RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。 采样定理规定,采样速率
2018-05-15 09:12:148377 2009伊拉克重建工程展展会时间:2009.5.4-7主办单位:IFP展览集团展馆地址:安曼国际展览中心展会介绍:来自世界各地具有实力的投资商将为伊拉克重建引进1,000亿美金;成百上千个重建工程也
2009-01-04 09:43:16
展会介绍:来自世界各地具有实力的投资商将为伊拉克重建引进1,000亿美金;成百上千个重建工程也在启动中,伊拉克的重建是世界上最大的重建之一,而且越来越多的投资商认识到伊拉克
2010-06-30 13:31:52
运算器等;专业库有通讯(Communication)、逻辑(Logic)、数字信号处理(DSP)、射频/模拟(RF/Analog)等;它们特别适合于现代通信系统的设计、仿真和方案论证,尤其适合于无线电话
2013-05-20 15:20:17
小弟仿真低通滤波二阶低通滤波截止频率为33.8K,试验中信号从5K增加到40K,波形在低频时滤波器输入和输出信号相位基本一致,当频率越高时相位相差越大,且没有滤波效果,请各位大虾指点1.电路是否有问题,2.波形是否正确
2017-10-08 09:52:09
引言现代应用中经常要求对模拟信号采样,将其转换为数字信号,然后对其进行计算处理,最后再重建为模拟信号。本文所探讨研究的主要问题是如何采样和重建模拟信号,同时又保持原始信号的全部信息。
2019-06-26 06:00:57
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
RT-Thread nano版本可以使用systemview么?
2022-10-20 10:30:20
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
来自世界各地具有实力的投资商将为伊拉克重建引进1,000亿美金;成百上千个重建工程也在启动中,伊拉克的重建是世界上最大的重建之一,而且越来越多的投资商认识到伊拉克的投资潜力还在
2009-12-10 19:07:38
按照官网例程,thread1发送信号,thread2阻塞接收信号,使用SystemView抓取的时序应该如同例程上所示(thread1 run -> thread1 release
2023-01-10 18:15:32
阻塞”赋值的方式: 其仿真波形如下图所示:可以看到,从波形上来看,dataOut的变化比reset拉低完了一个时钟周期,也就意味着reset信号的拉低是发生在时钟跳变沿产生之后的0+时刻,在该时钟沿采样
2022-06-24 16:34:49
串扰,在高速数据传输中得到了广泛的应用。本文在SystemView仿真环境下,用比特误码率来分析OFDM系统的性能,保证系统研究实现的科学性和经济性。【关键词】:正交频分复用;;误比特率;;码间串扰
2010-04-24 09:28:21
关系。还可以查看一些内核对象持有和释放的时间点,比如信号量、互斥量、事件、消息队列等。这在开发和处理具有多个线程和事件的复杂系统时尤其有效。SystemView 由两个部分组成:PC端程序,收集并展示
2022-10-26 15:38:09
。因此RTOS应用的实时行为对于开发者而言并不是非常直观的,此时就可以用到SystemView这样的RTOS可视化分析工具来帮助分析应用的实际执行过程。SystemView是SEGGER公司开发
2022-07-05 14:00:27
采样时钟抖动对ADC信噪比的性能有什么影响?如何实现低抖动采样时钟电路的设计?
