摘要:基于分组交换的软交换网络中,路由的概念发生了很大的变化。通过引入路由服务器,合理规划网络结构,可以提高网络的效率。本文阐述软交换网络的组网模式,并对软交换网络建设各个阶段的组网模式应用及相关问题进行分析和探讨。
关键词:网络组织 路由服务器 无级网 分级网 应用
1、引言
随着IP网络技术的不断发展成熟,传统电信业务向IP网络转移已经形成一种不可逆转的趋势。而软交换基于分组传送网络的体系架构正好迎合了IP网络迅猛发展的趋势。利用软交换组建下一代网络,提供语音/数据/图像的综合业务,成为各电信运营商考虑的焦点。
软交换由于其终端设备布放简单,业务开展快捷等特点,目前已经在国内外得到大量的应用。如何利用软交换设备快速提供目前在现有网络上实现困难的业务,以及软交换如何进行网络组织以适应数据网络的特点等问题是业界探讨较多的话题。
本文对软交换网络体系中的网络组织问题进行技术研究和探讨。
2、路由服务器(RS)的引入
在PSTN网络中,采用分级网络架构,交换设备根据所处位置不同分为端局交换机、汇接交换机、长途交换机三级。在一个呼叫中,信令和媒体都采用逐段转发的方式,汇接和长途交换机同时终结信令和媒体,因此汇接和长途交换机实现了话务汇聚和中继资源共享的功能。在路由选择时有直达路由和迂回路由之分,对一个目标局可选择的路由个数最大可达5个。
软交换网络体系中,网关之间的媒体承载是采用端到端的方式,而软交换之间的协议消息可以是端到端,也可以中间经过专门的汇接软交换转发。但是,鉴于分组网络尽力而为、服务质量无保证等特点,应在组网时考虑尽量减少协议消息的中间转发次数。
因此,软交换网络路由的概念跟PSTN网络有很大的不同,不再有直达路由和迂回路由之分,针对一个呼叫的目标局路由将只有一个,即下一跳软交换(可能是被叫所在的软交换,也可能是中间汇接软交换)。在软交换网络达到一定规模时,如果软交换之间网状连接,路由数据将十分庞大,通过软交换本身细化路由配置难以实现。有必要引入大容量、高性能的服务器专门承担路由解析工作,本文统一称为路由服务器(RS:Route Server),其功能等同于TRIP(Telephony Routing over IP)协议中的位置服务器(LS:Location Server)。
3、软交换网络结构
3.1 无级网
网络的所有软交换位于同一平面上,发端软交换直接路由到收端软交换,软交换之间是一种网状网结构。软交换网络的路由信息存放在RS中,RS可以分地域分级配置,RS之间可以实现路由信息的路由的查询以及动态同步更新。
3.1.1 网络结构
RS分为两层,其中,1)省级RS存储的信息包括:与它相连的软交换的用户信息(例如SIP地址、E.164地址),以及软交换地址信息;其他省级RS的地址及用户信息。2)国家级RS存储的信息包括省级RS的地址及用户信息。
在RS完成路由同步后,省A软交换A的用户A需要与省B软交换B的用户B通话,具体过程如下:
1)省A软交换A向RS_A查询用户B的位置信息;2) RS_A向RS_B查询用户B的位置信息;3) RS_B向RS_A返回用户B所属的软交换B的地址信息;4) 软交换A向软交换B发送SIP信令,要求建立呼叫。
3.1.2 优点和不足:
优点:1)软交换通过RS可以直接路由到目的软交换,避免了呼叫信令消息在IP网中的多次处理转发;2)路由数据集中设置,统一管理,一个软交换的路由信息更新时,可以通过TRIP等协议及时广播到其他RS,便于路由数据的配置管理。不足:1)需要配备系列的RS,网络建设成本较高,初期可以考虑RS与软交换合设以降低建设成本;2)所有呼叫需要向RS查询路由数据,对软交换系统的处理效率有一定影响;3)由于不同厂家采用的策略、协议有差别,目前设备互通困难。
3.2 分级网
