新一代红外成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中大数据量、复杂运算、实时性强、高传输率和稳定可靠等要求。文中从工作原理、硬件及软件3个方面介绍了基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计方法。
2015-07-30 14:43:57
503
在许多复杂的测控、测试及数据处理系统中,一般需要与大量的被控对象、被测试设备及自动化仪表进行通信,而这些对象、设备及仪表等所提供的接口大多是标准的异步串行接口形式,因此,在以CPU为核心,与多路
2018-12-21 08:53:00
4253
参考电压、A/D转换器、比较器、控制逻辑电路和逐次逼近寄存器(SAR)等部分组成;ADC器件ADS8344在互感器高压侧数据处理系统中的怎么应用?
2021-04-14 07:03:19
随着光纤传感技术的发展,光纤传感器已成功应用于周界入侵探测等安全防范领域。目前,已经应用于光纤微扰动传感器或相似系统的数据处理方案比较多,有DSP、FPGA、FPGA+DSP、labview等多种
2020-09-04 09:56:23
在许多工业、电信、车载以及数据处理系统中,故障隔离和安全关机协议起到非常关键的作用。尽管内置的测试程序可以在系统脱机时提供故障隔离,但实时的故障检测则要求对信号进行持续监控。这些系统经常使用 RS-485 在传感器、传动装置、单板计算机或通信处理器之间共享信息。
2019-08-20 08:10:35
2020-08-31 18:54:17
[attach]***[/attach](给出双口RAM的结构.介绍双口RAM的忙逻辑,并主要介绍了在雷达终端的数据处理过程中两个 CPU通过双El RAM进行数据的储存、交换和共享的设计原理和方法。
2012-08-11 16:21:22
是人们在应用该芯片时必须解决的关键问题。本文提出了一种简单易行的测试方法,并在基于ADSP21062的雷达信号处理系统调试中获得了成功,验证了该方法的可行性。
2019-07-19 08:16:35
图像数据处理的工作原理是什么?基于FPGA+DSP的图像处理系统待如何去设计?
2021-06-02 06:54:28
移相电路常用于同步检测器的数据处理系统中。传统移相器的实现方法有多种,大致可分为模拟式和数字式两类。模拟式移相器电路复杂、线性差、精度低;而数字式移相器大多以标准逻辑器件(如中小规模TTL系列
2019-07-09 06:55:53
哪位大神可以帮忙下啊我要用LABVIEw做一个数据处理系统 要求算出数据的系统误差 随机误差 和 粗大误差哪个大神可以教教我啊小的不胜感激··比较急看到的好心人回复下吧
2014-05-28 15:58:06
基于LabVIEW的数据采集与信号处理系统设计
2013-04-26 17:29:19
数据采集处理系统的硬件设计数据采集处理系统的软件设计
2021-05-27 06:05:33
弹载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对弹载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是弹载雷达导引系统的关键组成部分。随着军事技术的发展,未来
2019-08-29 06:07:24
本文主要介绍基于低功耗TMS320VC5502和CPLD的前端数据采集和处理系统。
2021-04-15 06:55:14
,传统的单一DSP的架构已经不能完全满足人们的需求。实时数据处理系统的出现势在必行,那大家知道其有什么特点吗?
2019-07-31 07:53:20
驱动模式及其实现.打印机接口原理及其Vx Works下驱动实现.VxWorks与SNMP代理的开发.VxWorks在高速数字电台互联网中的应用.VxWorks在实时遥测数据处理系统中的应用.WindML事件驱动机制分析.X-38选定VxWorks作为操作系统.
2012-08-01 22:03:33
现代空战中,光电对抗装备在战争中扮演着重要的角色,而红外侦测与跟踪系统由于采用的无源探测技术,因此与雷达等主动探测系统相比具有隐身性强、抗干扰能力好和小型化程度高等优点,受到业内的关注。
2019-10-11 08:09:29
数据采集与处理系统的硬件结构是由哪些构成的?数据采集与处理系统的软件是怎样设计的?
