对于公众移动通信,相同频率组网必然会带来同频干扰,进而可能会造成用户掉话等问题。根据干扰形成的原因不同,可以将干扰分为系统内干扰和系统外干扰。其中系统内干扰可能是由如下几点原因导致:邻区终端发射对基站接收的干扰、邻区基站下行信号对终端接收的干扰、基站间干扰、干放等的不合理使用等。
承建高质量的TD-SCDMA网络,是中国移动与大唐移动共同的目标。自TD-SCDMA标准提出,至TD-SCDMA二期网络建设,大唐移动在解决同频干扰方面都积累了丰富的经验。在大唐移动承建的TD-SCMDA网络中,由于同频干扰导致的掉话率远低于其他厂家。
一、FODCA算法技术原理
FODCA算法能削减采用同频组网而导致的系统内同频干扰。大唐移动在2006年提出了FODCA专利。
FODCA算法基于AOA(来波方向角)或导频测量这两种策略,下面分别介绍:
1. 基于AOA(来波方向角)的 FODCA策略
基于AOA的FODCA策略为不同的区域设置不同的优先频点,但室外小区覆盖实际上是很不规则,对全网实现频点资源区域划分相对困难。建议在部分区域使用,作为补充优化手段。
(1)楼宇室内分布
对处于同一干扰区域的终端,接入或信道调整到不同小区的不同载波上,降低同频干扰。
(2)室外分布
根据邻小区关系,为不同的区域设置不同的优先频点,降低同频干扰。
2. 基于导频的FODCA策略
基于导频的FODCA利用频率软复用,通过在小区边界设置同频干扰隔离度来削减同频干扰。
(1)基于导频的FODCA对初始接入时的频率、时隙选择
基于导频的FODCA根UE所在的区域(干扰带、非干扰带)来选择频率优先级列表,RRM需要维护UE所处位置的变量;时隙优先级参考SDCA排序结果。
(2)基于导频的FODCA对信道调整的影响
RNC接收来自测量模块的周期同频/异频测量报告消息,根据报告判断UE位置是否发生改变,进行信道调整。
二、基于导频的FODCA算法组网原则
对于中国移动承建的TD-SCDMA一二期城市,使用B频段的9个频点组网,沿用一期中国移动集团的频率分配方案:F1~F3为室内分布系统使用,F4~F9为室外宏基站使用,在小区中采用N频点技术。基于导频组网分为硬复用策略和软复用策略,下面将对这两种策略进行详细分析:
(1)基于导频组网硬复用策略
在频点足够时,根据频率复用因子的不同来区分不同层的覆盖。如上图,外圆采用3频率复用,邻区干扰大大降低;内圆采用同频组网,通过根据用户位置的接入策略形成事实的隔离带。内圆的信噪比由于用户位置分布靠近基站,C/I自然改善,人为降低发射功率不是必需的。对于HSDPA,内圆f4载波功率不必降低。
对于硬复用策略,假设4个频率可用时,每个小区只能配置2个载频,容量受限,并且使用频率硬复用的方式会严重降低频谱利用率。
(2)基于导频组网软复用策略
频率资源分为3组,外圆采用频率软复用。如下图所示,小区外圆载波在邻区可用于内圆。内圆可以降低功率,减小对邻区外圆的干扰,保证邻区外圆频率的边缘性能。
对于软复用策略,频率使用率高,总体仍然是同频组网,3个频率时即可实现软复用。
考虑FODCA后,频率配置需要调整。现在基本所有小区都同时存在开启R4和HSDPA资源,总体上需要将R4和HSDPA使用的频点在网络范围内加以区分,避免HSDPA 和R4小区间的同频干扰。
这种配置方案的特点是主载波频率复用分子为6,保证主载波的质量;R4和HSDPA载波分开,避免互相干扰;HSDPA载波频率复用因子3,边缘速率有保证;R4软复用。
这种配置方案的特点是主载波频率复用分子为6,保证主载波的质量;R4和HSDPA载波分开,避免互相干扰;R4载波频率复用因子3,边缘速率有保证;HSDPA软复用。
这种配置方案的特点是主载波频率复用分子为6,保证主载波的质量;R4和HSDPA载波分开,避免互相干扰;R4和HSDPA可独立分别开启FODCA。
三、FODCA算法仿真分析
(1)CS业务
使用仿真条件:CS12.2k话音,每小区流入话务量为50.5263erl,呼损率为2%,对应通常的平均忙时呼损率要求。全向3载波网络结构,用户在19小区范围内均匀随机分布,小区半径500米。
对三种DCA策略(策略1-不进行载波的调整,策略2-基于AOA的FODCA,策略3-基于导频的FODCA)进行仿真,可以看到,应用FODCA后掉话率有明显降低。
(2)HSDPA业务
使用仿真条件:HSDPA业务;2个HSDPA业务时隙;基于导频的FODCA;干扰带判定门限Th=7dB;8UE(8UE均匀分布在干扰带)。
在下表可以看出开启FODCA后,边缘用户吞吐量提升75%。