呼叫控制协议消息通过多个软交换转接,媒体是端到端连接。软交换可以分为本地服务软交换和省际汇接软交换两个层面。本地服务软交换负责给服务区域内用户提供丰富的业务,包括话音/数据/图像的综合业务等。省际汇接软交换负责汇接软交换的省际业务,主要负责路由以及协议的转接,不需要控制网关设备进行媒体连接。
3.2.1 网络结构
对路由服务器有以下要求:1)路由数据的存放,负责提供省内本地软交换之间端到端的路由信息,及本地软交换到省际软交换的路由信息;2)本地软交换路由数据变化只需要与本省的RS同步;省际软交换数据变化时,需要与其他省RS进行同步。3)对于同一个被叫地址,能根据发起查询请求的软交换级别不同返回不同的路由信息。如对于一个出省呼叫,本地软交换查询时,返回结果为省际软交换的IP地址,省际软交换查询时,返回对端省际软交换的IP地址信息。
1)省A本地软交换A向RS_A查询用户B的位置信息;2) RS_A向本地软交换A返回省际软交换A'的地址信息;3) RS_A向省际软交换A'发送SIP消息,请求呼叫接续;4) 省际软交换A'接收到SIP消息后,查询RS_A,请求用户B的路由信息。5)RS_A向省际软交换A'返回省际软交换B'的地址信息;6) 省际软交换A' 向省际软交换B' 发送SIP消息,请求呼叫接续;7) 省际软交换B' 接收到SIP消息后,查询RS_B,请求用户B的路由信息;8) RS_B向省际软交换B'返回本地软交换B的地址信息;9)省际软交换B' 向本地软交换B发送SIP消息,请求呼叫接续。
3.2.2 优点和不足:
优点:1)只通过省际软交换与外网互通,可以屏蔽省内软交换的网络状况,安全性较好;2)采用RS机制,可以通过TRIP协议等灵活管理域内的路由信息。
不足:1)跨省呼叫的协议信息需要经过多段转发,对分组网络可靠性要求提高;2)对呼叫的接续时间等相关服务质量可能会有一定影响;3)省际软交换规划时需要考虑容量、安全备份等相关问题。
3.3 组网模式应用建议
3.3.1 网络建设初期
业务驱动网络建设,在建设初期,利用软交换提供的业务量比较小,网络规模也就相对较小。软交换需要独立设点,逐步由点到面,扩展网络容量。
在多网并存、PSTN网占据绝对优势点面的情况下,软交换没有大面积铺开,能有直接联系的软交换数量有限,更多的用户互通需要依赖SG、TG上电路交换网络解决。因此,这一阶段的网络建设基本是采用无级网方式,且路由服务器与软交换合设。
同时,因为软交换提供的业务需要覆盖多个本地网,一个软交换设备必须能够控制放置在多个本地网的网关设备。软交换网络作为PSTN的叠加网提供业务。为了后续业务增长时网络扩展的便利,初期宜采用应用服务器与软交换分设的模式,增值业务统一由应用服务器提供,软交换只负责基本业务的功能实现以及增值业务的接入及触发。
在功能上,需要对软交换必须增加以下要求:(1)要求软交换不仅有分权限管理的功能,还需要具备分地域对用户、中继等数据进行管理的功能;(2)由于软交换相当于现有PSTN网络的长途/市话/SSP合一的设备,提供业务丰富,因此需要在分域的基础上,能够分业务管理计费数据;(3)由于软交换需要与多个本地网的交换机设备建立信令路由,而每个本地网的点码分配机制不同,因此要求软交换具备多信令点码的功能。
3.3.2 网络建设中期
随着业务的发展,业务需求增加,网络规模扩大,网络中软交换节点数逐步增加。软交换所控制的包交换网与电路交换网所占用户面极其接近甚至略胜一筹时,原有的电路交换网逐步退到边缘,数据网用户不断增加。
这个时候要依靠软交换本身细化相关路由的配置已经很难实现,可以考虑引进若干RS承担起路由解析的重任,RS的出现可以开始是个别的,分别负担部分软交换的路由信息,这时候RS全部处于一个层次。引入RS时,一方面要考察软交换对相关协议的支持,另一方面要考察采用RS路由方式对软交换处理能力等性能的影响。
