多片FPGA之间的互连,经常提到多路复用的概念,也经常提到TDM的概念,正确理解多路复用在多片FPGA原型验证系统中的机理,尤其是时序机制,对于我们正确看待和理解多片FPGA原型系统的性能有很好的促进作用。下图是一个使用多路复用器后接采样FF的多路复用解决方案的示例。
2023-06-06 10:04:35579 5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
大规模MIMO基站收发信机天线数(见表1)为100天线的配置。基于软件无线电的概念,NI和隆德大学研发团队开发了系统级的软件和物理层,该物理层使用了类似于LTE的物理层和时分复用技术来实现移动端接入。在这一
2014-12-24 14:13:12
联通新时空公司(以下简称新时空)的CDMA网络计划于2001年10月开通。在运营初期采用低容量、大覆盖的无线网络布局是其主导思想(即用基站和直放站混合组网),直放站将占一定比例。 在CDMA 系统
2019-07-15 06:40:17
FPGA中SPI复用配置的编程方法SPI(Serial Peripheral InteRFace,串行外围设备接口)是一种高速、全 双工、同步的通信总线,在芯片的引脚上只占用4根线,不仅节约了芯片
2012-08-12 11:56:42
的信号处理技术,如多输入多输出(MIMO)以及新的无线电技术(如正交频分多址OFDMA,多载波码分多址MC-CDMA)。这些技术对于实现超过吞吐量100Mbps的目标起关键作用。 另外的OFDM基宽带
2019-07-26 07:49:54
FPGA详细教程_IP复用
2012-08-16 20:36:05
,这些具有非相关性的子径则可以在数学算法的帮助下,得以提高整个系统的性能,换句话说,MIMO 技术利用了传播环境中的空域、时域、频域等维度,将高速无线通信推向了一个新的级别。由于MIMO 终端其算法
2019-06-11 08:15:59
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些技术是实现100 Mbps以上吞吐量的关键。WiMAX等其他OFDM宽带无线系统也在不断发展
2011-09-29 17:16:23
对于多输入多输出(MIMO)系统,我们可以将其看成是SIMO情况与MISO情况的结合:信号发射与接收时在每个天线上都进行相位调整从而使得通过无线信道后总的信号功率最大。
2019-09-23 09:02:21
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps
2019-06-14 07:03:16
了第四代移动通信系统(4G)的构想。4G的关键技术包括:(1)调制和信号传输技术(OFDM);(2)先进的信道编码方式(Turbo码和LDPC);(3)多址接入方案(MC-CDMA和FH-OFCDMA
2019-07-16 07:18:40
速率)。MIMO技术对于传统的单天线系统来说,能够大大提高频谱利用率,使得系统能在有限的无线频带下传输更高速率的数据业务。目前,各国已开始或者计划进行新一代移动通信技术(后3G或者4G)的研究,争取在
2019-07-11 07:39:51
MIMO的原理是什么?MIMO技术在视频传送中的应用有哪些?生产过程中MIMO系统中容易出问题的方面如何对MIMO进行调试?
2021-04-30 06:56:35
随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。增加无线通道
2019-07-23 07:12:41
cdma系统的调制与解调是指信息的调制与解调 pn码实现对信息的扩频,大家怎样解决cdma蜂窝数字移动通信系统的调制与解调
2009-12-03 21:20:06
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2] 25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器。
2019-08-19 07:16:44
PA控制器用在基站系统中为PA提供所需的精确栅压。当前MIMO系统的通道数较多,同时,每一通道的PA级数也较多,意味着如果不考虑栅压复用情况,设计者需要更多的PA控制器来进行栅压控制,以达到更好
2022-11-09 06:04:03
是否能够发挥LTE标准的预期性能,还是一个未知数。LTE标准定义了比3G标准更强的能力,但同时也对设备研发带来了更大挑战。正交频分复用(OFDM)和MIMO系统给LTE系统带来了空前充裕的四维空口资源
