DN269-60V降压型DC / DC转换器保持高效率
2019-06-25 11:54:23
工业控制系统中的常用控制器有哪些?其常用控制器分别有哪些特点以及应用?
2021-07-05 06:48:21
列的单芯片SOC控制器可实现高效率、高性能和较长的电池寿命,适用于无刷直流(BLDC)电机供电工具。Qorvo的可编程电源管理业务部门面向主要增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟
2020-10-21 07:04:45
DN312高性能三相电源在整个负载范围内提供65A和高效率
2019-07-29 07:28:03
高性能计算机的发展史高性能计算机的内容高性能计算机的应用高性能计算机的现状高性能计算机的应用领域高性能计算机的未来展望
2019-09-10 10:42:36
从工业过程控制和测量到高速通信和成像,高效的信号采集是各类应用的基础,如此宽广范围的应用类别,要匹配适当的应用组件,创建一个信号链是至关重要的,以便以尽可能低的成本满足性能要求,但随着嵌入式传感器
2019-06-24 08:14:54
92% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。主要特色 高效率自驱动同步整流器良好的散热性能
2018-12-14 15:59:59
[table=98%,transparent][tr=transparent]LP6252B6F 高效率2.7A同步升压转换器 [/tr] [tr=transparent]LP6252B6F-同步
2018-06-08 17:40:16
转换器IC的特点和优点:・内置ROHM独有的650V超级结MOSFET→高效率和小型化・电流模式PWM控制、逐周期过电流限制功能→提高负载瞬态响应的速度・开关频率 65kHz→开关损耗与外围元器件尺寸
2019-07-11 04:20:12
`高压电源模块有两种模式,DC-DC转换以及AC-DC转换。高效地将低直流电压转换为高直流电压。可广泛应用于工业测量、控制、能谱分析、医疗设备、环境监测等方面。 产品参数为高效率;高输出电压稳定性
2018-09-30 15:42:51
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
2019-05-05 15:41:13
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
,对通信电源产品提出了高效率、高功率密度的客观要求。同时新型高性能器件的不断涌现与和软开关技术的出现,客观上也为通信电源的高效率,高功率密度设计提供了可能性。本文主要介绍了一台1.8KW的高效率通信
2011-03-10 11:00:12
%),线路和负载调节性能良好。此电源模块的设计最大程度减少了组件数量,并采用低成本变压器设计。主要特色Flybuck™ 拓扑3,000V 直流隔离高效率良好的线路调节能力一种采用工业引脚的低成本解决方案尺寸:20.5 x 9 x 5.5mm
2018-12-18 11:26:00
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
ZCC2410型描述特征 ZCC2410是一种高效率、高功率密度、宽输入范围、电流模式升压变换器。该转换器集成了一个10mΩ,24V电源开关和一个同步门驱动器,以提高转换器的效率。它提供一个外部电阻
2020-03-02 09:34:25
随着全自动绣花机的不断发展,机械方面的改进对机器的性能改善已经没有太大的效果。因而,控制系统就成为了绣花机提高性能和降低成本的关键,也是各大绣花机厂商的竞争重点[1,2]。控制系统的硬件决定了整个
2020-03-11 06:21:03
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
在工业能耗中,三分之二以上的能耗来自工业电机驱动设备,因此,在工厂费用开支中,高效的电气特性是非常重要的因素。在电机驱动系统中采用速率可变驱动器 (VSD) 来替代传统的驱动器能够显著提高效率,能耗
2019-09-05 08:34:03
Bifrost架构如何提高效率和性能?Mali-G71如何通过创新技术来提升GPU性能?GPU爆炸式发展背后的深层原因?