2021-04-14 06:49:20
仿真信号的这个面板,为什么输出信号也有采样率和采样数?还有右上角的显示采样点数少于用户配置点数是什么意思?请指点。。
2016-01-19 10:46:57
数字仪器采样模拟波形并对样本进行操作,确保数据可以恢复为连续的模拟形式。采样定理表明,通过均匀采样数字化的信号大于最高频率分量的两倍,可以无错误地恢复或重建。但是,你知道你可以改变数字化数据的采样
2019-02-23 13:41:27
采集数字信号,采样方式是 1采样(按要求),下图是DAQ助手设置截面。在DAQ助手界面试运行,布尔控件可以正常显示。下图为程序框图。程序运行后,布尔数组无反应,数值显示控件无反应。求教原因??用仿真设备采集电压值的时候1采样(按要求)模式下运行程序也是无反应。。
2017-08-09 21:28:41
求谁会用systemview设计自适应滤波器,本人课程设计用,qq793762212 必有重谢
2016-03-21 13:57:08
结果并不会改变。但是由于信号是不断变化的,因此对示波器而言更像是在不停拍摄运动的照片,并且是超高速的运动,这个时候除了采样点数量以外,采样点采集的速度也就至关重要了。示波器重建一个信号不仅仅取决于有
2020-08-23 16:23:05
有人会使用systemview做眼图仿真吗?除了5.0的
2017-05-20 08:38:13
要求:1、通过Labview及Systemview软件及多媒体技术搭建不同通信虚拟系统;2、对地面和卫星移动通信系统进行建模仿真,搭建系统模型,再现不同信道场景系统性能;3、多类移动通信实验系统
2014-05-06 21:33:53
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
利用多带通信号欠采样定理和数字变频等技术,可以实现对多个带通信号的同时直接采样及提取处理。当采样率低于信号最高频率的2倍时,采样后信号的信噪比将变差。该文讨论
2009-02-27 15:32:5243 • 多媒体教学• 交互式教案• 仿真实验室• 科研项目预研和系统验证一、高校通信专业教学面临的挑战二、SystemView基本功能及应用库三、SystemView
2009-08-05 14:44:3425 一、高校通信专业教学面临的挑战二、SystemView基本功能及应用库三、SystemView仿真综合实验室的优势四、SystemView完成的实验科目简介近十年来,随着通信技术的发展,为
2009-08-06 11:51:0233 SystemView仿真软件的应用:利用系统设计、分析和仿真的可视化开发环境—SystemView 软件平台进行通信原理课程教学, 对SystemView 仿真软件进行了简要的介绍.并以2DPSK的调制解调原理为
2009-09-29 11:43:19101 解调技术是信号处理的关键技术,通过对调频信号的解调仿真可以看出,相移乘积型鉴频法可以很好地从调频信号中解调出原来原始信号。
2009-11-27 11:25:3626 针对地铁信号仿真系统对通信的实时、多方、可扩展的要求,建立一个基于P2P 通信技术的实时通信平台。平台以点对点方式广播信息,同时利用反射机制进行控制命令的解析和执
2009-12-26 10:46:345 介绍了通信系统仿真和仿真专用工具SystemView,分析了CNI(Communication、Navigation & Identification System)系统中最小频移健控(MSK)调制方式,并用SystemView工具仿真了MSK 调制/解调过
2009-12-31 11:35:3832 由于SystemView 只能实现单采样率的信号处理仿真系统,限制了其在实际中的应用范围。本文在.Net 构架下重新对仿真系统进行了设计,把SystemView 作为信号处理模块嵌入到仿真系统
2010-01-11 12:01:5915 通信接收机测试、信号处理仿真系统
2010-12-11 17:18:2356 信号的采样与恢复
一、实验目的1.了解电信号的采样方法与过程及信号的恢复。2.验证采样定理。二、实验设备1.TKSS-D
2008-09-24 11:14:3321448
大电流信号的采样及变换电路
2009-02-10 08:55:522168
中频大电流信号采样电路
2009-02-10 09:10:381293 摘要:在大多数视频应用中,DAC产生的视频信号需要经过重建滤波器对输出进行平滑滤波,消除采样引起的混叠噪声。MAX4090为直流耦合输出驱动器,可以在重建滤波器之后驱动视频
2009-05-06 09:24:48669
采样信号保持电路图
2009-05-08 14:28:551034 【摘 要】提出了一种较为真实的仿真方法,用两台带声卡的PC机分别模拟通信系统中的发射机和接收机,以模仿连续信号在信道中的传输。效果很好。
