本案例设计了一种单层风车型单元,以拓宽反射阵列天线的带宽。为了获得足够的相位范围,利用风车环贴片和圆环贴片来实现多谐振状态。所提出的单元在HFSS仿真获得了473.6°相位范围的线性相移曲线
2023-08-10 17:35:481224 因子参数a k 、b k 和u k 进行全局优化,充分发挥模糊控制器的鲁棒性。仿真结果表明,采用PSO算法进行PID 参数优化的数控机床交流伺服系统的运动控制具有很强的鲁棒性和动态性能,是一种切实可行
2009-05-17 11:38:44
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
优化的两个例子。利用这两个例子介绍了遗传算法。第四章是本书的主体。他具体的介绍了GA用于天线阵列优化上。第五章讨论了遗传算法用于自适应或者是智能天线。也就是把遗传算法当做自适应算法。第六章讨论了
2012-03-22 18:30:22
面天线等等。 图6HFSS-PO天线布局仿真 高频近似算法-SBR+算法PO算法可以解决超大电尺寸问题的计算,但由于未考虑到多次反射等物理物体,主要用于结构均匀物理的电磁场计算。针对复杂结构且超大电尺寸
2019-09-20 17:15:45
常常听到这个算法那个算法的,今天就介绍一下粒子群优化算法的案例。实际效果图如下:PSO算法网上有很多关于matlab实现的方式及原理讲解,有些是生动的,有些是形象的,但感觉都有点过的看不懂,这里我
2019-07-07 10:31:30
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
本文提供粒子群算法简介和一个算法举例,提供粒子群算法仿真PID的M文件代码及simulink仿真。另外,本文还提供了一种动态simulink仿真方法,可以让M文件和simulink文件之间互相交换数据,实现仿真与程序的反馈,增加了仿真的灵活度。
2021-09-08 07:53:50
1、引言微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射阵天线
2019-07-17 08:27:38
,减少电机调整次数,提出一套准直算法,腔镜准直使用正圆调整算法,反射镜准直将关联系数矩阵由传统的2维改进为4维。通过准直光学实验平台,验证了该算法收敛速度快,电机调整步数更精确,移动次数更少,小于3次
2010-04-22 11:45:51
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能天线系统扇区
2009-07-29 08:54:14
电压电流特性曲线图5 仿真得到的光伏阵列输出特性曲线电池的结温升高使得阵列的输出功率减少,系统仍然可以运行在当前工况下的最佳状态。下面就对三种常见的MPPT控制算法(干扰观测法(P&O)、电导
2018-12-07 10:06:43
SVPWM算法的原理是什么?SVPWM算法如何去实现?如何对SVPWM算法进行Simulink仿真?
2021-08-04 06:29:27
引起误触发。Cadence Allegro 17.2反射仿真分析流程中怎么进行信号分析?【1】Cadence Allegro 17.2启动后选择Allegro Sigrity SI产品就可以启动
2020-03-16 11:20:19
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
怎么实现基于PSO的FIR数字滤波器设计?
