随着物联网时代的到来,实现对快速充电机的智能远程管理,其监控终端的设计是其中的关键技术。结合单片机STM32和实时操作系统μC/OS-Ⅱ,介绍了快速充电机监控终端的整体设计方案,研究了大功率充电机
2014-07-28 12:34:391756 电动汽车车载充电机(On Board Charger,OBC)可以根据功率水平和功能采取多种形式,充电功率从微型电动汽车应用中的2KW,到高端电动汽车中的22KW不等。
2023-12-13 13:34:50562 该款3.6千瓦电动汽车车载充电机的功能实现了直接从家用单相交流电对电动汽车车载大容量高压动力电池进行充电。在机械工艺设计方面,为了达到体积小、重量轻的目标,采用水冷却方式。在电路设计方面,为了最大
2018-05-21 11:46:52
合,因此充电机功率范围有限。从上面的分析可以看出,研制充电机电动汽车大功率智能充电机具有重要意义。
2010-06-04 01:22:12
` 常规的大功率充电机充电方式分为恒流的充电个恒压的充电方式俩种结合的方式,首先是恒流充电,电瓶的电压形式在逐步的上升直到接近设定的电压之内,然后转恒压的充电方式,一直到充满为止,用恒流的方式充电
2013-08-27 15:41:30
车智能快速充电站、蓄电池修复仪、充电机、充电柜、汽车起动电源、汽车外形修复整形机、蓄电池检测表、电动车智能综合测试仪、电解电镀电源等!产品按国家GB4706.18-2005和相关行业标准生产,已由二十
2012-02-19 10:34:41
TVS电压怎么选择,才能最好保护汽车电子?是客户常见的问题。 大功率TVS和防静电ESD选型不同: 因为大功率TVS的电压范围更宽,而ESD电压很精确。 所以选择大功率TVS的电压需要比电路额定
2014-02-21 10:12:54
XL-942电动汽车充电桩测试仪能同时测量充电机的输出电压、电流、功率、纹波系数以及充电机的电能误差等参数,同时还具备BMS模拟器、绝缘电阻测试、温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能,可进
2019-12-17 11:28:07
GBT34657.2-2017电动汽车传动充电互操作性测试规范第2部分车辆正式实施,针对直流充电通信交互的GBT 34658-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试也同样开始生效。
2019-08-06 06:33:34
电动汽车交流充电接口解析刘健萍2016/6/29目前国际上比较流行充电标准有4个2010 SAE J1772标准北美地区使用2010 SAE J1772标准,该标准于2010年1月发布,是最早实施
2016-07-03 11:24:48
要想得到快速广泛的普及,便捷高效的电能补给网络建设是重要的前提之一。充电系统为电动汽车运行提供能量补给,是电动汽车的重要基础支撑系统,也是电动汽车商业化、产业化过程中的重要环节。交流充电桩是指固定安装在电动汽车外,与交流电网连接,为电动汽车车载充电机提供交流电源的供电装置。
2020-04-20 06:54:10
2019-08-23 06:05:21
18487.1-2011 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》;《GBT 20234.1-2011 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》;《GBT 27930-2011 电动汽车非车载传导式充电...
2021-09-15 09:06:51
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-14 09:18:44
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-15 08:54:48
较大、适合于高速运转等优势,交流异步机是目前大功率电动汽车上应用最广的电机。目前,交流异步电机已经大规模化生产,有着各种类型的成熟产品可以选择。但在高速运转的情况下电机的转子发热严重,工作时要保证电机
2018-10-15 10:29:25
体现在以下方面: ●优化的、智能充电技术和充电机、充电站; ●电池电量的计算、指导和智能化管理; ●电池故障的自动诊断和维护技术等。 4、电能转换高效化 电动汽车的能耗指标与其运行能源费紧密相关
2011-04-19 09:14:41
体现在以下方面: 优化的、智能充电技术和充电机、充电站; 电池电量的计算、指导和智能化管理; 电池故障的自动诊断和维护技术等。 4、电能转换高效化 电动汽车的能耗指标与其运行能源费紧密相关
2011-09-05 11:24:45
电动汽车对充电技术的要求是什么?
