电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>高线性度LNA模块减少GPS设备中的干扰
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
1000米远距离 NRF24L01+PA+LNA的无线模块
调试,使得发射效率达到最高,谐波最小,使得NRF24L01P+PA+LNA无线模块对外界设备的射频干扰达到最低,同时也不容易受到其他设备干扰,极大提高工作的稳定性。NRF24L01P+PA+LNA无线模块
2011-02-17 09:22:35
GPS模块 MY-GPS008C
系列能够在最紧凑的 MAX 封装下提供超高灵敏和行业内最短的捕获时间,同时MAX-7 系列能够在维持最低系统功耗时提供最大灵敏。  MY-GPS008C模块在微型封装里通过灵活的连接达到了高水平
2014-10-15 14:29:18
GPS模块有哪些特性
GPS模块的原理是什么?GPS模块有哪些特性?
2021-10-11 06:36:18
GPS模块的相关资料推荐
一、概述 由于做项目要用到GPS定位,于是在某宝购买了这款GPS模块。项目采用的MCU是STM32。废话少说,进入正题。二、GPS模块简介 Air530 模块是一款高性能、集成的多模卫星定位导航模块
2022-02-28 14:39:32
GPS与GPRS两组模块会互相干扰吗?
请教一下各位大神,如果将GPS 模块(VK1612U8M3LF) 和 GPRS 模块(SIM900A)放到同一块PCB上,间距很近,两者的天线也放在同一个盒子。两者会互相干扰吗? 目前我们这里
2016-03-04 11:49:52
GPS信号受摄像头干扰问题怎么解决?
屏蔽盒中进行无线测试摄像头对GPS信号有近15个dB的干扰。已经采用的方案但未能解决问题:1、将摄像头包裹铜皮屏蔽起来,未得到改善;2、更改摄像头工作频率26MHz,未得到改善;3、将LNA前端的电容
2014-11-27 22:09:14
GPS北斗模块
GPS+北斗双模定位模块 定位精度:2.5mCEP 捕获追踪灵敏度:-165dBm
2023-03-28 13:06:17
GPS干扰和抗干扰技术
GPS干扰和抗干扰技术,,,推荐。。。
2015-08-26 11:42:42
GPS设计之天线知识
GPS设计之天线篇由于直接面向工程应用,本文不做原理上的讨论。现在使用的GPS天线主要是两种:patch天线和chip天线。由于GPS信号采用右旋圆极化方式发射,所以采用线性极化的chip天线,性能
2008-05-30 12:40:19
gps天线lna电路
gps天线lna电路GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用
2008-05-30 12:45:48
减少电磁干扰的方法
描述减少电磁干扰在任何设备使用任何类型的电感器(如电源、逆变器、电机、扬声器、SMPS)之前,您总是需要这样的电路PCB+原理图
2022-08-05 07:48:39
线性单芯片射频前端解决方案
在终端设备(如手机和PMP)越来越讲究轻薄小巧的今天,单芯片RF(射频)前端在终端应用市场上的前景越来越受到欢迎。可是,与数字电路不同,单芯片RF的集成常常是以牺牲性能为代价的,这也正是
2019-06-25 07:26:42
Q值、低插损、线性的小型贴片式射频手动可调电感
通过电感量的调节从而调整谐振频率点,由于线圈对温度、湿度、震动等环境的变化很敏感,使得无线接收(超再生)模块的灵敏、接收距离、接收距离一致性等性能指标下降,同时,线圈电感的铁芯,也会干扰或被电路
2013-05-27 15:41:23
集成蓝牙4.0模块
应用需求,方便客户应用于可穿戴设备等;集成,便于客户应用。如有需求,请联系。联系电话:0512-86867301
2016-06-06 16:23:14
HelLoWo如何启动GPS模块
HelLoWo如何启动GPS-模块,以及它是如何工作的模块购买? 以上来自于百翻译 以下为原文 hellohow to start gps module with how it workwhich module to buy?
