电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>基于ADXL50设计的加速度
基于ADXL50设计的加速度
收藏
查看更多
加速度传感器ADXL50在导弹行军中的应用
在导弹车载行军过程中,车上的导弹会受到各种振动的冲击影响,这种振动冲击如果过大则会造成导弹的损伤或损坏。在此介绍了一种基于ADXL50单片集成加速度传感器的加速度测量方法,用于检测导弹在车载行军过程中受到的振动冲击。
2014-07-08 14:58:331860
基于ADXL362的运动监测MEMS加速度计电路模块设计
采用ADI公司三轴加速度传感器ADXL362。ADXL362既能测量动态加速度也能测量静态加速度,具有超低功耗,采用SPI通信。
2014-09-23 14:34:238851
ADXL345三轴数字加速度计的驱动设计与实现
移动设备的广泛应用增加对移动过程中各种参数的检测需求。ADXL345三轴数字加速度计可以用来检测加速度、进而测量倾斜角度等。在这一篇中,我们将讨论ADXL345三轴数字加速度计驱动程序的设计与实现。
2022-12-08 15:34:416001
ADXL1001加速度计没有输出的原因?
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
ADXL103 CE加速度传感器能否测竖直方向的振动?
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
ADXL203加速度计现在哪里有卖的呢?
2018-03-09 21:37:38
ADXL203EB可快速评估ADXL203加速度计的性能
ADXL203EB,分线板,可快速评估ADXL203加速度计的性能。 ADXL203是一款2轴,低噪声,温度稳定的加速度计。小尺寸(1 x 1)的ADXL203使加速度计可以轻松安装到现有系统,无需额外的硬件,对系统和加速度计的性能影响最小
2019-07-12 08:47:53
ADXL327是低功耗的三轴加速度
*符合RoHS/WEEE无铅标准应用*成本敏感、低功耗、运动和倾斜传感应用*移动设备*游戏系统*磁盘驱动器保护*图像稳定*运动和健康设备一般说明ADXL327是一个小型、低功耗、完整的三轴加速度
2020-09-23 15:13:46
ADXL335三轴加速度计简介
STM32F030C8T6单片机与GY-61 ADXL335模块测角度ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量
2021-12-02 06:47:29
ADXL345三轴加速度传感器的初始化步骤
本文我们来学习当下比较流行的一款三轴加速度传感器:ADXL345,该传感器广泛用于手机、游戏手柄等设计,具有非常广泛的应用范围。STM32F1开发板自带了三轴加速度传感器 ADXL345,通过本文
2021-01-14 17:15:30
ADXL345各轴加速度值有较大波动
ADXL345各轴加速度值有较大波动1、如静止不动,其测得的各轴加速度值有近30%-50%的波动2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度值有十分大的变化,为什么。难道芯片受重力加速度
2018-11-20 09:26:13
ADXL345各轴加速度值有较大波动的原因?
ADXL345各轴加速度值有较大波动 1、如静止不动,其测得的各轴加速度值有近30%-50%的波动 2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度值有十分大的变化,为什么。 难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各轴加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
ADXL345本身支持加速度输出,是否有办法直接把加速度转成速度
您好, ADXL345本身支持加速度输出,是否有办法直接把加速度转成速度。 另外ADI是否有直接输出速度的IC方案
2023-12-27 06:53:18
ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2018-12-26 09:10:38
ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度吗?
2024-01-01 08:16:19
ADXL345采集振动加速度采集失真
本人使用ADXL345采集振动加速度ADXL345设置为3200HZ采集频率,全分辨率,,并且使用SPI通信。采集效果当振动超30HZ时,图形失真,50HZ振动图形如下(使用4点平滑处理)模块
2018-08-20 06:26:39
ADXL362测量动态加速度有没有包含重力加速度的?
大家好,我打算使用ADXL362测量物体运动时的动态加速度,但发现ADXL362在静态情况下会有个重力加速度1g,现在我有个疑问,就是我设置成相对运动测量时,ADXL362测量出来的加速度有没有包含重力加速度的??如果有,我该如何消除它?毕业设计截止在即,跪求各路大神相救,谢谢!
2018-12-19 13:56:22
adxl345的工作原理,输出的电压与加速度有什么关系?