2021-04-22 06:16:51
超声无损检测小菜鸟一枚,想用LABVIEW作为数据处理系统的后续开发软件,现在正在选用一款数据采集卡,采集卡和探伤仪的接口需要用BNC接头,但是小弟在网上搜采集卡,居然没有找到用BNC接头的采集卡,求大神助攻,哪些卡的I/O接口是BNC接头的
2017-04-20 20:30:28
2017-04-20 20:26:48
浅谈大数据视频图像处理系统技术近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控系统正向着高清化、智能化和网络化方向发展。视频监控系统的高清化、智能化和网络化为视频监控图像处理技术
2013-09-24 15:22:25
相控阵雷达数据处理及其仿真技术
2012-10-17 15:35:03
系统、数据处理系统构成,可以实现车辆的智能化识别、定位、跟踪、测速、监控和管理,以解决当前严峻的道路拥堵、车辆超速超载、车辆盗窃及公务车管理等问题。
2019-08-21 08:21:17
介绍了一种应用于电力监控系统中的图形绘制与数据处理一体化平台,该平台避免了在图形绘制系统和数据处理系统中来回切换,使数据和图形的维护更加方便。在面向电力系统对
2009-02-11 23:29:12
25 以VxWorks在实时遥测数据处理中的应用为例,讨论了VxWorks在实时系统开发中的特点及性能、实时环境下多任务的设计技术以及VxWorks系统中设备驱动程序的编写。关键词:VxWorks;实
2009-03-25 10:49:11
21 雷达数据处理系统是现代雷达的重要组成部分,实际应用中,一般采用微型计算机实现雷达数据处理功能.随着DSP芯片的快速发展,应用了DSP芯片的雷达数据处理系统极大地提高雷达数据
2009-04-23 17:15:35
26 雷达数据处理系统是现代雷达的重要组成部分,实际应用中,一般采用微型计算机实现雷达数据处理功能.随着DSP芯片的快速发展,应用了DSP芯片的雷达数据处理系统极大地提高雷达数据
2009-04-24 15:35:33
17 基于ADSP21161N的PD雷达数据处理机的设计
2009-05-08 17:15:27
11 银行的支票处理是一个费时费力的过程。从应用的场合区分,银行的支票处理系统大致可以分为前台柜面的支票处理系统和后台监督处理(简称后督处理)的支票处理系统。后督处理的
2009-05-30 14:10:00
6 本文介绍了分布式测井数据自动处理系统的研究与实现;详细介绍了测井曲线自动处理系统的模块与组成;论述了分布式并行数据处理,人机交互,神经网络算法实现等问题,给出
2009-06-15 10:34:23
8 该系统实现了洗衣机类电机的智能在线动态检测与数据处理功能,通过集散控制系统设计方案,较好地实现了80V 低压自动启动,匝间286V 绝缘,空载220V 运行,堵转、耐压、噪声等性
2009-06-20 08:51:13
45 本文用理论计算公式和实际曲线拟合两种方法对肺功能仪数据采集与数据处理进行研究。虽然两者都还有误差,但是实际曲线拟合效果好于理论公式计算,对于实际曲线拟合还有待
2009-09-15 17:02:35
25 为了在完成实时数据采集处理的同时还能进行各种控制,设计了一种基于DSP 和MCU 的双CPU 数据采集处理系统。阐述了该系统中高速A/D 转换器与DSP 接口、FLASH 自举引导加载以及单
2009-10-06 10:06:01
20 本文主要研究基于FPGA 的数据处理系统,内部包含一个1024 点的FFT 处理单元。FFT 部分采用基四算法,五级级联处理,并通过CORDIC 流水线结构使硬件实现较慢的复乘运算转化为移位
2009-12-19 16:18:35
59 基于DSP和DSP/BIOS的实时雷达信号采集与处理系统:介绍了一种在实时操作系统DSP和DSP/BIOS 平台下的雷达信号实时采集" 处理与传输系统的设计和实现! 利用Tms320c6416DSP强大的数据处理
2010-01-16 16:59:46
