本文主要介绍了音箱三分频器电路图(四款模拟电路设计原理图详解)。音箱分频器是一种组合式滤波器,可以将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放,对音质的好坏
2018-02-01 09:52:59155462 如题,这样一来,pwm的时钟哪怕是来自HCLK(029不支持PLL作为pwm时钟)最高50MHZ,经预分频器最少2分频的话,时钟最高只有25Mhz了?M0518pwm的预分频器可以设为0,不分频,并且可以用PLL作为时钟,最高频率可以达到100Mhz,相差4倍?
2023-06-19 08:14:45
谁能解析一下这个32分频器的具体工作原理?或者有没40103和4013的中文资料?在线等,谢谢!
2017-05-01 17:34:53
这是实验指导书上的一个图,60分频器。可是怎么都做不出来。线路接了好几次没有问题。是不是还有什么地方是需要注意的。
2014-01-08 10:51:40
如何使用74LS194设计一个16分频器啊求电路图!
2019-11-30 16:23:18
首先我们要弄明白,什么是二分频器,什么是三分频器?二分频器是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,而三分频器又有增加了一个带通滤波器,由于滤波器在分频电附近呈现出一种带有一定斜率的衰减特性,在理
2021-01-28 16:58:56
查询了一些资料,知道了分频器是锁相环电路中的基本单元.是锁相环中工作在最高频率的单元电路。传统分频器常用先进的高速工艺技术实现。如双极、GaAs、SiGe工艺等。随着CMOS器件的尺寸越来越小,可用
2021-04-07 06:17:39
分频器是一种产生的振荡频率为其输入频率整约数的非线性器件。 是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
2019-07-23 07:38:02
描述扬声器分频器组件
2022-08-11 06:33:01
的。比如,先在TC0上设置了64分频,然后又在后面TC1上设置无预分频,那么他们还是按照各自的设置运行,不会统一为64或者无预分频。我这么理解对吗?因为刚接触16,对预分频器的使用还不是很熟悉,所以希望有人能帮我解惑。
2013-07-26 09:49:08
想开发一个相对小巧的DSP音频分频器模块,可方便的加入到各种功放箱中。可设成2.3.4分频可选。分频点斜率可设。有单片MCU完成人机界面(简单的)合芯片各控制功能。朋友推荐过ADAU1701刚简单流览了一下,没法肯定是最好方案。当然上手快也很重要
2018-10-10 14:16:11
``IPP-1044分频器产品介绍产品型号:IPP-1044产品名称:分频器 IPP-1044产品参数频率(MHz)100-500功率(平均瓦特)1000VSWR(最大值)1.40:1振幅平衡
2019-04-29 15:23:06
`IPP-1177分频器产品介绍产品型号:IPP-1177产品名称:分频器 IPP-1177产品参数Frequency(MHz)80-1000Power(Average Watts)1500VSWR
2019-04-29 15:33:03
SysTick时钟源是来自哪里? 为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?
2021-11-24 07:51:29
分频器上无大含义,价钱却成倍上升。不要盲目崇拜那些进口货洋电容,这类电容并不一定能显着改进音质,价钱却高得惊人,有时1只10 uF的电容往往超越一只中低频扬声器单元的价格。 分频线圈L的内阻R0巨细
2013-06-04 14:48:54
观察输出波形并加以记录。电路有用到:74ls90 pdf .三分频电路d触发器构成2分频电路用多级2进计数器的分频电路脉冲分频电路双稳态分频电路图任意分频电路图1/60分频电路用VHDL语言实现3分频电路SN7474N构成简单的分频电路[此贴子已经被作者于2009-6-22 8:04:20编辑过]
2009-06-22 08:02:10
从零开始计数。以此循环下去。这种方法可以实现任意的偶数分频。第二,奇数倍分频:奇数倍分频常常在论坛上有人问起,实际上,奇数倍分频有两种实现方法:首先,完全可以通过计数器来实现,如进行三分频,通过待分频时钟
2019-06-14 06:30:00
三分频电路:[code]module clk_div3(clk,reset,divclk);inputclk
2012-03-07 09:56:55
描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2018-11-27 11:34:50
的时钟触发计数器进行计数,当计数器从0计数到N/2-1时,将输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,以使下一个时钟开始从零计数。以此循环,就可以实现偶数倍分频。以10分频为例,相应的verilog
2014-06-19 16:15:28
,故本设计具有很强的实用价值。【关键词】:FPGA;;VHDL;;分频器【DOI】:CNKI:SUN:DZGS.0.2010-02-018【正文快照】:0引言FPGA作为未来数字系统的3大基石(FPGA
2010-04-26 16:09:01
描述扬声器音频分频器多配置扬声器分频器适用于70/100v 和低阻抗分频器。技术细节/组件1PCB LSCO[/td][/td]LSCO1.2912变压器 100vT103克朗4路ST1/334和果
2022-09-12 07:39:29
2019-07-09 09:11:47
有源扬声器的架构是如何构成的?无源分频器和有源分频器的区别在哪里?
