本文提供了一个可定制表格,用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品的链路性能。该表格的输入信息包括:频率、发射器和接收器的参数指标以及射频通道的性能
2012-04-12 10:47:002756 Si24R2H是一颗工作在2.4GHz ISM 频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。
2021-10-27 14:42:573009 低频段(300MHz至450MHz)ISM射频发射器已经服务于欧洲434MHz市场,以及美国260MHz至470MHz频段中最重要的频率。本应用笔记解释了如何利用现有的低频段RF IC器件创建868MHz发送器,以服务于欧洲免许可的868MHz至870MHz频段。
2023-01-29 12:03:421239 ISM频段的应用中Ti-chipcon、silicon Labs、Semtech等国际一线品牌的双向收发芯片接收功耗均在10mA左右,对于工控和数据采集行业中系统多数是采用电池供电,并要求使用3-5
2019-02-27 19:08:40
SI4836-DEMO,演示板采用16引脚SOIC封装的Si4836芯片,革命性的单芯片AM / FM / SW接收器,集成了从天线输入到音频输出的所有功能,并允许使用通用和经济的电位器进行频率调谐
2020-07-26 18:05:02
EVAL-ADF7012DBZ5,用于ADF7012 ISM频段发送器,单芯片低功耗UHF发送器的评估板。评估板需要2.1V至3.6V的电源。评估板可以轻松评估ADF7012的功能和性能。通过
2020-03-05 09:34:08
本期是我们新推出的技术问答系列。该系列是针对演示某款产品的功能以及该款产品的一些常见应用问题解答。小编针对2.4G频段的无线收发芯片——SI24R1,在开发过程中会遇到的问题统一进行汇总解答。不管
2022-06-10 17:00:09
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计2.4GHz 工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、 ZigBee 等短距离无线数据通信均
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、ZigBee等短距离无线数据通信均工作在2.4GHz ISM频段。针对
2019-07-04 06:17:26
KIT DEV ISM RECEIVER SI4313
2023-03-29 19:44:01
中有了物联就可以称为智能家居。智能家居可以知道家居中的实时状态,远程控制等等。 ISM频段 ISM频段, 无线频段都是受到管控,除了ISM频段。 常用的ISM无线频段, 433/868MHz的...
2021-07-26 07:43:14
SI4313 - Si4313 LOW-COST ISM RECEIVER - Silicon Laboratories
2022-11-04 17:22:44
SI4313-B1 - Si4313 LOW-COST ISM RECEIVER - Silicon Laboratories
2022-11-04 17:22:44
nRF24L01+ 是工作在2.4GHz的国际通用ISM免申请频段GFSK调制的无线数传芯片。最高发射功率0dBm,接收灵敏度为-85dBm,支持125个通讯频率。使用增强型的 Enhanced
2020-01-03 09:48:01
TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且
2017-08-10 13:52:16
对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低
2020-06-23 15:35:00
2018-10-12 14:27:08
2018-11-16 11:48:36
2019-01-21 11:15:18
Si24R2H是一颗工作在2.4GHz ISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个
2022-11-08 14:49:38
Si24R2H 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段发射和 125KHz 接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-2525MHz
2021-01-12 10:43:22
2021-01-19 10:31:46
的光线会不受控制。这样一来的话客户的体验性不强以及跟不上TV的更新等诸多缺点。面对市场的趋势与技术的提升,各大生产厂家也推出了各种无线遥控器方案,BLE遥控器方案。那今天咱们就来说一说SI4010单
2019-12-13 15:41:09
简介Si4432是一款低于1GHz高性能射频收发器。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。SI4432输出功率可达+20dBm,接收灵敏度达到-121dBm,可提供
2019-12-27 16:35:26
Si24R1 是一低成本、低功耗2.4GHz ISM 频段的无线应用射频芯片。Si24R1内建高灵敏度的接收
2012-10-15 17:25:14
Si24R1是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个
2018-10-29 22:52:21
