测试以及雷击浪涌测试。可见,10G(万兆)以太网网口静电浪涌和雷击防护不容忽视。那么,如何保护10G以太网网口免受浪涌静电威胁和损坏呢?
2023-07-18 09:36:58719 采取适当的预防措施,可以防止雷击对以太网连接设备造成损坏。使用保护元器件的传统方法可能不完全有效,我们还需要辅以另外一种方法,其灵感基于对雷击能量传递给以太网电缆和相连设备的基础机制的深入分析,本文会详细介绍这些内容。
2024-01-19 09:59:53398 美国Infinite Electronics旗下品牌,有线和无线连接产品领先制造商L-com宣布推出一系列新型千兆以太网避雷器与浪涌保护器,旨在保护贵重通信设备免受电涌和间接雷击损害。
2019-11-16 10:21:151352 最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降
2020-12-08 17:03:54
51单片机与RTL8019AS接入以太网的板子是现成的,不知道怎么测试51单片机是否已经接入了以太网,除了ping还需要什么软件进行测试知道板子已经接入了以太网,需要TCP调试助手吗,还有串口调试助手,具体步骤希望说的清楚点
2020-03-06 00:21:18
求以太网资料,各位大神帮下忙,邮箱:973494291
2013-05-22 10:14:41
谁知道以太网用什么软件测试传输速率啊?我做了一个以太网,想测试一下速率为多少,但是一直没找到用什么软件。。。
2017-07-31 14:48:22
那个有以太网方面的资料
2013-05-07 19:10:13
以太网-CAN网关的组成原理是什么?以太网-CAN网关的主要特性是什么?以太网-CAN网关接口模块在自动测控系统的应用有哪些?
2021-06-03 06:44:59
TCP&UDP-以太网测试工具
2020-09-15 10:15:27
` 随着中国经济的飞速发展,升级和创新似乎已经成为最有必要的步骤。研发、生产、实验、安装、维护等步骤都需要以太网测试仪来完成,于是,对以太网测试仪有需求的客户就会对仪器质量和解决方案有着严格要求
2014-01-08 16:23:47
以太网在数据通讯中针对端口界面的设计来选出最适合的电路保护解决方案符合要求:IEC 61000-4-2 Level 4 (8 kV / 15 kV)解决方案内容:2 顆TVS二极管数组
2013-07-18 09:48:44
以太网为何如此耗电?如何去降低以太网的功耗?
2021-05-17 06:46:14
`从产品的周期来讲,以太网交换机的测试分为:研究测试、开发测试、网络测试、业务保证测试,其中在每个阶段还会有不同的层次。从测试关注的内容上分,以太网交换机测试还可以分为:功能性测试、协议一致性测试
2014-03-03 14:08:25
是不可或缺的。其他与以太网技术相关的术语包括:*介质在现代以太网技术中,介质是指双绞线对或光缆,以太网设备通过连接它们来提供数据传输路径。*段:单个共享介质。*节点:连接段的设备。标准以太网的数据传输速度在
2018-10-23 14:20:11
网络发送灌装数据,以确保瓶子按照预期进行灌装。当使用以太网时,数据流将被分成较短的部分或帧,每部分包含特定信息,例如数据的以太网技术的其他术语包括:介质:在现代以太网技术中,介质是以太网设备连接
2018-10-24 10:41:32
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
以太网接入技术的特点是什么?以太网接入技术在智能小区中的应用是什么?小区以太接入网络体系结构及实现方案分享如何用以太网络构建小区智能化系统?
2021-05-28 06:31:28
。防护器件的选择要根据对以太网口的雷击测试要求来定。 电路的简化:由于在很多认证中,不做以太网接口的差模雷击测试,而在实际使用中,共模雷击为主要的雷击失效原因,对电路可做简化,去掉D708、D709
2021-10-26 11:03:32
器件的选择要根据对以太网口的雷击测试要求来定。 电路的简化:由于在很多认证中,不做以太网接口的差模雷击测试,而在实际使用中,共模雷击为主要的雷击失效原因,对电路可做简化,去掉D708、D709。进一步
2021-08-25 14:21:55
以太网有哪些分类?
