16位四通道数据转换器AD5755资料下载内容主要介绍了:AD5755引脚功能AD5755内部方框图
2021-04-01 07:39:55
`【产品描述】 2.4GHz四通道阅读器(RW24MP00)是阿艾夫™公司研发的一款VHF RFID读写器,它采用四通道技术,大幅度提高了系统容量和防冲突能力,具有稳定
2011-06-22 10:24:43
AD7805四通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-03 09:59:24
2020-04-07 13:22:48
2020-04-07 12:26:48
2020-04-07 09:02:33
四通道12位串行输入数据转换器AD5735资料下载内容包括:AD5735引脚功能AD5735内部方框图
2021-03-30 07:37:08
NU507D (80MA四通道定电流LED驱动IC)晶片特性l簡易之線性定電流元件, 效率:>90%l80mA 四通道定電流驅動器l高功率因数>95%、低谐波失真
2016-11-17 15:34:44
四通道四象限模拟乘法器MLT04的结构功能和主要特点有哪些?MLT04在电路中有哪些应用?
2021-04-14 06:27:05
概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。
2021-04-12 08:08:52
描述这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 DisplayPort 聚合与解聚解决方案。其中使用一个 TLK10022 将四个同步 DisplayPort (DP) 源一起聚合到一条 10.8
2018-08-13 06:31:35
描述这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 SDI 聚合与解聚解决方案。使用一个 TLK10022 将四个同步 HD-SDI 源聚合到一条 5.94 Gbps 串行链路中。串行数据经由铜缆或光缆
2018-08-10 06:05:48
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
概述:ADuM2401是ANALOG DEVICES生产的一款具有四通道、双向隔离功能,最高支持90 Mbps的数据传输速率的集成电路。它满足ULl577标准规定的5.0kV额定隔离电压,并且与医用
2021-05-17 07:09:23
概述:ISL54230是INTERSIL公司生产的一款四通道双极双掷(DPDT)模拟开关。它为四面32脚封装。它采用+2.0~十5.5V单电源工作。该芯片内部包括有可配置成4个DPDT单元的8个单极双掷(SPDT)开...
2021-04-20 06:42:39
概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
2021-04-09 07:40:32
四通道微功率高精度放大器LMP2234资料下载内容主要介绍了:LMP2234引脚功能LMP2234典型应用电路
2021-03-29 07:09:01
BTS4130QGA的典型应用电路是四通道智能高侧电源开关。它嵌入在PG-DSO-20-32封装中,提供保护功能和诊断功能。功率晶体管由带有电荷泵的N沟道功率MOSFET构建。该器件采用智能技术单片集成。它专门设计用于在恶劣的汽车环境中驱动继电器以及电阻负载
2020-04-17 10:09:17
概述:CN1185是上海如韵电子出品的一款低功耗四通道电压检测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合检测电池电压。芯片内部包含四个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部的电压基准源,...
2021-04-09 06:05:28
四通道电源排序器LTC2924资料下载内容主要介绍了:LTC2924功能和特点LTC2924引脚功能LTC2924内部方框图LTC2924典型应用电路
2021-03-29 07:03:31
四通道电源管理电路MAX16922资料下载内容包括:MAX16922引脚功能MAX16922内部方框图MAX16922极限参数MAX16922典型应用电路
2021-03-31 06:46:35
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
四通道通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
,同时又通过恒流控制器(U1)的ISEN检测脚起到灯条电流恒流的目的。2.2 实验结果根据实际设计的一款65英寸led电源及恒流系统,分别针对高效四通道恒流系统和传统升压恒流系统的电源效率进行测试,其中
2022-07-14 11:54:27
,图2为4CH高效恒流系统原理图。图2 四通道高效恒流系统原理图电路原理说明如下。开机后,电源输出一路经LLC电路、变压器和整流滤波电路后,输出+12 V和Vamp电压分别给主板(MB)和功放供电
2021-03-01 09:13:33
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
您好,AD9148是支持四通道的。如果四个通道同时用,最高支持4GSPS,还是四个通道总共1GSPS?谢谢
2018-08-08 06:18:53
用于葡萄糖仪的ADA4505-4ARUZ四极杆过滤器的典型应用电路。 ADA4505-4是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅,同时采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至| 2.5V电源供电
2020-05-06 09:36:22
ADM00499,ADC评估板系统提供评估MCP3912四通道模拟前端(AFE)性能的机会。它还为基于16位微控制器的应用提供了一个开发平台,使用与Explorer 16评估板(DM240001
2019-07-31 07:52:29
BTS721L1是英飞凌公司研制的四通道开关转换器。它为贴片20脚封装。最高工作电压43V,推荐5-34V,接通内阻100mΩ,通过电流2.9A。
2021-04-26 06:02:15
CN1185是一款低功耗四通道电压检测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合检测电池电压。芯片内部包含四个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部的电压基准源,可以用来检测4个不同的电压源
2015-07-09 10:39:30
HZD-W/L型四通道振动监控仪为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统
2017-06-13 13:31:31
各位大神,求IPCS-R8 八通道电源控制器程序,谢谢!
