今天和大家分享的交换机的作用,首先详细介绍网络交换机的介绍,然后再说明网络交换机的作用。
2012-06-03 00:12:55
46839 本帖最后由 飞速光纤 于 2016-8-27 11:53 编辑
Cisco Nexus 6000系列交换机可以在一个高效紧凑的系统中提供高密度的10G和40G以太网,他们具有高性能,节省空间
2016-08-24 11:46:47
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机,交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
交换机接口及连接图解交换机在我们的印象中是作为局域网节点连接的网络设备,其实它也在广域网中存在,并且得到大量应用,特别是电信运营企业中,ATM交换机和现在光纤通道交换机等,只不过我们平时很难见到这类
2009-05-03 23:05:17
语音交换机、光纤交换机等。2、交换交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称3、交换机全双工交换机的全...
2021-09-16 07:56:43
FC存储交换机还是比较常用的,光纤通道FC存储交换机的常见问题的解决方法,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。FibreChannel有两种常用的拓扑结构
2020-07-14 17:29:27
。这三种方式各有缺点,如输入排队有信头阻塞,交换机的负荷达不到60%;输出排队存储器利用率低,平均队长要求长,而中央排队存储器速率要求高、存储器管理复杂。同时,三种方式有各有优点,输入队列对存储器速率
2009-05-25 16:35:33
中的,也就是说带PON口的PoE交换机可以应用到PON网络,在享受PON网络优势的同时,也省去了额外的电源布线。 PON是一种无源光网络,它有ONU、OLT和光分路器组成,ONU和OLT之间采用单根
2016-06-20 16:02:53
为了解决前端摄像头的供电问题,安防行业引入了PoE供电技术以,相应的PoE交换机也得到普遍的应用。如果接触过PoE交换机,可以了解PoE交换机的供电电压多在48V,偶尔可见52V,为啥不能再高
2016-11-01 16:23:40
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
802.1q干线协议。由此可见,您提到在多个交换机网络中使用的Catalyst 4000仅支持802.1q干线协议,所以您不能选择ISL协议。 据我所知,在Cisco环境中,802.1q被称为“dot1q
2008-06-02 11:31:11
各位大侠:一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
2014-07-05 15:54:44
数据的协议,但是就主机而言,它们一般是通过SCSI进行通讯的。在SAN中,网络集线器,交换机和HBAs(主机总线适配器)都叫做光纤通道,而使用SAN存储方式的应用仍然使用我们所熟悉的协议,如SCSI
2020-07-14 17:27:44
交换机的设计体系对于交换机而言是最为基础和最为重要的,它极大地决定了交换机的处理能力和业务支持能力。那么什么是NP+ASIC核心交换机设计技术呢?
2019-07-30 06:52:48
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
与互操作测试、性能测试、安全性测试以及异常环境测试。这里的各种测试会贯穿到测试的各个阶段中,但在每个阶段的比例会有不同。对于二层交换机,需要进行基本以太网协议、生成树、组播协议等的测试;生产研发等测试
2014-03-03 14:08:25
域内,也就是说,交换机不隔绝广播(惟一的例外是在配有VLAN的环境中)。 3.交换机依据帧头的信息进行转发,因此说交换机是工作在数据链路层的网络设备(此处所述交换机仅指传统的二层交换设备)。 四
2009-04-13 14:30:50
电话程控交换机中的控制系统是如何构成的?如何利用CAN总线去设计程控交换机?有哪些设计关键点?
2021-05-25 07:13:18
工业交换机是什么?有何特点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-09-22 07:55:47
工业路由器和交换机的区别 一、外观不同 工业路由器的端口有WAN/LAN,它还可以通过蜂窝网络联网,并且折射出wifi信号。需要扩展覆盖信号的范围,因此它的天线有全频棒状天线、WIFI采用
2020-06-19 11:14:28
发现,也很容易解决,同时也是最容易预防的。二、交换机端口故障:分析:端口故障是交换机使用中最常见的硬件故障之一,光纤插头弄脏、带电插拔端口接头、端口物理损坏。解决:总的来说,我们可以通过更换交换机所连
2018-05-28 16:17:57
本文以AT89C52单片机为核心,采用Intel Strata系列闪速存储器作缓存,设计开发的新一代程控交换机呼叫信息缓冲系统,用于串行数据的接收、缓存和读出,具有多任务工作特性,而且实时性好,读出速度快,数据存储可靠性高,使用灵活方便。
2021-05-31 06:01:10
景区别对于核心层交换机、汇聚层交换机以及接入层交换机并没有固定要求,它们处于哪一层主要取决于网络环境的大小及设备的转发能力,也不是每个网络都必须有这三个结构,有些企业只有接入层交换机和核心层交换机,这种
2021-06-04 11:57:37
今天易天光通信(ETU-LINK)给大家分享万兆SFP+光模块和光纤交换机最简单的连接方案,不懂的赶紧过来补习下咯!首先将光模块分别插入两台交换机的SFP+端口中,再用与光模块连接口对应的光纤跳线将
2018-10-12 18:32:43
核心交换机采用模块化结构,以适应复杂的网络环境和网络应用,超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输。
2020-03-26 09:03:39
属于全电子型,采用程序控制方式,因此称为存储程序控制交换机,或简称为程控交换机.程控交换机按用途可分为市话,长话和用户交换机;按接续方式可分为空分和时分交换机。程控交换机按信息传送方式可分为:模拟
2008-07-18 10:37:37
背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
2019-09-30 09:01:13
交换机(Switch)就是一个延展装置,把原本的一个网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将一个网络分成多个的情况下,并不会影响带宽和网速。由于交换机的每一个接口都
2023-04-28 16:09:56
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
怎样去设计网络交换机的硬件部分?怎样去设计网络交换机的软件部分?如何对网络交换机的性能进行测试?
