以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测)技术,并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。##TI 工业以太网解决方案,它扩大了从控制室到车间的通信范围,不论是定时关键型应用还是苛刻
2015-01-23 16:10:23
8986
RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口
2011-04-04 08:43:07
83903
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39
764
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1406
10/100M以太网接口有何功能?CAN总线有哪些优点?怎样去设计RS485总线接口的电路?
2021-10-28 06:56:55
RS-485标准是什么低压RS-485网络电路的设计要点有哪些使用RS485接口时应注意什么问题?
2021-04-19 08:22:54
RS485 - LVDS Compatibility - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
。技术规格- ATmega328p MCU,- ENC28J60 10Base-T 以太网控制器,- 用于 RS485 有线总线通信的 SP485EE(在硬件串行、引脚 0 和 1 上工作),- 带
2022-09-09 06:56:37
RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术时间:2010-09-03 作者: 来源:zlmcu1.RS485转以太网的应用 RS485通信技术在工程上用得很多,其主要优点如下: &
2011-05-27 16:29:04
RS485转以太网的应用是什么?RS485转以太网的解决方案是什么?RS485转以太网有哪些关键技术?
2021-05-27 06:14:04
。484通信采用的芯片SP3485单片机通过SP3485转换芯片把数据发送给RS485,然后传输给另一个开发板的RS485经SP3485转换芯片转换后再传输给单片机,以此实现两个单片机长距离的稳定通信
2022-02-22 08:22:17
求助,请问RS485(232)转以太网的双向转换器的电路原理图有大神能帮忙下不?有连接发个也可,急!
2012-05-03 10:11:01
用RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
TXE发送空中断和TC发送完成中断的区别是什么? RS485电气特性是什么?怎么实现RS485硬件设计?
2021-11-30 06:36:23
优恩半导体RS485端口防护方案
2014-08-14 11:53:59
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
优恩半导体RS485防护方案
2015-05-07 17:05:44
485_RPA3、485_DPA2、C/4-5V5V。外部使用rs485转usb线进行连接,注意usb转RS485线的接头使用的是db9头,根据标准,db9的1脚接板子的rs485的B相(data-
2023-02-09 14:26:12
最近在做一个51单片机和PC通讯的小实验,因为想学学RS485所以买了两个RS232/RS485转换器,转换方式是(RS232-RS484-RS485-RS232),但是发现PC和单片机根本无法通讯,而PC和PC之间又是可以的,485转换器有源无源的都试了就是没反应,怎么解决这个问题呢?
2014-11-21 13:44:28
rs232与rs485转接口电路
2008-10-15 14:47:03
以太网接入技术的特点是什么?以太网接入技术在智能小区中的应用是什么?小区以太接入网络体系结构及实现方案分享如何用以太网络构建小区智能化系统?
2021-05-28 06:31:28
的普及和多种优势,例如巨大的生态体系和日益增长的规模经济,它越来越多地用在存储和汽车等市场中。集成电路 (IC) 设计师正努力将以太网功能集成到设计中,利用以太网IP解决方案满足目标应用的要求。
2019-07-26 06:13:54
什么是POE供电?POE供电的技术优势和拓展应用POE以太网供电的关键技术
2020-12-24 07:00:59
使用以太网线供电的优势是什么?PoE设备是怎么供电的?POE的关键技术有哪些?