2015-01-06 11:07:22
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED恒流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
2017-06-30 13:55:51
MXIM推出GSML四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。仅需一片MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,即可接收并自动
2018-02-02 11:23:30
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
概述:LTC4266是一款四通道供电设备 (PSE) 控制器,专为在符合 IEEE 802.3 Type 1 和 Type 2 标准 (高功率) 的以太网供电 (PoE) 系统中使用而设计。
2021-04-12 06:50:01
芯片特点:四通道恒流输出,单通道最大100MA12-90MA 外挂电流设定3V-3.5V 超低供电电压优异的电流均匀性通道与通道电流相差 小于3%芯片与芯片间相差小于4%Oe 脉冲宽度: 120ns
2020-07-21 15:27:44
STM32单定时器四通道捕获功能实现输入捕获作为定时器的一个功能,在工业测速上有很大的应用。STM32的一些定时器具有四个外部通道,可利用一个定时器采集外部四路脉冲频率,节约硬件资源和软件代码如需
2021-08-19 08:54:27
概述:TA8264AHQ是日本东芝半导体公司生产的一款41W BTL 四通道音频功率放大器,它为单列HZIP 25脚封装工艺。
2021-05-19 07:42:49
TL084,TL084A及TL084B高速J-FET输入四通道运算放大器,在一个单片集成电路里包含了良好匹配的高压J-FET及双极性三极管。它具有宽共模(磕打Vcc+)及差模电压范围、低输入偏置及偏移电流、输出短路保护、高输入阻抗J-FET输入级、内部频率补偿、锁定自由操作、高循环率等特性。
2021-05-24 07:52:06
ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI![hide=d360][/hide]
2013-03-07 10:17:22
`十三、四通道数字电压表本文由山东大学研友袁卓贡献,特此感谢实验目的设计一个四通道的数字电压表实验平台芯航线FPGA核心板、AD/DA模块实验现象实现一个四通道的数字电压表,其中可以用按键切换测量
2017-02-26 15:52:04
2022-09-20 06:46:43
专业回收DSOX3104A四通道数字,Agilent DSOX3104A回收全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收--------------------------------------倒闭工厂
2020-01-03 09:20:27
低功耗四通道电压监测集成芯片CN1185资料下载内容包括:CN1185功能和特点CN1185引脚功能CN1185内部方框图CN1185典型应用电路
2021-03-23 07:24:14
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。求助各位大神帮忙分析一下什么原因?原理图见图2图1图2
2018-09-21 14:21:41
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410 / ADuM5411 / ADuM5412和ADuM6410 / ADuM6411
2020-05-20 12:03:39
EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410,ADuM5412,ADuM6410,ADuM6411和ADuM6412,以及采用24引脚SSOP
2020-05-20 14:50:02
描述此参考设计展示了一种具有宽输入范围的四通道 14 位 250Msps 数字转换器,采用了 LMH6881 可编程差动放大器和 ADS4449 四通道 14 位 250Msps ADC。此组合允许
2018-12-17 15:40:05
八通道电容式触摸按键芯片TW308,非常好用,性价比极高,免费样品申请联系QQ:32479258421 概述1.1 总体特征? 带有自校准八通道电容式触摸传感器? 可选择的输出操作(单个或者多个并行
2019-07-05 04:00:49
信号,用于调整 LED 的亮度。主要特色四通道PWM 调暗,由微控制器控制仅使用陶瓷电容器以实现很高的可靠性
2018-12-19 14:08:58
`IRS2093设计用于50W至150W的高性能D类音频应用,包括家庭影院系统和汽车音频放大器。IRS2093采用半桥拓扑结构,在单颗 IC中集成了具有PWM调制器的四通道高压高性能D类音频放大
2011-03-05 21:49:31
LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道和四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个放大器都是单增益级,具有出色的建立特性。快速建立时间使电路成为数据采集系统的理想选择
2020-06-04 16:34:18
描述TIDA-00170 是适用于工业控制模拟混合输入输出模块的参考设计。该设计可实现四通道模拟输入和双通道模拟输出。模拟输入通道可测量高达 ±10V 的所有标准工业电压和高达 24mA 的电流输入
2018-11-09 16:58:48
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
AD8508ARUZ脉冲血氧仪红色和红外电流源作为电压参考设备缓冲器的典型应用电路。 AD8508是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅,采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至
2020-05-06 06:08:01
求一份基于单片机控制的道闸控制器的资料,最好是金百盛的控制器带原理图的,不胜感谢!