2021-03-11 06:48:49
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
2019-08-30 08:44:06
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。特性在 1080p IP 摄像机中实现 1 类 PoE 系统功率IP 摄像机解决方案
2015-05-05 15:54:47
采集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。TPS62120同步转换器可支援省电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75%。该装置在轻
2010-10-12 21:03:17
一种基于MODBUS协议的工业控制系统设计附件一种基于MODBUS协议的工业控制系统设计.pdf162.0 KB
2018-10-16 13:35:03
随着更智能、高效率电机控制系统成为电机控制工业的新标准,ADI从系统级的角度来看待这些新挑战,开发的产品不仅超越了单个性能规格,也代表电路其他功能模块之间的最佳接口。这种系统解决方案的方法让ADI
2018-10-25 10:19:00
DN211- 低成本,高效率30A薄型多相转换器
2019-06-11 16:45:26
DN225- 低成本,高效率42A DC / DC转换器
2019-09-10 10:51:04
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前发布一款具140V输入能力的高效率同步降压型转换器--LTC3638.该器件可提供高达 250mA 的连续输出电流,在同步工作时刻实现最高效率
2018-09-28 16:17:11
和集中控制的自动控制系统。分布式控制系统采用微处理机分别控制各个回路,而用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级的控制。各回路之间和上下级之间通过高速数据通道交换信息。分布式控制系统具有数据获取
2010-03-01 22:19:00
由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统 。分布式控制系统采用微处理机分别控制各个回路,而用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级的控制 。
2020-03-13 09:02:22
与经常应用在电机控制中的有刷电机相比,MCU控制的无刷直流(BLDC)电机消除了刷子磨损和弧形机构,这样电机的寿命本质上仅仅受限于轴承的寿命。此外,基于MCU的BLDC电机系统的优势还包括高效率、高
2011-07-27 09:42:29
与经常应用在电机控制中的有刷电机相比,MCU控制的无刷直流(BLDC)电机消除了刷子磨损和弧形机构,这样电机的寿命本质上仅仅受限于轴承的寿命。此外,基于MCU的BLDC电机系统的优势还包括高效率、高转矩
2017-04-12 13:33:47
影响。而且随着这些应用的多功能化与高性能化发展,其电力需求也达到了前所未有之大,这就要求干电池输入的电源IC具有优异的节能性能。 利用负载电流模式切换功能,在更宽的负载电流范围实现高效率BU33UV7NUX
2018-12-04 10:25:18
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
/CV 转换器。具有高效率,在用作充电器来存储能量时,效率达 95%,在用作 CC/CV 转换器为负载供电时,效率达 90%。基于扰动观察 (P&O) 的 MPPT 跟踪算法。具有内置过流、过
2018-11-05 16:33:54
你知道吗,全球40%的电力是被工业电机所消耗的?低能耗和高性能是电机控制系统的主要设计诉求。为保持竞争优势,电机最终用户要求其电机控制系统能提升能源效率和驱动性能。为了满足市场对高性能工业驱动
2018-11-01 09:28:28
FOC 驱动既实现了高效率,又能够严密控制电流与扭矩,从而满足性能要求,同时还能增加功率因数校正功能,并降低功率调节与前端过滤成本,从而可以充分满足严格的规定。 工业伺服系统 伺服定位系统用于机器人
2012-11-28 15:36:19
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2019-06-18 15:19:43
具有完整功能的小型或微型机装置作为一个部件或子系统,与载体有机地构成一个更可靠的技术稳定性的功能更强大和完善的系统。工业嵌入式系统的主要指标要求就是:实时性、高效率、安全稳定性与可靠性以及结构紧凑、易于
2019-07-25 07:15:29
双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。特性通过可堆叠配置来扩展输出紧凑
2022-09-16 06:27:46
使用RX62T单片机设计的高效率数字电源采用瑞萨高性能32-bit MCU RX62T ( 100MHz主频,165DMIPS)实现软件PFC及系统控制,无需专用PFC芯片,灵活补偿功率因数
2020-07-10 15:47:31
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
理解工业控制系统的网络安全工业4.0正在改变工业控制系统的网络安全扩展工业控制系统的网络安全终端
2021-01-27 07:09:12
随着电子技术的飞速发展,基于单片机的控制系统已广泛应用于工业、农业、电力、电子、智能楼宇等行业,微型计算机作为嵌入式控制系统的主体与核心,代替了传统的控制系统的常规电子线路。楼宇智能化的发展与成熟,也为基于单片机的照明控制系统的普及与应用奠定了坚实的基础。
2019-10-15 06:41:01
,低电压、大电流、高效率、小尺寸、低成本是DC—DC转换器发展的趋势。从技术上看,零电流零电压开关、平面变压器原理、同步整流、超高开关频率、开放式结构等新型技术的应用,使得更高性能价格比的电源转换芯片不断出现。
2020-07-08 09:23:18
工业控制系统潜在的风险是什么?怎么实现工业控制系统安全防护的设计?
