交换机一般分为网管型和非网管型2大类,网管交换机功能较强大,支持VLAN划分,组网灵活,可以有效的对网络进行控制和管理,但操作比较复杂,一般需要配置才能正常工作。下面就拿一个交换机对其2个网口进行配置的实际操作,让它们可以互相访问。
2023-12-07 10:16:20
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CD/wKgZomVxKv6AOmF6AAbPo4OTNt0427.png)
交换机是网络中的关键设备之一,它能够实现网络终端设备的互联互通,提供更高的数据传输速度和更好的网络管理功能。在网络运维中,掌握交换机的配置技巧是非常重要的。本文将详细介绍如何配置网管交换机,以帮助
2023-12-07 15:01:25
762 1、静态VLAN 在VLAN管理员最初配置交换机Port和VLAN ID的对应关系时,就已经固定了这种对应关系,即这个Port只能对应这个VLAN ID,之后无法进行更改,除非管理员再重新配置
2021-01-12 16:16:36
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机,交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
同轴电缆作为传输介质的令牌网络连接。为了向大家出示BNC的真实外观,下面以BNC接口网卡向大家展示,如图5所示。 图五 4. Console接口 这个接口我们知道,它是用来配置交换机
2009-05-03 23:05:17
交换机的串口定义交换机的串口的英文就是trunk;是用来做下一跳路由转换用的.每个VLAN只有通过与TRUNK的路由指向后才能上外网 引脚说明:Pin&
2008-06-10 12:24:59
此类问题,我们须要养成经常阅读设备厂商网站的习性,如果有新的系统推出或者新的补丁,请及时更新。 (2)配置不当: 初学者对交换机不熟悉,或者由于各种交换机配置不一样,管理员往往在配置交换机时会涌现配置毛病
2021-01-12 16:11:32
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
/100Mbps自适应网卡的机器上能够非常正常地工作,现在连在100Mpbs网卡的服务器却出现红灯亮的情况,无法通信,是否交换机有问题? 答:这种情况是由于配置不当引起的。交换机的端口很可能被强制设置成
2008-06-02 11:31:11
各位大侠:一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
2014-07-05 15:54:44
交换机的设计体系对于交换机而言是最为基础和最为重要的,它极大地决定了交换机的处理能力和业务支持能力。那么什么是NP+ASIC核心交换机设计技术呢?
2019-07-30 06:52:48
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
info-center source DS channel 0 log state on trap state on 通过打开日志信息命令改变DS模块来实现(打开配置后的确认信息显示)二、配置交换机支持
2018-08-16 11:08:49
电话程控交换机中的控制系统是如何构成的?如何利用CAN总线去设计程控交换机?有哪些设计关键点?
2021-05-25 07:13:18
工业交换机是什么?有何特点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-09-22 07:55:47
`1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是将接入节点统一
2021-06-04 11:57:37
背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
2019-09-30 09:01:13
的,交换机还能够具有相对高的分组过滤和转发速率,交换机处理第 二层的帧。路由器通常需要配置,路由器处理第三层的数据报。因为网络寻址通常是分层次的,它 们能用各种拓扑结构来构建因特网。
2023-04-28 16:09:56
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
怎样去设计网络交换机的硬件部分?怎样去设计网络交换机的软件部分?如何对网络交换机的性能进行测试?
2021-05-26 06:59:29
目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE供电电流采样是通过MCU还是?
2018-04-24 14:48:41
一,如果不用交换机的DHCP功能而是利用PC的DHCP功能!
1.在交换机上配置DHCP服务器:
ip dhcp-server 192.168.0.69
2.在交换机中为每个VLAN设置同样的DHCP服务
2010-10-14 16:33:13
32 Trunk(端口汇聚)的概念与设置
在二层交换机的性能参数中,常常提到一个重要的指标:TRUNK,许多 的二层交换机产品在介绍其性能时,都会提到能够支持TRUNK功能,从而可
2010-10-26 16:50:02
20 实验二、交换机的基本配置方法
一. 实验原理1.1 以太网交换机基础以太网的最初形态就是在一段同轴电缆上
2008-09-24 13:32:24
48762 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqALUTWAAA8rLEJEto905.jpg)
实验三、交换机的常用配置命令
一. 实验原理1.1 交换机的用户界面交换机有以下几个常见命令视图:(1
2008-09-24 13:35:20
2526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqAGkAUAAAlD1U8ndw798.jpg)
实验、交换机的端口配置
一. 实验原理1.1 交换机端口基础随着网络技术的不断发展,需要网络互联处理的事
2008-09-24 13:37:27
7419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqAfl9UAAAVMQ8t9sA434.jpg)
交换机综合设计实验1
一. 实验内容:在多台交换机上配置VLAN二. 实验目的:进一步深入理解VLAN 的配置三. 实验环境:实验环
2008-09-24 13:42:52
815 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAuAIqzJAABrRLrNL1w479.jpg)
如何配置以太网交换机
串口通过配置电缆与以太网交换机的Console 口连接。一、通过Console 口搭建配置环境建立本地配置环境,只需
2008-12-07 14:07:27
