各位工程师在工业通讯现场最担心遇到什么?通信干扰!CAN隔离模块能够有效解决CAN总线通信干扰问题,且较分立器件方案使用更简便。本文为大家总结CAN隔离模块在使用中需要注意的细节,帮助大家搭建更可靠的CAN总线网络。
2017-11-13 14:16:30
39379
MCS-51单片机组成CAN通信系统需要扩展CAN控制器,本系统采用的CAN控制器是SJA1000。SJA1000是PHILIPS公司生产的既支持CAN 2.0B,又支持CAN 2.0A的CAN
2019-01-09 08:23:00
5734
“ 总线关闭(bus off)是CAN节点比较重要的错误处理机制。那么,在总线关闭状态下,CAN节点的恢复流程是怎样的?又该如何理解节点恢复流程的“快恢复”和“慢恢复”机制?本文将为大家详细分析总线
2020-08-04 11:16:00
13381
为了防止故障节点干扰甚至阻塞整个CAN网络系统,CAN协议实现了复杂的故障限制机制。为了保证通信的正常,CAN 2.0 总线协议总线中各节点需要采取以下措施进行错误检测。
2022-11-08 17:12:44
7487 错误帧是CAN总线用于进行错误通知的报文,可以将任何一个节点发现的错误通知给其他节点,包括发送节点;进而丢弃错误的报文,发送节点再进行报文的重新发送,保证传递信息的准确性。
2023-02-24 09:27:31
898 我们知道,CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时,会读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。
2023-06-07 09:32:13
1274
为了防止故障节点干扰甚至阻塞整个CAN网络系统,CAN协议实现了复杂的故障限制机制。为了保证通信的正常,CAN 2.0 总线协议总线中各节点需要采取以下措施进行错误检测:
2023-06-21 17:14:18
1840
MCU内置了CAN控制器用来将MCU的数据封装为CAN帧格式,同时它也负责CAN帧的校验和错误帧的处理。控制器封装好的逻辑报文经TX RX送到CAN收发器,将逻辑信号转变为真正的总线差分波形。
2023-09-08 09:19:32
673 这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54
606
,不会占用过长总线时间,实时性强。(8),CAN每帧都有CRC校验及其他验错措施。(9),接口中集成了CAN总线协议的物理层和数据链路层。(10),CAN的通信介质可为双绞线或同轴电缆,光纤。(11
2014-04-27 15:16:02
必须是相同的。• 传输层描述了 CAN 总线协议的内核,它负责位时序(bit timing)、同步、仲裁、应答、错误探测等。• 对象层负责报文的过滤、状态和控制。• 应用层完成用户指定的数据传输任务。CAN 总线的物理层为数据通信提供了物理连接,而实际的数据通信在其他 3 层中完成。
2018-12-14 14:17:02
0.CAN总线错误分析与解决–讲的最精辟的放在最前面我们知道CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时会同时读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。—CAN仲裁???CAN总线错误分别有发送
2022-01-14 06:55:10
我们先简单总结一下CAN的错误处理与故障界定:1.CAN控制器记录发生在发送/接收过程中,总线数据出现错误的总数(位错误,CRC错误等)。2.CAN控制器根据总线出错数量由低到高,依次处于主动错误
2021-08-20 06:18:45
我有两个PIC32 MZ通过内部CAN模块和外部MCP2563转换器进行通信,非常可靠和工作良好,一个节点在1Hz发送测量数据,另一个在收到数据请求时响应,所以我在两个节点之间进行了完全握手。E
2020-03-11 10:00:20
