用单片机来控制LCM模块,方式十分简单,LCM模块其内部可以看成两组寄存器, 一个为指令寄存器IR,一个为数据寄存器DR,由RS引脚来控制。所有对指令寄存器或 数据寄存器的存取均需检查LCM内部
2017-12-04 09:44:108016 第一款 1.77寸 128X64分辨率 ST7567控制器 COG全新原装点阵液晶显示屏 LCD LCM 只有4200个 不零售 批量出售,有规格书。暂定3元一个第二款12864点阵图形COG屏 128
2021-11-12 10:16:15
概述:DS3994是一款4通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,可用于TV和PC液晶显示器(LCD)的背光电路。DS3994还适合用于大屏LCD,而较低的BOM成本使该器件成为所有LCD TV和显示器
2021-05-17 06:28:48
CCFL 的变压器
2012-08-14 20:42:14
输出数据都将传递到μC,通过PC终端仿真器的RS-232接口进行通信。有关本应用笔记中DS80C323微控制器的详细信息可从公司网站下载。程序清单如图3所示,电路原理图如图4所示。
2018-12-18 10:14:20
本应用指南讨论了DS1670便携式系统控制器为电池供电的便携式产品提供所需功能的实用性。
2014-09-23 10:45:15
DS3882--双通道CCFL控制器,理想用于导航,娱乐终端及仪表盘的LCD背光,也适合航海
2008-12-04 16:15:16
目录前言一、LCM1602液晶显示模块二、LCM初始化前言LCM1602的整理一、LCM1602液晶显示模块1、16×2字符型液晶显示模块2、字符型液晶显示模块的性能由所采用的控制器决定,主要包括
2021-12-10 07:20:48
间距0.03mm;2. 显示类型:STN黄绿模式,6:00视角,正向显示;3. LED背光;4. 工作电压:5V,不含背光工作电流:2.0mA(典型值);5. 工作温度:-20℃~70℃,储存温度:-30℃~80℃;6. 控制器KS0107,芯片封装COB。
2014-04-03 22:07:05
firmware)。LCM是旨在获得PSA 2+级认证的系统的关键组件。
LCM硬件核心使用APB3接口与主机平台集成,包括管理器端口和从属端口。其他接口通过向系统指示LCM的当前安全状态和控制系统行为来提供更专业的功能。
2023-08-09 07:23:44
本应用指南介绍了开发Cypress semiconductor CY7C63xxx 低速USB微控制器系列固件所需的相关资料。
2014-09-22 18:35:28
CCFL灯的聚光效率高10~20%。3)、用LED灯可以实现点阵发光,通过对LED灯的分时控制,可以达到与图像亮度信号同步发光,如果完全实现点对点同步发光,则LED灯背光又可以比CCFL灯背光提高效率
2012-05-22 10:40:09
我们计划将9DoF传感器LSM9DS1与STM32L4控制器配合使用。我们试图在网上找到传感器库,但却找不到一个,你能为我们提供支持的库,包括STM控制器的传感器融合吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-02-21 10:03:53
LT1768的典型应用旨在控制单个或多个冷阴极荧光灯(CCFL)显示器
2020-06-12 06:43:51
的显示器的亮度调节电路中使用了CCFL控制芯片,想确认下这种芯片是否支持这种汞灯的亮度控制,目前找到了LT1768,这个CCFL控制器,下面是其技术手册中的应用电路。
标红的电阻R4是RMAX的电阻
2024-01-24 07:10:59
LX1689是最新一代直接驱动CCFL(冷阴极荧光灯)控制器。它使用新电路设计技术(专利待定)并结合了数字和线性采用先进BiCMOS的电路创建一个更完整的控制器装在一个小包装里。与原版相比
2020-09-25 17:38:26
LCM(LCD显示模组)组成:LCD显示屏,驱动IC控制电路。1.显示器上数据组织格式显示数据组成:一幅图像即一帧,一帧包含有多行,每行包含多个像素,而每个像素的颜色使用若干位的数据表示。显示方式
