电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>EDA双鞭天线及匹配网络设计方案
EDA双鞭天线及匹配网络设计方案
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
基于RFID的天线阻抗自动匹配技术的设计
构建了一个能为RFID天线阻抗的动态变化提供匹配的自动阻抗匹配虚拟系统。该系统的主要特点是成本低,匹配迅速,可靠性高。测试电路测得天线的反射系数,反馈到微处理器,经处理
2011-09-29 12:17:186631
天线能量转换原理和匹配网络技术解析
无法解决天线设计的实际问题。本文将从物理层面对无线电子设备如何工作分享一些直观认知,希望帮助读者更广泛地了解天线设计和匹配网络,并强调最佳实践的价值以及来之不易的学问。 本文并不打算对天线匹配网络的工作方
2020-09-25 13:57:018374
天线匹配怎么调试谐振点电压
天线匹配是无线通信系统中的重要环节,它直接影响到信号的传输质量和系统的性能。而谐振点电压的调试是天线匹配过程中的关键步骤。本文将详细介绍天线匹配谐振点电压的调试方法,包括原理、步骤、注意事项等方面
2023-12-13 11:09:043447
Cadence技术解读 天线的阻抗匹配技术
本文要点 天线的阻抗匹配技术旨在确保将最大功率传输到天线中,从而使天线元件能够强烈辐射。 天线阻抗匹配是指将天线馈线末端的输入阻抗与馈线的特性阻抗相匹配。 为此通常会使用滤波电路,因为经过配置
2024-12-16 15:44:242949
EDA天线匹配网络设计方案
EDA天线匹配网络设计方案EDA天线匹配网络设计方案.docx
2012-08-11 09:55:16
天线功率疑问?
天线功率疑问?假如一个设备额定发射功率为AdBm,天线为(A-3)dBm,单天线为AdBm,那怎么调试呢?不可能一个天线口有两个发射功率吧?
2016-06-29 10:35:14
天线匹配
有没有小伙伴需要天线匹配的啊?有需要的顶起来!
2016-08-27 11:04:06
天线匹配导致通信距离问题?
`这两天测试无线通信模块的发射功率与通信距离,发现通信距离不到八十米,而天线焊接点的发射功率如下图1所示,天线末端发射功率如图2所示,想了解一下是不是因为天线匹配的问题导致的?`
2016-06-06 08:07:59
天线与标签芯片的匹配
引言 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-11 07:52:40
ICC天线设计
。 ​   在20米以上波段,ICC天线的优势更加明显,仰角进一步降低,增益进一步提高。   四、天线匹配   仿真显示,这个天线除了在10波段可以自然谐振之外,在其他波段天线均呈现较大的电抗,需
2023-05-15 16:02:18
QUCS和用于调整匹配网络的miniVNA哪个更好呢
使用我的 miniVNA 测量匹配网络天线,发现最小 VSWR 为 2.365,匹配频率为 16.52 MHz。当我测量 Nucleo NFC06A1 时,它产生的 VSWR 为 3.727,匹配频率
2022-12-26 09:14:39
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项对于物联网、智能硬件的layout总少不了要面对RF 天线部分的设计,RF天线部分中少不了要预留π型匹配电路,以便对RF天线性能的调节。 π型匹配除了要
2020-02-27 10:08:32
[灌水]天线阻抗匹配器ZN28100
;nbsp;ZN28100天线阻抗匹配器分为两部分,即人工天线网络部分和阻抗匹配单元部分,二者可据具体要求同时连接使用,也可单独使用阻抗匹配单元。  &
2010-04-16 14:14:24
一种实用的单片机CPU设计方案及其应用
一种实用的单片机CPU设计方案及其应用
2012-08-10 01:00:45
中波天线匹配网络设计软件(计算工具)
中波天线匹配网络设计软件(计算工具)
2008-08-17 13:29:21
什么时候需要天线阻抗匹配
什么时候需要天线阻抗匹配?环形天线的等效参数怎么得到。。求大神解释
2013-08-12 19:11:34
关于 避障 小车 的设计方案
请教下 避障小车 的设计方案 有几种选择? 超声波 避障 如何?有没有其它设计方案
2012-08-31 11:54:02
分享一个不错的嵌入式网络视频服务器的设计方案
本文研究的嵌入式网络视频服务器的设计方案,与传统的多媒体监控系统相比,具有何种小、成本低、稳定性高和实时性好等特点,有很强的实际应用价值。
2021-06-02 07:01:47
分享一款不错的远距离RFID读写天线设计方案
本文给出一种远距离RFID读写天线设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线
2021-05-27 06:19:20
分享一种波尔威天线设计方案
基站天线的结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线设计方案
2021-05-18 07:13:35
四个要点,帮你搞定天线匹配电路
。要点一、匹配电路设计在原理图设计时,需要在天线接头与模块的天线引脚之间预留一个π型匹配电路。天线的阻抗是受到电路板的铺地、外壳和安装角度等因素影响的,预留这个π型匹配电路是为了当天线严重偏离50欧姆
2017-08-11 09:14:56
多种EDA工具的FPGA设计方案
多种EDA工具的FPGA设计方案
2012-08-17 10:36:17
如何使用一个非常便宜的CB移动天线搭建HF频段移动天线
安装   接地   造价   线圈直径   制作方法:   买一个带有螺旋线和顶部可调的黑色CB移动天线,约160mm长。   从玻璃纤维棒上剥下所有的黑色塑料皮。   切割取下玻璃纤维结构上螺旋缠绕
2023-05-15 16:05:55
如何利用EDA仿真软件设计超宽带天线
限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。那么究竟该如何利用EDA仿真软件设计超宽带天线呢?
