艾法斯宣布业界标准的TM500 LTE-A单用户设备测试手机已增加了对3GPP Release 10(Rel-10)中传输模式9(TM9)的支持
2012-12-04 10:39:22
1218 AM3352 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.03.00.07版本系统启动错误,提示进入单用户模式:直接输入密码报错如下:Give root
2020-09-29 13:54:57
FPGA+DSP 在空中背景下运动目标实时跟踪系统中的应用 摘要:针对电视跟踪系统对飞行目标的检测与跟踪受到速度瓶颈
2012-12-28 11:19:07
; 在HLR中激活用户跟踪的事件有:a) Location updates/cancellations 位置更新/删除b
2008-06-26 12:53:00
年增长率高达45%以上,且单用户数据流量增长迅猛,据统计,美国安卓操作系统用户的平均月数据流量竟然高达870M之多。无线数据流量和信令流量的海量增长,对网络形成了巨大的压力和冲击。在无线网络部署中,为
2019-06-17 07:35:05
4步:敲击回车后点击字母”b“。免费Linux教程请点击http://www.linuxprobe.com第5步:开机后顺利进入单用户模式。第6步:依次敲击命令即可。推荐Linux入门神书阅读网址:http://www.linuxprobe.com,百度搜索《Linux就该这么学》。
2015-11-06 14:07:02
是2.6.32。8、单系统和多系统 单用户操作系统和多用户操作系统 单用户操作系统:指一台计算机在同一时间点只能由一个用户 使用,一个用户独自享用系统的全部硬件和软件资源 Windows XP 之前的版本
2020-11-13 14:30:38
,你无需特别了解低功耗蓝牙技术或其它内置硬件开发。通过Nordic nRFgo兼容开发包来设计蓝牙智能标签和配件,只需使用简单用户界面…`
2012-03-26 14:20:38
各位,我的电脑打不开了。。。求帮助啊。电脑开机错误,用手机照了个照片,大家看一下第二个红色的那里。最后让输入root密码,我也忘记了。于是我就想用单用户模式登录,然后改密码,这个我以前也没有操作
2015-02-24 20:49:24
RealView®Debugger使您能够对应用程序或系统执行跟踪。
您可以实时捕获指令和数据访问的历史、非侵入性跟踪。
跟踪是一个强大的工具,使您能够在系统全速运行时调查问题。
这些问题可能是
2023-08-12 07:34:59
峰值速率可达到7.2Mbps,并期望单用户数据速率达到1.5Mbps。为了确保未来的竞争力,LTE(long-termevolution)第一次在3GPP(3rd Generation
2019-07-23 07:30:47
:30 在9:30时进入单用户维护模式
2010-07-27 07:54:04
` 本帖最后由 MagicRain 于 2017-7-29 12:36 编辑
我root密码忘记了,就在单用户界面修改了密码,最后重启就进不了系统了,一直黑屏,这是怎么回事啊改密码的方法
2017-07-29 12:24:35
、直到出现grub菜单。选择recovery mode,也就是恢复模式,按"e"键进入编辑页面。3、将ro single替换为rw single init=/bin/bash;4、按ctrl+x引导,进入具有root权限的单用户模式,修改密碼即可。
2016-04-09 22:48:03
申请理由:AWorks开发板作为 跟踪用户行为的自反馈灯光系统 的主控板,根据系统给出的指令,控制灯光系统的响应项目
2015-07-08 17:05:43
申请理由:作为主控板,根据系统给出的指令,控制灯光系统的响应跟踪用户的按键行为,提供灯光响应,改善用户体验。项目描述:用户登录,灯光给出欢迎提示用户登出,灯光给出再次光临提示用户按键速度快,灯光就闪烁的快有大奖通知,灯光系统就响应报奖通过舵机控制,实现大奖中出是可以喷彩带
2015-08-19 13:15:30
申请理由:项目开发预研项目描述:跟踪用户行为的自反馈灯光系统 的主控板,根据系统给出的指令,控制灯光系统的响应项目描述
2015-07-17 17:40:12
三、编辑kernel那行,添加init1进入单用户的启动模式,由于是单用户的模式所以进入root用户的时候就不用输入root密码。四、重新启动linux五、进入系统,打开passwd文件修改root
2015-09-21 11:27:57
请教各路大神!利用SystemVue设计MIMO系统,在设计的使用Alamouti算法的单用户MIMO系统中,要使用MathLang器件编写Matlab程序,完成后如下:SNR=2
2014-02-28 19:53:55
的MC-CDMA系统,给出了其单用户系统的数学模型,并推导出窄带干扰下的信号的误比特率性能公式,通过MATLAB仿真验证了该系统的抗干扰能力。仿真结果表明,该系统具有较强的抗单音、多音和窄带干扰的能力。 关键词: 多载波-码分多址; 抗干扰; 变换域通信; 认知无线电[hide][/hide]
2009-09-19 09:24:04
单片机系统加密中的动态反跟踪措施众所周知, 有一些公司或个人专门做单片机的解密服务,另外,单片机的指令不论怎样加密最终它还要在明文的方式下才能运行, 而且解密者可以使用单片机开发系统单步调试ROM中
2009-09-17 15:17:19
显示单相单用户的用电量, 其硬件部分主要以C8051F360单片机为控制核心,连接电能计量、LED显示、 掉电存储、按键活零等功能模块组成整个系统模块。通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集...
