LNA用BGA2001, Mixer用MAX2112,工作频率1.2GHz 到1.6GHz。LNA的输出反射系数ΓL 是0.5348∠70.8°,MAX2112内部输入已经匹配到75欧姆。我的问题是
2015-07-21 18:35:10
基站,以及 S 波段和 C 波段的超低噪声接收器(图 2)。 图 2:Skyworks Solutions 的 SKY67180-306LF 是一款两级、31 dB 增益 LNA,适用于 1.5 至
2022-04-02 17:38:14
LNA-NC-2040-20噪声放大器产品介绍LNA-NC-2040-20询价热线LNA-NC-2040-20现货LNA-NC-2040-20代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-11-15 11:34:04
对性能、微型化和更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统中的使用促成了这种转变。
2019-09-04 07:52:25
LNA有什么性能?如何去设计LNA?
2021-05-27 07:12:28
生产流程控制、材料相容性工程以及电磁(EM)设计的精巧之处。X波段微带带通滤波器的薄膜制造工艺综合考虑了上述因素。 在高精度微带带通过滤器的设计和制造过程中,需要考虑导体属性、介电性能、尺寸和几何外形。这里
2019-06-19 08:00:02
找一个波段分离IC,IC把接收到的信号分离出来,我只要,76M-108MHz和470M-77MHz两个波段的信号,也可以用2个IC分别输出2个波段,求IC型号和相关的PDF文档,谢谢!!!!!
2014-02-11 15:55:58
最佳的电气和热稳定性。特征166WPOUT(典型值)7.5dB功率增益值42%典型PAE50Ω内部适配<0.3dB功率下降产品规格描述:130瓦;8.4-9.6GHz;50Ω;主要用于X
2023-12-13 10:10:57
HD-LNA(05)
2023-03-29 22:39:31
JRC 在无线技术方面在日本为主导地位, 他产品的稳定性也受不同方案采用, 附件为JRC一些开辟IC和LNA用在手机方案上, 已得高通和MTK认可. 如要更多数据, 可留言给我 (不接受贸易商等现货查询)
2014-12-12 11:47:09
MTR-LNA7-B07
2023-04-06 23:31:38
MTR-LNA7-B10
2023-04-06 23:31:38
,隔一堵墙就没信号了!那有没有增强措施呢?在5GHzWIFI模块上多加发射和接收芯片(即PA和LNA)是个不错的加强信号的办法,可以提高WiFi模块性能,传输更稳定,让WiFi如影随形! PA
2017-07-10 11:15:38
Teseo-LIV3F 需要一个外部 LNA,可以在X-NUCLEO-GNSS1A1找到一个例子。
2023-01-10 08:08:19
TGA2700 X波段放大器产品介绍TGA2700报价TGA2700代理TGA2700咨询热线TGA2700现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司TGA2700 X波段驱动放大器工作7 - 13
2018-07-26 09:16:52
TGF2021-01X波段晶体管产品介绍TGF2021-01报价TGF2021-01代理TGF2021-01咨询热线TGF2021-01现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司, Qorvo
2018-07-18 11:41:58
UMS正在开发用于空间应用的系列产品。新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段(8至12.75GHz)中功率放大器。 CHA6710-FAB的PAE(功率附加
2020-07-07 08:50:16
和测试,1260nm~1625nm波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低,最适合在光纤中传输。光纤可能应用的波长划分为若干个波段, 每个波段用作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号
2020-06-29 14:14:23
gps天线lna电路GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用
2008-05-30 12:45:48
tuner电路中常用到的lna电路 :三极管等组成的分立LNA电路哦,实在难得。各位有相关电路,也请顶帖。
2008-05-30 12:33:29
的性能。但是,RF MEMS电容式开关在低频段的较低隔离度限制了其在X波段的应用。为克服以上不足,J.B.Muldavin等人提出了在开关梁与地平面之间加入高阻抗传输线,通过该传输线引入的串联电感使LC
2019-06-25 06:58:35
大家好,我几天忙于解决问题。如果你帮助我,我将不胜感激。我是RF设计的新手,我正在尝试用ADS模拟一个简单的LNA。我的问题是,我不想将我的LNA输出与50欧姆匹配,因为它在芯片中并且它将连接
2018-09-28 16:34:39
2019-08-01 07:44:46
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
简介
这里介绍的是一个为20,30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木
2023-05-15 16:14:45
低噪声放大器(LNA)是怎样提出来的?低噪声放大器(LNA)有哪些优势?低噪声放大器(LNA)主要应用在哪些领域?
