矿用通信电缆结构导线退火裸铜线,铜线直径为0.30,0.42,0.52,0.60,0.70,0.80,0.90(mm)。绝缘材料高密度聚乙烯或聚丙烯,按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。绝缘线对把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,并采用规定的色谱组合以便识别线对。通信电缆缆芯结构以1对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对,但最多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。缆芯包带用聚脂薄膜带绕包。屏蔽铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带,金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。护套蓝色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。矿用通信电缆的识别和长度标记电缆外表面有永久性识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径,线对数量,电缆型号,制造厂厂名代号及制造年份,长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上,但与上述标记错开。矿用通信电缆采用全色谱绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。矿用通信电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在800℃~1000℃,在火灾情况下,导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气事故,造成更大的损失;导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力;短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、燃烧,并引燃周围可燃物。矿用电缆防火性能分析防火机理分析阻燃机理在燃烧反应的热作用下,位于凝聚相的阻燃剂分解吸热,使凝聚相内温度上升减慢,延缓了材料的热分解速度;阻燃剂受热分解后,释放出连锁反应自由基阻断剂,使火焰、连锁反应的分支中断,减缓了气相反应速度;催化凝聚相热分解固相产物,焦化层或泡沫层的形成加强了这些层状硬壳阻碍热传递的作用;在热作用下,阻燃剂出现吸热性相变,物理性地阻止凝聚相内温度升高。耐火机理在矿用电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层;在线芯处增加一层云母玻璃丝带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,*缠包在导体上的云母耐火带保护而继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。
矿用通信电缆的识别和长度标记概述
- 通信电缆(9101)
电缆故障的概述
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障探测仪),接下来为大家分享地下电缆故障的概述。就像架空传输线一样,如果维护不当,地下电缆和其他辅助设施也可能会遇到问题。例如,高压流体和气体填充管
2020-11-26 11:18:54
矿用井下人员监测系统能实现什么功能?
矿用井下人员监测系统产品包括煤矿安全生产综合检测监控及配套的全系列矿用传感器、矿用无线通信系统(俗称“小灵通”)、矿用人员监测系统、矿用电力调度系统、超声波物位监测系统等产品均已投放市场,产品得到了广大用户的肯定。
2019-10-15 06:07:02
矿用电缆故障测试仪的结构特点介绍
矿用电缆故障测试仪采用局部放电法,不破坏电缆的原有结构。它能简单、准确地检测电缆损坏部位,并具有维修后检测功能。因此,是目前煤矿电缆维修业务完全可以信赖的工具。这也是一个平台,满足的要求煤矿和油井
2019-01-03 10:56:25
HW-USB-FLYLEADS-G电缆上使用的最大布线长度是多少
问题:在HW-USB-FLYLEADS-G电缆上使用的最大布线长度是多少?请看下面的图片。背景:我使用HW-USB-FLYLEADS-G电缆和DLC10平台电缆USB II连接到我板的JTAG端口
2020-05-20 07:45:06
关于电缆识别仪的用途特点及原理
电缆识别仪识别准确,无折衷判断,准确率100%,大钳口ф150适合各种电缆,保护电路可靠不怕输出短路,输出大小可调、适合各种场合,操作简单,不需培训,一看即会,整套仪器小巧美观。电缆识别仪适用于各种
2020-12-19 16:03:23
同轴电缆的传播速度和电长度
这两个点有可能是故障隐患,其原因或许是接地夹过紧而导致外导体变形、电缆介质渗水、绝缘层损坏导致外导体腐蚀等。电缆的故障定位测试2、电长度了解了传播速度后,就容易理解电缆的电长度的概念了。电磁波在空气中
2017-11-17 10:45:13
天线电缆线长度与电下倾角的关系
小弟是刚开始了解天线,从老师傅那了解到天线的电下倾角是通过改变电缆长度实现的,请问哪位大神可以告知更详细的解释或资料,感激不尽!谢谢!