2021-05-26 06:59:29
目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE供电电流采样是通过MCU还是?
2018-04-24 14:48:41
? 一、网络规模与层次性 考虑网络规模与交换机应用层次,主要分为中小型网络与大中型网络。 在选择交换机时可通过OSI参考模型来挑选,企业如果只是单纯地做数据转发,那么建议使用二层交换机。如果
2021-01-12 15:44:23
交换机综合设计实验1
一. 实验内容:在多台交换机上配置VLAN二. 实验目的:进一步深入理解VLAN 的配置三. 实验环境:实验环
2008-09-24 13:42:52
815 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAuAIqzJAABrRLrNL1w479.jpg)
二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC
2009-08-01 12:04:40
1677 小型程控交换机供电系统电路
2009-10-23 14:15:21
1616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-2AOduAAAF6UIvVY9o881.jpg)
网络交换机的应用类型
根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作
2010-01-08 11:06:34
2542 什么是光纤交换机? 光纤交换机是一个由存储设备和系统部件构成的网络,所有的通信都在一个光纤通道的网络上完成,可以被用来集中和共享
2010-03-13 16:41:08
3847 什么是以太网交换机/ATM交换机
以太网交换机
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及
2010-04-07 16:32:57
2314 什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机
存储转发型交换机
目前交换机采用的交换方式主要有“存储转
2010-04-07 16:43:42
1182 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。
2012-05-11 11:10:42
1807 做小型网络监控方案的时候,经常需要选配交换机,但是到底是配百兆交换机还是千兆交换机呢?小编教你算码率。
2018-01-04 17:16:56
7232 网络的普及,对交换机的需求也就越发的重要,许多交换机的简介上都会写着网管型交换机或非网管型交换机,字面意思确实已经很明显的表达了两者的区别,那么该如何选择呢?
2018-12-23 09:54:02
47961 Zoon在光纤存储交换机中的功能类似于以太网交换机VLAN的作用,主要是为了在一台交换机划分出多个逻辑区,用于防范不同应用的存储连接发起广播包,提高光纤交换机的利用率。
2019-03-30 11:04:48
1894 以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业交换机。
2020-01-21 09:54:00
1769 核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层交换机的汇聚地点。汇聚层交换机和核心交换机在功能、特性、参数、场景等都是有所区别。接下来
2020-03-19 14:50:07
11078 对于交换机领域这一块,想必很多做安防的朋友不会陌生吧,交换机又分为商用网络交换机跟工业以太网交换机,为满足灵活多变的工业环境(environment)和抗干扰的方面来看,工业交换机和商业
2020-03-19 14:49:36
10456 已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装交换机.
2020-03-25 10:29:26
9034 本文首先阐述了网络交换机的概念,其次阐述了网络交换机的作用,最后介绍了网络交换机的使用。
2020-04-02 08:49:17
5396 对局域网了解的人应该都知道交换机在网络中肩负着数据传输的重担,若是没有交换机,网站就无法登陆,人们将无法上网。目前市场上交换机可分为网管交换机和非网管交换机,对于这两种类型的交换机您了解多少?
2020-04-13 17:02:13
10677 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/58/pIYBAF6UKfKAGXyjAAC9wIqvkek439.png)
在弱电的监控项目中经常会用到光纤交换机、光纤收发器,收发器、交换机、模块,是组建远距离光网络传输的核心设备。光交换机、光纤收发器、光模块可以相互搭配使用,但是在选择的时候,需要成对使用,必须保证A、B端匹配。
2020-04-25 09:16:28
1844 来源:搜狐 我们都知道光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,相比较于普通交换机而言采用了光纤电缆作为传输介质。那么,光纤交换机种类有哪些呢?下面我们一起前去了解一下。 光纤交换机
2022-12-21 14:05:53
867 光纤能转换网线吗?光纤是一种光导玻璃纤维,传输的是光信号,是不能直接与网线连接,需要通过光电转换设备,将光信号转换成网络信号,常见的光电转换设备有家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机。接下来就由飞畅科技的小编来为大家简单介绍下,感兴趣的朋友就一起来看看吧!
