Altera Corporation宣布,该公司已同意收购TPACK。此次收购将使Altera能够加快实施和拓展其光传输网络解决方案路线图,为其2010年成功收购领先的光传输网络IP 供应商 Avalon Microelectronics以来,日益增加的客户设计订单提供支持。
2013-04-16 21:10:16878 多系统同时通信的用户数。(2)能提供多种业务服务,提高通信系统的通用性。数字系统传输的是“1”、“0”形式的数字信号。语音、图像、音乐或数据等信息,以数字形式在传输和交换设备中的表现形式是相同的,信号
2018-02-27 09:21:22
分配灵活、应用的广泛性等优势受到人们的关注。 城域以太网技术主要包括两方面的内涵,城域以太网技术作为一种传输层面的技术首先要解决如何连接分布在较大范围内的用户点,其次是向用户提供以太网业务,特别是点到
2009-11-13 22:31:17
,从而能够在移动中自由地实现信息的交换。尽管如此,仍然要为工业现场安装传感器或开关的布信号线而困惑。在实际应用中依然存在着一些现有的网络技术无法或者不能很好的工作的场合,需要一种短距离、低数据传输速率
2019-10-29 06:44:39
根据移动多媒体广播电视的特点和业务发展需要,CMMB业务平台主要由公共服务平台、基本业务平台、扩展业务平台等三个平台构成。
2019-06-28 07:59:31
光传输网是电信业务的最主要的承载网络,是确保整个电信网络可靠运行的基础设施,光传输网的安全性规划对确保业务承载质量会产生深远的影响。为保证光纤网络的稳定可靠,以成环的拓扑方式建设光传输网是确保
2019-07-15 06:07:48
NB-IoT主要接口 (3)站间协同 3GPP在Rel-12标准中,对基站间的CoMP(Coordinated Multi-Point Operation,多点协作传输)作了增强,CoMP作为一种多小区
2020-12-03 16:00:24
正确有效的中继和交换。 如果SDH微波电路时钟的性能或质量下降,电路上出现了时钟劣化,将引起各个网元不同步,使传输业务出现频繁指针调整,影响信号的数据传输。在实时广播电视节目传输中,若同步时钟性能出现劣化,最终会导致传输干线或支线出现大的误码或中断。
2019-06-14 08:26:45
比较分散,可将3G业务从NodeB到RNC之间的业务传送归并到城域传送网的接入层和汇聚层之中。UTRAN建设是对城域传送网影响最大的一个层面。
2019-06-14 06:18:31
SDH传输网的时钟优化
2009-05-25 23:06:11
以太网好像就是四根线,两对差分线,同样的RS485是一对差分线,为什么这个以太网的带宽会比这个RS485传输数据带宽这么多?仅仅就是多了一对差分线而已。
2019-10-23 01:02:17
。 立足现有的业务需求,面向未来网络发展,推出新型的光传输网络系统。CWDM、DWDM技术能充分利用光纤的巨大带宽资源,大幅度提高系统传输容量,降低传输成本,因此该技术在长途和骨干网的超大容量传输中得到
2019-12-27 15:03:40
应用于MAN(城域网),其组网灵活、易于网络升级和扩大规模,是城域网应用理想的多业务传输平台。在DWDM城域网结构中,OADM(光分插复用器)是最关键的部件,需使用大量的OADM,它的作用是在DWDM
2023-04-26 14:55:28
业务时,带宽的高效性和灵活性;二是对以太网业务的QoS保证;三是以太网业务的时延、抖动、丢包率等性能保障。近几年来MSTP在城域网中应用,充分结合了以太网和SDH的技术优势,其优越性主要表现在:一方面
2009-11-13 22:21:18
有线数据宽带网通过公用电话亭上安装的无线高速WiFi基站和无线低速Zigbee基站构造出覆盖全市的公用数据传输网,而由这个网支持的主要业务是城市物联网。
2020-04-02 09:00:56
移动回传网络中, 网络传输具有新的导向和特点。第一是网络IP化,全IP的传输网路,传输效率更高;第二是网络走向大容量。经过多年的商用推广,中国3G用户正在迅速增加,3G数据业务也日益普及,这对移动回
2019-06-14 07:26:17
使用统一的光放设备,内置光放、外置光放均在统一网管平台管理,为用户提供方便、高效的运维 手段。2. 智能化、可自愈的通信传输网解决方案电网智能化的关键是实现网络智能化并使网络 具有可自愈性,这就要求首先
2011-01-12 20:22:59
设备使用统一的光放设备,内置光放、外置光放均在统一网管平台管理,为用户提供方便、高效的运维 手段。 2. 智能化、可自愈的通信传输网解决方案 电网智能化的关键是实现网络智能化并使网络 具有可自愈性
