电磁干扰(EMI)滤波器的抑制噪声性能是根据MIL STD-220规定的插入损耗测量方法进行测量的。通过在负载上插入滤波器和不插入滤波器时测量电压,并使用上述表达式确定插入损耗。插入损耗的单位用dB(分贝)表示。例如,当插入损耗为20 dB时,噪声电压降低到十分之一。
2023-12-25 10:14:54336 是模拟的不是数字的哦,查文献都只有数字滤波器没有模拟滤波器,LABVIEW到底可以编程实现模拟滤波器吗
2014-07-03 16:11:43
,实验室虚拟仪器工作平台)使用G 语言(Graphics Language,图形化编程语言)编程,可以快速有效地实现数字滤波器的设计与仿真。由于G 语言编程具有诸多优点,因此基于LabVIEW
2019-07-26 05:30:00
基于串口的虚拟滤波器设计
2012-10-30 09:23:55
`在看labvieW自带的入门文档,文档中的滤波器我找不到`
2013-03-07 16:22:19
求助:labview中巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器的异同,实在看不出他俩有什么不同。PS:工业上滤波一般用什么滤波器?
2011-06-09 15:00:38
labview常见滤波器设计
2016-03-18 23:44:08
使用labview编写虚拟锁相放大器过程中,使用butterworth滤波器选择低通模式来进行锁相放大器的滤波环节,虽然知道工作原理但是不知道低通截止频率具体该如何选择,选择多少,还是有通过某个公式
2022-10-05 13:57:20
共模噪声和差模噪声的区别在哪里?噪声分析技术在滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
采用一些滤波技术,以及经过放大后,还需要进一步去除一些无关的电活动采用滤波技术,通过不同的滤波器来实现。例如,已知短声诱发的听性脑干反应(ABR)的主要成分在100Hz-3000Hz的范围,则可通过滤波
2019-06-28 04:20:07
假设带宽为1MHz的放大器产生了1Vrms白噪声。此时若其中插入一个10kHz的低通滤波器(LPF),那么输出噪声为如果插入的是100Hz的LPF,输出噪声减少到对于带通滤波器(BPF)也可以作同样
2018-01-24 09:41:43
和阻带衰减,只是目测了一下仿真模型,看起来不错就没进一步思考,这里如果要考虑全面的话其指标是要老师给我还是自己设计?)老师要求做一些性能提高,要我考虑一下噪声的问题,其中包括各种外部噪声和滤波器内部的噪声
2019-04-28 14:27:28
我在做虚拟滤波器的时候,设置好频率,然后添加噪声,滤波器显示的时候带通和带阻没有波形是怎么回事 啊
2012-05-07 10:47:30
产品类型:S6E2H1系列请告诉我多功能TimeDTTI输入,请告诉我可以用模拟噪声滤波器消除的脉冲宽度。32位微控制器FM 4家庭外围手册,定时器部分的描述如下从DTZX引脚输入到模拟噪声滤波器
2018-12-14 16:03:43
labview声音与振动工具包里的积分VI:SVL Integration VI内部采用的是何种类型的积分与什么类型的高通滤波器?
2021-01-22 18:58:35
`本课题选择开放式的LabVIEW虚拟仪器软件开发平台,设计IIR和FIR等数字滤波器,可分别实现巴特沃兹、切比雪夫、贝塞尔多阶滤波器功能,在交互式界面可以根据工程要求方便的选择实用数字滤波器
2011-12-31 11:31:49
1、 中频滤波器的带宽用RBW来衡量。 中频滤波器可以影响噪声带宽,RBW越小噪声带宽就越窄,进入频谱分析仪的噪声 就越小,那么接收灵敏度就越高,即本底噪声越低。 当今的频谱仪的中频滤波器有以下三种
2017-10-13 09:21:26
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
在电源设备中采用噪声滤波器的作用EMI噪声和滤波器的类型噪声滤波器的基本结构和主要设计原则滤波器的技术参数及正确使用
2021-03-16 09:23:36
。模拟自相关滤波器2虚拟相关滤波器的设计2.1 前面板的设计在Labview环境下开发的应用程序称为VI(Virtual Instrument)。VI是Labview的核心,有一个人机交互的界面
2015-03-03 10:35:39
基于labview设计巴特沃斯滤波器,不调用巴特沃斯滤波器,如何自己设计出这个出这个滤波器?
2017-06-13 19:09:55
先由登陆.vi进入主程序。该滤波器可以实现butterworth与chebyshev两个滤波器滤波功能,例如:采样为500,采样频率为1000HZ,正弦输入频率为20HZ ,先有
2012-12-13 14:56:43
1.在某一点使用屏蔽和滤波器滤波器用于通过导体传导的噪声,而屏蔽用于通过空间传导的噪声。但是,因为传导噪声的导体也会用作天线,所以这两类传导也会通过作为天线导体而互相转换。因此,为了完全隔离噪声
2018-05-02 10:26:55
为何基准电压噪声非常重要?如何使用无源低通滤波器来降低噪声有源低通滤波器的设计技巧LTC6655LN的基础知识点
2021-03-11 06:47:29
计数滤波器的原理是什么?如何利用LabVIEW去设计计数滤波器?