2016-09-19 23:40:59
的,低成本的CCFL(冷阴极荧光灯管)控制器,其设计为驱动要求2-6个灯管的大尺寸液晶显示器(LCD)。 该控制器用来把未经校准的直流电压转换成一个接近正弦的灯管电压和电流波形。OZ9938为大多数
2021-05-20 06:11:30
本参考手册涵盖了基于ARM® Cortex®-M7内核的单片机STM32F72xxx and STM32F73xxx产品线,它为用户使用以上单片机提供了完整的存储器和外设信息。
2022-11-24 08:02:39
本参考手册涵盖了基于ARM® Cortex®-M7内核的单片机STM32F75xxx and STM32F74xxx产品线,它为用户使用以上单片机提供了完整的存储器和外设信息。
2022-11-24 06:25:50
本参考手册涵盖了基于ARM® Cortex®-M7内核的单片机STM32F76xxx and STM32F77xxx产品线,它为用户使用以上单片机提供了完整的存储器和外设信息。
2022-11-24 06:31:04
概述:MAX8722是MAXIM公司生产的一款低成本CCFL背光控制器。MAX8722集成背光控制器用于驱动冷阴极荧光灯(CCFL),采用全桥谐振逆变结构。谐振工作提供最强的启辉能力,并在整个输入
2021-05-17 06:52:16
概述:MAX8759集成冷阴极荧光灯(CCFL)逆变控制器采用全桥谐振逆变器设计。在整个输入范围内,谐振工作能够保证可靠启辉,并提供近似正弦的驱动波形。控制器工作在4.5V至28V宽输入电压范围内,...
2021-04-20 07:38:07
用于浮动灯配置的CCFL电源在基于2.7V的LT1513,500kHz电流模式开关稳压器上工作,具有内部3A开关和独特的反馈电路
2020-05-22 13:52:22
概述:DS3881是一款用于汽车电子的单通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,提供高达300:1的亮度比。该芯片用于驱动CCFL背光,可理想用于导航、娱乐终端以及汽车仪表盘的LCD显示器。DS
2021-05-17 07:40:05
LM88是美国国家半导体公司(NSC)推出的集成化、低成本的双远程温度控制器。它内部含有远程温度传感器选择器、∑-△式A/D转换器、门限温度设定器、数字比较器、控制信号电路和输出电路。
2019-10-10 07:27:41
概述:DS3992是一款低成本、双通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,适合液晶显示器(LCD)的背光应用。DS3992的每个通道可驱动多个CCFL,非常适用于4灯和6灯LCD PC监视器和TV
2021-05-17 06:17:49
概述:DS3882是一款用于汽车电子的双通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,提供高达300:1的亮度比。该芯片用于驱动CCFL背光,可理想用于导航、娱乐终端以及汽车仪表盘的LCD显示器。DS
2021-05-17 07:17:10
可插拔SFP控制器DS1878资料下载内容包括:DS1878内部方框图
2021-03-25 06:04:46
液晶显示器由于具有低压、微功耗、显示信息量大、体积小等特点,在移动通信终端、便携计算机、GPS卫星定位系统等领域有广泛用途,成为使用量最大的显示器件。液晶显示控制器作为液晶驱动电路的核心部件通常由
2019-10-22 08:07:28
DDR3存储器控制器面临的挑战有哪些?如何用一个特定的FPGA系列LatticeECP3实现DDR3存储器控制器。
2021-04-30 07:26:55
数据怎么传输?各引脚怎么配合?怎么确定访问地址、设置内存控制器?
2021-11-05 08:27:58
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出市场上性能最强大的新型电源应用控制器(PAC)系列PAC5xxx。该系
2020-10-21 07:04:45
STM32F42xxx控制器有几个定时器?STM32F4各定时器特性参数是什么?
