监控模块与整流模块的通信电路如图所示。光耦N9和N452在微处理器D211和整流模块之间提供了隔离,N9隔离发送缓冲器V15和V10,发送缓冲器V15和V10设计为可提供100个整流模块的通信的驱动能力,N452是一个高增益的光耦缓冲器,用于接收整流模块发送过来的信号。
2014-03-31 15:20:012542 本文采用ATmega48芯片及CMX865芯片实现FSK通信模块,基于此模块,用户与业务平台之间进行FSK信息交互,相对于终端来说就是简单的串口通信。##对外串口通信协议
2014-06-23 10:45:491432 DSP与蓝牙模块使用USB接口方式进行通信时,要通过USB口转换电路,然后再与蓝牙模块的USB双向端口D+和D-相连。
2014-09-29 09:51:107985 无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122330 通信模块和光模块在现代通讯技术中都扮演着重要的角色。随着科技的不断发展,相信通信模块和光模块将继续演进,为人们带来更加便捷高效的通讯体验。
2023-08-17 14:15:011418 一种AT命令通信解析模块,支持裸机(at_chat)和OS版本(at)。适用于modem、WIFI模块、蓝牙通信。
2024-01-08 12:24:37662 通信模块 DIN 轨道
2024-03-14 22:17:19
485通信非自动收发电路/485通信自动收发电路解析,绝对实用
2022-02-21 06:42:28
通信模块 DIN 轨道
2024-03-14 23:27:22
通信模块 DIN 轨道
2024-03-14 23:27:22
`摊铺机在施工作业时,熨平板产生的振动、位移以及摊铺机前进时和在不同坡度路面上施工,对横坡角度测量影响比较大,而测量精度是决定摊铺质量的重要因素之一。市场上目前主要采用的以质量摆并填充硅油阻尼
2016-06-27 16:34:39
M2M通信模块
2023-12-25 15:48:46
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
labview如何连接蓝牙模块并进行通信,将蓝牙模块发送的数据显示出来。
2018-12-21 21:33:31
3KW通信电源模块拆机通信电源模块是专为各种通信电子设备设计的一种高效率、高性能、高可靠的通信电源。它具有体积小、重量轻、效率高、杂音纹波小保护功能强等特点。通信电源模块的性能:1、采用先进的高频
2020-02-26 23:06:45
你好!我最近使用2个蓝牙模块做主从通信,型号是CYBLE-022001-00,具体功能是(1)当主机搜索到从机蓝牙自动连接;(2)当主机蓝牙发现链接断开时,自动搜索从机蓝牙。我遇到一个奇怪的问题,当
2020-05-28 08:11:35
现在正在编写485的通信模块,使用的芯片是SP3485,想知道用verilog如何编写串口通信模块,如何用232的串口模块修改成485的通信模块,谢谢
2015-05-07 11:36:21
小弟刚接触无线通讯这一块的内容,对各种无线通信模块不是太了解,网上查了一些资料看了还是有点不太清楚,现在想问大家几点问题:1,无线通信模块分哪几大类2,求高人推荐一些讲解通信模块的书,像
2013-06-04 17:17:25
如何利用python自动生成verilog模块例化模板?
2021-06-21 06:06:28
本文实现了配电变压器监测系统通信模块的设计,该模块基于电力线载波通信技术,通过电力线与配电主站进行通信,无需另架线路,具有性价比好,集成度高,工作可靠的优点。
2021-06-02 06:21:39
激光测距模块在自动化系统中的作用?
2015-07-23 10:36:58
stm32与GSM模块的通信原理???具体点的
2019-06-03 21:47:14
馈线自动化是配电网自动化的重要组成部分。要实现馈线自动化,需要合理的配电网结构,具备环网供电的条件;各环网开关、负荷开关和街道配电站内开关的操作机构必须具有远方操作功能;环网开关柜内必须具备可靠的开关操作电源和供FTU、通信设备用的工作电源;具备可靠的、不受外界环境影响的通信系统。
2019-09-17 09:01:00
通信模块主要包括有线和无线两大部分!结合自身经历,分析通信类模块的特性和应用选型!
