大家好。最近在研究近红外的探测器,看了一些文献,探测器的输出信号经过ADA4941-1 将单输入信号转换为了差分信号IN+ 和IN- ,然后将差分后的信号接入AD转换芯片AD7693,看
2016-12-21 18:17:06
八个电阻的容差,我们可以看到THD的变化。图1. ADC输入电路。模拟输入和ADC的测试条件表1和表2显示了测试设计中的电源和参考电压。表1. MAX11905电压电源和参考输入[td]MAX11905
2018-12-17 22:13:40
差分匹配技术对比,差分匹配技术对比,国半的应用指南。
2012-08-11 22:00:44
工作经验的积累和总结,讲解得既专业透彻又通俗易懂。课程不仅有Smith圆图和射频阻抗匹配电路设计基础知识的详细讲解,更全面透彻的讲解了双频匹配电路的设计、宽带匹配电路的设计和差分匹配电路的设计。老师号称
2017-08-24 18:02:23
求助大神!项目设计中采用1394B通讯协议,信号速率100M-400M,输出的差分信号通过可编程增益器件实现可调,标准输出差分间电压0.7V,电压可设置调节峰峰值范围0~1.8V,针对该要求可以使用哪款芯片?或者可以使用什么信号调理电路来实现该功能?
2021-12-21 09:54:44
输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。高压差分探头应用场合·浮地电压测量 ·强电或高压隔离测量·开关电源设计 ·电源转换等相关设计·逆变﹑UPS
2021-09-08 07:50:44
的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上
2015-11-13 17:51:47
如图,差分放大电路,公司居然用了几个102电容??干嘛用的?是必须的吗?
2019-05-06 09:07:26
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
下图所示电路中的电容C1和电容C2的作用是什么?电容C1除了差模滤波外还有什么作用?
2018-12-24 11:34:54
谁能帮我分析下这个差分放大电路?Q201,202,203的工作状态怎么判断?
2016-07-01 21:17:50
差分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
请教下差分放大电路旁的电容是怎么作用?数值又是怎么配置的?希望知道的人可以解答下。
2016-04-09 10:40:41
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。但是差分放大电路结构复杂、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点
2019-03-02 07:00:00
我的毕业论文是差分放大电路,我讨论了几种输入输出方式下的技术指标,老师说我内容太少,没深度,请问各位大虾,我该怎么改呢?
2011-05-11 08:58:33
如图的差分放大电路,我想知道底下的晶体管在电路里是什么功能啊,有没有大佬能帮忙静动态分析一下,跪求静态工作点的计算啊啊啊啊,之前觉得这边好厉害的样子,萌新第一次求助,跪求大佬教我!
2017-12-31 21:22:40
“浮动”,不仅会给操作人员带来安全隐患,而且还给仪器的变压绝缘带来压力。由于仪器机箱的电容与电路相连,它还会降低测量精度。差分探头和隔离器充分允许仪器安全地测量没有参考接地的浮动电压或信号。它们特别适合
2017-08-04 09:56:22
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。使用差分电路最大的挑战就是抛开它们难于设计、测试和校正的想法,需要仔细观察如何使用差分
2019-06-24 06:15:37
并没有优越性。相反,最好的结果来自简单二阶差分BPSK(DBPSK)。 1.引言 长期以来,人们一直认为在海洋中实现水声通信是一个巨大的挑战。本文将专门研究一个固定信源和随着水波不停移动的接收器
2018-11-06 15:47:21
输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。差分放大电路:按输入输出方式分:有双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出四种类型。按共模
2018-12-06 14:20:41
电路设计中必须掌握的7个常用接口知识我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者
2017-04-21 11:42:28
避免因校验出错引起的重发,从这个意义上说差分信号传输速率。 差分的概念在《模拟电路》课程里已经学习过了。差分信号是一对大小相等而极性相反的对称信号,差分信号用于传输有用的信号。共模信号是作用于差分信
2019-05-29 07:19:25
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 06:27 编辑
1 引言在电路设计中,接地的重要性众所周知。电子产品中的很多问题其实都和地的处理密切相关,比如小信号系统中的噪声和干扰
2012-10-30 21:40:24
电路设计中的11个细节
2021-03-18 07:24:14
今天与大家一起学习--电路设计技术与技巧,很好的资料。从简单的电路设计开始,分析和设计常见的电路,方便大家学习和设计电路。欢迎学习。
2016-03-16 21:37:10
本规范规定了防护电路的设计原则。本规范适用于通信产品各端口的防护电路设计。通信产品在应用的过程中,由于雷击等原因形成的过电压和过电流会对设备端口造成损害,因此应当设计相应的防护电路,各个端口根据其
2019-04-03 11:49:14
RF工程师在设计中常常会看到单端50Ω系统。有人认为,差分电路很难设计、测试和调试。另一方面,为了提高性能,通信系统常常要应用差分系统,尤其是IF级中。在这些困难中,差分滤波器是一个关键问题。 那么
2018-12-27 11:30:22
ADA4941 技术文档中提到,输出可能出现ֶ差分失调,并举了输出VOP=3.5V和VON=1.5V的例子。现在我的电路中也出现了这个问题,请问是怎么造成的,应该如何消除?