[tr=transparent]Si24R1是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为
2018-07-09 17:15:30
Si4010 是 SiliconLabs 公司推出的“MCU + TX”类型产品,属于 Enhanced FeatureUniversal ISM Band RF ICs(增强型通用 ISM 频段
2022-10-28 06:36:05
各位大佬们单天线工作频段由什么决定啊
2019-08-06 14:49:57
EVAL-ADF7020-1DBZ7,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2020-03-05 09:34:08
EVAL-ADF7020-1DBZ4,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2019-03-25 12:02:06
EVAL-ADF7020-1DBZ5,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2019-03-26 09:30:34
,覆盖全球免许可ISM频段在433 MHz,868 MHz和915 MHz。它适用于在欧洲ETSI EN300-220,北美FCC(第15部分),中国短程无线监管标准或其他类似地区标准下运行的电路应用
2019-08-13 08:52:11
EVAL-ADF7020DBZ3,ADF7020 ISM频段收发器评估板。 ADF7020是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2020-03-09 09:47:33
是由采用Silicon Laboratories 的Si4432 器件做成,SI4432是一款高度集成的无线ISM 频段收发芯片。他具有极高的接收灵敏度(-121 dBm),再加上业界领先的+20
2017-09-28 15:43:33
MICRF505L的典型应用:850MHz和950MHz ISM频段收发器。 MICRF505是一款真正的单芯片频移键控(FSK)收发器,适用于半双工,双向射频链路。多通道FSK收发器适用于UHF
2019-03-25 08:05:06
与Silicon Labs Si446x EZRadioPRO收发器引脚兼容。Si446x是为全球部署智能电表/智能电网产品而设计的sub-GHz ISM频段产品。EZRadioPRO系列产品包括全系列
2018-12-22 11:09:57
概述TP4313 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED 指示模块以及保护模块.TP4313 内置充电和放电功率 MOS,充电电流为
2022-06-13 14:29:20
1、引言在中国,无线和移动通信的蓬勃发展需要更多的频谱资源,由此造成了频谱的珍贵和拥挤。为了和商用频段进行区分,同时满足国际上对于工业、科学、医疗等公用领域的需求,我国单独分配了以下四个ISM
2019-07-02 07:55:49
信号完整性(SI)问题是如何提出来的?解决SI问题有哪几种方法?设计过程通用的SI设计准则有哪些?
2021-04-21 07:13:51
描述2.4G无线通讯模块-SI24R1工作电压:1.9V~3.6VIO口电压:兼容3.3V/5V工作频段:2.4GHz ISM频段控制方式:四线SPI (<= 10MHz)数据速率
2022-08-17 06:19:11
2019-11-29 10:04:09
[table=98%]Si24R22.4GHz GFSK/FSK无线发射芯片Si24R2 Si24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段的无线发射芯片,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带
2017-06-17 14:40:22
产品分类: 南京中科微厂家:南京中科微标准包装:4000/包封装/外壳:QFNSI24R1厂家与您一起进入Si24R1的世界:Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合
2016-05-27 17:43:16
择。 Si5317-EVB具有差分时钟输入,AC端接至50 O,然后交流耦合至Si5317。两个时钟输出是交流耦合的。 XA-XB参考电压通常为114.285 MHz晶振,但有外部XA-XB参考电压(差分或单端)
2019-02-22 09:31:51
环形天线发射出去。3.2无线电接收系统无线电接收系统主要由无线电接收电路、解调解码、单片机控制电路及开关电路组成。无线电接收系统电路原理如图3所示。图3接收系统电路原理图Si4313的RX端口经电容
2012-11-04 20:53:20
技术(dsss)。DSSS是直接利用具有高码率的扩频码序列,采用各种调制方式在发送端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列去解码,将扩频信息还原成原始信息。CYRF6936将2.4Ghz的ISM
2017-09-28 10:26:49
系列的芯片一直是业内有源RFID应用的引领者。今天要给大家说一个好消息,单端总线收发器SI9241AEY 也推出了新的国产替代芯片,目前原厂已经在加紧脚步测试样品,即将投入市场大批量生产。今天小编就先借
2019-12-13 16:19:46
Si24R1
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth
2019-08-21 06:33:01
怎样去估算ISM频段ZigBee的传输距离?