要求,不会占用过长总线时间,实时性强。(8),CAN每帧都有CRC校验及其他验错措施。(9),接口中集成了CAN总线协议的物理层和数据链路层。(10),CAN的通信介质可为双绞线或同轴电缆,光纤。(11
2014-04-18 16:36:30
开发板时,总线通信出现异常,ECU将无法收到来自PC端的数据;而当总线接入工作状态下的ARM开发板时,总线异常情况与问题1相同。三、CAN总线三节点通信异常问题成因分析与解决措施通过了解CAN物理层特征
2019-07-01 19:20:56
CAN总线如何实现通信呢?我大体思路这样的:1、初始化的时候,给系统配置时钟,处理看门狗电路2、初始化CAN模块在调试的时候是不是要将计算机模拟成CAN节点,通过上位机的调试软件和CCS来观察呢如何发?如何收?这个感觉难点不少啊?求大神能有个具体的调试方法,先谢谢了
2020-06-01 15:56:35
导致所有数据被终止,其中也包括正确的数据。因此,如果不采取自监测措施,总线系统应采用模块化设计。为此,CAN协议提供一种将偶然错误从永久错误和局部站失败中区别出来的办法。这种方法可以通过对出错站统计
2017-10-19 11:12:46
常有用。数据段长度最多为8个字节,可满足通常工业领域中控制命令、工作状态及测试数据的一般要求。同时,8个字节不会占用总线时间过长,从而保证了通信的实时性。CAN协议采用CRC检验并可提供相应的错误处理功能,保证
2015-11-05 17:17:31
IICSPICAN485USB工业以太网EtherCATEtherCAT传输性能EtherCAT应用层协议层CoE协议现场总线最近的实验需要较高的运动控制速率。市场上大部分的驱动板目前只支持CAN通信。毕竟CAN通信配置简单
2021-08-06 07:44:19
Kb/s以下);6)通信速率最高可达1 Mb/s(此时通信距离最长为40 m);7)每帧信息都有CRC校验及其他检错措施,保证了数据出错率极低;8)CAN总线节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出的功能,以使总线上的其 他节点的操作不受影响。
2011-07-12 15:33:41
在CAN总线中存在5种错误类型,它们互相并不排斥,下面简单介绍一下它们的区别、产生的原因及处理方法。 位错误:向总线送出一位的某个节点同时也在监视总线,当监视到总线位的电平与送出的电平不同时9则在
2011-07-12 20:54:26
最近从LINUX中拆出来一个CAN驱动,结果是不断总线错误(stuff error和Form error)下面说具体情况: 使用的是zynq7000,CAN1。与其对测的板子是335xs。已经确认
2016-05-26 21:33:28
你了解CAN总线吗?你知道总线中有哪些错误吗?你想了解总线中的错误是如何校验以及错误之间的关系吗?下文为大家揭开它神秘的面纱。数据校验是为保证数据的完整性进行的一种验证操作。CAN通信采用CRC校验
2019-09-25 15:41:50
STM32 CAN总线通信学习笔记(一)一、CAN总线简介CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称。CAN采用数据块编码的方式,数据块根据帧的类型
2021-08-19 06:04:04
完全无需了解复杂的USB协议的情况下,即可方便的开发出CAN系统应用软件产品,大大简化了USB开发的难度。USB转CAN串口通信模块广泛应用于通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收
2011-05-27 09:13:53
最近在用CAN通信,看到错误管理和错误帧这一部分,不理解。手册上说错误管理完全由硬件处理,是不是如果发生了错误,错误帧是由硬件自动发送的?那么错误帧的接收呢?也是由硬件自动接收处理的?还有stm32中的错误中断,是只要监测到总线上有错误就会触发中断吗?还是说只有本机发送引起的错误才会触发中断呢?
