Avago Technologies推出了用于工业通信网络应用的高速光耦合器。本技术说明讨论了Avago的ACSL-7210,这是一种双通道双向25 MBd高速数字光耦合器。该设备设计用于全双工工业
2021-05-24 14:37:10
3015 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/E5/pIYBAGCrSJ6APxelAAEip1ZiaZI582.png)
的传输线的电路中。这些混合耦合器在这些频段的许多应用中提供简单的解决方案,包括电子战(EW)、商用无线、卫星通信、雷达、信号监视和测量、天线波束形成和EMC测试环境。对于许多空间受限的情况,这些Krytar
2019-03-14 09:23:27
2019-03-14 09:13:29
2019-03-14 09:30:28
些频段的许多应用中提供简单的解决方案,包括电子战(EW)、商用无线、卫星通信、雷达、信号监视和测量、天线波束形成和EMC测试环境。对于许多空间受限的情况,这些Krytar耦合器的紧凑尺寸是理想的。这些
2019-03-14 09:36:51
),重量仅为3.2盎司。工作温度为-54°至85°C。Krytar的双向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传输和反射测量的系统应用而设计。Krytar耦合器为许多应用提供解决方案,包括
2019-03-13 10:59:18
的耦合器专为需要外部水平,精确监控,信号混合或扫频传输和反射测量的系统应用而设计。这些耦合器为许多应用提供了简单的解决方案,包括电子战(EW),商业无线,SATCOM,雷达,信号监视和测量,天线波束成形以及
2020-06-10 11:23:32
)x 0.50英寸(宽)x 0.75英寸(高),重量仅为2.5盎司。工作温度为-54°至85°C。Krytar的双向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传输和反射测量的系统应用而设
2019-03-13 10:44:53
2019-03-13 10:51:29
中,比如电池电压监测、电池电流测量、高压接触器监测、电机控制等。一种典型的电池管理系统(BMS)应用如图1所示,其中高亮显示的几个区域需要数字信号隔离,接下来我们将以其为基础,探讨各种设计考虑因素。在BMS
2018-10-16 15:40:05
。多数光耦合器将输入端和/或输出端的信号调理留给设计人员实现,而这并不一定是非常简单的工作。数字隔离器使用更先进的电路来编码和解码数据,支持更快的数据传输速度,能够处理USB和I2C等复杂的双向接口
2018-10-16 18:59:23
等极具吸引力的优势。数字电源广泛用于高端服务器、存储、电信砖式模块等经常会有隔离需求的应用。 隔离在数字电源中的挑战是在紧凑的面积下如何快速准确地传输数字信号或模拟信号通过隔离边界。然而,传统光耦
2018-11-20 10:41:35
的基础。随后几章阐述了计算机算法的概念、理论、FIR和IIR滤波器的实现、多抽样率数字信号系统、DFT和FFT算法、未来很可能实现的高级算法以及自适应滤波器等。每一章都包含练习。附录中给出了Verilog源代码
2023-09-19 06:38:28
耦合器是一种通用的微波/毫米波部件,可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。主要技术指标有方向性、驻波比、耦合度、插入损耗。 1.耦合器
2018-08-22 11:46:41
避免阴极保护电流的流失。 作为直流隔离和交流导通装置,在一定的电压范围内阻止直流电流的导通,比如-2~+2V或-3~+1V,同时为交流电流提供低阻抗通道。当固态去耦合器两个端子之间的电压超过直流导
2020-12-01 16:20:33
电压隔离领域。Avago提供最多样化的封装选择和全球化的安全认证。它的主要产品包括多通道双向数字光电耦合器、智能供电模块门驱动接口器件、3.3V和5V数字光电耦合器、100Kbaud到50MBd的数字
2018-08-27 15:24:34
模块。 什么是单纤双向光模块? BiDi光模块结构紧凑,主要用于光通信领域,包括电信和双向数据通信。单纤双向即BiDi,是指在一根光纤里可以同时传输收发两个方向的光信号,就象马路上由隔离带隔开
2018-12-03 10:46:13
`IPP-3146是一款双向耦合器,具有40 dB的耦合,±1 dB的耦合变化,500 MHz至2.5 GHz的频率,500 W的平均功率,0.30 dB的插入损耗。标签:带连接器的模块。耦合40
2021-03-17 15:00:33
`IPP-7044是一款90度混合耦合器,频率为6至8.5 GHz,平均功率为100 W,插入损耗为0.4 dB,隔离度为17 dB,耦合为3 dB。标签:表面贴装。频率6至8.5 GHz平均功率
2021-03-17 14:53:41
型号为IPP-7057的200瓦表面贴装90度耦合器,工作频率为100-520 MHz。 IPP-7057将结合两个信号,总输出功率高达300瓦连续波。 该耦合器采用0.750 x 2.00英寸的表面贴装
2018-05-15 15:33:33
2018-05-21 16:01:06
2018-05-18 09:25:14