2021-11-22 09:26:58
串口通信模块是单片机系统或者目前的嵌入式系统中常见的组成部分, 被广泛用于系统调试和与外界通信。一般的MCU 都内置了串口的硬件控制模块,用户只需要编写比较简单的控制
2009-04-15 09:04:2139 通过分析异构多核体系中片上处理核的核间通信,采用共享存储区实现多核间的通信和数据共享,并提出一种处理器与总线之间添加通信控制模块的架构,使其具有更好的通用性。
2010-01-20 15:01:3310 ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
本文阐述了利用西门子公司生产的PLC结合传感器、气动、极限位置和MPI通信等技术,并运用梯形图编程,设计并实现不同颜色材质工件的模块化自动分拣系统。该系统的灵活性较强,程
2010-07-13 16:02:0844 通过分析异构多核体系中片上处理核的核间通信,采用共享存储区实现多核间的通信和数据共享,并提出一种处理器与总线之间添加通信控制模块的架构,使其具有更好的通用性。同时
2010-07-17 16:51:3619 CAN总线是一种先进的现场总线,支持分布式控制。本文介绍了一种基于CAN总线的摊铺机行走智能控制系统,该系统采用集成了CAN总线通讯模块的EPEC200系列嵌入式控制器和GRAF显示器为
2010-07-20 15:14:5640 设计实现了一种基于电力线载波通信技术(PLC)的配电变压器监测终端(TTU)通信模块.模块选用SGS-THOMSON公司的电力线载波芯片ST7538对电力线载波信号进行调制解调.通信模块的主控制器采
2010-09-30 16:48:3720 对于沥青混凝土摊铺机自动找平控制系统来说,数字式控制系统的研制是目前的一个方向。介绍了一种基于CAN总线的数字式自动找平控制系统。该系统以CAN总线作为通信方式,PWM控
2010-12-07 14:17:2233 给出两总线通信模块设计方案,重点介绍了通信模块电力线接口和两总线接口电路设计中所涉及的相关电路。
2006-03-11 13:20:113486 基于NIOS II的BCMO4蓝牙通信模块的设计
本设计采用了Altera公司开发的第二代低成本的FPGA芯片,在其之上开发了基于BCM04的NIOSⅡ蓝牙通信模块。该通信模块能够代替电缆,有效
2009-02-08 09:56:18951
微波传感模块自动灯电路图
2009-06-12 11:03:04809 基于CC1020的无线通信模块设计
本文介绍了一种以C8051F310单片机为控制核心,基于无线收发芯片CC1020的通信模块。对其工作原理和工作方式进行了分析,
2009-10-17 09:37:191876 利用Vicor模块设计的通信基础开关电源和分立元件的设计相比,电源模块集成度高、体积小、功率密度大,从而可靠性、稳定度相对较高,并且安装方便,故障判断和维修也相对容易
2011-05-14 09:30:501926 针对USB通信异常的问题,讨论了强电干扰对USB通信的影响,并提出了一种基于API的自动恢复USB通信方法
2011-05-26 15:29:5140 光耦N9和N452在微处理器D211和整流模块之间提供了隔离,N9隔离发送缓冲器V15和V10,发送缓冲器V15和V10设计为可提供100个整流模块的通信的驱动能力
2011-06-20 18:52:451267 该模块利用了PlC16F877的异步串行通信端口,实现与PC机的串行通信。
2011-06-23 11:21:54913 本内容提供了TETRA集群通信接收模块技术方案
2011-07-07 17:40:280 ZT 系列模块是智蜂通信开发的符合最新ZigBee 标准协议(可与其它厂商符合ZigBee PRO协议的产品实现互操作性),ZigBee无线通信模块, 具有体积小功耗低无线通信模块,小功耗低I/O 配置灵
2012-01-10 16:17:2854 本文设计一个通信接口模块,通过光纤接口与中心机连接,实现对前端受控模块的远程控制和状态监测。
2012-09-03 15:59:184808 文中针对某型声纳维修训练系统的通信需求,结合声纳信号发生器的特点,提出了基于C/S模式的通信控制模块设计方案。模块采用Winsock网络编程技术实现了客户机与服务器间高速局域网
