本文基于四轴飞行器的数学模型,研究扩展卡尔曼滤波( Extended Kalman Filter, EKF) 和不敏卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter,UKF)两种非线性滤波
2021-05-13 06:06:01
一种8位单片机中ALU的改进设计
2012-08-09 00:35:45
本发明属于调频逆变器领域,应用于孤岛运行的微电网中,具体来讲为一种改进型VSG二次调频控制器及控制方法。背景技术:微电网一般由多台逆变器和负荷组成,仿照同步发电机的原理,微电网内的每台VSG也需要
2021-07-06 07:52:01
一种改进的DSP固定点采样算法
2012-08-20 23:34:37
算法消除了定时度量中的多余峰值,只有一个准确的峰值,可以很容易的进行时间定时。通过MATLAB进行仿真,结果表明,改进算法的性能比原算法有所改善,并且适用高斯信道和多径衰落信道。Abstract
2011-08-05 09:54:11
【摘要】:Xen由于其很低的性能损失,而逐渐成为最受欢迎的虚拟化管理工具之一.但是,它的SEDF调度算法存在在SMP下不能支持全局负载平衡的问题.本文针对此问题提出一种名为IEDF的改进算法.该算法
2010-04-24 10:03:16
【作者】:张秀梅;赵知劲;尚俊娜;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:针对随着Volterra滤波器的输入维数或记忆单元增大,相应需要的计算复杂性成幂级数快速增加的问题,提出了一种改进
2010-04-23 11:14:01
摘要:提出了一种改进的矩不变自动阈值算法。该算法针对矩不变自动阈值法忽略图像细节的缺点,在矩不变自动阈值的基础上增加了基于目标边缘像素的梯度调整,从而使分割效果兼顾图像的整体和细节。该算法无须迭代或
2018-08-24 16:22:26
【作者】:徐成;谢宏;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:为了降低视频降噪算法的计算量,提出一种适用于H.264的分级非线性确定滤波因子的方案.该方法是对变换域时间方向滤波算法
2010-04-24 09:53:18
【作者】:陈宁;赖旭芝;卢长兵;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:针对正交频分复用(OFDM)系统中所具有高峰均比(PAPR)问题,提出一种改进的预留子载波降低峰均比算法
2010-04-24 09:27:10
摘 要:提出了一种基于FPGA的任意锁相倍频算法。通过对倍频系统总体结构的分析,提出了实现该算法的原理及其具体的设计方法,同时提供了一个基于FPGA器件完成的设计实例。仿真和实测结果表明了该算法的正确性及可实现性,并在实际的项目中验证了该算法的良好性能。
2013-12-04 22:29:00
摘 要: FFT 运算在OFDM 系统中起调制和解调的作用。针对OFDM 系统中FFT 运算的要求, 研究了一种易于
2017-11-21 15:55:13
为什么要提出一种数据隐藏新算法?DDE双重差值扩展算法包括哪些?
2021-04-20 07:05:20
本文提出了一种H.264编码中帧间模式选择的算法,并针对该算法给出了4种计算阈值的方法。
2021-06-04 07:17:20
本文介绍了一种基于H.264标准的快速运动估计算法。
2021-06-03 06:27:37
本文设计了一种基于Winpcap的网络视频流识别算法,实现了对网络流媒体的发现。
2021-06-03 06:34:27
本文介绍了一种基于小波域的分形图像编码改进算法。
2021-06-03 07:28:54
什么是S参数测量?S参数插补算法是什么?介绍一种防止级联的S参数出现相位假信号的具体算法
2021-04-30 07:00:01
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
[导读] 大家好,我是逸珺。今天想分享一种超级实用的步进电机调速算法,这种算法在步进电机调速方案中可以说是一种非常优异的方案。梯形调速算法为啥需要设计一个调速算法呢?步进电机不是给多少脉冲就动多少步
2021-09-03 09:05:44
基于改进遗传算法的图像分割方法提出一种应用于图像分割的改进遗传算法,算法中引入了优生算子、改进的变异算子和新个体,避免了局部早熟,提高了收敛速度和全局收敛能力。 关键词: 图像分割&
2009-09-19 09:36:47
采用遗传算法对 EKF 中的系统噪声矩阵和测量矩阵的协方差进行在线优化,以实现在模型误差最小时对 SOC 进行在线估计
2020-03-12 12:27:05
什么是HMAC?如何利用C#去实现一种HMACSHA256加密算法呢?
