电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DM9000的以太网藏文信息控制平台
DM9000的以太网藏文信息控制平台
收藏
查看更多
DM9000以太网控制平台电路设计方案
基于DM9000以太网电路,单片机端移植精简TCP/IP协议栈unIP,实现简易的TCP服务器。对该简易的TCP服务器进行改造,把藏文网页存储到TCP服务器中,利用互联网直接访问该藏文TCP服务器,直接控制家用电器。
2015-01-21 13:41:513758
STM32+LWIP网络协议栈移植(网卡采用DM9000)
本篇文章主要讲解如何在STM32F103工程里添加移植LWIP协议,最终完成TCP服务器、TCP客户端的通信测试。 网卡采用的是DM9000,工程代码中,采用STM32的FSMC接口来驱动DM900网卡,DM9000是并口网卡,引脚多,但是速度快,也可以采用其他网卡,SPI协议的、UART协议的等。
2022-03-11 09:49:066805
DM9000单芯片快速以太网控制器简介
DM9000 是一款完全集成的、性价比高、引脚数少、带有通用处理器接口的单芯片快速以太网控制器。 自 带一个 10/100M PHY 和 4K 双字的 SRAM ,DM9000A 为适应各种处理器提供了 8 位、16 位数据接口访问 内部存储器,DM9000 拥有自动协商功能。
2022-06-01 09:08:008613
100MByte自适应以太网口怎么扩展?
以ARM920T 为内核的S3C2440A 作为主控制器和以太网控制芯片DM9000AEP 设计硬件平台;构建并移植适合嵌入式串口服务器系统的嵌入式Linux 操作系统,利用Linux 完善的TCP
2019-08-26 06:57:58
DM9000 中文资料
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 DM9000 中文资料1.总体介绍该DM9000是一款完全集成的和符合成本效益单芯片快速以太网MAC控制器与一般处理接口,一个
2012-11-06 18:02:20
DM9000卡没有反映,灯不亮
昨天还能用,今天DM9000不能用,dm9000 not found at 0x20000000 id: 0x2b2a2928
2019-06-03 05:45:32
DM9000络接口原理图
DM9000络接口电路图
2009-10-21 16:13:11
DM9000A,DM9000C网络接口电路图
DM9000A是现在用得比较多的一款10M/100M以太网控制,大概厂商推出DM9000A的目标市场就是面向嵌入8位/16位MCU应用产品。整个控制器设计充公考虑了8位/16位MCU接口总线的特点
2011-04-07 15:29:30
DM9000AEP资料分享
我来提供点DM9000AEP的IC资料该DM9000AEP是一款完全集成的和符合成本效益单芯片快速以太网MAC控制器与一般处理接口,一个10/100M自适应的PHY和4K DWORD值的SRAM 。它的目的是在低功耗和高性能进程的3.3V与5V的支持宽容。
2018-07-17 09:29:31
DM9000初始化的代码
项目上添加了DM9000初始化的代码,结果提示编译出错,找不到定义。仔细想想,原先编译可以通过,怎么添加了其他代码,原先编译能通过的代码却找不到定义了呢。搜索xx.h头文件,也没发现重复定义头文件
2021-11-30 06:58:26
DM9000的CMD与读写操作有什么关系?
2023-09-27 08:17:44
DM9000系列
dm9000   1、总体介绍  该DM9000是一款完全集成的和符合成本效益单芯片快速以太网MAC控制器与一般处理接口,一个10/100M自适应的PHY和4K DWORD值的SRAM 。它的目的
2010-05-17 10:17:36
dm9000a不能持续通信,求救!!
小弟在做以太网通信,平台为STM32+UIP+DM9000A。在调试过程中,开始能够ping通,但是接收了10K左右的数据后,就time out了。ARP协议也没有响应。通过读取dm9000
2012-05-26 14:44:55
dm9000a配置静态ip
在做一个有关口通信的实习 但是PC向板子上不能通过以太网发送数据 请问板子上的dm9000a的静态ip怎么配置
2014-07-03 19:28:00
dm9000读写寄存器的问题
最近在看dm9000的驱动程序,发现读dm9000的寄存器有两种方式:1 往网卡基址0x20000000写入寄存器地址后,直接读0x200000002 把寄存器地址和0x40进行或运算后,写入地址
2013-10-31 16:13:38
以太网和工业以太网的不同
以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。这些标准也说明子配置以太网网络的规则,以及各种网络元件如何彼此协作。以太网支持多台计算机通过一个网络连接,没有它,现代社会采用的各种设备之间可能无法通信。以太网
2018-10-23 14:20:11
以太网接口怎么实现嵌入式系统的网络互连?