2012-11-23 11:39:3451 为了实现电控喷油雾化检测快速测量和处理大量的数据的要求,设计一种基于DSP和FPGA信号控制与实时数据处理系统的通信模块。该通信模块硬件部分主要用来实现开发板GN0204中DSP与FP
2013-08-07 19:26:4935 滤波 自动调节整流模块(2) ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:46:480 【LabVIEW从入门到精通】5.5 PC与GSM短信模块串口通信
2016-01-08 16:15:400 基于PDIUSBD12芯片的USB通信模块原理设计。
2016-01-22 14:27:4025 DF无线通信模块资料
2016-02-19 14:55:202 电源设计中的关于 滤波——自动调节整流模块
2016-05-24 14:14:470 电源设计中的关于 滤波——自动调节整流模块
2016-05-24 16:45:550 光模块自动化焊锡研究
2016-12-17 20:59:437 PDIUSBD12芯片的USB通信模块原理设计
2017-08-31 09:36:0313 蓝牙芯片的无线通信模块设计与开发
2017-09-01 11:08:3624 该文详细介绍GPRS 无线数据通信的工作原理及应用GPRS 技术透明传输的嵌入式无线通信模块的设计方案和软、硬件的实现。嵌入式GPRS 无线通信模块的研制,为GPRS 无线通信技术在数据传输业务中的应用提供了极大的便利,缩短了应用系统的开发周期,减小了开发难度和风险,具有较高的市场应用前景。
2017-09-29 19:00:3629 对串行通信的访问。可以使用接口模块ET200S 1Sl 在自动化系统或计算机之间通过点对点连接交换数据。所有通信均基于串行异步传输。 当在STEP 7 硬件组态或其它某组态应用程序中参数化模块时,可以选择
2017-10-25 09:41:1219 Inline ECO模块可轻松高效地执行自动化任务。该系列模块的设计遵循“一个模块,一种功能”的原则,不同的自动化任务提供相应的功能,且无需专门为模块设置参数。
2017-11-23 09:56:384812 与数据收发功能,并且做到了模块的稳定,掉线之后能够自动重连。 1 无线通信模块整体设计方案 模块主要有电源部分、主控部分、通信部分、数据传输部分4个部分组成。通信模块采用SIM900A进行无线通信。主控模块采用STM32作为主控
2017-11-29 18:29:017211 在摊铺机中,当驾驶员设定了行走的速度时,该速度值会经处理器转换为相应的电流大小输出到行走泵中,以控制行走泵泵送液压油的流量。行走马达根据液压油量的大小实现不同转速变化,经过减速器带动履带实现
2018-07-04 08:15:001667 LoRa无线模块通信距离可以传输多远LoRa无线模块通信距离受到使用环境、发射功率、灵敏度、干扰等因素的影响,因此不同功率的模块在不同环境下使用通信距离都是不一样的。LoRa模块通信距离可达到8千米以上,能够解决复杂中的超远距离通信的问题。
2018-07-13 10:51:0025112 GPRS无线通信模块采用泰利特GPRS模块GL868-DUAL最新的GL868-DUAL无线通信模块是目前市场上最小的、采用表面黏贴式封装技术的GSM/GPRS模块。
2018-06-06 09:38:002193 集中器Ⅰ型远程通信模块适用于集中器I型,主要为其提供无限公网以及以太网通信服务。其接口符合新国网I型集中器标准,可以和国网智能电表配合实现抄送,存储数据、远程控制灯功能。支持热插播,即插即用。 本文
2018-03-16 11:38:1155 本文首先介绍了51单片机与GSM模块实现通信的方法,其次介绍了gsm模块和单片机连接方法与注意事项,最后介绍了单片机控制TC35GSM模块的方法及详细程序说明。
2018-05-15 16:49:0426490 沥青混凝土道路的摊铺过程是:作业时,摊铺机的前推辊顶推着载料自卸汽车后轮前进,并接受沥青混合料。卸于料斗内的沥青混合料,由斗底左右两个独立驱动的刮板输送器送至螺旋摊铺室,送料量由后斗壁左右两闸门分别控制。