`IPP-7057是工作在100至520 MHz的90度混合耦合器。它可以处理高达200 W的功率,插入损耗为0.6 dB,隔离度为16 dB。IPP-7057是尺寸为0.750 x 2.00英寸
2021-03-17 14:50:39
`IPP-7064是一款90度混合耦合器,频率为88至108 MHz,平均功率为200 W,插入损耗为0.3 dB,隔离度为20 dB,耦合度为3 dB。标签:表面贴装。频率88至108 MHz
2021-03-17 14:43:59
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
形式分,可分为同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型等。 (4) 按传输信号分,可分为数字型光电耦合器(OC门输出型,图腾柱输出型及三态门电路输出型等)和线性光电
2010-05-30 20:20:40
不断设计并改进的数字隔离器是否比光耦合器更强大呢?面对这一质疑,让我们用事实说话!擂台战开启——数字隔离器与光耦合器性能大PK!牛刀小试—— 10kv面对“声讨”,数字隔离器初露锋芒。通过市场上输出
2018-10-30 15:12:25
的电源,而且往往相距很远,所以通常都需要采用电流隔离不形成接地环路,保护系统免遭瞬态高电压损坏,而且降低了信号失真,也保护了人身安全。 隔离介绍变压器、耦合电容器、光耦合器以及本文讨论的iCoupler
2018-12-25 14:04:48
)介质隔离,可阻断高电压并防止噪声电流进入控制侧,避免电路干扰和损坏敏感器件。π220N31与光耦合器相比,在功能,性能,尺寸和功耗方面均具有很大的优势。π220N31具有两条双向隔离通道,分别应用于隔离
2021-12-30 09:23:21
功率级进行任何必要调整,以实现目标输出。将控制模块与数字输入隔离可防止接地电位差引起通信错误。尽管光耦合器已用于隔离数字输入,但是数字隔离器技术的最新发展彻底革新了系统设计人员设计数字输入的方式。图
2019-10-17 08:53:40
,6脚线性光电耦合器有LP632、TLP532、PC614、PC714、PS2031等。电子爱好者非常熟悉的4N××系列(如4N25、4N26、4N35、4N36等)光电耦合器,主要用于传输数字信号(高
2014-08-20 16:32:22
。 甚至,还有下面这种双向光耦(FOD8012A),一颗可以顶替两颗光耦:3-3. 线性输出型光耦这种线性模拟光电耦合器内含一个高性能 AlGaAs LED和两个高度匹配的光敏二极管
2018-06-12 17:50:26
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
)光敏场效应管型。1.2 光耦合器的性能特点光耦合器的主要优点是单向传输信号,输入端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。它广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离 、开关电路
2012-12-10 14:26:10
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
措施。如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。 在马达控制电路中,也可采用光耦来把控制电路和马达高压电
2012-12-07 12:14:06
当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统最大数据传输速率的决定因素。在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯
2012-12-13 12:16:27
,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线信息传输中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可大大增加计算机工作的可靠性。 2 光电耦合器的性能特点
2011-01-17 20:15:16
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
由IC(NE555)组成方波发生器,③脚输出方波信号。在方波的高电平时,③脚向光电耦合器的发光二极管供电,此时光电耦台器输出管导通,LED点亮;当方波低电平时,光电耦合器输出管断路,LED灭
2021-05-20 06:37:24
的响应速度要求很高,故一般采用如图1所示的响应较快的高速型,延迟时间在500nS以内。用于模拟信号或直流信号传输时,应采用线性光电耦合器以减小失真,而传输数字开关信号时,对其线性度的要求不太严格。2. 光电
2012-06-11 17:21:59
光信号并转换成电信号,然后将电信号直接输出,或者将电信号放大处理成标准数字电平输出,这样就实现了“电-光-电”的转换及传输,光是传输的媒介,因而输入端与输出端在电气上是绝缘的,也称为电隔离。光电耦合器
2012-12-12 12:30:20
光电耦合器如果不单独供电,会影响单片机的输出信号吗,昨天我试了一下,让光耦和单片机共电源,信号通过光耦就没有输出了,不是说光耦不单独供电只会失去隔离作用吗?为什么会影响信号输出呢????