本文介绍了一个基于三星ARM9芯片S3C2440嵌入式系统的以太网接口电路设计方案,采用了工业级以太网控制DM9000AEP成功实现了嵌入式系统网络数据交换。论文在重点阐述了网络接口电路基础之上,对Windows CE系统控制软件部分DM9000AEP的驱动程序和注册表项进行了具体分析。
2020-04-13 08:29:06
以太网相较工业以太网有哪些缺陷?
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
以太网芯片DM9051NP的替代品有哪些?
2023-10-28 06:22:56
Altera FPGA 用DM9000以太网模块与电脑之间传输图像
各位大家好,我在用Altera 系列的FPGA ,口芯片是DM9000,想通过以太网传输数据,PC机与FPGA之间可以互相传输图像数据,请问有什么好的方法吗
2014-11-18 20:51:03
FPGA控制DM9000A进行以太网数据收发的Verilog实现
2012-08-11 11:39:34
FSMC方式访问DM9000以太网芯片时读取的是ID寄存器的地址
求助:采用发烧友的例子,FSMC方式访问DM9000以太网芯片时,读取DM9000的ID号总是读取0x2b2a2928,就是读取的是ID寄存器的地址而不是寄存器的内容?是FMSC配置不正确还是其它
2019-10-21 23:46:12
JZ2440学习笔记4-移植u-boot-2015.04支持jz2440的DM9000
JZ2440学习笔记 Chili 2015.5 第四部分,移植uboot2015支持JZ2440的DM90007,修改uboot支持DM9000Uboot 内核已经支持DM9000口,先打
2015-05-16 19:16:16
LWIP输出dm9000错误
无操作系统的LWIP 用电脑一ping它,单片机串口就无限输出 dm9000 rx: rx error, stop device找不到是什么原因导致的 求解答 附上程序
2020-03-19 01:07:02
STM32F103战舰DM9000的LWIP例程TCP速度不快
我用的STM32F103战舰开发板LWIP例程,搭载DM9000的TCP协议,使用发现TCP Server发包速度慢,发送间隔太长(抓包显示大约250ms),我编程通过tcp_server_flag|=1
2020-04-08 04:35:28
U-Boot移植DM9000卡分享!
; 2.配置u-boot使用DM9000卡; 3.设置IP、serverIP等。三、设置存储控制器 根据Jz2440开发板的原理图可知,DM9000卡使用的是BANK4,如图3.1所示。图3.1
2019-07-29 00:06:31
lwip移植时去掉DM9000的硬件复位后不能正确移植
DM9000_Reset(void){DM9000_RST = 0;//DM9000硬件复位delay_ms(10);DM9000_RST = 1; //DM9000硬件复位结束delay_ms(100
2019-06-27 04:35:34
uboot移植dm9000无法获取IO BUS的位数
我在韦东山的S3C2440开发板上移植DM9000时ping主机ping不同,是因为无法获取IO BUS的位数,但不知道问题出现在哪了,代码追踪到了这里/* Auto-detect 8/16
2019-07-24 05:45:07
两块STM32板子以太网通信要以太网控制芯片相同吗?
两块STM32开发板利用以太网通信时,是不是要以太网控制芯片相同啊?现在手里有两块开发板,一块是发烧友战舰V3的板子(STM32F103,以太网控制器为DM9000),另一块是启明的板子
2019-08-29 04:35:33
串口转以太网模块方案
一.当前市面上大部分串口转以太网模块方案1.传统的以太网接入方案:MCU+MAC+PHY,框图如下图(1)stm32(spi接口)+ENC28j60(2)stm32+DM9000等这种方案需要在主控
2021-08-04 08:41:48
为什么DM9000卡物理地址无法设置进环境变量中?