2009-05-22 20:09:572043 典型滤波器的SystemView设计与仿真
通信技术的飞速发展使得通信系统日趋复杂,通信系统设计的EDA技术在研发阶段实现软件仿真已成为时尚。文章介绍了通信仿真软件Sys
2009-06-16 08:35:013675 采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:441925 窄带调频原理及其SystemView仿真
常见的模拟调制包括角度调制(FM/PM)和幅度调制(AM/DSB),与幅度调制不同的是角度调制是原调制信号频谱的非线性搬移,并且产生了新
2010-02-04 10:27:0810823 基于SyStemView虚拟通信实验的应用
现代社会通信技术迅速发展,对于通信技术人才的需求也日益增加。因此通信专业人才的培养被提上日程。而通信原理课是通信专业
2010-02-24 11:08:282667 有限带宽信号的采样和混叠分析
1引言越来越多的应用要求采样模拟信号,将其转换为数字信号,对数字信号做各种计算和处理,然后再将它们转换成模拟信号。本
2010-05-27 09:47:102464 研究了软件接收机多采样率信号处理技术, 采用过采样技术来提高adc的分辨率#实现 对卫星导航微弱信号的检测, 提出将软件接收机的软件设计成多采样率处理系统, 即在捕获信号前 首先对信号进行降速率处理。而跟踪环路工作时依然采用降速率前的信号,仿真实验
2011-02-11 14:30:2537 本文研究SystemView 在《通信原理》课程设计中的仿真应用。通过对MSK 的实际仿真分析,显示了SystemView强大的仿真功能,在教学中起到事半功倍的效果。
2011-12-20 17:10:51106 对SystemView仿真软件进行了简要的介绍,并在此基础上完成了对通信系统原理的仿真。结果表明,通过用SystemView软件仿真,方便地得到所设计电路的输出结果与分析波形。
2012-02-06 16:36:0894 文中将欠采样技术与ZOOM-FFT频谱细化技术相结合,用Matlab软件,对国产18信息轨道移频信号检测算法进行仿真验证,结果表明所提出的检测算法是可行的,并为轨道电路移频信号检测仪表的设计
2012-02-29 11:41:4960 针对通信实验室硬件设备不完善的情况,在研究GSM系统原理的基础上,采用SystemView通信系统设计与仿真软件,对GSM系统的信源、信道、调制/解调等模块进行了设计与仿真。该设计避开
2012-07-06 16:48:25136 近年来提出的压缩感知(CS)理论指出,以低于香农定理规定的最低频率(2倍频)对稀疏信号进行采样,一样能够得到精确的信号重建结果,这种采样方法,称为次奈奎斯特采样(Sub
2013-07-24 15:30:370 系统地介绍了通信原理MATLAB仿真的基本思想与方法,重点讨论了MATLAB对常见信号与
线性系统、模拟调制、模拟信号的数字传输、数字信号的基带传输、数字信号的频带传输、信道容量和编码以及扩频通信系统的仿真算法、流程与程序编制的思路过程。
2016-03-31 17:09:397 系统地介绍了通信原理MATLAB仿真的基本思想与方法,重点讨论了MATLAB对常见信号与
2016-03-31 17:17:556 基于MC算法的光刻仿真微结构的三维重建_宫珊珊
2017-03-18 09:06:380 系统中各点的频谱和波形,直观说明了扩频通信的原理。 本文阐述了扩频通信的基本原理,使用Systemview软件对扩频通信进行仿真设计。在仿真设计中,我们使用了触发器产生PN周期伪随即序列作为扩频码,使用2PSK调制信号与扩频码相乘实现扩频调制。最后,我们结
2017-11-10 16:13:2414 由于通信技术的迅猛发展,对通信的迅速、准确、保密和不间断要求提出了严峻的挑战,扩展频谱通信作为通信的一个重要分支和发展方向,越来越受到人们的重视。基于Svstemview扩频通信系统的设计与仿真
2017-11-13 11:19:459 差信号不能等间隔采样的原因;然后,通过理论推导,提出一种新的非均匀采样信号的频谱分析方法;最后,通过仿真验证该方法可用于分析非等间隔采样信号的频谱。结果表明,在道路运动目标产生的多普勒频率范围内,接收信号信噪比(
2017-12-23 11:40:340 针对法向信息缺失和采样点缺失的带有洞的散乱点云数据,提出了一种高效、高质量的多层同步表面重建方法.首先利用动态等高线检测出含有洞的八叉树节点,并且基于HPR(hidden point removal
2018-01-09 16:30:520 本文主要介绍了基于Multisim仿真的交通信号灯设计.