17663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7E/wKgZomUMNHCANAAbAABXkHMMt_s577.jpg)
二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC
2009-08-01 12:04:40
1677 帧中继交换机的配置
可以肯定,不论是在实验室里还是在其他的地方,帧中继交换机都是很有用的设备。就像引导寄存器一样,帧中继交换机的设置也是
2010-03-01 10:34:56
1920 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOKCAS3igAABDu0xIa7Y567.jpg)
什么是以太网交换机/ATM交换机
以太网交换机
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及
2010-04-07 16:32:57
2314 什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机
存储转发型交换机
目前交换机采用的交换方式主要有“存储转
2010-04-07 16:43:42
1182 一些基本的路由器配置命令、交换机命令,使用Cisco环境平台。
2016-03-11 11:03:49
4 交换机安全配置
2016-12-25 01:05:20
0 工业交换机路由配置
2016-12-25 01:02:28
0 三层交换机--可靠性配置
2016-12-27 16:09:11
0 博达交换机WEB配置
2016-12-27 16:29:31
0 三层交换机组播配置
2016-12-27 16:17:53
0 三层交换机QoS功能配置
2016-12-27 16:16:53
0 三层交换机安全配置
2016-12-27 16:16:43
0 交换机基础配置命令
2016-12-27 16:24:00
0 三层交换机集群管理配置
2016-12-26 22:45:32
0 交换机MAC地址表特性配置
2016-12-27 16:15:43
0 交换机GVRP配置
2016-12-27 16:15:32
0 交换机GMRP配置
2016-12-27 16:15:22
0 交换机链路聚合配置
2016-12-27 16:15:02
0 交换机IGMP-snooping配置
2016-12-27 16:45:24
0 交换机802.1x配置
2016-12-27 16:44:18
0 交换机MAC访问列表配置
2016-12-27 16:44:05
0 交换机网络协议配置
2016-12-27 16:32:42
0 交换机路由配置
2016-12-27 16:31:00
0 交换机端口附加特性配置
2016-12-27 16:30:46
0 交换机interface range配置
2016-12-27 16:30:32
0 工业交换机配置准备
2016-12-27 16:30:16
0 交换机基础配置
2016-12-27 16:50:39
0 交换机端口镜像配置
2016-12-27 16:50:23
0 交换机端口物理特性配置
2016-12-27 16:50:05
0 交换机接口配置
2016-12-27 16:49:52
0 交换机VLAN配置
2016-12-27 16:49:41
0 交换机STP可选特性配置
2016-12-27 16:49:30
0 交换机STP配置
2016-12-27 16:46:47
0 三层交换机典型应用配置实例
2017-02-14 17:19:42
14 DELL交换机的配置说明以及配置方法
2017-04-10 16:37:54
0 交换机简介以及配置文档
2017-09-05 15:15:31
9 配置交换机VLAN接口的IP地址,交换机与WEB网管终端间路由可达。配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令:第一步:通过 Console口正确配置以太网交换机 VLAN 1接口的 IP地址(VLAN 1为交换机的缺省 VLAN)。
2017-12-05 17:24:59
61849 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeSANFHLAABE-_EBwcg766.png)
举例讲解H3C配置三层交换机4个步骤详细用法,配置三层交换机通用的四个步骤就是:划分VLAN,并描述;给VLAN划网关;给VLAN指定端口;配置路由协议;学会这几个步骤之后就能解决所有的配置三层交换机的问题。
2018-03-06 10:45:13
110139 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/74/pIYBAFqeAPWAG_OgAAMMIPwC2CI907.png)
启动WEB服务 配置交换机VLAN接口的IP地址,交换机与WEB网管终端间路由可达。配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令第一步:通过 Console口正确配置以太网交换机VLAN1接口的 IP地址(VLAN1为交换机的缺省VLAN)。
2018-03-06 11:06:46
24366 到底什么是TRUNK呢?使用TRUNK功能到底能给我们带来哪些应用方面的优势?还有在具体的交换机产品中怎样来交换机TRUNK配置,下面我们来了解一下这些方面的知识。在二层交换机的性能参数中。
2018-09-18 08:06:00
5013 地址配置,流限速的配置,自定义ACL的配置,交换机Trunk端口配置,交换机DHCP Sever的配置,交换机DHCP Relay的配置,防ARP攻击配置举例,堆叠管理配置,集群管理配置,
高级篇 端口绑定基本配置,ACL基本配置,密码恢复,三层交换配置,端口镜像配置,DHCP配置,配
2019-01-14 08:00:00
64 以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业交换机。
2020-01-21 09:54:00
1769 核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层交换机的汇聚地点。汇聚层交换机和核心交换机在功能、特性、参数、场景等都是有所区别。接下来
2020-03-19 14:50:07
11078 本文首先阐述了网络交换机的概念,其次阐述了网络交换机的作用,最后介绍了网络交换机的使用。
2020-04-02 08:49:17
5396 我们在配置交换机的时候首先要了解的就是交换机命令模式,小编用Cisco思科交换机为例带大家了解交换机的6种配置模式。
2020-04-13 16:41:45
11960 对局域网了解的人应该都知道交换机在网络中肩负着数据传输的重担,若是没有交换机,网站就无法登陆,人们将无法上网。目前市场上交换机可分为网管交换机和非网管交换机,对于这两种类型的交换机您了解多少?