2019-03-08 15:35:02
PA和LNA技术
。因为接收电路的信噪比通常是很低的,通常情况下,信号远小于噪声。通过放大器的时候,信号和噪声同时被放大的话非常不利于后续处理,这就要求放大器能够抑制噪声。LNA技术可以降低无线信号接收噪声干扰,可以让WiFi模块接收信号时更灵敏,从而为用户提供更稳健的Wi-Fi性能。所以LNA用作前级。
2017-07-10 11:15:38
SKYLAB细聊“北斗+GPS”多模卫星定位模块
定位模块(多模)是集北斗&GPS定位功能的小型化模块模块集成、功耗低、兼容接收GPS/BDS/GLONASS/GALILEO卫星导航信号,可以实现载体的实时定位、授时、测速等功能,非常
2017-09-25 17:01:42
SKYLAB详解智能穿戴GPS模块及智能穿戴设备GPS模块选型要点
峡谷和茂盛的树荫这样的环境定位!它的小尺寸和低功耗的特点使它很容易的被集成到便携式的设备,例如:手机、照相机、车辆导航系统。智能穿戴GPS模块SKG08A的特性 超高灵敏:-162 dbm 极快
2017-06-07 16:05:32
can和485通信模块干扰GPS如何解决?
设备上用GPS带天线一体模块现在要增加485和can增加了2个隔离模块结果gps不工作了我分析是模块干扰干扰GPS天线放大器。一开始以为是隔离模块内部的DCDC有干扰,于是找DCDC厂家,测试
2016-11-09 10:56:50
【SKYLAB】好的GPS模块必须满足的5个要求
23s,温启动时间为2~3s,热启动时间小于1s。3、位置精度;位置精准度指的是空间点位获取坐标值与其真实坐标值的符合程度。准确的定位精度是GPS定位模块设计的基础,定位精度如果没有达到功能性
2017-09-04 17:37:57
什么是GPS模块?基于GPS模块的物流追踪管理有哪些应用?
什么是GPS模块GPS模块的定位原理是什么?基于GPS模块的物流追踪管理有哪些应用?
2021-07-19 07:21:25
共享单车都要搭载GPS模块是真是假?
GPS、GLONASS、GALIEO、QZSS和SBAS)定位模块,支持多种卫星定位系统;具有比较高的灵敏和可靠性;1 内部闪存可以进行程序升级以支持不同场景应用;2 额外配置了LNA用于优化RF射频
2020-08-10 02:38:07
如何减少EMI的干扰
减小纹波和噪声电压的解决方法如何减少EMI的干扰
2021-03-11 07:25:03
如何利用线性LNA模块减少GPS设备干扰
2021-05-17 06:41:55
如何利用mcu控制蓝牙gps模块
GPS定位产品正在渐渐的深入到大众消费来,随着电子地图的日趋完善,GPS系统将越来越发挥更加实际的指引作用。蓝牙GPS模块实现以无线蓝牙接口来发送GPS模块的定位数据,它挣脱了导线的束缚,从而可以很容易地在各种支持蓝牙的便携设备上实现导航定位功能。
2019-10-15 07:05:55
如何去选择智能穿戴设备GPS模块
什么是智能穿戴GPS模块?智能穿戴GPS模块SKG08A的特性有哪些?如何去选择智能穿戴设备GPS模块
2021-05-18 06:44:02
如何识别噪声?怎么减少噪声干扰
如何识别噪声?怎么减少噪声干扰
2021-06-17 10:44:57
宽带上变频混频器具有线性和隔离
宽带上变频混频器具有线性和隔离
2019-08-21 14:08:19
射频LNA电路设计有什么要求?
抑制干扰和防止灵敏下降;(2)足够高的增益,使其可以抑制后续级模块的噪声;(3)与输入输出阻抗的匹配,通常为50Ω;(4)尽可能低的功耗,这是无线通信设备的发展趋势所要求的。
2019-08-28 07:10:07
射频低噪声放大器电路
的设计必须满足:(1)较高的线性以抑制干扰和防止灵敏下降;(2)足够高的增益,使其可以抑制后续级模块的噪声; (3)与输入输出阻抗的匹配,通常为50Ω;(4)尽可能低的功耗,这是无线通信设备的发展...
