本文将教你用五种方法把示波器上的FFT做成极致! 一、示波器上的FFT是什么? 二、示波器的FFT能解决什么问题? 三、示波器的FFT 经常变成用户手里的鸡肋,问题在哪? 四、我们把示波器上的频谱
2018-08-23 09:31:34
17541 傅里叶变换(FFT)实现了时域到频域的转换,是信号分析中最常用的基本功能之一。本文将描述FFT应用中为什么要采用时间窗,以及RBW与时间窗的关系。
2023-06-12 10:57:11
1309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgaomSGiWWAV_7wAACt6WdHhHQ847.jpg)
Serde 是一个用于序列化和反序列化 Rust 数据结构的库。它支持 JSON、BSON、YAML 等多种格式,并且可以自定义序列化和反序列化方式。Serde 的特点是代码简洁、易于使用、性能高效
2023-09-30 17:09:00
731 示波器fft功能-示波器中的快速傅立叶变换 FFT功能非常有用。是德科技与您分享keysight示波器fft调出来的方法。Keysight示波器FFT调出来的方法 FFT的菜单栏中,包含FFT运算
2024-03-19 18:04:14
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A2/wKgZomX1Zy2ABpENAAGxDAAIHPY083.jpg)
请问图像数据打包,2.4G/5.8G无线传输, DSSS方式,有那些主芯片可选(最好能告知型号)。FHSS也推荐一下!
2013-01-24 17:04:26
SITE LIC FFT COMPILER LATTICECP
2023-03-30 12:01:17
FFT COMPILER LATTICEXP2 CONFIG
2023-03-30 12:01:18
FFT/INVERSE FFT 64-64K ECP3 CONF
2023-03-30 12:01:17
SITE LICENSE FFT/INV FFT ECP3
2023-03-30 12:02:07
运算速度的原理 (2)实验数据与结论 2.圆周卷积代替线性卷积的有效性实验 (1)圆周卷积代替线性卷积的原理 (2)实验数据和结论 FFT提高运算速度的原理 FFT算法将长序列的DFT分解为短序列
2011-12-29 21:52:49
来比较、选择DFT或FFT,而不应片面地由于FFT是所谓的DFT的快速算法而只选用FFT。 另外FFT运算速度快,但是,对样本序列的长度做出了要求,即要求样本序列的数量必须是2的N次幂,正确的傅里叶变换,样本
2014-05-22 20:43:36
目录:一、硬件连接1、硬件仿真2、单片机连接二、程序部分1、通过STM32输入捕获1)定时器配置 2)定时溢出和输入捕获中断处理2、通过FFT实现-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、硬件连接1、硬件仿真正在上传…重新上传取消图1.1.1----..
2021-12-09 07:41:31
问下大家,cc2533支持DSSS技术吗?
2015-10-21 18:07:00
2018-05-14 05:07:13
matlab:用stem绘制多个序列n=0:50; A=444.128;a=50*sqrt(2.0)*pi;T=0.001; w0=50*sqrt(2.0)*pi;x=444.128*exp(-a
2009-05-10 10:38:09
) 数据包的解决方案。为扩展范围,同时还支持采用直接序列扩频 (DSSS) 编码的自定义数据包接收功能。此参考设计适用于 wM-Bus 以及启用 DSSS 的数据收集器和移动读取器(在 169MHz
2018-10-31 17:11:33
刚刚购买了cc2540 USB软件包,以使用MLDP配置文件来检测Android设备与微芯片RN4020之间的BLE数据。分组嗅探器软件显示频道25上的广告数据?第二个问题是在多个连接和断开序列之后只捕获这些设备之间的数据。
2020-03-12 15:14:14
对于码分多址的扩频通信方式而言,只有当接收端本地伪码与发端伪码处于相同相位状态时,有用的信息才能被解出。因此,扩频序列相位的捕获与跟踪是扩频通信系统的关键,而伪码序列相位的捕获尤为重要。滑动相关法是常用的方法之一。为什么要应用FPGA ?