中心用户的SIR值提升约2dB;边缘用户的SIR明显提升,SIR中值由提升到约7dB。
四、FODCA算法小结
FODCA算法只是大唐移动RRM整体建构DCA算法的一种方式,通过其它多种方法的结合使用可以更加有效的降低同频干扰。RRM算法作为一套无线资源管理体系架构,各个算法之间环环相扣,密切关联,从算法参数调整到流程优化,还需要在规模网络中进行更多的摸索和验证,继续优化各算法参数,根据实际应用进行算法更新,进一步提升网络性能。
大唐移动FODCA算法削减同频干扰
- FODCA(6238)
- 算法削减(5661)
大唐移动基于互联网的DPI解决方案
分别针对互联网和移动互联网,大唐移动创新性的提出“基于云识别平台的DPI解决方案”,可以在很大程度上解决互联网和移动互联网上信息“堵车”顽疾。以下为大唐移动的DPI解决方案
2011-02-21 10:30:00
2588
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
大唐移动和Qualcomm宣布合作开展基于3GPP的5G新空口互操作性测试
Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)子公司Qualcomm Technologies, Inc和大唐移动今天联合宣布,双方将基于3GPP Release 15标准
2018-06-22 15:36:22
6036
大唐移动仪器仪表发展态势
大唐移动致力于TDD产品开发和解决方案研究,不断自主创新,开创属于国人自己的通信品牌。公司加大力度进行通信仪器仪表的开发、生产工作,这标志着大唐移动除了主设备外,
2011-02-21 10:24:13
744
同频中继有什么用处和好处
同频中继,故名思议,就是在同一个频率上建立的中继服务,目前Hytera最新发布的PD-980旗舰顶级手持专业机,便带有此先进的数字同频中继机能。让我们一起来学习:同频中继的工作原理是怎样的?举个
2019-12-11 10:24:55
同屏移动电源方案寻找移动电源厂家合作
首先说一下,我司是方案公司,目前有一个创意方案跟:同屏移动电源,目前市场上还没有这类产品,想找移动电源生产厂家合作,可以说是
2016-02-20 14:41:05
大唐移动TD-SCDMA终端射频一致性测试系统介绍
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
大唐移动彻底退出TD芯片产业 展讯或接手天碁
大唐移动通信设备有限公司前日在北京产权交易所上挂牌转让其持有的天碁科技有限公司32.11%的股权,加上早前宣布终止运营的凯明信息,大唐科技已经撤出了其参股的两家TD芯片企业,大唐移动进行战略收缩
2008-06-18 16:42:09
大唐移动组网解决方案如何实现LTE平滑演进?
可以用于室内室外覆盖,E频段由于有军方雷达干扰,只可用于室内覆盖,三个频段的分布情况如图1所示: 图1:TD-SCDMA可用频段现有的TD-SCDMA频段足以满足中国移动目前的用户发展需求,但中国移动
2019-08-15 06:31:14
大唐电信WLAN产品体系
接入点(AP)组成。系统组网方式可分为胖AP组网与瘦AP组网。目前大唐电信WLAN产品体系主要分为:胖AP系列、瘦AP系列及胖瘦可转型系列产品,为用户提供全面的无线局域网应用解决方案。大唐电信是中国移动
2019-06-14 06:30:32
移动OFDM CFOs估计的步长算法实现
【作者】:林琳;乔彦峰;苏宛新;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:为了保持移动中正交频分复用(OFDM)技术子载波间的正交性,避免载波间的干扰(ICI)引起的系统性能退化,建立
2010-04-23 11:30:55
移动通信中的抗干扰解决方法盘点
一、概述干扰是移动通信的孪生子,自移动通信诞生以来,人们就一直在跟干扰斗智斗勇。民用移动通信至今已历四代,各种制式对付干扰的手段各有千秋,我们借此机会大致盘点一下。先来看下干扰容限的概念:系统尚能
2019-07-11 08:15:27
移动通信基站的射频干扰怎么排查
移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过
2019-06-17 07:42:41
AD835同频输入15M以上幅度就会变大是怎么回事?怎么把幅频曲线做得平坦些?