2019-06-05 07:36:39
CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用
2019-08-23 08:20:14
短的那块木板。这就也是判断MIMO最大容量的最简单办法:比较基站和手机的天线数,最大容量总是受制于天线数少的一方。
MIMO系统一般写作AxB MIMO,A表示基站的天线数,B表示手机的天线数。大家想想
2023-05-06 15:44:22
,发挥系统最佳运作效益…尽管MIMO技术的特性对商业化应用极具吸引力,但MIMO系统与传统技术相较,却相对复杂许多倍!在无线系统实作中,该MIMO技术会产生一些特殊测试与量测挑战,其中1项挑战在于无线
2019-07-16 08:14:26
具有认知干扰躲避能力的MC-CDMA系统无线应用的增长和频谱资源的日益紧张,促使认知无线电技术的提出和发展。基于认知无线电的基本思想及变换域通信的基本原理,建立了具有认知干扰及躲避能力
2009-09-19 09:24:04
技术的不断发展和应用,需要完整而成熟的评估MIMO设备的辐射吞吐量的测试要求和测试方法。MIMO技术利用空时复用的方式提高了频谱分配的信道容量,智能的根据信道环境优化通信系统的性能。因此,为了评估多天
2019-07-17 06:48:52
。任何一种通信技术都需要同步,同步算法的优劣直接影响整个通信系统的性能。可以这么说,如果没有精准的同步算法,就不可能进行可靠的通信,因此同步是通信双方进行可靠传输的前提。在CDMA系统中,如果收发没有
2015-10-16 21:39:57
(MC-CDMA和FH-OFCDMA);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-17 08:13:13
随着4G用户总量的快速增长和高清语音、视频业务的快速普及,未来网络流量的爆发式增长和有限的频谱资源之间的矛盾将愈加突出。3D-MIMO利用空分复用技术,可支持16个终端共享相同的时间、频率资源,将频谱效率提升4-6倍,有效缓解流量激增和频谱受限之间的矛盾。
2019-07-11 07:56:23
概述:MC14052BCP是一款模拟多路复用器、数字控制的模拟开关。MC14052BCP具有低通功能阻抗和极低的漏电流。模拟量控制信号可以达到完整的电源电压范围。
2021-04-07 07:29:18
MIMO与CDMA结合的码复用技术是什么?如何去控制TD-SCDMA演进系统中的速率?
2021-05-26 06:13:12
如何运用FPGA设计出用于802.16e宽带无线系统的空分复用MIMO的MIMO检测器?
2021-06-04 06:08:41
本文研究的就是在FPGA设计平台上设计硬件电路,实现数字图像的空域滤波算法。
2021-04-30 06:29:41
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2]25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器。
2019-08-28 07:54:02
定的传输速率和带宽效率时,通常都会采用空间分集技术。而MIMO-OFDM系统,就是利用空间分集技术,从而实现空间复用,使得系统的传输容量随着天线数量的增加而线性增加。采用空间复用增益的方法有很多,一
2019-08-19 06:22:46
FPGA设计平台上设计硬件电路,实现数字图像的空域滤波算法。 1 数字图像空域滤波算法 数字图像空域滤波算法的实现步骤如图1所示,左边的部分是要处理的图像的某一部分,中间是对图像进行处理的3×3模板
2011-02-24 14:20:18
随着科技的飞速发展,无人机技术已成为现代空域管理领域的一股新兴力量。无人机全景监测以其高效、精准的特点,正逐渐成为提升空域管理效率的关键。知语云智能科技在这一领域的前瞻性研究和应用,为航空安全和管理
2024-02-20 15:23:56
各位大神!求基于fpga的时分复用系统课程设计,具体的题目要求如图所示
2015-01-11 14:44:30
可控的空域和时域 的信道特性。可广泛用于移动通信设备,COMINT测向系统,车联网系统,IoT设备,GNSS导航的波束成形天线系统 等相关测试。 系统支持12路独立或者相参(MIMO)的模拟信号输输
2018-08-02 10:59:28
球形检测器在空分复用MIMO通信系统中有什么应用?