2013-09-06 11:58:13
射频电缆通用设计准则概述
的射频电缆组件是十分有益的。 射频同轴电缆是用于传输射频和微波信号能量的。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆分为半刚,半柔和柔性电缆
2019-07-11 07:14:25
射频识别技术概述
期末复习随笔第一章射频识别技术概述1.1射频识别技术演变1.1.1 简介1.1.2 主要部件1.2 RFID频段1.2.1 低频(Low Frequency,LF)1.2.2 高频(High Freq...
2021-09-16 06:57:20
带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪有什么区别?
带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪有什么区别?如何在一束电缆中欲寻找一根特定的电缆?如何准确判别电缆?很多电力检修公司在电力电缆架设,迁移,维护以及故障处理中常用到的就是带电电缆识别仪,可是在面对复杂
2020-09-26 21:47:42
带电电缆识别仪现场解决电缆带不带电问题方案
随着电力系统的发展,电缆的需求量也在不段增大,今天我们讲根据电缆在带电和停电的情况下,如何才能识别出电缆是否带电不带电呢,我们会跟大家分享一下我的经验和相应的设备来辅助我来判别 最近客户经常询问
2020-11-13 14:50:32
计算机电缆重量对照表
本厂生产全系列的煤矿用阻燃电缆(新通过煤安证的煤矿用阻燃通信电缆,煤矿用〔交联〕控制电缆,煤矿用〔交联〕电力电缆),YC,YZW通用橡套软电缆,MYPTJ矿用橡套软电缆,JHS防水橡套扁电缆,YH
2021-09-16 07:13:47
HDDL-VB带电电缆识别仪(柔性线钳)
一、产品概述 HDDL-V是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆
2021-11-23 13:50:34
HDDL-VA电缆识别仪
一. 产品简介 HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误
2021-11-23 13:51:47
2021-11-29 10:57:04
HDDL-VA电缆识别仪
. 产品简介 HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯
2021-11-29 10:57:50
HDDL-IV电缆识别仪
一、产品概述 HDDL-IV电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单
2021-11-29 15:06:52
矿用橡套软电缆 第1 部分:一般规定 GB 12972.1-
本标 准 规 定了矿用橡套软电缆产品分类、通用技术要求、试验方法和检验规则。本标 准 适 用于交流额定电压Uo/U为3.6/6k V及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。本标 准
2009-03-02 22:44:1710
矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kv 矿用电
本标准规定了额定电压本标准适用于额定电压本标准应与GB 12972. 13/0.5 kv矿用电钻电缆产品品种、技术要求、试验方法和检验规则.3/0.5 kV矿用铜芯橡皮绝缘橡皮护套电钻
2009-03-02 22:49:0812
通信电缆光缆用金属塑料复合带—钢塑复合带
通信电缆光缆用金属塑料复合带—钢塑复合带的主要内容:
本标 准 规 定了通信电缆光缆用钢塑复合带的产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志、包
2009-08-20 15:10:5632
RS485通信电缆选型经验值推荐