2021-05-14 06:49:00
粒子群算法城镇能源优化调度问题,一、简介1 粒子群算法的概念粒子群优化算法(PSO:Particle swarm optimization) 是一种进化计算技术(evolutionary
2021-07-07 06:04:36
请教一下关于脉冲反射(行波反射)在simulink中仿真的问题。根据几篇硕士论文的指导,我利用里面列出的simulink模型进行脉冲反射法的研究。即利用行波在波阻抗发生变化处发生波反射的原理。但是我
2014-07-27 21:18:59
请问cadence 中反射仿真 看波形的时候,一共画出了四条线,分别是U15 138、U15 138i、U27 81和U27 81i,请问那个数字后边的i代表什么意思啊
2013-03-30 10:01:55
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整
2019-07-17 08:13:18
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
聚类是数据挖掘的主要技术之一,是一种无导师监督的模式识别方式。聚类分析是按照数据间的相似程度,依据特定的准则将数据划分成不同子类。该文结合微粒群(PSO)算法,提出一
2009-03-20 16:43:5512 提出一种基于局部与全局搜索相结合的粒子群算法。该算法结合全局和局部PSO算法的优点,摆脱局部极优点的束缚,保持前期搜索速度快的特性,提高全局搜索能力。仿真实验表明
2009-04-17 09:30:5614 提出改进的自适应粒子群优化算法(MAPSO),引入种群熵判断粒子群优化算法(PSO)是否陷入局部最优,动态改变算法惯性权重,并将该算法用于单个水库的优化调度。建立水库优化调度
2009-04-20 10:00:378 针对基本粒子群优化算法(PSO)容易陷入局部最优的缺点,将模拟退火算法(SA)引入PSO,提出一种新的粒子群算法求解旅行商问题。该算法结合了PSO的快速寻优能力和SA的概率突跳特性,
2009-04-22 08:46:3240 提出一种将单纯形法SM与粒子群算法PSO结合的混合粒子群算法HPSO。通过对3种常用测试函数进行优化和比较,结果表明HPSO比PSO和SM都更容易找到全局最优解。然后用HPSO优化算法对某涡
2009-05-25 16:29:1619 选播是一种网络通信服务,在视频流点播等领域发挥重要作用。该文采用改进的粒子群算法(PSO)优化QOS 服务,比如端到端延迟,服务器负载,网络流量。该算法采用节点序列编
2009-06-25 14:31:1614 利用多模光纤缠绕钢绳式传感阵列网络,对智能材料与结构的受力,应变等状态参量进行监测和估计,并采用光时域反射(OTDR)技术实时处理并行分布式传感信号,给出了识别结果。
2009-06-29 10:34:279 本文提出了基于粒子群(PSO)的训练ANN 的新算法,以此为基础建立了对库存品进行ABC 分类的模型。新算法充分结合了PSO 与BP 两者的优势,在训练过程中能同时优化权值以及神经元lo
2009-07-11 08:43:229 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:4132 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:422 提出最优结果记录的GA 改进算法,使用MATLAB 语言编制了GA 及其改进算法的实现程序,用无人驾驶汽车智能控制器设计检验了改进算法的有效性。遗传算法(GA)是在最近的20 年
2009-08-07 10:08:3611 本文针对海尔集团配车系统的业务需求,简要介绍了运用遗传算法(GA)和启发式算法(HS)求解集装箱装载问题的模型,讨论两个模型的建立和求
2009-09-09 08:46:055 该文提出了一种使用多天线分集接收的空时分组码多载波码分多址(STBC-MC-CDMA)系统中基于粒子群优化(PSO)算法的多用户检测(MUD)方案。当采用多天线分集接收时,各个天线接收的信号
2009-11-25 15:43:0618
技嘉 GA-8IDX、GA-8IE、GA-8IEMK、GA-8IGX、GA-8IGMK 主板 Realtek (AC97)声卡通用驱动 2.94版本.zip