2011-01-28 14:18:19
我国电信运营商对传输网络的大量投资造成了网络资源的过剩,现有的传输骨干网容量基本能够满足需求。从2003年开始,电信运营商的传输系统建设向城域骨干网和城域接入网渗透,对传输网的投资方向也向城域网和传输
2012-06-13 11:40:15
基础的多业务平台等。 OTN是一种开放是光纤环路传输网络,其最大特点可通过网管并按用户需求配置传输带宽,具有丰富的用户接口,可传输宽带数字视频和以太网信息,并提供1+1环路自愈保护功能,网络安全性较高
2015-10-26 11:29:24
。早期的ROF 技术主要是致力于提供高频无线传输服务,如毫米波光纤传输等。随着ROF 技术的发展与成熟,人们开始研究混合有线和无线传输网络,即可同时提供有线和无线服务的光纤无线通信(ROF)系统。随着
2019-07-12 07:10:36
无线图像传输即视频实时传输,主要有两个概念,一是移动中传输,即移动通信,二是宽带传输,即宽带通信。目前无线图像传输尚未形成典型的产业化发展模式,实现的技术方式也多种多样。无线
2010-06-10 16:51:41
总部,就是核心网,负责统筹分配,将包裹发送到不同城市。上海总部到北京总部之间的长途公路就是传输网。而承载网就是快递的运输路线。更多光通信知识,关注亿源通。
2023-08-03 17:25:02
在组建局域网的过程中,我们有四种传输介质可以用来传输网络信号,无线电波,双绞线,光纤,同轴电缆。并且每一种传输介质满足一定的网络需求,解决一定的网络问题,在此,我们可以为您详细解释一下。 首先
2014-06-23 15:14:18
在组建局域网的过程中,我们有四种传输介质可以用来传输网络信号,无线电波,双绞线,光纤,同轴电缆。并且每一种传输介质满足一定的网络需求,解决一定的网络问题,在此,南京唯康双绞线厂家为您详细解释一下
2014-06-18 15:40:48
`MACOM 致力于发展100G城域网随着元器件技术的演进以及广泛并可持续的供应链的建立,100G城域网已准备好进入全盛时期,其中包括替换10G和40G端口,安装100G端口。一个100G端口的成本
2017-07-04 11:14:09
技术甚至正在取代ATM技术,成为城域网建设的主力军。E1接口采用PCM编码方式。符合G.703标准,通过75Ω同轴电缆或120Ω双绞线进行非对称或对称传输。在电信网中有着广泛应用。将高速的千兆位以太网信号
2019-08-14 08:01:09
数字光端机传输的是数字信号,很容易进行大容量复用并且不会出现相互干扰。对于日益发展的市场需求,模拟光端机已经不能适应大容量、多业务(视频、数据、音频、开关量、以太网、对讲、电话等)传输的要求,多路串
2014-05-29 15:42:15
,然后把编码后相互独立的多份数据沿多条路径进行传输,有效的降低数据包的重传,减少通信量.在提高吞吐量的同时,保证了数据传输的可靠性.模拟实验结果表明该方法有效【关键词】:无线Mesh网络;;吞吐量
2010-04-24 09:26:31
传输容量,支持100G/200G CFP2相干模块;多业务:100GE/OTU4可选;智能面板:无需PC用户端,脱机使用,可查看业务板卡关键监控信息;智能机框:1U,2U,4U可选;智能网管:支持WEB
2021-06-04 16:38:39
烽火通信ASON系统在大同网通本地传输网中的应用 本文关键字: 智能光网络 VPN 城域网作为本地业务的核心传送平台,其网络特质和信号类型有着鲜明的特点和复杂性。首先,城域网上的业务流量可能
2009-11-13 22:30:53
我们在设计电源传输网络(PDN)时面临许多挑战,PDN提供平滑的供电条件,以避免系统中出现压降和过冲的负面情况。这里我们将研究PDN的不同组成部分来了解它们的具体作用。电源传输网络不仅限于芯片,外部
2022-11-01 14:45:34
2011-01-15 09:39:47
的网络拓扑结构则更加稳定;最后,城域网是通信网中最复杂的应用环境,必须支持多种多样的服务和业务,包括传统的语音和专线服务、数据存储、视频传输和分布式服务等,而广域网则是一种骨干网,主要用来实现不同地
2019-12-13 16:53:29
的网络就可以快速有效地提供所需的业务。3G传输网的接入部分有两种截然不同的技术:传输和ATM,传统的网络结构将他们分成两个不同的网络层,虽然网络设计简单了,但网络复杂昂贵不灵活。为了满足用户的真正
2009-05-25 16:41:36
通信工程丛书--光同步数字传输网