2019-08-08 06:01:26
捕获方法,也许会让你耳目一新。一、找出异常信号 Step1:观察异常 如何知道是否存在异常信号? 耳听为虚,眼见为实,ZDS2000系列示波器提供了一种最简单、有效的方式——无限余辉,可以让捕获
2016-11-19 23:38:49
手册上描述 在DSSS模式下TX的最大功率最大可达18dbm,想问一下如何配置3200 才能进入这种模式?有api可以调用吗?3200 默认是在OFDM模式吗?
2018-05-14 03:42:47
数字信号处理主要研究采用数字序列或符号序列表示信号,并用数字计算方法对这些序列进行处理,以便把信号变换成符合某种需要的形式。在现代数字信号处理中,最常用的变换方法就是离散傅里叶变换(DFT),然而
2019-08-14 08:26:23
图片里面的做完fft之后为什么要除以信号序列的大小,我尝试将这个除法去掉,fft变化完之后直接接入到复数至街坐标变换,发现没有什么区别呀,求各位大神指教
2015-01-11 21:51:11
对典型信号进行频谱分析的方法。3、了解应用FFT进行信号频谱分析过程中可能出现的问题,以便在实际中正确应用FFT。二、实验原理与方法一个连续信号的频谱可以用它的傅立叶变换表示为DFT是对序列傅立叶变换
2009-05-12 01:51:12
DFT被发现以来,在很长的一段时间内都不能被应用到实际的工程项目中,直到一种快速的离散傅立叶计算方法——FFT,被发现,离散是傅立叶变换才在实际的工程中得到广泛应用。需要强调的是,FFT并不是一种
2016-09-27 08:09:05
。如果X的长度大于n,序列X被截断。当X是一个矩阵,各列的长度都以相同的方式进行调整。Y = fft(X,[],dim) Y = fft(X,n,dim) 上面两个函数用于实现指定维度的FFT运算。
2016-09-27 08:22:08
FFT-基2算法 32.3 复数FFT-基4算法 32.4 总结32.1 实数FFT32.1.1 描述 CMSIS DSP库里面包含一个专门用于计算实数序列的FFT库,很多情况下,用户只需要计算实数
2016-09-28 09:53:16
大家好,现在再用TI的cc2630做项目,遇到一些问题,想知道CC2630的DSSS怎么用呢?是硬件自带的,还是需要软件去设置呢?
2018-06-06 02:47:45
产品介绍 EFR32模块是我司最新推出的低功耗高性能无线通讯模块,它是基于SILICON公司的EFR32FG14 Flex Gecko芯片而研发,采用了先进的直接序列扩频通信调制技术
2021-10-15 15:45:20
) 数据包。为扩展范围,还支持采用直接序列展频 (DSSS) 编码的自定义数据包接收功能。该参考设计适用于 wM-Bus 以及启用 DSSS 的数据收集器和移动读取器(在 169MHz 和 433MHz
2008-11-21 17:33:48
0 针对实际实现的DSSS系统采用的PN序列都是有限长、周期的情况,证明了单频干扰经过解扩处理后得到的加性干扰序列在时间上按照正弦规律变化,求出了正弦变化的频率,给出了
2009-03-03 11:32:13
16 时间序列包含的数据量大、维数高、数据更新快,很难直接在原始时间序列上进行数据挖掘。该文提出一种基于序列重要点(SIP)的时间序列分割算法——PLR_SIP,用SIP组成的直线段近
2009-04-09 09:05:33
26 按频率抽取的FFT算法一、算法原理设输入序列长度为N=2M(M为正整数,将该序列的频域的输出序列X(k)(也是M点序列,按其频域顺序的奇偶分解为越来越短的子序列,称为基2按频
2009-07-25 11:44:30
62 扩频技术应用于高速移动环境时使得接收信号附加了很大的多普勒频率偏移,增加了捕获难度,如低轨道卫星扩频通信等。本文在基于FFT 的捕获方法基础上,提出了分段式数字匹
2009-08-27 14:09:32
15 基于Duffing 混沌振子检测微弱信号方法,提出一种DSSS/BPSK 信号载波检测的新方法。该方法先介绍了Duffing 振子检测微弱信号的技术,接着利用Duffing 振子对小周期信号的敏感性和对噪
2009-09-15 15:28:44
10 本文根据GPS 捕获过程中相关运算的计算速度要求,针对常用频域FFT 算法速度快、但规定采样点的点数N 必须为2 的整数幂的缺点,分析了如何利用Colley-Tukey 算法对部分可分解的N
2010-01-11 14:13:29
10 L2C 是GPS 现代化Block IIR-M 卫星发射的一个新民用信号。为了估计GPS L2C 的捕获性能,该文首先研究了GPS L2C 捕获算法,即本地产生的归零CM,利用FFT 快速实现短码的捕获后,利用短码
