天为周期变化的特点,得到了流量变化的乘积季节ARIMA模型。最后根据GPRS小区历史流量数据,应用这三种模型预测将来某一时间的流量,并对模型性能进行比较研究。【关键词】:流量预测;;通用无线分组业务
2010-05-06 09:03:47
LabVIEW程序不生成exe如何运行exe的的模式,好多路径都有问题,听说有这种方法,该如何设置。
2016-02-25 14:02:12
(尽管通过宽带绑定覆盖隧道)。这主要是通过在MPLS报头中封装MPLS流量来完成的,这样它们就可以智能地路由到MPLS流量所指向的MPLS站点,并且可以在将数据包丢弃到MPLS网络之前在接收端剥离报头。在
2018-07-24 13:42:59
对原来的工程进行编译之后,出现很多路径错误,怎么进行修改能改成正确的路径,其实就是怎么修改ProjName这个参数;重新命名之后,这个参数不变的;
2023-04-14 10:51:20
意义的挑战性课题,网络攻击追踪技术的研究重点已逐渐转为如何重构攻击路径,以及对攻击源地址和攻击路径作出尽可能真实的定位。但目前已有的一些黑客攻击源点追踪和路径发现技术都不同程度地存在一些问题[1-2
2009-06-14 00:15:42
到最大化的提升。越区覆盖是指移动通信网络中某些小区下倾角设置过高,或者基站本身过高,造成小区的覆盖范围过大,覆盖距离越过几层小区。越区覆盖会造成小区负荷过大,切换路径不理想,如果未能及时将邻区配置上
2019-06-19 07:42:34
在军事和民用各个领域都得到广泛应用,其应用潜力巨大,已成为目前通信领域的研究热点。 1 无线传感器网络的拓扑控制 WSN网络拓扑控制主要研究的问题是:在保证网络覆盖度和联通性的前提下,设置或调整
2018-10-31 16:57:39
多路径小车机器人购买的散装图
2021-08-06 07:08:45
拷贝了一个Labview项目程序,依赖关系显示文件删除、移动或重命名,每次打开都要指定很多路径,该如何直接指定路径,不必每次打开程序指定一次,求解决方案
2018-03-26 23:27:22
.多路径传输可使无线网络获得更高的带宽达到提高吞吐量的目的,然而它也会造成能效降低,调度复杂;因此,提出一种吞吐量能有效提高的方法,将一种改进的新网络编码与多路径结合在一起,通过把数据包以段为单位进行编码
2010-04-24 09:26:31
为解决无线传感器网络的路由选择问题, 提出了动态扩展路由算法。该算法引入洪泛初始化过程, 运用路径动态扩展机制以及失败路径的反馈机制, 对扩展出的路径采取不相交多路径
2009-04-03 16:36:0730 研制了一种以8751 单片机为核心的多路流量巡检仪. 该巡检仪是利用多路模拟开关实现多路巡检,利用8253 芯片电路定时测量涡轮流量传感器频率,利用8279 芯片电路实现键盘输入和流量
2009-06-29 16:13:1218 提出基于层的方法来研究双环网络G(N ; h)路由特性; 给出基于层的路由策略; 给出了双环网络G( N ; h)直径等于其树型结构的最大层数的重要结论; 研究了双环网络G( N ; h)的最短路径问题
2009-07-30 14:51:3410 网络流量测量是研究网络行为和网络流量特性的有效方法。文章探讨了网络流量测量的关键技术,提出了网络流量测量基于FPGA 的硬件实现方法,给出了网络流量测试仪的结构和
2009-08-03 11:57:1314 针对大量网络弱点的分析,在已有研究的基础上建立一个安全分析模型,并提出优化的、逆向的广度优先搜索算法生成网络攻击路径,实现网络攻击路径生成的原型系统,实验证明
2009-08-06 10:26:2914 针对不同时间粒度的流量特性,建立不同的流量模型进行分析研究,对网络规划设计、保证服务质量以及网管等都能提供必不可少的依据。本文通过对不同时间粒度的实际流量建模