由于每个地域软交换网络建设的步伐不一,因此这一阶段,运营商可以根据每个地域所采用设备对协议的支持情况,通过省际软交换的方式,或省级RS的方式实现地域之间的软交换网络的互通。
3.3.3 网络建设后期
软交换控制的包交换网络规模继续扩大,当RS的个数增加到一定程度时每个RS都会面临路由数据的配置及维护压力,此时需要对RS的组网进行优化。通过配置省级RS及国家级RS来缓解区域RS的困顿,网络在演进过程中逐步形成RS分级、软交换扁平的组网模式。
4 其他相关问题
4.1 与RS相关的协议能力要求
1)软交换与RS之间的协议能力要求:
● 路由信息的检索;
RS根据软交换的请求检索路由信息。
● 路由信息的增加/删除/修改;
软交换用户号段变化或发现网络拥塞引起路由信息的更改时,应能通过相关协议及时通知RS,RS对相关路由信息进行更新并广播通知其他相关RS。
● RS对软交换的鉴权认证;
应能对发起请求的软交换进行鉴权认证。防止非法软交换窃取路由信息。
● 心跳机制。
软交换与RS之间应有心跳机制,定期检测对方的存活信息。软交换在发现与RS连接中断时,可以切换到配对的RS。相应地,RS发现与某个软交换的连接中断时,应立即把到该软交换的路由状态信息进行更新,并广播通知相关RS。
2)RS之间的协议能力要求:
● 交换和同步RS之间的路由信息;
RS之间路由表同步结束后,当路由表的内容发生改变时,将能向相关RS发送新的路由信息。
● 路由的检索;
根据下一级RS发起的请求检索路由信息。
● 防止寻址的路由循环;
防止寻址时产生RS之间的路由循环。
● RS之间的鉴权认证;
应能对交互信息的RS进行鉴权认证。
● 心跳机制
RS之间可通过心跳机制,定期检测对端的存活信息。
4.2 运营商之间软交换网络的互通
不管运营商内部网络采用何种组网方式,在实现运营商之间的网络互通时,由于涉及互联互通故障定位、费用结算等问题,一般考虑采用关口软交换和关口网关的组网方式。
在网络中设置若干个关口软交换,负责汇聚运营商之间的互通业务。一方面出于网络的安全性考虑,需要屏蔽运营商内部的网络结构;另一方面这种结构也可以便于互联互通故障的处理。这些关口软交换需要完成协议的转接以及对媒体流进行控制。关口网关负责过网媒体流的汇聚。
关口软交换需要实现现有关口局的黑白名单、过负荷控制、计费等相关功能。关口软交换与其他运营商网络的软交换路由数据可以存放在关口软交换中,直接路由到对端关口软交换,也可以通过RS完成路由。
5、结束语
综上所述,在软交换控制的分组交换网络中,路由的概念已经发生了很大的变化,采用路由服务器直接路由到目的软交换是适应分组交换网络的一种组网方案。路由服务器的引入,应在综合考虑网络规模,设备对协议的支持等问题的基础上,进行统一的规划和部署。
软交换组网技术及应用
热点推荐
物联网常用的组网技术浅析
在探讨这个问题之前,需要先了解什么叫组网技术。专业的解释大家可以自行搜索。小编的理解是,组网就是让各个设备之间能相互通讯。比如你的一台手机连接上了你家的路由器,此时手机和路由器之间产生了数据传输,这就是组网。
2016-08-09 14:42:28
38303
38303
3GPP R4相对于R99的优缺点
;nbsp;简单清晰的网络结构软交换架构的核心网采用IP承载方式可以实现无级组网,无需建设汇接网。在承载网方面,IP承载网节点与TDM汇接网节点相比,节点容量增加。TDM的终局容量一般在
2009-06-13 22:45:58
5G基站发展建设现状及组网技术介绍
出,高频通信,超密集联网等技术,增加了天线馈线系统的安装难度,增加了基站数量。5G基站发展建设现状及组网技术在5G基站建设过程中的环境评估和评估成为重要问题。目前,我国工业和信息化部已开始选择在一线城市
2020-10-12 16:21:22
软交换是什么?软交换常见的测试方法有哪几种?