原先做DM9000移植的时候都是成功的,但是在做环境变量和裁剪的时候就出了这个问题,设置成nandflash保存网卡的环境变量就会报这个错,norflash不会报错U-Boot 2016.01
2019-09-20 00:10:47
为什么UBOOT移植DM900驱动时会卡死?
注意:如果点击空白处无法输入,则点击字会有输入提示符 | 则可以使用键盘进行输入!此板块为 [uboot开发]问题所在章节:DM9000卡移植发生问题的运行环境:官方提供的环境
2019-09-24 01:57:37
为什么uboot移植DM9000后ftfp不能下载uImage?
注意:如果点击空白处无法输入,则点击字会有输入提示符 | 则可以使用键盘进行输入!此板块为 [uboot开发]问题所在章节:毕业班第2课第3.5节_移植最新u-boot之修改代码支持DM9000
2019-09-26 05:45:02
为什么通过杜邦线连接DM9000模块程序能获取到IP地址?
我自己买了一个DM9000的模块,然后用FSMC的Bank1连接DM9000模块,移植原子哥的LWIP到板子里面后,出现一些问题,DHCP偶尔能够获取IP地址,有时候用手握住杜邦线后能获取到IP地址
2019-09-02 23:39:09
你知道为什么是以太网用于运动控制吗?以太网为什么会被接受?
你知道为什么是以太网用于运动控制吗?以太网为什么会被接受?以太网在工业应用中有何作用?
2021-06-16 08:27:33
DM9000卡芯片驱动的预备知识
交换。)。它可以实现RJ-45接口的1、2上的传送信号线和3、6上的接收信号线的功能自动互相交换。DM9000原理DM9000 是Davicom公司的一款以太网控制芯片,在网络中它可自动获得同设定MAC地址
2014-03-26 16:35:39
基于S3C2440和DM9000AE的以太网接口的设计
以太网接口的设计方案,并在Windows CE操作系统上开发移植了网络驱动程序实现网络的接入。2. DM9000AE工作原理2.1 DM9000的主要特性和总体结构DM9000AE是DEVICOM
2021-11-05 06:30:01
如何利用ARM11驱动DM9000A实现以太网通信?
DM9000A和ARM11引脚连接如图所示,所以cs引脚接xm0csn1,所以我把DM9000的基地址设为了0x18000000,所以地址端口为dm_addr_port=0x18000000,数据
2019-08-20 22:42:28
如何去实现S3C2440嵌入式系统的以太网接口设计?
DM9000AE工作原理是什么?如何去实现S3C2440嵌入式系统的以太网接口设计?
2021-05-24 07:28:33
如何在uboot使用命令打开DM9000
在使用开发板ping虚拟机的时候 发现了ERROR: resetting DM9000 -> not responding 这个错误 DM9000没有打开,我使用的是没有默认打开
2019-09-25 22:14:01
如何用DM9000口模块实现web服务器功能?
现在用DM9000口模块,用的是uip协议栈,想实现一个web服务器的功能,目前已经ping通了,但有个问题我看uip协议栈里规定,web服务器里要显示的网页代码量要控制在2k以内,而我现在想往网页上放张照片,但一张照片就至少7、8k,请问,我该怎么实现这个过程呢???
2019-09-17 03:56:41
嵌入式百兆以太网参考设计-DM9000CIEP-参考设计
嵌入式百兆以太网参考设计-DM9000CIEP-参考设计工业级的以太网芯片应用,有需要的可以看看。QQ***
2017-03-17 17:48:16
怎么实现的基于TCP/IP协议栈的简易服务器?