2021-07-06 06:27:34
TD-SCDMA平滑演进到TD-LTE已经成为一种发展趋势。本篇文章着重阐述了在TD-LTE系统中如何优化单用户的下行流量测试。
2019-07-23 08:26:31
和算法,使得其能够满足各种复杂的光电跟踪应用。解决了光电跟踪系统所需要的各种算法和技术问题,从而大大缩短了光电跟踪系统的研制周期,并使系统性能和可靠性大大提高。 典型应用方案示意图1,用户使用自行设计
2013-10-22 10:27:01
的控制系统难度较大,提出一种新的跟踪控制策略,使这一问题得到解决。1 系统组成天线稳定跟踪控制系统主要由跟踪接收器、控制器、驱动器以及惯性器件组成。跟踪接收器主要提供卫星信标的AGC电平值;控制器主要提供操作
2019-06-11 08:29:05
天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
2021-05-17 06:22:34
太阳能跟踪系统
2016-04-27 16:19:45
用户事件记录,记录器旨在对API调用进行系统跟踪。记录器扩展功能包含两个组成部分,即具有目标端定义的头文件和具有主机端元数据的XML文件。XML文件中包含API函数的名称、使所用变量的数据类型和API
2020-12-18 13:37:09
调度1285.7个下行时隙,此时用于下行调度的子载波数为36036*1285.7个
单用户MIMO2T4R与4T8R
通过多天线技术,单用户同时支持多流数据传输,单用户最大下行&
2023-05-05 10:05:19
界面。导入模块可将复杂数据源的数据导入到指定存储器中;重演模块将数据生成轨迹跟踪过程的三维动画;控制模块实现用户交互功能,可以在仿真过程中通过它调整仿真速度和视点位置。 3智能跟踪控制系统
2011-09-13 09:20:28
`焊缝跟踪:机器人焊缝跟踪系统的优势分析目前我们的焊缝跟踪系统已于国内外40多种主流机器人品牌成功完成通讯,如下:国产品牌:卡诺普,配天,金红鹰,图灵,振康,欢颜 等;国外品牌:安川、发那科、ABB
2019-04-29 12:02:32
Toradex Colibri iMX6 计算机模块,iMX6芯片自带看门狗功能,其硬件和早期的 iMX2 一致,所以看门狗驱动仍然沿用 imx2-wdt。看门狗只支持单用户操作,即只能有一个实例来使用看门狗
2021-01-01 07:42:22
应用方案示意图1,用户使用自行设计的嵌入式主控模块 + AVT31,构建自动视频跟踪系统。典型应用方案示意图2,用户使用VTC81 + AVT31,构建自动视频跟踪系统。典型应用方案示意图3,用户
2013-09-05 11:14:16
较少。大体上,嵌入式汽车应用的输入电压可能高达30 V,有些甚至更高。在这些GPS跟踪定位系统中,一个充电器和常见的12 V至单节锂离子电池(典型值为3.7V)、针对高得多的输入电压(在发生源于电池漂移
2018-10-22 16:46:03
等因素,拍摄的图像质量较差,图像帧数较低,不能满足观测拍摄降落伞拉直充气过程的要求。 应用介绍:高速摄像系统借助高速相机在伞降-目标跟踪应用中则完美解决了以上问题,该系统跟踪图像记录时间可以超过12
2016-04-07 15:14:38
1、无需注册直接留言,留言为纯文本格式;
2、具备悄悄话功能;具体换肤功能,自带五种显示风格;
管理员姓名与密码:admin
2006-03-01 22:30:58
48 中图仪器GTS激光跟踪仪介绍中图GTS激光跟踪仪,具有自主知识产权,为大型工业行业提供有力地测量技术。它集合了精密机械技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论等各种
2022-04-13 08:58:25
中图仪器激光跟踪仪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种先进技术,是工业测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。它集合了激光干涉测距技术、光电探测
2022-04-24 14:34:53
激光跟踪系统其测量范围和应用领域逐渐延伸到大部分空间点坐标测量领域,并能对隐藏特征、曲面等复杂特征进行测量。中图仪器GTS激光跟踪仪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测
2022-05-07 14:17:42
