凌力尔特公司推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055,可提供精准、可编程电流限制和诊断功能。该器件在满负载时可提供高达 500mA的输出电流和一个 350mV 压差电压。
2013-06-04 11:42:22
1198 LT 1513的典型应用是500kHz电流模式开关稳压器,专门用于创建恒定或可编程电流/恒定电压电池充电器
2020-04-23 09:38:59
LT3071 - Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
该纤巧型外部电容器不需要像其他很多稳压器那样要增加串联电阻 (ESR)。LT3055提供了精准、可编程电流限制和诊断功能,例如单个电阻方案LT3055的电流限制,精确到±10%在很宽的输入电压和温度
2018-09-26 15:55:00
介绍一款可编程语音处理器的设计与应用
2021-06-03 07:16:50
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 3.3V,2A,可编程7.8V UVLO。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC
2019-05-07 06:41:10
稳压MOS管电源可以通过将定值分压电阻替换为数字电位器的方法,将手控电源改为可编程电源。以前用过数字电位器和稳压MOS管电源结合做一个由MCU控制的数字电源,但是用到的数字电位器芯片是X9C10X
2021-11-11 09:23:22
可编程逻辑控制器PLC是什么?可编程逻辑控制器PLC的核心处理功能有哪些?
2021-09-18 06:15:22
数字可编程线性稳压器LT3071资料下载内容主要介绍了:LT3071功能和特点LT3071引脚功能LT3071内部方框图LT3071极限参数LT3071典型应用电路
2021-03-31 06:49:22
数字可编程的5A线性稳压器LT3070资料下载内容包括:LT3070功能和特点LT3070引脚功能LT3070内部方框图LT3070典型应用电路LT3070典型应用电路
2021-03-31 06:19:07
行业的能耗。 接下来,我们将介绍线性可编程电源的工作原理。 电源的基本设计模型包括整流器和负载设备以及串联连接的控制组件。 图1是串联整流电源的简化电路图。它包含一个用于相位控制的预调节器(作为断路器)和一个可变阻抗的串联元件。相控预调节器通过在串联元件上保持稳定的低压降,将功耗降至最低。反馈控
2021-12-30 07:45:49
线性稳压器LT3082资料下载内容包括:LT3082功能和特性
2021-03-26 07:34:05
线性稳压器LT3500资料下载内容主要介绍了:LT3500功能和特点LT3500引脚功能LT3500内部方框图LT3500典型应用电路
2021-03-30 06:40:05
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
线性稳压器电路包含四个功能区块,分别是参考电压、导通组件(pass element)、取样电阻及误差放大器,如下图示意:工作原理是导通组件由误差放大器控制,误差放大器监视反馈的状况,与内部固定
2021-11-15 07:53:18
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
功耗线性集成稳压器。近年来线性集成电路本身在结构和技术上均有很大的进步,已开发出许多效率更高、功能更强、性能更好、尺寸更小、使用更加安全可靠的新型线性集成稳压器。这些新型线性集成稳压器有以下几个特点
2018-02-11 09:45:40
零件,并不可行。在这里,介绍代表性保护功能和可编程功能的概述。保护功能:热关断热关断是IC的结温达最大额定,就是Tj max的前后时关断电路工作的构造。工作的结温因IC而异,大多被设定在Tj max
2019-05-13 00:03:26
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
导读:日前,凌力尔特公司 (以下简称“Linear”) 宣布推出其LDO+系列的最新线性稳压器LT3086.该器件拥有以往线性稳压器产品所没有的电流监视和温度监视的功能,还具备了反向电池和反向
2018-09-28 16:20:59
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是可编程逻辑控制器?可编程逻辑控制器主要有哪些特点?可编程逻辑控制器主要有哪些应用领域?