这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-25 00:49:5544 UTRAN中传输网络层就是采用一定的适配和消息传递机制为无线网络层消息提供传输服务,从而为无线网络层屏蔽具体的传输方式。UTRAN中涉及的传输网络逻辑实体包括SAAL、MTP3-B、AL
2009-05-30 16:30:44117 传输网络分为接入传输网络和核心网络。接入传输网络包括:(a)节点B(RBS)和RNC之间的骨干(b)RNC和核心网络之间的骨干网WCDMA中的接口可以使用TDM、ATM或IP作为传输技术。在
2009-06-01 11:28:164 长途传输网是电信运营商的基础网络,它的可靠性直接影响电信运营商各项业务的服务质量。尤其是现在的传输容量越来越大,一旦出现传输阻断,将给运营商造成巨大的经济损失
2009-06-19 18:38:327 为了便于解决3G传输的问题,先分析一下3G网络向传输网络提供的接口。3G网络包括WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种网络制式,由核心网和无线网UTRAN组成。核心网由于考虑到数据业务的大量
2009-06-25 13:24:3729 3G接入网传输建设的第一阶段--语音业务为主导阶段1、每个基站至RNC的业务一般在1~4个2M内,可以通过E1承载,在传输网上透明传送,充分利用现有传输网络资源,2、TDM
2009-06-25 13:59:1659 1.传输网概念1.1 概念与结构模型1.2 演进过程1.3 数字传输与复用1.4 帧结构2.传输网特性2.1 SDH传输网的保护技术2.2 SDH传输网的同步定时2.3
2009-08-03 11:11:0322 基于ATM理念的UTRAN传输架构简析:UTRAN(UMTS无线接入网)系统传输网承载其内部业务传送及至CN(核心网)侧的业务汇聚功能,考虑3G网络内,话音、媒体流及Internet等数据业务的多样
2009-10-22 10:49:2015 传输网络层流程分析:第2章传输网络层流程分析2.1 概述2.2 SAAL流程2.2.1 概述2.2.2 SSCOP2.2.3 SSCF2.2.4 CPCS2.2.5 SAR2.2.6 LM2.2.7 SSCOP消息2.3 MTP3-B流程2.3.1 概述
2009-11-28 17:47:5730 3G无线接入网的传输技术
3G对无线传输网的要求
•容量/带宽•冗余备份•灵活性•多业务•Capex/Opex
2010-04-10 14:44:4216 用OTN传输网打造现代化的气田通讯张义堂(中国石油西南油气田公司龙岗项目部)
关键词:OTN 多业务传输网络 性能 特点 气田应用摘 要:本文探讨了高含硫气
2010-05-16 10:07:1120 1.传输网概念1.1 概念与结构模型1.2 演进过程1.3 数字传输与复用1.4 帧结构2.传输网特性2.1 SDH传输网的保护技术2.2 SDH传输网的同步定时2.3
2010-07-19 17:29:5518 本 论文 主 要是借助OPNET其强大的网络建模功能对数据包传输网络的建模方法进
行研究并给出了实现过程。本文首先介绍了OPNET网络仿真软件及仿真步骤,探讨了
2010-08-11 16:19:430 本文重点介绍SDH在广播电视传输网中的应用:SDH技术如何传输广播电视信号,在HFC接入网
2010-11-10 11:43:3918 摘要:本文描述了TD-SCDMA业务发展对传输承载网络的要求,阐述了TD网络建设原则以及中兴通讯独特的TD传输解决方案。
传输网是电信网的基础网络,本着“传输先
2009-06-16 08:36:28444 TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信标准制式之一,受到各方尤其是国内产业界人士的密切关注。而光传输网络的研究者们,则更加关注TD网络建设对传输承载网络的需求及影响,
2009-06-18 08:28:56386 摘要 本文简述了3G传输网的特点,阐明了“MSTP技术对构建WCDMA传输平台重要性”,同时驳斥了所谓“唯MSTP适用论”,通过理论与应用相结合的具体分析,指出“MSTP的引入,必须
2009-06-19 13:19:52843 采用量身定做的TD-SCDMA传输解决方案
传输网是电信网的基础网络,本着“传输先行”的原则,3G建网中首当其冲的是部署一个能够满足业务发展的传送平台。
2010-03-03 16:13:59491 光纤传输的基础知识
什么是传输: 传输网络是电信网络的重要组成部分,它已不是以往简单的电信支撑网络,已经成为电信运