软交换是什么?有哪些特点?软交换性能的高低为什么会成为运营商考察NGN系统好坏与否的关键指标?软交换常见的测试方法有哪几种?软交换关键参数是什么?及性能测试结果是怎样的?当软交换测试碰到故障时,我们可以采取哪几种辅助定位的手段来做进一步分析?
2021-04-15 06:34:32
ATM网络的组网技术及其应用
ATM网络的组网技术及其应用从技术发展的角度来看,利用ATM组建宽带Internet骨干网一般会经历三个主要技术阶段。本文对这三个阶段所涉及的主要技术进行分析,并以美国下一代Internet试验网
2009-05-25 12:13:03
NGN协议发展现状和业务接口的成熟状况
NGN的协议、设备、业务和运营支撑系统以及其它相关技术的发展和成熟程度决定了NGN技术应用的发展水平。被广泛接受的NGN框架中主要包括软交换、中继网关、信令网关、接入网关、应用服务器等关键设备。其中
2018-12-13 09:51:30
WiMi-net 433MHz无线自组网技术
,容量可线性扩充的无线组网系统。WiMi-net无线组网技术是基于最底层的射频芯片实现的一种自组网无线通讯技术,旨在给用户提供一种强覆盖,大容量,低延时的无线局域网和无线广域网移动通讯物联网解决方案
2012-12-07 17:14:16
基于ZigBee无线组网技术和嵌入式Web服务器
针对有线组网方式布线复杂、维护困难的问题,提出了一种基于ZigBee无线组网技术和嵌入式Web服务器,对家庭环境进行远程监控的实现方法。采用溫湿度传感器DHT11实现温湿度的采集,烟雾传感器MQ2
2020-04-27 07:48:35
基于自组网技术的智能无线抄表方案
基于自组网技术的智能无线抄表方案
现代生活中,水表、电表和煤气表的抄录和收费,是城市生活的一个大问题。人工入室抄表,扰民不说,还可能给居民带来不安全因素;对于各职能公司
2010-01-29 11:24:03
基本自组网技术的无线门禁考勤方案
每月向电信运营商交付一定的费用。
采用普通的点对点无线模块,也能完成考勤机往管理中心的通讯,但受安装环境,无线模块通讯距离等影响,不能保证在各种环境下的应用。
自组网技术是让每个无线模块上电就可
2010-01-26 13:44:52
物联网技术到底是什么技术?