2020-10-22 14:20:16
2044 中国移动发布2020-2021年全闪存存储和光纤交换机产品集采公告,将采购全闪存存储160台,光纤交换机188台。预计本次采购需求满足期为一年。
2020-10-23 09:51:15
2399 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/F8/pIYBAF-SNdCAZ4hkAAEFOPLI8Mg876.jpg)
光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,又叫做光纤通道交换机、SAN交换机,它较普通交换机而言,采用了光纤电缆作为传输介质。那么,什么是光纤交换机,光纤交换机的由来是什么,光纤交换机的配置有哪些呢?
2020-11-25 15:58:01
3380 光纤交换机和普通交换机都是交换机,都支持以太网协议都可以交换数据,其实没什么太大不同,只是一个使用电口和电信号交换信息,一个使用光信号(包括单模双模等),区别就是谁更快谁更省资源。光信号传递距离单位
2020-11-30 15:08:21
7642 光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,它较普通交换机而言采用了光纤电缆作为传输介质。光纤传输的优点是速度快、抗干扰能力强。那么,光纤交换机作用是什么?下面就来了解一下吧。
2020-11-30 15:49:36
16536 本文主要介绍了光纤交换机的种类和光纤交换机的配置。
2020-11-30 16:04:22
1777 工业交换机又称工业以太网交换机。普通以太网在设计之初,并没有考虑到工业网的应用需求,因此当网络设备部署于工业现场时,面对恶劣的工作环境,严重的电磁干扰等,普通商业交换机的稳定性便会遭受极大挑战。对此
2020-11-30 16:31:30
4937 现有的以太网交换机坏了,能否用光纤收发器来替代?相信很多朋友都有过这样的疑问,答案肯定是否。因为以太网交换机和光纤收发器虽然都是工业数据通信行业的重要设备,但是它们还是有很大的区别的。
2020-12-09 16:50:36
3808 我们经常都有听说过光纤交换机和光纤收发器,其中光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,又叫做光纤通道交换机、SAN交换机,它较普通交换机而言,采用了光纤电缆作为传输介质。光纤传输的优点是速度快
2020-12-10 16:09:28
3659 光纤能转换网线吗?光纤是一种光导玻璃纤维,传输的是光信号,是不能直接与网线连接,需要通过光电转换设备,将光信号转换成网络信号,常见的光电转换设备有家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机。接下来就由飞畅
2020-12-25 14:27:08
1504 今日,从中国移动官网获悉,中国移动公示 2020-2021 年全闪存存储和光纤交换机产品集采项目标包 1 - 全闪存存储产品的中标结果,华为、荣联及浪潮 3 家中标。 三家中标人的具体投标报价及中标
2021-01-14 11:20:33
2130 近期,有朋友在后台咨询我们:现有的以太网交换机坏了,能否用光纤收发器来替代?相信很多朋友都有过这样的疑问,答案肯定是否,我们不建议大家用光纤收发器替代以太网交换机来使用!因为以太网交换机和光纤收发器
2021-01-19 17:09:48
2500 工业交换机也称之为工业以太网交换机。专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,具有电信级性能特征,可耐受严苛的工作环境。产品系列丰富,端口配置灵活,采用宽温设计,防护等级不低于IP30,支持标准和私有
2021-09-28 09:59:06
1547 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它是网络连接时不可缺少的设备,常用的交换机有以太网交换机、电话语音交换机、光纤交换机等,接下来简单介绍一下交换机十大品牌排名。
2022-01-21 15:45:55
26394 从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。
2022-08-10 11:17:11
2567 Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
2022-11-02 16:25:19
16234 工业级交换机,也叫做工业以太网交换机,应用于工业控制领域的以太网交换机设备。工业交换机具有电信级性能特征,可耐受严苛的工作环境。产品系列丰富,端口配置灵活,可满足各种工业领域的使用需求。产品采用
2023-02-09 16:13:59
2369 工业交换机,也称为工业以太网交换机,是一种专门设计用于工业环境的网络技术。它为工业网络提供可靠、高速的数据传输,包括速度更快的10G 工业交换机。
2023-02-16 15:55:12
5009 工业交换机可以用于家庭网络,但并不常见。一般家用网络的数据交换量较小,所需的功能也不那么复杂,因此选择普通的家庭交换机足以满足需求。而工业交换机主要应用于工业自动化系统和高可靠性网络环境中,需要承受较高的数据负荷和环境恶劣的情况下使用。所以,如果没有特殊需求,一般家庭用户不建议购买工业交换机。
2023-03-14 16:02:11
1961 提到光纤收发器,人们常常不免会将光纤收发器与带光口的交换机进行比较,下面科兰布线小编主要谈一下光纤收发器相对于光口交换机的优势。 光纤收发器优势: 首先,光纤收发器加普通交换机在价格上远远比光口交换机
2023-03-31 10:30:04
933 工业交换机和普通交换机的区别主要有以下几个方面: 抗干扰性能:工业交换机能够在恶劣的环境中稳定运行,对于电磁干扰、温度变化、振动等都有很好的抗干扰性能,如:工业级交换机在为-40℃—85℃温度范围内
2023-05-04 14:13:03
1582 根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
2023-05-05 16:04:52
1958 路由器可以像交换机一样使用,在一些小型网络环境和家庭网络中,许多路由器的功能已经包括了交换机的基本功能,例如数据包的转发和学习MAC地址等。
2023-05-06 17:30:09
10674 数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换。
2023-05-06 18:21:28