2022-01-20 07:07:43
磁场定向控制是什么?如何去实现一种基于ST的单电阻FOC有感hall算法?
2021-09-22 06:36:58
如何去实现一种基于stateflow图形化编程的控制算法?有哪些步骤?
2021-07-21 08:11:20
无刷直流电机可分为哪几种?什么是方波控制?如何去实现一种方波控制算法?有哪些步骤?
2021-08-10 07:14:49
果蝇优化算法的原理是什么?如何去实现一种果蝇优化算法的程序设计呢?
2021-11-19 06:30:51
什么是错误控制编码?如何去实现一种错误控制编码的算法?什么是解码算法?
2021-06-21 08:13:28
T-S-T数字交换网络结构是怎样构成的?怎样去建立T-S-T交换网络数学模型?如何去设计一种关键矩阵算法?有哪些步骤?
2021-05-26 07:09:58
基于永磁同步电机伺服系统的控制算法是什么?如何对一种基于永磁同步电机伺服系统的控制算法进行仿真?
2021-07-13 08:12:47
微电网储能优化研究有何意义?微电网有哪些性能?如何去选取一种微电网优化算法?什么是粒子群算法?
2021-07-06 06:34:20
本文基于发送方接收方双向同步算法的原理,提出一种基于时钟漂移与偏移的同步补偿机制(CDCO算法)。
2021-05-17 06:18:14
请求大神分享一种改进的Wallace树型乘法器的设计
2021-04-14 06:41:13
为什么要提出一种改进的模型预测直接转矩控制算法?改进的模型预测直接转矩控制算法有哪些功能?
2021-07-06 07:45:56
分布式的滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
求大神分享一种基于比特表的实时多任务新调度算法
2021-04-28 06:21:07
本文通过对经典的Schmidl&Cox时频联合同步算法进行研究,提出了一种改进算法,即基于单训练符号的OFDM联合同步算法。通过软件仿真,得出新的联合同步算法具有更好的同步精度的结论。
2021-05-26 06:58:10
小弟最近需要学习一种关于灰度图像去噪的改进算法,它需要在原始的中值滤波或者均值滤波器上加以改进,达到这样的要求:1.判断图像中哪些点是受污染的点2.若受污染,则用简单的中值/均值滤波算法处理3.若未受污染,则保持原样劳烦哪位可以帮帮忙提供给小弟一份这样的matlab程序,感激不尽
2013-03-30 17:06:32
怎样去设计一种基于PID算法的巡线机器人?基于PID算法的巡线机器人有哪些优势?
2021-07-27 06:54:05
数字图像处理原理是什么?简单Ferret算法原理是什么?改进的Ferret算法原理有哪些步骤?改进的Ferret算法和目前常用的测量算法有哪些不同?
2021-04-15 06:58:37
一种基于图像处理的铁路沿线视频监控算法设计
2021-06-04 06:51:41
(EKF)的步骤是:先进行线性化,再进行离散化。飞行器俯仰通道动力学方程线性化参考文献:永磁同步电机的无速度传感器控制算法研究 冯晓彤[D] 针对一般的连续非线性系统,有x˙=f(x,t)+B(t)u(t)(1)\dot{x}=f(x,t)+B(t)u(t)\tag{1}x˙=f(x,
2021-08-27 06:06:16
对XL算法中的方程组约简过程进行改进,提出一种更有效的求解算法。改进算法中充分利用各单项式之间的约束关系对方程组进行约简,消去其中次数较高的单项式。采用分步扩展及
2009-04-14 09:57:36
22 人工鱼群算法是一种基于动物行为的群体智能优化算法。该文提出一种改进的人工鱼群算法,在觅食行为中让人工鱼直接移动到较优位置,以加快算法的搜索速度,动态调整人工鱼
2009-04-15 08:47:21
17 组播密钥更新中的R-LKH方案密钥更新效率低、组控制器和组成员的计算开销高。该文提出一种改进算法,采用结合单向函数和随机数的高效更新算法提高密钥更新效率,降低组播组的
2009-04-16 10:04:02