,没有前端的设计,界面都是很丑咯!物联网技术之四:无线自组网无线自组网,或称无线传感网络,这肯定是物联网专业的学生要学的一门学科,属于通信领域,电子、计算机出身的人对这没有太多的概念。无线自组网最典型
2017-04-20 15:30:19
辽宁亿通荣跃智能办公无线局域网组网技术方案书(简述)
需求和无线网络优势综合分析得出,辽宁亿通荣跃科技有限公司工程师团队认为智能办公区采用无线局域网技术实现非常合适。【三、无线组网设计方案:】方案使用无线网络设备,AP采用企业级无线接入点系列(建议
2016-01-16 11:16:20
软交换与3g网络
软交换(Soft switch)的概念最早起源于美国,并且得以迅速的发展。软交换概念一经提出,很快便得到了业界的广泛认同和重视,ISC(intemational Soft swith Consor-tium)的成立更加快了软
2009-06-22 13:32:31
31
31中兴软交换组网及原理
Softswitch体系结构是面向网络融合的新一代多媒体业务整体解决方案,在继承的基础上实现了对目前在各个业务网络(如PSTN/ISDN、PLMN、IN和Internet等)之间进行互通的思想的突破。它
2009-06-26 16:43:54
39
39基于软交换技术的VoIP系统方案设计
目前现有的VoIP 系统一般均基于H.323 协议族所定义的协议模型,本文提出基于软交换技术的VoIP 系统方案,重点研究了支持SIP 终端的软交换解决方案,通过方案比较,说明了基于
2009-08-25 08:24:00
27
27基于软交换CTI 技术的优势
CTI 和软交换都是当今信息领域中的炙手可热的技术。两者的结合对两者而言都具有十分深远的意义,两者互相促进,互相融合。先简要介绍软交换技术,又分析两者结合的必要性,最
2009-09-03 15:20:34
8
8支持SIP协议的软交换控制设计,
软交换技术是下一代网络的核心技术。而SIP 协议由于其简单、易于扩展、便于实现,逐渐成为NGN 和3G 领域的重要协议。根据SIP 的基本功能,按照模块化设计思想,提出支持SIP 协议
2009-09-12 16:12:43
17
17最新交换式电源技术 (台湾版电源知识入门级电子书)
最新交换式电源技术 (台湾版电源知识入门级电子书):交换式电源的生产状况,交换式电源的规格要求,交换式电源的技术动向,何谓软交换,PWM和软交换式,交换损失的种类,交
2009-11-26 10:55:57
0NGN和软交换
文章介绍了下一代网络(NGN)的标准化进程和基于软交换的网络演进,探讨了软交换与IP 多媒体子系统(IMS)的关系。文章认为运营商在面对网络演进时需要采用平滑过渡的手段,所以
2010-01-16 16:43:57
31
31NGN与软交换概述
NGN与软交换概述关键词:NGN,软交换, 媒体网关 H.248 SIP MGCP H.323 ICW WECC LNP摘要: NGN具有广泛的内涵,其范围相当广泛,主要研究的内容如下:新业务和应用的研究、网络传送的基
2010-01-27 11:36:36
22
22阿尔卡特软交换产品VOIP数据创建过程
阿尔卡特软交换产品VOIP数据创建过程成都通信建设工程局 王玺 薛恒飞 邮政编码 611130[摘要] 本文通过对阿尔卡特移动软交换设备在VOIP数据如何创建过程的介绍,简要介
2010-05-16 01:39:22
6
6软交换网络中接入层设备IP地址冲突现象分析
简要介绍IP网络中Ping to death攻击的基本现象;对软交换网络接入层设备进行描述,重点对软交换网络中接入层设备IP地址冲突现象和原因进行分析,同时对IP地址的分配提出建议。
2010-05-16 10:06:15
11
11软交换技术及其应用
通过对软交换的基本原理的认真分析!论述了软交换的主要特点和功能!简要介绍了软交换在VOIP[中的应用!并对软交换发展中需要继续研究的问题进行了探讨"
2010-07-22 16:24:39
12
12软交换网组网技术
软交换网层次和组成
10.2 软交换网接口和协议
10.3 软交换承载网和接入网规划