RS485通信电缆选型经验值推荐:关于RS485通信电缆长度和电缆截面积的对应,在传输速率9600bps及以下,经验值有如下的推荐:工业自动化常用国产RS485电缆型号规格:普通双绞屏蔽
2009-09-03 08:27:43148
DS2130电缆带电(验电)识别仪
DS2130电缆带电(验电)识别仪也称为电缆带电识别仪,是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的一种便捷验电设备。用户通过仪器
2022-12-25 09:42:02
基于数学形态学的货车标记图像跟踪识别研究
针对铁路货车厂修后低速驶出过程中需要进行标记准确性的判定,研究了基于数学形态学的货车标记图像跟踪识别技术。图像预处理之后采用数学形态学的膨胀运算很好地解决了
2009-12-07 14:04:1010
感应通信式矿用馈电状态传感器设计
感应通信式矿用馈电状态传感器设计
为了进一步提高煤矿井下馈电状态传感器的性能,通过对煤矿井下特殊情况、馈电状态传感器的理论探索和现有应用的研究,
2010-02-26 16:53:1536
带电电缆识别仪
一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)
DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力
2023-08-26 08:45:32
DS2131G单芯带电电缆识别仪
产品概述 Product overview DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
编程电缆目录大全
LG PLC编程电缆
USB接口的LG K80,K120K200系列PLC编程电缆,带通讯指示灯,电缆长度3米。
RS232 接口,连接LG PLC 的编程电缆( COM1 ), 电缆长度为3 米
2010-07-01 17:24:0337
如何检测一段电缆的电长度
如何检测一段电缆的电长度
在传输线中常用一个称为电长度的参数(单位:MHZ)来衡量电缆的电气性能。工厂生产电缆时,因为制造工艺的关系,
2009-10-22 21:13:484753
基于元胞自动机的增强现实标记识别算法
基于元胞自动机的增强现实标记识别算法
增强现实系统 中标记识别一直是增强现实系统的瓶颈,占用了系统处理的大部分时间,即使采用规则几何形式的标记,对于实
2010-01-23 10:45:12804
TE新一代电缆ID标记器面市
TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics推出最新的电缆ID标记器:这种耐用的热缩环绕式电缆标记器能提供永久性的ID标记,保证产品在整个生命周期内都无须再次进行标记。
2011-10-12 09:56:581074
基于多标记学习的汽车评论文本多性能识别
针对汽车产品评论文本中出现的多方面性能,提出一种基于多标记学习的汽车评论文本多方面性能识别方法。首先,结合文本挖掘方法,利用多标记文本特征选择方法选取特征,将非结构化的文本转化为结构化的多标记
2017-12-06 17:12:130
矿用电缆规格及型号大全_矿用橡套电缆规格型号
本文主要介绍了矿用电缆的使用特性、矿用电缆展现状、矿用电缆规格及标准编号、矿用电缆名称及型号大全以及矿用橡套电缆规格型号进行了介绍。
2017-12-27 16:27:4046076
矿用高压电缆绝缘在线监测系统
为了实时在线监测矿用高压电缆的绝缘状态,准确获取电缆线路绝缘参数,建立了电缆线路的对地等效电路模型,提出微分差值法的在线监测原理,设计了一种矿用高压电缆绝缘在线监测系统。采用高性能的嵌入式处理器结合
2018-01-25 10:49:360
电缆混乱如何查找识别整理—鼎升电力
识别电缆的重要性电缆分为信号电缆和动力电缆。动力电缆是传输电能的载体,电网系统也是由一根根的电缆组成。从源头发电厂到终端用户端的用电都是依靠着电缆的传输。在新建铺设电缆的时候,供电部门都会对电缆
2019-07-30 13:53:174435
如何正确的识别IC标记及管脚顺序