2019-07-30 08:25:52
如何测量最终匹配+天线阻抗?
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
宽带天线匹配电路
当前在资料上的看的关于天线匹配的论文和电路图,个人觉得有的可以实现,有的不能实现,前者更多;有时候只是觉得,这种电路图和匹配网络要和经验挂钩,有时候比较迷茫?有没有类似的书籍和设计事例,求大神们赐教,谢谢!
2017-05-31 22:08:38
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
中建立天线模型并对其仿真,通过调  整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求,最后利用Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统ADS  设计了微带天线匹配网络
2012-12-17 11:25:29
怎么实现一种新型小型化的陷波超宽带天线的设计?
~5.82 GHz)。在天线设计中,地板采用了CPW馈电结构,通过调节馈线宽度W3可以达到高频匹配,实现设计天线的小型化;辐射板采用了圆形辐射板CDM,通过调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上U缝隙的作用是产生阻带,避免与其他通讯系统产生相互干扰。
2021-05-27 06:20:14
怎么实现基于EDA天线匹配网络的设计?
本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络
2021-05-31 06:21:21
智能手机NFC天线设计方案
的NFC移动支付天线形式,客户可以根据具体机型结构来选择不同的天线方案。另外配合天线使用的铁氧体材料我司也有多种方案可供选择,公司承诺为客户提供最具性价比的手机移动支付天线。德众兴丁生 *** QQ:182239137
2012-10-12 09:25:44
求一款看守所智能网络门禁系统的设计方案
求一款看守所智能网络门禁系统的设计方案
2021-06-01 07:07:25
求一种1/8扫描单色屏幕参考设计方案
求一种1/8扫描单色屏幕参考设计方案
2021-06-02 06:42:44
求一种过程分析仪器CAN网络通信的设计方案
2021-05-27 06:40:53
求大神分享一种基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计方案
本文介绍了一种基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计方案
2021-06-04 06:50:22
蓝牙天线阻抗匹配
蓝牙天线阻抗匹配 阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
请问天线匹配是哪段的匹配
是从上图中的C6到天线匹配,还是哪一段的匹配
2020-08-12 05:51:48
请问RFID的标签天线设计方案
出的电磁场或者电磁波获得能量激活芯片,并调节射频识别标签芯片与标签天线匹配程度,将储存在标签芯片中的信息反馈给读写器。因此.射频识别标签天线的阻抗必须与标签芯片的输入阻抗共轭匹配,以使得标签芯片能够最大
2019-08-06 06:29:39
远距离RFID读写天线设计方案
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线
2019-07-19 07:59:04
迷你有源天线的资料分享
描述迷你有源天线这是 PA0RDT 对 miniWhip 的修改。但我使用了低噪声 MOSFET BF998 和 UHF 晶体管 BFG591。BF998 放大器增益为 20 dBPCB 尺寸
2022-09-08 07:33:45
阻抗匹配技术无法匹敌孔径调谐技术
(TIM)  天线孔径调谐Antenna Aperture Tuning (AAT)  利用可调阻抗匹配的方法要求在天线和接收机/发射机之间植入可变匹配网络 。随着频率转变,天线的阻抗随之改变,天线
2018-11-07 10:40:37
中波天线匹配网络设计与计算软件
中波天线匹配网络设计与计算软件
2008-08-17 10:42:12138
宽带天线阻抗匹配网络的设计
宽带天线阻抗匹配网络的设计:给出了一种处理宽带天线匹配的改进实频法1 该方法将匹配网络输入阻抗的实部近似用对数坐标中的若干直线段表示, 简化了相位函数的计算, 降
2009-11-04 18:07:3352
宽带天线阻抗匹配网络的优化设计
宽带天线阻抗匹配网络的优化设计:给出了一种处理宽带天线匹配的改进方法, 即最优化算法, 并且与实频法进行对比分析, 最终可以明显地看出优化设计法原理简单, 方法直观, 设
2009-11-04 18:10:5446
美化天线设计方案培训资料
美化天线设计方案培训资料 目录第一章、美化天线介绍第二章、美化天线方案设计第三章、美化天线工程施工及开通第四章、摩比美化