2021-07-28 08:51:10
射频低噪声放大器电路设计要求
线性以抑制干扰和防止灵敏下降;(2)足够高的增益,使其可以抑制后续级模块的噪声;(3)与输入输出阻抗的匹配,通常为50Ω;(4)尽可能低的功耗,这是无线通信设备的发展趋势所要求的。
2019-06-20 07:41:39
教你减少PCB板电磁干扰的设计技巧
电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏 会使系统的抗扰降低。  因此,电磁干扰(EMI
2018-09-18 15:33:03
无线设计LNA和PA的基本原理
信号以及天线造成的相关随机噪声。在信号理论,这种情况称作未知信号/未知噪声难题,是所有信号处理难题中最难的部分。LNA 的主要参数是噪声系数(NF)、增益和线性。噪声来自热源及其它噪声源,噪声系数
2017-07-21 10:33:12
有什么方法能提高GPS接收器在同步GPS操作的灵敏
后端的过载而影响接收器的灵敏。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时还能非常有效地阻断强干扰信号。
2019-08-22 06:19:35
线性ADC解决方案
目前正在做的ADC指标要求如下:动态范围:不小于106dB线性 30ppm输入信号范围-10V~+10V;输入信号频率:0~100HZ目前是通过AD 7767(24位AD)做过一轮,但是线性指标距离要求相差甚远,请专家指导。最好能够提供芯片参考,以及设计要关注那些要点、注意事项!谢谢!
2018-12-19 09:34:42
深度解析无线设计LNA和PA的基本原理
2019-05-14 19:11:19
LNA改善GPS的灵敏
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-17 15:39 编辑 在GPS应用,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱
2011-10-17 10:47:52
该设计可减少DAC R-2R架构干扰
描述DAC R-2R 架构在噪音和精确方面展现出了很高的性能,但代价是干扰区域较大。该设计专注于减少 DAC R-2R 架构特定于代码的转换所引起的主要携带干扰。该设计可缩小此干扰区域,从而
2018-11-07 16:40:50
集成LNA在基站设计的探讨
塔顶安装的 LNA 和地面无线电广播室之间的长电缆的损耗)和线性线性用于防止在处理强信号时可能引起通道间干扰的失真。
2019-06-26 06:29:59
高增益高线性混频器设计方法
混频器是无线收发机的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
高性能GPS模块SKG09A的参数
SKG09A是一款完整的GPS模块,采用MT3339芯片,具有高灵敏、低功耗、小尺寸、其极高追踪灵敏大大扩展了其定位的覆盖面,在普通GPS接收模块不能定位或定位不到的地方,如狭窄都市天空下、密集
2020-08-14 02:37:25
高效率线性的功放怎么实现?
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备。在通讯基站线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
高灵敏GPS系统有什么优点?
GPS功能已成为智能手机的标准配置。随着便携式设备市场的爆发性成长,手机环境下的射频干扰,已经成为GPS系统设计者最为头疼的问题之一。在如此嘈杂的射频干扰环境下设计高灵敏GPS系统,已经是手机设计中最大的挑战。
2019-09-23 06:31:52
GPS射频干扰分析
论述信号噪声比和信号噪声密度比的概念分析了射频干扰RFI 对GPS 接收的影响最后说明了直接检测RFI 的方法以及RFI 源的定位关键词通信技术射频干扰综述GPS 信噪比 超宽
2008-12-05 14:26:3137
MAIA-011002 是一款功率开关 LNA 模块
HQFN 塑料封装。它被设计用于 TDD 蜂窝基站接收链的输入端。该模块可以处理功率,具有非常低的噪声系数和出色的线性LNA1 的输出和 LNA2 的输入之
2022-09-08 11:18:11
MAIA-011004 是一款功率开关 LNA 模块
2022-09-08 11:20:24
低电流、高精度和高灵敏:三模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS01-ZK
一、产品描述GPS01-ZK模块是一款支持BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS三模GPS模块,全面支持北斗三信号,可为用户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的定位导航解决方案。
2023-02-28 16:08:38
低价格、高精度:四模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS02-TD
一、产品描述GPS02-TD模块是一款支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS的四模GPS/北斗模块,全面支持北斗三信号,可为用户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的定位