中图GTS激光跟踪仪具有μm级别精度、百米工作空间的优点,是一台主要用于百米大尺度空间三维坐标精密测量的高性能光电仪器。集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算
2022-06-07 16:01:56
系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程。 中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术
2022-06-30 14:50:49
机床导轨直线度,转台轴向,相互垂直度,径向跳动等。实际加工过程中可以使用激光跟踪仪实测被加工零件尺寸,以此做为机床加工进给量的依据,此时激光跟踪仪由检测设备转变为工
2022-06-30 14:56:40
针对嵌入式系统中只能实现单用户程序在线编程的问题,提出一种多用户程序在线编程方法。以MC9S12DG128 为例,基于片内Flash 存储器的特性和存储映像,采用Flash 存储空间划分、向
2009-03-20 14:24:05
14 传统的上下文预测是在单用户的上下文基础上进行的,忽视了实际普适计算环境中由于用户交互活动导致的上下文变化因素。为了合理、有效地解决上述局限性问题,该文提出基
2009-10-04 14:08:29
7 该文讨论同步短波差分跳频在多址通信中的单用户与多用户检测的性能。给出了单用户检测在无背景噪声及有背景噪声的情况下,系统的比特误码率(BER)上界,并对其进行了数值仿真
2010-02-09 14:37:50
21 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
;CHOTEST中图仪器GTS激光跟踪系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,同时具有μm级别精度、百米工作空
2023-08-08 11:34:35
的测量问题。 中图仪器GTS高精度激光跟踪测量系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可广泛应用在各
2023-08-17 10:01:44
GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。中图GTS激光跟踪测量仪系统已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标
2023-10-17 14:22:14
中图仪器牵头的国家重点研发计划——“六自由度激光自动精准跟踪测量关键技术"的项目综合绩效评价会议在深圳顺利召开。本项目瞄准我国航空航天、汽车船舶、轨道交通、机器人、核电、大科学装置等装备制造领域
2023-10-27 11:27:00
随着5G试验网络开展,5G基站系统通道数的增加并未提升单用户的感知,其作用主要是增加多用户的接入容量,但同时也增加了建网投资成本。在实际的应用场景,如室外密集热点场景、广域
2023-12-19 11:13:54
本文将子波网络用于实现DS2CDMA 系统信道中多用户的信号检测. 在实际中,当存在强干扰信号时传统检测器(单用户匹配滤波器) 的性能会急剧恶化. 本文基于 MMSE (Minimum Mean2Square Error) 线性
2011-06-20 15:42:31
29 基于智慧电网发展以服务为导向的目的,多用户智能电表系统不同于广泛存在市场上的单用户电能计量电表。通过将计量电表集中化,自动化,多功能化的方法,多用户智能电表结合以
2013-02-21 15:14:04
81 太阳能跟踪系统设计
2017-01-14 12:18:33
64 一.lilo引导 1.在出现lilo:提示时键入linuxsingle Boot:linuxsingle 2.回车可直接进入linux单用户模式 3.vi/etc/passwd 删除root
2017-11-03 12:03:38
0 Linux在启动过程中会出现一些故障,导致系统无法正常启动,本文列举了几个应用单用户模式、GRUB命令操作、Linux救援模式的典型故障修复案例帮助读者了解此类问题的解决。
2017-11-14 17:26:03
2601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E4/wKgZomUMQRmACMYpAAAgX9g7MvU049.png)