2009-09-01 08:15:2210 本文以单通道路由为基础,提出了一个多通道的的路由框架模型。模型引入了分组调度器、通道分配器及链路状态反馈控制机制。仿真结果表明,相对单通道单路径路由及多路径路
2009-09-01 09:58:0818 Anycast是指将数据包发送至一组接收者中任意一个主机。本文提出一种基于OSPF的Anycast多路径路由协议。该协议包括路由表建立子协议和数据包传递子协议。在路由表建立子协议中,
2009-09-22 10:36:4616 组播网中网络流量分布的不均衡是网络拥塞主要原因,而网络流量预测是解决拥塞问题的关键。本文介绍了网络流量预测的两种重要方法:分组采样和频率采样。通过建立相应的采
2009-09-25 15:52:1311 多路径DSR和AODV路由协议性能研究:在支持移动节点和自组织网络的路由协议中,最典型的单径路由协议是DSR 和AODV 协议,对它们进行扩展分别得到相应的多径路由协议。通过仿
2009-10-04 14:07:3126 Ad Hoc网络多路径需求路由及路径熵选择算法:无线移动Ad Hoc 网络是一种不依赖任何固定基础设施的移动无线多跳网络.由于其动态性和资源的限制,在Ad Hoc 网络中提供多路径路由是一个
2009-10-31 08:56:4716 一种累计多路径的移动自组网络路由策略:描述了一种基于多路径移动自组网络按需路由策略.在移动自组网络,由于网络节点的移动性及拓扑结构的易变性,路由成为最受关注的问题.在
2009-10-31 09:01:2913 覆盖问题是无线传感器网络部署研究的核心内容。指出了无线传感器网络覆盖控制问题的研究重心,并重点探讨了基于网格模型的无线传感器网络覆盖控制与群首优化问题。通过对
2009-11-26 13:52:258 覆盖问题是无线传感器网络部署研究的核心内容。指出了无线传感器网络覆盖控制问题的研究重心,并重点探讨了基于网格模型的无线传感器网络覆盖控制与群首优化问题。通过对
2009-12-12 15:22:2011 网络测量是研究网络行为和网络流量特性的有效方法。网络计费变得越来越重要,基于流量的网络计费将成为下一代网络计费的模式。文章探讨了网络流量计量的相关技术,阐
2009-12-18 12:09:0928 为了解决目前结构性演化测试主要集中于面向语句、分支等覆盖标准,缺乏面向路径覆盖标准的问题,提出了基于相似性度量的适应值函数构造方法,以用于生成覆盖指定路径的测试用
2009-12-30 10:32:2614 提出基于层的方法来研究双环网络G(N ; h)路由特性; 给出基于层的路由策略; 给出了双环网络G( N ; h)直径等于其树型结构的最大层数的重要结论; 研究了双环网络G( N ; h)的最短路径问题
2009-12-30 15:09:176 采用卡尔曼滤波和小波的网络流量预测算法研究
流量预测是流量工程,拥塞控制和网络管理的核心问题。该文针对网络流量的特点,将卡尔曼滤波和小波分析混
2010-02-27 09:11:5617 基于DSR的多路径路由协议的分析和改进:首先分析了DSR路由协议,然后提出了一种简单易实现的独立多径路由算法.该算法中只有目的节点应答路由请求,中间节点只转发一
2010-03-18 16:22:5018 在多用户超宽带通信系统中,多路径的选择严重影响系统的信干噪比(SINR)。针对这一问题,提出了基于离散粒子群的多路径选择算法(SMCA-DPSO)。该算法将DPSO应用于UWB系统SRAKE多路径选
2010-07-05 16:21:1310 WiEX无线中继器:小身量解决大问题
偏远郊区环境、发射塔的架设密度低,以及地形因素都会限制发射塔效能,影响网络覆盖质量。具有破坏性的多路径干扰可能导致一
2010-01-06 11:33:301980 什么是服务器网络负载均衡
什么是负载均衡?