2021-07-05 06:00:06
设备,如上图所示。一些线性稳压器允许你通过一个外部电阻器来调节输出电压。电压线性调节器的缺点线性调节器的一个严重缺点是在许多应用中效率低下。稳压器内部的晶体管连接在输入端和输出端之间,其功能类似于可变
2022-04-18 10:55:58
低压差线性稳压器LT302215资料下载内容主要介绍了:LT3022-1.5功能和特点LT3022-1.5引脚功能LT3022-1.5内部方框图LT3022-1.5典型应用电路LT3022-1.5电气参数
2021-03-25 07:10:44
低压差线性稳压器LT302218资料下载内容主要介绍了:LT3022-1.8功能和特点LT3022-1.8引脚功能LT3022-1.8内部方框图LT3022-1.8典型应用电路LT3022-1.8电气参数
2021-03-24 07:53:46
概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器,具有低至0.9V的输入电压能力以及低至0.2V的可调输出电压。LT3022的低VIN能力加之此器件的低压差(在1A满负载时的典型值为
2021-05-17 06:34:13
低压差线性稳压器LT3083资料下载内容包括:LT3083功能和特点LT3083引脚功能LT3083内部方框图LT3083典型应用电路
2021-03-30 06:16:36
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低噪声低压差线性稳压器LT1965资料下载内容主要介绍了:LT1965引脚功能LT1965典型应用电路LT1965极限参数
2021-04-01 06:45:38
如何使用数字电位器构建可编程振荡器
2021-01-06 06:13:17
什么是线性电源?IT6100系列电源具有哪些功能?可编程线性直流电源是如何提高测试效率的?
2021-04-29 07:15:39
LT3095IUDD 5至20V Vin的典型应用电路,具有5V和12V输出SEPIC稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道都包括一个固定频率,峰值电流模式SEPIC开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 09:04:41
LT3095EUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-05-05 09:47:28
LT3095IUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 06:54:47
LT3095MPUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 06:14:19
具有可编程扩频和可调节RSTB的NCV890104,1.2A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
2019-04-03 08:35:49
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 06:34:36
LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供500mA输出电流,压差为350mV。 10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25uVRMS,并且软启动参考电压
2020-05-11 09:00:09
具有跟踪功能的LT3095EUDD可编程输出的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-05-05 09:48:16
具有跟踪功能的LT3095IUDD可编程输出的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-29 09:30:23
具有跟踪功能的LT3095MPUDD可编程输出的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 09:07:26
在很多应用中,尤其是测试和测量领域,您都需要借助外部装置或数字模拟转换器设置反相降压/升压稳压器的输出电压。在常规的降压拓扑中,这种操作很简单:只需要借助一个带有串联电阻器的电压电源、一个电流源或者
2020-10-27 07:29:00
X9221系列数字电位器介绍AVR系列单片机与数字电位器硬件和软件设计X9221可编程数字电位器在半导体专用设备一些应用
2021-04-27 06:07:46
、CMOS系列)按传统数字系统设计方法设计而成,其主要缺点是逻辑规模小、功耗大、可靠性低。本文介绍一种基于在系统可编程逻辑器件实现的新型可编程数字移相器的设计方案,该移相器移相范围为0~360°,分辨率为1°,它可以方便地和微处理机及其它设备联接,以构成自动化同步检测器数据处理系统。
2019-07-09 06:55:53
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
有些保护功能可以由用户调整阈值等支持各种条件,但是对在功能方面了解不多,有人可以简单介绍开关稳压器代表性保护功能和可编程功能的作用吗?