2020-04-13 17:02:13
10677 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/58/pIYBAF6UKfKAGXyjAAC9wIqvkek439.png)
本文档的主要内容详细介绍的是H3C交换机的配置命令大全。
2020-04-23 08:00:00
5 本文主要介绍了光纤交换机的种类和光纤交换机的配置。
2020-11-30 16:04:22
1777 交换机配置指南
2022-03-07 15:55:27
0 我们在配置交换机的时候首先要了解的就是交换机命令模式,小编用Cisco思科交换机为例带大家了解交换机的6种配置模式。
2022-09-26 15:01:34
7365 这篇文章主要介绍了交换机三种端口模式Access、Hybrid和Trunk的理解,需要的朋友可以参考下
2022-10-09 14:24:42
11 Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
2022-11-02 16:25:19
16234 cisco网络中,交换机在局域网中最终稳定状态的接口类型主要有四种 :access / trunk / multi / dot1q-tunnel。
2022-11-23 10:57:33
12510 交换机最基本的配置与使用方法
2023-01-04 11:34:19
5133 框式交换机基于机框,接口板卡、交换板卡、电源模块等都可以按照需求独立配置,框式交换机的扩展性一般基于槽位数量。
2023-01-10 16:43:16
1426 我们在拿到新的交换机后,想要配置远程登陆交换机,首先就需要通过Console口登录交换机。如何才能通过Console口登录交换机呢
2023-03-29 09:22:04
5237 硬件连接好了,就要进行软件配置,安装CONSOLE数据线的驱动,并使用系统自带的仿真终端软件,设置好波特率、数据位等信息后,通过交换机的出厂默认用户名和密码就可以登陆交换机。
2023-05-05 15:07:56
3959 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/F3/poYBAGRUqymAVpI1AAE4qGWhy54296.png)
,配置和监控交换机,而非网管型交换机则只能通过本地串口或控制台进行配置和管理。 1.区分方法 (1)外观: 网管型交换机通常具有控制面板、LED显示屏、串口等管理接口,而非网管型交换机通常只有基本的端口和电源接口。 (2)功能: 网管型交换机具有网络管理功能,可以进
2023-05-06 10:00:03
2888 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgZomRVtE-AQwHaAAYO4cg8onU073.jpg)
有朋友讨论华为三层交换机的配置问题,今天小编也整理了下华为交换机的文章,大家来一起学习交流下!
2023-06-05 11:19:25
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9VKCAKU86AAAL1Th_pyA435.jpg)
在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50
640 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:32
5448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtwGASwfbAABFKmcXi_U789.png)
在往期的文章中我们有介绍到电口和光口的概念,以及两者之间的区别。本期文章我们来了解一下交换机光口的是如何配置的。
2023-06-15 15:15:28
2102 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/58/poYBAGSKtlaARWGsABVcICDIaT8250.png)
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3904 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSngT-AI2VWAAEsR7Y7QcA158.png)
从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38
452 交换机配置vlan以及配置Trunk端口汇聚模式
2023-07-10 09:10:34
2131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/55/wKgZomSrWtKAJsccAAAwdvZQLD8610.png)
,其技术指标以及相关功能参数和网管型交换机一样的,唯独缺少网管功能。使用时不需要开局配置,插上网线即可。 非网管和网管交换机的区别: 管理方式 网管和非网管交换机最主要的区别就是管理上的差异,非网管型不需要任何设置,出厂时
2023-07-10 17:08:20
1456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgZomSrykaAB_rrAAL3E3caTdo176.png)
交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:22
2648 和维护。非网管型交换机通常只包含基本的交换功能,如自动学习MAC地址、转发数据包等,同时也没有提供配置接口或远程管理界面。 而网管型交换机则是一种拥有丰富管理功能和控制能力的交换设备。它允许管理员通过配置界面或
2023-11-09 09:24:23
740 对于一个企业网络,通常需要根据部分划分不同的VLAN,用于隔离广播域和网络隔离。首先配置交换机全局的VLAN,根据端口所连接的终端,给端口分配不同的VLAN,端口类型配置成access模式;交换机和交换机之间的互联端口配置成trunk模式
2023-12-26 17:48:39
2017 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/14/wKgZomWKobCAO7GfAAADEZdQnzA520.png)
汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
657 的 MAC 地址进行数据的无冲突传输,提高了网络传输的效率和稳定性。本文将详细介绍交换机的作用、功能以及基本配置。 一、交换机的作用与功能 数据的转发与交换:交换机是数据包交换网络中的核心设备,它能够根据目的地址来转发和交换数
2024-02-04 09:17:47
452