2021-05-25 06:12:22
%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
2019-08-23 07:23:05
取之不尽、用之不竭,其次干净无污染又是一大特点,因此积极推广太阳能的应用具有重大意义。本设计将研发一款高性能的智能太阳能饮水机控制系统,产品具有智能化的特点。本篇论文的设计可以作为单独的控制系统销售
2021-12-08 08:00:00
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
描述此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-03 08:38:04
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-05 18:03:40
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
描述 此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2022-09-21 06:42:37
描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A的电流可靠
2019-03-09 11:46:55
。20用于SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A
2018-09-13 14:28:48
简介更严苛的能源法规推动电机控制创新在当今不断扩展的工业市场上,对电力的需求正以前所未有的速率增长。其中,超过40%的电力需求ADI早在多年前就意识到,更智能、高效率电机控制系统的新时代将是一个电机
2018-10-25 10:12:37
包括5 V、12 V和24 V到 多轨解决方案的独立开关调节器,支持从几mA到几A的负载要求,同时保持高效率与高性能;另外还包括线性调节器,提供低噪声 解决方案,有助于提升精密位置检测应用中的精度
2018-10-25 09:51:25
的选择。 就电机控制单元而言,高效是技术发展的明确趋势,但高效并不单单只节能、提高能源的效率,还包括精确控制、快速响应,从而提高生产效率,还包括工程师的人力资源效率。这些要求都促生了PMSM的推广、伺服控制系统比例的提高以及相应软件工具的普及,如Matlab。
2016-01-27 18:05:23
0.85V / 20A输出的原理图和热像f SW = 2 MHz结论工业和汽车环境中对更多智能,自动化和传感的需求导致电子系统的激增,这需要越来越多的高性能电源。除了解决方案尺寸,高效率,热效率,坚固性和易
2018-09-25 09:34:50
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
条件,使高效率转换变得至关重要。结果,用于汽车和卡车的良好开关 DC/DC 稳压器必须规定在宽输入电压范围内工作。就一个 12V 系统而言,60V 额定值提供了良好的裕度,这类系统通常箝位在 36V
2020-06-21 08:00:00
应用的设计中,长生命周期和高可靠性的IC产品是工程师的首选。☑ 普通的交流感应电机向永磁同步电机转变已是大势所趋,要求系统设计师能提供更高效率和更灵活的算法。*高性能的实时工业控制网络更好地实现多个电机
2018-10-26 11:37:18
永磁体同步电机(PMSM)的工业应用高性能变速电机越来越多。使用PMSM驱动的先天优势包括:高扭矩重量比、高功率因数、响应更快、结实耐用的构造、易于维护、易于控制以及高效率。高性能速度和/或位置控制要求
2018-10-10 18:16:43
高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:32
38 高效率返驰式转换器本专题将制作一个交流对直流单一输出之返驰式转换器(flyback converter)。控制回路方面我们将采用一多运作模式之绿能IC,它能依负载高低来判断其适当的运作
2009-11-24 12:40:09
14 基于DSP高性能的工业控制计算机系统设计
摘要:文章介绍了一种以工业控制计算机和DSP为核心的工业控制系统,使用于需要大量数字信号处理的工业控制场合。该系统结构简单
2010-04-06 14:18:16
15 高效率的风扇控制电路
最简单的风扇控制方案是采用一个开关控制风扇,这种方案虽然简单,但效率非常低,因为风扇提供的制冷能量远远高于实
2009-09-25 10:23:47
7525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/47/wKgZomUMN7OAUea-AAF3qDTdze8258.JPG)
什么是高效率的电源控制器
过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换器完全能满足电源设计的要求,但近来似乎遇到了困难。