3782 。 工业交换机与普通交换机的区别: 1. 工业交换机与普通交换机相比,工业交换机产品在设计上以及在元器件的选用上,产品的强度和适用性方面都能满足工业现场的需要。 2. 工业交换机包括机械环境适应性(如耐振动、耐冲击)、气候环
2023-06-12 10:04:50
640 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:32
5448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtwGASwfbAABFKmcXi_U789.png)
传输距离的网络环境中。交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路,最常见的交换机
2022-06-08 10:34:22
1248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/B1/pYYBAGJzPm2AIjlkAAOAwe3-sCw942.png)
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3904 光纤收发器将光信号转化为电信号,以便交换机能够识别和处理数据,并将数据从交换机发送到另一个光纤收发器,再将信号转换回光信号。因此,若要将光纤连接到交换机上,需要使用光纤收发器来进行转换。
2023-07-03 16:59:22
1964 通常情况下,我们不能直接将光纤连接到交换机上。这是因为光纤和交换机之间的连接接口不兼容,需要通过光纤收发器来转换。光纤收发器将光信号转化为电信号,以便交换机能够识别和处理数据,并将数据从交换机发送到另一个光纤收发器,再将信号转换回光信号。
2023-07-05 18:20:18
11593 光纤收发器和交换机是弱电工程中最常见的两种设备,但是很多人搞不懂他俩的区别,为了帮助大家,科兰通讯小编为大家解答光纤收发器和交换机有什么区别。
2023-07-06 10:38:17
2623 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSngT-AI2VWAAEsR7Y7QcA158.png)
从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38
452 在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换机
2023-07-10 17:08:20
1456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgZomSrykaAB_rrAAL3E3caTdo176.png)
工业交换机是一种用于工业控制领域的交换机,为使工业交换机得到更好的散热和防腐作用,一般采用铝合金外壳。相较于普通交换机,工业交换机一般都是宽温型(-40~85°C)。工业以太网交换机具有较强
2023-07-25 10:29:59
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B4/wKgaomS_M5GASzMaAAKReyW_oLM919.png)
电子发烧友网站提供《光纤通道中继Emulex第7代HBA和博科第6代交换机产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-23 10:29:52
0 电子发烧友网站提供《华为OceanStor SNS3664/SNS3696E光纤通道存储交换机数据表.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:35:40
1 电子发烧友网站提供《浪潮存储光纤通道交换机FS8720介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-29 09:40:55
0 交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。从广义上来分析,在通信系统里对于信息交换功能实现的设备,就是交换机。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-11-27 11:00:45
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5E/wKgaomVkBuyADFYmAAAj_1exa78317.png)
什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09
866 什么是交换机光口对通?两个带光口的交换机能直接用光纤直连通吗? 交换机光口对通是指使用光纤连接两个带光口的交换机,进行网络通信数据交换的一种方式。光口是交换机上的光纤连接接口,可以支持光纤传输的高速
2023-12-07 10:46:17
1858 核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53
574 交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。具体来说,多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。这些交换机之间距离非常近,一般不超过几米,而且一般采用专用的堆叠
2023-12-15 17:39:47
1152 几个因素:网络需求、预算、扩展性和未来趋势。 首先,万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机的最大区别在于它们所使用的传输介质不同。万兆铜缆交换机利用铜缆作为传输介质,而万兆光纤交换机则使用光纤。这导致了两者在性能和适
2023-12-27 15:02:40
201 光纤通道和以太网交换机有什么区别? 光纤通道和以太网交换机是网络领域中两个重要且常见的概念。虽然它们都是用于数据传输和通信的设备,但在很多方面有着明显的区别。本文将详细介绍光纤通道和以太网交换机
2023-12-27 15:45:00
175 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
657 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 交换机的光口和电口的区别在于,光口是用来连接光纤线缆的物理接口,而电口是相对光口来讲
2024-03-20 15:42:22
106