2023-11-17 06:17:17
线圈直径的1%,从而免除了对于生产校准的需要。LDC0851差分电感开关原理如图1中所示,LDC0851使用电感感测在两个已匹配的印刷电路板…
2022-11-16 07:16:12
电池、电池供电的信号源、热电偶、变压器、隔离放大器以及任何明确浮接其输出信号的仪器。图3中描述了无参考或浮地信号源。请注意,信号源的两个接线端都不参考电源插座的接地端。因此,每个接线端独立于大地。差分
2022-04-13 20:43:52
OP放大电路设计本书是“实现电子电路设计丛书”之一。本书内容分基础部分(1~5章)和应用部分(6~9章)。本书适对象是相关领域工程技术人员以及大学相关专业本科生,研究生;也可供广大的爱好者学习参考。[hide]OP放大器电路设计.rar[/hide]
2009-11-21 12:27:09
`编辑推荐《普通高等教育电子科学与技术类特色专业系列规划教材:射频通信电路设计(第二版)》可以作为通信类和电子类(通信工程、电子信息工程、无线电技术、计算机等专业)本科生的教材或参考书,也可供从事
2017-09-11 18:06:57
2018-01-18 17:31:11
的基础理论及其实际制作,且配有大量的印制电路板图、仿真电路等,图文并茂,大大地提高了本书的参考阅读价值。 本书适合电子、通信及其相关领域的工程技术人员参考阅读,也可作为大专院校电子、通信专业学生
2017-09-14 18:06:30
的增益以及匹配组件的要求存在限制。新型交叉连接技术通过交叉连接两个仪表放大器,如图4所示,这种新电路使用单个增益电阻提供具有精密增益或衰减的全差分输出。通过将两个参考引脚连接在一起,用户可以根据需要调整
2021-10-15 06:30:00
什么是差分探头?差分探头的工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探头?差分探头工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。低功耗全差分仪表放大器电路怎么设计?
2021-04-06 08:11:07
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转差分的功能。现在出现几个问题:
1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
大神们好,最近有个问题,我的传感器信号经过调理电路之后是一个峰峰值0.6V左右的正弦信号,然后经过滤波之后单端送入AD中采样,采样结果受到严重的工频干扰的影响,现在想增加一个差分电路的方式送入AD,请问这样对抑制工频干扰有帮助没有,在设计过程中需要注意的事项,谢谢喽。
2015-11-11 14:59:49
分析比较工业电路设计中的模拟与数字隔离技术
2021-05-24 06:19:55
想利用单电源差分放大电路放大信号,但是因为同相端的信号幅值低,导致信号差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
单端转差分电路,用普通运算放大器搭建,要求越简单越好。以上图形是单端转差分的一种,但差分波形出现了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
单端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
在很多场合有线通信技术并不能满足实际需要,比如在野外恶劣环境中作业。使用无线射频通信芯片构建的通信模块,用单片机作为控制部件,配合一定的外围电路就能很好地进行两地空间区域信号对接,实现自由数据通信
2016-12-09 17:13:10
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:图1差分放大电路这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:图2 CMRR的求解图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2018-08-17 06:15:28
如何实现基于NFC的无线通信系统电路设计?