2017-09-04 10:44:58
变压器和继电器作隔离来进行信号传递的一般解决方案所不能相比的。由于光电耦合器具有可单向传递信息、通频带宽、寄生反馈小、消噪能力强、抗电磁干扰性能好等特点,因而无论在数字电路还是在模拟电路中均得到了越来越
2021-05-25 07:35:53
1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平
2018-01-15 16:59:30
。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大提高
2013-02-22 16:03:00
远远超过了绝大多数应用的范围。高速运行当隔离测量系统使用高采样速率时,用光耦合器隔离串行总线可能是比较困难的任务。接收器光电二极管的寄生电容限制了光耦合器传输数字信号的速度。您可以通过增加来自LED
2018-11-01 11:10:56
(例如速度和位置)。 与控制算法一同使用时,这些数字信号输入将对功率级进行任何必要调整,以实现目标输出。将控制模块与数字输入隔离可防止接地电位差引起通信错误。 尽管光耦合器已用于隔离数字输入,但是数字
2019-12-25 16:48:37
能力。其额定隔离电压是高隔离度光电耦合器的2倍,并且数据传输速率和时序精度是其10倍。此外,与光电耦合器不同的是,多通道iCoupler数字隔离器能在同一芯片内提供正向和反向通信通道,这样就可以使得信号
2012-08-17 17:23:36
))或有关电机运行的信息(例如速度和位置)。与控制算法一同使用时,这些数字信号输入将对功率级进行任何必要调整,以实现目标输出。将控制模块与数字输入隔离可防止接地电位差引起通信错误。尽管光耦合器已用于隔离
2019-11-05 07:00:00
,以及在上述应用中其先进的功能如何胜过光耦合器。应用根据应用的性能和功率水平,以及具体的控制和隔离方案,电机驱动有各种各样的系统设计。图1所示为逆变器或低端电机驱动器常用的隔离通信框图。在该系统中,控制器
2018-10-15 10:18:25
端口,后者用于读取反射信号。端口号并未标准化,因制造商不同而有所差异。不过,各个供应商的端口命名相对统一。耦合器是对称设备,各端口连接可互换。对于三端口设备,反接输入和输出端口会使端口 3 成为隔离端口
2021-10-13 09:59:13
1、用于功率合成系统在多载频合成系统中,通常会用到3dB的定向耦合器(俗称3dB电桥),如下图所示。这种电路常见于室内分布系统,来自两路功率放大器的信号f1和f2经过3dB定向耦合器后,每路的输出均
2018-01-23 09:53:15
定向耦合器及其等效电路图如图(b)所示,在理想情况下,当信号功率从端口1输入时,输出功率只应出现在端口2和端口3,而端口4是完全隔离的,没有功率输出。但是在实际情况下,总有一些功率会泄漏到端口4
2017-11-08 10:12:09
和测量时,选取的耦合度比较小,如20dB或30dB甚至更小;而作为功率合成系统或者信号分配系统应用时,则会采用比较大的耦合度,如3dB、5dB和7dB等。3、隔离度和方向性前面提到,在理想的定向耦合器
2018-01-23 09:49:30
分支线耦合器,是一种90 度或正交混合耦合器,由于其制造工艺简单且易于设计,被广泛应用于各个行业。分支线耦合器是无源器件,常用于单天线发射器系统和I/Q(信号分配器/合路器)。
2019-08-23 06:12:56
和生产中持续监控来确保与两个独立系统具有同等的安全性。本文将讨论如何根据IEC 60950、相关的IEC 60747-5-5及VDE-0884-10标准的结构和测试要求在光耦合器和数字隔离器中实现加强绝缘
2018-10-15 09:51:25
的结构和测试要求在光耦合器和数字隔离器中实现加强绝缘,以及与其他适用于两类隔离器的公认IEC标准的差异。安全隔离现代系统需要隔离有许多原因,比如与电池充电系统或电机驱动器中的高压端器件通信,中断通信系统中
2018-10-16 21:00:55
与通信模块之间(隔离 2)必须通过隔离栅 1 和 2 的信号是数字信号。为了隔离数字信号,已经开发出许多技术。传统方法使用带 LED 和光电二极管的光耦合器,较新的技术则是使用芯片级变压器的数字隔离器
2018-10-24 10:15:35
,因此接地环路和高瞬变短脉冲在现场总线应用当中是非常普遍的。需要有高共模抑制能力的高速数字光电耦合器来隔离并保护这些系统。适当的隔离可以确保系统MCU或DSP所提供的数字信号可以安全、精确地对电机进行控制
2019-05-21 05:00:18
控制和FET栅极之间的电流隔离,但在隔离侧,光耦合器从哪才能获取足够的功率来驱动FET栅极呢?下图显示如何采用数字隔离器构建SSR。该器件提供两个数据通道,可驱动两个FET栅极,每通道能为容性负载提供
2018-10-26 11:00:39
、耐冲击、容易和逻辑电路配合,这使得它的应用很广泛。例如,在计算机数位通信及即时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加其工作之可靠性;在单片开关电源中,利用线性光电耦合器可构成光耦回馈电路,通过
2012-06-22 14:35:25