2021-05-28 06:22:59
作者:Rita Horner,Synopsys高级技术营销经理以太网协议连接已经广泛应用于我们周围的大量事物或设备中。过去,以太网用在局域网 (LAN) 和城域网 (MAN) 中,而如今,由于以太网
2019-07-26 06:13:54
电路板设计人员通常使用TVS二极管阵列SLVU2.8-4来为以太网端口提供保护。 在许多情况下,设计人员为了保持设备的可靠性,主要针对四种主要的威胁而采取保护:雷电感应浪涌、ESD(即静电放电
2014-04-09 17:42:55
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
以太网简介以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IEEE802.3标准组成的局域网,由IEEE 802.3
2021-08-09 08:57:11
通过以太网采集的温度值怎么在labview中编程显示,急求以太网在labview中的应用实例????
2016-07-30 22:05:30
雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌抗扰度实验,
特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs
产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害浪涌是沿线路或电路传送的电流、电压或
2018-01-30 10:08:32
中国的工业以太网产业发展近期已经明显有快速启动的趋势,诸多工控主板制造商和工业电脑厂商都看到了这个契机,纷纷发布自己的工业以太网产品,包括工业以太网集线器、工业以太网交换机、工业以太网防火墙等等。
2019-08-05 07:57:43
PCIe真的在同以太网竞争并能胜出吗?
2021-05-24 06:30:58
电网等工业系统,用以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。但由于工业以太网工作环境的严苛,对于POE端口的浪涌及静电防护必不可少,下面就POE系统的防护方案做简单的介绍: 1.
2015-03-02 11:42:44
。由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常浪拓电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力
2024-01-03 15:19:45
SNMP管理网络由哪些部分组成?SNMP协议在WAGO工业以太网系统中的应用是什么?
2021-05-20 06:46:34
。废话不多,小硕最喜欢做的事情就是将硕凯电子FAE工程师们的经验都分享给大家,本篇以太网口雷击浪涌防护方案分享是难得一见的实用干货,值得收藏。以太网口雷击浪涌防护方案的设计思路:以太网防护方案的设计需要
2017-04-18 17:18:32
我将ADC的程序移植到以太网的程序的中,发现ADC的输出值由1.59V变到了25.42V,只是输出25.42,实际不可能到这么大,当我将以太网的初始化部分注释掉以后(以下注释掉),ADC恢复正常
2019-10-12 00:14:27
原子哥 问题1我买了个以太网模块 但是书里面好像没有以太网实验呢 问题2以太网模块有原理图没 能给大家看看么 谢谢原子哥
2019-08-09 01:43:24
nk-rtu980 以太网用iperf测试,速率只有几百K??
2023-03-07 13:54:29
什么是以太网?
2021-10-09 08:31:02
什么是以太网?以太网主要分为哪几类?与以太网相关的技术有哪些?
2021-06-21 06:55:59
什么是OSI模型呢?什么是以太网?以太网是由哪些部分组成的?
2021-11-08 09:06:12
你知道为什么是以太网用于运动控制吗?以太网为什么会被接受?以太网在工业应用中有何作用?
2021-06-16 08:27:33
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
分享一款不错的100G以太网光学测试解决方案
2021-05-26 06:25:52
以太网雷击防护,由于相对于ESD,雷击能量较高,作用时间长,防护时有时需要多种防雷器件协同保护。同时又要考虑这些防雷器件的电容,耦合器件对阻抗匹配的影响,以及数据线间平衡度的要求。如果再加上POE技术应用于数据线上,又需考虑防雷器件的“误动作”,以及耦合器件在工作电流下的功耗和压降等因素。
2016-05-27 17:01:48
端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于设备的以太网端口的雷击电流防护高达 4KV 甚至更高 的 6KV 10/700μs 浪涌电流保护能力。浪拓电子基于如此高的端口浪涌防护需求,推出
2021-06-04 10:06:51
以太网正越来越多地用在容易遭受过电压的危险场合,例如静电释放(ESD)、群脉冲(EFT)、电缆放电(CDE)以及雷 击感应事件。这些过电压和过电流事故在各种工业标准中均作 了定义,例如: •IEC
2021-06-23 18:06:17
/1000以太网应用(雷击引起的瞬变现象为主要威胁)提供一级或二级保护。以太网设备**商可在产品中采用这两种器件,从而达到GR-1089 (北美)、ITU K.20/21 (欧洲)和YD/T (中国
2021-02-04 15:46:03
你好我想在Zedboard中通过以太网从内存中写入和读取数据。我将在ARM处理器上使用linuxrunning。我想问几个问题1)它将使用DMA完成?如果是,那么我应该使用vivado在我的硬件中
2020-04-28 09:09:06
你好,我有兴趣使用Artix-7 FPGA进行以太网协同仿真(在Simulink中通过System Generator)。在System Generator中,我看到AC701
2020-07-15 08:45:40
什么是电信级以太网?如何去测试电信级以太网?电信级以太网测试技术有哪些实例?
