本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:0053103 由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:3814987 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402488 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142275 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会达到0A。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2022-11-02 10:02:085900 在上一篇文章中,我们详细介绍了BUCK电源电感的两种工作模式CCM和DCM,及其各模式下各点波形的不同之处。本篇将介绍在负载电流继续减小时,电源工作模式有哪些,以及各有什么不同。
2023-01-19 16:12:002790 下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:179019 在 BUCK电路的直流增益和直流传递函数(2) 、BUCK电路的直流增益和直流传递函数(3) 文章中,我们利用“伏秒平衡”推导出了公式(3.51),利用“安秒平衡”推导出了公式(3.57)。
2023-08-21 11:37:11913 前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27628 前文BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?中介绍了DCM与CCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCM与CCM的差异。
2023-12-12 15:37:59679 张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
BUCK变换器的DCM模式建模1.前言新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居
2021-12-30 07:15:00
1.前言在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压型变换器,它可以将输入电压降低后输出。在连续模式CCM下,输出和输入之间的比值是D(D为占空比)。这种开关变换器是一种通过电子开关周期分合
2021-10-29 07:26:40
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
BUCK电路设计方案,AD软件下的系统原理图
2023-09-26 08:28:19
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
充放电和电感充放电进行时域分析。 时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM模式。 (1)CCM
2020-06-16 08:04:16
电容充放电和电感充放电进行时域分析。 时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM模式。 (1
2023-03-20 17:58:26
2014-11-03 11:05:14
一、Buck变换器(降压型)CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不
2021-11-16 07:00:12
Buck开关型调整器图1CCM及DCM定义1)CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关
2021-10-29 09:06:45
一、Buck开关型调整器:二、CCM及DCM定义:1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位
2021-10-29 08:47:19
Buck 电路又称为串联开关稳压电路,或降压斩波电路。Buck 变换器原理图如图 5-5a 所示,它有两种基本工作模式,即电感电流连续模式 CCM(Continuous current mode
2021-03-17 11:47:48
变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:06:17
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:07:32
1,什么是DCM断续工作模式,CCM连续工作模式。
2021-11-12 07:12:59
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
发一个基本BUCK电路仿真
2011-06-03 10:25:33
前言 如上图所示:某buck芯片常见的外围电路结构,那么想问大家一下?这个电路很常见,做硬件的应该都比较熟悉。那么问一个小问题:大家平时如何设计此类电路? 简单思考几个问题,有些问题也是我
2022-03-23 17:10:00
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
我要做一个升压电路,从24VDC升压到120VDC,0.25A。请问这个电路是工作在DCM还是CCM呢?谢谢~
2013-12-12 22:06:54
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
用FPGA产生BUCK电路的mosfet驱动信号,设计了下面的驱动电路可以吗,有没有什么问题
2020-08-17 16:51:52
加有死区时间,形成了互补型同步Buck,对于这样的Buck电路工作在CCM模式是没有什么问题的,但是如果Buck工作在DCM的时候,同步Buck的效率可能就要比异步Buck的效率低,这是为什么了?我们
2021-07-28 09:36:17
电容充放电和电感充放电进行时域分析。时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM 模式。(1
2019-07-16 04:30:00
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
Buck开关型调整器CCM和DCM定义CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
2021-10-29 09:03:35
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
通电阻比较大,而且要用吸收电路,担心效率会比较低。所以想问,上述Buck同步控制芯片能否用在Fly-Buck里面?如果不行,我这样的应用,有没有更好的方案呢?谢谢了!
2016-01-27 15:13:34
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
buck电路matlab仿真及其PID控制器参数调整主电路搭建参数设置buck电路传递函数辨识matlab pid-tuner进行pid控制器参数调整,将调整好的PI参数更新到buck电路控制器中一
2021-07-05 06:23:36
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
请问一下,如果我电路中的buck电路部分要求输出电压12V,电流90A左右,开关器件选择GaN, 那该种情况下适合DCM 还是CCM呀?DCM有适合的电流范围吗?