2021-05-13 06:39:10
和其他用电设备的谐波污染,因此,设计充电机时要保证较高的输入功率因数。 (4)可靠安全 电动汽车充电时,如何保证人身和蓄电池组的安全是至关重要的,充电机必须保证整个充电过程安全可靠。主要有以下几种
2018-10-09 11:35:27
电动汽车无线充电面临哪些挑战?有哪些问题正阻碍无线充电的普遍运用?
2021-06-26 06:44:22
存在的。与此同时,还有另一个影响因素:充电站的缺乏大大削弱了电动汽车的吸引力。这些充电站必须像加油站一样随处可见,电动汽车才能在市场中普及开来。预计电动汽车数量在未来五年内将持续增加,在全球范围内将呈现
2022-11-14 07:06:18
的锂离子电池可能限于1C,但一些汽车电池可以用远高于这个限值的电流充电,从而缩短再次充电时间。事实上,工作在480V/三相电压的大功率三类充电器,给电动汽车电池充电的时间与加满一箱油的时间相近。请注意
2019-05-13 14:11:37
调查了很多厂家的车载充电机,发现接口就只有AC、DC、辅助电源和CAN通信接口,一直不明白充电机是怎么确认开始充电呢?有没有类似于CP/CC那种检测到检测点电压变化的指标,还是通过软件给我们车载充电机里面的控制板一个类似与脉冲或者别的什么信号来判断可以开始充电了?请这方面的大神指点一下迷津。
2014-11-03 14:52:50
`电动汽车充电与驱动集成本文提出了一种电动汽车充电与驱动集成化拓扑,通过控制相应的转换开关可以实现充电模式和驱动模式。为了适应大功率应用场合,充电系统采用了三相系统供电。为了提高电动汽车的动力性能
2020-06-17 15:27:04
电动汽车电机是指以车载电源为动力,电动汽车电机用电机驱动车轮行驶,电动汽车电机符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟。电源为
2013-03-13 13:39:04
电动汽车电机的地位电控系统是电动车的大脑,指挥着电动汽车的电子器件的运行,而车载能源系统是电控系统中的核心技术,它是衔接电池以及电池组和整车系统的一个纽带,其中包括电池管理技术,车载充电技术以及
2018-10-26 10:54:52
的汽车心脏!电动汽车电机的地位电控系统是电动车的大脑,指挥着电动汽车的电子器件的运行,而车载能源系统是电控系统中的核心技术,它是衔接电池以及电池组和整车系统的一个纽带,其中包括电池管理技术,车载充电技术
2018-10-12 10:37:13
FCI为混合动力及电动汽车推出大功率连接器设计
2021-05-10 06:18:51
一、产品介绍 KDCS系列大功率高精度可编程IGBT式电源 ,是针对电动汽车控制器及电机测试开发的一款专用电源。主要定位区别于EVD系列IGBT式高精度双向直流源。EVD系列定位于产品的研发测试
2014-07-07 10:01:30
、智能循环式充电机:主要用于固定电压和容量的电池作动力的所有设备,如电动叉车、电动汽车、高尔夫球车、电动巡逻车、电瓶拖板车、电动托盘车、堆高电动叉车、电动平台车、电动高空工作平台、电动游乐设备、电动
2017-06-29 09:43:23
电动汽车、电动三轮车、高尔夫球车等都采用大容量铅酸蓄电池组作为动力,大功率全自动充电机可以对大容量的蓄电池组进行快速、安全的全自动充电,充电机采用恒流恒压的原理对蓄电池进行安全
2008-12-02 15:40:10
比较高。电动汽车充电机需要能够在以分钟计算的时间内完成对电池的充电,而不是通常的以小时来计算。以一个电池容量为30kwh的电动汽车蓄电池来计算,如果在15分钟内将它充满,那么充电功率将达到120kw
2020-06-18 07:00:00
申请理由:我们实验室主要做新能源电动汽车技术开发,目前在做电池管理系统和充电机模块,所以想申请此开发板使用项目描述:电池管理系统(BMS)集成了对电动汽车对电池充放电过程的各个细节的管理,如各个单体
2015-11-02 10:47:28
过程中,需要根据环境状态、电池状态等相关参数进行管理,设置电池的最佳充放电曲线,例如设置充电机充电电流、充电机充电上限电压值、放电下限电压值等。电动汽车的高压系统电路存在的容性负载在上电瞬间相当于短路
2017-08-16 17:51:58
以电为核心,电动汽车的核心部件可总结为大三电、小三电。大三电即电机、电控、电池,小三电则有不同的说法。有人将“电动空调、电动刹车、电动转向”称为小三电,也有人将“DC/DC变换器、车载充电机、高压
2018-05-14 16:19:58
可能会受到网络攻击,最终破坏整个电动汽车充电机制,包括远程监控和客户计费。“电动汽车现在已经成为标准。然而,他们的管理层很容易受到安全威胁,”卡洛斯 · 阿尔瓦雷斯商学院信息系统和网络安全系副教授
2022-02-26 11:03:44
充电桩仅需要2到3个小时。交流充电桩给电动汽车的充电机提供电力输入,由于车载充电机的功率并不大,所以不能实现快速充电。直流快速充电桩是固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,可以为非车载电动汽车
2018-11-22 16:58:19
充电桩给电动汽车充电时,频繁改变充电桩的输出功率,对车的电池有没有影响?