2021-05-27 06:25:53
空分复用 (SDM) MIMO 处理可显著提高频谱效率,进而大幅增加无线通信系统的容量。空分复用 MIMO 通信系统作为一种能够大幅提升无线系统容量和连接可靠性的手段,近来吸引了人们的广泛关注。
2019-08-22 06:01:50
的性能,提出了一种次优的中继节点布置策略,能够在增加少量中继节点后获得较佳的系统性能.在该策略中,根据MIMO系统能提供的最大空间自由度确定中继节点的数量,并且根据收发天线阵列的波束主瓣方向确定各个
2010-04-24 09:14:44
出(MIMO)的系统透过采用天线阵列,利用空间多工技术来提高所使用频宽的效率。 MIMO系統利用來自一個訊息通道的多個輸入和多個輸出。這些系統是用空間分集和空間多工定義的。空間分集分為Rx和Tx分集
2019-07-16 06:17:30
一、时域与空域特性以远场模型(平面波)为例,假设均匀线阵接收的为窄带信号,假设相邻振元间隔为d,入射角θ为:从空域坐标来看,相邻振元的间隔为:dsinθ等价到时间轴来看,采样点的间距为:dsinθ,对应时间间隔为:
2019-06-28 08:25:37
摘要 多入多出(MIMO)技术被认为是下一代无线通信的关键技术之一,本文主要讨论能够进一步提升多天线系统容量的闭环MIMO技术,即带有反馈的MIMO系统。反馈的信道信息既可以提高单链路的传输性能
2019-07-15 07:34:21
提出了MIMO无线信道动态收发模型,分析了收发天线的运动对MIMO无线信道空域相关性及其容量的影响,得出其影响是由收发天线的初始位置及其运动速度决定的,空域相关性随天线
2009-03-04 22:25:1217 CDMA系统设计基础 :WCDMA 基本原理 GSM - FDMA/TDMA 混合方案 窄带载频复用 WCDMA 使用CDMA直接扩频技术 码分多址 - 多个用户同时使用一个载频 单频复用
2009-06-28 23:03:4635 混合自动重传请求(HARQ)是一种保证可靠通信的差错控制方式。通过采用空分复用MIMO 技术和HARQ机制,可以进行高速可靠的通信。该文提出了一种MIMO-HARQ 系统中以低反馈量进行序贯功
2009-11-13 15:13:4413 对于采用虚拟子载波的多输入多输出(MIMO)正交频分复用(OFDM)系统,传统最优的均匀分布导频序列在某些情况下是不可用的。为了获得此时的最优导频序列,该文基于最小化最小二乘(L
2009-11-19 16:53:278 该文提出一种下行MIMO MC-CDMA 系统的半盲多用户恒模接收系统,在恒模检测前对接收信号进行预处理,把MIMO 接收系统转化成多个SISO(单发单收)接收系统,用SISO 的恒模算法检测信号,
2009-11-21 13:46:146 该文提出了一种使用多天线分集接收的空时分组码多载波码分多址(STBC-MC-CDMA)系统中基于粒子群优化(PSO)算法的多用户检测(MUD)方案。当采用多天线分集接收时,各个天线接收的信号
2009-11-25 15:43:0618 空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出(SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps
2009-11-27 15:02:017 本文把空时编码技术引入多码多载波CDMA 系统(MC-MC-CDMA),系统通过分集技术有效地增加了信道容量,降低了传输错误。给出了空时编码结合MC-MC-CDMA 系统的系统方案(包括发射机
2010-01-09 14:34:447 什么是CDMA系统软切换增益
在CDMA系统中,与其他技术相比,软切换增益的优点是有效降低了为得到特定的边界覆盖
2009-05-21 00:11:152576 CDMA短码和长码
CDMA系统使用了两种伪随机机码序列,即短码和长码。短码:短码是长度为215-1的周期序列。在CDMA系统的前向信道
2009-06-15 09:40:36643 MIMO,MIMO是什么意思,什么是MIMO无线通信技术
MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)系统是一项考虑用于802.11n的技术。802.11n是下一代802.11标
2010-03-13 11:33:305028 MIMO-OFDMA无线基站的DSP-FPGA系统划分
引言
无线运营商通过提供增强数据服务来提高单位用户平均收益(ARPU),这同时推动了对宽带的需
2010-03-15 13:32:371508 什么是码分多址复用技术(CDMA)
CDMA(Code Division Multiple Access):码分多址复用
码分多址(CDMA)是由 Qualcomm
2010-04-03 15:30:391914 CDMA是无线通信领域的后起之秀,采用频分编码技术,与基于时分复用的GSM相比具有明显优势。CDMA能够实现从现有通信系统到下一代通信系统的平滑过渡,具有较强的功能伸缩性;可
2010-07-10 12:05:471322 空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps 数据传