2020-04-24 09:26:39
功能。目标层的功能包括:确认要发送的信息;位应用层提供接口。传送层功能包括:数据帧组织:总线仲裁:检错、错误报告、错误处理。CAN总线以报文为单位进行信息交换,报文中含有标示符(ID),它既描述了数据
2016-11-06 17:00:51
对多点及全局广播等几种方式传送数据,无需专门的调度。• CAN 总线的数据采用短帧结构,传输时间短,受干扰概率低,具有极好的检错效果。• CAN 总线采用 CRC 检验并可提供相应的错误处理功能,保证了
2018-12-13 14:26:31
本文介绍了实施一个控制器区域网络(CAN)总线之间的通信psoc®3和psoc5的设备。它说明了如何发送和接收信息,可以处理错误信息。
2012-11-20 15:06:22
,在标准格式中,短帧的字节数为8个,因此传输时间短,受干扰的概率低,重新发数据帧的时间短,并且每帧信息都有CBC校验及其他检错措施,这样可以保证极低的数据出错率。CAN总线上的节点在错误严重时,可以自动
2018-11-13 10:38:08
基于FPGA的CAN总线通信系统
2012-08-17 16:34:13
基于FPGA的CAN总线通信系统为了克服单片机固有的缺陷, 满足航天控制的需求, 文章提出了如何利用FPGA采用查询的方式控制CAN控制器SJA1000,从而实现CAN总线数据通信的方法; 介绍了
2012-08-11 11:55:19
在开发板上有CAN总线,怎样来进行CAN总线的通信呢?希望能普及一下这方面的知识或者提供些相关的例程。如果有高手做过,请介绍一下开发的过程。
2019-09-30 04:35:02
1.在CAN总线中存在5种错误类型,它们互相并不排斥,下面介绍一下它们的区别方式、产生的原因以及处理方法。l位错误,CAN网络某个节点在向总线发送一个位的同时也在监测总线,当检测到总线位的电平
2015-07-09 13:54:46
介绍CAN 总线及其通信协议J1939, 并设计基于CAN 总线的多ECU 通信平台的硬件结构; 阐述节点ECU 通信的软件设计方法,在仿真试验的条件下实现数据通信的功能。试验表明该平台运行
2009-04-15 09:49:53
22 CAN总线通信,不仅能够有效地提升整个电气控制系统的运作效率,降低使用成本和维修费用。而且,CAN通信协议采用CRC检验,可提供相应的错误处理功能,保证了数据通信的可
2022-08-30 16:20:15
2009-05-16 14:19:08
28 本文针对宾馆、酒店的客房控制和管理系统,介绍了基于CAN 总线的客房通信控制器的硬件电路结构、原理及软件结构和主程序流程。关键词:CAN 总线;现场总线;通信技术;楼
2009-06-13 12:06:03
13 本设计为光电稳定跟踪平台开发CAN 驱动,以实现CAN 总线上设备间的通信。分析了linux 下标准设备驱动机制和CAN 总线通信模型,给出了光电稳定跟踪平台中CAN 总线通信的硬件设计
2009-08-04 08:33:48
30 摘要:介绍CAN总线及其通信协议J1939,并设计基于CAN总线的多ECN通信平台的硬件结构;阐述节点ECN通信的软件设计方法,在仿真试验的条件下实现数
2006-03-11 13:21:03
1634
CAN总线通信电路
2008-10-14 13:59:17
6323
CAN总线通信硬件原理图(采用TJA1050T CAN总线驱动器)
F040中内置CAN总线协议控制器,只要外接总线驱动芯片和适当的抗干扰电路就可以很方便地建立一
2009-11-13 12:18:14
32972
CAN总线与RS-485总线的通信接口设计
1 CAN总线及RS-485总线简介 CAN总线(Controller Area Network)是由德国Bosch公司于20世纪80年代专门为汽车电子控制系统
2010-01-27 10:46:07
4197
设计了多个CAN总线的通信节点,通过PCI9810-CAN适配卡上的CAN总线,组成一个局域通信网络,实现了PC机对各个节点的监控和通信以及节点间的自由通信。
2011-10-19 14:57:56
67 基于对CAN 总线控制器的功能分析, 并应用Verilog语言进行软件设计, 从而实现CAN节点之间的通信功能。
2012-04-28 09:56:54
13818
基于CAN总线系统结构构成,通过工程实践的具体应用以及对CAN控制器及收发器硬件结构的深入理解,并从通信的角度出发着重深入分析了CAN总线通信的节点同步机制、总线地址机制、总
2012-05-08 15:23:04
404 CAN总线通信详解。
2016-03-30 16:46:10
0 基于FPGA的CAN总线通信系统,下来看看。
2016-05-10 11:47:13
34 CAN-bus现场总线基础方案_通信
2017-02-07 17:16:40
12 基于CAN总线的EPS通信系统研究
2017-01-14 11:27:12
17 基于双CAN总线的数字伺服通信协议
2017-09-01 14:25:42
8 CAN总线通信协议的分析和实现 CAN总线通信协议以及其实现方法
