机之间的切换)和Hypervisor软件层的提供一些必要的功能。硬件扩展:用于处理虚拟化代码的异常级别EL2;支持捕获更改内核上下文或状态的异常;支持路由异常和虚拟中断;两阶段的内存地址转换,其中第二
2022-05-09 09:55:55
可以被映射到MPLS隧道上。运营商通过将MPLS引入到他们的网络中,可以利用这项技术来提供增值的2层 VPN服务和3层VPN服务。 对于拥有多个园区的企业来说,基于以太网的服务为企业提供了一条连接设在
2009-05-25 12:14:20
不同的网络互联,是总部与分支机构网络互通的最好形式。VPN就是通过在公用网络上建立专用网络,让它进行加密通讯。VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。网关是:网关(Gateway)又称
2019-11-04 17:44:17
PADS设计4板,第一层基板挖一个大矩形槽,露出第二层基板,再在第二层基板挖一个小矩形槽,嵌套的。请问怎么实现?
2023-03-24 11:16:33
专用网络。SDN虚拟线路可以更加独立,基本上位于IP层之下并具有自己的流量管理和QoS。结合虚拟线路和虚拟托管路由器,你可以使用另一种方法构建VPN,真正为客户提供完全隔离的虚拟网络,与其他人无任何共享
2018-08-24 13:47:44
一个共享传输媒介上提供多点接入方式,因此点对点连接服务并没有充分发挥以太网技术的特点。基于VLAN技术的城域以太网的组网是通过二层以太网交换机完成的,当网络规模扩大时,网络转发时延、VLANID数量
2009-11-13 22:21:18
MPLS VPN (Virtual Private Network)是一种“基于公共数据网,给用户一种直接连接到私人局域网感觉的服务”。由于采用了“虚拟专用网”技术,即用户实际上并不存在一个独立专用
2020-05-28 14:43:27
成本,又想快速的,我就找了个懒人版的方法: 实现工具:向日葵远程控制软件(你也可以选择其他软件)准备:1、在总部与分部的各台主机,包括服务器上都安装并登录软件客户端;2、开启客户端右下角的VPN模块,点击
2016-04-13 14:13:42
请教一下,在射频天线下面第二层和第三层铺铜后,是放过孔好,还是不放好?
2014-12-31 10:39:46
高等缺陷,而且还不能很好地提供多点到多点业务。与此同时第二层VPN(L2VPN)技术也仅能提供点到点的连接,其应用则被限制于骨干网络之间的互连,当提供点到多点或多点到多点业务时,其所需要的连接数量将随着
2009-11-13 22:31:17
使用IPSec的虚拟专用网安全(VPN) 使用SSH的安全登录和系统交互 使用SFTP的安全文件传送 安全的电子邮件——加密的电子邮件和安全的邮件服务器链路 安全的网站服务器——https 安全
2021-04-19 10:11:09
(虚拟专用网)是依靠ISP和其他网络服务提供商,在公用网络中建立专用的数据通信网络的技术。VPN可以为企业在公用网络上建立虚拟的隧道,将分布在各处的分支机构连接起来,且具备良好的安全性,管理维护方便、可控
2019-07-10 06:13:56
高通等技术巨头探索使用专用LTE网络进行工业物联网在过去30年电信行业致力于实现丰富人与人之间的连接,而在未来30年,整个行业将会实现把人连接到他们周围的世界中。而实现这一愿景的关键部分是5G,5G
2017-07-18 17:26:45
以太网交换芯片的结构是由哪些部分组成的?什么是第二层交换机?什么是第三层交换机?第二层和第三层交换机的区别在哪?
2021-07-26 12:57:26
四层板,第二层是地平面的话,top层的走线要跨平面走,该信号应该最好走在第三层是吧?