2018-11-05 08:32:001723 无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。 其是连接物联网感知层和网络层的关键环节。 目前在 M2M 场景下, 应用更多的是蜂窝通信模块(2G/3G/4G), 未来 LPWAN 模块(NB/IoT、 LoRa) 将快速应用。
2018-10-09 10:51:528344 物联网概念中经常会提到“通信模块”这个词。无论是在产业新闻、深度文章还是行业报告中,都会经常看到这一名词,例如DDA通信模块、Wi-Fi模块、LTE模块、NB-IoT模块、LoRa模块等种类繁多。
2019-09-19 17:02:3623113 PmodRS485是一个基于Analog Devices ADM582E的高速通信模块。通过UART接口与设备进行通信,用户可以充分利用该模块高达16 Mbps速度的RS485通信协议的优势。
2019-11-28 14:55:131025 无线通信模块使得各类物联网终端设备具备联网信息传输能力,是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。它是连接物联网感知层和网络层的关键环节,所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚
2019-11-18 23:22:148953 LoRa是具有发展前景的低功耗广域网通信技术,现在已经被物联网各大领域普遍应用,由此可见LoRa通信模块在物联网行业占据着重要位置。那么,LoRa通信模块有什么特点呢?
2021-02-18 16:38:5020527 结合摊铺机行驶系统的功能要求及TMS320LF2407ACPU的特点,设计了摊铺机行驶控制系统的软件。对摊铺杌速度控制系统采取了模糊控制策略,实现了摊铺机的恒速控制。试验证明:该设计控制精度高、实时性好。
2021-05-18 10:56:589 Hi,大家好,这里是丹成学长,NBIOT是近几年不比较火的远程通信模块,是物联网的重要技术,今天学长向大家详细介绍什么是NBIOT,NBIOT模块能做什么,以及但单片机如何使用NBIOT模块单片机与NBIOT通信模块大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:<Q>7
2021-11-23 17:06:2724 位机视情况准备胶棒天线软件环境串口调试助手Lora模块厂家提供的配置软件CH340驱动模块简介(具体参考厂家提供的开发手册)本次实验我所使用的LoRa模块是成都亿佰特电子科技有限公司提供的E22-400T30D,理想情况下最远通信距离可达10km。 模块引脚图我们对Markdow
2021-12-13 16:45:0117 benq M22通信模块资料合集
2021-12-27 17:40:2111 ESP8266有三种模式可以选择,AP/STA/AP+STA,下面我们要实现的是模块与模块之间点对点的通信。
2022-02-28 10:48:363269 1376.3远程通信模块接口协议-国网标准
2022-03-02 15:06:243 CC2530无线通信模块使用串口通信参考方法
2022-04-24 17:20:4913 ARTIX-xlinx 版本FPGA 串口通信模块(含IP核)
2022-06-20 11:07:2812 LoRa是一种具有发展前景的低功耗、广域网(LPWAN)物理层 的无线射频调制技术。现在已经被物联网各大领域普遍应用,由此可见LoRa通信模块在物联网行业占据着重要位置。那么,LoRa通信模块有什么特点呢?
2022-10-20 11:20:381408 电子发烧友网站提供《DIY一键式自动卷帘模块 .zip》资料免费下载
2022-11-22 10:01:430 电子发烧友网站提供《使用螺栓模块的家庭自动化.zip》资料免费下载
2022-11-24 11:23:440 村田推出首款配备V2X芯片组的通信模块。本产品为村田制作所开发的村田首款V2X通信模块。
2022-12-16 17:55:111739 什么是模块化自动化?