20 本文通过分析现有入侵检测技术的优缺点,提出一种改进的聚类算法CLOPE将其应用于网络入侵检测。该算法不需标准化数据,应用一种基于统计直方图的全局准则函数进行聚类,
2009-06-22 08:29:31
15 提出最优结果记录的GA 改进算法,使用MATLAB 语言编制了GA 及其改进算法的实现程序,用无人驾驶汽车智能控制器设计检验了改进算法的有效性。遗传算法(GA)是在最近的20 年
2009-08-07 10:08:36
11 密度聚类算法DBSCAN是一种有效的聚类分析方法。本文构建了网络入侵检测系统模型,并将一种改进的基于密度聚类的入侵检测算法IDBC应用于检测引擎设计。IDBC算法改进了网络连接记
2009-08-24 08:41:56
4 针对原SPIHT 算法存在扫描的重复且没有充分考虑人眼的视觉特性(HVS)等不足,通过引入人眼视觉特性、DPCM 编码及建立最大值表等思想对原算法进行了改进。仿真结果表明,改进算
2009-08-25 08:33:48
5 一种基于本体的PageRank算法的改进策略:介绍Google 等搜索引擎应用的PageRank 算法的定义、特点及缺陷。针对PageRank 算法在基于Ontology 的海洋文档检索系统应用中的问题对其加以改
2009-10-17 23:01:56
15 本文通过对关联规则挖掘算法Apriori 算法的分析和研究,指出了其在具体应用中存在的主要问题。提出与以往不同的改进策略:在约简数据库事务的同时,生成频繁项目集和保存具有
2009-12-25 12:59:40
11 目前文本去重算法主要以基于信息指纹去重、特征码去重为主,用上述算法去重时容易产生误判。本文提出了一种改进的算法,核心思想是对字符重复串进行抽取,使用重复串作
2010-01-27 11:41:09
15 该文针对K 均值聚类算法存在的缺点,提出一种改进的粒子群优化(PSO)和K 均值混合聚类算法。该算法在运行过程中通过引入小概率随机变异操作增强种群的多样性,提高了混合聚类
2010-02-09 14:21:26
10 一种改进的FCM聚类算法及其在赤潮预测中的应用:针对传统FCM算法的不足,文中提出了一种改进的FCM算法,利用样本与聚类中心相似关系确定各样本对聚类中心的影响系
2010-03-15 15:38:34
26 当GPS信号发生阻塞时,可见卫星数会不足4颗,这时迭代最小二乘算法(ILS)与普通扩展卡尔曼滤波(EKF)都不再适用。针对这一问题提出了一种改进的EKF算法。该算法利用在垂直地面
2010-11-22 15:21:41
20 本内容提出了一种改进的AODV路由算法设计
2011-05-26 16:23:48
32 文中提出了一种基于SLM级联抵消技术降低PAPR的优化算法。该算法首先利用改进的SLM算法,对系统PAPR特性进行优化,然后利用抽样信号作为参考函数,实现对系统峰均比的有效降低。通过分
2011-11-03 15:05:57
19 文中借鉴分组密码AES-256的密钥扩展思想,提出一种Whirlpool的消息扩展改进方案,同时增加分组迭代的轮数。改进方案在不降低原算法的安全性基础上,效率则提高到了约为原来的1.4倍。
2011-11-30 17:18:51
13 针对传统的双线性插值法在对图像进行插值后会不可避免的产生边缘模糊的问题,提出了一种改进的线性插值法,该算法首先把待插值点分为三类,然后分别选取合适的已知点进行插值
2012-08-20 12:01:02
29 智能公交调度是一个复杂的非线性问题,利用遗传算法,可以很大程度上减少检索次数,同时引入了一种改进的遗传算法,它在已有的算法诸优点的基础之上,将它们和各种优秀遗传算
2012-11-16 14:10:57
0 一种改进的自适应中值滤波算法也听歌儿网官方给
2015-11-20 16:20:17
39 一种改进的多传感器信息融合算法_夏菽兰
2017-01-03 15:24:45
0 一种改进的增维型双边滤波的快速算法_李俊峰
2017-01-07 16:00:43
0 一种改进的循环谱估计算法_刘锋
2017-01-07 16:06:32
0 一种基于改进线性规划的LDPC码混合译码算法_陈紫强