15M以下是同频输入1V10M输出0.25V20M没问题,但是15M以上幅度会变大(频率没错)。想问问是什么原因。
2023-11-16 07:23:54
AD835同频输入15M以上幅度就会变大是怎么回事?该怎么把幅频曲线做得平坦些?
15M以下是同频输入1V10M输出0.25V20M没问题,但是15M以上幅度会变大(频率没错)。想问问是什么原因,在线等,急。
2019-07-18 16:14:19
LTE与WiFi网络技术有什么区别?
LTE作为下一代网络首选的移动通信制式,拥有一些特有的技术,与WiFi网络技术相比,最具有优势的是通过ICIC(小区间干扰协调)技术能够实现同频组网。
2019-09-23 06:38:05
STM32L051 ADC干扰和采样周期同频率?
中不启动ADC,则干扰消失;5、尝试在PA3端口对地接104电容后,示波器测试干扰消失,ADC值也恢复正常。问题是如果是ADC引起应该干扰和采样周期同频率?另外AD其他输入端口也应该一样***扰呀?有没有人有这问题的答案呀?
2018-11-13 08:47:12
TD-LTE同频组网降低同频干扰的方式
了几个降低同频干扰的方式和机制来降低小区进的干扰,来实现最终的同频组网的方法。在设计的时候考虑如下集中同频组网的方法。第一是加扰,第二是跳频传输,还有功率控制;小区间干扰协调,以及大唐提出来的波束赋行
2019-06-18 07:13:03
WiFi覆盖工程同频干扰的解决办法
。移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频
2017-09-13 10:50:34
cc2530不会跳频,无法解决干扰问题?
cc2530不会跳频,无法解决干扰问题? 我在做CC2530时碰到以下问题: 1:ZIGBEE信道的频点固定为2475,不会自动跳频,不会自动检测空闲信道,无法解决设备之间相互干扰的问题,请问如何解
2016-03-10 15:41:23
fpga经验谈(西安大唐电信)
fpga经验谈(西安大唐电信)https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=266102&fromuid=483505
2012-08-17 09:49:14
【TL6748 DSP申请】电气设备放电脉冲时频分析算法仿真及硬件实现
国内外近些年的研究热点。本项目旨在采用时频分析算法提取放电脉冲特征量,通过仿真、编写软件验证算法的实用性,并硬件(dsp)实现算法并应用
2015-10-09 15:10:00
二次变频和橡频干扰的危害及预防
短波接收机存在三大干扰,同频干扰,邻频干扰和像频干扰。同频干扰在硬件上没有办法解决,只能用方向性天线来避开干扰,如果干扰与接收信号来自同一方向,这种方法就失灵了。在数字信号处理中,可用带内陷波器减轻
2010-12-21 11:05:28
基于扫频仪的通信网络越区覆盖分析处理
问题再进行处理;二是通过后台发现部分小区存在拥塞,无法扩容或调整资源策略时,才会对越区小区进行处理。缺乏一种主动检查处理越区覆盖的手段。其次,终端测量到的小区受邻区及同频解析能力所限,只能测试到网络侧要求
2019-06-19 07:42:34
如何利用FPGA设计高速宽带跳频发射机的中频?
跳频通信是在恶劣的电磁环境中保证正常通信的主要手段。提高跳频通信系统的跳频速率和跳频带宽可以有利于对抗单频窄带干扰,频带阻塞干扰以及跟踪干扰,是提高跳频通信系统抗干扰能力的主要手段。
2019-08-22 06:01:11
如何解决基站天线与移动通信中的干扰?
覆盖、容量、吞吐率是移动通信运营商最为关注的三大指标。随着移动通信的不断发展普及,网络覆盖的广度与深度都已经达到相当高的水平。可是在实际运营中,运营商经常会接到客户类似这样的投诉“为什么我的手机有
2019-08-15 07:17:03
怎么使用FPGA实现OFDM系统同步算法?
