电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>基于Virtex-5的3.125G串行传输系统的设计
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
VIRTEX-5
VIRTEX-5 - DC and Switching Characteristics - Xilinx, Inc
2022-11-04 17:22:44
Virtex-5 LUT的波形形状是什么
嗨, 我使用LUT在Virtex-5 FPGA中编写用于环形振荡器的代码(不涉及顺序逻辑)。我将环形振荡器输出直接连接到FPGA输出LED引脚,观察振荡器上LED的波形。我观察到环形振荡器的波形是纯
2019-04-02 13:21:08
Virtex-5 OpenSPARK快速入门手册下载
 Virtex-5 OpenSPARK快速入门手册下载区http://www.winanycom.com/html/support/download.shtml[此贴子已经被作者于2010-2-24 9:54:38编辑过]
2010-02-24 09:50:47
Virtex-5 SXT配置问题如何解决
Virtex-5 SXT系列中正常工作?我还仔细检查了我的引脚,结果发现我没有将Bank0 RSVD线连接到GND。这会导致问题吗?
2020-06-03 12:00:54
Virtex-5系统监视器本身的功耗是多少?
嗨,我一直在Virtex-5上使用系统监视器一段时间,我只是想知道系统监视器本身的功耗是多少?我试图将它与一些基于RO的功率测量方法进行比较,所以如果有人知道实际的统计数据将是一个很大的帮助。谢谢,HX
2020-07-08 07:36:41
Virtex-5亚稳态保护是什么
大家好,我正在研究包括3个不同时钟域的设计。我已经阅读了这个帖子,我发现与virtex-II和virtex-4相比,virtex-5在MTBF中是最差的。对于较低和实用的MTBF,我没有在同步器链
2020-06-12 09:27:03
Virtex5无法正确读取XCF32P是为什么?
Virtex5无法正确读取XCF32P。 Impact可以编程到PROM和VIRTEX5,但是当Virtex5上电时,看起来PROM只在D0上输出串行数据,D1..D7为高电平(3.3V
2020-05-27 13:35:05
virtex-5 电源解决方案
如题,求virtex-5 XF5VLX330的电源配置解决方案
2013-01-06 17:04:00
virtex-5的io引脚的时钟速度是多少
喜 我正在使用xcv5sx95t,我正在使用一个时钟速度为150mhz的qdr ram作为我的记忆,这个界面我想从外部给一个150 mhz的时钟到virtex-5,以便与其他设备正确同步(而不是
2020-06-03 14:24:38
virtex-5能支持NIM信号还是TTL?
嗨,我刚刚开始学习VHDL,我正在一个在FPGA上实现TDC的项目。我有很多问题,我在这里写了一些。virtex-5能支持NIM信号还是TTL?我在数据表中看到我可以使用LVTTL,但我可以使用TTL吗?提前致谢。begar。
2020-06-19 08:55:56
Stratix III FPGA与Xilinx Virtex-5之间有什么不同?
Stratix III FPGA与Xilinx Virtex-5的体系结构对比Stratix III FPGA与Xilinx Virtex-5的性能对比
2021-05-07 07:00:14
Xilinx ISE 10.1 Foundation是否支持Virtex-5
嗨,出于移植和维护的原因,我需要安装Xilinx ISE 10.1 Foundation,完全支持所有FPGA,尤其是Virtex-5 XC5VFX70T。我有这个版本的有效许可证(即注册ID)但我
2018-11-15 11:30:24
关于Virtex-5 FXT平台的知识点看完你就懂了
2021-05-06 06:48:57
关于用virtex-5 FPGA实现千兆以太网的疑问
各位前辈好!我在用Xilinx Virtex5 FPGA做通过千兆网和上位机通信,有几个问题想请教:1、tri-mode ethernet mac 和 virtex-5 embedded
2016-05-31 22:41:53
可以在Virtex-5的任何片中实现CFGLUT5原语,还是仅限于SLICE_M中的LUT?
嗨,我可以在Virtex-5的任何片中实现CFGLUT5原语,还是仅限于SLICE_M中的LUT?谢谢,Hooman
2020-05-28 06:32:38
可以添加外部定时器芯片来获得FPGA Virtex-5的时间戳吗?
使用xilinx xps-edk 12.4和virtex-5板(xupv5-lx110t).................!感谢致敬....................以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-02-28 13:38:14
可以重新安装Vivado/ISE 14.6然后使用Win10重新访问Virtex-5设计吗?
我有两张标有“Vivado Design Suite 2013.2”和“ISE Design Suite 14.6”的光盘,我之前在Virtex-5设计上使用过Win7。最近将操作系统
2018-12-29 13:53:01
哪里可以找到virtex-5中ddr2的mpmc约束的例子?