2021-05-06 10:06:30
如何用滤波器去除周期是0.5ms的电源信号呢?
2023-04-20 17:30:35
大家好我需要设计用于去除50HZ噪声的陷波滤波器。但是我不知道如何设计我自己的组件,给了一些有用的参考。在前一篇文章中,奥迪西给了我Notch滤波器的链接,但是我的问题是我不知道如何设计我自己的过滤器。在这个领域我是新手,任何人都可以帮助我。
2019-10-29 10:29:00
进行低通滤波,然后才能对信号做进一步处理。 设计的流程图图1所示: 2.虚拟滤波器去除噪声VI设计原理 2.1 生成滤波器的自选信号 自选信号是信号发生器发出的信号加上噪声信号来实现的。在信号
2019-04-09 09:40:11
会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。因此,有必要采用一些其他方法来提高传导EMI的性能。本文主要讨论的是引入输入滤波器来滤除噪声,或增加屏蔽罩来锁住噪声。图1 EMI滤波器示意简图图1是一个简化
2018-07-05 09:52:34
LabVIEW的滤波器,用的是快速VI里面的滤波器,但是感觉出来结果不对啊。1、想要通过FFT出来频谱图,就是希望波形图显示的是“幅值-频率”,而不是时间的,框图中的设计自我感觉出来的是“幅值-相位
2015-05-13 17:03:33
滤波器是假定输入信号X(n)中的有效信号和噪声(或干扰)信号分布不同的频率带,当x(n)通过一个线性滤波系统后,可以将噪声信号成分有效地减少或去除。如果有效信号和噪声信号的频带互相重叠,那么经典
2017-05-25 09:27:52
的有效信号和噪声(或干扰)信号分布不同的频率带,当x(n)通过一个线性滤波系统后,可以将噪声信号成分有效地减少或去除。如果有效信号和噪声信号的频带互相重叠,那么经典的滤波器将无能无力。经典滤波器主要有低
2017-11-10 16:41:59
相关滤波器、数字滤波器和虚拟滤波器三者的含义,区别,联系真的是菜鸟一枚啊,求大神帮助
2015-10-14 20:01:46
本人想实现如下功能。用仿真信号生成VI生成三个不同频率带噪声的波形,通过波形合成VI合成之后通过带通滤波器把三个不同频率的波形降噪之后再分别过滤出来。但过滤出来的波形失真较大。不知道是不是因为这个程序有问题还是说这个思路就是错的呢。
2015-05-18 17:38:44
作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI) 高级应用工程师有时候,事情根本没有意义!例如,您 Δ-Σ ADC 输入端 RC 滤波器或放大器的低通滤波器会产生更大噪声的数字输出。难道您没有
2019-07-16 06:47:37
求一个labview8.5设计出来的数字滤波器的VI程序,有的发邮箱619568810@qq.com。谢谢了!
2012-05-18 14:03:56
求助LabVIEW滤波器信噪比的算法?
2014-05-14 10:49:05
使用labview设计滤波器组来进行信号的处理,谁设计过滤波器组?能给些例子参考吗?
2015-05-20 15:17:42
电源滤波器是电力电子技术中常用的一种装置,用于去除电源中的噪声和高频干扰,保证电子设备的正常运行。下面小编带大家来了解一下电源滤波器的基本原理和常用标准。一、电源滤波器的基本原理电源滤波器是一种电路
2023-04-14 15:21:53
性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。电源设备中噪声滤波器的作用电子设备的供电电源,如
2022-10-11 08:00:00
如何在Labview环境下设计一款虚拟相关滤波器?