正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技术已经成为第四代移动通信研究的热点,同时,OFDM同步又是OFDM的关键技术,研究
2019-08-19 08:22:14
抗干扰防护--无线模块
如何排除:1、同频干扰假如判定周边有与自己无线模块同频率的设备正在使用,从而产生对无线模块的干扰,无线距离会缩短甚至通讯不上。对于这种情况,我们可以先调整一下无线模块的频率,选择一个干净的频段进行测试
2018-09-19 09:49:41
无线模块收发同频和异频之间的区别概述
很多无线模块是双向传输的,一些刚进入这个行业的人可能不太了解收发同频和异频的区别,下面针对这个问题,本文和大家一起来了解它们之间的区别。 所谓的收发同频就是接收频率和发射频率可以相同,异频就是接收
2019-07-17 02:38:56
无线模块收发同频和异频的区别
2018-06-09 14:41:06
无线模块收发同频和异频的区别
2018-06-12 09:23:39
无线模块的抗干扰防护
2018-09-12 10:04:07
无线覆盖工程中如何有效的避免同频干扰。
三个AP,信道一定要设置成1、6、11错开。 移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频干扰。
2017-09-22 10:53:33
无线通信设计秘密之跳频技术简析
、Bluetooth和ZigBee,还有无绳电话、微波炉等,这样一来需要避免同频干扰。
多径衰退
在实际通信环境中,墙壁、门、走动的人群、树木和建筑物都可能造成无线信号的反射。如下图所示,除直线
2023-05-10 16:15:10
时变移动通信系统功率控制算法与仿真研究
范围以及系统的容量。功率控制的目标是能够根据移动环境的变化快速调整发射功率的大小,使得既能够保证一定的通信质量有不对其他用户产生太大干扰。功率控制算法的好坏对系统性能有着直接的影响。本文简要介绍了传统
2010-04-24 09:24:23
解决Lora模块同频干扰的三种方法
,其中以同频干扰最为严重,干扰危害也是最大,所以我司给大家科普一下同频干扰的相关知识。 同频干扰是什么呢? 有关专家给出了一个明确的定义:凡是无用信号的载频与有用信号的载频相同,对接收同频道有用信号
2021-02-03 17:46:37
诚聘DSP工程师,坐标南昌
大数据、云计算、移动互联网、物联网、智慧城市等领域的产业链优势,以369云平台技术孵化为主体,369云工厂创业服务为引领,369云基金投融资服务为驱动,承接大唐电信移动互联(南昌)孵化基地和研发中心
2017-08-29 12:19:42
详解随机射频干扰的抑制算法
参数法和非参数法,主要有正弦信号对消法、频域陷波法等。它们都是针对频点和带宽都有严格限定和确知的广播电台、电视干扰的,RFI的窄带性和稳定性是这两种算法的前提。正弦信号对消法抑制精度较高但模型和运算复杂
2021-05-20 09:13:06
避免无线通信时的同频干扰的方法有哪些?
在物联网高速发展的现在,各个频段的应用几乎达到了极致,这就导致了不同模块之间的相互干扰,对于滤波以及抗干扰性的要求不断提升。如何避免同频干扰,成了困扰众多工程师的难题。想要解决同频干扰问题,通过软件
2020-10-22 06:15:20
大唐移动TD-HSDPA规划与组网方案
大唐移动TD-HSDPA规划与组网方案:HSDPA助力构建TD-SCDMA移动高速数据网络
2007年10月,中国移动非短信移动数据业务收入28亿元,同比2006增长54%。占数据业务收入32%
2009-08-02 14:37:59
14
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
大唐移动宽带无线接入产品宣传策略(内部参考)
大唐移动宽带无线接入产品宣传策略(内部参考)此篇文档所提供的一些问题和应答,仅作为技术交流人员在面对客户时回答客户提问的一种内部参考
2010-02-24 10:38:04
18
脱手天基大唐控股另起联芯科技
脱手天基大唐控股另起联芯科技