2010-03-08 10:18:32
745 模数转换技术原理及发展
随着电子技术的迅速发展以及计算机在自动检测和自动控制系统中的广泛应用,利用数字系统处理模拟信号
2010-03-11 14:41:31
4889 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLaAfFiUAAAnmJB4Tcg603.gif)
高效率升压转换器应用技巧
为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延
2010-03-20 14:13:13
842 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMSAQc6QAADJO1X31Vo909.jpg)
许多市场对输出电压高于或低于输入电压(升压/降压)的高效率同相转换器的需求都在不断增长。ADI公司的双通道同步开关控制器ADP1877允许用低损耗MOSFET代替常用于功率级的高损耗功率二极管,从而提高效率
2010-10-29 10:29:16
1776 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C1/wKgZomUMOfSAQSaRAAAR-hhmeFk666.jpg)
简介 高效率往往是电力的主要目标便携式计算机和手持设备中的供应品。高效转换器是必要的,在这些应用程序减少输入源(电池等)的功率损耗和热量积聚在电源组件,允许更小,更轻,寿命更长的系统。电源转换效率
2017-05-02 15:08:10
12 DN561 - 高电压、高效率正至负转换器
2021-03-20 13:56:49
13 同步 4 开关转换器以高效率提供数百瓦功率
2021-03-21 12:20:22
10 为实现片上系统不同P核之间的协议转换与高效通信,提出一种高效率PLB2AⅪI总线桥设计方案。利用PLB与AXI高性能总线的带宽优势,通过引入流水线传输和读写重叠传输机制,将PLB总线协议中的地址
2021-03-30 15:21:33
8 AN-1211:使用ADP2114同步降压式DC/DC稳压器为AD9268双通道16位、125 MSPS模数转换器供电以提高效率
2021-04-19 13:41:34
1 DN312高性能三相电源在整个负载范围内提供65A和高效率
2021-05-15 19:59:47
2 施耐德高性能冷水机组控制系统
2021-10-21 18:12:20
6 聚焦模拟与嵌入式处理器的芯片设计公司--思瑞浦(3PEAK)针对工业与通信市场推出一系列高效率、高性能开关电源转换器产品,和运算放大器、模数转换器等模拟产品形成协同优势,为客户提供一站式解决方案。
2022-08-15 14:39:11
1338 电子发烧友网站提供《用于PoE应用的多输出、高效率反激转换器.zip》资料免费下载
2022-09-05 15:00:01
3 EtherCAT作为一种实时以太网解决方案,因其高性能在工业自动化应用中备受青睐。EtherCAT是如何保障高效率、高实时性、高灵活性的现场总线通讯的呢,本文将对其重点剖析讲解。EtherCAT
2022-11-30 15:04:23
579 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
前言:本文涉及一种实现磁集成应用的DCDC模式高效率控制策略,解决了磁集成应用中以单独DCDC模式工作时电源转换效率低,不能实现ZVS,不能控制原边PFC输出电压,以及原边电压不受控制导致过电压损坏
2023-08-30 16:21:28
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4A/wKgaomTu-8yAFSUJAAGPlMA7vwo760.jpg)
提高效率既是行业的关键性挑战,也是创新驱动力。社会需求的压力和相关法规都在要求提高电源转换和控制的效率。对于一些应用来说,电源转换效率和功率密度是赢得市场的关键。主要例子包括汽车电气化趋势、高压
2023-09-25 08:17:54
423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EF/wKgaomUQ0bCAV7JgAAFD__TRn2Y033.png)
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgaomVK4juAezGRAAB7KZ7j-Ic239.png)
电子发烧友网站提供《高效率、低功率转换IC提高可穿戴设备性能.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:01:48
0 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B9/wKgZomXYLdyAcwewAAHXir4VCZw058.png)