2021-06-02 06:27:57
`不知道该做三分频还是二分频的,第一次做,明天就开工。大家谈谈有啥要注意的没有,我现在东西都有了。`
2012-12-19 17:26:24
小弟求一张三分频的电路图,以及指导扬声器信息、算出各配件的方法,不胜感激.....谢谢各位了
2012-08-03 08:50:41
求三分频的电路图,以及知道喇叭信息如何算出其他元件的方式
2012-08-01 16:10:12
初学FPGA,自己编写了一个三分频程序,有错,代码如下:library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use
2012-11-29 22:51:04
一直都听别人说,扬声器有分频器的好。但是却不知道好在哪里。为什么好。所以特来求教各位高手解惑。 一些卖音响的人都说有分频器的好。我也知道一个扬声器不能表达所有的频响范围,比如说频响范围为
2012-08-30 22:24:57
扬声器、同轴扬声器、超低音扬声器。今天我着重讲下套装扬声器。套装扬声器:套装扬声器是由高音扬声器(高音)、中音扬声器、分频器等组成的。常用的有二分频和三分频两种,其优点是有利于声场的定位。由于不同的扬声器
2018-12-25 11:10:51
,在音场构建和音像的聚焦与定位上也具有更精确的提升空间。而这款X2MM二分频分频器在二分频套装喇叭的使用中,出来的声音同样很好,区别在于三分频比二分频系统更复杂、更难调,多出来的一对单元的安装位置也不是随便选的,技术不到家的话,效果往往比两分频还糟糕。所以分频器不是一味追求更多阶的,也不是追求更贵的。`
2018-11-19 10:03:25
源三分频电路设计[hide][/hide]
2009-06-22 10:52:05
用CD4013双D触发器做的脉冲4分频器
2021-05-13 07:25:00
关键时序路径。基于多路选择器的分频器基于多路选择器的分频器的实现如下所示,随附进行三分频时的波形样本。基于多路选择器的分频器让时钟流经2:1多路选择器的选择引脚。多路选择器数据引脚的使能值随着输入
2012-12-11 14:43:20
中音喇叭频率范围600-8500Hz,分频器的电容和电感如何计算获得其值?
2022-09-30 14:10:33
三分频套装喇叭频响范围 45-20000Hz额定功率 120W灵敏度 80db抗阻 4Ω组合 2*(W60+T10)+X3Vextra(套装不包含分音器) `
2019-12-10 12:43:48
的是三分频,就是没搞懂这个意思,右边单独两颗线,那是接这个低音喇叭的,看来看去没有找到电线圈,居然是直接低音。请大神们分析一下分频器电路,谢谢
2023-06-01 22:41:05
我想对2GHz的正弦波(相位噪声很低)进行16分频,分频出来的125M信号输入给FPGA,想选用ADi的分频器实现分频功能,我有以下几个问题:1.我查了ADi的分频器,分为(1)时钟分频器,(2
2019-01-11 13:39:43
D触发器结构的五分频器逻辑电路
2019-09-11 11:29:19
PWM预分频器、分频器和定时器的分辨率是多少?
2020-12-07 06:07:09
想知道哪里有公司可以研制10GHz,100分频的分频器?谢谢!