不论是哪种集成电路,电路板制作厂家认为其外壳上都有供识别管脚排序定位(或称第一脚)的标记。对于扁平封装者,一般在器件正面的一端标上小圆点(或小圆圈、色点)作标记。塑封双列直插式电路板制作厂家集成电路的定位标记通常是弧形凹口、圆形凹坑或小圆圈。
2019-04-30 16:22:2735940
带电电缆识别仪使用教程_干货分享
干货:带电电缆识别仪使用教程 电缆识别仪是将特殊的脉冲调制信号通过连接线注入电缆中,产生特定的频率特征信号,再由接收机接收该信号,从信号的大小、幅值判别电缆识别的正确性,带电电缆识别仪是由信号发生器
2019-07-29 17:45:232996
2种(带电)电缆识别仪的测量优势
目前国内对电缆识别主要是“电磁法”和“相位法”,是针对不同条件的电缆识别要求而设计,两种原理同样适用于电缆带电和不带电的识别功能,相比还是有一定的差异性,电磁法又可分为,注入法、感应法和直连法,一般
2019-09-17 20:04:30840
shijidianliSJDL-S 带电电缆识别
功能介绍 电缆识别仪特指电缆在不带电运行时进行电缆识别的专用测量工具,相比于带电电缆识别仪有所不同,该产品采用的是脉冲法,在单位时间内向电缆注 20~25次脉冲信号,再由接收机接收该脉冲信号,所接收
2020-02-17 13:30:111550
矿用漏泄电缆的主要发展趋势都有哪些
矿用漏泄电缆的主要发展趋势有哪些?我国连接器行业应集中力量投入高科技、高附加值产品的规模生产,应将产业结构调整目标重点放在以高档家电为代表的消费类产品、高速发展的汽车产品、市场潜力巨大的通信类产品
2020-06-10 10:42:22659
概述同轴电缆与双绞线与光缆的优缺点
网络电缆用于世界各地的通信系统。使用正确的电缆将确保网络的*佳性能。因此,是否使用同轴电缆vs双绞线电缆vs光纤电缆将取决于所安装的通信系统。 每种类型的电缆都有不同的用途,具有特定的优点,如果安装
2020-03-09 16:48:413400
电缆识别仪的使用注意事项
带电电缆识别仪的主要工作原理在发射卡钳上发射平均值为0 的相位编码信号,接收卡钳中的单片机,对接收的信号经过硬件和如软件的滤波后,再进行相位识别,当接收卡钳按照电流方向卡电缆时,被识别的电缆电流表右偏,同时伴有声光指示。而其它的电缆电流方向与被识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏。
2020-03-14 16:32:38382
不带电与带电电缆识别仪的查找方式
电缆识别仪是用于将某一根电缆从一捆电缆中识别出来的主要作用和功能,构造相对较为简单,由信号发生器和接收钳及信号检测器三部分组成,是电缆架设、迁移、维护以及故障处理中常用设备,电缆识别仪的查找方法根据使用条件又分为带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪,我们说一说他们各自的查找方法。
2020-03-17 16:41:231327
电缆识别仪的介绍
电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别电缆运行状况;判别停电电缆中欲想寻找的电缆;配合定点仪确定短路电缆的位置等工作。具有判别电缆准确、快速、操作简单、应用范围广等特点。是目前国内同类仪器中技术最先进、性能最优越的新型仪器。
2020-03-20 15:04:52693
使用带电电缆识别仪时需要注意什么
带电电缆识别仪是一款方便现场操作的柔性线圈电缆识别仪,自带锂电池可以无需电源就进行带电电缆识别工作。该带电电缆识别仪设计为交直流两用,既可以使用锂电池供电,也可以使用220V充电器供电。 一机多用
2020-04-03 17:09:12540
电缆识别仪的工作原理及功能特点
电缆识别仪由信号发生器和接收识别钳及指示表三部分组成,用接收识别钳信号检测器时其它电缆线上检测到的信号则要小很多且方向相反,通过电表指示幅度及方向,很容易判定被测电缆。在电力电缆架设、迁移、维护以及
2020-04-10 17:09:551010
低烟无卤电线电缆该如何识别?