没有使用启动mig,任何人都可以给我一个关于virtex-5中ddr2的mpmc约束的例子吗?
2019-11-07 09:50:13
VIRTEX-5 fpga中使用LVDCI端接时,添加50欧姆电阻的目的是什么?
VIRTEX-5 fpga中使用LVDCI端接时,添加50欧姆电阻(VRN和VRP)的目的是什么?如果没有连接特定的电阻会有什么影响?
2020-06-11 08:49:19
Virtex-5 FPGA中如何使用BRAM代替SRAM
嗨,我正在开发一个项目,我们正在使用Virtex-5 FPGA从ADC捕获信号,样本存储在128K x 256 SRAM上,数据样本由PC采集。我相信Virtex-5为BRAM提供了一个选项,虽然我
2020-06-17 11:31:47
基于Virtex-5 LXT FPGA的PCIe端点该怎样去设计?
PCIe是什么?有什么核心优势?Xilinx的PCIe端点模块的显著优势包括哪些?基于Virtex-5 LXT FPGA的PCIe端点该怎样去设计?
2021-05-26 06:39:11
基于Virtex-5 LXT助力串行背板接口设计
。与星形系统示例类似,利用Virtex-5LXT解决方案,可以提高集成度、缩短上市时间、优化系统特性、降低功耗和成本等。本文结论如今,串行背板技术已成为主流技术。随着带宽要求的与日俱增,将有越来越多
2019-04-12 07:00:11
基于Virtex-5 LXT的串行背板接口设计
/测试系统等。 设计“顽症” 尽管串行技术的应用已日益普遍,但许多设计挑战依然横亘在设计人员面前。背板子系统是整个系统的“心脏”,它必须能够在板卡间提供可靠的信号传输。因此,在背板设计中,确保很高
2019-04-16 07:00:07
的10GbE回程卡之间实现完全连接。每片板卡都利用1个Virtex-5LXT器件和4个嵌入式串行收发器来实现4个独立的网状结构物理层通道。这4个链路层基于Aurora协议,以3Gbps左右的速率传输
2019-04-16 07:00:05
基于Virtex-5器件的QDR II SRAM接口设计
与 ISERDES 模块中的系统时钟 (CLK0) 保持同步。读数据通路包括两个阶段:读数据采集和读数据重新采集。两个阶段均在各个 Virtex-5 I/O 的内置 ISERDES 中实现。途经
2019-04-22 07:00:07
基于FPGA的高速LVDS数据传输
(Kintex-7),双沿数据传输;1路LVDS数据的传输速率为1Gbps(Virtex-5)或1.2Gbps(Virtex-6)或1.4Gbps(Kintex-7),16路LVDS数据的传输速率为16Gbps
2014-03-01 18:47:47
如何使用Virtex-5编程到SPI Flash M25P80型号?
嗨....我正在使用Virtex-5板来学习。我想编程到SPI Flash M25P80型号。板上有一个SPI程序头模块,该模块有七个引脚:INIT,TMS,TCK,TDI,TDO,GND,VCC。我的问题是什么意思是INIT Pin?以及如何连接INIT引脚?谢谢.....
2020-06-19 07:57:21
如何使用virtex 5实现-GTP RocketIO进行串行通信?
我使用了Virtex 5系列芯片XC5VSX95T。我使用了GTP模块,实现了快速IO通信,3.125Gbps。然后,出现了问题.FPGA可以通过Rapid IO与FPGA进行通信,通信速率高达
2020-06-19 08:53:14
如何使用DMC为LX50T Virtex-5内的触发器生成时钟
大家好,我正在使用DMC为LX50T Virtex-5内的触发器生成时钟。我在CLKIN和CLKO之间有一个很大的延迟,即DCM内的Feddback延迟元件无法调整。这个器件的两个时钟(CLKIN
2020-06-16 14:04:42
如何使用的是Virtex-5 FPGA
嗨, 我使用的是Virtex-5 FPGA,DDR2 MIG,我的ISE版本是13.2。 我的phy_init_done信号没有被断言。我发现校准序列卡在阶段2.阶段3从未到达。请提供有关上述原因的信息?
2020-06-15 11:52:03
如何利用Virtex-5系统监控器加强系统管理和诊断?
2021-04-29 06:28:56
如何利用Virtex-5器件去实现QDR II SRAM接口?
2021-04-30 06:02:32
如何利用Virtex-5 FPGA设计Gbps无线通信基站?