2021-09-24 13:27:26
概述:OB3306是一款专为液晶显示器冷阴极荧光灯(CCFL)背光驱动优化设计的高集成度,高性能的控制器。该控制器采用推挽架构,集成高精度(2%)的4路CCFL反馈电流和单路反馈电压控制,可以最大
2021-05-17 07:31:43
温度控制器的电路原理图见图1、该电路由美国MAXIM公司生产的温度传感器DS600作为温度控制器件,它在不同的环境温度下输出不同的信号电压,再用双运放LM358对信号进行放大,放大后的驱动电压控制场效应管。
2021-05-07 06:31:54
运动控制器是运动控制系统的核心部件。目前,国内的运动控制器大致可以分为3类:第1类是以单片机等微处理器作为控制核心的运动控制器。这类运动控制器速度较慢、精度不高、成本相对较低,只能在一些低速运行和对轨迹要求不高的轮廓运动控制场合应用。
2019-10-16 06:22:14
请问这是迟滞比较器吗?它的门限怎么计算?请高手赐教
2019-01-07 11:14:08
`请问这是迟滞比较器吗?它的门限怎么计算?请高手赐教`
2018-12-29 11:51:35
2018-10-22 09:43:13
概述:MAX8751是MAXIM公司生产的一款冷阴极荧光灯(CCFL)逆变控制器,它采用固定频率、全桥逆变拓扑用于驱动多个CCFL。MAX8751在启辉过程中采用谐振模式,所有灯均点亮后转向固定频率工作。
2021-04-20 06:34:30
概述:DS2715是DALLAS半导体公司推出一种多功能镍氢电池组充电控制器DS2715。该控制器支持可拆卸电池组和嵌入式电池组,一个电池组最多可包含10节串联的镍氢电池。DS2715可配置成开关
2021-05-17 07:03:12
概述:DS5250是Maxim公司生产的一款安全微控制器,它是该系列中的一款高度安全、4时钟每机器周期、100%兼容8051指令集的微控制器。DS5250设计用作加密引擎,应用于密码键盘、金融终端及其它数据安全性较高...
2021-04-21 06:26:27
DS3881是单通道、汽车CCFL控制器
2008-04-15 13:06:2323 DS3882双通道、汽车CCFL控制器
2008-04-15 13:08:1232 双通道、推挽式CCFL控制器
2008-04-15 17:32:5847 DS3991是一款冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,适合液晶显示器(LCD)的背光应用。DS3991提供推挽和半桥式两种驱动架构。 DS3991将直流电压(5V至24V)转换为CCFL供电所需的高压(300VRMS
2008-06-30 13:42:2544 DS3882是一款用于汽车电子的双通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,提供高达300:1的亮度比。该芯片用于驱动CCFL背光,可理想用于导航、娱乐终端以及汽车仪表盘的LCD显示器。DS3882同样
2023-06-12 14:30:08
1、INVERTER基本介绍2、INVERTER线路原理分析3、INVERTER常用IC及应用线路4、INVERTER参数基本要求什么是CCFL?CCFL的全称就是Cold Cathode Fluorescent Lamp 冷阴极荧光灯管CCFL的作
2010-10-04 17:36:1692 熱陰極螢光燈(HCFL)發光原理
冷陰極螢光燈(CCFL)發光原理
產品特性
CCFL製程概述
產品結構
2010-10-21 16:26:5037 增强DS39x系列CCFL控制器的栅极驱动能力
要:DS3984、DS3988、DS3991、DS3992以及
2008-07-25 01:11:341093 构建DS1803/DS1805数字电位器的按键控制器
摘要:本应用笔记介绍了一种通过几个按键和一个微控制器控制数字电位器DS1803或DS1805阻值的简易方法。
2008-08-19 12:23:432723 MAX8722C集成背光控制器采用全桥谐振逆变器架构,优化用于驱动冷阴极荧光灯(CCFL)。在整个输入范围内,谐振工作能够保证可靠启辉,并提供近似正弦的驱动波形,以提高CCFL寿命
2008-09-15 01:34:14581
LCM是什么意思?什么叫LCM?