2021-05-26 07:05:48
Si24R1是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择
2019-08-15 10:46:36
4432,Si4463, 可满足中国470-510MHz频段智能电表市场对性能、系统成本和规定的要求。Si4438收发器专为425-525MHz ISM频段设计,是远距离、高可靠无线电表抄表的理想sub-1GHz
2013-12-27 14:37:10
我想做一个用一个遥控来控制对个开关的装置,本人小白一枚……求各位帮忙……在看SI4010和Si4313但是Si4313弄不太懂需要怎么做
2017-01-23 09:17:55
2500MHz和5725 到 5875 MHz。为了推进在这些更高ISM频段内的设计技术发展,Mini-Circuits公司开发出一种高性能有源混频器,可以让原始设备制造商(OEM)把目前的2450MHz频段
2019-07-04 07:16:53
EVAL-ADF7012DBZ4,用于ADF7012 ISM频段发送器,单芯片低功耗UHF发送器的评估板。评估板需要2.1V至3.6V的电源。评估板可以轻松评估ADF7012的功能和性能。通过
2019-03-26 09:27:46
的数字网络和外设提供通用接口以组建一个远离固定网络的个人特别连接设备群。蓝牙技术在全球通用的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。从理论上来讲,以2.45GHz ISM
2009-05-24 12:03:28
则选择900MHz频段来部署NB-IoT。近距离无线技术:Wi-Fi和蓝牙,工作在2.4GHz,全球通用频段。NFC,基于13.56MHz的近场通信技术标准。作为信息社会的基础设施,物联网这一新兴产业正在
2017-11-23 15:32:08
件,工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置
2018-06-09 11:59:51
,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有
2018-11-10 11:04:44
通用ISM频段FSK收发器,IA4421 datasheet
IA4421 是全集成的一颗单晶片低功耗,多频道的FSK 收发器,在无须申请注册的 433M、868M、915M 频段的设计应用完全符合 FCC
2010-03-22 10:48:1735 直接变频接收机可实现多标准/多频段接收
移动蜂窝运营商一直渴望着能够通过部署可实现现场可编程来提供各种移动业务的通用无线基础设施。最终,在蜂窝业务流量
2010-01-21 09:47:371181 采用Silicon Labs EZRadioPRO系列ISM频段无线芯片SI4432,在240-960 MHZ频段下最大输出功率可以达到+20DBm。整个网络分为PC机、中继器和节点三部分,此方案为无线工程师们使用SI4432芯片开发无
2010-07-28 15:51:281998 模拟和混合信号半导体供应商升特公司(Semtech)日前推出了SX1233。这是一款可编程ISM频段收发器,拥有全球最高的码
2010-10-08 09:52:46982 该系统以Si4010为核心发射单元,以Si4313和C8051F920单片机为核心接收控制单元 ,实现对多路开关的 无线电 遥控。详细阐述了系统的工作原理,给出了硬件电路及软件流程图,并对其进行
2011-08-15 10:58:46167 设计了一种新的可编程无线电遥控多路开关系统。该系统以Si4010 为核心发射单元,以Si4313 和C8051F920单片机为核心接收控制单元,实现对多路开关的无线电遥控。详细阐述了系统的工作原
2011-09-26 15:08:512403 本文档内容介绍了基于Si4311射频接收器,供参考
2018-04-23 10:57:4638 CMY213是一种通用的下变频器设备,用于蜂窝和PCS移动电话、ISM频段、GPS接收机、L波段卫星终端、WLAN和寻呼机等接收机应用。由于其出色的互调特性和高的转换增益,特别适合CDMA接收机的应用。
2018-08-09 11:28:005 电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV4313相关产品参数、数据手册,更有TLV4313的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV4313真值表,TLV4313管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:24:06
SM频段分为工业(902-928MHz),科学研究(2.42-2.4835GHz)和医疗(5.725-5.850GHz)---由美国联邦通信委员会(FCC)分配的不必许可证的无线电频段(功率不能超过1W)。最近(1997.1)核准用于无线局域网(WLAN)是医疗频段。
2019-04-13 09:56:1269324 SI4432无线模块是由采用Silicon Laboratories 的Si4432 器件做成,SI4432是一款高度集成的无线ISM 频段收发芯片。他具有极高的接收灵敏度(-121 dBm),再加上业界领先的+20 dBm 的输出功率。