本文以SPCE061A为主控制器,DM9000以太网MAC控制器,配合一定的外围电路而实现的基于TCP/IP协议栈的简易服务器。
2021-05-31 06:34:10
怎样去解决Mini2440平台下RT-Thread Demo中的DM9000驱动问题呢
not establish linkTCP/IP initialized!从串口打印出来的信息来看,DM9000的初始化代码有BUG!可以确认MINI2440上的DM9000芯片是OK的,在MINI2440上运行
2022-04-11 11:14:30
最精简的DM9000AEP DM9000CEP 设计资料
)。-------------------------------------------------------------------------------------------------------提供嵌入式以太网,专业支持:ENC28J60DM9000AEP ,DM9000CEP, DM9000EP,DM
2011-06-03 21:09:13
求一种STM32+口设计方案
STM32+口设计方案(有效信息整理):口芯片选型:W5100 w5500 CH9121 DM9000 DM9000A、ENC28J60、LAN91C111、RTL8019,LAN7820韩国
2021-08-05 06:17:59
没有发现以太网
PIC32以太网启动器套件II,编号:DM320004-2。我编译并下载了TCPIP演示应用程序,但是微芯片以太网发现器应用程序没有发现以太网,而不管在另一台计算机上重复这个过程。有人遇到过这个问题并找到解决办法吗?谢谢
2020-04-10 06:43:27
移植uboot2016.09到jz2440v3之支持dm9000
/5348702.html在上一篇的基础上,完成了对dm9000的支持,并配置了部分环境变量,其中的启动参数参考u-boot-2012.04.01_100ask.patch,还未验证,uboot启动如下:补丁如下:
2019-09-05 03:42:09
请问DM9000运行lwip经常死该怎么办?
战舰V3板:DM9000运行lwip经常rxbyte>1,如0xc5等,进入这里,TCP/IP通讯就死了,自己加入软复位也不好使,难道只能重新上电吗?dm9000.c的终端服务程序处
2019-08-27 23:48:21
请问IP101和DM9000区别是什么?
IP101和DM9000区别?这两个数据传输速度差异大么,为什么dm9000有16个数据位!
2019-05-09 07:55:52
请问stm32控制DM9000引脚连接的原理图有吗?
哪位大神做过用stm32f407控制DM9000的芯片啊,能否发一份stm32f407和DM9000的引脚连接的原理图啊。。谢谢。。。 3126228423@qq.com
2018-09-19 09:23:27
采用DM9000A实现DSP以太网接口设计
总体设计本系统使用32位DSP处理器TMS320F28335和以太网控制芯片DM9000A为核心,DSP控制整个系统的运行,DM9000A实现网络传输的底层功能。并对TCP/IP协议栈自行裁剪,构成了DSP
2019-06-18 05:00:11
采用多种工业以太网标准的单个FPGA平台设计
Altera公司工业以太网是指使用基于以太网的协议实现工业自动化和产品机械控制中实时可靠的通信,在车间底层控制器之间、车间之间,以及车间和办公室之间通过互联网实现通用平台。由于这些协议在以太网物理层
2019-07-29 07:40:50
DM9000/DM9010 pdf datasheet (E
DM9000/DM9000A & 9010 10/100 Mbps Single Chip Ethernet Controller with General Processor
2008-12-25 21:57:548
dm9000/dm9000a linux驱动程序 (Ethe
dm9000/dm9000a以太网卡芯片linux驱动程序 :dm9000/dm9000a Ethernet chips linux driver A Davicom DM9000 fast
2008-12-26 00:13:05117
dm9000a.c
dm9000a.c为以太网芯片的驱动程序。  dm9000.c: Version 1.2 03/18/2003
2008-12-26 00:18:5712
dm9000a驱动
dm9000驱动程序为ADS下的驱动程序。 /*  dm9000x.c: Version 1.25 04/28/2004
2008-12-26 09:29:5192
伺服控制系统的DM9000A以太网接口设计
采用以太网控制DM9000A,实现DSP+FPGA伺服控制系统的100M以太网接入。介绍了DM9000A的功能原理,给出了该器件与TMS320F2812 DSP的硬件连接方法、软件初始化及数据收发控制流程。
2009-12-19 16:29:3266
基于DM9000以太网藏文信息控制平台