2010-01-11 10:58:451738 T-S-T三级交换网络路径搜索算法的研究
1 引 言
光纤通讯技术的飞速发展使得目前高速通讯网络性能的瓶颈集中在高速交换系统,研究、设计和制造高速
2010-03-05 11:28:291347 摘要:可靠性在无线传感器网络中是非常重要的.传感器网络主要通过增加传输冗余来提高数据传输的可靠性,如多路径或重传.然而,这些方法会造成能效降低,缩短网络生命周期.因此,提出了一种能量有效的方法,将一种新型的网络编码与多路径结合在一起,通过将同组数据
2011-02-08 10:55:0733 随着射频系统带宽的增加,如何达到良好的幅频特性成为研究的课题之一。介绍了一种用微带线均衡网络改善雷达发射机射频放大器幅频特性的方法,分析了该均衡网络的工作原理。通
2011-05-20 15:38:2021 通过研究分析 HSDPA 的链路预算、系统特性,并与传统的R99分组业务做比较,得到运营商最关心的HSDPA流量与覆盖的关系
2011-07-04 18:05:5616 当测站与周围环境完全不变时,GPS多路径效应具有很强的重复性。为分析变形测量中的GPS多路径效应特征,利用模拟振动台进行振动测量实验。结果表明:动态变形监测中的多
2011-07-27 17:49:5915 RFMD 新推出的多路径天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能,是多模式 GSM、EDGE、UMTS 和 LTE 手持设备应用的理想之选。这些模块在 GSM 传输路径上整合了低通滤波,因此无需
2012-04-28 10:13:111105 交换式以太网网络的拓扑结构设计是一个带约束的优化问题,需要同时考虑多种约束条件。本文中定义了两个主要的准则:交换机负载均衡和流量最短路径。根据设计目标而衡量每条准
2012-10-17 11:16:4226 本文从信噪比、伪距多路径误差和单点定位精度等方面进行分析并同GPS卫星进行对比,在计算伪距多路径误差时本文提出了能简化计算的处理四频信号伪距多路径误差的数学模型。通过分析可知Galileo 在轨验证
2015-12-28 09:57:2921 在无线Mesh网络中,AODV作为一种单路径路由协议在发现断路时,会重新发起路由请求,导致网络延时的增加。AODV-BR作为AODV改进版是一种以备用路由策略的多路径路由协议,保存了备用路径的路由
2016-01-04 15:10:4914 学习完本章节后,您将能够:熟悉存储与应用服务器连接和应用服务器侧设备管理基础知识,熟悉应用服务器侧软件及其配置,掌握windows平台和Linux平台多路径软件及其配置,最终具备涉及存储与应用服务器侧基本操作时的技术决策能力和部署能力。
2016-04-14 15:27:199 网络负载过高中的均衡技术研究与仿真_刘远超
2017-01-03 17:41:580 临界路径跟踪算法中自屏蔽和多路敏化现象的研究
2017-01-07 20:32:200 导引、磁带导引、激光导引、视觉导引等,其中视觉导引相比其他导引方式,具有成本低、柔性好、安装维护方便等优点,是当今AGV导引技术的研究热点。日前的视觉导引技术研究主要针对单一路线下的路径检测,无法实现分叉路下多路径的检测与跟踪。文中对多路径图像识
2017-11-10 09:42:1436 提出一种多路径的无线传感器网络(WSN)自适应节能算法,该算法的实现基于随机网络编码(RNC-ESMP)。其基本思想是:首先,该算法以WSN节点能量为考量,将数据经由节点能量最多的路径传输;其次
2017-11-10 14:50:508 多路径。实验结论证明,此方案完全可以基于现有的软件平台,由管理员或者运营商自行选择是否配置Add-path。在典型的路由反射器拓扑中,配置邻居间通告和接收Add-path,客户端能够从反射器学习多条路由而不是只有一条反射器选择的最优路径,从而自身能
2017-11-11 10:45:534 无线传感器网络WSNs中数据流的突发、节点能量有限和多对一数据传输等特性导致其很容易发生网络拥塞和节点能量的非均衡消耗,而采用多路径方式进行数据传输,不仅可以缓解网络拥塞,而且也能达到网络能量均衡
2017-11-25 09:38:3417 针对有向异构节点部署存在覆盖漏洞多、局部部署不均匀等问题,提出一种有向异构传感器网络目标路径覆盖的精确部署算法( DHPSA)。自主部署过程分为两个阶段:首先,节点在邻居节点的虚拟作用力和指定路径