2021-06-10 09:26:50
品牌:赢方测控AWINX型号:AWINX-0324产品名称:USB转TTL232/RS232/RS485三合一转换器芯片:全部
2012-10-22 22:09:22
2012-10-22 22:10:49
串口转以太网解决方案。HS-ENG091B/092B/093B是浩然电子在WIZnet硬件TCP/IP协议芯片W5500的基础上开发出来的最新的产品,它可以满足用户多种需求。特性:1. 支持TCP
2016-04-06 21:50:03
以太网模块* 简单快速增加网络功能* 提供固件订制单串口转以太网* 支持RS-232接口的主板* 支持RS-422/485接口的主板支持TCP&UDP通讯支持DHCP,DNS简易配置* 配置工具
2014-06-24 15:46:58
软件:PC软件(产品专用软件)和串口调试助手硬件:MCU+MAX489+RS422/RS232转换器(或RS485/RS232转换器)连接到PC串口现象:使用产品专用软件,不论是RS485还是
2019-10-11 06:31:23
一.当前市面上大部分串口转以太网模块方案1.传统的以太网接入方案:MCU+MAC+PHY,框图如下图(1)stm32(spi接口)+ENC28j60(2)stm32+DM9000等这种方案需要在主控
2021-08-04 08:41:48
千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。 打破此
2019-04-19 17:36:46
。其中关系到的关键技术包括:TCP/IP的工作模式问题、串口分帧技术、9位技术。这里详细分析这些串口转网口的技术。2.澄清一个概念:到底是串口转以太网还是串口转TCP/IP?串口一般来说就是UART
2018-10-11 13:59:06
、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统电信机房监控,电力监控等领域得到了广泛的应用。(118元)开发板模块产品靓照展示(串口服务器/串口转以太网/以太网转串口 开发板)1.采用Cortex-M3
2013-07-10 14:39:58
以太网好像就是四根线,两对差分线,同样的RS485是一对差分线,为什么这个以太网的带宽会比这个RS485传输数据带宽这么多?仅仅就是多了一对差分线而已。
2019-10-23 01:02:17
的复杂度,进而降低硬件设计成本与设备维护的难度。 AX58200 EtherCAT转Modbus TCP网关解决方案,使用两个内置的EtherCAT百兆以太网口,来连接EtherCAT网络;并使用另外一个
2022-05-31 10:52:22
目录一、现有技术的缺陷二、什么是RS485转LoRaWAN的数据采集器?三、RS485转LoRaWAN的数据采集器的典型应用举例四、RS485转LoRaWAN的数据采集器RAK7421是否方便安装
2022-01-14 07:27:51
/100M以太网接口、CAN总线接口和RS485总线接口。1、10/100M以太网接口1)、标准:符合IEEE802.3-2002标准的以太网MAC协议,适用于交换机、网络接口卡等。...
2021-08-05 08:09:08
使用RS422及RS485芯片时串口输出的引脚为什么不能配置为OD模式?有何解决方案?
2021-12-09 06:43:42
串口,一般就是指计算机的RS-232口或者RS-485口,是工业通信最常用的接口。以太网串口通信产品可以从以太网口直接扩展出RS-232、RS-485、RS-422口,同时还可以虚拟成为本地COM
2014-03-24 14:32:31
各位,有谁搞过rs232转rs485转换器,跪求指教!
2013-01-29 11:02:10
。好了,以上内容就是飞畅科技关于光端机中RS485数据方向的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!飞畅科技长期致力于为客户提供光端机、工业级光纤收发器、工业以太网交换机、协议转换器、串口服务器等工业
2020-04-02 14:56:55
分享一款不错的100G以太网光学测试解决方案
2021-05-26 06:25:52
。现在考虑通过RS232转以太网,从而实现微型计算机STM32和以太网进行通讯。哪位大神做过RS232转以太网的,麻烦交流学习一下。跪谢。。。
2014-12-24 16:48:49
EPON的发展现状如何?EPON中的关键技术有哪些?基于以太网的无源光网络技术应用是什么?
2021-05-31 06:36:28
基于标准的汽车以太网解决方案的优势有哪些?
2021-05-24 06:46:03
/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。 C2000 N2A1向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,通讯
2014-03-20 10:45:35
。随着技术的发展,工业以太网的关键技术正逐个被攻破,使工业以太网性能得到了较大的改善。在这我们从工业以太网的实时性和确定性,可靠性和稳定性,安全性问题的解决方案和主要的通信协议来探讨工业以太网技术
2014-12-15 14:29:50
2014-12-15 14:28:41
大神们,请问RS485接口除了使用RS232转换,可以直接使用MAX485进行连接吗?直接一个接口连上MAX485接口实现可以吗?还有麻烦大神们解释下上拉电阻和下拉电阻
2015-08-02 09:20:47
如题。 我现在找个以太网转wifi的模块,用在F4的以太网接口上出来时wifi,然后网上大多数都是串口转的,串口的速度有点慢,我正好有个以太网接口空着,谢谢
2019-07-02 04:27:12
传统的以太网接入方案是怎样的?当前的串口转以太网模块是怎样的?