上海极链网络科技有限公司的视频电商系统,也为视频平台搭建自建的视频电商平台,完整为视频平台提供整合商品供应链、商品物流系统、电商订单用户系统、电商运营工具一整套完整的电商运营解决方案,在AI的加持下将海量的视频流量进行规模化变现,也为用户提供了全新的视频电商的消费体验。
2018-07-11 11:09:00
1378 华为联手沃达丰在英国纽伯里的沃达丰Emerald House完成了5G毫微波现场测试。本次测试中,利用高强度物理反射的单用户MIMO实现了单用户设备达到20Git/s的峰值传输速度,并通过多用户
2018-06-20 10:30:00
4965 我发现Linux系统在启动过程中会出现一些故障,导致系统无法正常启动,我在这里写了几个应用单用户模式、GRUB命令操作、Linux救援模式的故障修复案例帮助大家了解此类问题的解决。
2018-01-23 17:58:23
10709 基于达芬奇系列芯片TMS320DM8168,开发一个带智能目标跟踪功能的、视频监控与处理系统。系统含有基本的视频监控功能,并加入均值偏移算法和人机交互界面,使目标跟踪与用户操作有机结合在一起。该系统
2018-03-02 16:14:09
2 5G单用户下行峰值吞吐率已经达到1.4Gbps!诺基亚贝尔与中国移动研究院携手,日前成功完成了这一5G产业化过程中的里程碑式成果。同时,这也是业界首个遵循3GPP 5G新空口(NR)标准,且利用
2018-08-16 16:30:05
3640 诺基亚贝尔今天宣布,联合第三方测试终端(仪表)供应商VIAVI Solutions共同完成5G单用户下行峰值速率实验室测试,具体数值超过1.6Gbps,接近5G网络4×4 MIMO模式下的理论峰值。
2018-09-20 11:07:08
2849 无线研究人员可以将MIMO应用程序框架与NI软件无线电硬件结合使用,对各种MIMO研究课题(包括多用户MIMO、单用户MIMO和大规模MIMO)进行实时无线实验。 这一多FPGA物理层参考设计提
2018-10-20 09:25:13
706 采用Zynq®全可编程SoC实现的快速自然用户界面眼图跟踪芯片技术
2018-11-30 06:32:00
1998 近年来,以PC机为代表的通用计算机系统在硬件和软件方面都取得了飞速的发燕尾服,处理器的运算速度已经达到了每秒10亿次的数量级。作为计算机系统核心的操作系统也从字符界面的单任务、单用户的DOS,发展到
2018-12-27 15:06:56
1148 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/35/o4YBAFwkeiyAXNAuAAG_QGuMpgg610.png)
目前安装5G室内数字系统具备最先进的4T4R能力,支持2.6GHz频段的100M ,单用户下行峰值速率最高可以达到1.65 Gbps左右。
2019-01-14 10:12:08
859 等级0表示:表示关机
等级1表示:单用户模式
等级2表示:无网络连接的多用户命令行模式
等级3表示:有网络连接的多用户命令行模式
等级4表示:不可用
2019-02-01 06:07:00
17273 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/BD/pIYBAFw9lbiAYf86AADiPUEQDVE994.png)
蓝牙通信协议中存在安全漏洞,可跟踪用户设备,影响Windows、iOS和macOS系统。
2019-07-19 14:33:41
3003 单用户MIMO技术通过空分复用实现了单用户在相同时频资源内的吞吐量提升。MIMO技术广义包含两个范畴,其一是传输分集,其二是空分复用,从信息论的角度来看,发射分集的数据属于同一“份”数据源,而空分复用则是利用了“空间”这个资源实现了两“份”不同数据源的同时传输。
2019-07-22 10:45:16
9546 的双载波聚合测试,单用户下行峰值速率达2.5Gbps,同时扇区容量翻倍,多用户在同一地点同一时刻下,速率均达1Gbps以上,5G用户体验再创新高。
2019-10-25 09:24:00
1559 根据现网实际测试,5G SA单用户下行峰值速率超2Gbps,并可乘坐体验车畅享200M连片网络的无缝覆盖体验。山东联通5G网络由单点到连片,不断创出速率新高,正式迈进2Gbps时代。
2019-11-18 11:18:18
880 测试结果显示,通过该上行增强方案,结合2.6G全带宽,单用户上行峰值可达470Mbps以上,创下5G现网上行峰值的新记录。在峰值提升的同时也带来了整体覆盖的提升,在小区远点单用户上行速率提升了1~3倍,提升了小区边缘用户的体验。