2010-07-16 10:28:30404 针对目前国内SDH系统中还没有一个专门的E1分接复用芯征,本文介绍一种用高级硬件描述语言VHDL及状态转移图完成该发接复用器的设计的新型设计方法及其FPGA实现。并给出了
2010-08-27 09:42:322704 空分复用 (SDM) MIMO 处理可显著提高频谱效率,进而大幅增加无线通信系统的容量。空分复用 MIMO 通信系统作为一种能够大幅提升无线系统容量和连接可靠性的
2010-09-10 09:50:01603 MIMO技术、多载波技术与链路自适应技术是未来移动通信系统最值得关注的几种物理层技术。MIMO技术在提高系统频谱利用率方面性能卓越,多载波CDMA技术则能有效地对抗频率选择性衰落, 将MIMO技术与MC-CDMA方案相结合,构成空域复用 MIMO-MC-CDMA系统,将在很大
2011-02-23 15:01:1920 本文概述了先进的3G无线通信系统中的 MIMO 技术,介绍了空间分集、空间复用和波束赋形的基本概念以及它们对 MIMO 性能的影响
2011-06-28 11:56:571466 介绍了多入多出-正交频分复用(MIMO-OFDM)系统,并分析了其发射机的实现原理。充分利用Altera公司Stratix系列现场可编程门阵列(FPGA)芯片和IP(知识产权)核,提出了一种切实可行的
2012-08-29 15:31:3072 是一项计算密集型应用,可实现高要求的信号处理算法。我们可利用该工具设计基于FPGA的复杂无线算法应用,即802.16e系统下的空分复用MIMO球形检测器。
2017-11-24 16:44:021083 概览 本文档描述了如何使用NI LabVIEW软件和NI USRP(通用软件无线电外设)硬件来搭建2x2多输入多输出(MIMO)系统。在对MIMO进行简短的介绍后,本文将基于LabVIEW深入探讨
2017-12-07 13:30:011994 MIMO的作用在于,通过天线阵列和智能处理功能并利用最佳传播信道创造出额外容量,这一方式称为空间复用。因此,采用MIMO的基站和用户设备可在若干空间复用信道上运行,从而实现可用吞吐量的扩大。
2020-01-16 17:08:0014342 和传输可靠性,因此采用MIMO技术的OFDM系统是现代移动通信的核心技术。本文首先介绍正交频分复用(OFDM) 技术和多输入多输出(MIMO)系统的基本原理,简述MIMO-0OFDM技术及其特点,并初步探讨了MIMO-OFDM 系统的关键技术。
2020-06-15 08:00:0015 MIMO技术对于传统的单天线系统来说,能够大大提高频谱利用率,使得系统能在有限的无线频带下传输更高速率的数据业务。现网TD-LTE 8天线宏站可以支持4流空分复用,而3D MIMO引入大规模阵列天线
2020-07-14 16:18:054365 MC-CDMA集OFDM和CDMA的优点于一体,具有很大应用潜力。但该系统存在严重的多址干扰,这不仅严重影响了系统的抗干扰性,也严重限制了系统容量的提高。多用户检测技术是消除多址干扰的有效手段
2020-08-28 10:16:241215 该文研究了低轨道(LEO)卫星CDMA系统发信机的数字部分,介绍了其结构、算法原理及其具体实现。重点介绍了发信机数字信号处理部分在FPGA的实现,主要包括信息数据流的处理及编码、交织、成型滤波
2021-01-27 16:38:026 基于时域复用信号的无人机MIMO雷达系统
2021-06-30 10:53:508 是应用多项发射以及多次接收天线来进行。应用 MIMO 技术的情
形下,就算是系统带宽和传输功率没有增加,仍然是能够显著的增长无线信道容
量,它的增长往往是成倍得,譬如 4G LTE 技术。通过使用 MIMO 信道而增加的空
间复用增益可以改善传输效率,其带来的空间分集增益也可以增加传输的可
2022-05-05 16:39:210 、频率复用和码分复用的概念,MIMO与传统的单天线系统相比多个发射和接收天线为无线系统的设计者打开了一个新的维度--空间自由度。信号在多对收发天线间经历不同的信道衰落
2023-03-16 12:30:06737 上一篇文章中介绍预编码与波束赋形、空分复用以及空间分集等几种MIMO技术的概况以及他们在LTE以及NR 标准中的应用。
2023-05-24 15:44:541347 多片FPGA之间的互连,经常提到多路复用的概念,也经常提到TDM的概念
2023-06-06 10:07:37221 频率复用是指在CDMA系统中,不同用户通过采用不同的码片序列进行信号调制,使得它们之间具有相互正交的特性,从而可以在同一频率上同时传输并进行通信。这种频率复用方式被称为“码分多址”(Code Division Multiple Access)。
2023-06-19 16:35:31857 在多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统中,相干检测和均衡需要接收端的信道状态信息(CSI)。然而,在真实的无线环境中,CSI是未知的。因此,信道估计在MIMO-OFDM系统中至关重要。
2023-08-20 11:09:06859 电子发烧友网站提供《基于FPGA的MIMO-OFDM基带系统发射机的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:32:060
查看更多