2010-03-16 13:57:384698 什么是传输网的服务类别
服务类别(COS),也叫做服务类型(ToS),是一种类型的技术或在一个网络中传送服务质量
2010-04-03 16:39:521059 接入传输网络解决方案
笔者推荐采用基于SDH的MSTP技术作为3G接入传输网络的主要解决方案。
基于SDH的MSTP技术除了继承了传统SDH网络结构清晰、管理维护方便和业务自
2010-08-19 12:02:55601 摘要本文简述了3G传输网的特点,阐明了“MSTP技术对构建WCDMA传
2010-11-12 17:34:571206 如何更合理地引入ASON技术,实现传输网的平稳演进是本文讨论的主要问题。
2011-02-14 15:11:24971 第一部分 传输网、接入网在电信网中的位置 第二部分 光纤传输网介绍 第三部分 接入网介绍 第一部分 传输网和接入网在电信网中的位置 l构成电信网的基本要素 用户终端设备、传输链
2011-04-01 15:55:20267 摘要:电力光纤传输网是电力系统的重要组成部分,本文就作者在实际工作中对传输网的例行维护和故障处理进行了阐述、分析和总结,以求为情况类似的其他单位提供一些参考和帮助
2011-04-01 16:07:3225 SDH 不仅适合于点对点传输,而且适合于多点之间的网络传输。,它由SDH终接设备(或称SDH终端复用器TM)、分插复用设备ADM、数字交叉连接设备DXC等网络单元以及连接它们的(光纤)物理链路
2011-07-07 15:23:0329 目前我国电信市场不断发展, 城域网 络作为接入网和骨干网之间起衔接作用的网络,接入业务的种类日趋多样化,包括语音业务、以太网业务、帧中继业务、存储区域网业务以及专线
2011-08-02 16:52:3623 根据某移动公司本地传输现网的结构特点以及ECC 管理的现状,对 ECC 子网的优化配置方法进行详细规范。建立本地传输网ECC 子网划分的模型,对本地传输网的ECC 配置方法进行阐述。
2011-08-02 16:54:0720 本内容提供了 MSTP 本地传输网的设计规范,详细介绍了MSTP本地传输网的知识规范,欢迎大家下载
2011-08-02 16:55:4235 本文介绍了有线电视数据环形自愈传输网的设计实施情况,阐述了设计原则及指导思想。
2011-09-29 15:46:2119 ECPACD综合多业务光传输平台071105
2017-01-02 19:49:150 综合多业务光传输平台安装说明v1.0.1
2017-01-01 16:43:230 细分孤立层级都建有有线城域网络与核心网络。一般情况下,由光传输组管理DWDM与ROADM技术,由IP或IP/MPLS组管理分组路由与交换。这种分工形成了未经优化的系统,有时对某个层级的投资无法与另一
2017-10-18 11:30:423 随着云计算、大数据等技术的发展,可以预见,在未来几年,运营商会通过SDN技术让其城域网和广域网承载云业务,因此需要一个多层的SDN架构来优化路由网络和传输能力,从而增加城域网和广域网的灵活性、扩展性
2017-10-20 10:16:0412 市场需求驱动 互联网数据业务的爆炸式增长是高速波分传输发展的主要推动力,根据调研和预测,骨干网传输带宽以每年50%以上的速度增长,目前骨干传输网要求支持100G传输的呼声越来越强烈。100G波分传输
2017-12-10 20:18:01984 100G是当前光传输网络的主流技术,我国已建成世界上最大规模的100G WDM/OTN商用传输网络。在“宽带中国”战略及“互联网+”行动计划的持续推动下,移动互联网、云计算、物联网等业务迅速发展
2018-05-30 13:10:003825 本文章主要针对光传输网对时延的影响因素作分析,然后提出可行的解决办法,最后通过各传输产品的时延测试结果,建议配置配置合适的光传输产品。
2018-04-08 15:31:340 传输网这个东东,有非常灵活的架构设计。在不同的应用场景下,组网架构也会有不同。而且,并不是只有电信运营商才有传输网,例如电力、石油、广电等行业企业,也有自己专门的传输网。
2018-05-13 11:21:246030 成立工作组后,将协同成员单位,共同应对云和5G时代的海量数据传输需求,分别针对骨干超高速WDM传输和城域低成本WDM传输系统研究创新技术方案,研究下一代光纤的技术需求和发展方向,共同推进国内外
2019-01-22 09:12:03786 据预测,到2025年85%的企业应用会部署在云端。伴随5G业务以及云时代的到来,城域网内的传输需求大幅增长,对网络传输带宽提出了极高的要求。单载波400G传输技术,支持单纤25Tbit/s以上的传输