淇玥高温线缆教你几个关于低烟无卤的电线电缆的识别方法。 其可以通过以下的几个方面加以辨别: 一、低烟无卤阻燃电线的识别方法之产品名称识别法 电线 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟
2020-05-21 10:32:291559
使用RS485接口时传输电缆长度的选择
在使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个 长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。
2020-07-20 15:11:144583
什么是通信电缆,它与电力电缆的区别是什么
通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰
2020-10-28 15:10:097143
京信通信推出全球首套矿用“KT659矿用无线通信系统”
近日,全球首套矿用高可靠5G专网系统发布暨煤矿智能开采论坛在北京举行。由京信通信深度参与研发的全球首套矿用高可靠5G专网系统“KT659(5G)矿用无线通信系统”一经亮相,就引起了国家有关部委领导
2020-11-03 13:47:303986
如何确定HDMI电缆长度及线规,有哪些好的方法
众所周知,HDMI电缆可以实现很长信号传输距离主要依赖于整个系统,例如源设备的性能、显示设备的性能、信号的数据传输率、线缆本身的性能和长度。由此可见,HDMI电缆的长度往往和数据传输速率息息相关,如果出现距离过长的问题,HDMI设备所接收到的信号则会出现没有图像、掉帧、雪花,或者没有声音的情况。
2021-01-11 14:02:375241
电缆识别仪的不同型号及其特征的介绍
TKDL 电缆识别仪 1、该电力电缆识别仪具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰 2、该电力电缆识别仪轻便灵活,灵敏度高,能有效抑制现场工频干扰,判断准确、快速;保护电路可靠,不怕输出短路
2021-03-04 15:51:57532
判断识别高压电缆的四种案例以及判断方法
判断识别高压电缆的四种案例与判断方法 本文主要介绍如何判断识别高压电缆的方法以及,判断识别电缆的四种案例,通过学习这四种方法,我们通过学习原理,通过了解带电电缆识别仪后,可以在遇到需要进行高压电缆
2021-05-13 14:41:354230
电缆接头预留长度的规范_电缆接头发热的原因
电缆接头在槽盒或桥架中并不是完全平直的,有弯曲,有弛度易受潮、易损坏,施工也有难度。所以需要预留电缆长度。另外,电缆头部到电机的电缆盒还有一点距离,加上在作电缆头时还要切除一部分电缆,所以电缆敷设设计时应当考虑多一些余度。
2021-05-21 15:02:4230212
矿用电缆的使用特点和结构特点
矿用电缆顾名思义是指用于采矿业中所用到的电线电缆,煤矿开采工业中连接采煤机、运输机和基本的照明通信等设备都会用到矿用电缆。地下作业用到矿用电缆时,高压供电线路通常采用跨接电缆,矿用电缆供电中最
2021-11-01 14:12:211931
电缆为什么要预留一定的长度
郑州一缆电缆有限公司之电缆为什么要预留一定的长度 电缆敷设的环境是复杂且多样的,比如桥架,直埋,电缆沟,穿管等等,所以在敷设时,操作人员往往都会在计划长度上预留一定的长度,这么做的好处是有很多
2022-02-12 14:50:27585
电缆为什么要预留一定的长度
2022-02-12 14:54:301233
数字通信电缆之对称通信电缆的设计
数字通信电缆的制造要点 有效提高和保证电缆的制造精度和稳定性、均匀性是制造出高性能数据电缆的关键之所在。绞对退扭,实际上是预扭,即在绞对扭绞前,对单线反向给予一定的扭绞,使特性阻抗与频率间的变化曲线
2022-03-11 15:54:58964
如何检验矿用电缆产品的品质
随着我国经济的不断发展与进步,人们对于产品品质的要求也越来越高,常用的电线电缆也是如此。尤其是在一些特殊场合使用的电缆厂品,只有生产出优质的矿用电缆,才能够更好地满足使用需求。接下来就由天津矿用通信
2022-03-28 13:58:50531
矿井中的电缆主要作用及维护
通常情况下,电缆运行维护的主要作用是,防止电缆绝缘层由于受潮受热以及机械损伤所导致的漏电短路等事故。而矿用电缆顾名思义是在煤矿井下使用的电缆,更应该随时关注电缆的使用安全,今天,天津矿用电缆厂家就来
2022-04-06 16:19:001963
电缆要预留一定长度的原因是什么
电缆为什么要预留一定的长度 电缆敷设的环境是复杂且多样的,比如桥架,直埋,电缆沟,穿管等等,所以在敷设时,操作人员往往都会在计划长度上预留一定的长度,这么做的好处是有很多的,一方面为了方便日后维修
2022-04-28 13:39:10928
通信电缆的分类方法
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。
2022-07-11 10:28:573530
电缆长度计算规则 预留长度怎么计算?