大唐移动通信设备有限公司(以下称大唐移动)出售北京天碁科技有限公司(以下简称天碁科技,英文简称T3G) 所持股权的消息让业内诸多人士对
2008-06-21 09:03:33
856
诺基亚大唐移动完成TD-SCDMA互联互通测试
近日,诺基亚和大唐移动宣布已成功完成大唐TD-SCDMA无线接入网络和诺基亚基于3GPP4和5版本核心网络之间的互联互通测试。
此次测试由诺基亚和大唐设立在北京的
2009-06-24 08:27:20
337
大唐移动TD-SCDMA终端采用ThreadX操作系统
大唐移动通信设备有限公司日前宣布已与手机操作系统厂商Express Logic公司达成协议,大唐移动将采用Express Logic的ThreadX操作系统作为终端系统级芯片或硬件中集成的实时操作系统解
2009-06-24 08:41:42
477
大唐移动成立TD终端软件社区
为推动中国本土版3G技术的迅速成长,作为龙头企业的大唐移动悄然发起成立了一个TD-SCDMA终端软件社区。这也是全球第一家专门为TD终端应用而生的组织。该组织下设终端业务论坛
2009-06-25 08:33:40
331
大唐移动成立TD-SCDMA终端软件Arena社区
大唐移动公司发起成立全球首家TD-SCDMA终端软件社区—— Arena™社区。
Arena™社区是一个致力于推动3G增值业务和应用发展,重点解决TD网络内终端业务一致性、互通性
2009-06-25 08:34:32
419
总裁谢永斌离职 大唐移动再陷重组迷局
总裁谢永斌离职 大唐移动再陷重组迷局
国产通信企业大唐移动再次发生了“旗手”更迭事件。仅隔两年,大唐移动的第二位总裁同样选择了离职。
昨天,大唐移
2009-12-15 16:49:59
694
大唐移动TD-SCDMA高速铁路解决方案
随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,我国高速铁路的建设全面展开。中国高
2009-12-19 17:03:23
538
大唐电信亮相2016世界移动大会上海展
6月29日,主题为“移我所想 Mobile is me”的2016世界移动大会上海展在上海新国际博览中心举行。大唐电信携 “集成电路+应用及解决方案”亮相。
2016-06-30 09:30:18
885
基于MIMO网络中干扰对齐算法
针对认知多输入多输出( MIMO)网络中传统基于最大信干噪比的干扰对齐算法,在发送多数据流时随着信噪比的增加不易收敛以及数据流之间的干扰突出的问题,提出一种充分考虑数据流间干扰并进行迭代限制的干扰
2017-11-28 11:20:10
无参考算法在视频闪烁干扰辨识中应用
视频中时间域上的闪烁干扰是影响视频质量的因素之一,对闪烁干扰的准确辨识不但有利于视频质量的自动分析与诊断,而且能够与干扰去除和质量增强算法形成反馈机制,促进此类算法的自适应性。以监控视频中的闪烁干扰
2018-01-17 11:20:28
1
中国移动公示数据线缆采购结果,大唐电信等6家企业中标
早在去年7月,中国移动对2017-2019年馈线集采时就选择了成都大唐线缆有限公司,当时占到12.19%的中标份额,同时还有中天、长飞等9企业中标。连续几年,中国移动馈线采集的榜单上也有成都大唐线缆。
2018-05-31 14:41:00
2975
大唐移动携运营商多管齐下推动5G试商用
在近期的“5·17”电信日期间,三大运营商纷纷联合合作伙伴,在各个示范和试验城市,展示丰富的5G应用,并分享各自的试验建网规划。据悉,大唐移动参与了中国移动在武汉的5G试验网建设,同样开展了5G
2018-05-30 11:12:00
575
大唐移动与iVReal合作:共同研究推广基于5G+MR的智慧教育应用
2018年5月,大唐移动通信设备有限公司(以下简称:大唐移动)与重庆虚拟实境科技有限公司(以下简称:iVReal)签署战略合作协议,未来将共同研究与推广基于5G+MR(Mixed Reality)的智慧教育应用。
2018-05-28 15:22:00
3602
虹信总经理将出任大唐移动董事长共同发展5G技术?