2017-09-04 08:45:33
40 局部错误,全局通知是CAN总线错误类型中较为典型的一种,如何通过错误报文及波形快速定位错误原因呢?本文结合现场实测案例简要分析。 一、CAN总线错误简介 在CAN总线中存在5种错误类型,如图1所示
2017-11-08 10:48:57
3 应用最广泛的现场总线之一。在建立之初,CAN总线就定位于汽车内部的现场总线,具有传输速度快、可靠性高、灵活性强等优点。上世纪90年代CAN总线开始在汽车电子行业内逐步推广,目前已成为汽车电子行业首选的通信协议,并且在医疗设备、工业生产、楼宇设施、交通运输等领域中取得了广泛
2017-11-09 20:22:42
43735
2018-02-16 07:57:00
6974
本文主要介绍了CAN总线远程帧和错误帧,首先我们先来了解了解一下通讯时使用的帧类型有哪些,他们的作用又是什么,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-07 11:30:21
25383
CAN总线通信是目前汽车电子和工业现场的主流通信,CAN总线凭其稳定性、时效性、抗干扰性、传输距离远及低成本等特点,占领总线巅峰,但是随着越来越多的电子产品的诞生,再加上工业现场等干扰,即使是CAN
2018-05-07 17:09:35
7545 你了解CAN总线吗?你知道总线中有哪些错误吗?你想了解总线中的错误是如何校验以及错误之间的关系吗?下文为大家揭开它神秘的面纱。
2018-06-26 10:29:27
28436
在理解了CAN总线的自通信程序后,再来探讨CAN总线间的相互通信变得容易了许多。对于是自通信还是相互通信,这个肯定是需要对寄存器进行必要的设置 的,分析PIAE的两个程序后不难发现,自通信和互通信
2018-09-21 15:06:02
1466 此CAN总线上有干扰,导致CAN控制器发生接收错误,CAN总线上的信号经过收发器转化为差分电平信号,此时信号容易受到外界干扰,这样容易使CAN控制器发生接收错误。
2018-10-08 14:31:51
4590
CAN总线边沿时间会影响采样正确性,而采样错误会造成错误帧不断出现,影响CAN总线通信。
2018-11-23 14:04:27
7540
在CAN总线通信过程中CAN控制器具备完整的错误检测能力,其中包含:位错误检测、格式错误检测、填充错误检测、应答错误检测和CRC错误检测。作为一种重要的错误检测手段,CRC错误检测是接收节点判断CAN帧信息的完整性并向总线确认应答的依据。
2019-07-15 08:45:06
9290
本文档的主要内容详细介绍的是CAN总线基础的详细资料概述包括了:概述,汽车总线与CAN标准,CAN的通信机制,数据帧,错误检测与错误帧,CAN的帧格式,位定时与同步
2019-11-29 15:31:20
105 本文在分析can总线航天应用的基础上,从硬件原理设计、cpu与can总线接口实现以及can总线通信软件设计等方面进行了论述。
2020-04-02 09:53:06
2838
为获得安全的数据发送,CAN总线采取错误检测和处理的措施,在报文传输过程中设有位错误、填充错误、CRC错误、格式错误和应答错误5种错误类型,对于故障的界定有“错误激活”、“错误认可”和“总线关闭”3种状态。
2020-04-04 10:44:00
969
采用NXP公司的Cortex-M3处理器作为CAN总线的发送端,并以ZLG公司的PCI9820I CAN卡作为CAN总线的接收端测试数据的传输。重点介绍阐述了系统硬件和软件的设计方法。系统可靠地实现了CAN通信。
2021-04-19 16:55:02
41 CAN总线通信协议详细如下。
2021-04-19 16:54:38
75 总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。 一般工程师们都知道在汽车中大部分都会用到CAN总线,其实还有许多的船舰电子设备通信也会用到CAN总线,现在CAN总线的适用范围越来越广泛。 CAN总线的优势是网络各节点之间的数据通信实时性强、开发
2021-08-07 16:37:13
17489 0.CAN总线错误分析与解决–讲的最精辟的放在最前面我们知道CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时会同时读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。—CAN仲裁???CAN总线错误分别有发送
2022-01-14 13:21:25
15 ),是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,用来取代昂贵而笨重的配电线束。CAN协议的使用广泛这一特点使其很快延伸到自动化控制以及工业领域中。 CAN协议的特性包括完
2022-01-15 17:04:48
5782 在本系列文章中,我们将为您详细介绍CAN总线错误的相关知识,包括CAN总线错误的基础概念、CAN总线错误的类型、CAN错误帧和CAN节点错误状态,并通过实际的应用测试生成并记录CAN错误。