2020-03-17 10:44:59
691 根据发表在《物理医学与康复杂志》上的新研究,虚拟现实(VR)可以帮助中风幸存者遵守家庭疗法和锻炼计划。发现多用户(MU)VR会话比单用户(SU)VR会话更有效。
2020-04-22 14:36:18
1929 在本次5G生活节上,为了给用户体验更快的5G速率,山西移动联合华为公司积极探索5G CA(Carrier Aggregation,载波聚合)技术。在会场开通全国首个5G 2.6G+4.9G异频段
2020-05-07 15:50:50
2426 校内教职工登记车辆可默认为白名单用户,对于校园出入口和校园内停车场进出,无干预自动放行,但超速行驶、违章停车等情况发生,系统会根据设置的上限值自动把用户拉入到黑名单,系统不在自动放行,而是提醒
2020-09-21 11:38:17
2499 日前,广西电信携手中兴通讯完成省内首个3.5G 200M CA(载波聚合)商用试点,单用户下行峰值速率超3Gbps。
2020-12-07 14:43:10
1436 近日,广西电信携手中兴通讯完成省内首个3.5G 200M CA(载波聚合)商用试点,单用户下行峰值速率超3Gbps。
2020-12-08 09:22:32
1397 ”的专利。它非常具体地讲述了安全地允许多个用户使用一台设备。这可能是指Mac,也可能是指iOS。苹果甚至提到既包括单用户移动计算设备,也包括多用户笔记本和桌面计算设备。
2020-12-23 11:29:58
1455 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/51/o4YBAF_ivRyABO_XAAKQIagDkBo674.png)
主打“巨省电”的小米新3级立式空调正式开售,到手价仅4499元,前500名下单用户赠米家蓝牙温湿度计2。
2021-01-14 09:08:18
1702 编辑界面中 audit=1 之前或者之后填写 console=tty1 init=bin/bash,如Ⅲ图所示。填写完成后按 f10 继续启动系统,启动后系统会自动进入单用户模式。 Ⅲ.添加单用户系统
2021-01-19 16:20:23
67288 MSP430启动开发套件现在具有USB!MSP-EXP430F5529LP(或“F5529启动板”)是用于MSP430F5529 USB微控制器的廉价而简单的开发套件。它提供了一种在MSP430上开始开发的简单方法,具有用于编程和调试的板载仿真,以及用于简单用户界面的按钮和LED。
2021-01-25 08:00:00
9 1月28日,在iOS 14系统中,苹果要求应用程序开发者告知用户其在收集相关数据,并让他们选择是否接受追踪。谷歌周三宣布,其iOS版应用程序将停止使用某些跟踪方法,以避免显示苹果即将到来的权限弹出提示。与此同时,该公司还在苹果的应用程序跟踪透明度倡议(ATT)之前,为开发者和广告商提供了指导。
2021-01-28 10:12:43
1214 位用户体验速率超1Gbps,相比普通5G网络,单用户平均体验速率提升26%以上,单用户峰值速率可达1.25Gbps; 同时在多用户使用5G网络时,分布式Massive MIMO能有效提升网络容量,用户体验速率也将明显提升。无论是普通旅客出行还是机场5G智慧出行应用业务,均能获得稳定的
2021-06-28 11:39:41
2277 ./oschina_soft/o-blog.zip
2022-06-09 09:43:08
2 这个被测器件是用带宽为3MHz,采用64QAM(3/4)调制的处于频分双工模式的单用户WiMAX 信号来激励的。
2023-01-09 09:48:25
230 在数据删除之后,首先要卸载被删除数据所在的磁盘或是分区,如果是系统根分区遭到误删除,就需要进入单用户模式下,将根分区以只读的方式挂载。
2023-02-24 10:07:19
377 创想智控激光焊缝跟踪系统是一款专业的焊接激光焊缝跟踪设备,通过激光和相机的组合,实现对焊缝的实时跟踪和自动控制,从而提高焊接质量和效率。下面将从技术特点、应用优势、使用注意事项等方面进行分析。 技术
2023-03-03 14:29:28
408 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/B6/pYYBAGQBk8iAao5JAAHiBUNhHGg369.jpg)