2022-10-17 21:23:17
大家深入解析高压buck的拓扑与控制。基础知识DCM工作波形CCM工作波形频域分析在CCM模式下,Buck变换器的平均方程如下:电感电流至输出电压的传递函数为:可见,如果引入电流内环,电压环的控制对象为
2017-07-31 09:42:16
降压式变换电路(Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:0855730 目前高频高效的 buck 变换器的应用越来越广泛。通常系统在满输出负载时,系统工作于ccm即连续电流模式。但是,当系统的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作
2011-08-09 15:21:03322 本文在分析方法上加以改善,利用安秒平衡关系分析电感电流,在此基础上计算电路各参数对电流纹波和电压纹波的影响,综合连续(CCM)和断续(DCM)两种工作模式,给出BUCK变换器整
2011-12-09 15:16:1867 BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:4312 buck电路的原理,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:3545 题目:Buck电路的设计与仿真
2017-07-21 11:43:1651 Buck电路是只对电流参数进行变换的电路,Buck变换器是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck电路特点:效率高,可靠性好;工作效率
2017-10-26 17:03:50130109 BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155776 Buck 变换器的CCM等效电源平均电路模型
2017-12-19 15:25:129 和驱动电路。重点介绍了Buck变换器的两种工作模式:电感电流连续(CCM)工作模式和电感电流不连续(DCM)工作模式。
2018-01-10 17:00:3363533 讲述了BUCK、BOOST、BUCK/BOOST、反激等电源电路的设计,尤其是反激式开端电源在CCM和DCM模式下的变压器参数计算,非常详细
2019-12-20 08:00:0011 buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。
2020-12-05 17:26:0015778 Buck变换器的DCM稳态关系说明。
2021-06-10 16:29:3017 开关电源CCM和DCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCM和DCM工作模式,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:42:5744 一、Buck开关型调整器:二、CCM及DCM定义:1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位
2021-10-22 10:21:1129 Buck开关型调整器图1CCM及DCM定义1)CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关
2021-10-22 13:36:112 Buck开关型调整器CCM和DCM定义 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
2021-10-22 16:35:5911 1,什么是DCM断续工作模式,CCM连续工作模式。
2021-11-07 12:51:0026 根据BUCK电感的电流状态,可以把BUCK变换器分为三种模式1、CCM(电感连续模式)2、BCM(电感电流临界连续模式)3、DCM(电感电流断续模式)。
2023-03-16 11:23:495228 在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:2611787 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:306118 前段时间去一家公司面试电源工程师,研发部的老大问了这么一个问题——BUCK的CCM与DCM哪个模式下的环路更容易稳定?
2023-03-17 11:52:432881 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002449 Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2023-04-27 16:49:121393 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会达到0A。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2023-04-27 17:09:426069 buck电路与ldo电路的区别 Buck电路和LDO电路是常见的电源管理电路,它们在电子设备中广泛应用。虽然它们都是电源电路,但是它们有其自身的特点和用途。 首先,Buck电路又称降压转换器
2023-08-18 15:01:092964 我们在前文 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?中总结了8种BUCK电路占空比的表达式,其中两种表达式如下。
2023-08-23 15:37:042394 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022015 共地连接指的是在Buck电路中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的Buck电路中,输入电源和输出负载之间的电位差(即电压)是通过共同的地线连接来实现的。
2023-08-26 09:59:061515 Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:266030 开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:232792 应的是 CCM 模式,很多工程师朋友并不知道两者的区别,更不知道该如何选择。今天的电源小课堂就带大家搞清楚这个问题。 观看 视频 视 频文字部分 DCM和CCM的概念 以基础的Buck为例,上管 Q1 导通时,输入给电感储能同时给输出提供能量 。 下管 Q2 导通时,电感续流给输出提供
2023-10-08 17:40:028343 Buck电路的CCM、DCM、BCM模式
2023-11-24 15:42:36335 Boost电路的CCM模式与DCM模式
2023-11-24 15:44:422084 反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
2023-11-24 15:55:11547 Buck电路功耗计算(二)
2023-12-06 17:06:03609 Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路的工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00402 Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:002576 BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19160 BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44537 。Buck电路可以以两种不同的工作模式运行,分别是连续导通模式(CCM)和间断导通模式(DCM)。本文将详细讨论Buck电路工作在CCM模式的条件。 首先,我们需要了解什么是CCM模式。连续导通模式是指在Buck电路中,电感的电流在一个开关周期内不会完全
2024-02-01 09:08:33327 BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压
2024-02-01 09:08:40240 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种? BUCK电路是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求选择合适
2024-02-01 09:08:58238
查看更多