LCM(Liquid Crystal Module),即液晶模块。
LCM工艺(
2008-10-30 22:59:2723080 DS31256 -256通道、高吞吐率HDLC控制器
概述
DS31256是一款256通道高层数据链路控制器(HDLC),
2009-04-21 23:17:111235 摘要:DS3984和DS3988为多通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。DS3984支持四个通道,DS3988支持八个通道。这些控制器使用推挽式驱动架构,可将直流电源电压转换成驱动CCFL所需的交流高压波
2009-04-26 16:44:321166 摘要:DS3984、DS3988、DS3991、DS3992以及DS3994是冷阴极荧光灯管(CCFL)的控制器,用于液晶显示LCD的背光。每个控制器通道可以驱动两个逻辑电平MOSFET以转换直流电压到CCFL驱动所需要的高
2009-04-28 10:54:431033 摘要:DS3881、DS3882、DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是冷阴极荧光灯(CCFL)背光液晶显示器(LCD)控制器。为了取得满意的视觉效果或延长灯泡寿命,在大多数应用中需要进行亮度调节。
2009-04-28 10:55:301100 摘要:DS3984和DS3988是多通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。DS3984支持多达四通道,DS3988支持八通道。这些控制器使用推挽式驱动架构,可将DC电源电压转换成为驱动CCFL所需的高压AC波形。
2009-04-28 10:57:06999 摘要:DS3984和DS3988是多通道的冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。使用DS3984和DS3988优化系统设计时,关键参数是变压器匝数比的选择。本应用笔记介绍了变压器匝数比因不同的CCFL灯管和直流
2009-04-28 11:03:37943 摘要:DS3984, DS3988, DS3881, DS3882, DS3992和DS3994为冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,它们使用推挽结构来产生驱动荧光灯所需的高压交流波形。在推挽式驱动器中,升压变压器的寄生电感与n沟
2009-04-29 09:03:542178 摘要:DS3984和DS3988是多通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。DS3984支持多达四通道,DS3988支持八通道。这些控制器使用推挽式驱动架构,可将DC电源电压转换成为驱动CCFL所需的高压AC波形。
2009-05-07 09:59:57980 C51语言与LCM12864ZK的接口控制技术
介绍LCM12864ZK的原理及功能,给出了MCU与LCM128 64ZK的硬件接口电路,同时根据LCM12864ZK的汉字显示指令,给出了相应的
2009-10-16 08:34:362248 Microsemi推出液晶电视的CCFL背光逆变器的控制器LX6523A
Microsemi公司宣布推出用于26~37英寸LCD TV的冷阴极荧光灯(CCFL)背光逆变器的控制器新系列产品中的首个控制器。该
2010-02-26 08:44:351325 什么是CCFL?,OLED是什么?
CCFL冷阴极灯是一种新型的照明光源;由于CCFL灯管具有灯管细小、结构简单、灯管表面温升小、灯管表面
2010-03-10 10:28:48939 Determining LCM and OVD thresholds for the DS3xxx CCFL controllers
Abstract: The DS3881, DS3882, DS3984,
2010-03-17 22:48:341573 voltage at the LCM and OVD pins allows for an AC-coupled input. This design can make the external circ
2010-03-18 08:31:08799 CCFL,CCFL是什么意思
1.什么是CCFL?
冷阴极萤光灯管(Cold Cathode Fluorescent Lamp),简称CCFL。
2.CCFL的组成:
*连接器:连
2010-03-27 15:25:532509 maxim推出DS3882功能丰富的汽车CCFL控制器逆变器方案
概述
2011-01-06 12:57:16649 DS3882是一款用于汽车电子的双通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,提供高达300:1的亮度比。该芯片用于驱动CCFL背光,可理
2011-01-06 13:40:17718 盛群(Holtek)日前推出具触控与显示面板驱动功能的Flash BS85xxx系列微控制器(MCU),BS85xxx系列成员分别是BS85B12-3具有12个触控按键
2011-04-15 09:50:103330 DS3911是一款四,10位Δ-Σ输出,非易失(NV)控制器,具有片上温度传感器和相关的模拟到数字转换器(ADC)
2011-06-30 10:05:021424 DS1312电池监视器非易失控制器是CMOS电路,解决了转换成非易失性内存的CMOS RAM中的应用问题。
