为了完成远洋航天测控和通信业务,大型精密跟踪天线要安装在测控和通信测量船上。由于船体受海浪影响,而发生随机性摇摆(横摇、纵摇、偏航)会使天线视轴晃动,容易造成窄波束天
2011-10-08 11:52:311237 随着无线通信技术的迅速发展,微波通信技术通信的应用的范围非常广泛。微波天线是微波通信系统中最重要的部分,凡是能利用电磁波来传递的信息几乎都依靠微波天线传递与互换,
2011-11-02 17:34:513056 在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。
2016-07-14 10:19:291275 速率,这对天线系统提出了新的要求。在5G通信中,实现高速率的关键是毫米波以及波束成形技术,但传统的天线显然无法满足这一需求。5G通信到底需要什么样的天线?这是工程开发人员需要思考的问题。为此雷锋网
2019-06-19 06:44:14
`这两天测试无线通信模块的发射功率与通信距离,发现通信距离不到八十米,而天线焊接点的发射功率如下图1所示,天线末端发射功率如图2所示,想了解一下是不是因为天线匹配的问题导致的?`
2016-06-06 08:07:59
一、 通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。二、 天线有多少种类?答:通信
2019-06-11 06:10:41
实验的方法检定和检验天线的这些参数特性。NSAT-5000微波天线自动测试系统由工业电脑、矢量网络分析仪、频谱分析仪、远程数据通信装置、合成信号源等设备搭配专业的天线测试系统软件所组成。系统突破单一
2018-06-21 10:22:41
DIY船制作过程
2012-09-29 11:17:18
位机上,利用互补滤波和卡尔曼滤波获取船的姿态信息和运动状态信息,将PWM值发送给无人船。采用QT开发了船的上位机软件。主要包括了通信模块、运动模式模块、运动信息模块、运动控制模块和系统控制部分。具体
2016-11-07 21:38:34
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作
2019-08-27 06:21:24
本文提出了一类结构简单、兼容多标准的UHF抗金属无源电子标签天线。该天线利用环形微带线与偶极子结构的结合实现了在金属表面高增益的特性;同时,可以调节槽线长度来优化天线的特性阻抗,使其能够与芯片
2021-01-13 06:09:47
以上)等几大类。目前越来越多的研究聚焦在了对UHFRFID系统的研究上。由于电磁波会被金属反射导致普通电子标签在金属表面无法被正确识别,这一缺点严重限制了其在物流行业的广泛应用,因此UHF标签天线的抗
2020-12-30 06:23:10
采用非金属介质的表面,而在固定资产管理、集装箱、机车、电子车牌、电力设施等许多领域,由于采用了金属表面结构,传统的超高频电子标签在金属表面几乎不能正常工作,对此本文设计了一款工作在902~928 MHz的低成本、小体积、高增益的抗金属电子标签天线。
2019-08-01 06:53:52
导航模式下可以通过在地图上点击一个目标点,让船自动的移动到目标点。从无人船的地面站上,我们可以实时的查看到船的运动信息。无人船和地面站的通信使用的是数据传输模块,传输距离2000米,而且不怕墙体遮挡
2016-08-26 22:04:44
如何确定xbee天线的通信?因为没有找到位于xbee板上的这个天线的参数或数据表。我需要在2.4 GHz的xbee pro s2c和yagi天线之间进行通信。我知道我可以在最大3200米范围内的这些
2018-10-19 16:59:41
项目名称:无人船控制系统设计与实验试用计划:申请理由:本人正参与无人船控制系统开发的项目,需要可靠的通信模块确保船只的运行,想借助发烧友论坛以及该低功耗蓝牙控制器完善自己的硕士毕业项目。项目计划
2020-04-07 16:08:35
在微波通信中,对于天线方位角的校准,传统的方法是根据设计要求的角度,按经纬仪的指示来调整出天线的初始水平方位角和俯仰角度,然后两微波站的天线轮流上、下、左、右转动来捕捉对方的信号。1个天线有2个角度
2019-08-13 06:30:00
关于射频抗扰度标准选择天线/功率放大器BBS3Q9ACD的知识点,不看肯定后悔
2021-06-15 08:59:21
自从小鬼子在我国钓鱼岛寻衅滋事以来,保钓之心一直奋勇心头,奈何尔等就会掂个烙铁,但一直想表达下爱国之心,所以就制作了一个船,一表爱国之心。{:12:}船体的制作一直让我纠结了很久,开始不知道选取
2012-12-01 19:38:21