2021-05-26 07:04:07
以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层?
2021-05-07 06:26:47
以太网(Ethernet)是当今局域网采用的最通用的通信协议标准。在以太网中,所有计算机被连接在一条电缆上,采用带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓扑结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆、多端口集线器、网桥或交换机构成。
2019-11-07 07:34:50
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
拆解因遭受雷击而关机的千兆以太网交换机,不看肯定后悔
2021-05-24 06:12:26
如题。 我现在找个以太网转wifi的模块,用在F4的以太网接口上出来时wifi,然后网上大多数都是串口转的,串口的速度有点慢,我正好有个以太网接口空着,谢谢
2019-07-02 04:27:12
汽车以太网在未来驾驶技术中的应用
2021-01-04 06:46:42
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
PIC32以太网启动器套件II,编号:DM320004-2。我编译并下载了TCPIP演示应用程序,但是微芯片以太网发现器应用程序没有发现以太网,而不管在另一台计算机上重复这个过程。有人遇到过这个问题并找到解决办法吗?谢谢
2020-04-10 06:43:27
防以太网工作环境的严苛,对于RJ45/POE端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于交换机的以太网端口的雷击电流防护高达4KV甚至更高的6KV 10/700us 浪涌电流保护能力
2015-04-16 13:31:26
(如1000base-T)的每根导线使用36.4A峰值脉冲电流(1.2/50μs和8/20μs波形)的规定。对于摄像头在户外的以太网安装来说,直接耦合雷击瞬变的可能性非常高。在这种情况下,雷击浪涌定义为
2021-11-16 10:14:22
含以太网端口设备 四、方案说明及注意事项: 1.此方案采用GDT在变压器前端做共模(八线)浪涌防护。 2.网络变压器后级用体积小,结电容低的TVS吸收差模能量,该TVS反应时间快,兼顾防护静电功能
2018-01-30 14:58:17
通过卓越的能效比和更加高效的设备节省更多开支。以太网还能单挑重任,作为唯一的组网技术,把车间的自动化系统连接到用于控制车间的企业IT系统——在提升性能的同时简化网络的整体设计。
2019-07-18 07:40:03
请问在使用stm32f107做以太网实验时,以太网控制芯片是DP83848,DMA到底在这个过程中有什么作用!
2019-06-26 01:36:19
以太网供电POE(Power Over Ethernet)是一种允许在以太网线双绞线上同时传输数据和电能的技术,该技术作为IEEE标准802.3af在2003年6月得到了批准。
2019-10-28 07:59:09
车载环境中的一些特殊需求。例如:满足车载设备对于电气特性的要求(EMI/RF);满足车载设备对高带宽、低延迟以及音视频同步等应用的要求;满足车载系统对网络管理的需求等。 因此可以理解为,车载以太网在民用以太网
2019-09-18 09:05:14
以太网口的浪涌保护电路
以太网口防雷设计要求: 满足欧洲 CE 认证、
2008-10-27 13:23:357331 1.以太网雷击保护
以太网是广泛用于访问和城域网络基础设施。这些接口通常必须符合GR1089雷击浪涌测试。为了防止雷电浪涌,低钳位电压是必须的.
新
2010-08-11 10:12:311570 雷击浪涌测试方法
2017-05-24 14:35:4122 开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。 雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试
2017-11-06 17:39:065621 NEBS 认证中关于电磁兼容性和电气安全要求主要体现在 GR-1089-CORE 上。本文着重介绍了 GR-1089-CORE 对雷击浪涌测试的要求,并根据 GR-1089-CORE 对雷击浪涌发生器输出特性的要求探讨了雷击浪涌发生器的设计。
2019-11-06 08:00:0011 EMC测试标准之雷击浪涌测试说明。
2021-05-30 10:03:3578 以太网和电信浪涌保护-IP4238CZ10
2023-03-03 20:15:590 内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。但由于工业以太网工作环境的严苛,对于POE以太网供电端口的浪涌及静电防护必不可少,接下来电路保护器件厂家东沃电子下面就POE以太网供电端口浪涌保护防护方案做个介绍:
2023-05-09 11:08:521378 为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391983 全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换
2023-07-25 14:38:131160 由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常东沃电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
2023-08-31 10:17:341889 随着互联网的普及和以太网技术的发展,以太网已经成为了现代通信网络中最为重要的一种网络。
2023-12-31 17:31:00772
查看更多