25 随着多核计算机的出现,并行计算技术的发展进入了一个新的阶段,如何将并行技术引入空间数据处理系统成为了当前研究的热点问题。本文给出了一种基于分布式/共享内存结构的并
2010-03-01 15:26:45
12 分析了数控制码系统中数据处理的特点,讨论了数控系统中两种传统的数据处理方法及三种改进方法。综合分析各种方法的优缺点,结合制码系统中数据处理的特点,提出了一种更
2010-07-02 15:15:49
27 介绍一种基于ADSP21060和Virtex II的星载图像处理系统。分析了图像处理系统的功能和任务,给出了处理系统的硬件结构、FPGA的功能模块、DSP的软件框架和模块。通过地面原理样机开发
2010-07-16 15:14:20
15
为了解决多普勒天气雷达实时处理系统研发过程中并发线程难以进行控制的问题,设计了一种多线程控制
2010-12-01 17:02:38
18 基于DSP的图象采集与处理系统的设计
图像处理系统的一个关键问题就是数据量庞大,数据处理相关性高,实时实现比较困难。即使采用高速单片机也无法
2009-04-22 20:01:19
820
介绍了新型可编程逻缉器件CPLD的结构、特点及在雷达数据处理电路中的应用,着重介绍了四种具体电路的CPLD实现方法。 关
2009-05-10 13:27:31
1345
【摘 要】 从雷达对运动目标的检测和显示能力出发,探讨了影响雷达动目标改善因子提高的约束条件,分析了动目标处理系统实现的可能性。通过计算机仿真计算验证,为系统
2009-05-16 19:33:59
1742
基于EP2SGX系列FPGA的PCI接口设计
0 引 言 在现代雷达数据处理系统和其他应用系统中,传统的ISA、EISA等总线已逐渐无法适应高速数据传输的要求。而PCI局
2009-12-04 11:16:58
902
基于cPCI总线的嵌入式遥测前端处理器系统设计
遥测数据处理系统在航空、航天等军工试验领域有着广泛的应用。在航空飞行试验中.遥测数据处理系统为各类试飞测
2010-01-25 09:21:13
751
1 引言在大型的通信信号处理系统和雷达信号处理系统中,随着器件的规模不断扩大,对电源的性能和功率及其外围滤
2010-12-13 17:22:11
1311
中国国家气象总局全国宽带通信网数据处理系统(以下简称为数据处理系统)是中国国家气象总局全国宽带通信网络系统的重要组成部分。数据处理系统承担国内各类气象数据的收集、
2011-03-30 21:17:50
13 设计并实现了一种基于ADSP TS201的组网雷达数据融合实时处理系统。主要阐述了双ADSP TS201并行处理系统的结构、算法量的估计与结果分析。系统可满足集中式组网融合和分布式组网融合
2011-10-09 10:49:40
30 文中提出一种通用信号处理系统,该系统不仅将两种处理器的优点集于一身,并且具有很强的通用性,可以应用于不同的雷达系统。最后分别列举了该系统在连续波雷达和脉冲雷达中的一种
2011-12-15 17:17:03
64 基于摩擦试验机对计算机采集与处理数据功能的要求,采用串口通信方法,结合VB语言编程,设计了试验机的数据采集卡和数据处理系统。实验测试表明,该数据采集和处理系统能完成
2012-10-10 14:45:39
0 为满足雷达数据处理系统目标跟踪算法的测试需求,介绍了一种基于USB和FPGA技术的雷达目标信号模拟器设计方案。文中重点讨论了模拟器的结构和目标数据形成、传输、存储、信号波形
2013-09-02 14:41:00
76 基于FPGA的雷达信号处理系统设计的论文
2015-10-30 10:38:12
6 数据处理与无线传输系统的设计,又需要的下来看看 。
2016-01-25 10:28:32
3 相控阵雷达数据处理及其仿真技术—蔡庆宇/薛毅/张伯彦。
2016-07-12 16:05:52
0 地面脉冲多普勒雷达信号处理系统方案,下来看看
2016-12-26 17:19:11
6 基于DSP_FPGA的LFMCW雷达测距信号处理系统设计_陈林军
2017-03-19 19:07:17