2019-09-25 15:29:06
智能型22kw电动汽车充电 便携式智能型11kw电动汽车充电 便携式智能型7kw电动汽车充电便携式智能型3.6kw电动汽车充电 便携式本款充电方案采用先进的碳化硅技术,主要优势在功率密度、功率转换
2022-09-22 10:09:01
2018-11-01 10:55:36
的充电机提供电力输入,由于车载充电机的功率并不大,所以不能实现快速充电。直流快速充电桩是固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,可以为非车载电动汽车的动力电池提供直流电源的供电装置,直流充电桩可以提供足够的功率,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充的要求。
2018-07-24 12:02:02
。电动汽车充电,用充电枪插电式充电,由于受到电池能量密度、充电机功率的限制,无法经济的做到像加油一样快,于是,就想到了电动汽车能否边走边充电,这样,就引入了另外一个像提高电池功率密度一样不好搞
2016-03-09 15:16:12
如何设计来应对未来电动汽车的需要?这两个问题是比较复杂的两个问题,如果要系统完整的回答要写好几千字,老代只是从充电模块和系统的角度简单做以回答:1. 充电的速度和充电机的功率有关系,功率越大,充电
2016-03-24 09:53:06
`近日在京举行的“中国电动汽车百人会论坛2016”上,奥特迅公司发布了EVFS矩阵式柔性充电堆技术。该技术实现了电动汽车充电功率共享和智能分配,可满足不同型号电动汽车的差异化充电需求。奥特迅矩阵式
2016-09-22 15:47:41
千瓦的功率。如今,150千瓦的充电站需要约30分钟才能为电动汽车充入足够的电量,并使其行驶约250公里。设计一个可以处理如此大功率的单功率处理单元需要采用难以控制的复合多级拓扑结构。在现代充电站中
2022-11-09 07:07:29
中国的“一车一桩”计划,电动汽车充电桩总数在2020年将达480万个,与现有的接近50万个相比,未来2年多内将安装430万个,其中将至少有200万个是大功率直流充电桩。安森美半导体是崭露头角的电动汽车
2019-08-06 06:39:15
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
充电耗时更长。如何可以改善电动汽车,从而快速充电呢?高效电力传输和更高功率级别是改善车载和车外充电速度的一种方法。通常电池充电采用恒流方法来避免损坏,基于地区限制,增加电流既不有利,也不被允许。另外,增加电流会导致线束问题,反过来又增加了车辆重量…
2022-11-11 07:46:05
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
2021-05-13 07:16:52
本资料为新能源电动汽车,车载充电机与整车通信用CC,CP信号检测原理图
2019-04-02 16:23:54
新能源汽车车载充电机详解 车载充电机是新能源汽车必不可少的核心零部件,其市场规模随着新能源汽车市场的快速增长而扩大。2016年,电动汽车车载充电机市场规模约20亿元,未来几年随着新能源汽车
2021-12-31 07:38:34
,目前主流的乘用车领域功率一般是3.3kw、6.6kw和11kW等,客车领域一般是40kW和80kW等,按冷却方式可分为水冷型和风冷型。 图4.车载充电机结构示意图(《QCT 895-2011 电动汽车
2023-02-27 14:35:13
详情见附件浅谈大功率充电技术大功率充电是一个比较热门的话题,也是我们众多前沿的课题之一,这个内容其实不太好聊,因为涉及的内容很多,是一个系统性的话题;既然不知道从哪里下手,就按照个人的从面到点的思维
2021-04-19 17:19:55
转换为直流电,然后用直流电为电动汽车电池充电。但是,有的电动汽车充电器还会先将交流电转换为直流电,然后无需车载充电器进行交流/直流转换,直接为电动汽车电池充电。通常,直流充电器运行的功率级别更高,因此