2018-09-11 10:42:51
采用伪差分的结构搭的4分频器,实现了4分频的效果,但是4分频的输出波形失真严重,频率再往上走,结果更恶化,请问大家有什么方法可以优化输出波形的呢?(本结构中每个锁存器没有输出保持单元)如何设计能够输出不失真的正弦波呢?
2021-06-25 07:28:27
`音箱分频器电感的制作分频器线圈用线均为0.1mm. 电感量(mH)圈数0.3900.35950.51140.651300.81431.01601.51952.02213.0284漆包线在φ32mm骨架上多层平绕,绕好后脱胎用线扎紧`
2013-08-30 22:12:50
分频器的使用问题音响技术分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备。我们知道,声音的频率范围是在20Hz—20kHz之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送、20Hz—20kHz这样宽频
2019-11-01 09:10:30
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
Hi-Fi三路有源分频器:此立体声三路有源分频器与三路扬声器系统配用,可避免无源分频网络的缺点,使扬声器获得最佳的功率电平。什么是有源分频器?为什么需要有源分频器 绝大多
2009-11-27 16:36:03919 定阻型功率分频器的设计与制作(三)-二阶功率分频器
2009-12-02 15:48:1976 高保真三分频扬声器系统分频器电感的精确设计:改变以往较理论化的设计模式,采用了一种更合理、科学和实验化的设计方法计算高保真三分频扬声器系统分频器的电感,这是设
2009-12-15 10:14:49274 分频器设计与制作 (电子书):分频器的基本原理,分频器设计,分频频率和截止带衰减率的选择与使用,元件的选配及要求等内容,电感线圈的设计与制作。
2010-03-29 10:53:02702 UXM15P-预分频器DC-20 GHz,2/4/8分频UXM15P是一款低噪声高精度分频器,具有二进制2/4/8模式和多模4/5/6/7/8/9模式。该器件具有差分输入和、输出可调输出
2024-02-29 13:57:30
电感耦合雪崩型分频器原理框图
音箱的制作技术
2010-09-23 17:28:16152 分频器的作用: 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重
2006-04-19 16:51:2910543 扬声器与简单高低音分频器连接电路图
2007-11-24 00:28:504962
分频系数可变的分频器
2009-04-11 10:18:261206
具有奇次和偶次分频的分频器
2009-04-11 10:22:12880 分频电路
2009-06-12 14:35:106578 什么是分频器 分频器介绍
分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放
2010-02-05 17:51:103676 调音台教程之分频器、扬声器和音箱
一、 分频与分频器 分频是指将音频信号分成高
2010-04-19 15:04:224505 本文介绍一款采用10英寸扬声器单元制作的三分频音箱。
一、材料准备: 扬声器均采用国产南鲸牌。低音型号:YD270-8B(布边涂胶盆80W),中音型号:YDZ176-8X(50W),高音型号:YD
2010-08-31 09:25:3922982 分频器的作用: 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作
2010-10-27 11:56:4622155 什么是分频器 分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。 分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟
2017-11-18 11:49:3046431 分频器分为主动式、被动式、脉冲分频器三种。主动式电子分音器的原理就是要把适当频率讯号传给适当的单体,被动式分音器“功能、用途”是介于扩大器与喇叭之间,由于单一喇叭无法达到“全频段响应”,脉冲分频器利用汉稳态电路的计数功能实现分频的电路,又称为数字分频器。
2018-01-10 15:36:2010795 音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。可以看出,分频器充分利用的电容器和线圈的特性达到分频。
2018-02-06 10:54:0316285 本文开始介绍了音箱分频器工作原理,其次介绍了音箱分频器电路及电路的维修方法,最后介绍了音箱分频器中电容电阻电感线圈的作用以及音箱分频器用电感线圈的要求。
2018-04-13 09:15:0563102 本文首先介绍了什么是分频器,其次阐述了音箱箱体及音箱分频器结构和原理,最后介绍了音箱分频器特点和作用。