4 ,TMS320VC5502的运算能力已经达到了600MMACS,即每秒钟可以完成6亿次乘加运算。从功耗来看,TMS320VC5502内核电压只有1.26V,整个芯片的功耗也大大降低了。本文介绍了基于TMS320VC5502和CPLD XC95144的低功耗多路数据处理系统。 模拟信号的输入经过50Hz陷波电路(滤
2017-10-24 11:50:39
10 随着信息技术的飞速发展,人们更加迫切得需要准确、快速地获取大量数据,并能从中方便、准确地提取有用信息。随着对系统需求的增加,系统不但需要高速的数据处理能力,还需要具有良好的系统控制功能。因此,传统
2017-10-25 16:26:07
0 在图像数据处理系统中,常常需要对高速信号进行采集与处理。例如,在光传感技术中对光脉冲散射信号的测量,在雷达工程中对电磁脉冲信号的测量等,都需要对高速信号进行采集与运算,而且此类高速信号的测量,往往
2017-11-06 14:58:00
16 基于以智能手机为载体的移动互联网迅速发展的现状与物理实验数据处理对复杂性与时效性的要求,采用iOS系统专用编程工具Xcode所提供的Ohjective-C编程环境,开发了一套实验数据计算分析的处理
2017-11-14 15:10:29
20 物联网是指通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换与通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。数据
2018-01-10 13:58:28
0 目前已有的各类航地面处理系统实现了不同类型航空记录数据的地面基本应用,但是这些系统都一般只针某一种特定类型的数据。航空数据地面综合处理系统面向的对象是不同单位、不同机型航空记录数据的综合管理、调度
2018-02-01 14:44:26
0 针对输变电设备状态评估数据来源多样、平台繁多以及数据质量参差不齐的问题,通过对输变电设备状态评估数据特点进行研究,提出了一种输变电设备多源数据处理系统的功能设计。设计了可提高设备状态评价、负载能力
2018-03-05 14:03:18
0 技术的发展,人们对导航信息处理提出更高的要求。新时期设计的导航计算机主要根据设定的导航参数,在信息实施不同的处理过程中,做好主控计算机控制和数据处理工作。而导航计算机数据处理系统则结合导航计算机的形式,在
2018-04-10 10:22:13
1 本文设计了一种基于时差法流量监测装置的数据处理系统。系统选用ARM11系列芯片S3C6410为核心处理器,基于S3C6410设计了多种传感器和通信接口,实现了对常用水位计信号采集,液晶显示屏的控制
2018-04-28 15:23:40
3 在许多工业、电信、汽车及数据处理系统中,故障隔离与安全关断协议起到非常关键的作用。
2018-05-08 15:59:54
12 成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中大数据量、复杂运算、实时性强、高传输率和稳定可靠等要求。文中从工作原理、硬件及软件3个方面介绍了基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计方法。
2018-07-30 14:49:06
1399
现代雷达特别是机载雷达数字信号处理机的特点是输入数据多,工作模式复杂,信息处理量大。因此,在一个实时信号处理系统中,雷达信号处理系统要同时进行高速数据分配、处理和大量的数据交换
2018-10-14 08:27:00
2262
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于PDA的电能表轮换数据处理系统。该专利由国网上海市电力公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
2018-12-28 09:23:05
1351 大数据处理系统始终是分析大数据的基础,因为大数据本身具有信息量繁多冗杂、扩展速度极快、信息多样性且价值密度高等特点,所以要求大数据处理系统具有极强的专业性和高效性,能够合理并有效的处理大规模的数据并形成可用的数据体系。