最近在用adxl345做一个周界安防系统,ADXL345测量围栏上的振动加速度,请问adxl345的输出电压与加速度具体是一个什么关系???我之前看过一些资料都是用的弹簧系统,f=ma,f=kx,则
2023-12-29 07:53:36
adxl362加速度值不变
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2019-01-23 11:26:22
adxl362无法获取加速度数据
adxl362无法获取加速度数据
2018-09-11 07:45:22
加速度速度、位移的算法
现在使用ADXL363在做加速度传感器。目前算法出了问题。加速度准确,可是速度、位移不准确。测试时使用的正弦波。我想请问一下,怎么计算速度和位移。例如:怎么能根据加速度的有效值是0.445g,计算出:速度的峰峰值是196.448mm/s,位移的峰值是1.563mm。
2018-01-16 11:36:36
加速度传感器ADXL50的特性是什么?影响ADXL50测量精度的因素有哪些?
ADXL50的主要技术指标是什么?ADXL50工作原理是什么?影响ADXL50测量精度的因素有哪些?
2021-05-12 06:50:28
加速度传感器ADXL345电子资料
概述:ADXL345是ANALOG DEVICES INC半导体公司出品的一款三轴数字加速度传感器,它主要应用在消费电子的微型惯性器件里面,其最大可感知±16g的加速度,感应精度可达3.9mg /LSB,倾角测...
2021-04-08 06:02:18
加速度ADXL001输出噪声大
大家有没有使用过ADI的加速度ADXL001,输出信号噪声很大,大概50mVp-p左右,有没有使用过的大神介绍一下使用经验
2019-06-03 23:55:50
ADI全新数字MEMS加速度ADXL375
  导读:近日,ADI宣布推出全新数字MEMS加速度计- -ADXL375.此款新型传感器功耗为140 μA左右,功耗不到竞争传感器的一半,而采样速率却是其两倍以上。  作为全球领先的高性能信号处理
2018-11-06 15:29:49
ADI的3轴iMEMS加速度ADXL330资料精华
ADXL330作为ADI公司3轴加速度计系列的首款产品,它非常适合多种要求低功耗、小封装和可靠的3轴检测应用的消费类产品。其应用实例包括: ? 带有运动检测和状态感知的手机以监视手机所在位置和被
2018-11-19 09:31:52
EVAL-ADXL354BZ评估板可快速评估ADXL354低噪声,低功耗,3轴MEMS加速度计的性能
EVAL-ADXL354BZ评估板可快速评估ADXL354低噪声,低功耗,3轴MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL354BZ是一款模拟输出,支持±2 g或±4 g加速度计。该评估板非常适合在现有系统中评估ADXL354,因为评估板的刚度和小尺寸可最大限度地降低评估板对系统和加速度测量的影响
2019-07-15 11:19:23
什么是双轴加速度传感器ADXL202?有哪些应用?
ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度,测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号,可以直接与单片机或计数器连接。
2019-10-17 06:31:40
具有数字信号输出的双轴加速度传感器ADXL202
摘要:ADXL202是美国ADI公司出品的低成本、低功耗、功能完善的双轴加速度传感器。ADXL202将敏感元件和后续电路集成在一个芯片上,可广泛地应用在斜度测量、惯性导航、地震监测装置和交通安全
2018-11-19 17:08:40
双轴加速度传感器ADXL202及其应用设计
  引 言  ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度,测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号,可以直接与单片机或计数器连接
2018-11-01 17:17:48
ADXL345上读到的加速度信号怎么转换成速度信号?
ADXL345上读到的加速度信号(1g=9807mm/sec 2)通过一次积分运算可以得出速度信号(mm/s)吗?得出的速度信号精度怎么样?
2023-12-29 06:25:48
基于ADI的ADXL345的加速度传感器典型应用
传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。 本参考设计基于ADI的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角
2018-09-10 11:13:35
基于流行的ADXL335三轴模拟加速度
描述用于 Arduino 的 ADXL335 加速度计这个加速度计模块基于流行的 ADXL335 三轴模拟加速度计 IC,它将 X、Y 和 Z 加速度读取为模拟电压。通过测量重力引起的加速度
2022-06-22 09:05:21
怎样去实现ADXL355加速度传感器简单记步功能呢
STM32HAL库实现ADXL355加速度传感器简单记步器功能(SPI)文章目录STM32HAL库实现ADXL355加速度传感器简单记步器功能(SPI)一、硬件连接二、STM32CubeMx配置三
2022-01-18 09:54:07
想知道除了ADXL345这种加速度传感器之外,有没有比它尺寸更小的加速度传感器号?!!!
想知道除了ADXL345这种加速度传感器之外,有没有比它尺寸更小的加速度传感器,同时可以使用数字信号直接输出的?!!求大神指点!!!有没有小于9mm的?!!