2018-06-28 08:00:0070 前文中总结了三种经常出现在考研题目中的时域采样模型,分别是理想冲激串采样和两种矩形脉冲串采样(曲顶采样和平顶采样),本文总结了这三种采样模型对应的信号的重建问题。
2018-11-25 09:30:038658 对前馈双环微波功率放大器的原理和SystemView 仿真软件进行了介绍,具体描述了如何利用SystemView 仿真软件仿真前馈双环功率放大器,并得到最终的仿真结果。
2019-01-02 15:18:0013 Systemview是美国ELANIX公司于1995年开始推出的软件工具,它为用户提供了一个完整的动态系统设计、仿真与分析的可视化软件环境,能进行模拟、数字、数模混合系统、线性和非线性系统的分析设计,可对线性系统进行拉氏变换和Z变换分析。
2019-01-03 16:38:3836 首先从理论上证明了低通抽样定理及信号重建理论,得到了信号恢复的条件。最后利用SystemView动态仿真软件,建立了信号的采样与重建的仿真系统,通过设置不同的采样频率,得到在不同频率的情况下信号
2019-01-10 15:00:034 通信系统仿真软件SystemView中大多数功能模块只能用于固定速率情况,如果要仿真变速率系统,就必须使用该软件的用户编程功能,自行编写变速率模块。本文针对这一问题,用C语言编写并实现了一个变速率维特比译码器,并成功地应用于变速率卫星定位通信系统仿真。
2019-01-11 15:17:0416 介绍了通信系统仿真和仿真专用工具SystemView,分析了CNI(Communication、Navigation & Identification System)系统中最小频移健控(MSK)调制方式,并用SystemView工具仿真了MSK 调制/解调过程,给出了仿真结果。
2019-01-11 15:17:105 本文利用SystemView 软件, 完成一个完整的PCM 语音通信系统。详细地描述了SystemView通信系统仿真的过程和仿真的结果分析。本文的仿真过程可以很容易的推广到其他的通信系统仿真,从而加深了对各种通信过程的原理认识。
2019-01-15 15:44:0016 介绍了目前在DSP,通讯和控制系统中广泛使用的仿真工具SystemView,并建立了基于SystemView运行环境的多路载波通信仿真系统。通过从发端经信道到收端整个系统的特性仿真,可以显示信号传输波形、频谱及系统噪声影响等。通过调整仿真系统部分参数可以使系统达到最优化.
2019-01-15 15:44:5432 文章介绍了动态系统仿真软件SystemView. 并借助软件对GMSK 的调制系统在一般的数据率情况下的功率谱密度,抗噪声性能, 以及误码率进行仿真分析。 从而加深了对通信原理理论的理解.
2019-01-15 16:12:5117 Systemview 是一种基于wi ndows 平台对系统进行设计、仿真和分析的EDA 软件。本文介绍了在S ystemview 平台下利用其图形模块构建QPSK系统,并用分析窗和信号计算器对QPSK系统进行仿真与分析.