2010-01-26 17:17:4356 介绍了补码阵列乘法器的Pezaris 算法。为提高运算速度,利用流水线技术进行改进,设计出流水线结构阵列乘法器,使用VHDL语言建模,在Quartus II集成开发环境下进行仿真和功能验证
2010-08-02 16:38:000 基于光伏模块直流物理模型,在PSCAD 仿真环境下,开发了光伏阵列仿真模型。此外,考虑到太阳能的波动性和随机性对光伏阵列的影响,开发了最大功率点跟踪(Maximum Power Point Trac
2010-10-21 15:59:090 基于光伏模块直流物理模型在matlab 仿真环境下开发了光伏阵列通用仿真模型利用该模型可以模拟任意太阳辐射强度环境温度光伏模块参数光伏阵列串并联方式组合下的光伏阵
2010-10-21 16:00:050 根据光伏太阳池板的内部结构和输出伏安特性建立光伏阵列的Matlab仿真模型,采用增量电导法跟踪光伏阵列的最大功率,利用三相电压型PWM整流器结构并网逆变器,对直流侧电压和
2010-12-10 17:40:2068 LED 是21 世纪的绿色光源,具有广阔的照明前景。该文首先计算LED 阵列的照度叠加,进而根据叠加公式对阵列仿真,分析两种LED 阵列分布的仿真结果,得出不同阵列的分布特点
2010-12-16 17:34:5541 为在寻优过程中有效地保持算法的种群多样性,提出了一种改进的 PSO ( Particle Swarm Optimization)算法PSOPC ( Particle Swarm Optimizer
2011-07-15 10:53:3341 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:3853 针对光伏阵列在阴影下具有多个最大功率点,而传统的优化算法不能有效跟踪全局最大功率点的问题,提出了一种基于粒子群优化算法的跟踪算法,在Matlab平台上利用M函数对光伏阵列和
2013-05-27 16:31:580 GA算法(1),有需要的朋友可以下来看看。
2016-07-20 16:51:513 基于Bezier函数光伏阵列建模对比仿真研究_师楠
2017-01-02 15:36:120 迭代优化算法的自校准麦克风阵列声源定位系统_孙放
2017-01-03 18:00:3720 基于PSO_CF的有限目标信号盲抽取算法_石文斌
2017-01-07 16:00:430 基于矢量水听器的非均匀阵列APES波束形成算法_张超然
2017-01-07 16:24:520 融合PSO和Powell的雷达组网反隐身部署优化算法_谷雨
2017-01-08 10:47:210 局部阴影下光伏阵列MPPT算法及实现_邵伟明
2017-01-08 10:47:213 均匀圆形阵列基于指数形式导数更新的STAP算法_赵军
2017-01-08 10:57:060 基于一种改进PSO辨识算法的DOB设计_陈鹏亮
2017-01-21 12:16:511 基于GA_BP算法的钢结构企业安全库存的预测_雷兆明
2017-02-07 15:17:360 PSO动态优化的ADRC控制器研究_张墩利
2017-01-31 15:22:441 基于PSO的粗颗粒度可重构处理器时域划分算法设计_刘勰
2017-03-17 08:00:000 一种混合的GOA_GA优化算法_于干
2017-03-14 16:41:321 一种新型光伏阵列最大功率跟踪算法仿真研究_陈运运
2017-03-19 11:45:570 改进PSO优化神经网络算法的人体姿态识别_何佳佳
2017-03-19 11:41:391 基于PSO_SVM的四旋翼航向角误差补偿研究_王鹏彰
2017-03-19 11:41:233 基于ANSYS的平面电容传感器阵列三维仿真研究_刘泽良
2017-03-19 19:07:042 基于DCT的阵列声波测井数据压缩算法_林博
2017-03-19 19:07:171 基于快速反射镜的自适应控制算法研究_曹洪瑞
2017-03-19 19:28:030 GA与L-M优化算法的变压器故障诊断研究
2017-09-15 15:12:152 本研究提出了一种在考虑室内反射光影响条件下白光 LED 阵列光源的辐射模型,并对光辐射功率分布进行软件仿真 , 仿真结果表明室内一次反射脉冲和二次反射脉冲对光功率分布的影响是很大的。继而在考虑反射
2017-11-07 17:03:5012 。PCB设计中最主要的信号完整性问题是反射和串扰,文中主要研究了工型拓扑中反射对信号的影响,通过仿真得到一些减弱电路中反射对信号影响的方法。 反射是高速电路信号完整性的一个重要内容,在高速电路设计中是不可忽视的。研究工