2015-07-23 15:55:26
利用TC534的串行接口配上8031单片机,即可构成四通道数据采集系统。由于8031的P1口和P3口是准双向的通用I/O接口,并且接口中的每一位均可通过位地址进行位操作,因此可直接TC534的串行口
2019-06-13 05:00:03
DN136- 微功率双通道和四通道JFET运算放大器具有pA输入偏置电流和C-LoadTM驱动能力
2019-06-12 07:06:11
STM32单定时器的输入捕获是什么意思?怎样去实现STM32单定时器一种四通道输入捕获功能呢?
2021-11-24 07:53:02
怎样去改造一个四通道的航模遥控器呢?有哪些基本步骤?
2021-12-17 07:17:59
EVAL-AD8403SDZ,用于AD8403四通道256位数字电位器的评估板。 AD8403支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适用于电池供电应用和许多其他应用
2020-04-01 09:40:09
需要应用labview 对数字延时发生器各通道的时序控制进行设计,现在已有四通道的控制程序,想设计出八通道的控制程序,请各位高手指点。急!qq:84960309
2012-11-19 10:54:11
求大神帮忙设计一个四通道四位半的数字电压表,量程为0-2500mv,感激不尽
2015-08-03 16:04:33
现货供应RIGOL普源DS4014四通道数字示波器普源DS4014成色漂亮 出售+收购安捷伦/力科/泰克/普源/横河 /是德等品牌:各型号/示波器。收购工厂闲置+个人闲置二手测量仪器仪表。
2021-10-25 16:35:03
芯片介绍与特性MS3989/MS3989N 是一款四通道DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在36V 电源下可以工作到1.2A。MS3989/MS3989N
2018-12-29 16:11:01
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
本文介绍了一种用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法,开发了用于回波信号处理及缺陷自动判断的FPGA芯片,大大地提高了检测速度。该板卡可灵活地用于构建各种多通道超声探伤设备。
2021-03-03 08:34:53
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理器的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
描述该四通道模拟输出模块使用高度集成的 DAC8775 模拟前端提供电压和电流输出。集成自适应电源管理可将芯片的功耗降至最低。此外,实现外部保护电路,以抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰
2018-07-13 07:56:46
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
请问如何使用AD9959实现同时输出四通道不同参数的扫频信号
2019-03-11 15:28:48
四通道红外遥控器电路图
2019-09-27 09:01:50
四通道正在成为标准输出配置之市场趋势,推出支持机顶盒【关键词】:滤波器,半导体,机顶盒,四通道,视频,播放器,产品平台,市场趋势,标准输出,提供支持【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:26:55
本文介绍一款单片高速(fSW高达100kHz)四通道低边开关。该产品能够驱动任何类型的负载(阻性负载、感性负载和容性负载),开关一侧连接电源电压(Vcc)。
2019-08-01 08:13:02
鼎阳今年发布了带宽高达200M的四通道示波器,这款示波器除了性能参数大大提高外,也有不少特色功能。如可以通过wifi直接电脑或移动端(手机、平板)控制,波特图等。具体操作请看用户手册
2017-12-25 16:01:37
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
四通道数字电源控制器
Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、四通道数字电源控制器MAX16064。MAX16064通过PMBus™接口对电源进行设置、排序、监测和裕
2009-11-02 15:56:02671 Silicon Labs推出“环保”四通道供电设备控制器
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出Si345x系列,此为业界集成度最高且最为省电的四通道以太
2009-11-20 09:18:15460 高效率四通道 PSE 控制器符合 IEEE 802.3at PoE+ 标准
2021-03-18 22:12:337 STM32微控制器和微处理器上的四通道SPI接口
2022-11-21 08:11:140 TW2834 数据表
2023-04-17 19:46:000
查看更多