线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。
2022-09-07 11:34:5916021
欧孚品牌16芯矿用光缆多少钱一米
可以做中心竖管式结构,层绞式光缆是多根松套管,所以16芯单模矿用光缆自然可以做层绞式结构。 矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。中国是一个矿藏大国,随着矿产的
2022-10-21 15:31:34327
欧孚光缆生产厂家 矿用阻燃电缆价格多少钱一米
。 有好多人把矿用阻燃光缆叫做矿用阻燃电缆。想要询价矿用阻燃电缆的价格首先得清楚了解矿用阻燃电缆的产品规格,规格包括是多少芯的,是单模还是多模还有结构,结构分为两种,中心竖管式结构和层绞式结构,125芯以上就只能是
2022-10-31 14:46:50901
Raychem瑞侃TMS-SCE-1/2-2.0-4军用级热缩识别标记套管
Raychem瑞侃TMS-SCE-1/2-2.0-4主要用于识别电线和电缆的军用级热缩识别标记套管。由经久耐用、阻燃性、辐射交联热收缩聚烯烃制作而成。TMS-SCE-1/2-2.0-4选用阶梯式提供
2022-11-28 13:53:14575
矿用阻燃电缆规格型号 矿用电缆有什么特点-科兰
矿用阻燃电缆简称为矿用电缆。是通过国家标准生产制造的煤矿业用橡套电缆。矿用电缆主要用于工频工作电压U0/U8.7/10KV及以下矿用动力装置用可移动敷设的线缆。 矿井供配电系统中,直流高压供配电系统
2023-01-05 10:32:25793
矿用电缆连接器4孔预制线转M12航空插头
矿用电缆连接器4孔预制线转M12航空插头的航空插头由两个主要部件组成:电源插头部件和电源插座部件。电源插座组件安装在交流电流为10KV、电流为500A及以下的机械设备或其他机械设备上。由电源插头组件
2023-03-28 15:13:11640
LCYVB-4矿用电液支架电缆连接器介绍
组成,其中电缆连接器就是安装在支架结构上的一个重要部件。电缆连接器的作用是连接支架上的控制电缆和液压管路,使它们可以顺畅地传输信号和能量,从而实现矿用电液支架的控制和操作。
2023-04-04 14:15:30303
矿用电液支架电缆连连接器2针2孔双端预制软线护套
矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07284
矿用光缆及其特征
矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59495
箱式变压器电缆型号规格、预留长度和位置要求
箱式变压器电缆预留是在安装箱式变压器时,在箱体中留置一段预先设计好的电缆长度,以备后续安装电缆头和连接器。电缆预留的长度一般为2~3米,预留的长度过长会增加箱式变压器的成本,而过短会影响维修和更换电缆头的便利性。
2023-04-15 15:36:233878
电液控制系统矿用网线
的抗干扰能力。矿山中存在大量的机械设备、高压电缆和尘土,它们可能会对通信线路产生干扰。然而,矿用网线采用了特殊的屏蔽材料和设计,在保护线路免受干扰的同时,也能保证数据的高质量传输。
2023-04-18 13:04:37279
HDDL带电电缆识别仪使用说明
根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。本产品主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场
2021-12-02 10:12:57363
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421270
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36655
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:001308
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02862
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26310
矿用阻燃电缆规格型号有几种
、WDZ-KYJVP等。 请注意,以上所列举的矿用阻燃电缆型号仅供参考,实际产品规格型号可能因生产厂家和产品标准而有所不同。 矿用通信电缆技术特点 1、享有特有的电缆套管设计,使电缆套管有着良好的柔韧性
2023-11-28 11:00:441212
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。 接下来,我们将通过一个图表来展示如
2024-02-02 16:22:30146
canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗
canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗 当涉及到CAN FD通信和总线长度的讨论时,总线长度可以对实测值产生一定的影响。在本文中,我将详细讨论CAN FD通信和总线长度之间的关系,其中包括
2024-01-31 13:46:52315
查看更多