2023-03-01 16:43:19
高品质、抗干扰强、低功耗:四模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS01-TD
一、产品描述GPS01-TD模块是一款支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS的四模GPS/北斗模块,全面支持北斗三信号,可为用户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的定位
2023-03-16 11:53:52
UBLOX最新一代IC M10系列 四模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS02-UBX
和GLONASS不能同时使用)。GPS02-UBX模块能看到更多的卫星,有着更高的灵敏,从而为用户获得更低漂移的精准定位,给客户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的
2023-03-16 14:10:45
一种GPS信号干扰源的设计与实现
GPS干扰与抗干扰问题具有十分重要的研究意义。本文提出了一种GPS 干扰源的设计方案,并重点分析了干扰源中频信号的产生方法。中频信号的产生基于FPGA 硬件平台,顶层设计
2009-12-19 13:51:2422
TQL9062 线性放大器
增益、+40.3 dBm OIP3 和 1.5 dB 噪声系数。LNA 可以从 3.3 至 5 伏的单个正电源进行偏置。TQL9062 具有良好的噪声系数和线性
2023-04-20 10:11:18
用于GPS的1.6GHz LNA XC2404原理设计
用于GPS的1.6GHz LNA XC2404原理设计在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大。要实现
2010-03-17 15:37:3423
MAX2659 GPS LNA优于十款同类产品 (MAX26
MAX2659 GPS LNA优于十款同类产品-MAX2659 GPS LNA Outperforms Ten Competitive Parts Abstract: This applicat
2008-08-11 08:31:073144
高增益GPS LNA放大器
高增益GPS LNA放大器 Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scien
2009-11-04 08:30:561545
GPS前端模块产品
GPS前端模块产品 安华高科技宣布,推出业内第一款结合薄膜腔声谐振(FBAR, Film Bulk Acoustic Resonator)滤波器和高增益低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier),可以带来卓越性能
2009-11-10 16:33:24536
如何用LNA改善GPS的灵敏度
如何用LNA改善GPS的灵敏度 在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大
2010-03-17 12:02:074118
基于ALM-1912的GPS前端接收设计方案
基于ALM-1912的GPS前端接收设计方案 ALM-1912是Avago公司的一个GPS前端模块,结合了高增益低噪声放大器(LNA)和GPS FBAR滤波器。LNA采用Avago专利的GaAs增强
2010-04-13 10:05:09776
适用于GPS的超小型单级放大器LNA
适用于GPS的超小型单级放大器LNA 特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.)推出采用CMOS工艺,适用于GPS之超小型单级放大器1.6GHz LNA(低噪声放大器)XC2401A8167R-
2010-05-13 08:36:31853
利用LNA改善GPS的灵敏度
GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大。要实现这个目的,可以使用一段式LNA(大约15dB)或
2010-08-28 09:25:251698
基于GPS无源雷达干扰抑制研究
基于GPS辐射源的无源雷达,利用目标对非合作GPS信号的反射工作,具有很强的反侦察、抗隐身及生存能力。由于基于GPS的无源雷达系统,回波信号非常弱,故回波信号的干扰抑制及有效
2011-05-03 18:28:5656
GPS信号干扰的Matlab仿真
文中主要以Matlab为平台,对GPS信号的信号结构(数据信号,C/A码)、GPS的多种干扰方式进行仿真,并分析了不同干扰的干信比与误码率关系。
2011-12-14 14:37:11101
铂电阻线性化和抗干扰测温模块的研究_张传民
2017-01-18 20:23:581
GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块 从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。 以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50136
GPS模块GPS天线知识有哪些?