2021-04-23 06:46:07
;,"3","20" 或 AT%SETCFG="BAND",Band3[,Band20]]。我怎样才能设置波段?我尝试使用 X-CUBE-CELLULAR 设置波段,但它也给出了错误。我错过了什么?
2022-12-20 06:01:56
请问哈,为什么在空间无线电通信的规划上,有用到C波段(4~8GHz),有用到Ku波段(12~18GHz),可为什么偏偏在X波段上(8~12GHz)在无线电通信上没有被利用起来,这应该是资源啊!为什么没被利用? 如果是被运用了的,想请问哈这个X波段被用在什么地方了?谢谢
2013-07-12 14:07:25
覆盖到X波段。随着高速ADC技术的进步,人们对GHz区域内高速精确地分辨超高中频 (IF) 的需求也在提高,基带奈奎斯特域已超过1 GHz并迅速攀升。这一说法到本文发表的时候可能即已过时,因为这方面的发展非常迅猛。
2019-09-11 11:51:24
作为一项练习,我被要求评估LNA的BW。 rf2472g无论如何,LNA的BW是多少?根据定义拍摄,是否只是LNA可以放大输入信号的频谱范围?你如何用VNA测量LNA的BW?按照定义拍摄,在VNA
2019-06-27 10:46:53
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:(1)较高的线性度以
2019-08-28 07:10:07
怎么实现基于GSM的宽带LNA电路设计?
2021-05-31 06:03:58
我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。
2019-08-26 06:39:51
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
2017-07-21 10:33:12
本人对实际的器件没什么经验,根据理论推断,现在假定接收机的第一级为LNA且输入信号幅度比噪声幅度大, 信号经过LNA后有两种情况:
1:存在增益压缩 此时信号的放大倍数比噪声放大倍数小,且存在LNA
2023-04-25 11:08:56
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
2019-05-14 19:11:19
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-17 15:39 编辑
在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱
2011-10-17 10:47:52
怎样去设计一种LNA电路?如何对LNA电路进行仿真测试?
2021-05-26 06:25:36
想问问各位知道AD9361怎么外接LNA么?是只能接ADI公司自己的产品还是怎么?
2018-12-27 09:48:49
如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
请问有CH573F外接LNA的实例应用吗?我外接LNA后反而距离远小于未外接LNA的距离,LNA使用的是AT2401C,也只在接收端加了AT2401C这是原理图和部分PCB
2022-09-07 06:09:58
如何在连接天线时测量LNA的噪声系数?我想将天线与LNA匹配以获得最佳噪声系数。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文How can I measure the noise figure of a
2018-09-25 16:57:00
的 LNA 配备了有源偏置调节器,例如 Avago Technology 的 MGA-63x系列,能够为杰出的 BTS 性能提供噪声系数和线性。蜂窝基站 (BTS) 设计应具有广泛的覆盖范围,同时能够
2019-06-26 06:29:59
C波段卫星信号接收机低噪声放大器的设计:介绍了一个应用于C波段卫星信号接收机的低噪声放大器(LNA)的设计过程。为达到低噪声和高增益的目标,该低噪声放大器是利用低噪声的PHE
2009-11-01 15:07:53
23 S波段低噪声放大器的分析与设计:介绍了S 波段低噪声放大器(LNA ) 的设计原理和流程。对影响电路稳定性和噪声性能的、易被忽视的因素进行了详细分析。文中重点分析实际电路可能
2009-11-01 15:16:46
20 用于GPS的1.6GHz LNA XC2404原理设计在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大。要实现
2010-03-17 15:37:34
23 市场上流行的多波段收音机其FM/AM波段切换电路多采用按键控制的电子切换电路,而AM波段内的中、短波段多采用拨动式多挡位开关进行切换,其原理较简单。下面以迪桑R-908九波段
2010-05-28 09:52:29
91 摘要:设计了一种多波段紫外辐照计.采用A1GaN基紫外探测器,利用可编程波段选择运算电路,通过对探测器输出信号的处理来测量UvA、UVB和UVC波段或整个Uv波段的紫外辐射,测量结
2010-05-30 10:18:06
22 LNA的功能和指标二端口网络的噪声系数Bipolar LNAMOS LNA非准静态(NQS)模型和栅极感应噪声CMOS最小噪声系数和最佳噪声匹配参考文献LNA 的功能和指标• 第一级
2010-10-08 07:41:20
94 Low Power Silicon BJT LNA for 1.9GHz
Abstract: A two-stage 1.9GHz monolithic low-noise amplifier
2008-09-17 16:15:08
948 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAKAWmetAABou1fqqcA282.gif)
L波段低噪声放大器的设计
低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本
2009-04-22 15:51:47
1102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CB/wKgZomUMNbiAK4LwAAHBZlRWiRs019.jpg)
Compact LNA for automotive RKE and TPM systems provides optimum performance and current consumption