2019-01-17 13:39:5014 本文档的主要内容详细介绍的是Systemview仿真环境的使用资料总结。
2019-01-29 11:15:1416 一。 试验要求:1. 用systemview设计并仿真一个完整的数字锁相环电路。2. 试验条件设定
信号速率 10Hz
系统采样时钟设定:100Hz
2019-01-29 11:15:0869 此文阐述频移键控(FSK)解调系统的仿真与设计的方法,结果分析。用软Systemview件实现通信系统仿真的方法,并以二进制移频键控(2FSK)为例,详细论述了仿真过程,研究此技术的目的主要为了更好
2019-01-29 15:41:1918 过采样技术在通信信号处理中的应用龙雄摘要:过采样技术应用能够促使各类通信信号能够趋于平稳循环化发展,更利于技
2019-02-24 08:42:004837 扩频通信由于具有抗干扰能力强,隐蔽性好,容易实现多址传输等优点而在移动通信、无线数据通信等领域得到越来越广泛的应用。其中直接序列扩频通信是目前使用最典型的扩频工作方式,本文主要运用systemview仿真验证直接扩频通信的可行性。
2019-11-01 08:00:0017 RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。
2019-12-18 16:39:47726 近二十年来,随着通信技术的发展,许多高校都开设了通信原理课程。伴随着高校扩招带来的学生人数激增,使传统的通信原理实验箱类硬件实验方法受到挑战,虚拟实验的通信仿真软件受到越来越多的的关注。动态系统仿真软件SystemView有教学中的应用进行了探讨和研究,并给出的实际仿真电路和有关波形图。
2020-03-13 16:49:0016 点上4种不同取值情况下带通采样频率的取值范围,并利用时域内插进行了带通采样信号的完全重建。最后,采用Matlab进行了仿真验证。
2020-07-27 10:49:515 本文档的主要内容详细介绍的是通信系统的仿真实验合集包括了:Systemview操作环境的认识与操作,滤波器使用及参数设计,模拟线性调制系统仿真,DSB调制解调仿真,SSB调制解调仿真,输出信号频谱和波形,脉冲幅度调制系统仿真,基带传输系统眼图分析与观察,数字信号的载波调制系统仿真
2020-10-22 17:16:0032 本文档的主要内容详细设计的是六个通信仿真实验报告资料免费下载包括了:实验一 上机学习systemview通信仿真软件,实验二、学习systemview软件图符库,实验三AM调制,实验四实验名称:DSB调制,实验五 实验名称:SSB调制,实验六实验名称:脉冲振幅调制PAM
2021-03-02 18:02:5311 本文档的主要内容详细介绍的是SDR信号采样理论实验和信道化发射信号仿真实验资料概述免费下载。
2021-03-16 10:39:007 两ADC异步采样信号频率无模糊估计算法(西工大现代电源技术)-摘要:提出了一种两ADC异步采样信号频率无模糊估计算法,处理宽带内的信号。该算法针对实信号处理,有效地避免了对宽带内的信号作正交变换这一
2021-09-17 13:04:593 SystemView 仿真AM调幅系统总结(电子测试测量仪器概念股)-该文档为SystemView 仿真AM调幅系统总结讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 11:52:144 基于SystemView的PCM通信系统仿真(测试测量仪器销售经理)-该文档为基于SystemView的PCM通信系统仿真讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 11:55:1019 基于SystemView的串行MSK调制与解调的仿真研究(测试测量 热点)-该文档为基于SystemView的串行MSK调制与解调的仿真研究讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:01:1620 基于SystemView的扩频通信系统仿真研究(测试测量系统)-该文档为基于SystemView的扩频通信系统仿真研究讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:03:019 SystemView在通信系统仿真中的应用研究(依工测试测量仪器)-该文档为SystemView在通信系统仿真中的应用研究讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:10:148 基于SystemVieW的多路载波通信系统仿真(依工测试测量仪器)-该文档为基于SystemVieW的多路载波通信系统仿真讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:11:5225 基于Systemview的脉冲编码调制系统仿真(测试测量仪器设备)-该文档为基于Systemview的脉冲编码调制系统仿真讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:14:1014 对系统进行设计 、仿真和分析的 EDA 软件 。本文介绍了在 Systemview 平台下利用其图形模块构建 QPSK 系统 , 并用分析窗和信号计算器对 QPS 系统进行仿真与分析 .【关键词】 EDA ; QPSK ; systemview ; 仿真
2021-09-30 12:16:1511 更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372543 对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131799 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391147 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422241 理论仿真有基带仿真和中频仿真。如果只是进行误码性能的分析,那么基带仿真就已足够。当你需要扩充捕获和跟踪等内容的时候,那时中频仿真必不可少。在《通信原理》课本中,中频信号往往被称为带通信号。叫法不一样
2023-11-30 09:45:01150 。 一、原理 1. 采样示波器:采样示波器基于采样定理,通过对输入信号进行采样和保持,将连续信号转换成离散信号,并进行数字化处理和重建,最后实现波形显示。其中,采样和保持单元负责对输入信号进行采样和保持,采样速率决定了示
2024-01-03 17:13:39423
查看更多