2017-11-15 09:44:4337 针对装配式住宅项目进度优化问题,提出了基于差分算法(DE)和粒子群算法(PSO)的差分粒子群混合算法( DEPSO)。建立了以项目工期最优为目标的进度优化模型,通过在DE和PSO之间建立信息交流机制
2017-11-28 16:48:510 在虚拟网络映射中,多数研究只考虑一个映射目标,不能体现多方的利益。为此,将多目标算法和粒子群算法结合,提出了一种基于多目标粒子群优化(PSO)的虚拟网络映射算法(VNE-MOPSO)。首先
2017-12-05 18:51:570 运动松散控制和引入遗传算法GA增强粒子多样性;禁忌搜索算法对邻域空间深度搜索;引入Deflection-Repulsion几何变换对目标函数进行动态变换使算法能够寻找多极值。仿真结果表明,该算法在多纳什均衡求解问题表现突出,寻优速度快,准确率高,
2017-12-06 10:09:220 的优势,将计算任务合理地分配到各个网络节点,对于优化三维片上网络功耗和散热等问题具有很高的效率。通过仿真实验,对所提出的基于Prim算法的改进GA与基本GA的3D NoC映射算法进行了对比,仿真结果显示,基于Prim算法的改进GA平均功耗更低,从总体
2017-12-07 14:40:490 基于统一计算设备架构( CUDA)对图形处理器(GPU)下的并行粒子群优化(PSO)算法作改进研究。根据CUDA的硬件体系结构特点,可知Block是串行执行的,线程束(Warp)才是流多处理器(SM
2017-12-08 11:32:150 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整
2017-12-08 13:30:145885 萤火虫行为和Levy飞行的粒子群优化(FBLFPSO)算法。根据改进的自调节步长的萤火虫搜索策略改善PSO的局部搜索能力,避免PSO陷入局部最小值;后期利用Levy飞行策略增强种群多样性,提高PSO全局搜索能力,跳出局部最优解。仿真实验结果表明,与现有相
2017-12-08 17:04:463 基因调控网络的准确度,提出一种基于粗糙集、融合粒子群( PSO)和遗传算法(GA)的基因调控网络构建方法(PSO-(;A-RS)。该方法首先通过对序列信息进行特征提取;然后采用粗糙集的依赖度作为适应度函数,融合粒子群和遗传算法选出较优的特征子集;最后使用支持向量机(SVM)建立模型
2017-12-09 10:05:550 群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法、人工鱼群算法(Artificial Fish Swarm Algorithm,AFSA)和遗传算法( Genetic
2017-12-09 10:52:402 尽可能少的特征数目。为了解决传统粒子群算法在进行优化时易出现陷入局部最优和早熟的问题,该算法在PSO中引入遗传算法(GA)中的交叉变异算子,使粒子在每次迭代更新后进行交叉变异操作来避免这一问题。该算法通过粒子之间的不相关性指数来决定粒子之
2017-12-19 15:58:071 针对散焦模糊图像的复原问题,提出一种基于灰度平均梯度与粒子群优化(PSO)算法相结合的散焦图像模糊参数估计方法。首先,利用PSO算法随机生成一群不同模糊半径的点扩散函数,分别用维纳滤波算法处理模糊
2017-12-21 09:27:421 针对云计算基础设施即服务(IaaS)中的虚拟机部署问题,提出一种基于粒子群优化(PSO)算法的部署策略。由于PSO算法在处理虚拟机部署这类大规模复杂问题时,具有收敛速度慢且容易陷入局部最优的缺点
2017-12-26 10:32:531 问题;其次,通过标准粒子群优化(PSO)算法求解此优化问题;最后,依照模型特点对标准粒子群算法进行改进。仿真结果表明,与标准PSO算法相比,DPDF-PSO算法仿真时间降低了23. 6%,目标函数值提高了3.7%。DPDF-PSO算法克服了标准粒子群优化算法中
2017-12-26 18:51:340 针对标准粒子群优化(PSO)算法在复杂问题上收敛速度慢和早熟收敛的缺点,提出了一种多策略并行学习的异构PSO算法(MHPSO)。该算法首先从种群多样性和跳出局部极值的角度提出了两种新学习策略(局部