2021-03-05 08:03:58
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:37
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
电压线性稳压器LT3060资料下载内容包括:LT3060功能和特点LT3060引脚功能LT3060内部方框图
2021-03-29 08:00:38
超声波发送器需要稳定的可编程直流电源,以便在传输期间将高电流驱动到压电传感器。TIDA-01371 参考设计展示了一款能够提供 ±2.5 至 ±100V 输出电压的正负线性稳压器。使用外部控制电压
2018-12-05 14:16:39
DC1948A,演示板,采用LT3090,-36V,600mA负线性稳压器,带可编程电流限制。该器件专为需要负输出电压,无散热器的高电流,零输出可调性和低压差的应用而设计。 LT3090具有快速瞬态
2019-05-06 10:29:51
LT3071 是一款低电压、UltraFast™ 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声
2023-04-26 16:49:38
LT3070 凌力尔特推出UltraFast数字可编程的5A线性稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出数字可编程的线性稳压器 LT3070,与目前提供的任何
2009-07-28 07:56:05
635 LT3070:UltraFast 数字可编程的5A LDO具85mV压差和25uVrms噪声
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 7 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出数字可编
2009-07-31 08:10:40
677 数字可编程线性稳压器系列LT3071
Linear推出数字可编程线性稳压器系列的第二个器件 LT3071,在目前可得到的单片 5A LDO 中,该器件具最低压差电压、
2010-05-17 13:38:02
755
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 提供一款6MHz、800mA/1A的数字可编程降压稳压器产品FAN5365,具有出色的动态性能
2010-10-18 08:46:35
876 LT3071描述LT®3071是一款低电压、UltraFastTM瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达5
2010-12-07 15:38:51
870
凌力尔特公司推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3065,该器件可提供精准、可编程电流限制和电源良好标记。
2014-02-10 11:53:28
1137
LT®3090 是一款可利用单个电阻器进行设置的低噪声负稳压器,其基于电流基准架构。该架构的优点是具有可编程的轨至轨输出电压,同时始终保持单位增益运作。因此,带宽 / 瞬态响应、噪声、PSRR
2018-06-05 01:45:00
3165
LT3071 是一款低电压、UltraFastTM 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低
2018-06-29 19:14:46
287 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT3071相关产品参数、数据手册,更有LT3071的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT3071真值表,LT3071管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:05:34
UG-863 :集成可编程限流的 18 V 、 12 A 降压稳压器
2021-03-20 22:29:18
5 可编程 200mA 线性稳压器具有 0V 输出运作、无懈可击的保护能力、并且容易并联
2021-03-21 06:16:10
8 LT3011 - 微功率 50mA 线性稳压器可承受 80V 输入并提供电源良好状态信号和可编程延迟
2021-03-21 13:13:02
0 LT3071:5A,低噪声,可编程输出,85 mV低压差线性稳压器,带模拟裕度数据表
2021-03-22 14:06:35
0 LT3072:双通道、低噪声、2.5A可编程输出、80 mV低压差线性稳压器数据表
2021-03-22 19:13:16
0 LT3065:45V VIN,500 mA低噪声,带可编程限流和电源良好的线性稳压器数据表
2021-04-09 09:18:48
9 LT3070演示电路-5A低噪声、可编程输出、85 mV降压线性稳压器(1.2V至0.9V@5A)
2021-04-10 12:55:04
11 LT3090:-36V、600 mA负线性稳压器,带可编程限流数据表
2021-04-28 16:05:58
2 LT3844:具有可编程工作频率的高压、电流模式开关稳压器控制器数据表
2021-05-07 21:10:59
10 LT3033:3A,0.95V至10V,极低压降线性稳压器,带可编程限流数据表
2021-05-12 21:13:50
1 LTC3649:60V、4A同步降压稳压器,带轨对轨可编程输出数据表
2021-05-18 19:44:44
6 LT3066:45VIN,500 mA低噪声,带可编程限流和有源输出的线性稳压器放电数据表
2021-05-18 20:55:04
8 LT3091:-36V、1.5A负线性稳压器,带可编程限流数据表
2021-05-19 19:39:58
12 LT1786F:SMBus可编程CCFL开关稳压器数据表
2021-05-21 15:48:06
1 LT1186F:DAC可编程CCFL开关稳压器(Bits-to-Nits™)数据表
2021-05-25 08:44:33
7 LT3071演示电路-可编程85 mV压降线性稳压器(1.1-3V至0.9V@5A)
2021-06-09 08:23:58
2 LT3070演示电路-5A低噪声、可编程输出、85 mV降压线性稳压器(1.2V至0.9V@5A)
2021-06-10 18:22:03
86 300mA 低压差可编程输出 CMOS 电压稳压器
2022-06-14 16:43:09
766
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器TPS748A 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:49:34
0 电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A低压降线性稳压器TPS748A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:21:13
0 电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器TPS748数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:41:11
0 电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 500mA低压降线性稳压器TPS74701数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:40:14
0 电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的3A低压降线性稳压器TPS74901数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:09:25
0 电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的1.5A低压降线性稳压器TPS748数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:37:49
0 电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压降线性稳压器TPS748A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:57:37