2009-07-25 21:05:05
818 高增益GPS LNA放大器
Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scien
2009-11-04 08:30:56
1545 L波段低噪声放大器的设计
引言
2010-02-04 10:43:15
1139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOIiAPxZRAAHBZlRWiRs465.jpg)
如何用LNA改善GPS的灵敏度
2010-03-17 12:02:07
4118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOMCAGUzCAAFJblZm-aY811.JPG)
在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大。要实现这个目的,可以使用一段式LNA(大约15dB)或
2010-08-28 09:25:25
1698 设计师一般会在GPS低噪声放大器(LNA)两端各放一个滤波器。在LNA前面的滤波器有助于抑制带外信号,同时防止LNA进入饱和状态。这个滤波器必须具有很低的插入损耗。
2011-08-31 10:32:03
2071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FB/wKgZomUMOx-ALLJlAAAVJKiIOYw033.jpg)
波段是由无线电波按一定性质划分成的。L波段是指频率在1-2GHz的无线电波波段;L波段波长可根据具体频率换算得到。
2011-12-31 17:09:39
19616 根据IEEE 521-2002标准,X波段是指频率在8-12 GHz的无线电波波段,X波段波长可根据具体频率换算得到。
2011-12-31 17:16:31
15729 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1A/wKgZomUMO7uALnknAAAOpqrzZTU653.jpg)
c波段是频率从3.7-4.2GHz的一段频带,作为通信卫星下行传输信号的频段。C波段波长可通过具体频率换算得到。
2011-12-31 17:21:44
24593 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1A/wKgZomUMO7uAcoOjAAAOjU_Cwb8646.jpg)
NI Multisim 10是著名的EDA软件,其仿真功能非常强大,RF电路中LNA的设计是一个难题。使用Multisim设计RF LNA电路,利用虚拟网络分析仪和Smith圆图,对典型RF LNA电路的各种参数进行仿真测试
2012-05-28 16:10:14
83 NI Multisim 10是著名的EDA软件,其仿真功能非常强大,RF电路中LNA的设计是一个难题。使用Multisim设计RF LNA电路,利用虚拟网络分析仪和Smith圆图,对典型RF LNA电路的各种参数进行仿真测试
2012-05-29 16:37:12
0 MAX2691低噪声放大器(LNA)设计用于GPS L2波段产品。采用Maxim先进的SiGe工艺设计,在提供高增益和低噪声系数的同时,获得最高的输入参考1dB压缩点和3阶截点
2012-08-23 16:15:30
1100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4F/wKgZomUMPNOAZetaAAAPF-FHGk8754.jpg)
是和LNA集成电路设计相关的知识点,有助于理解LNA的电路设计
2015-11-16 11:52:41
0 X波段镜像抑制混频器设计,X波段镜像抑制。
2015-12-21 14:57:13
13 集成LNA服务基站的需要 。有用的PDF、
2016-01-06 16:57:22
0 采用多级噪声抵消技术的CMOS全差分LNA设计_姚春琦
2017-01-07 16:06:32
5 对性能、微型化和更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波
2018-03-09 18:18:00
11433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/39/wKgZomUMQx6AMW9KAAANiMmJXIA081.jpg)
本文开始介绍了波段开关的概念和波段开关的原理,其次介绍了波段开关的电流和波段开关的常用型号,最后介绍了波段开关接线图以及多波段开关的接线方法。
2018-03-26 16:23:23
45266 本文开始介绍了波段开关的定义和波段开关的分类,其次阐述了波段开关的结构以及波段开关的原理,最后介绍了波段开关的用途与它的维修流程。
2018-03-26 16:38:10
25205 KU波段是指比IEEE 521-2002标准下的K波段频率低的波段,KU的频段通常下行从10.7到12.75GHz,上行从12.75到18.1GHz。
2020-11-27 16:14:00
30129 最早用于搜索雷达的电磁波波长度为575px,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为550px。 当波长为250px的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
2022-04-13 14:01:04
9224 MAAL-010528是一款高性能X波段GaAs LNA,封装在微型无铅3mm中PQFN表面贴装塑料包装。此MMIC工作频率为8-12GHz,提供标称增益20 dB,具有出色的增益平坦度,高OIP3
2023-07-04 14:53:55
0 激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:36
5037 光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。 雷达波段
2024-01-15 09:02:23
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/83/wKgZomWkgoyAelBXAAIzqjB7ZUc360.png)