刚刚成立的中国信科已经开始着手进行资源整合,而落下的第一子便是5G业务。
而分别在无线业务的主设备和射频天线深耕的大唐移动和武汉虹信成为此次主角。
目前,有消息称,目前,武汉虹信总经理罗昆初出
2018-08-26 11:17:36
5123
大唐移动5G智能网联三网融合解决方案
大唐电信集团旗下大唐移动持续致力于超低时延、高可靠性、强安全性等核心关键技术的研究,积极推动V2X在中国乃至全球的产业化进程,促进智慧交通应用的落地开花。
2018-12-29 09:33:15
3022
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/CF/pIYBAFwmz7GACE2ZAAEbceTE1Bs186.jpg)
大唐移动将联合中国移动正式启动国内高校首个5G智能网联示范基地
签约仪式上,大唐移动副总经理于继龙表示,大唐移动将聚焦5G技术,服务国家“5G引领”战略目标,围绕5G应用场景,积极布局完整的生态系统。本次战略合作,大唐移动将全力支撑天津大学无人驾驶汽车交叉研究
2019-03-13 09:40:21
897
大唐电信拟向全资子公司转让大唐恩智浦51%股权
大唐电信将持有的大唐恩智浦半导体有限公司51%股权全部转让给公司全资子公司大唐半导体设计有限公司,转让对价8009.04万元。
2019-06-17 10:17:15
4676
加速5G智能网联车发展 大唐移动与宇通客车签署战略合作协议
近日,中国信科集团旗下大唐移动通信设备有限公司(以下简称大唐移动)与郑州宇通客车股份有限公司(以下简称宇通客车),在郑州宇通智慧岛5G智能公交运营中心签署战略合作协议。中国信科集团副总经理
2019-07-04 15:12:31
3211
大唐移动的5G网络具体测试成果总结分析
大唐移动拥有序列齐全、功能完备、形态丰富的5G产品,已开发了2.6/3.5/4.9GHz等多频段、系列化的室内外5G基站产品,支持SA/NSA组网,全面支持5G商用。随着5G商用牌照的正式发放,大唐
2019-07-21 09:37:49
2398
紫光展锐联合大唐移动打通了5G SA新空口网络数据业务
测试在大唐移动北京实验室进行,基于独立组网(SA)模式,采用了基于紫光展锐首款5G多模基带芯片春藤510的移动测试终端,以及大唐移动的5G新空口无线电解决方案。
2019-10-28 09:03:13
892
大唐电信的子公司有哪些_大唐电信的芯片怎么样
大唐电信的子公司有:11个,分别是:西安大唐电信有限公司、大唐半导体设计有限公司、广州要玩娱乐网络技术股份有限公司、大唐电信(香港)有限公司、大唐终端技术有限公司、大唐终端设备有限公司、江苏
2020-08-17 10:10:41
12095
大唐移动5G商用产品与目前主流芯片完成SA互操作和ZUC性能测试
2020年9月份,中国信科集团旗下大唐移动通信设备有限公司(以下简称:大唐移动)与海思和MTK芯片顺利完成SA终端芯片功能互操作测试及ZUC性能测试。
2020-09-29 11:44:25
859
大唐移动发挥优势 持续赋能5G+车联网
中国信科旗下大唐移动作为车联网技术标准的主要贡献者,一直引领国内车联网产业发展。大唐移动战略市场部总经理廖镭鸣在接受采访时表示, 作为中国信科集团旗下无线移动通信产业的核心主导企业,大唐移动在5G
2020-10-27 16:13:00
1575
大唐移动与边缘人工智能芯片地平线签署战略合作协议
。 大唐移动作为业界领先的通信设备制造商,在5G+车联网解决方案及边缘计算方面具备领先优势;地平线作为全球首家AI芯片创业公司,在AI芯片和算法领域有深厚的积累。根据协议,大唐移动和地平线将依托各自优势,共同探索人工智能在5G边缘
2020-11-27 13:49:23
1529
大唐移动获“2020年车联网安全试点示范企业”授牌
11月30日,由工业和信息化部、北京市人民政府共同主办,中国工业互联网研究院、工业和信息化部密码应用研究中心承办的2020年中国网络安全产业高峰论坛车联网安全发展论坛在京成功举办。大唐移动通信设备
2020-12-02 10:45:11
1566
大唐移动首个开放道路5G智慧公交系统
大唐移动战略市场部总经理廖镭鸣出席在杭州举办的“5G智慧交通生态合作产业峰会”并发表主题演讲,与业内专家分享了大唐移动在5G+车联网商用建设中的成果及经验,同时在现场正式发布了大唐移动5G智慧交通系统解决方案。
2020-12-06 10:45:50
2178
6g最新消息 大唐移动发布6G白皮书
旗下大唐移动通信设备有限公司(以下简称大唐移动)发布了《全域覆盖·场景智联——6G愿景与技术趋势白皮书》,对6G的愿景和技术趋势进行了展望。 6G将会在5G发展的基础上得到进一步的升级和拓展,实现全域深度覆盖,服务场景智慧互联,全面支撑
2020-12-29 17:47:47
2774
大唐电信:智创未来 万物随芯
6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)在上海新国际博览中心 (SNIEC) 举办。中国信科集团旗下大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信
2023-06-28 10:55:02
532
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DB/wKgaomSzra6ADzTnAAAfStszY6U677.jpg)