2010-02-08 15:51:52
21 在数字通信系统中,对接收数据的捕获和同步至关重要,传统的捕获方法是滑动相关法,通过对接收数据和本地参考样本作相关来进行捕获,但是滑动相关法存在着一些问题:虚警概率过
2010-02-22 16:17:23
19 超声测距中的伪随机码渡越时间的捕获
采用数字相关的方法确定超声波测距中的渡越时间。借助于一个经过适当选择的伪随机序列信号作为超声波的发射信号,
2010-02-22 16:32:38
19 FFT Verilog RTL
2010-07-08 15:55:21
41 4.1 引言
4.2 基2FFT算法
4.3 进一步减少运算量的措施
4.4 分裂基FFT算法
4.5 离散哈特莱变换(DHT)
2010-08-11 16:50:18
0 利用FFT IP Core实现FFT算法
摘要:结合工程实践,介绍了一种利用FFT IP Core实现FFT的方法,设计能同时对两路实数序列进行256点FFT运算,并对转换结果进行求
2008-01-16 10:04:58
6709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4B/wKgZomUMM4uAWRv1AABUPLVHT3I333.JPG)
FFT算法的应用
一. 数字滤波器设计:(一)基—2按时间抽取FFT算法对于有限长离散数字信号{x[n]},0 n &
2008-10-30 13:20:55
10033 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDGATarnAACPMLn8yS8807.jpg)
用C语言实现FFT算法
/*****************fft programe*********************/#include "typedef.h" #include "math.h"
struct compx EE(struct compx
2008-10-30 13:39:56
6179 在RF收发器应用过程中,调整直接序列扩频通信系统(DSSS)的处理增益(PG)能够获得十分优秀的抗噪声性能,对于增加传输距离和通话质量至关重要。本文以Intersil 公
2008-11-20 14:42:54
1378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7A/wKgZomUMNF-ANVftAAAxWb823fQ485.jpg)
直接序列扩频(DSSS)基本概念:所谓直接序列扩频, 就是在发端直接用具有高码率的扩频码序列对信息比特流进行调制, 从而扩展信号的频
2009-05-21 14:37:08
42020 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EF/wKgZomUMNkOADI3yAABkRZAxfIE903.jpg)
存储深度对FFT结果的影响
在DSO中,通过快速傅立叶变换(FFT)可以得到信号的
2009-08-25 08:06:36
818 基于FPGA的级联结构FFT处理器的优化设计
0 引 言
2009-12-28 11:07:33
1865 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFqAJZjWAABNsxupG0Q291.jpg)
针对跳时超宽带(TH-UWB)系统,提出了一种基于特殊训练序列的同步捕获算法,该算法使用宽度为一个信息符号的滑动时间窗对接收信号依次截取,通过设计一种特殊的训练序列使得相邻两段
2011-04-19 19:00:10
18 CHAPTER 1 系统概述.2 1 S3C2410X 处理器介绍 .2 2 FFT-S3C2410X 的产品技术参数 .3 3 FFT-S3C2410X 的硬件资源分配 ..4 4 FFT-S3C2410X 的软件支持 ..8 5 产品清单9 6 技术支持.10 CHAPTER 2:初学者的感性认识
2011-05-28 18:14:26
36 为解决GPS 软件接收机 中频信号的 捕获 问题,首先基于FFT的并行码捕获实现了对基带信号的粗捕,对粗捕的捕获判决进行改进,采用自适应门限值调整方法,即基于次高峰判决,同时对
2011-05-31 14:55:28
68 直接序列 扩频 (DSSS Direct Sequence Spread Spectrum)技术是当今人们所熟知的扩频技术之一。这种技术是将要发送的信息用伪随机码(PN码)扩展到一个很宽的频带上去,在接收端,用与发端扩展