【作者】:李洪科;黄麟舒;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:船载卫星天线易受干扰而导致跟踪精度和通信质量下降。为改善天线系统的性能,实现了基于DSP的天线伺服控制器,在设计的天线
2010-04-22 11:53:51
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
进行无线远程通信。我自己为气垫船控制器设计了一个 PCB 控制器。控制器采用极简设计,它适合您的手掌,您可以用拇指轻松控制操纵杆。源代码:https://github.com/MertArduino
2022-08-03 07:36:05
, Broadcast Beam, Work Beam1. 引言智能天线[1-3]是当前通信领域最热门的技术之一,其缘由是智能天线技术可以充分利用无线资源的空间可分割性,提高无线通信系统对无线资源的利用率,从根本上提高
2009-07-29 08:54:14
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
不断提高通信系统的通信容量和质量,是无线通信的永恒主题。随着无线通信技术的迅速发展,人们对天线的设计提出了越来越多的要求。采用超宽带(UWB)技术和多输入多输出(MIMO)技术在提高数据传输率方面
2019-08-27 06:10:03
为什么要设计船载通信天线系统的抗扰乱功能?如何去设计船载通信天线系统的抗扰乱功能?
2021-05-27 06:04:20
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力,如何设计宽带无线通信的多束天线?有哪些办法?
2019-08-12 07:35:32
近几年来,我国通信事业的飞速发展,微波接力通信天线也不断地发展和完善,卫星通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中卫星等通信方式来完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量的角度来看
2019-08-12 08:08:49
多年以来,军事应用一直需要宽带通信链路以及拥有与之带宽相同的天线。通常,天线必须工作在多个倍频程的范围上。因此,人们设计制造了容量为多个倍频程的天线架构。事实证明,这些技术在设计现代通信系统的天线产品时十分有效。什么是商用通信系统?什么是螺旋和双锥型天线?
2019-08-12 07:08:47
1 引言 随着无线通信技术的迅速发展,微波通信技术通信的应用的范围非常广泛。微波天线是微波通信系统中最重要的部分,凡是能利用电磁波来传递的信息几乎都依靠微波天线传递与互换,同时微波天线也可辐射
2019-06-11 07:25:18
怎么实现无人船的电机驱动?
2021-10-09 07:17:23
怎么样提高单片机系统的抗扰乱能力 很多人有过这样的体验,一个设计看似容易,硬件设计和代码编写很快就搞定,但在调试过程中却或多或少的事故,这些都是抗扰乱力气不够的原因。 下面谈论一下如何让你的设计避免
2015-12-29 15:48:51
提要近几年,在固定卫星业务徘徊不前时,以机载、船载、车载为代表的移动应用成为了拉动传统卫星通信领域的新动力,与之相伴相生的动中通天线也出现了很多的新技术和新产品。相控阵天线已出现了多年,波音
2019-07-16 07:23:11
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
一、天线及馈线对系统的正常工作至关重要,常见的情况有:1.定向天线被风吹转了方向,供通信效果变坏。2.馈线进了潮气,衰耗增大,影响通信正常。3.天线反射网被风吹震坏部作筋条,天线增容下隆等等。因此应
2013-02-22 16:33:32
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
` 本帖最后由 348081236 于 2016-1-20 15:26 编辑
图上的船是由一个遥控船改造的。它通过互联网控制,可以用来检查人不方便去的下水道,并实时向web浏览器上传视频。它是由
2016-01-20 15:24:44
基于Labview的7200T化学品船机舱监测报警系统 有没有大神能帮助一下,给点启发,不知从何下手啊,谢谢大神
2013-01-14 15:40:07
之一)汽车作为一个综合体,有多种频段通信的需求,包括:(1)0.15MHz~2.5GHz频段(2)2.5GHz-30GHz频段(3)30GHz-70GHz频段车载多种通讯系统和天线:(1)FM模拟音频系统
2017-01-13 10:31:13
测试系统抗脉冲群干扰性能常见的问题有哪些?如何去处理这些问题?