冲击、容易和逻辑电路配合,这使得它的应用很广泛。例如,在计算机数位通信及即时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加其工作之可靠性;在单片开关电源中,利用线性光电耦合器可构成光耦回馈电路,通过调节
2012-06-22 14:38:10
场效应管型、光敏晶闸管型(又分单向晶闸管和双向晶闸管两种)、光集成电路型等。光电耦合器按传输信号不同,可分为非线性(数字型)光电耦合器和线性(模拟型)光电耦合器两大类。按传输信号的速度不同,可分为低速
2012-05-31 10:58:37
、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构 成光耦反馈
2013-02-22 13:52:55
,允许两点间的通信,但阻止电流在各点间直接流动。工作原理在基于光耦合器的技术中,使用 LED 将信号信息传输给接收器,再由接收器将消息发送给电路的其余部分(可以想象成使用手电筒发送摩斯代码)。其隔离层源自
2018-09-13 15:00:33
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
您好,例如I2C的SDA就是双向的数据信号,请问ADI是否有通用的数字双向隔离芯片?目前看翻倍的光耦就能实现光耦隔离。目标是用来隔离MCU的GPIO到外部的信号,我查到ADUM1250支持1Mbps
2018-08-16 06:02:22
数字信号隔离输出电路
数字
2009-01-14 13:09:51
2360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/88/wKgZomUMNJ2AXZisAABwVuTRyRo568.jpg)
光耦合器,光耦合器是什么
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出
2010-02-27 17:50:16
1352 光耦合器的性能和类型有哪些?
光耦合器的性能
光耦合器传输的信号可以为数字信号,也可以为模拟信号,只是对器件要求不同,故选择时应针对输入信号
2010-02-27 17:53:00
1155 耦合器/隔离器,耦合器/隔离器原理是什么?
在微波系统中, 往往需将一路微波功率按比例分成几路, 这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称
2010-04-02 13:50:10
6446 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOGAJPEyAAAPCmI8o7s766.jpg)
Mouser Electronics率先备货新的Fairchild FOD8160逻辑栅极光耦合器,该产品非常适合发电和配电、工业电机以及不间断电源应用。FOD8160高速光耦合器支持隔离式通信,允许数字信号在系统之间进行通信而无需共地及引入危险电压。
2013-05-15 15:12:03
1059 数字光电耦合器为汽车应用提供低功耗和高隔离
2016-01-06 16:57:58
0 数字光电耦合器为汽车应用提供低功耗和高隔离
2016-06-01 17:48:06
0 :US patent 3,417,249),并且以光敏电阻为基础的光电耦合元件在1968年问世。它是以光(含可见光、红外线等)作为媒介来传输电信号的一组装置,其功能是平时让输入电路及输出电路之间隔离,在需要时可以使电信号通过隔离层的传送方式。
2018-05-20 03:45:00
30097 光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。
2019-04-06 15:03:00
8236 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/BC/pIYBAFykWs-AAZyrAABxZh3QL30625.jpg)
该视频用动画的形式深入浅出地描述了iCoupler®数字隔离技术解决了光耦合器的局限性。克服了光耦合器的速度较低,功耗大,而且难于集成其他功能,性能会随时间降低的缺点。
2019-07-08 06:03:00
3187 系统中的离散数字信号隔离等应用。 介绍 随着汽车系统使用越来越多的电子和电气元件,系统变得更容易受到瞬变和短
2021-06-14 03:53:00
1565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/15/poYBAGDBi1mABYvCAABG1Gebyww051.png)
电气系统中的数字光耦合器可为数据传输提供高压绝缘和噪声抑制功能。光耦合器中需要高质量的绝缘屏障,以提供出色的可靠性和耐用性,以实现信号隔离。
2021-05-25 06:11:00
1804 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/88/o4YBAGCsUtSAfXKKAABKeOxKX6U210.png)
端口隔离,因此可以防止信号功率反射。MCLI定向耦合器用于隔离、分离和组合测量应用中的信号。MCLI耦合器提供定向和双向功能,并使用带状线和集中元件技术提供许多低频和大功率解决方案。 SMA定向耦合器宽带模型(CB系列) 定向耦合器倍