2015-02-10 15:49:01
百千混合二层网管型工业以太网交换机。具备千兆光口2个、百兆电口4个、百兆光口4个;支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN;支持符合G.8032(ERPS)标准的以太环网保护技术,环网自愈恢复时间
2022-05-19 19:47:10
对传统虚拟专用网的概念进行扩展,提出并建立了分布式虚拟专用网的模型,解决了传统虚拟专用网系统内部无法防止的搭线窃听问题。对分布式虚拟专用网的性能改进作了定量
2009-03-10 20:48:1721 提出在高性能路由器中跨域边界网关协议(BGP)/多协议标签交换(MPLS)虚拟专用网(VPN)的高效实现方法。结合协议规范,将转发与控制分离,主控负责对标记的分发与管理,转发引擎实现
2009-03-29 10:53:0934 针对移动虚拟专用网(VPN)中存在的问题,提出一种新的内部网络检测机制。该机制采用移动IPv6作为对移动VPN的支持,并将移动IP的检测与VPN检测相结合,以获得较高的检测准确率,同
2009-04-02 09:29:3325 MIES-2724系列产品是一款二层千兆工业以太网交换机 ,配置了20个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持4路
2022-08-23 08:46:48
这篇文章阐述了VPN及其隧道技术,分析了第二层隧道协议和 IPSec 第三层隧道协议的实现原理,然后对各种协议做了深入的比较,包括实现难度和性能等,最后对VPN的未来进行了预测
2009-05-25 11:41:1819 现今多数硬件SSL VPN 产品由于其技术原因,适用面受到限制,且硬件实现的成本很高,鉴于此,文章提出了一种软件SSL VPN 的设计与实现。关键词: SSL VPN;IPSec VPN;Socks 代理
2009-06-01 14:17:1518 虚拟专网VPN 技术是近年来兴起的一种新兴技术,有很大的潜在市场价值。基于多协议标记交换(MPLS)网络实现VPN 的技术方案大大改善了传统IP 网络的缺陷,同时又能提供和帧中继/A
2009-06-11 09:59:193 虚拟专网VPN 技术是近年来兴起的一种新兴技术,有很大的潜在市场价值。基于多协议标记交换(MPLS)网络实现VPN 的技术方案大大改善了传统IP 网络的缺陷,同时又能提供和帧中继/A
2009-06-11 10:00:3923 随着网络规模的迅速扩大,用户对专用网络的需求越来越大,虚拟专用网为用户提供一个安全和低费用的环境,但其服务质量(QoS)是一个非常重要的因素。首先对VPN 中的QoS 问题及其
2009-06-22 09:22:1013 虚拟专用网技术解决了远距离局域网间的资源互访问题,使得在不同地区拥有多分支机构的单位能够合理、有效地利用内部信息。隧道技术是实现虚拟专用网的关键技术之一,由
2009-06-26 10:33:3130 雷达情报网是一种专用的军事情报网。本文针对该专用网络的特殊性,通过在原网络的传输层之上插入透明的加密层,并设计基于芯片IP2022 的硬件加密设备实现了加密层功能,实现
2009-07-30 15:35:0825 以基于IPSec 的虚拟专用网(VPN)系统为研究,在提出IPSec 协议体系结构的同时,重点分析了其主要模式与工作原理。分析了基于IPSec 的VPN 系统中的隧道、加解密、用户认证和访问控制
2009-08-06 10:41:1816 随着虚拟专用网的发展,隧道交换技术成了近年来网络安全界研究的热点,但是,目前还没有形成一个统一的标准,本文对当前的VPN 隧道交换技术进行了分类归纳总结,分析比较
2009-08-07 09:45:1824 本文介绍了虚拟专用网技术及其基于网络的VPN 所具有的优点,分析了三层隧道协议的优势,三层隧道的IPSec 的安全技术,提供了VPN 解决方案,给出了IPSec 体系结构和Intranet VPN
2009-08-19 10:22:4520 详细研究和分析了虚拟专用网的核心技术;然后在提出IPSec 安全体系结构的同时,重点分析了IPSec 协议,最后给出了利用IPSec 技术实现VPN 的方案。关键词:虚拟专用网 因特网安