2017-11-30 10:33:520 针对基于开放式最短路径优先( OSPF)协议的电力通信网络中的流量负载不均衡问题,提出两级优化的OSPF( TSO-OSPF)算法,分别对OSPF区域内和区域间进行流量均衡。算法采用带宽利用率
2017-11-30 17:17:070 针对可充电无线传感网络中的能量均衡路由问题,提出在稳定功率无线充电和监测数据收集网络场景下的多路径路由算法和机会路由算法,以实现网络的能量均衡。首先,通过电磁传播理论构建了无线传感节点的充电和接收
2017-12-01 17:17:350 针对全球定位系统( GPS)中的多路径误差消除问题,提出了一种基于完好性和深耦合结构相结合的多路径误差消除方法。首先,把GPS和捷联式惯性导航系统(SINS)构造成深耦合结构;然后,把鉴频鉴相器输出
2017-12-21 17:00:240 针对无线传感器网络(WSN)不相交多路径路由中的路径过长问题和缠绕多路径路由中的容错削弱问题,提出一种多路径缠绕模型及其容错路由机制。首先,提出将多路径缠绕量化的思想,通过建立多路径缠绕模型将多路径
2017-12-21 17:05:460 网络连通是网络正常通信的保证,网络连通均衡性是反映网络连通情况的一项重要指标.机会传感网络的拓扑随时间动态变化,使得传统的图模型不再适用于机会传感网络,如何准确刻画机会传感网络的连通均衡程度是研究
2017-12-22 11:42:170 ,是实现网络链路负载均衡的关键,针对数据中心突发性强、带宽占用率高的大象流调度问题,提出一种面向SDN数据中心网络最大概率路径流量调度算法,算法首先计算出满足待调度流带宽需求所有路径,然后计算流带宽与路径最小
2018-01-04 16:18:000 现代数据中心网络在任意两个主机之间都存在很多可选路径.如何在多个可选路径之间实现流量均衡,是数据中心网络中的重要研究课题.针对这一问题,已有研究者提出了很多解决方案.对多级Clos架构下的数据中心
2018-01-04 16:45:130 针对三维空间中无线传感器网络(WSN)的节点能量消耗不均衡问题,提出了一种基于三维空间与区域协同进化的无线传感器网络多路径路由协议( MRPTSRC)。该协议采用提出的区域划分模型将节点的一跳邻域
2018-01-14 15:27:250 的测试数据。从而降低了回归测试的效率.研究了回归测试的分支覆盖问题,通过利用已有测试数据的路径覆盖信息,并选择一定个数的路径,以覆盖所有的目标分支.首先,以若干路径形成的集合作为决策变量,以路径最少、覆盖的分支最
2018-01-15 11:08:210 基于流量矩阵的负载均衡路由(TM-LB,traffic matrix based lo ad b alanc ing)算法,供控制层根据实时网络情况为后续流规划传输路径。利用OMNET++仿真器在NFSnet拓扑结构上进行仿真实验,结果表明TM-LB相比传统路径规划机制能有效避免拥塞,实现
2018-02-12 11:18:140 传统的无线通信网络由于结构单一,性能上诸多受限,难以保障应急通信的质量。为此,在认知无线自组织网络与移动蜂窝网络相融合的新背景下,提出一种多路径Bandit算法。将通信中的选路过程分为多时隙路径选择
2018-02-12 16:07:500 。在此基础上,建立了抗流量饱和AMESim模型,并进行仿真研究。结果表明,阀前补偿负载敏感系统采用流量计算法后,在流量饱和时能按各执行机构多路阀节流阀口开度之比进行流量分配,保证了复合动作的协调性,为解决实际阀前补偿负载敏
2018-03-05 11:35:290 为实现命名数据网络(NDN。name data networking)域问内容互访,提出了一种NDN域间多路径路由机制-MIRNDN。该机制使任意自治系统(AS,autonomous system
2018-03-07 09:44:230 双数据路径(或多路径)对企业级应用并不陌生。原来,电脑都通过单一路径连接到一个装置。随着时间的推移,这种实现模式逐渐暴露出了种种弊端。在单路径场景中,如果从主机到驱动器本身的数据路径受到破坏,则无法访问数据,这为双路径(或多路径)概念铺平道路。
2018-05-11 15:44:004124 目前数据中心网络广泛应用的Fabric架构中会应用大量的ECMP(Equal-Cost Multipath Routing,简写ECMP),其优点主要体现在可以提高网络冗余性和可靠性,同时也提高了网络资源利用率;大量的ECMP链路在特定场景下运行过程中会引发其他问题。