GPS模块GPS天线知识有哪些? 我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样吸收、解调卫星的广播C/A码信号,中以频率为1575.42MHz。GPS定位模块并不播发信号,属于被动定位
2017-09-12 14:20:0833
GPS设备模块的定位感知解决方案
本文档内容介绍了GPS设备模块的定位感知解决方案。
2017-09-14 19:09:357
GPS模块介绍 无人机上用的GPS模块
GPS模块介绍 无人机上用的GPS模块,本文档介绍了无人机上用的GPS模块的一些基本情况,希望给大家做个参考
2017-11-10 17:31:1226
智能手机和平板电脑上的GPS:高线性度的恩智浦解决方案
系列作为业界首款可动态抑制手机、蓝牙及WLAN过强发射信号的GPS LNA产品,确保微弱GPS信号的最佳接收效果,可在-40至-20 dBm干扰信号下提高10 dB或更好的线性度(IP3),同时
2017-11-23 06:36:51164
GPS定位技术中的GPS模块
在个人定位器中GPS模块能够在启动的状态下,通过接收多颗定位卫星信号,并这些卫星的轨道数据和传输时间来确定携带者所在的地理位置。由于这种定位设备通常体形较小,因此,对GPS模块的尺寸有一定的要求。同时,此类设备一般是采用电池供电,所以定位模块的功耗不宜太大,以尽可能维持个人定位器的工作时间。
2018-06-06 12:06:003878
用于位置感知设计的新一代的OEM GPS设备模块研究
GPS问题较少。由于不断增长的需求和竞争,新一代的OEM GPS设备模块使用更少的功率,更小,并且具有更简单的用户界面。现成的模块可以放在主板或盒子里,而且,您无需等待和支付移动电话服务。
2019-01-24 10:07:002984
满足手持设备GPS定位需求的GPS模块SKG12BL
君就有遇到需要我们这边提供满足手持设备GPS定位需求的GPS模块,资深业务工程师推荐的SKYLAB单GPS模块型号是SKG12BL,下面就来和SKYLAB君一起深入了解为什么SKG12BL能够满足手持
2019-09-18 20:08:433550
为什么GPS干扰器备受市场青睐
GPS干扰器是长时间在路上行走的人的必备设备。他们需要长时间驾驶他们的汽车。他们的位置信息很重要,为了对不必要的跟踪构成威胁,他们通常 会购买GPS干扰器,可以干扰gps信号,当他们需要时会打开。
2020-01-01 11:44:008661
智能设备GPS解决方法说明
2020-09-23 10:45:000
GPS干扰技术的类型及应用研究
作为一种通用的定位系统,GPS具有其他导航设备无可比拟的优越性,人们对其重视程度也日益提高。目前,GPS的相关研究主要涉及2个方面:一方面研究己方作战时能否有效利用GPS,另一方面研究如何破坏或干扰对方对GPS的正常使用。因此,研究GPS系统的抗干扰技术,有十分重要的意义。
2021-04-06 14:25:223654
单频GPS模块与双频GPS模块的区别是什么
继双频GPS模块面向市场之后,不少咨询GPS模块的工程师们会问到单频GPS模块与双频GPS模块的区别,本篇SKYLAB小编就用整理好的资料,来详细告诉大家,SKYLAB单频GPS模块与双频GPS模块
2021-09-11 16:02:5834093
EC-NE3508M04(Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
EC-NE3508M04 (Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-04-26 19:46:390
EC-NE3509M04(Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
EC-NE3509M04 (Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-04-26 19:46:570
GPS干扰器实现强有力的保护!
虹科OtoSphere V2是基于GPS的系统的一个小型附加模块,可保护设备免受GNSS/GPS干扰攻击,从而使各种车辆的导航和计时系统更能抵御攻击。
2021-11-15 09:10:07927
GPS有源天线和GPS无源天线的区别
GPS有源天线:一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
2023-02-23 15:59:471922
GPS定位模块如何选择?
设备都可以在任何时段、任何地区、免费地GPS同步卫星进行通讯。目前市面上的GPS定位模块非常多,那么我们该如何选择呢?
2023-03-20 14:08:17906
什么是GPS模块
GPS模块就是GPS信号接收器,只能通过串口将它接收到的GPS信号传递给电脑或手机中的GPS软件进行处理。我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样接收、解调卫星的广播C/A码信号,并记录相关的位置、速度、时间等信息。
2023-03-24 14:04:431433
ALM-1712 GPS滤波器LNA滤波器前端模块产品简介
电子发烧友网站提供《ALM-1712 GPS滤波器LNA滤波器前端模块产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:24:100
GPS受RGB屏幕干扰严重,该如何解决?
GPS受RGB屏幕干扰严重,该如何解决? 在现代人生活中,GPS已经成为了十分常见的导航工具。但是,由于RGB屏幕的广泛使用,GPS经常会受到屏幕干扰,导致误差以及定位偏差。因此,本文将探讨GPS
2023-10-20 14:44:26661
怎样减少变频器对PLC与外围设备通讯的干扰
怎样减少变频器对PLC与外围设备通讯的干扰? 标题:变频器对PLC与外围设备通讯干扰减少方法 引言: 随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机
2023-11-20 16:36:11694
减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法
我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48113
已全部加载完成