10.4 软交换网的路由规划
10.5 软交换技术的应用
2010-11-01 16:34:22
15
15软交换技术及其应用
通过对软交换的基本原理的认真分析,论述了软交换的主要特点和功能,简要介绍了软交换在VoIP中的应用,并对软交换发展中需要继续研究的问题进行了探讨。
2006-03-11 13:25:36
1680
1680
软交换与承载网关联性故障分析及应对措施
软交换网络和传统PSTN的一个很大区别是从电路交换转变为分组交换,其承载网络从传输网络转变为IP分组网络。这种转变在网络和业务上给运营商带来各种优
2008-12-23 17:00:15
781
781基于IP的移动软交换核心网组网策略
随着IP骨干网的建设初具规模,为了最大限度地提升骨干传输网的利用率和网络投资的效益,进一步发挥软交换技术的优势,在现有条件下的GSM核心网络中实现VoIP(语言IP化)和信令
2009-06-16 09:09:47
1582
1582
无线自组网技术VBee及其应用实例
无线自组网技术VBee及其应用实例
一、华奥通的无线短距自组网项目研发
我公司是一家专注于ODM无线数据通信模块的研发与销售的高科技
2009-11-05 17:03:33
3201
3201
会议电视的组网技术比较与分析
会议电视的组网技术比较与分析
随着我国信息通信网络的持续快速建设,目前我国通信水平已经大幅度提高,为各行各业的信息交流提供了可靠
2010-02-21 10:31:57
1014
1014浅谈基于软交换的下一代网络技术
浅谈基于软交换的下一代网络技术
随着产业界的融合趋势,电话网、计算机网、有线电视网趋于融合,网络面临的负荷在不断增大,业务需求也趋于多样化,运营商必
2010-02-25 16:51:13
895
895VSAT通信组网技术原理简介
VSAT通信组网技术原理简介
VSAT(Very Small Aperture Terminal)是小口径天线卫星通信系统的简称,由中心站和众多远端小站组成,形成一个网状卫星网通
2010-03-13 16:22:04
3645
3645基于软交换的3G与WLAN互通设计
基于软交换的3G与WLAN互通设计
第三代移动通信系统是在第二代移动通信技术的基础上,引入了通用分组无线业务技术及软交换等重要技术演进而来
2010-03-22 10:14:44
469
469什么是软交换机/信令网关(SG)
什么是软交换机/信令网关(SG)
概述:
软交换机(Softswitch)是基于 IP 技术的下一代语音和多媒体交换机。其设计目的在
2010-04-07 16:17:07
1883
1883如何用软交换技术呼醒VOIP
如何用软交换技术呼醒VOIP
近来年,IP技术因为发展的迅速而日益成熟,在具体应用中,通过分组网络实现端到端融合语音、数据、视频的应用已经
2010-04-23 09:11:39
1297
1297基于软交换的3G与无线局域网的互通
近来年,软交换技术愈来愈成为公众关注的焦点,它将成为下一代网络的核心技术,信息业界经过一翻努力提出了面向下一代IP融合网的软交换技术,目前正积极进行3G核心网技术
2010-09-25 19:07:48
1039
1039
私网穿越技术在软交换体系中的应用
摘要:分析了在软交换体系中使用私网及NAT技术所产生的问题,介绍了一种解决软交换私网穿越问题的方法,并对使用这种方法有可能为软交换网络带来的进一步影响进行了探讨
2010-09-25 19:48:46
834
834
Linux中IEEE1394组网技术的实现
IEEE1394具备高速率宽带;实时性等时传输;采用细缆便于安装;采用总线结构;支持热插拔等特点。因此,基予IEEE1394的特点,这里提出一种Linux下IEEE1394组网技术的设计方案
2011-03-18 10:19:31
1883
1883
软交换技术实现多媒体调度通信
摘要:阐述了软交换技术的基本原理和发展趋势,分析了建设软交换系统的意义,介绍了重 庆市电力公司将软交换运用于电力通信领域的积极探索,包括软交换系统建设规划、建设目
2011-03-22 15:59:49
26
26软交换机技术功能概述