2021-12-20 07:54:39
差分电路的电路构型差分输入电压的计算
2021-03-08 06:58:02
实用模拟电路设计技术实用模拟电路设计技术.rar
2009-09-25 16:52:05
馈。《射频电路与芯片设计要点》重点讨论芯片级和PCB级射频电路设计和测试中经常遇到的阻抗匹配、接地、单端到差分转换、容差分析、噪声与增益和灵敏度、非线性和杂散波等关键问题。
2018-11-20 14:25:48
带恒流源的差分放大电路输入什么波形?
2023-05-06 17:22:23
allegro中内差分怎么单独绕?
2019-07-18 05:35:18
怎样去解决电路设计中的电平转换问题呢?有哪几种常用的通信电平转换的方案呢?
2021-10-29 07:04:55
怎样去设计一种差分放大电路?怎样去设计一种反相加法电路?怎样去设计一种同向加法电路?
2021-09-30 07:21:56
数字射频技术对手机电路设计带来的影响是什么?
2021-06-01 06:53:56
本在线研讨会详细讲解了通信应用中的差分电路设计技术,为电路设计的工程师提供了学习和参考的依据ADI公司简介
亚德诺半导体技术公司(Analog Devices, Inc.纽约证券交易所代码
2012-07-03 14:43:20
电路中使用平衡的发送和接收(差分模式)技术将具有很好的 EMC 效果,而且可以减少串扰。平衡电路(差分电路)驱动不会使用 0V 参考系统作为返回电流回路,因此可以避免大的电流环路,从而减少 RF 辐射
2016-01-20 17:17:55
图1差分放大电路
图2 CMRR的求解
2023-11-20 07:34:02
差分放大电路的主要目的是为了消除零点漂移,抑制共模输入信号?为什么实际应用中大部分都是用单端输出差分放大电路?使用双端输出不是能更好更直接地抑制共模信号吗!求大大解答!!!
2012-10-28 13:27:33
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分
2019-01-17 08:48:57
FAE推荐了AD9114这个型号的DAC,我用了之后才发现为电流型差分输出的。能否提供一下差分电流转换为差分电压输出的参考设计。
2018-11-05 09:49:08
PCF8591中的差分输入是什么意思?
2023-11-02 07:47:51
2019-02-12 11:10:09
差分信号适合于需要大信噪比、高抗扰度和较低二次谐波失真的电路,例如高性能ADC驱动和高保真度音频信号处理等应用。《模拟对话》曾刊载过一篇相关文章——“多功能、低功耗、精密单端差分转换器”1,其中
2019-04-14 08:30:01
在公司的产品看到两个运放的应用电路,有两点不明,还请赐教:1. 差分转单端电路 在差分正负输入跨接R5的作用是什么?2. 单端转差分电路 在网上看到的资料都是两个运放,一个接输入正,另一个接输入负,图上的两个运放都接正端输入,有什么区别?差分转单端电路
2019-02-19 15:59:59
萌新求教,这个差分放大电路研究多日但仍有以下几点不明,还请大神指点:1.这个差分放大电路的输出算是单端输出还是双端输出2.输入输出的信号用在什么电路中,比如双声道耳机?3.差分放大电路应用场景有哪些?目前本人已知的是用于电压取样检测学生仍有诸多不明,烦请各位老师指点。
2020-03-05 13:36:10
高压差分探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高
2021-09-16 08:39:17
想请教大神高压差分探头在进行浮地测量时可测电压信号往往就是几千伏,做不到上万伏的原因是什么?还有有没有大神大概知道高压差分探头内部电路拓扑,想要研究下,谢谢!
2016-05-18 10:41:29
高速模拟电路设计技术 [hide]高速模拟电路设计技术.rar[/hide]
2009-10-08 15:02:51
射频通信电路设计系统地介绍了射频通信电路设计的基本原理和方法。全书从传输线理论,圆图,两端口
2008-09-16 15:39:48470 ADI公司将举行通信应用中的差分电路设计技术在线研讨会ADI公司诚挚邀请广大电子工程技术人员踊跃参加本次在线研讨会。届时,我们的专家将和您
2010-09-20 09:28:24878 基于FPGA的串口通信电路设计
2017-01-24 17:30:1333 本文档内容介绍了通信应用的差动电路设计技术,供网友参考。
2017-09-14 16:55:222
查看更多