2017-01-07 16:52:06
0 一种改进算法的低功耗嵌入式系统代码压缩设计_张瑞峰
2017-01-07 18:56:13
0 一种改进的动态帧时隙ALOHA算法_潘雪峰
2017-01-07 19:08:43
2 一种改进的邻近粒子搜索算法
2017-01-07 20:32:20
0 一种改进的变步长的萤火虫算法_李恒
2017-01-07 21:39:44
1 一种改进的基于样图的图像修复算法_戴磊
2017-01-08 11:20:20
0 一种改进状态模型的动态相量测量算法_肖雄波
2017-01-08 13:38:53
0 基于一种改进PSO辨识算法的DOB设计_陈鹏亮
2017-01-21 12:16:51
1 一种改进的字符图像二值化算法_袁璐
2017-03-14 17:48:48
9 一种改进的自由搜索算法_任诚
2017-03-14 17:47:21
3 一种改进的虹膜边界定位算法_汪良会
2017-03-14 17:38:24
5 一种基于改进DFT算法的相位差测量研究_陈孔阳
2017-03-19 11:46:13
1 一种基于改进信息熵的协同过滤算法_曾建新
2017-03-19 11:46:13
0 一种新的16_APSK软解调改进算法的研究_谢秋杨
2017-03-19 11:45:57
3 在比特流未知协议识别过程中,针对如何将得到的多协议数据帧分为单协议数据帧这一问题,提出了一种改进的凝聚型层次聚类算法。该算法以传统的凝聚型层次聚类算法思想为基础,结合比特流数据帧的特征,定义了数据
2017-11-21 08:58:25
0 针对协同优化过程对初始点敏感以及容易陷入局部最优点的问题,提出了一种改进的协同优化算法。改进后的协同优化算法综合考虑学科级优化设计点与系统级设计点的距离以及子学科级内部最优设计点,能较好地减弱优化
2017-11-24 14:46:02
1 人工鱼群算法在算法后期容易陷入局部最优,从而降低了寻优的精度及收敛的速度。提出一种新的改进算法DNA鱼群算法,将DNA算法中的交叉变异操作应用到基本人工鱼群算法中,丰富了鱼群的多样性,促进人工鱼跳出
2017-11-30 18:02:09
0 一种在经典Jacobi算法上改进的单侧Jacobi算法。由于该算法具有并行的特性,相比于串行(单核)实现在指令执行周期数上可提高至少两倍的运行效率。本文首先重点介绍改进的单侧Jacobi算法和TMS320C6474 DSP的内部架构与特性,然后重点阐
2017-12-27 11:04:02
0 针对现有算法在求解大规模0-1背包问题时存在的不足,提出一种改进膜蜂群算法(IABCPS)。IABCPS将膜计算(MC)的思想引入人工蜂群(ABC)算法,基于极坐标编码的方式,采用细胞型单层膜结构
2018-01-08 15:48:46
0 为提高均匀线性阵列(ULA)系统盲识别过程的计算效率,提出一种改进的ULA盲识别算法。建立ULA信号传播模型,针对该传播模型给出广义生成函数的代数结构以及参数估计方式,利用交替最小二乘法对ULA广义
2018-01-21 11:03:45
0 针对噪声背景下经典Prony算法对多正弦信号频率估计受限的问题,提出一种抗噪性强的改进Prony算法。通过建立一种新的累积关系,提出的算法可以在低信噪比情况下,仅利用适当数量的新序列值线性重构稀疏
2018-03-28 14:31:37
1 一种改进的MIMOOFDM帧同步算法.pdf
2018-04-19 11:15:40
0 针对室内到达时差(TDOA)定位的非线性方程求解问题,提出一种改进的哈里斯鹰优化定位算法,在提升原算法性能的基础上保留其寻优机制。对基于最大似然估计的适应度函数进行改进,在优化过程中达到更优的适应
2021-03-16 10:54:48
6 协同过滤算法由于推荐效果良好,而被广泛应用于推荐领域,但其在数据稀疏及冷启动的情况下会导致推荐效果明显下降。在数据稀疏情况下,为充分利用用户的历史信息以提髙算法的推荐精度,提出一种改进的聚类联合相似
2021-03-18 11:17:11
10 一种基于自适应邻域策略的改进算法
2021-06-27 15:27:41
10