2021-05-11 07:07:17
平台中庞大的CPU散热器发生冲突,或者为小型系统节省空间。总之,体积变小的好处确实不少。海盗船推窄版Vengeance内存 电压更低 , 复仇者LP依然包括黑色和蓝色,取消了标准版中红色并增加了白色
2011-08-02 10:19:54
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
由于移动通信的迅猛发展,目前全国许多地区存在多网并存的局面,即A、B、G三网并存,其中有些地区的G网还包括GSM9000和GSM1800。为充分利用资源,实现资源共享,我们一般采用天线共塔的形式
2019-06-12 07:14:54
船的速度、方向等。自主导航模式下可以通过在地图上点击一个目标点,让船自动的移动到目标点。从无人船的地面站上,我们可以实时的查看到船的运动信息。无人船和地面站的通信使用的是数据传输模块,传输距离2000
2016-08-27 12:45:36
移动通信系统天线参数调整天线高度的调整......9天线府仰角的调整.......10天线方位角的调整.....10天线位置的优化调整....11天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般
2008-12-05 15:00:281 无线系统中的智能天线: 本文介绍了智能天线在未来移动通信系统中的重要作用. 分别介绍了多波束天线和自适应天线阵,阐明了智能天线的定义、组成. 着重介绍了在自适应天线
2009-06-14 19:34:4417 移动通信系统基站天线技术条件 YD 1059-2004
本标准规定了移动通信系统基站天线的术语定义,分类,电性能,机械特性,环境条件,测量方法,检验规则以及标志,包装,运
2009-08-19 22:48:0712 移动通信终端天线设计:• 无线移动通信天线• 手机天线设计考虑• 手机天线类型• 外装式手机天线• 内置式手机天线• GMS 手机天线设计•
2009-10-23 17:33:5734 用于多种移动通信系统的超宽带共面天线:摘 要:本文提出了一种结构简单便于批量制造的超宽频带共面天线,可覆盖多种移动通信系统工作频带。分析了其工作原理驻波和方向图特
2009-10-24 15:17:4116 通信天线与MMDS产品 3.1 通信天线系列 3.2 散射通信天线
2009-10-24 15:45:4611 未来移动通信系统中的智能天线技术
随着全球通信业务的迅速发展,作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术引起人们极大关注。如何消除同信道干扰(CCI)、多
2009-11-13 21:23:3815 基于μC/OS-II在LF2407 DSP上开发了天线通信控制软件系统,通过消息邮箱和中断处理解决了该系统多任务调度难的问题,建立了天线通信控制系统的RTOS。该软件平台提高了天线建立
2010-01-13 16:45:3825 在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术的进步。利用优化算法和天线数值计算方法实现对天线结构的自动设计(Au
2010-05-16 10:00:4023 移动通信的智能天线技术摘要:本文着重分析智能天线的原理及技术实现,以传统天线的局限性与智能天线进行比较。从提高通信容量和质量、优化网络等方面对
2010-05-23 11:15:3478 应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:4214 在无线激光通信系统的发射和接收天线上安装GPS接收装置,通过GPS定位来实现发射天线和接收天线的快速对准,解决了无线激光通信系统天线对准难的问题。对设计移动无线激光通
2010-07-23 11:10:017 移动通信系统中的智能天线技术
随着移动通信的蓬勃发展,用户数量迅速增加,频谱资源越来越紧张,如何利用现有频谱资源进一步扩展容量已成为
2009-08-04 14:37:03800 微波通信天线选择与优化方法研究
2009-12-19 10:21:101002 微波通信天线选择与优化方法研究
1 引言
2009-12-22 10:36:041230 天线系统,天线系统是什么意思
一个卫星通信系统通常有一下几个组成部分:天线系统;收发设备系统;跟踪控制系统。 卫星的天线