2021-11-10 10:24:47
807 数字隔离器相比光耦合器在性能上有诸多优势,如寿命长,没有温漂,性能一致性好,集成度高等。随着国产数字隔离器的兴起和隔离器价格的降低,数字隔离器替换光耦的趋势将愈演愈烈。但数字隔离器相比光耦合器在应用中,有一些差异性的地方。本文主要讨论数字隔离器和光耦合器的差异点,以便更好地使用数字隔离器。
2021-12-21 09:05:54
4970 本文介绍了 Avago 的数字光电耦合器为汽车应用提供低功耗和高隔离
2022-10-20 10:06:48
1 光耦合器是一种已有几十年历史的技术,广泛用于信号隔离,通常提供安全隔离、信号电平移位和地面回路缓解。它们通常用于广泛的终端应用中,包括数据通信电路、开关模式电源系统、测量和测试系统,以及孤立
2022-12-05 15:07:02
1145 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/81/1F/pYYBAGONmJOAVt6yAABdXrzyLdU408.png)
本文介绍了电气系统中的数字光电耦合器提供高压绝缘和高压绝缘数据传输时的噪声抑制。一个高质量的绝缘屏障,在里面光耦合器需要提供卓越的可靠性和耐久性信号隔离。
2022-12-11 16:30:23
938 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/82/C4/pYYBAGOUUl6ARBy4AAAtfGPOfOM059.png)
共模瞬变抗扰度(CMTI)是与隔离器相关的三个关键特性之一,例如i耦合器数字隔离器和光耦合器。其他关键特性是隔离额定值和工作电压。本文讨论ADI如何测量基于变压器的i耦合器数字隔离器的CMTI,并展示与基于电容的竞争数字隔离器的比较。
2022-12-20 14:49:40
3309 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/49/pYYBAGOhWweAd5pfAAGWD9ATqek952.png)
和MOSFET输出光电耦合器(称为“光继电器”)。此外,光电耦合器的功能还包括信号隔离、反馈检测、预驱动器和隔离开关功能。
2022-12-29 16:23:16
1078 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/D0/pYYBAGOtTf2AJUrpAAGj4YO-Zkc778.png)
一对MOSFET驱动器IC和一个铁氧体磁珠变压器的非正统应用产生了一个单通道、隔离的数字信号耦合器。
2023-01-10 09:56:38
396 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/56/pYYBAGO8xd6AHGfyAAAtlW8-NWA221.gif)
光耦合器(或光隔离器)是一种将电路电隔离的器件,不仅在隔离方面非常出色,而且允许您连接到具有不同接地层或在不同电压电平下工作的电路。光耦合器具有“故障安全”功能,因为如果受到高于最大额定值的电压,它们会以开路形式断开。光耦合器通过获取输入端接收到的信号,并使用光将信号传输到输出端来实现这种隔离。
2023-02-16 16:43:52
2960 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/11/pYYBAGPt7FCAfBzYAAD6fc3hpec148.png)
数字光电耦合器(Digital Optocoupler)是一种电气和光学隔离器件,用于将数字信号传输和隔离。它通常由光电二极管和光敏晶体管组成。
2023-06-05 10:20:56
396 光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
2023-06-26 17:34:15
1340 光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjeNKAexURAAAoyt0IyM0029.png)
光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/09/wKgaomURN0eAZ_BIAABE8r6vzmo442.png)
器的工作原理可以分为以下几种: 光耦隔离器:光耦隔离器是利用光耦合技术来实现数字信号隔离的。在输入端,信号通过发光二极管转换为光信号,再通过光耦合器传输到接收端。在接收端,光信号被光敏三极管转换为电信号,完成
2023-11-24 14:08:34
1219 ,光接收器再将光信号转换为电信号,完成光与电的转换过程。 光电耦合器有着广泛的应用领域,包括通信、工业控制、仪器仪表、医疗设备等。具体来说,光电耦合器扮演着以下几个重要角色: 1. 隔离器件:光电耦合器能够有效地隔
2024-01-23 15:28:57
285 场景。 首先,让我们从正向光耦开始。正向光耦也被称为光电耦合器或光电隔离器,它是一种能够将电信号转变为光信号来进行隔离的器件。正向光耦通常由一个发光二极管(LED)和一个光敏电阻(光控电阻)组成。当输入端电压施加到
2024-02-02 10:08:09
316