2022-05-27 17:56:12
2636 在本系列文章中,我们将为您详细介绍CAN总线错误的相关知识,包括CAN总线错误的基础概念、CAN总线错误的类型、CAN错误帧和CAN节点错误状态,并通过实际的应用测试生成并记录CAN错误。
2022-06-13 16:08:34
7206 作为实时性要求比较高的工业控制底层网络,CAN协议只分为3层:物理层、数据链入层和应用层。CAN通信协议有4种不同的帧格式:数据帧、远程帧、错误帧和超载帧。
2022-12-27 10:57:04
1179 【导读】介绍了CAN总线与伺服电机的特点,并讨论了伺服电机基于CAN总线的通信控制特性。
2022-12-27 10:57:56
5484 即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上,CAN总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。
2023-03-29 10:06:16
7598 节点的硬件接口电路。基于对CAN 总线控制器的功能分析, 并应用Verilog语言进行软件设计, 从而实现CAN节点之间的通信功能。 0 引言 CAN 总线允许高达1M bit /s通讯速率, 支持多主通讯模式, 有高抗电磁干扰性而且能够检测出通信过程中产生的任何错误, 已被广泛应用到各自动
2023-06-18 11:15:01
1796 传统的车载CAN总线最高支持500 kbit/s的传输速率,每帧只能承载8 bytes的数据,由于传输速率和数据长度的限制,在自动驾驶和智能网联对网络通信的高要求背景下,使用传统 CAN 通信势必会导致总线负载率过高从而导致网络拥堵,传统CAN总线通信的瓶颈逐渐凸显。
2023-06-18 17:14:38
1854
AsimpleintrotoCANerrorsCAN总线错误介绍在本系列文章中,我们将为您详细介绍CAN总线错误的相关知识,包括CAN总线错误的基础概念、CAN总线错误的类型、CAN错误帧和CAN
2022-06-09 09:46:53
1176
2022-06-09 09:46:03
1410
2022-05-27 10:39:21
3329
2022-06-02 09:41:24
813
2022-06-09 10:21:00
1083
错误帧的基础知识错误帧的作用错误帧是CAN总线用于进行错误通知的报文,可以将任何一个节点发现的错误通知给其他节点,包括发送节点;进而丢弃错误的报文,发送节点再进行报
2023-02-23 15:11:52
1675
CAN总线状态直接进入了BUS OFF状态,这意味着错误计数已经超限,查看CPU收发寄存器的收发错误计数显示发送错误计数TEC达到248, 接收错误计数为0。这很明显,数据压根没有发送到总线上。
2023-08-01 14:37:00
3127
认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:46
3228
CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议。
2023-08-18 14:40:12
8850
STM32 CAN接收/发送错误寄存器如何清零? CAN总线是一种常用的串行总线,其具有高可靠性、高速率、容错能力强等特点,广泛应用于汽车电子、制造业自动化、工程控制等领域。在CAN总线的标准
2023-09-14 14:22:31
2420 1、CAN总线的常见故障 CAN总线错误分析与解决 当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统
2023-09-14 16:30:07
1595
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:05
3607 RS232通信时怎么处理错误?RS232通信中的错误处理方法 RS232通信是一种电气标准,它定义了计算机和串行通信设备之间的通信协议。尽管RS232通信很稳定,但仍然可能会出现错误。因此,处理
2023-10-17 16:33:25
1631 如何用示波器排查CAN的各种错误帧呢? 导言: 控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)是一种常用的现场总线通信协议,广泛应用于汽车电子系统、工业自动化等领域。然而
2023-12-07 11:09:01
508 CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34
748 CAN总线采取多种技术措施来消除外界干扰,确保可靠通信。
2024-01-30 09:50:44
249 高速CAN总线和低速CAN总线的特性 高速CAN总线和低速CAN总线是两种常见的CAN总线类型。它们在数据传输速率、最大电缆长度、适用场景等方面存在一些差异。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种CAN
2024-01-31 14:09:01
497