2011-05-31 17:42:07
77 由于目前CDMA快速码捕获系统对捕获速度的要求越来越高,而目前使用比较普遍的码捕获方法是基于FFT的快速码捕获。因此开发出一种快速简单实用的FFT计算方法势在必行。基于CooIey-T
2011-07-15 16:30:53
22 首先对普通的串行捕获方式作了分析,说明了它的不足之处,并指出目前并行捕获方式在系统复杂度和捕获速度之间存在矛盾,针对这一矛盾提出了基于FFT 并行捕获算法. 给出针对无线电导
2011-08-26 15:53:02
25 该文提出两种基于FFT 的伪码快速捕获方案,一种是基于分数倍采样率转换器的快捕方案;另一种是基于抽取器的快捕方案。两种伪码快捕电路均利用设计复用技术使硬件规模大幅减少;
2011-08-26 16:06:57
25 针对直接序列扩频信号 (DSSS) 的检测与估计问题,本文提出了一种基于自组织 (SOM) 神经网络的DSSS信号伪码 (PN) 序列估计算法。计算机仿真和实验结果表明,该方法与传统的谱相关方法相
2011-10-10 18:03:37
24 文中采用基于最大似然估计的并行FFT算法,完成多路输入信号的频谱分析、载波多普勒频率检测和伪码同步位置的搜索,最后给出了Matlab仿真及RTL实现电路图。该算法已在工程中得到应用
2011-11-11 14:37:27
35 FFT是一种DFT的高效算法,称为快速傅立叶变换(fast Fourier transform)。FFT算法可分为按时间抽取算法和按频率抽取算法,先简要介绍FFT的基本原理。从DFT运算开始,说明FFT的基本原理。
2011-12-19 16:18:28
203 通过运用FFT IP Core计算收发序列间的互相关函数,可以实现快速捕获。仿真结果表明,该方法具有速度快、误差小、设计灵活、效率高的特点。
2012-02-10 16:55:24
7 通过对伪码捕获原理进行分析以及对各种捕获方法进行比较,确定一种性能好、易实现的串并混合搜索捕获方案。并给出了一个在实际系统中成功应用的捕获电路,用Modelsim对伪码捕获电路
2012-02-29 11:32:20
27 针对PMF-FFT伪码捕获算法在硬件资源有限情况下提高多普勒频偏估计精度的问题,提出一种新的两轮搜索的方法-基于PMF-FFT-三频点线性拟合两轮并行搜索方法。文中从分析PMF-FFT捕获算法
2012-07-06 16:29:56
0 本文将时域相关检测法,循环谱检测法,倒谱检测法和高阶累积量检测法四种方法应用于直接序列扩频信号(DSSS)的盲检测,给出了具体的实现方法,并通过仿真实验进行验证比较,结
2012-11-07 15:18:55
35 ,BFE)的捕获方法。该方法通过重构解跳信号,计算重构信号的双谱(三阶自相关函数的傅里叶变换)来估计当前跳信号所使用的频点,确定其在跳频序列中的位置,从而在数跳之内完成跳频捕获。
2015-12-21 10:16:24
7 本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。
2016-12-03 11:58:38
14290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9B/wKgZomUMPw-AAJGoAAA4c3Nqz-U128.png)
本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。等下次你要在示波器中使用FFT时希望能助你一臂之力。 本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。 快速傅里叶变换(FFT)是20世纪70年代微处理器进入商业设计时首次出现的。
2016-12-08 02:01:11
5759 利用串_并m_序列产生随机脉位序列,下来看看
2016-12-16 22:23:00
12 QC_LDPC码在混沌DSSS_NBJ抑制中的性能分析_李思佳
2017-01-07 16:06:32
0 fft输入输出解析。 输入:fft要求输入一个复数,但一般可以只输入实数。 输出:输出一个复数,其模为信号强度。相位为波形相位。 设: 采样频率FS 转换长度N 则: 分辨率为FS/N。 ‘量程
2017-02-08 15:15:33
1184 改进的DSSS电磁波随钻测量信号载频估计算法_苏毅
2017-03-19 19:04:23
0 为了缩短捕获时间,提高对微弱信号的检测能力,利用FFT/IFF工方法代替传统时域串行相干累积,相干累积之后的处理,提出采用各个相干累积值相乘取模的方法提升检测量,最后进行门限比较。该方法在提高信噪比