2018-05-25 17:47:1611413 本文首先介绍了分频器的分类及电子分频器的工作原理,其次介绍了主动分频器的优缺点,最后介绍了被动分频器的优缺点,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:52:3147204 本文主要详解音箱、扬声器、分频器、功放,首先介绍了音箱的组成、原理、分类及性能指标,其次介绍了扬声器的原理和使用方法,最后详细的阐述了分频器、功放的原理及作用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-29 11:24:356767 一个分频器设计的参考公式,在实际中,分频器的各元件数值可能与这相比有相当大的不同,这是因为扬声器的阻抗特性并不是线性的,而是随着频率的升高同样也在上升
2018-08-13 10:38:12100957 三分频扬声器系统分频器电感的精确设计,Coil design
关键字:分频器电感设计,音响分频器设计
三分频扬声器系统分频器电感的精确
2018-09-20 19:49:253862 使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,高、低频信号各行其道,尽可能大地利用了各自扬声器的工作频带优势,以保证不同工作频段的扬声器充分发挥作用,使各频率的放音特性更加均衡一致。
2019-02-26 14:18:0615411 要做到将整个音频范围(20Hz-20kHz)的完整重地重放出来,就要求采用多个不同的扬声器来分别重放高,中和低不同频段的声音。让不同的扬声器分别重播不同的声音频带,就要使用合适的分频网络。分频网络,又称为分音器,分频器,或滤波器。在实际的设计中,会受到诸多变量的影响,所以是一个非常复杂的工作。
2019-07-03 14:04:434969 音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。
2019-10-08 10:11:328077 不同扬声器的工作频率是不一样的,一般来说口径越大的扬声器其低频特性也越好,频率下潜也越低。电子分频器可以提供不同扬声器各自需要的最佳工作频率,弥补单元在某频段里的声缺陷,让各种扬声器更合理、更安全的工作。
2019-10-09 09:07:5519804 优点是在于多路扬声器中,每一只都可视为独立的部分。如果采用了串联式的分频器,任一个零件都可能会影响到高通与低通的特性。汽车音响里所应用的都是并联式分频器。
2019-10-09 09:12:564107 采用功率分频的扬声器系统结构简单、成本低,而且又能获得很高的放音质量,因而在现代高保真放音系统中应用最为普遍。其性能的好坏与扬声器的各项指标以及分频电路、电感元件的性能、精度有密不可分的关系,精确计算电感参数便是成功的关键。
2019-10-09 09:50:2219240 分频点是分频器分配给每个扬声器单元所承担的频响范围的标记,是根据扬声器单元的音频表现能力(单元振膜有效直径决定的边界频率)而定的;那么,三分频最佳分频点是多少?
2019-10-09 09:56:3850735 另外从成本上看,三分频单元更多,分频器也需要更复杂,成本也更高,所以三分频的效果好。当然如果作为DIYER来说,简单化比较好,两分频更加容易做。
2019-10-10 09:06:3832262 BL1是高音扬声器,BL2是中音扬声器,BL3是低音扬声器,电路中的电容是分频电容,电感是分频电感。
2019-10-16 11:38:3436482 分频器的功能则相当于音箱中的“大脑”,分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,使高、低频信号各行其道,尽可能的发挥各自扬声器的工作
2019-12-02 08:47:2718923 依据分频器计划时都是按恒阻抗法核算的原理,选用了先用规范电阻替代扬声器对分频网络进行调试,使之契合其规范衰减斜率,然后去掉电阻,接上扬声器并加上阻抗校对网络再从头进行调试的办法获得成功,实习试听
2020-09-26 09:29:4815454 分频点是指两个相邻扬声器(二分频的高,低音;三分频的高,中,中低音)的频率响应曲线在某一频率上的相交点,它通常为两个扬声器中的–3dB点频率,因为–3dB点为功率输出的一半,又称半功率点。
2021-05-15 16:42:124905 分频器又称为分频网络。分频器的主要作用就是在音频系统中把全频带音频信号分为不同的频段后送到对应的工作频率的扬声器,使它们得到合适频带的激励信号,再进行重放。例如,在二分频的音箱中,通过高通滤波器分类出较高的频率供给高音扬声器,通过低通滤波器分离出较低的频率供给低音扬声器。
2022-04-12 15:24:506163 电子发烧友网站提供《PCB扬声器分频器组件.zip》资料免费下载
2022-07-27 14:59:274 电子发烧友网站提供《扬声器音频分频器开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-18 10:50:363
查看更多