2015-07-16 10:07:42
设计具有成本效益的加速度
的地震加速度计),而从电子供应商那里我们可以找到非常便宜的 MEMS 加速度计,但并不真正适合抗震目的。我找到了适合 OEM 应用的不错的加速度计 (ADXL355) 评估板,但它比 LIS3DSH
2022-08-23 06:20:08
评估板EVAL-ADXL357Z可快速评估ADXL357低噪声,低功耗,3轴MEMS加速度计的性能
评估板EVAL-ADXL357Z可快速评估ADXL357低噪声,低功耗,3轴MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL357Z是一款数字输出,支持±2 g,±4 g或±8 g加速度计。该评估板非常
2019-08-16 08:56:06
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计?
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计呢?(压电式?压阻式?电容式?等)谢谢~
2018-08-01 07:51:01
请问ADXL001能采集静止加速度吗?
请问ADXL001能采集静止加速度吗?比如重力加速度,在信号输出的时候重力加速度有没有影响?
2024-01-01 07:15:03
请问ADXL345加速度传感器实验怎么弄?
ADXL345加速度传感器实验怎么弄?
2019-11-19 22:04:50
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少?
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
请问adxl345的工作原理,输出的电压与加速度有什么关系
2019-01-09 09:34:57
请问adxl362能输出相对加速度吗?
如题,adxl362能输出相对加速度吗?
2023-12-29 07:39:36
请问什么是静态加速度
在用ADXL362测加速度,datasheet说可测因倾斜产生的静态加速度,不大明白。既然是静止,怎么还会有加速度呢?该怎么理解这句话?
2018-09-28 15:24:29
请问怎么用ADXL345加速度计算加速度
ADXL345加速度计算加速度水平放置正常值应该是0g,0g,1g,上下稍微有点波动也是正常,但是在测试的时候发现每一个轴都会出现在在其基础之上多1g左右的数据,在读取数据时是因为是补码形式存在
2019-04-16 03:06:21
请问怎样控制ADXL345只测量动态加速度
桌面无振动),ADXL345会输出一个倾角检测值。怎样控制ADXL345只测量动态加速度(例如振动),关闭静态加速度测量功能。
2019-01-07 11:36:33
ADXL355BEZ 加速度
ADXL354和数字输出ADXL355是低噪声密度、低0 g失调漂移、低功耗、三轴加速度计,具有可选的测量范围。ADXL354B支持2g和4g范围,ADXL354C支持2g和8g范围,ADXL
2022-10-26 11:43:19
基于加速度传感器ADXL330的运动信息
基于加速度传感器ADXL330的运动信息:开发了一种能对加速度传感器ADXL330 的运动信息进行采集的平台。该平台利用多节点网络技术可同时采集多点加速度信息,并能对信息进行处理
2009-09-25 15:42:5240
ADXL335BCPZ 一款低功耗三轴加速度传感器
描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
三轴加速度ADXL330的特点应用分析
ADXL330是美国模拟器件公司推出的完整的三轴加速度计,可以静态或者动态测量物体的加速度,测量范围是±2g。介绍了ADXL330的主要特点及其在组合导航系统中的应用。
2010-12-07 14:21:0247
引言  ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度,测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号
2009-03-29 15:08:391594
ADXL330/ADXL345 ―高重力加速度的侦测器
ADXL330/ADXL345 ―高重力加速度的侦测器 ADXL345是ADI首颗加入数码输出的高重力加速度的侦测器.最高可支持到±16g,ADC可为10bi
2009-05-08 09:39:151739
ADXL50电路功能方块电路图
ADXL50电路功能方块电路图
2009-07-03 12:48:04607
ADXL50管脚电路图
ADXL50管脚电路图
2009-07-03 12:51:35583
ADXL50型±50g加速度频率变换电路图
2009-07-03 12:52:58794
基于ADXL50加速度传感器的导弹车载行军检测
  0 引言   在导弹车载行军过程中,车上的导弹会受到各种振动的冲击影响,这种振动冲击如果过大则会造成导弹的损伤或损坏。在此介绍了一种基于ADXL50单片集成加速
2010-08-17 09:01:14985
iMEMS加速度传感器ADXL345
  iMEMS加速度传感器ADXL345   iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度
2010-09-14 11:22:134693
ADXL05型单片加速度传感器的工作原理
1、ADXL05性能特点 (1)在ADXL05芯片中集成了一个完整的加速度测量系统,内部包含用单晶硅制成的加速度