2010-02-26 09:43:3782
电子密码锁的EDA技术设计方案
电子密码锁的EDA技术设计方案 基于EDA技术设计的电子密码锁,以其价格便宜、安全可
2010-04-29 10:52:104373
三频带手机天线设计方案
三频带手机天线设计方案 随着无线系统内置功能的不断增多,对小体积、低成本印刷电路天线的需求在增加,比如一款必须要支持蓝牙、蜂窝操作
2010-05-10 17:36:461302
新型宽带圆极化微带天线设计方案
新型宽带圆极化微带天线设计方案 与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:453148
多种EDA工具的FPGA设计方案
多种EDA工具的FPGA设计方案 概述:介绍了利用多种EDA工具进行FPGA设计的实现原理及方法,其中包括设计输入、综合、功能仿真、实现、时序仿真、配
2010-05-25 17:56:59895
天线分配匹配接法
天线分配匹配接法 图是两台电视机合用一副天线匹配接法。 假设天线和电视机阻抗都是对称的300Ω。
2010-09-30 22:10:053394
采用MAX2180的天线解决方案应用原理图
天线解决方案(图3)允许采用更少元件实现简化滤波和稍好的FM匹配
2011-04-10 18:20:003365
天线宽带匹配网络的设计计算
讨论了宽带匹配CAD技术中借用的两种方法 直接忧化法和实叛数据法,并设计了计算软件,着重研究它们在天线宽带匹配中的应用.提出了综合使用两种方法的思想,结合实际天线进行了
2011-05-20 17:13:43122
匹配网络两种设计方法的对比研究
为了找到较好的设计匹配网络的方法,以某电台的单极子鞭状天线匹配网络的设计为例,通过对匹配网络的两种常见得出方法理论计算和软件仿真进行了研究,对比分析了误差出现的原
2012-01-11 15:40:3020
基于网络传输的LED显示屏EMC设计方案
基于网络传输的LED显示屏EMC设计方案,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 15:19:320
基于网络技术的多电梯远程监控系统设计方案
2017-01-22 13:43:2713
等离子天线仿真分析
1 引言 等离子体天线 是一种将等离子体作为电磁辐射导向媒质的射频天线。传统金属天线,尤其是天线阵列,重量和体积都相对较大,设计制作不灵活,天线的尺寸与其辐射效率密切相关,自重构性和适应性较差
2017-11-09 16:09:242
利用EDA仿真软件设计超宽带天线
难以满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。 本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数
2017-11-23 17:39:57537
基于EDA仿真软件的超宽带天线设计解析
难以满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。 本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据
2017-12-01 11:08:521
一种极化天线的新型设计方案介绍及实际测试结果分析
目前采用的极化天线主要采用双层或多层电路来实现,通过不同层的天线阵分别实现不同的极化。本设计采用的相控阵天线可以在同一层面上实现极化,只要通过调整微带贴片单元的馈电方式就可以实现水平极化
2017-12-05 15:07:559168
利用EDA仿真软件设计超宽带天线
2017-12-07 11:57:07522
介绍六阵元智能天线设计方案及性能分析
智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网络性能的最佳方案
2019-03-18 15:08:101701
波尔威基站天线结构及设计方案详细介绍
基站天线用于将发射机馈给的射频电能转换为电磁波能,或者把电磁波能转化为射频电能并输送到接收机。天线的工作带宽、转换效率以及满足覆盖要求的方向图性能是设计方案的基本考虑要素。此外,一款优秀的产品还会综合考虑制造工艺、生产成本等因素。
2018-04-22 11:05:003093
5G多模终端的多天线系统设计方案解析
5G多模终端的多天线系统设计方案解析
2018-04-05 14:28:001931
利用EDA仿真软件优化短波超宽带天线匹配网络设计
天线作为通信设备的前端部件,对通信质量起着至关重要的作用。随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线的宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中一个重要课题。单纯依靠天线的结构设计难以满足上述要求。
2019-01-08 08:07:002408
华为终端的射频天线匹配如何进行设计和调试方法说明