2019-06-01 09:43:1812257 本文件提供了从SI4313到SI4355 EZRADIO接收器的比较和转换帮助。Si4355代表了EzRadio系列的新一代,它具有改进的性能和灵活性,同时具有简单性和成本效益。本文档概述了这两个
2019-07-15 08:00:002 性能,同时提供测量设计整体功能的技术。 简介 每天,越来越多的工业,科学和医学(ISM)频段射频(RF)产品进入市场。有了如此多的产品,用户常常不熟悉低引脚数发射器和完全集成的超外差接收器的结构也就不足为奇了。本教程介绍了设计人员
2021-05-02 10:34:001012 本文介绍了无线技术在2.4 GHz ISM频段运行的的共存方案。许多流行的无线技术如无线局域网(WLAN)、蓝牙、ZigBee、Thread等使用通用的2.4 GHz运行。因此,它们可能会彼此干扰
2020-12-02 13:52:413221 国际电信联盟(ITU)分配了免许可的915 MHz工业、科学和医学(ISM)无线电频段供区域2使用,该区域在地理上由美洲、格陵兰岛和一些东太平洋群岛组成。在该区域内,多年来无线技术和标准的进步
2020-12-25 16:10:203421 ADF7025:高性能ISM频段收发器产品手册
2021-04-28 20:24:268 ADF7020:高性能ISM频段FSK/ASK收发器IC数据表
2021-04-29 09:24:092 ADF7011:高性能ISM频段ASK/FSK/GFSK发射机IC数据表
2021-04-29 13:31:116 ADF7902:ISM乐队FSK接收机IC
2021-05-20 11:05:480 LTC4313-2 IBIS模型
2021-06-10 17:05:302 LTC4313-1 IBIS模型
2021-06-10 17:10:181 无线模块领域中频段是非常重要的参数,而频段会涉及到ISM频段,有些刚入行的人不是很了解ISM是什么,在这里,思为无线为大家科普一下。
2021-08-01 11:49:384792 许多最新的智能家庭电子设备及发烧友电子设备使用运行于915MHz和2.4 GHz ISM频段的Zigbee技术,以实现设备间的低功耗和短距离通信。
2022-04-20 15:05:144629 基础配置 BC66F2342
射频接收通用 Sub-1GHz ISM 频段(315M/433M/433.92M/868M/915MHz)频点实现及方法。
2022-06-26 09:54:020 CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射器、125KHz 接收器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能
2022-10-18 13:34:57316 电子发烧友网站提供《自制Arduino Si4730全频段接收器.zip》资料免费下载
2022-11-14 11:32:3511 许多工业/科学/医疗(ISM)频段射频(RF)接收器使用简单的外部数据切片器来生成基带数字输出。当没有有源无线电传输时,这些简单的基带系统可以产生不需要的数字输出。本教程提供了静噪的基本描述,并给出了如何在频移键控(ASK)/开-关键控(OOK)或频移键控(FSK)系统中实现静噪的示例。
2023-01-17 10:16:181025 然而,与 2.4 GHz 不同,低 UHF 频段没有通用的全球标准;这意味着制造商的系统必须适应每个地区的法规。然而,通过引入灵活的ISM频段收发器,如ADF7020,这一负担已大大减轻,该收发器的工作频率范围为433 MHz至960 MHz。
2023-01-31 09:49:28614 对于工业/科学/医疗 (ISM) 频段射频 (RF) 产品,用户通常不熟悉 Analog 的低引脚数发射器和完全集成的超外差接收器的结构。本教程提供了一些简单的步骤,可以采取这些步骤来获得最佳发射器和接收器的性能,同时提供测量设计整体能力的技术。
2023-03-06 17:00:57606 许多工业/科学/医疗(ISM)频段射频(RF)接收器使用外部Sallen-Key数据滤波器和数据切片器来生成基带数字输出。本教程介绍ISM-RF基带计算器,该计算器可用于计算滤波电容值和数据切片器RC组件,同时提供基带信号的可视化示例。
2023-03-06 17:40:40619 ISM频段的最初目的并非用于通信,但是现在很多短距离、低功耗、免许可(或免许可容错)通信系统均在该频段内运行。
2023-06-26 10:13:24798 本文档介绍在以下情况下要考虑的参数决定在 ISM 频段中使用哪种天线设备应用程序。天线参数不同描述了天线类型和设计方面。辐射方向图、增益、阻抗匹配、带宽、尺寸和成本是中讨论的一些参数本文档。非常
2023-08-09 15:38:561 EMI接收机可以在广泛的频率范围内操作,包括常见的无线通信频段、广播频段、工业、科学和医疗(ISM)频段等。不同型号的EMI接收机可能有不同的频率范围和分辨率。
2024-01-10 11:18:39595
查看更多