软交换机技术主要是为集中的呼叫控制功能而设计的,下一代网还将依赖于其它一系列已有的IP技术和其它应用技术来支持语音、数据、视频等多种业务。
2011-03-25 11:26:38
927
927下一代网络(NGN)中的软交换技术
SIP协议 是应用于IP 电话技术的信令控制协议,是 软交换 系统中的重要协议之一,它具有很好的扩展性,目前仍然是一个发展中的协议,广泛应用于NGN 和3G 网络。在电信网络由传统网络
2011-06-07 17:21:11
29
29基于WiFi的无线网状(Mesh)组网技术
无线网状网络(Wireless Mesh Network,WMN)作为一种新兴的组网技术,在近两年迅速引起业界的关注。与很多新技术出现的背景类似,WMN的出现是应用需求直接推动的结果
2011-06-29 10:24:50
7645
7645
基于无线自组网技术的监控系统设计
设计一套基于无线自组网技术的监控系统,旨在对运输及库存中的重要产品进行远距离监控,避免繁琐的人工管理过程。从通信组网、硬件设计方面介绍了初步方案设计,拟利用短距离
2011-09-09 12:09:22
99
99基于软交换技术的3G与WLAN的互通研究
本文在分析软交换网络结构后,阐述了UMTS Release5网络分层结构,体现了软交换思想在3G中的应用,并结合无线局域组网模式,讨论了3G与WLAN的融合方案。
2011-11-16 11:59:11
1475
1475
千兆位以太网组网技术_郭向勇
主要介绍了千兆位以太网技术及其在多速率局域网的组网设计、优化方案和运用多种网络技术的千兆位以太网组网工程实例。全书共9章,内容包括OSI参考模型与TCP/IP协议简介,以太网基
2012-01-04 15:34:46
0ZigBee无线组网技术与设计
本专题为你讲解ZigBee无线组网技术及相关设计实现。内容包括ZigBee简介、ZigBee技术相关、ZigBee协议原理、最新ZigBee模块、ZigBee芯片、收发器解决方案,ZigBee无线组网与具体设计案例。
2012-11-23 11:11:23
闪联+德州仪器多模态组网技术标准暨芯片模组发布会即将召开
为了深入推动闪联多模态组网技术标准发展及产业化推广工作,闪联产业联盟会同重要会员TI(德州仪器)等企业在深圳召开闪联多模态组网技术团体标准暨芯片模组发布会,共促物联网同行交流及合作,特此诚邀行业人士共同参加此次大会。
2016-10-17 16:18:26
815
815软交换和IMS架构及概念
IMS(IP多媒体子系统):有可能会取代软交换成为NGN在业务层的主要网络技术。3GPP标准组织R5版本中提出,R5定义了IMS的核心结构、网元功能、接口和流程等内容,继而在R6中增加了部分IMS
2017-10-09 14:44:30
12
12软交换技术的介绍及基于云计算的电力系统的研究与实现
软交换技术是电力调度交换网的发展方向和趋势,文章提出了一种可行的将调度软交换交换和云计算技术相结合的方法,并重点介绍了云调度平台的架构设计和功能组件。文章最后探讨了基于云计算的电力调度软交换
2017-11-04 10:20:52
3
3网络软交换技术十大功能介绍
。 国际软交换协会(ISC)对软交换的定义是软交换是提供呼叫控制功能的软件实体。我国信息产业部电信传输研究所对软交换技术的定义是软交换是网络演进以及下一代分组网络的核心设备之一。
2017-12-12 07:06:54
2271
2271专网中软交换系统作用发挥的研究与探讨
软交换系统还是比较常用的,于是我研究了一下专网中软交换系统如何发挥其最大作用,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。继VOIP技术从市场火爆到逐渐走向冷清之后,电信领域又迎来了软交换技术的讨论
2017-12-12 07:38:01
982
9823GPP技术体制下无线自组网技术的探索
自组网技术能以其灵活机动的组网方式,较低成本地实现针对性的高密度覆盖,相信在不久的将来有望继PDT标准、B-TrunC标准之后,建立完整的自组网标准定义,进一步推进自组网技术在应急通信领域的全面应用