的阻抗刚好能共轭匹配,将会获得最优的射频性能。所以在模板的天线口与外接天线连接时要增加匹配网络,避免因射频通路上的阻抗不匹配而造成的反射和损耗,以致降低了射频性能。
2018-12-21 08:00:0071
天线匹配的原理及问题解决分析
电磁场与附近的材料相互作用,并且可以改变其操作频率。必须将天线置于其最终环境中并使阻抗匹配,以使其在所需频带内工作。匹配不良的天线会使链路预算降低10-30 dB,并严重降低范围。所有天线,无论是现成的还是在实验室中设计,都可能需要匹配
2019-03-06 09:15:0038262
一种基于EDA的短波超宽带天线介绍
满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络
2020-01-21 17:01:001691
天线外部匹配网络的小建议
随著物联网设计的兴起,工程师常常面对无线开发的各种挑战,天线匹配就是其中一个相当棘手的难题
2020-04-08 10:21:284131
如何实现天线的调试匹配
通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行,两个器件肯定能搞定,即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配,但这是单频的。而手机天线是双频的,对其中一个频点匹配
2020-11-10 10:39:009
如何使用EDA仿真软件实现超宽带天线的设计
2020-08-04 18:52:001
天线匹配教程资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是天线匹配教程资料免费下载。
2020-08-10 08:00:008
浅谈天线的形成方式及阻抗的估算值
/“回形针”,传统的状,螺旋状和贴片天线,并提出了将其与Maxim发射机匹配网络。 介绍 遥控无钥匙进入(RKE),轮胎压力监测器(TPM),车库门开启器,家庭安全传感器和电视遥控器中使用的发射器天线需要装在非常小的包装中。因此,
2021-04-15 10:56:023061
直接匹配天线的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是直接匹配天线的学习课件免费下载。
2021-03-05 15:35:0223
一种WiMax下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:216
微带天线的设计和阻抗匹配
HFSS 中建立天线模型并对其仿真 ,通过调整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求 ,最后利用 Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统 ADS设计了微带天线匹配网络
2021-06-15 17:08:1294
基于无线宽带的林业监控网络架构设计方案
基于无线宽带的林业监控网络架构设计方案
2021-06-29 16:56:5412
如何快速了解天线匹配
如何快速了解天线匹配
2021-09-23 11:57:0642
天线匹配电路总结
天线匹配电路总结
2021-11-17 15:57:2028
迷你有源天线
电子发烧友网站提供《迷你有源天线.zip》资料免费下载
2022-08-17 10:51:381
天线类型、原理及指标介绍
同一-款基站天线有多种设计方案来实现。设计方案涉及到天线的以下四部分: 1、辐射单元(振子) 2、反射板(底板) 3、功率分配网络(馈电网络) 4、封装防护(天线罩)
2023-05-16 17:10:281128
无线模块可以使用不匹配天线吗?
无线模块可以使用不匹配天线吗?与不配对的天线使用,又会是怎样呢?
2021-10-09 10:45:182710
天线匹配技术的概念
无线通信信号的过程中,天线扮演着至关重要的角色,宛如信息在空间中传递的媒介。天线的品质和性能直接塑造了无线通信的质量和效能。在确保良好通信性能的过程中,阻抗匹配成为至关重要的环节。此外,天线也可视
2024-01-20 09:46:351602
华为射频天线匹配设计及调试指导
分享一份华为关于射频天线匹配的设计机调试指导,做过相关的设计,觉得指导性比较强,可以供参考,也是很好的学习资料。Chrent整体介绍1.1概述华为终端模块产品设计中,虽然天线口与外接天线连接器
2024-05-23 08:27:542972
天线阻抗测量和匹配
电子发烧友网站提供《天线阻抗测量和匹配.pdf》资料免费下载
2024-09-26 11:08:303
常用PCB天线库,天线布局,天线选型建议和天线匹配初始值建议
2.4G板载天线-封装-封装库-布局指导-天线选型建议-匹配电路推荐
2024-10-17 17:02:2221
一种新型宽带状套筒天线
电子发烧友网站提供《一种新型宽带状套筒天线.pdf》资料免费下载
2025-05-28 14:05:010
已全部加载完成