2017-11-08 10:31:28
19 FFT算法(fast Fourier transform),即快速傅里叶变换,是指利用计算机计算离散傅里叶变换(DFT)的高效、快速计算方法的统称,简称FFT。快速傅里叶变换是1965年由J.W.
2017-11-09 09:28:40
7988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E0/wKgZomUMQQSADFqDAAAZnUKgM1c758.jpg)
用DFT 和用FFT对序列进行运算,最后得到的结果相同。但用快速傅立叶变换的运算速度可以快很多。用FFT 运算,将序列转变到频域上,虽然信号受到均值随机噪声的干扰,但分析频谱可清楚看到原信号的频率,50Hz 120Hz。
2017-11-09 09:47:53
56767 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E0/wKgZomUMQQSAcY5gAAAKGSldhiY349.jpg)
在数字信号处理领域,FFT是应用非常广泛的算法之一,在OFDM调制、GPS信号捕获和雷达信号捕获、频偏估计、定时定位处理、高速图像处理、保密无线通信和数字通信等领域均有应用。FFT传统的实现方法
2017-11-09 10:58:14
11 多片FPGA组成的星形系统可解决跳频和直接序列混合扩频(FHDS)卫星测控信号大时延差高动态条件下的快速捕获问题。捕获搜索时采用1“主”+N“副”形式的Multi-FPGA组分时进行多普勒搜索
2017-11-16 15:11:09
1348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E7/wKgZomUMQSuAcsjzAAAcQyS8El8578.gif)
、基4算法和分裂基算法等; 另一个是N不等于2 的整数次幂的算法,如素因子算法、Winograd算法等。其中基2算法是目前所常用的FFT算法,其核心思想是将N点的序列逐次分解为(N-1)/2点,最后分解为2点DFT进行计算,从而消除DFT中大量的重复运算。
2017-11-22 07:29:01
5018 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EE/wKgZomUMQVWACFM6AAAM3S80jRk239.jpg)
FFT 算法的实质是把一长序列的 DFT 计算分割为较短序列的 DFT 计算,对于基2算法而言,是把序列每次一分为二,最后分割成两点 DFT,也可以采用别的分割法,每次一分为三,四,五等,就得到了基3,基4,基5等算法,其中基4算法由于具备某些优点,应用价值较大。
2017-11-23 10:58:47
27725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWeAOS0TAAAiJ8fCIks674.png)
时间序列子序列匹配作为时间序列检索、聚类、分类、异常监测等挖掘任务的基础被广泛研究。但传统的时间序列子序列匹配都是对精确相同或近似相同的模式进行匹配,为此定义了一种全新的具有相似发展趋势的序列模式
2017-12-12 15:52:53
0 在传统运用FFT进行信号插值运算的基础上,提出了一种提高插值精度的改进算法。通过子序列重叠和裁剪,舍弃重建序列边缘误差较大的样点,再将相对准确的样点进行重组,从而大幅提高插值精度。实验结果表明
2018-03-13 17:25:41
0 伪随机(PN)码估计是非合作直接序列扩频(DSSS)通信中信息截获的前提和关键。随着直扩通信技术的发展,短码扩频长码加扰的非周期长码直扩(NPLC-DSSS)信号的应用,给非合作通信的盲PN估计技术
2018-03-14 11:05:07
0 3.4.3 FFT文件汇总
2018-04-10 09:33:22
36 数字信号处理领域中FFT算法有着广泛的应用。目前现有的文献大多致力于研究利用FFT算法做有关信号处理、参数估计、F+FT蝶形运算单元与地址单元设计、不同算法的FFT实现以及FFT模型优化等方面。
2019-01-07 09:33:00
8932 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/64/o4YBAFwyt0mAK8RwAABGyxs9MWA583.jpg)
相信网上现在有很多关于FFT的教程,我曾经也参阅了很多网上的教程,感觉都不怎么通俗易懂。在基本上的研究FFT,并且通过编程的形式实现之后。我决定写一篇通俗易懂的关于FFT的讲解。因此我在接下来的叙述中尽量非常通俗细致的讲解。
2019-03-24 11:52:25