2010-12-01 01:16:231393
ADXL50加速度的设计与应用
本仪器包括传感器及其外围电路、信号调理电路、加速度一频率显示三部分。
2011-04-17 09:05:111498
单轴加速度ADXL190及其应用
ADXL190型加速度计是集成在单片集成电路上的完整的加速度测量系统。它是由多晶硅表面微加工(polysilicion surface micromachined)敏感元件和信号调理电路组成。
2011-09-27 17:12:1324
基于3轴加速度ADXL345的跌倒检测应用
基于3轴加速度ADXL345的跌倒检测应用 ADXL345是ADI公司的三轴数字加速度传感器,主要应用于消费电子的微型惯性器件,最大可感知土16g的加速度,感应精度可达3.9mg /LSB,倾角测量典型误差小
2011-11-28 15:20:30357
ADXL278_双轴、高g_iMEMS®加速度
ADXL278 双轴、高giMEMS®加速度
2016-01-07 14:26:320
ADXL313_3轴、±0.5g_±1g_±2g_±4g数字加速度
ADXL313 3轴、±0.5 g±1 g±2 g±4 g数字加速度
2016-01-07 14:27:250
ADXL330_加速度
ADXL330_加速度计,有需要的下来看看
2016-02-22 15:41:090
加速度模块资料ADXL345
加速度模块资料ADXL345
2017-10-18 14:07:5429
数字式MEMS加速度传感器ADXL203的系统设计方案
引言 加速度传感器一直是振动测试中的重要元件。ADXL203加速度计是美国模拟器件(AD)公司的新型单芯片双轴传感器,测量范围是1.7g.可以承受3500g振动冲击。相对于传统的加速度计,他的成本
2017-10-23 14:49:4310
单轴和双轴微机械加速度计的特点及安装注意事项
ADXL150和ADXL250代表ADI公司最新一代表面微机械加工单片加速度计。与具有里程碑意义的ADXL50( 模拟对话 27-2,1993)一样,新设备包括信号调理电路和传感器,它们在单个单片机
2019-04-04 08:05:003429
ADXL202双轴表面微机械加速度计的结构特点与应用
ADXL202是ADI公司最新的低 g (±2 g )双轴表面微机械加速度计。 ADXL202是过去六年中制造数百万 i MEMS ®加速度计的经验,是世界上第一款结合低电压的商用双轴表面微加工加速度计所有在单个硅芯片上都具有最低功耗,最低噪声和数字输出的感应。
2019-04-06 09:02:004001
ADXL362三轴MEMS加速度计的性能就应用
ADXL362微功耗、三轴MEMS加速度
2019-07-02 06:01:003959
基于加速度传感器ADXL50实现频率测量仪器的设计
过程,保证相关工艺效果。为了进一步研究振动焊接在特定测试板上的振动模式,利用现有条件,围绕加速度传感器ADXL50设计开发了一种低成本、低功耗、使用及携带方便、显示直观的振动加速度-频率测量仪器。
2020-08-06 11:42:13985
ADXL354/ADXL355: 低噪声、低漂移、 低功耗3轴MEMS加速度
2021-03-20 21:52:097
ADXL311EB:双轴加速度计评估板
ADXL311EB:双轴加速度计评估板
2021-04-26 15:39:192
AN-1588:使用连接到ADuC7024精密模拟微控制器的ADXL345数字加速度计检测低g加速度
2021-05-08 17:19:1113
UG-1121:评估低噪声高频MEMS ADXL1001/ADXL1002加速度
2021-05-11 18:14:396
ADXL1001/ADXL1002:低噪声高频MEMS加速度计数据表
2021-05-11 18:18:273
ADXL356/ADXL357:低噪声、低漂移、低功耗、三轴MEMS加速度计产品手册
2021-05-13 09:39:1020
EVAL-ADXL325Z:三轴加速度计评估板
2021-05-13 11:29:2311
EVAL-ADXL335Z:三轴加速度计评估板
2021-05-14 16:26:172
EVAL-ADXL327Z:三轴加速度计评估板
2021-05-24 12:31:084
ADXL195/ADXL295:高性能双谱信号处理加速度计数据表
2021-05-27 17:26:260
低噪声低功耗3轴MEMS加速度ADXL354/ADXL355
2021-06-02 11:11:2315
加速传感器ADXL150特性及其精度影响因素
单片集成加速度传感器ADXL50是美国AD公司的产品,其主要的特点是体积小、方向性好、精度高、时漂与温漂小;在+5 V单电源下工作,使用方便,所需外围元器件少;
2022-03-29 11:20:491264
用于Arduino的ADXL335加速度
电子发烧友网站提供《用于Arduino的ADXL335加速度计.zip》资料免费下载
2022-07-04 11:25:320
ADXL335三轴加速度计开源分享
电子发烧友网站提供《ADXL335三轴加速度计开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-12 11:45:114
双轴、低g、完全集成的加速度
降低成本是ADXL202设计工作的主要驱动因素。集成两个轴可显著降低每个轴的成本。此外,虽然ADXL50ADXL150和ADXL250可以被认为是“加速度到伏特”传感器,但ADXL202还增加了
2023-02-03 11:26:411302
已全部加载完成