2009-08-26 10:01:379 利用公众网络组建虚拟专用网(VPN)技术由于保密性高、应用灵活、价格低廉,在单位内部组网中得到广泛引用。本文介绍了基于IPSec VPN 的基本原理,结合山东省地震局在全省防震
2009-08-31 09:35:153 虚拟专用网(Virtual Private Network:VPN)是网络互联技术和通信需求迅猛发展的产物,而MPLS(Multi-Protocol Label Switching:多协议标记交换)是打开
2009-09-05 09:19:418 隧道技术是构建VPN的核心技术,对于隧道流量统计和显示工作有助于我们更好的分析、监控虚拟专用网络的运行情况。文章是在OpenSwan源码的基础上,在其中引入了隧道流量统计的统
2010-01-07 15:22:0127 分析L2rI’P协议实现VPN时存在的安全问题,提出一种将L2TP协议和IPSec协议相结合,利用IPsec为L2rI’P协议提供保护的安全隧道技术方案.关键词:虚拟专用网;L2TP;IPSec;隧道
2010-01-08 08:25:1516 HY5700-7524G-X系列是汉源高科一款低功耗二层卡轨式管理型工业以太网交换机,支持2个100/1000M SFP接口+4个千兆电口,24/48V电压输入。HY5700-7524G-X支持
2023-07-03 13:56:12
2023-07-09 19:04:47
HY5700-7524G-X二层网管工业以太网交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和4个千兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-07-09 21:29:00
虚拟专用网(VPN)工作原理
引言
在过去几十年中,世界发生了很大的变化。现在很多公司除了处理本地或地区性事务外,还要考虑全球市场和物流的问题。很多公司在
2009-07-28 11:18:2118050 路由器VPN支持 VPN的英文全称是“Virtual Private Network”,翻译过来就是“虚拟专用网络”。顾名思义,虚拟
2010-01-08 15:13:53765 Linux系统下VPN服务器配置方法介绍虚拟专用网是借助公共网络internet来连接在不同地理位置的本地网络,网络间的访问就像本地访问一般。由于VPN在传输
2010-01-27 11:39:28726 什么是OVPN
英文缩写: OVPN (Optical Virtual Private Network)
中文译名: 光虚拟专用网
2010-02-23 09:46:49909 什么是VPN
术语名称:VPN
术语解释:虚拟专用网的缩写,是使用互联网连接物理上分散的系统来模
2010-02-24 10:11:331620 公用网和专用网是什么意思
网络分类的方法很多。可以从不同的角度观察网络系统、划分网络。按使用范围划分可以划分为公用网和
2010-03-06 15:11:3719108 VPN技术详解(二)
引言
虚拟专用网络可以实现不同网络的组件和资源之间的相互连接。虚拟专用网
2010-04-01 11:07:40676 VPN,你知道是什么意思吗
VPN的英文全称是“Virtual Private Network”,翻译过来就是“虚拟专用网络”。顾名思义,虚拟专用网络可以把它
2010-04-01 11:14:272486 虚拟专用网(Virtual Private Network ,简称VPN)指的是在公用网络上建立专用网络的技术。其之所以称为虚拟网,主要是因为整个VPN网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路
2011-02-22 15:53:0775 多协议标签交换(MPLS, Multi Protocol Label Switching)是一个可以在第二层媒体上进行标签交换的网络技术,它结合了第二层的快速交换和第三层的灵活路由的特点。作为新一代的IP高速骨干网络
2011-04-03 10:47:0128 VPN(Virtual PrivateNetwork,虚拟专用网络)架构解决方案,采用InternetVPN方式,使用华北工控的硬件平台,满足了客户在网络方面的需求