2018-10-14 18:10:005837 网络中流量的不断增长容易导致流量不均衡、网络拥塞,进而影响用户的体验。因特网服务提供商 (ISP)通常采用优化开放最短路径优先(OSPF)权值(OPW)算法应对网络拥塞,然而该算法存在三个方面的问题:1)需要实际流量矩阵;2)容易导致网络震荡;3)OPW已经被证实为NP难题,并且需要采用集中式方法求解。
2018-12-24 14:40:001 随着网络技术的快速发展,基于网络的应用越来越多、越来越复杂。种类繁多的应用(合法的或者非法的)不但吞噬着越来越多的网络资源,而且也对QoS和网络安全带来了巨大的威胁。由于在负载均衡、资源利用等方面
2019-01-03 16:38:413 以密云水库1956~2002年共47 a的年最枯一月径流量过程为例.对枯水径流序列进行小波变换并分析其多时间尺度演变特性。结果表明.枯水径流序列具有明显的多时间尺度特征,资料序列具有时间尺度为16、lO、5 a的主要周期.2015年前后为枯水流量极小年份。
2019-05-31 16:14:518 SDN提出了采用软件定义网络的思路,具有转发和控制分离、控制逻辑集中、网络资源抽象化/虚拟化、网络能力开放化等特点,完美契合数据中心大规模网络的自动化和集中式控制、灵活组网多路径转发、虚拟机部署和智能迁移、虚拟多租户、IaaS等需求。
2019-12-03 10:08:582171 在未来,原子多路径支付伴随 HTLC(哈希时间锁定合约)将会成倍增加路由选择,有望大幅增加通道流动性。
2020-02-24 13:15:081455 中最多的错误,安排测试计划、分配测试资源,并对实际测试所达到的覆盖率做出评估。本文给出了路径覆盖相关理论,并在理论研究的基础上设计出了一种嵌入式软件动态测试系统框架,完成对被测程序的路径覆盖率分析,进而判断测试的充分性及弱点,从而进一步改进测试过程。
2020-03-05 10:55:15812 移动通信网络是由多个基站组成的蜂窝网络,当用户在网络中进行业务(包括语音及数据),终端会根据用户的移动路径选择最佳小区进行服务或驻留,而在固定路径上,通信的切换路径如果是固定选择最佳的,用户感知将得
2020-07-14 18:55:000 在根据路径瓶颈节点寿命选择最优父节点的低功耗有损网络路由协议(RPL)中,待加入节点未考虑其他节点产生的流量对父节点产生的影响,且在节点加入网络后会导致路径瓶颈节点发生变化。针对上述问题,提出一种
2020-08-12 17:04:159 多路径传输控制协议通过聚合多路径带宽提髙资源利用率及网络吞吐量。在无线异构网络环境中,由于网络性能不稳定、传输路径性能差异等因素容易导致数据包乱序及缓冲区阻塞,对网络多路传输性能造成负面影响。为在有
2021-03-23 11:26:055 电子发烧友网为你提供了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:45:434 多路输入多路输出(MIMO)技术通过频谱效率的改进可提供更高的数据速率。MIMO系统的性能与接收到的信干噪比(SINR)及多路径信道和天线配置的相关属性直接相关。无线信道可使某些MIMO接收天线端的SINR降低,但通过在发射机端使用波束赋形,还是能够提高系统性能。
2021-04-24 09:22:342309 ,以前准确测定植物的蒸腾耗水,是一个难点,同时也是一个重点,而随着植物茎流计的应用,研究植物的茎干液流变化成为了可能。 不同类型径流仪测定液流速率的方法和原理不同,主要有热脉冲速率法、茎干热平衡法、热扩散法及
2021-04-26 16:45:542994 如今,人类社会存储和交换的信息总量呈几何级数飞速増长,数据传输的吞吐量和实时性亟待提升。然而,现有的网络编码研究专注于提升吞吐量,忽略了实时性对大数据网络多路径传输性能的重大影响。为此,文中针对线性网络
2021-05-07 15:33:095 对SRIO网络中的节点进行枚举并建立网络拓扑信息,以路由跳数定义路由的成本,根据改进 Floyd- Marshal算法计算并保存交换节点间的K最短路径。给岀预期负载的概念和链路上的路由路径数量来定义链路的负载,采用负载均衡算法从K最短路径中进行选路,建
2021-05-11 14:47:519 基于全球定位系统的多路径反射(GPS-MR)测量技术的潮位监测已经成为验潮站监测的有效补充,但较少学者利用GPS-MR反演潮位进行潮汐调和分析和预报。为了验证GPS-MR潮位预报的可能性,利用美国