2010-02-10 16:27:4936
基于ARM和DM9000的网卡接口设计与实现
针对ARM CPU S3C2410的特点,设计开发了外围网卡接口平台,通过驱动程序对以太网控制芯片DM9000控制,实现了网络数据传输功能。硬件方面主要涉及以太网网络接口的设计,软件方
2010-10-09 16:16:27144
DM9000A原理及其与基带信号处理平台的结合应用
采用以太网控制DM9000A,在自行开发的SDR基带信号处理平台上,实现FPGA的100M以太网接入。介绍了DM9000A的功能原理,并结合全数字接收机进行实现,给出了该器件与Xilinx系列FPGA的硬
2010-12-08 16:39:1935
以太网接口芯片DM9000A在嵌入式系统中的应用
以太网接口芯片DM9000A在嵌入式系统中的应用 目前,网络技术在电子产品中的应用越来越广,更多的嵌入式设备需要提供网络接口,以方便与外部互联通讯。现在流行的大多
2008-12-26 09:42:062773
以太网是什么鬼?以太网基础知识详解
以太网
电子学习发布于 2023-02-07 21:05:57
单片机驱动DM9000网卡芯片详细调试过程
2015-11-02 11:03:110
一种基于FPGA的以太网高速传输平台
一种基于FPGA的以太网高速传输平台,采用DM9000和FPGA芯片,实现100M以太网数据传输
2016-02-25 14:45:5617
DM9000中文手册
M9000 是一款完全集成的和符合成本效益单芯片快速以太网MAC控制器与 一般处理接口,一个10/100M 自适应的 PHY 和4K DWORD 值的 SRAM 。它的目 的是在低功耗和高性能进程的 3.3V 与 5V 的支持宽容。
2016-03-22 11:41:4615
车载以太网快速入门#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-01 17:54:31
车载以太网基础培训——车载以太网的链路层#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-19 16:25:21
DM9000的布局指南
dm9000_layout手册
2017-10-09 15:21:1617
MSP430和DM9000以太网接口设计详析
为提 高以太网的数 据传 榆效率.设计 了以M SP430FG 4618为核 心的控制单元 ,驱动以太网接 口芯片D M 9000EP 的嵌入式 系统的以太网接 口。通过单 片机 完成 网卡芯片的初始化 、数据的封装、接收和发送控制等 。
2018-04-23 15:00:0741
基于ARM9和DM9000芯片解决UDP协议的通信问题
UDP 和TCP 协议.UDP 与TCP 相比,UDP 使用非连接的。不可靠的通信方式,因此网络传输速度快,实时性相对较好。文中设计实用S3C2440.以太网控制DM9000 和经过自行裁剪的TCP / IP 协议栈,构成嵌入式系统的以太网接口,实现UDP 通信。
2018-12-04 08:25:005815
DM9000A带通用处理器接口的以太网控制器数据手册免费下载
DM9000A是一款完全集成的低引脚计数单芯片快速以太网控制器,具有通用处理器接口、10/100M PHY和4K双字SRAM。它采用低功耗和高性能工艺设计,支持3.3V和5V IO公差。
2019-01-17 08:00:0013
驱动之路-DM9000网卡驱动程序分析
DM9000是开发板经采用的网络芯片,是一种高度集成而且功耗很低的高速网络控制器,可以和CPU直连,支持10/100M以太网连接,芯片内部自带16K SARM(3KB用来发送,13KB用来接收).
2019-05-15 17:01:332459
linux内核中的DM9000驱动程序详细资料分析
自己感觉前段时间的学习,一直是东一榔头,西一棒子,所以决定听“赵磊”大哥的话:这个世界太浮躁,需要静下心来做点儿学问。于是,哥们鼓起勇气开始分析linux内核中的DM9000驱动程序
2019-05-07 18:21:001
DM9000物理接口寄存器的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是DM9000单芯片快速以太网MAC控制器物理接口寄存器的详细资料说明。
2020-01-13 08:00:0010
STM32以太网通讯设计方案
STM32+网口设计方案(有效信息整理):网口芯片选型:W5100 w5500 CH9121 DM9000 DM9000A、ENC28J60、LAN91C111、RTL8019,LAN7820 韩国
2021-11-05 20:51:0251
STM32以太网通讯设计方案
基础常识:网口芯片选型:W5100,W5500,CH9121,DM9000DM9000A,ENC28J60,LAN91C111,RTL8019,LAN7820。很多STM32内部不带以太网
2023-05-17 09:28:193328
已全部加载完成