。依托于国家“863”计划Gbps 无线传输关键技术与试验系统研究开发项目,我们究竟该如何利用Virtex-5 FPGA设计Gbps无线通信基站?
2019-08-07 07:05:49
如何在VIrtex-5器件上实现扩展LVDS?
根据Virtex-5用户指南:扩展LVDS提供更高的驱动能力和电压摆幅(350-750),但如何实现扩展LVDS而不是通用LVDS。非常感谢。
2020-05-27 11:38:18
如何将Virtex-5 I/O引脚用于差分对输入?
嗨......任何人都可以指导我如何将Virtex-5 I / O引脚用于差分对输入???在这种情况下如何终止发射器和接收器????我必须使用Verilod HDL编写代码。等待回应..以上
2019-02-14 13:05:41
如何将Virtex-5与具有LVDS DDR信号的并行高速ADC连接
嗨,关于Virtex-5与具有LVDS DDR信令的并行高速ADC接口的任何应用说明。我担心数据偏斜,因此需要静态和动态相位对齐。最接近的appnote是xapp860,但它不使用并行源,更像
2020-06-19 06:48:36
如何将Virtex-5板添加到设备列表中?
嗨,大家好,我是Xilinx的新手,我有兼容性问题,我已经安装了完整许可证的ISE系统构建器,但我在设备列表中找不到Virtex-5。我的问题是,如果我能够将此软件与旧设备一起使用,如果是,那么我如何将Virtex-5板添加到设备列表中。谢谢。萨利姆。
2020-03-16 06:56:52
如何将SPANSION S29GLxxxPflash连接到VIRTEX-5
您好,我想将SPANSION S29GLxxxPflash连接到VIRTEX-5,以便在BPI模式下加载比特流。有没有像xapp973,forSPANSION S29GL-P这样的指南?或者有人有示意图?
2020-06-01 06:27:48
如何进行Virtex-5 XC5VLX110T引脚排列?
我有Xilinx XUPV5-LX110T评估平台。现在我需要Virtex-5 XC5VLX110T(FF1136 / FFG1136)引脚排列,但在打开此地址后:http
2019-10-25 09:17:18
带有virtex-5 xc5vsx95t的sundance板设计出现错误543是为什么?
大家好,我使用带有virtex-5 xc5vsx95t的sundance板。当我尝试构建我的设计时出现以下错误。地址:543 - 由于放置限制,无法放置以下5个组件。组件的相对偏移显示在组件名称旁边
2020-05-27 16:58:18
怎么实现RocketIOTM GTP在串行高速接口中的位宽设计?
本文在对Virtex-5 RocketIOTM GTP进行了解的基础上,针对串行高速接口开发中位宽不匹配的问题,提出了一种位宽转换方法,以解决Virtex-5 RocketI0TM GTP无法直接应用于某些串行高速接口开发的问题,并就SATA2.0接口开发中该问题的解决方案进行详细阐述。
2021-05-28 06:21:43
怎样去设计一种3.125Gbps串行传输系统
怎样去设计一种3.125Gbps串行传输系统?如何对3.125Gbps串行传输系统进行测试验证?
2021-05-20 06:29:52
扩展Virtex-5 SEU控制器和新一代Virtex-5SEUController哪里找
嗨我正在寻找两个应用笔记-Virtex-5 SEU关键位信息:扩展Virtex-5 SEU控制器和新一代Virtex-5SEUController的能力,但我找不到它们。有没有人见过他们?请帮助
2020-06-15 09:47:18
数据表中未给出virtex-5 FPGA的输出负载电容要怎么找到
数据表中未给出virtex-5 FPGA的输出负载电容。任何人都可以让我知道在哪里找到它?
2020-06-19 07:02:26
有必要使用microblaze来使用Virtex-5以太网mac包装器核心吗?
亲爱的专家我想知道有必要使用microblaze来使用Virtex-5以太网mac包装器核心吗?Furthr我无法获得什么是以太网mac配置寄存器?等待回复!
2020-06-10 16:03:34
流模式下Virtex-5板上的示例程序AN65974不能正常工作
the sample program AN65974 on Virtex-5 board in Stream in Mode. unfortunately, it does not work
2018-11-29 11:54:09
研发Virtex-5 ML510主板是否要应用差分时钟?
亲爱的朋友们,我正在研发Virtex-5 ML510主板。对于我的项目,我需要应用差分时钟,这在ML510板上是不可用的。所以任何人都可以建议我使用哪个时钟发生器,我应该买正确的工作。感谢致敬,桑杰库马尔
2020-06-11 15:55:35
空间等级virtex-5配置的替代方法是什么?