2022-11-03 07:45:06
日益严格的能效及环保法规推动汽车功能电子化趋势的不断增强和混合电动汽车/电动汽车(HEV/EV)的日渐普及,这加大了对高能效和高性能的电源和功率半导体器件的需求。安森美半导体作为汽车功能电子化的领袖
2019-07-23 07:30:07
车载充电机车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成
2021-07-05 07:26:44
大功率电动汽车充电桩,大功率充电桩,大功率快速充电桩是一款为电动汽车充电的辅助设备,集控制、管理、查询、显示等功能于一体,实现对整个充电过程的智能化控制。采用全液晶触摸屏显示
2022-03-27 19:18:50
直流便携移动式充电机(移动式充电桩+便携式充电桩)是北京昊瑞昌公司自主研发生产的汽车充电桩产品。由智能高效模块 、主控单元 、人机交互界面、充电接口、 计量与计费 单元 、通讯接口等部分组成小型便携
2022-03-27 19:55:33
大功率自动变流充电机的设计:介绍了自动变流充电机的工作原理、结构组成及软硬件的设计1 它紧密监测充电过程中蓄电池电量逐渐充足的情况, 自动根据机内储存的充电曲线逐步减
2009-10-26 11:06:1652 我公司生产的电动船充电机、游艇充电机、船舶充电机、船用充电机采用高频开关电源技术,消化吸收国内外先进控制技术设计而成。采用了具有国际先进水平的IGBT模块全桥逆变电源技术。用纳米晶软磁材料的变压器
2023-05-24 12:07:38
本标准规定了电动汽车非车载传导式充电机(以下简称充电机)与电池管理系统(Battery Management System,以下简称BMS)之间的通信协议。 本标准适用于采用传导式充电方式的电动汽车用
2011-03-22 21:47:16317 基于目前电动汽车大功率充电装置的需求,提出了一种基于IGBT器件的直流充电机充电装置设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统的硬件部分架构设计主要是主回路部分以及控制系
2012-09-24 10:10:0961 QCT 895-2011 电动汽车用传导式车载充电机。
2016-05-19 11:17:1133 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
2016-07-15 17:21:2658 基于槽口优化的电动汽车用大功率无刷直流电机齿槽转矩削弱方法_王晓远
2017-01-13 14:25:171 为充分发挥电动汽车与微电网的能量双向流动特性,结合超级电容器功率密度高响应速度快和蓄电池的能量密度高的特点,提出混合储能的充电机拓扑结构,用于基于微电网的电动汽车可逆充电机。对电动汽车可逆充电机进行
2017-11-02 10:42:3914 为您介绍电动汽车蓄电池快速充电相关方案及技术分析,仅供参考。 电动汽车快速充电机监控终端的设计 本文结合单片机STM32和实时操作系统C/OS-Ⅱ,介绍了快速充电机监控终端的整体设计方案,研究了大功率充电机CAN总线及GPRS数据发送的
2017-11-20 16:48:435 随着物联网时代的到来,实现对快速充电机的智能远程管理,其监控终端的设计是其中的关键技术。结合单片机STM32和实时操作系统C/OS-Ⅱ,介绍了快速充电机监控终端的整体设计方案,研究了大功率充电机
2017-11-29 18:01:52742 车载充电机是新能源汽车必不可少的核心零部件,其市场规模随着新能源汽车市场的快速增长而扩大。2016年,电动汽车车载充电机市场规模约20亿元,未来几年随着新能源汽车产量的逐年提升,一览众咨询预计到2020年国内电动汽车车载充电机市场规模将达到77亿元。
2017-12-29 09:47:4567583 车载充电机主要为小型电动汽车补充电能,充电功率较小,可利用建在路边、小区等的交流充电桩为电动汽车充电,并充分利用低谷时段充电。
2017-12-29 11:23:5540259 电动汽车会取消车载充电机吗?未来的充电方式又有哪些大的变革?