2011-04-21 11:47:36987 尽管基于帧中继或ATM电路的虚拟专用网 ( VPN )运转良好,但为Internet流量和VPN维护不同网络的成本及开通VPN的管理负担导致了许多不同的备选解决方案。本文介绍了多种解决方案中的一种
2011-07-02 16:28:3031 专线VPN使用静态的虚电路(如ATMPVC、FRPVC等)连接客户的站点,形成一个二层的VPN骨干网。VPN成员站点连接到运营商的边界设备(PE),由运营商负责建立VPN成员站点之间的虚电路连接
2017-10-23 09:51:265 新方法,该方案的实施,使得专用网具有更高的安全性和可扩展性。 VPN( Virtual Private Network)虚拟局域网,是指利用密码技术和访问控制技术在公共网络中建立专用通信网络。在虚拟专用网中,任意两个节点之间的连接并没有传统专用网所需的端到端的物理链路,而是
2017-11-16 15:32:2910 VPN英文全称:Virtual Private Network(虚拟专用网络)。VPN被定义为通过一个公用互联网络建立一个临时的、安全的连接,是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定隧道,使用这条隧道
2018-01-15 16:36:5394902 虚拟专用网络的功能是:在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。VPN有多种分类方式,主要是按协议进行分类。VPN可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现。
2018-03-06 10:55:1340106 5G对于IIoT的最大影响可能是在工厂内运作的5G专用网络建置,它能在工厂的有限区域内建立安全的专用网络,从而实现量身打造的特定工业应用。
2019-07-19 15:26:27678 据外媒报道, 影响 iOS 13.3.1或更高版本的当前未匹配的安全漏洞可能会阻止虚拟专用网络(VPN) 对所有流量进行加密。
2020-05-04 09:24:002576 在许多工业自动化应用中移动人机界面(HMI)访问都是必需的。目前有两种常用的方法——无需VPN的标准路由器和由云托管的VPN路由器,来实现与路由器和虚拟专用网(VPN)的这种连接。
2020-06-10 09:47:521456 虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)是在公共网络中建立的虚拟专用通信网络。VPN具有以下两个基本特征: 专用(Private):对于VPN用户,使用VPN与使用传统
2021-02-26 11:33:018587 VPN(虚拟专用网络))是传统因特网用户熟悉的缩写。一开始,VPN被用于企业内的安全连接网络。目前,VPN已广泛地应用于工业物联网领域,如工业路由器通常采用VPN来传输加密的数据。VPN可以保护用户
2021-07-15 10:19:3443742 工业VPN路由器是在工业路由器的基础上增加的VPN功能。VPN一般指虚拟网络,在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。VPN功能是对数据包进行加密的同时实现目标地址转换,并进行远程访问。因此,工业
2021-09-17 10:10:122277 和持续性受到挑战,给现代企业云上企业的高速发展带来痛点。而针对这些痛点,华为云推出了华为云虚拟专用网络VPN,从不同的方面解决这些痛点。 痛点一:部分现代企业对于云链路的安全性可靠性要求比较高,比如说金融、游戏和
2022-10-26 16:04:39623 互联网带给企业便利的同时,也潜藏着众多数据信息的安全隐患,特别是在对企业数据传输过程中,经常会发生内容泄露、数据遗失、专线连接中断等安全问题,这些都可能给企业带来巨大损失。因此,企业在布局虚拟专用网
2022-11-22 11:10:08541 信息时代的到来,数据通信技术得以应用于大规模的商业活动 。当前主流的数据通信组网方式包括:专线 组网 、 互联网虚拟专用网络VPN组网等 。 专线组网主要是通过同步数字传输网络技术,企业通过接入
2022-12-07 15:13:531539 安全可靠,弹性灵活-- 华为虚拟专用网络VPN 随着互联网经济的快速发展,企业规模不断扩大,顾客分布范围扩大、合作伙伴数量不断增加,这种状况使得企业的收益不断增加,但同时也凸显出了传统企业网的不足