2012-07-19 14:26:37906 DS1218非易失控制器芯片供应电路要求提供标准CMOS RAM非易失性。
2012-07-19 14:28:141484 DS1210非易失控制器芯片是CMOS电路,解决了转换成非易失性内存的CMOS RAM中的应用问题。
2012-07-19 14:30:073400 CCFL是在LED风靡照明领域前的一种主流照明技术,其在性质上与LED有着许多相似之处,都拥有高功率、高亮度、低能耗的特点,同样也被大量应用在显示器及照明领域。
2017-08-22 11:17:108 ST32F3xxx和STM32F4xxx微控制器的内核Crotex-M4的编程手册
2017-09-29 14:37:209 为解决传统工业控制中比例一积分一微分( PID)控制器参数整定的问题,提出了一种基于内模法(IMC)以及系统辨识的控制器参数确定算法。该方法首先利用被控过程在开环阶跃信号激励下,输入与暂态输出的对应
2018-01-03 10:35:281 本参考手册面向应用开发人员,提供有关使用 STM32F405xx/07xx、STM32F415xx/17xx、 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 微控制器存储器与外设的完整信息
2019-05-13 08:00:005 如果调试人员熟悉被控对象,或者有类似的控制系统的资料可供参考,PID控制器的初始参数是比较容易确定的。反之,控制器的初始参数的确定是相当困难的,随意确定的初始参数可能比最后调试好的参数相差数十倍甚至数百倍。很多书籍介绍了确定PID控制器初始参数的扩充临界比例度法和扩充响应曲线法。
2020-07-21 10:24:434832 LT1768:适用于宽调光范围和最长灯泡寿命的大功率CCFL控制器数据表
2021-05-09 19:01:048 本参考手册面向应用程序开发人员。它提供了有关如何使用STM32F76xxx和STM32V77xxx微控制器内存和外围设备。STM32F76xxx和STM32V77xxx是一系列具有不同内存的微控制器尺寸、包装和外围设备。
2022-09-28 11:06:450 本参考手册面向应用开发人员, 提供有关使用 STM32F75xxx 和 STM32F74xxx 微控制器存储器与外设的完整信息。STM32F75xxx 和 STM32F74xxx 构成一个微控制器系列,各产品具有不同的存储器大小封装和外设。
2022-09-28 11:13:120 2022-11-18 08:27:270 AN4660_从STM32F42xxx、STM32F43xxx到STM32F74xxx、STM32F75xxx的微控制器应用移植
2022-11-21 17:06:590 DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是用于冷阴极荧光灯(CCFL)的控制器,用于对液晶显示器(LCD)进行背光。每个控制器通道驱动两个逻辑电平MOSFET,将直流电压转换
2023-01-10 10:49:05626 DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是CCFL(冷阴极荧光灯)控制器,用于对LCD(液晶显示器)进行背光。每个控制器通道具有两个用于灯监控和电流调节
2023-01-16 14:16:01560 DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是用于背光液晶显示器(LCD)的冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。为了获得令人满意的视觉效果或延长灯泡寿命,大多数
2023-02-08 16:44:06916 DS3881和DS3882是用于冷阴极荧光灯(CCFL)的控制器,用于为汽车、工业和航空电子应用中的液晶显示器(LCD)提供背光。这些设计系统通常需要较宽的调光比。例如,在汽车应用中,LCD面板必须
2023-06-10 09:22:58389 DS3882为双通道控制器,用于为汽车、工业和航空电子应用中的液晶显示器(LCD)提供背光的冷阴极荧光灯(CCFL)。在其中一些应用中,LCD面板包含两个相邻的CCFL灯,它们安装在面板的一侧。这些
2023-06-12 17:04:30559 DS3994是一款用于冷阴极荧光灯(CCFL)的4通道控制器,用于为电视和PC显示器应用中的液晶显示器(LCD)提供背光。该设备使用突发调光来控制灯的亮度。独特的功能允许四个通道中每个通道的突发调光
2023-06-25 16:26:28346 电子发烧友网站提供《从STM32F42xxx/STM32F43xxx到STM32F74xxx/STM32F75xxx的微控制器应用移植 .pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:10:450 电子发烧友网站提供《STM32F05xxx先进的ARM核32位微控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:43:510 电子发烧友网站提供《STM32F05xxx先进的ARM核32位微控制器参考手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:36:502 电子发烧友网站提供《高效相移全桥CCFL控制器TPS68000数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:05:380
查看更多