2019-07-07 10:40:113634 电动汽车(ev)是由电机驱动前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的电池,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统,因此电动汽车电池系统电压高而且电流大,所以对电动汽车充电机的要求比较高。
2020-03-24 10:15:593265 地带开通电动汽车公交线路,可以有效地解决汽车尾气排放和石油原材料紧缺等问题。因此,充电技术成为电动汽车发展的关键技术之一,研制大功率高频智能充电机用于构建电动公交车公共充电站具有重要意义。
2020-05-03 11:32:001494 电动汽车(ev)是由电机驱动前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的电池,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统,因此电动汽车电池系统电压高而且电流大,所以对电动汽车充电机的要求比较高。
2020-05-11 11:03:102632 当地时间12月28日,大众集团展示了一款新型的电动汽车(EV)移动充电机器人,它们可以在无需人工干预的情况下自动为人们的电动汽车充电。
2020-12-29 16:52:342408 GBT 27930-2015 电动汽车非车载传导式 充电机与电池管理 系统之间的通信协议资料分享。
2022-07-26 16:00:2017 电动汽车非车载充电机检定规程--2022年版本
2022-07-27 15:32:5096 电动汽车车载充电机 (OBC) 与车载 DC/DC 转换器技术
一、高性能电动汽车车载充电机(OBC) 电路
二、双向充电机(Bi-OBC )技术方案
三、车载DC/DC 转换器电路拓扑比较
四、充电桩电力电子变换器
2022-10-11 09:53:24127 (AC)转换为适合动力电池的直流电(DC),并且决定了充电功率和充电效率。 所以车载充电机技术的进步和用户的充电体验有着非常大的关系。它属于AC/DC充电机的一种,由于固定安装在电动汽车内部,通常被称之为车载充电机,具体解释请看
2022-11-21 15:48:143474 本文件规定了电动汽车传导式车载充电机的技术要求和试验方法。本文件适用于标称输入电压为220V(AC)(单相)或380V(AC)(三相)、输出电压不超过1500V(DC)的电动汽车传导充电用车载充电机,其他类型的车载充电机可参考使用。
2023-01-29 17:24:405 新能源电动汽车充电机,按照其是否固定在汽车上,分为车载充电机和非车载充电机两类。
2023-05-08 15:06:161728 GBT 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》
2023-10-23 16:26:061 如何利用表面贴装功率器件提高大功率电动汽车电池的充电能力
2023-11-23 09:04:48148 车载充电机(On-board charger;简称OBC),是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有对动力电池安全自动充满电的能力,主要应用于必须“插电”充电的电动汽车上,如纯电动汽车与插电式混合动力汽车。
2023-11-27 11:19:461108 车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成充电过程。
2023-12-04 10:07:39750 车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,可以为动力电池进行安全、便捷充电。那么电动汽车安装车载充电机的作用有哪些,我们又如何选择生产厂家呢?下面就为大家解决这些问题。
2023-12-11 09:44:01267 的功能。 快速充电功能 电动汽车车载充电机具备快速充电功能,可以在短时间内为电动汽车充电。不同的车载充电机具备的快速充电功率不同,一般可以达到几十千瓦至上百千瓦。这一功能可以大大节约用户的充电时间,提高电动
2023-12-26 10:25:07394 车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,以交流电源作为输入,输出为直流电,为汽车动力电池充电,实现电动汽车动力电池的安全自动充电。关于车载充电机构造组成,相信很多人还不是很了解,今天就针对车载充电机构造来给大家讲讲。
2024-03-12 11:59:15304
查看更多