2022-12-26 16:00:13577 。而不同的行业属性,对虚拟专用网络VPN也有着不一样的功能需求。这就需要虚拟专用网络VPN通过快速迭代来完善和丰富自身的功能,以应对各行业对虚拟专用网络VPN的不用需求。 华为云虚拟专用网络VPN正是基于华为云高可靠、技术强的产品特性所打
2022-12-26 16:01:13478 华为云VPN,经典跟专业版企业应该怎么选? 很多人可能不知道VPN是什么东西,但是对许多企业用户来说,VPN的用处在他们的工作中发挥着极其重要的作用。普遍来说,虚拟专用网络(VPN)的功能
2022-12-26 16:01:49362 。但实现业务跨境的前提是需要企业能够搭建一个全球级的云网络平台,而华为云虚拟专用网络VPN就是个不错的选择。 什么是虚拟专用网络呢?其实虚拟专用网络VPN指的是一种可以将服务器、路由器等设备连接到云端的服务模式,它不要
2022-12-26 23:19:11347 不能满足现代企业的需要。因此,在网络的灵活性、安全性、经济性、扩展性等方面,各大公司都对自己的网络建设提出了更高的要求。在这种情况下,华为推出了虚拟专用网络VPN,受到了众多企业的青睐,使其能够减少对网络运营
2022-12-31 18:53:24339 。这就需要虚拟专用网络VPN通过快速迭代来完善和丰富自身的功能,以应对各行业对虚拟专用网络VPN的不用需求。 华为云虚拟专用网络VPN正是基于华为云高可靠、技术强的产品特性所打造出来的,不仅能满足不同行业的需求,还能有效保证企业数据信
2022-12-31 18:56:15464 开始使用虚拟专用网络,即在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。 简单来说,虚拟专用网络就是一种基于公用网络上的虚拟企业内部专线,通过特殊的加密通讯协议将连接在Internet上位于不同地方的两个或多个企业内部网之间建立一
2022-12-31 18:58:12629 该如何去规避这些风险,来实现对外网的安全访问和使用呢? 华为云针对这一难点,推出了企业级的华为云虚拟专用网络VPN服务。不仅保障了企业数据上云的安全性,帮助企业用户构建一个高效、稳定、可靠的国际互联网环境。下面我
2022-12-31 19:00:07756 很多人可能不知道VPN是什么东西,但是对许多企业用户来说,VPN的用处在他们的工作中发挥着极其重要的作用。普遍来说,虚拟专用网络(VPN)的功能是在一个在公用的网络上建立属于自己的专用网络,并且在
2022-12-31 19:03:29340 和维护费用、远程访问的安全性缺失等问题逐渐被全新的虚拟专用网络(VPN)所取代。 据了解,VPN能够在服务器和客户机之间对通讯数据进行加密处理,为数据传输提供一条专用的数据链路。这就好比企业为数据传输架设了一个专用网络一样,
2023-01-02 13:18:18589 ,以保障数据安全。 那么什么是虚拟专用网络VPN?它又有哪些特点呢?企业又为何要部署虚拟专用网络VPN?下面我们就拿业界技术领先的华为云虚拟专用网络VPN来举例说明一下。 首先,我们要了解什么是虚拟专用网络VPN,通俗来讲虚拟专用网
2023-01-02 13:18:421151 华为云虚拟专用网络VPN,为企业铺就数据上云的安全路 互联网带给企业便利的同时,也潜藏着众多数据信息的安全隐患,特别是在对企业数据传输过程中,经常会发生内容泄露、数据遗失、专线连接中断等安全问题
2023-01-02 13:19:09362 的路径——有多渠道业务分布,开拓跨境业务渠道无疑是最佳的选择。但实现业务跨境的前提是需要企业能够搭建一个全球级的云网络平台,而华为云虚拟专用网络VPN就是个不错的选择。 什么是虚拟专用网络呢?其实虚拟专用网络VPN指的是一
2023-01-02 13:19:39348 远程办公小助手——华为云虚拟专用网络VPN 随着企业的发展增速,企业的规模也会相应地扩大,业务市场范围也随之变得广泛起来,像拥有众多分公司站点的企业或者有境外业务市场分布的企业,他们是如何在异地站点
2023-01-02 13:20:001191 相信所有网络管理人员都在面对着数字化转型,虽然面对转型大部分公司选择了SaaS,但虚拟专用网络(VPN)在远程工作方面也受到了更多的关注。许多中小型企业根据对业务需求、使用习惯以及成本等方面的考量