对于XQR5VFX130空间级virtex-5 fpga,可以使用2个XQF32P完成配置。但它似乎已经过时了。有没有相应的?或者配置的替代方法是什么?
2020-06-19 13:58:13
请问Virtex-5通过DRP动态重新配置DCM?
Virtex-5 - 通过DRP动态重新配置DCM的地址和值是什么?我有PLL的电子表格,但没有DCM的电子表格。
2020-06-16 16:25:11
请问当CLB配置为SRL或LUTRAM时,SRL或LUTRAM在Virtex-5中使用的帧号是多少?
在UG191(Virtex-5配置用户指南,第135页)中,它显示“帧从左到右编号,从0开始。对于每个块,除时钟列外,编号为0到25的帧访问该列的互连这是否意味着编号为26到35的帧是SRL或
2020-06-16 16:36:58
请问有什么适用于ML505的Virtex-5散热器和风扇吗?
有人可以请我参考可以与ML505板上的Virtex-5一起使用的散热器/风扇吗? (部件号/供应商/数据表)这些是提到可以使用的“煎饼扇”的一些文件,但没有给出部件号。ML505 / 506 SGMII设计创作ML505 / 506/507概述和设置
2019-08-16 10:08:54
UG190 Virtex-5 用户指南
UG190 Virtex-5 用户指南
2008-07-28 15:46:5065
Xilinx Virtex-5 FXT FPGA开发方案
Xilinx公司的Virtex-5 FXT FPGA器件在业界率先集成了嵌入式PowerPC 440处理器模块、高速RocketIO GTX收发器和专用XtremeDSP 处理能力。作为65nm Virtex-5系列的第四款平台,Virtex-5 FXT提供了极高的
2009-11-24 11:17:2232
Virtex-5, Spartan-DSP FPGAs Ap
Virtex-5, Spartan-DSP FPGAs Application Note This application note demonstrates how efficient
2010-03-08 09:47:4871
Virtex-5 Embedded Tri-Mode Eth
Virtex-5 Embedded Tri-Mode Ethernet Core应用手册 This application note describes a system using
2010-05-13 13:51:1844
Opal Kelly推出基于Virtex-5的USB集成模块
Opal Kelly推出基于Virtex-5的USB集成模块  总部位于俄勒冈州波特兰的 Opal Kelly 公司专门从事基于 FPGA 的 USB 模块开发,现推出了基于赛灵思 Virtex®-5 FPGA 的 USB 集成模
2010-02-08 10:11:131056
基于Virtex-5 FPGA的音视频监视系统设计
引言 本文探讨在Virtex-5 FPGA中实现设计的一些难题,然后用一个项目作为示范来详解充分利用其功能集的
2010-11-12 09:44:40827
高性能数字信号处理的Virtex-5 SXT选择方案
摘要:数字融合在当今信息时代是对数字信号处理的渴求,因而需要提高数字信号处理的性能。本文介绍了数字信号处理的Virtex-5 SXT解决方案,并对三个示例进行分析。 关键词:数字信号处理,数字融合,Virtex-5 SXT
2011-02-27 14:24:1337
串行背板接口设计挑战
随着带宽要求与日俱增,串行背板技术的应用越来越多。本文介绍了利用 Xilinx Virtex-5 LXT FPGA 实现串行背板技术的解决方案。
2011-05-20 15:15:1435
Virtex-5数据手册-直流和开关特性
Virtex-5 FPGAs are available in -3, -2, -1 speed grades,with -3 having the highest
2011-08-04 14:32:5130
利用Virtex-5 SXT 的高性能DSP解决方案
Xilinx Virtex-5 SXT FPGA 平台提供了独特的单芯片解决方案,充分利用大规模并行计算达到超高性能,同时将功耗降到最低。
2011-08-20 15:22:35994
基于Virtex-5串行传输系统的实现
为了解决下一代无线通信基站中多天线(MIMO)信号处理所带来的巨大数据吞吐量要求,本文基于Virtex-5 FPGA的GTP单元给出了一种在高级电信计算架构(ATCA)机箱内实现单对差分线进行3.125Gbps串
2011-08-25 10:37:121001
WWP248 - 移植到Virtex-5 FPGA的指南
由于Virtex-5 器件的基础架构与以往的FPGA 器件不同,因此,要为特定设计选择合适的Virtex-5 器件并非易事。大多数情况下,设计应采用类似的阵列大小(器件数量)并且比以前的目标器