2017-12-29 13:55:410 在低压断路器的低能耗设计中,参数设置通常采用经验方式选取,因而很难实现能耗最低化。为此,在分析HSW6低压断路器能耗的数学物理模型的基础上,提出一种采用粒子群算法(PSO)进行低能耗参数优化
2018-01-04 14:52:260 效果,被越来越多的国内外学者所关注。以混合方式为研究主线,对智能算法中的遗传算法(GA)和粒子群算法(PSO)的融合方式进行分析与综述,并对其进一步的研究发展方向进行了探讨。
2018-02-05 16:30:560 针对具有大规模、多约束、非线性特点的变电站选址优化问题,提出了一种可以适应实际地理状态具有寻优机制且兼顾速度的算法。该算法结合遗传算法与粒子群算法(GA-PSO),采用实数编码策略、精英保留策略
2018-03-09 15:32:321 针对光伏阵列在阴影或者组件故障情况下引起效率降低的问题,基于自适应粒子群优化算法(SA-PSO)提出将最大功率点跟踪与开关矩阵相结合的控制策略。同时给出了该算法的重启与终止条件,避免了开关的频繁
2018-03-22 15:15:130 应用仿真软件 MATLAB 的 Simulink 工具,在光伏电池阵列的物理数学模型基础上,建立了
一种光伏电池阵列工作的仿真模型。给出了仿真模型内部结构图,并在不同的光照强度、环境温度以及
2018-04-09 10:10:1617 基于光伏模块直流物理模型,在 matlab 仿真环境下,开发了光伏阵列通用仿真模型。利用该模型,可以模拟任意太阳辐射强度、环境温度、光伏模块参数、光伏阵列串并联方式组合下的光伏阵列 I-V 特性
2019-07-01 08:00:0017 粒子群优化算法是基于一群粒子的智能运动而产生的随机进化计算方法,其优点是算法非常利于理解和应用。本文首先介绍了粒子群算法的原理和流程,研究了如何将这种方法运用于天线阵的方向图综合上,最后给出了PSO算法在综合阵列方向图的应用实例,表明了粒子群算法在天线阵列综合上具有广泛的应用前景。
2019-10-28 17:50:309 针对粒子群优化算法( PSO)容易陷入局部极值点、进化后期收敛慢和优化精度较差等缺点。把模拟退火技术( SA)引入到PSO算法中,提出了一种混合优化算法。混合优化算法在各温度下依次进行PSO和SA
2019-11-01 15:43:004 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整
2020-08-07 18:52:001 种群进化+邻域搜索的混合算法(GA+TS)求解作业车间调度问题(JSP)-算法介绍
2020-12-24 17:12:06506 针对粒子群算法(PSO)种群多样性低和易于陷入局部最优等问题,提岀一种粒子置换的双种群综合学PSO算法( PP-CLPSO)。根据PSO算法的收敛特性和 Logistic映射的混沌思想,设计并行
2021-04-29 14:19:135 在多标准协同过滤中,存在稀疏性处理方法单一以及传统粒子群优化(PSO)算法早熟、易陷入局部最优等问题。为此,基于矩阵瑱充及改进PSO算法,提出一种多标准协同过滤模型。采用矩阵填充方法对稀疏数据的缺失
2021-05-26 15:19:365 针对基亍测距模型的定位算法易受环境干扰、测距误差大的问题,提出一种基于遗传算法-广义回归神经网络( GA-GRNN)优化的指纹定位算法。利用GRNN建立节点定位模型,通过GA确定最优平滑参数
2021-06-02 17:16:262 基于遗传算法等的光伏阵列模型鲁棒参数辨识
2021-06-29 16:23:3114 本节我们主要去讲解一下多种PSO模式原理和使用的讲解,用户可根据实际需求灵活选择触发模式。
2022-07-21 16:26:341954 朱传奇(安徽理工大学,安徽 淮南 232001)摘 要 :针对风力发电不稳定、易受环境干扰、难以并入电网等问题,提出使用 PCA-GA-BP 算法对风力发电功率进行预测,该方法使用遗传算法对 BP
2022-11-18 10:42:261133 本文主要介绍正运动技术EtherCAT控制器在VS平台采用C++语言实现的各种PSO功能。正运动提供多种PSO模式供用户搭配不同的场景使用。
2023-03-02 14:35:34498 中,形成反射波。这种反射波可能会干扰原始信号,引发信号完整性问题,如时序错误、眼图闭合不良等。如何进行高速信号反射仿真接下来我们使用SigXplorer来学习如何进
2023-12-23 08:12:29466
查看更多