2023-01-30 14:51:42469 SSL VPN即指采用SSL协议来实现远程接入的一种新型VPN技术。它包括:服务器认证,客户认证、SSL链路上的数据完整性和SSL链路上的数据保密性。 SSL VPN 概述 SSL VPN是一种远程
2023-02-02 10:44:11544 MPLS VPN网络,也称为MPLS BGP VPN网络,是由运营商搭建并提供给企业购买的虚拟专用网(Virtual Private Network),以实现用户网络之间的路由传递、数据互通等。MPLS VPN是VPN中的一种(IPSec VPN、SSL VPN)
2023-02-15 14:17:2116332 是依靠ISP和其他的NSP,在公共网络中建立专用的数据通信的网络技术,可以为企业之间或者个人与企业之间提供安全的数据传输隧道服务。在VPN中任意两点
2023-02-15 14:26:58464 )虚拟专用网络 ,是依靠ISP和其他的NSP,在公共网络中建立专用的数据通信的网络技术,可以为企业之间或者个人与企业之间提供安全的数据传输隧道服务。在VPN中任意两点之间的链接并没有传统专网所需的端到端的物理链路,而是利用公共网络资源动态组成的,可以理解为通过私有的隧道技术在公共
2023-02-27 15:13:40650 支持移动业务:支持驻外VPN用户在任何时间、任何地点的移动接入,能够满足不断增长的移动业务需求。可扩展性:由于VPN为逻辑上的网络,物理网络中增加或修改节点,不影响VPN的部署。
2023-03-07 10:43:022533 华为云虚拟专用网络(Virtual Private Network)用于搭建用户本地数据中心与华为云VPC之间便捷、灵活,即开即用的IPsec加密连接通道,实现灵活一体,可伸缩的混合云计算环境。以下是华为云虚拟专用网络VPN常见问题解答:
2023-04-24 00:08:54481 为助力企业实现创新发展,华为云推出了华为云虚拟专用网络VPN,在企业的弹性云服务器和现代企业的数据中心建立一条安全加密的公网通信隧道,确保访问任务的效率、安全,实现现代企业的云上业务运行的稳定性
2023-05-08 15:06:18294 虚拟专用网络(VPN)的功能是:在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。
2023-06-02 09:56:4420831 本文介绍了基于OpenVPN对RAK工业LPWAN网关的远程管理。在部署的服务器上创建虚拟专用网络(VPN),网关和任意数量的客户设备(比如:PC和电话)都可以通过公共IP地址连接到此虚拟专用网络。这样可以实现使用网关所支持的任意回程连接选项(以太网、Wi-Fi、LTE)。
2022-08-19 09:17:071404 欢迎来到东用小知识课堂,每天学习一分钟,让你紧跟时代,扩充自己,成为大佬不是梦!VPN是虚拟专用网简称。VPN属于远程访问技术,简单地说就是利用公用网络架设专用网络。例如某公司员工出差到外
2022-08-25 15:19:50942 ?本文将带你详尽了解。▍VPN是什么VPN简称虚拟专用网,简单来说就是利用公用网络架设专用加密网络。VPN功能是对数据包进行加密的同时实现目标地址转换,并进行远程访
2022-09-27 10:15:29658 1、什么VPNVPN即虚拟专用网络,是利用公用网络(通常是因特网)建立一个临时的、安全的连接,是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道技术。2、VPN的应用:1.远程办公:出差在外的人员可通过
2023-10-08 09:55:51428 外贸行业的发展趋势使得企业对网络连接和网络质量的需求越来越高。作为外贸企业,你可能会 考虑部署一种专用网络来满足业务需求。那么,外贸专用网络有哪些选择呢?让我们来一探究竟 。 传统广域网(WAN
2023-10-24 14:23:48332 什么是物联网远程监控VPN网关? 物联网远程监控VPN网关是一种专为实现物联网设备安全、稳定远程通信而设计的关键网络设备,它结合了虚拟专用网络(VPN)技术和物联网数据传输的特点。在现代工业自动化
2024-03-20 16:00:2586
查看更多