2021-10-18 07:02:23
求大神分享rs422转rs485接口转换器的原理图
2021-05-20 06:41:13
电脑没有RS485端口,你必须有USB转RS485或RS232转RS485,转接线装上驱动,打开软件就可以调试了,买九针转接头方便接线头回答者: shetong - 初级工程师第9级
2021-09-08 07:10:02
和技术,以便于开发通用并且易于维护的解决方案。 先来说说以太网:自从 Xerox 公司在上个世纪 70 年代中期引入以太网概念,并由 IEEE 802.3 在 1983 年标准化后,以太网已经成为
2013-12-25 11:17:34
第一部工业以太网解决方案的优势和作用目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,以太网能提供更快的速率,能更好地处理大批量数据,最终还能
2019-07-18 07:40:03
RS485接口转4路RS232接口求助 哪位有建议,给一下,,谢谢,,
2019-10-23 05:02:44
RS232转RS485电路图
2019-09-12 09:11:11
监控RS485设备的技术要求。网关RS485一侧做从站时可用于将其他RS485主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本款RS485转PROFINET网关自由协议报文内容
2021-10-22 18:38:20
RS485 Specifications
2008-08-08 22:00:25
79 Modbus RTU转Modbus TCP模块,RS232/485转以太网模块,YL102(多功能高性价比串口服务器模块) 产品特点:● Modbus RTU协议自动转换成
2022-05-23 11:05:06
介绍一种通信总线RS485主从通信方式,提高RS485总线采集速度的方法,该方法解决了主从式通信慢的缺点,提高通信速度,运行稳定、可靠。关键词:RS485;主从召唤通信;ADM
2009-04-12 00:37:48
42 斑梨电子 RS485转RJ45以太网模块 带POE导轨式串口服务器 TCP/IP转串口模块产品特性:一款专门为工业环境应用设计的 RS485 设备数据采集器
2022-09-28 10:46:01
串口服务器、Modbus网关、MQTT网关、RS485转JSON等多种功能于一体。具有RS232/485/422和带PoE功能的以太网接口,采用外径5.5mm,内
2022-11-15 14:38:48
RS485传输方式图
RS485 串行口电路图
发送程序:ORG 00
2008-09-22 16:47:57
2539
基于RS485总线和以太网的电力自动抄表系统
介绍一种基于RS485总线和以太网、并采用组态软件实现的电力自动抄表系统。?
2009-10-16 09:36:37
2365
本文介绍Ethernet应用于工业现场的几种关键技术与注意事项,工业以太网相关协议解析、工业以太网技术优势。
2012-12-17 11:25:17
2008 rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口电路以及rs485通讯协议标准等,是最全面的rs485通讯协议专题。
2015-08-13 17:21:20
RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线
2016-12-09 13:13:29
3 一种低成本高速以太网_RS485网关设计_贺春艳
2017-01-18 20:21:46
4 RS485 转以太网模块是用来将以太网TCP 网络数据包或UDP 数据包与RS485接口数据实现双向透明传输的设备,产品搭载ARM 处理器,速度快,响应迅速,稳定性高。
2017-10-31 09:01:42
18856 采用 RS485 总线通讯技术,利用电子设备本身的资源,提出了一种基于个人计算机的低成本集散系统解决方案,应用于多家水泥厂的配料生产线控制,效果良好,取得了较大的经济和社会效益。 基础控制计算机
2017-11-10 16:56:14
2 RS485转RJ45以太网模块 ARM内核 双向透明传输
操作简单,速度快,功耗低,稳定性高,可升级,适用于安防物联网等领域。
型号 RS485 TO ETH
2019-12-31 16:23:23
2100
RS232 RS485转以太网模块-工业级 双串口
可实现RS232、RS485同时与RJ45网口进行数据的双向透明传输,支持网页配置。
型号 RS232/485 TO ETH
2019-12-31 16:28:42
2573
尽管串行通信(例如RS-232,RS-485和控制器局域网)仍然很流行,但在本文中,我将解释向以太网迁移的挑战,以及以太网与数字电网相结合的解决方案。
2020-01-04 09:41:47
1148
随着工业4.0战略的展开,计算机技术、通讯技术、IT技术的发展已经渗入到工控领域,其中最主要的表现就是工业现场总线技术和工业以太网技术。其中工业现场总线技术,特别是以太网技术的广泛使用,为自动化技术
2020-09-21 16:20:22
5520 bl101e可用于rs485/rs232串口转以太网接入平台
2021-12-03 16:57:22
686 RS485串口转以太网接入MODBUS TCP第三方云平台
2021-12-06 14:57:19
1992 话说好久没有更新博客了,接着目前在调试RS485,那就再水一篇,反正没啥技术含量,我就随性的写,您也就随性的看。 RS485也是一个标准总线,具体的电气使用说明,大家自行百度,这里不再过多介绍
2021-12-20 19:38:23
33 电子发烧友网站提供《RS485以太网网关开源.zip》资料免费下载
2022-08-09 15:07:08
2 电子发烧友网站提供《RS485以太网网关.zip》资料免费下载
2022-08-17 09:52:20
3 HP-EIO-088 是一款以“远程控制”作为功能核心的网络 IO 产品,实现基于以太网远程和 RS485 本地控制。其支持 8 路输入、8 路输出,支持 Modbus RTU/TCP 协议。
2023-04-13 09:34:16
280 /IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。 物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:44
1687
以太网是各种设备中最常用的通信协议,从消费小工具到工业设备,但它通常被称为RS485的TIA/EIA即使比以太早,RS485仍然广泛应用于工业设备。让我们看看为什么它仍在使用,为什么它在
2022-12-09 15:56:11
775
什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
972