2019-02-11 11:50:56785 传输网,是通信网络的重要组成部分。没有它,网络的不同设备之间,就无法进行数据通信。很多同学都希望了解和学习传
2019-06-22 11:48:353622 利用本系统建立的无线传输网络,可根据仓库需要接入温度、湿度、安防等仓库信息智能设备。将各种系统完全整合在一个网络中,一次投资多重应用,避免重复投资。
2020-01-09 16:07:133895 近日,南非Rain宣布与华为携手采用OXC+200G打造5G承载网络,使用华为创新的全光交换OXC(P32)产品,构建城域传输网络,提升机房空间利用价值,同时提升网络开通效率、简化运维,增强后续网络的扩展能力,以应对5G流量及新业务发展带来的中长期挑战。
2020-02-27 16:04:412993 在未来物联网中,网络节点可以是无源的(battery free),即节点自身不配备或不主要依赖电池等电源设备,而是从环境中获取能量,支撑数据的感知、传输和分布式计算。这一未来新型网络又称为无源传输网络。
2020-03-29 16:05:00499 无源传输网络节点能量的获取存在随机性和不稳定性,导致整个网络能量分布不均衡,差异很大,无源节点的协同工作能力低。
2020-04-22 15:00:55916 那么PLDT的传输网转型是如何进行的?Horn表示,首先是目标网络的定义,除了选择正确的技术,优先级的设置同样重要。经过与华为等主流运营商的讨论,Horn和他的团队认为,为支撑5G的到来和云等新兴
2020-09-18 09:42:261604 随着5G新业务的发展,接入业务的带宽需求飞速增长,中兴通讯可以提供端到端的传输解决方案,构建一个涵盖城域接入层、城域汇聚层、城域核心层以及长途干线层的“端到端”网络,实现承载业务“光速直达”,是未来网络发展的必然趋势。
2020-10-09 14:15:202641 在城域网建设(特别是长距离 OTN 光传输网)中,波分传输设备尤为重要,DWDM 密集波分复用设备具有远距离、高带宽的传输能力;CWDM 粗波分复用设备具备较低的成本。那么如果选择合适的波分复用设备
2020-12-10 02:17:008 在城域网建设(特别是长距离OTN光传输网)中,波分传输设备尤为重要,DWDM密集波分复用设备具有远距离、高带宽的传输能力;CWDM粗波分复用设备具备较低的成本。那么如果选择合适的波分复用设备,搭建性价
2020-12-25 15:06:19586 传输网的架构
0传输网有非常灵活的架构设计。在不同的应用场景下,组网架构也会有不同。
0电信运营商有传输网,电力、石油、广电等行业企业也有自己专门的传输网。
2023-04-23 11:28:52529 的干线传输网络建设,推动了相关业务的发展。在省级干线网络中,可以应用400G-OTN传输技术。由于400G-OTN中引入了高阶调制技术,调制方式可以变得更加多样化,可以满足不同应用场景的需求。
2023-05-09 17:29:4833999 近期,爱立信与其他主要的电信业伙伴一起参加了EANTC互操作性测试,项目涉及的SRv6等网络技术将 大幅提高现代化传输网络的效率、灵活性和可扩展性。 01 从网络迷宫到畅通之道 EANTC(欧洲高级
2023-06-16 17:00:02347 北京2023年6月16日 /美通社/ -- 近期,爱立信与其他主要的电信业伙伴一起参加了EANTC互操作性测试,项目涉及的SRv6等网络技术将大幅提高现代化传输网络的效率、灵活性和可扩展性
2023-06-17 22:48:10289 随着互联网业务的蓬勃发展,网络数据流量持续高速增长,促进了超高速大容量光通信和大型数据中心等业务的快速发展。更大带宽和更高速率的需求,对光纤传输网络技术提出了新的要求与挑战。
2023-09-12 10:35:36283 电子发烧友网站提供《基于DSG的传输网综合管理系统研究与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:27:360 近期,东南亚领先的运营商M1与爱立信达成合作,通过部署高性能的爱立信Router 6676,助力其实现4G/5G移动传输网的现代化。 爱立信Router 6676 爱立信Router 6676是一款
2023-10-19 09:25:02599 传输网,就是用作传输通道的网络。它是通信网络的血管、神经。没有它,网络的不同设备之间,就无法进行数据传输。
2023-11-03 14:44:30453
查看更多