34608 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8B/62/o4YBAFyW_yeAZir7AABXWygNX4o725.png)
WiFi也称为802.11b标准。最大的优点是传输速度快,能够达到11Mbps,除此之外,WIFI的有效距离也很长。它还与现有802.11DSSS设备兼容
2020-07-30 10:58:08
813 基于新型FPGA的FFT设计与实现设计方法。
2021-06-17 17:07:03
42 01 FFT简介 快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform,FFT), 即利用计算机计算离散傅里叶变换(DFT)的高效、快速计算方法的统称,简称FFT。DFT是实现了从频域
2021-07-23 14:29:36
5238 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0A/78/pYYBAGD6Y36AYgi8AAARl6e0QsU337.png)
2021-11-26 11:06:07
23 以Xilinx Vivado设计套件中提供的FFT IP为例,简要说明如何进行FFT IP配置和设计。
2022-07-22 10:21:27
1756 ⽤全相位FFT测相位差可通过取两段存在延时关系的样本分别进⾏FFT(可加窗)谱分析,再取两次谱分析的峰值谱线的相位值,并取其差值,即可提取相位差信息。但这种⽅法由于频谱泄漏的原因,精度不⾼。我们
2022-12-06 20:45:42
7 序列是什么 序列是一种数据存储方式,用来存储一系列的数据。 在内存中,序列就是一块用来存放多个值的连续的内存空间。 比如一个整数序列[10,20,30,40],示意表示: 序列分类 序列可分为以下
2023-03-08 17:23:00
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/C4/wKgZomQEX42AZGFGAABYT0_juI0712.jpg)
上文基2FFT的算法推导及python仿真推导了基2FFT的公式,并通过python做了算法验证,本文使用verilog实现8点基2FFT的代码。
2023-06-02 12:38:57
630 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1F/wKgZomR5cgqAEHzDAADPh2cOrd0009.jpg)
在HLS中用C语言实现8192点FFT,经过测试,实验结果正确,但是时序约束不到100M的时钟,应该是设计上的延时之类的比较大,暂时放弃这个方案,调用HLS中自带的FFT库(hls:fft
2023-07-11 10:05:35
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgZomSsuW2ARqJjAAAJPCX23Ig517.png)
什么是PMF-FFT?之前已经讲了二维捕获。先回顾一下基本概再比较两种算法的差异?这将有助于真正的掌握 PMF-FFT。学习是一个充满各种反复的过程! 二维捕获其实就是检测 C/A 码的循环相关结果
2023-07-27 23:55:02
1308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgaomTYgQeACahyAAAHCaxgszk368.gif)
傅里叶级数的基本原理。虽然FFT算法通过高效的技术大大提高了计算速度,但它们与DFT之间仍然存在一些重要的区别。本文将详细介绍FFT和DFT之间的联系和区别。 DFT和FFT的定义 DFT是一种将离散时间序列信号转换为频率域信号的技术。DFT算法将具有N个样本的
2023-09-07 16:43:53
3139 什么是序列化? “序列化”(Serialization )的意思是将一个对象转化为字节流。 这里说的对象可以理解为“面向对象”里的那个对象,具体的就是存储在内存中的对象数据。 与之相反的过程是“反序列
2023-09-14 17:22:29
1239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgaomRnQ2yAeSMgAAB80GG7DM8218.jpg)
直接序列扩频(DSSS) 发送端直接采用高码率的扩频码序列去扩展信号频谱,接收端通过同样的扩频码序列还原信号。直接序列扩频将信号扩展成很宽的频带,其功率频谱密度比噪声还要低,使信号能隐蔽在噪声中,提高信号保密性。
2023-10-10 16:42:59
1544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/97/wKgaomUlD5-AMEecAAAcqpznKCU178.png)