2018-07-16 16:01:47
12813
12813软交换技术的应用及如何“唤醒”VoIP
相信很多人都认为软交换技术将是NGN的未来核心,这里我们主要介绍如何利用软交换技术提高我们网络的整体性能,通信网络已从过去的技术驱动模式转变为由市场、业务驱动的模式,以客户为中心,以市场为导向
2018-09-18 08:16:00
5448
5448
现代智能配电通信组网技术的深入研究
随着我国经济的发展,社会各行各业对电力的需求加大,作为电力通信网络最重要部分的配电通信组网,因为其长久以来没有适用的组网解决方案,以至于成为了制约我国电力通信网络和智能电网的最重要因素。以下将对现代智能配电通信组网技术进行深入研究。
2020-05-12 17:21:42
1704
1704电力光纤通信网的组网技术
在电力系统中应用光纤通信技术是我国电力通信行业在时代发展中需要,而电力光纤通信网的组网技术其中一项非常中的技术,其中波分复用技术就是一种典型的电力光纤通信网的组网技术。
2023-04-19 15:33:47
2524
2524FTTR与FTTH组网技术解析
关于FTTR与FTTH组网,相信很多人都搞不清楚具体的区别,本期微课就从三个部分带大家了解FTTR与FTTH组网技术:
1、FTTR、FTTH、组网基本概念
2023-05-19 14:44:35
7716
7716
弱电人需要懂的基础组网技术
网络技术阻碍了很多弱电人的进阶发展,很多弱电人之所以 **难以提升技术、收入** ,主要原因是对 **网络组网这块难以攻克** ,然而,弱电智能化项目中,却处处有网络技术的应用,本期我们一起来通过这篇 **详解网络技术组网基础** ,帮助大家跨过这块的内容。
2023-05-19 15:03:01
1600
1600
剖析组网技术类型
组网技术就是网络组建技术。计算机网络的类型有很多,根据不同的组网技术有不同的分类依据。
网络按交换技术可分为:线路交换
2023-05-19 15:21:02
1991
1991
物联网常用的组网技术
2023-05-19 15:46:44
5214
5214
为什么大家都选择LoRa MESH组网技术?
随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34
2009
2009
sd-wan组网技术的优势有哪些?sd-wan组网方案包括哪些技术?
sd-wan组网技术的优势有哪些?sd-wan组网方案包括哪些技术? SD-WAN(软件定义广域网)是一种新兴的网络技术,它通过将网络控制和管理从传统硬件设备中解耦,将网络功能和策略集中在软件上
2024-03-27 16:23:10
1256
1256LoRa大变化:FMS组网技术,与LoRa Mesh有何不同?
。什么是FMS组网?FMS组网是一种基于Sub-GHz频段且采用LoRa技术的星型网络组网方案。FMS无线远距离智能组网技术网关及低功耗节点,设计用于实现智能家居、智
2024-05-17 08:20:22
1997
1997
工业交换机的组网方式
随着工业自动化水平的不断提升,工业交换机作为连接各种工业设备、实现数据通信的关键设备,其组网方式的选择对于整个工业网络的性能和稳定性具有至关重要的影响。本文将详细介绍工业交换机的组网方式,并结合相关数字和信息,对这些组网方式进行深入的分析和比较。
2024-06-06 11:52:04
1513
1513恒讯科技分析:自组网技术在移动设备上的应用有哪些优势?
自组网技术在移动设备上的应用具有以下优势: 1、高度灵活性 快速组网:自组网技术能够在没有中心控制的情况下,通过设备之间的自动发现、自动配置和自动路由等功能,实现设备之间的通信。例如,在紧急救援场景
2025-01-13 13:50:24
1013
1013交换机组网与PON组网哪个好?
满足于当前的成绩,开始将目光瞄准企业园区市场。这不,基于PON技术的园区网络解决方案已经问世,“企图”替代现有的交换机组网解决方案。但进驻企业园区,PON组网是否真的准备好了? 审核编辑 黄宇
2025-12-17 10:00:09
173
173
电子发烧友App