2021-05-28 15:16:484 传输的重要途径,以前准确测定植物的蒸腾耗水,是一个难点,同时也是一个重点,而随着径流仪的应用,研究植物的茎干液流变化成为了可能。 不同类型径流仪测定液流速率的方法和原理不同,主要有热脉冲速率法、茎干热平衡法、
2021-06-01 16:54:281268 植物水分消耗量的方法有很多,常用的有水量平衡法、波文比一能量平衡法、称重式蒸渗仪法等。这些方法测定的都是植物蒸腾蒸发总量,且操作起来较为费时费力。现如今,更多是采用径流仪来测量植物蒸腾量,为作物需水规律研究
2021-09-26 17:26:272940 “为了提高数据传输的可靠性,应用服务器和存储设备之间往往采用多条路径相接的方式。在没有多路径软件的支持下,这种多路径连接方式会导致一些问题,使不能满足企业存储应用的高可用性、高性能要求。”
2022-05-18 15:39:411660 在典型系统中,许多路径流经 RTOS,因此它处于检测和处理错误的良好位置。一般来说,函数的返回值,尤其是 RTOS 服务,不应该在没有检查的情况下使用。
2022-06-29 09:46:312238 负载均衡器是一种软件或硬件设备,它起到了将网络流量分散到一组服务器的作用,可以防止任何一台服务器过载。负载均衡算法就是负载均衡器用来在服务器之间分配网络流量的逻辑(算法是一组预定义的规则),有时候
2022-11-12 09:16:11771 随着企业的云上业务不断发展,企业对于应用系统的性能要求越来越高,而企业应用系统的性能受到带宽流量和网络备份及负载的压力的影响。 为了帮助企业提升应用系统的对外服务能力,使其应用系统的可用性增加,华为
2022-12-26 17:08:08386 随着企业的云上业务不断发展,企业对于应用系统的性能要求越来越高,而企业应用系统的性能受到带宽流量和网络备份及负载的压力的影响。 为了帮助企业提升应用系统的对外服务能力,使其应用系统的可用性增加,华为
2022-12-31 15:04:44368 随着企业的云上业务不断发展,企业对于应用系统的性能要求越来越高,而企业应用系统的性能受到带宽流量和网络备份及负载的压力的影响。 为了帮助企业提升应用系统的对外服务能力,使其应用系统的可用性增加,华为
2022-12-31 15:18:56255 负载均衡:当数据有多条可选路径前往同一目的网络,可以通过配置相同优先级和开销的静态路由来实现负载均衡,使得数据的传输均衡的分配到多条路径上,从而可以实现数据分流、减少单条路径负载过重的情况。然而当其中某一条路径失效时,其他的路径仍然是可以正常的传输数据的,同时也起到了冗余的作用。
2023-02-27 15:26:18763 的速度测量法》) 得出整条管道平均流速。 (2)插入式涡街流量计重量轻、压损小、易于安装与维修等特点,在大口径流量的测量中具有突出的优势。 (3)线路抗振采用的是频谱抑制动态跟踪降噪,可实现 10~20 倍的干扰衰减。 (4)采用抗振型涡街流
2023-03-21 08:12:26419 多路径连接“为了提高数据传输的可靠性,应用服务器和存储设备之间往往采用多条路径相接的方式。在没有多路径软件的支持下,这种多路径连接方式会导致一些问题,使不能满足企业存储应用的高可用性、高性能要求
2022-05-07 09:53:01234 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181 电子发烧友网站提供《多路径负载均衡的建议.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:31:120 多路径能使操作系统正确的识别到物理LUN,具体的做法就是生成一个特别的设备文件,操作系统操作这个特殊的设备文件来实现对LUN的控制。告诉操作系统该怎么使用这个设备。也就是说,多路径管理软件
2023-10-24 11:08:09447 路由器的负载均衡是一种应用于网络中的技术,它可以平衡网络流量的分配,提高网络的性能和稳定性。在配置路由器的负载均衡时,选择合适的负载均衡比例非常重要。本文将详细介绍如何确定适合的负载均衡比例,并讨论
2023-12-15 10:36:20371 MWC24 巴塞罗那期间,华为发布了5G-A八大创新实践,助力全球运营商因地制宜,基于自身网络情况多路径构建5G-A网络。
2024-02-29 10:00:41171
查看更多