2019-02-14 14:45:31
7155
数据库系统是为适应数据处理的需要而发展起来的一种较为理想的数据处理系统,也是一个为实际可运行的存储、维护和应用系统提供数据的软件系统,是存储介质、处理对象和管理系统的集合体。
2019-02-22 14:55:25
18038 该边缘计算系统在同一模块中结合了Cepton的激光雷达传感器Vista和英伟达Jetson TX2超级计算机。
2019-04-03 13:52:28
2880 设计方案主要分成三部分:车载数据采集系统,无线数传系统,上位机数据处理系统。系统基本构建如图1所示。
2020-04-25 18:05:00
781
实时获取战场中来袭激光、大气污染物、毒气等待测物光谱分布信息,根据傅里叶光谱变换理论,研究设计了实时数据处理系统。分析了光谱探测系统结构和工作原理,采用Xilinx公司Virtex2-Pro开发板
2021-01-26 15:03:00
9 设计方案主要分成三部分:车载数据采集系统,无线数传系统,上位机数据处理系统。系统基本构建如图1所示。
2021-03-26 11:17:31
1531
相控阵雷达技术丛书之相控阵雷达数据处理
2021-10-18 10:25:29
0 雷达数据处理及应用第3版pdf
2021-10-18 10:42:49
0 。 为此本课题要研究一种经济、携带方便的抛弃式温盐深探头调查数据处理系统。用于采集不同区域、不同深度海洋环境要素的各种数据,支持大量的存储容量及数据的实时传输。通过这种方法,将检测到的数据回收到地面后,方...
2021-11-01 17:20:45
7 毫米波雷达信号处理系统(WRSP)是杭州淞柏科技公司研制的全功能高端雷达信号处理器,该处理器采用了脱机运行、网络接口,采用 DIFR硬件平台,为机载、舰载船载、车载等各种平台雷达。在设计上采用高集成方案,高速DSP+FPGA 完成雷达信号处理模式,可支持各种不同方式的脉冲压缩和补盲。
2021-11-24 15:26:28
969
激光雷达信号处理系统(LDSP )是专为激光雷达研发的高性能、高集成、低功耗数字信号处理器。该信号处理器采用高速高精度 ADC、大规模 FPGA及高速 DSP等处理芯片,处理功能强大、速度高、功耗
2021-11-24 15:24:20
2142
ZL-620 医学信号采集处理系统是一种多单片机控制、专为生命学 科设计的生物信号记录和数据处理系统,取代了传统的多道生理记录 仪、示波器、X-Y 记录仪和刺激器等仪器,能对生物肌体
2022-05-24 15:32:34
618 就像人类用眼睛看东西一样,自动驾驶汽车使用传感器收集信息。这些传感器收集了大量数据,因此需要高效率的车载数据处理,以便车辆对道路情况做出快速反应。这种能力对自动驾驶汽车的安全以及虚拟驾驶员的智能化水平至关重要。
2022-05-30 15:01:24
2413 ZL-620医学信号采集处理系统是一种多单片机控制、专为生命学科设计的生物信号记录和数据处理系统,取代了传统的多道生理记录仪、示波器、X-Y记录仪和刺激器等仪器,可应用于各院校的生理学、药理学、病理生理学、运动生理学和心理学等学科的生物学实验。
2022-06-10 14:43:21
0 许多电路设计人员很清楚大功率处理器的热管理问题,但可能没有考虑电源的热管理问题。与晶体管封装的处理器本身不同,当低核心电压需要高电流时,热问题是不可避免的,这是所有数据处理系统电源的总体趋势。
2023-07-06 11:28:34
346 Lambda架构(Lambda Architecture)是由Twitter工程师南森·马茨(Nathan Marz)提出的大数据处理架构。这一架构的提出基于马茨在BackType和Twitter上的分布式数据处理系统的经验。
2023-07-15 12:47:13
216
上位机通常是指上层的控制系统或者数据处理系统,是对下位机进行监控、控制和数据处理的设备。
2024-03-05 16:33:26
478