2012-01-17 17:36:2233
WP245 - 使用Virtex-5系列FPGA获得更高系统性能
Virtex-5 器件包括基于第二代高级硅片组合模块 (ASMBL) 列架构的多平台 FPGA 系列。集成了为获得最佳性能、更高集成度和更低功耗设计的若干新型架构元件,Virtex-5 器件达到了比以往更高
2012-02-17 14:39:5651
xilinx virtex-5 技术参数
xilinx virtex-5 技术参数 供芯片选型之用
2015-11-30 17:44:451
基于Virtex-5 LXT FPGA 设计 TCP 卸载解决方案
(GbE)),为设计面向计算机和数据处理市场的低成本、高性能产品创造了可能性。Xinlinx Virtex-5 现场可编程门阵列 (FPGA) 系列,为设计具备更强功能和更低功耗的片上系统 (SoC) 解决方案奠定了基础。 Virtex-5 架构具有一系列关键特性,能够大大简化 TCP 和
2017-11-06 11:17:532
FPGA中RocketIO GTP收发器的高速串行传输实现方案
提出了基于Xilinx公司Virtex-5系列FPGA中RocketIO GTP收发器设计的一个高速串行传输实现方案,详细阐述了硬件设计要点和软件实现概要,系统实测表明,该方案能在某信号处理系统两个板卡之间稳定地进行1.6 Gb/s的数据传输,误码率优于10e-12,传输距离大于1米。
2017-11-21 10:16:007689
基于赛灵思Virtex-5的音视频监视系统设计的详细分析
本文探讨在Virtex-5 FPGA中实现设计的一些难题,然后用一个项目作为示范来详解充分利用其功能集的技法。设计过程包括几个步骤,从针对应用选择适合的Virtex-5开始。为便于本文叙述,我们假定IP模块已经过汇编,并且已经就绪备用或已经用CORE Generator生成。
2017-11-24 20:40:511126
基于Virtex-5器件中的嵌入式三态以太网MAC模块的功能集设计
以太网是一个占据绝对优势的固线连接标准。Xilinx® Virtex™-5以太网媒体接入控制器(以太网MAC)模块提供了专用的以太网功能,它和Virtex-5 RocketIO™ GTP收发器以及
2018-07-22 09:28:002384
如何使用外部FET的DC/DC控制器对 Virtex-5收发器的功率
该电源被设计成为Xilinx、Virtex-5、LXT和FXT平台中的收发器提供电源。
2018-05-18 16:30:1011
如何使用集成FET的DC/DC转换器的Virtex-5 收发器的功率
2018-05-18 16:33:5813
基于Virtex-5技术实现AURORA协议的串行传输系统的设计
精准的数据收发信息,更好的为工程项目服务。传统的并行传输方式由于走线多、信号间串扰大等缺陷,无法突破自身的速度瓶颈。而串行传输拥有更高的传输速率但只需要少量的信号线,降低了板开发成本和复杂度,满足高频率远距离的数据通信需求,被广泛应用到各种高速数据通信系统设计中。
2019-07-12 08:04:001954
Virtex-5系列FPGA CLB芯片的数据手册免费下载
选择。每个平台包含不同比例的功能,以满足各种高级逻辑设计的需要。除了最先进、高性能的逻辑结构外,Virtex-5 FPGas还包含许多硬IP系统级块,包括功能强大的36kbit块RAM/FIFOS、第二代
2019-10-21 08:00:0026
digilent Virtex-5 FPGA开发板简介
Genesys Virtex-5 FPGA开发板集成了功能强大的Xilinx Virtex®-5 FPGA,为广大用户带来了一个功能强大、方便实用的设计平台。板上还有千兆以太网,高速内存,高分辨率
2019-11-14 17:01:373832
Virtex-5 FXT FPGA终极设计解决方案
上市时间、降低风险、适应不断演化的标准以及降低系统成本。 Virtex-5平台建立在这些丰富价值的基础上,再加上高速串行连接功能和嵌入式处理能力,从而构成了终极系统集成平台。
2020-07-24 15:25:001172
基于FPGA芯片实现单对差分线串行传输系统的设计
双向各3.125Gbps的串行通信链路。为了验证该系统的远距离传输能力,将两块板放置在14槽ATCA机箱的物理槽位1和物理槽位14,此时总的传输距离大约为40英寸。
2021-05-05 16:49:004742
基于Virtex-5 RocketI0TM GTP收发器实现串行高速接口的开发应用
Virtex-5 RocketIOTM GTP收发器的串行高速系统接口开发过程中位宽转换的几个技术问题提出了解决方案,并以SATA2.0开发为例,通过Xilinx Virtex-5 XC5VLX50T FPGA验证方案进行了可行性验证。
2021-06-24 16:10:422510
基于直流和开关特性的Virtex-5 FPGA产品介绍
2021-07-12 14:11:0918
已全部加载完成