2010-04-03 10:29:03957 船载通信天线控制系统
2011-01-07 15:28:2032 ,使得利用数字技术在基带形成天线波束成为可行,促使智能天线技术开始在无线通信中广泛应用。由于智能天线能显著提高系统的性能和容量,并增加了天线系统的灵活性,未来几乎所有先进的移动通信系统都将采用该技术。
2021-08-27 14:38:543832 随着卫星无线电导航业务的迅猛发展,越来越多的国家开始发展自己的导航通信系统。由于各种导航通信系统的卫星在空间的分布有限,因此在低信息速率、小容量的卫星导航通信系统中,要求所用终端的天线具有体积小
2017-12-12 09:15:022001 天线作为移动通信的重要组成部分,在提高网络性能、改善网络质量等方面起着巨大的作用。天线技术发展迅速,天线的分集技术是提高系统增益的一个重要手段,分集方式有空间分集和极化分集等多种;为了工程和维护
2017-12-13 15:28:031592 是第四代移动通信(4G)的一个重要组成部分,其中,柔性可穿戴天线是人体中心网络天线研究的重点,研究具有低剖面、易穿戴、易与人体共形等特点的柔性可穿戴天线具有重要意义。本文面向穿戴式无线通信系统的柔性天线设计及
2018-02-02 16:30:243 天线移动通信 天线系统是由发射天线和接收天线组成的系统。前者是将导行波模式的射频电流或电磁波变换成扩散波模式的空间电磁波的传输模式转换器;后者是其逆变换的传输模式转换器。 作为导行波一扩散波模式转换
2018-09-17 15:31:01902 自适应天线系统主要由天线阵、自适应处理器以及射频电缆网构成。其中,天线阵由多个天线单元构成,通常为四个天线,一个为主天线,接收有用信号,其余为辅助天线,产生对消干扰的参考信号。自适应天线系统与接收机不需要通信,通过射频电缆连接。天线系统组成如图1。
2019-03-27 11:06:365418 半年前,也就是2018年8月8日,横空问世。有网友评价这款机器是“不乱设计的真旗舰”,没有遮挡视野的刘海设计,使得在众多全面屏中拥有独特的辨识性,这大概就是魅族一直追求的理念:不跟随,不讲究。
2019-07-14 09:44:413449 在通信系统或雷达系统中,天线模型需要和通信信道或雷达使用场景等紧密结合,共同作用。本文通过对通信及雷达系统仿真进行研究,比较两类系统中的天线模型,归纳目前通信终端及雷达系统仿真设计中对天线性能进行考量的几种方法。
2020-11-16 10:39:003 智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2020-08-06 18:52:000 多年以来,军事应用一直需要宽带通信链路以及拥有与之带宽相同的天线。通常,天线必须工作在多个倍频程的范围上。因此,人们设计制造了容量为多个倍频程的天线架构。事实证明,这些技术在设计现代通信系统的天线
2020-08-07 18:52:001 上周我们介绍的天线的基础知识,今天亿佰特为大家介绍一下天线的安装队通信效果的影响。随着科技的发展,无线通信越来越深入我们的工作和生活中,同时天线也变成了我们生活中最常见的物品。 天线是一种能量
2020-11-14 11:07:511920 针对延时发射天线选择(TASD)/正交空时分组码( OSTBC)无线通信系统,基于最小均方误差(MMSE)信道预测器,提出一种系统物理层安全增强方案。将MMSE信道预测方案应用于TASD
2021-05-11 15:14:557 用于汽车通信系统的Cirocomm天线介绍
2021-10-27 15:00:0620 天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?天线都有哪些关键参数,又该如何评估一款天线的性能?本系列文章带你深入了解。
2023-03-05 13:48:21852 天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?天线都有哪些关键参数,又该如何评估一款天线的性能?本系列文章带你深入了解。
2023-03-06 09:14:13797 电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:290 微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10391
查看更多