2021-04-12 06:33:59
跪求labview的FIR数字滤波器的VI程序
2015-07-10 16:35:19
是虚拟仪器技术的精髓。 模拟自相关滤波器2 虚拟相关滤波器的设计2.1 前面板的设计 在Labview环境下开发的应用程序称为VI(Virtual Instrument)。VI是Labview的核心,有一个人
2019-05-06 09:26:39
LabVIEW虚拟仪器入门编制VI程序
2009-02-26 14:14:471185 LabVIEW 是图形化虚拟仪器编程语言,它具有强大的数字信号处理功能。本文介绍了基于LabVIEW 的数字滤波器的设计,它集FIR 和IIR 滤波器于一身,并且FIR 滤波器的窗函数、IIR 滤波器的
2009-08-29 10:45:48408 数字滤波器是数字系统的重要组成部分。利用文本文件实现数字滤波器存在滤波系数不易调整、开发周期长等问题。本文根据IIR 的设计原理,采用LabVIEW 开发平台,完成了该平台
2009-09-09 15:57:1176 本文针对工业测试现场中方波频率信号的高频噪声污染问题,选用LabVIEW 中提供的脉宽滤波、数据采集等功能模块组建了虚拟计数滤波器,设计并实现了一种可靠、便捷的方波频
2009-12-07 13:41:3235
电源噪声滤波器电路图
2009-05-04 11:13:46774 基于LabVIEW的FIR数字滤波器设计
介绍一种基于LabVIEW快速有效地设计常规FIR数字滤波器的方法,并给出了设计实例。因可以随时对比设计要求调整参数
2009-10-16 09:24:545461 模拟滤波器注入噪声原理及设计
2010-03-19 17:00:331324 本笔记主要讨论AD7150片内噪声滤波器,介绍了滤波器的功能和所需的寄存器配置。本应用笔记也适用于基于AD7150平台衍生的CDC产品
2011-11-28 14:46:2168 传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2012-11-22 10:42:171407 线路滤波器、VI-HAM谐波衰减模块 。
2016-01-06 18:03:020 基于LabVIEW的FIR数字滤波器设计。
2016-01-20 16:30:0151 Labview之子VI的建立,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:23:160 基于虚拟仪器的数字滤波器的毕业设计 有labview程序原理图 充足的信息
2016-04-28 15:35:139 关于:线路滤波器、VI-HAM谐波衰减模块
2016-06-01 17:48:060 基于DSP的去除ECG工频干扰的陷波滤波器设计_田福英
2017-03-19 11:45:2313 传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-02-06 07:55:0012598 labview如何调用子vi?这种技巧经常用在多个参数顺序测量时,实现波形实时切换,显示当前测试参数的波形。具体步骤为:在主VI中右键,单击选择VI,即可选择需要调用的VI(子VI)。
2018-11-14 16:10:0446925 低频幅度有一定的衰减,衰减程度随平均长度的增加而增大使用滤波器设计Express VI设计低通滤波器,用于去除高频噪声可灵活调整滤波器的频响,以去除高频噪声同时又尽可能保持低频成分的幅度
2020-04-09 08:00:002 复合式电源噪声滤波器它是由两级噪声滤波器组成,因此滤波效果更好。
2020-05-08 15:55:299348 什么是滤波器滤波器?是指一个电路,它能够去除掉人为指定的某个频率范围的信号分量;因为模拟信号的频率分量很丰富,但我们只想要其中一小部分内容,其他的对我们来讲都是噪声,滤波器就是用来滤除噪声的。滤波器分了好多种,低通滤波器LPF是其中的一种。
2020-12-26 02:11:142509 AN-1048: AD7150片内噪声滤波器
2021-03-21 02:37:436 数字滤波器labview程序免费下载。
2022-04-14 16:55:3331 本系列文章简要介绍了数字滤波器及其设计注意事项。内容涵盖MCK-RA6T2上IIR滤波器加速器 (IIRFA) 外设的配置和操作。本应用笔记的补充应用示例演示了滤波器设计、系数提取、外设配置和操作,以及使用带通滤波器从已知信号中去除噪声的输出验证。
2023-05-04 10:53:491691 网络滤波器是一种用于对信号进行滤波和处理的设备或算法。网络滤波器的功能包括以下几个方面: 滤波:网络滤波器可以对输入信号进行滤波,去除噪声、干扰或不需要的频率分量,从而得到更清晰、更准确的信号
2023-06-24 17:21:43928 高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器的方法。
2023-06-26 09:33:302318 的主要功能是对信号进行去除噪声、增强所需信号、调整信号的频率等。下面电源滤波器维爱普小编将详细介绍滤波器的几种常见功能: 1. 去除噪声:在信号传输或采集的过程中,常常会受到来自环境或电路等方面的干扰,这些干扰会使得
2023-08-29 10:23:301047 滤波器如何成功衰减噪声分量呢? 滤波器是一种用于信号处理的电路或算法,用于去除信号中的噪声成分。它可以实现信号的平滑过滤、频率选择性过滤和陷波等功能。本文将详细介绍滤波器如何成功衰减噪声分量
2023-11-17 15:00:56336 LabVIEW是一个强大的工程开发平台,可以用于数据采集、信号处理、图形化编程等多种应用。其中,设置滤波器的频率是其中一个重要的应用之一。本文将详细介绍在LabVIEW中如何设置滤波器的频率,以及
2023-12-28 14:50:20348 低通滤波器:允许低频信号通过,而抑制高频信号。低通滤波器常用于去除高频噪声、平滑信号、降低带宽等应用中。
2024-01-25 18:12:24450 可以对设备的性能和寿命产生不利影响。电源滤波器通过去除这些噪声和干扰,提供清洁的电源供应,可以显著改善设备的性能和可靠性。 安装电源滤波器是一项相对简单的任务,下面是一个基本的安装过程: 步骤1:确定设备的电源
2024-02-02 14:41:26283 的作用、原理以及如何看待低通滤波器的带宽。 一、低通滤波器的作用 去除噪声信号:在现实环境中,信号常常与噪声混合在一起,噪声的频率通常比信号本身的频率高。低通滤波器可以滤除噪声中的高频成分,使信号更加纯净。
2024-02-03 09:52:43345 中值滤波去除噪声的原理 中值滤波是一种数字图像处理中常用的去噪方法,其原理是通过将每个像素周围邻域内的像素值按照大小排序,然后将排序后的中间值作为该像素的新值。中值滤波的核心思想是认为噪声
2024-03-14 16:54:56102
查看更多