2023-03-10 16:29:571733 4G安卓智能模块,也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,是物联网行业具有 4G 通信功能的一种产品。通过 4G 安卓智能模块,我们可以实现工业设备数据通过无线 4G 网络传输到远端控制中心
2023-04-19 10:22:111182 Zigbee无线通信模块是一种基于Zigbee协议的无线通信模块,常常被用于无线传感器网络中的数据采集、传输和控制操作。Zigbee无线通信模块支持低成本、低功耗、低数据速率的无线传输,具有广泛的应用场景,如家庭自动化、智能电网、医疗卫生、物流管理等领域。
2023-05-05 17:53:364300 无线通信模块通信功能:采用433MHz免费频段对外通信,免许可证使用,无线通信模块节点间距离可以达到几百米以上,几百
个这样的无线节点组成的无线网络,可覆盖百亩以上土地,每个节点即实时监测该点附近
2023-05-15 14:57:290 5G通信光模块是由光器件、功能电路和光接口等组成的光器件,其主要作用是实现光通信系统中光电转换,将发送端把电信
号转换成光信号,然后通过光纤传输到接收端,再由接收端把光信号转换成电信号。5G通信光模块具备体积小、速率高、功
耗低等优势,可应于与数据中心、传输网、移动宽带等通信领域。
2023-05-17 09:43:381 道路摊铺机是一种主要用于高速公路上各种材料摊铺作业的施工设备。摊铺作业中,上下料与路面压实等工作无法实时监测,影响到道路使用寿命与行车安全,大量的建设资金可能被白白浪费掉。而在数字化智能化技术支持
2023-05-27 10:39:33142 无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。它是链接物联网感知层和网络层中的关键环节。目前在M2M的场
景下,应用得更多的是蜂窝通信模块(2G/3G/4G),未来 LPWAN 模块(NB
2023-05-30 14:16:300 什么是无线通信模块? 顾名思义,三个名词 无线+通信+模块,下面我们一个一个说。 首先它得是无线,无线这个东西看不见摸不着,非常抽象。
我们经常说手机信号多少格,就是这个范畴。无线的优势不用多说
2023-05-30 11:34:570 BOSHIDA DC电源模块在通信仪器中的应用 随着通信技术的不断发展和进步,通信仪器的种类和功能也越来越多样化,而DC电源模块作为通信仪器中重要的电源组件,在通信仪器的应用中发挥着重要的作用
2023-06-09 11:28:39455 单片机和WiFi模块通信的方法有以下几种: 1. 串口通信:将单片机与WiFi模块通过串口连接,单片机通过串口发送命令给WiFi模块,模块接收并响应。
2023-06-13 17:56:048585 随着物联网的发展,越来越多的设备将会接入网络。这其中很大一批是通过无线的方式接入网络的。在无线模块进行无线通信的过程中,避免不了会出现各种无法通信的情况,本文章旨在总结无线通信失败的情况以及相应
2022-01-17 16:17:06940 随着时代发展,人们对通信的要求越来越高,通信设备也在更新换代,因为对通信电源的要求也越来越高。深圳宝威特电源来介绍一下高频纯正弦波通信逆变器整流模块与监控模块的通信功能。通信电源是整个通信系统的重要
2023-01-11 10:14:42927 要连续稳定。如果卸料发生撒料时,要及时清洁摊铺机履带处的拌合料,以免影响平整度。小型沥青摊铺机各执行机构的开关应放在自动状态。 小型沥青摊铺机要按行驶标线行驶,特别在弯道处,要保证连续稳定地转向。摊铺过程中,要经常检
2023-06-30 17:15:38222 随着工业自动化的快速发展,电子技术的不断进步,DC电源模块已经成为了工业自动化领域中的重要组成部分之一。DC电源模块广泛应用于各种自动化设备中,如PLC、DCS、机器人、变频器等。本文将从以下几个方面详细介绍DC电源模块在工业自动化中的应用。
2023-08-25 10:27:26397 电子发烧友网站提供《基于单片机的串口通信模块设计.doc》资料免费下载
2023-10-19 11:29:278 BOSHIDA DC电源模块在通信设备中的应用与优化 DC电源模块在通信设备中的应用主要有以下几个方面: 1. 电源供应:通信设备需要稳定可靠的电源供应,以保证设备的正常运行。DC电源模块可作
2024-01-31 13:26:08148 在现代道路工程中,摊铺机作为道路施工的重要设备,其高效、稳定的运行对于工程进度和质量起着至关重要的作用。然而,传统的摊铺机运维管理方式往往存在诸多问题,如设备故障难以及时发现、运维成本高昂等,极大
2024-03-13 16:00:0129
查看更多
