倍频程均衡器
2009-09-25 15:32:21829 今天我们来深度揭秘一下负载均衡器 LVS 的秘密,相信大家看了你管这破玩意儿叫负载均衡?这篇文章后,还是有不少疑问,比如 LVS 看起来只有类似路由器的转发功能,为啥说它是四层(传输层)负载均衡器呢,今天我们就来逐渐揭开 LVS 的迷雾,本文将会用图解的方式浅入深地探讨 LVS 的工作机制
2024-01-04 12:26:33415 音频均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。它通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰和增强各种声源的效果,以及进行其他特殊作用。在音响器材中,音频均衡器通常用于调节音频信号的频率分布,使得音频在各种频段上达到均衡的效果。
2024-02-06 14:58:511617 图形均衡器是一种可以直观地调整各个频段增益的音频处理设备。与参数均衡器不同,图形均衡器采用固定的频段和Q值(即频段的宽度),用户可以直接通过拖拽按钮来调整每个频段的增益,从而实现对音频信号的频率分布进行修饰和增强。
2024-02-06 15:13:122431 均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
我听到有些人说,"所有的均衡器听起来都一样";或者保守的表示:"所有的数字均衡器听起来都一样"。如果你认识的人曾经说过这种话,请让他们到Audified网站
2021-05-10 19:58:04
Antares在今年6月发布了这款均衡器,起初一直是Auto-Tune Unlimited订阅版的一部分,现在推出了永久版授权。厂家宣称在2022年9月6号-10月6号限时销售永久版,零售价格为
2022-09-11 08:29:42
的扩展序列进行信道快速估计,及用均衡器系数预加载算法以提高收敛速度,仿真结果证明:算法收敛速度优于递归最小二乘算法。关 键 词 宽带无线接入; 判决反馈均衡器; 仿真; 信道估计; 系数预加载宽带无线
2009-06-17 09:50:46
、自适应电缆均衡器,具有用于下一代SDI和DVB-ASI视频的集成复位器以及数字音频应用。它提供了75欧姆同轴电缆在SDI数据速率从125 Mbps到11.88 Gbps的自适应、低噪声、高增益均衡
2018-09-10 09:56:30
`MEQ10-50AU无源MMIC均衡器是补偿RF /微波和高速数字系统中低通滤波效果的理想解决方案。该均衡器可提供从DC到50 GHz的正斜率,其DC衰减值为10dB,并且在整个工作范围内都保持
2021-03-29 14:33:18
您调整参数,结果立即反映在模拟中。例如,在模拟运行时将“Center Frequency1”的滑块向右移动会增加第一个参数均衡器双二阶滤波器的中心频率。您可以通过在幅度响应图中立即注意到更改来验证这一点。
2018-07-28 13:37:52
关于视频均衡器1.什么是静音输出,有什么作用?2.什么是旁路均衡,有什么作用?3.什么是直流恢复,有什么作用?4.什么是载波检测,有什么作用?
2019-08-20 09:37:46
在移动通信和高速无线数据通信中,多径效应和信道带宽的有限性以及信道特性的不完善性导致数据传输时不可避免的产生码间干扰,成为影响通信质量的主要因素,而信道的均衡技术可以消除码间干扰和噪声,并减少误码率。其中判决反馈均衡器(DFE)是一种非常有效且应用广泛得对付多径干扰得措施。
2019-08-28 06:07:31
使用LT1256运算放大器的可调节视频电缆均衡器电路。基于LT1256视频推子的电压控制电缆均衡器。该电路具有易于调整,简单和远程控制的能力
2020-06-09 13:06:25
急急急,哪位大神有音乐均衡器的设计啊,虚拟仪器的大作业,下周就要交了,还要写PPT上去讲。。。。
2016-11-01 13:52:34
什么是时变信道中OFDM系统均衡器?均衡器算法的FPGA实现
2021-04-29 07:29:45
自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
2021-05-18 06:04:25
针对高速无线数据通讯的实时性要求,提出采用FPGA来实现可配置均衡器的设计,在设计过程中采用自顶而下划分的设计方式,即方便了设计的需要,同时又满足了性能的要求,在实际项目中收到很好的效果。
2021-04-29 06:48:32
差分队是啥?均衡器如何能解决插入损耗所带来的问题
2021-05-19 06:03:18
机械调控和数控均衡器 &
2008-09-17 09:04:33
作者:Mark Sauerwald 德州仪器 在用户访问www.ti.com 时,在搜索框中输入“均衡器”一词时,会发现两类截然不同的产品。一类是像 LMH0394 这样的自适应线缆均衡器,而另一类
2018-09-19 14:48:48
音乐均衡器EQ如何调试看了就知道
2020-11-06 06:02:15
牵涉到对三段均衡器特性的认识,在一般的调音台上中频参量均衡器是一个高Q值、窄频带的带通滤波器,它是一个峰值频率特性曲线,频带很窄,但是频率可以左右移动。与这个扫频旋钮配合使用的是一个提升和衰减旋钮,而
2016-03-23 15:00:10
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法[3-5]。
2020-03-06 08:30:33
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
求助~~~~怎样用labview设计出一个音乐均衡器!!!
2013-04-30 17:30:17
高速移动下OFDM均衡器的FPGA实现
2012-08-17 10:48:23
水声相干通信信道均衡实验研究:在水声相干通信中,自适应均衡是克服信道码间干扰的有效方法。为了检验所设计的水声相干通信数据处理方法的正确性及作者所提出的一种变步长
2009-10-29 12:56:5118 该文针对高斯分布假设条件下逐符号检测均衡器的不足,提出了一种基于序列检测的块判决辅助Turbo均衡器(Turbo-BDAE)。新算法利用译码全信息估计发送序列,提高了序列估计的可靠性
2009-11-09 14:23:4812 在水下通信系统中,为了抑制由多径效应产生的严重码间干扰,必须进行信道均衡。针对传统的常数模判决反馈盲均衡(CMA-DFE)收敛速度较慢的问题,该文提出了一种基于RENYI 熵的判
2009-11-19 16:28:448 高速宽带无线通信中,多径传输信道可能导致几百个符号间的相互干扰,这使得接收端的线性盲均衡器的收敛速度极其缓慢。基于子带分解技术,该文提出了一种适合于高速宽带无
2009-11-20 16:51:159 本文简述了判决反馈均衡器的基本原理和实现方式,为满足实现均衡器的可配置需要,专门针对判决反馈均衡器的复杂结构,提出一种采用自下而上的模块化设计方法,对系统的各个
2009-11-30 16:16:5513 MAFL-011128-DIE均衡器,12 dB 20 GHzMAFL-011128 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征12 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:06:28
MAFL-011127-DIE均衡器,9 dB 20 GHzMAFL-011127 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征9 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:08:26
MAFL-011126-DIE均衡器,6 dB 20 GHzMAFL-011126 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征6 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:10:13
基于滤波多音调制系统的辅助判决均衡器:提出的辅助判决均衡器在用于滤波多音调制系统时,可克服判决反馈均衡器在多径信道下的地板效应.同时结合因子图理论给出了辅助判决
2010-03-18 16:15:3417 摘要:针对单载波频域均衡系统MMSE均衡器存在残留码间干扰的缺点,提出MMSE-RISIC判决反馈均衡器消除残留码间干扰。MMSE-RISIC均衡器采用传统MMSE均衡后的判决数据,对残留码间干扰
2010-05-30 08:50:2322 可变均衡器在5V单电源电压下工作。这些可变均衡器为14引脚器件,封装尺寸为6mm x 6mm x 1.375mm。QPC7334可变均衡器非常适合用于CATV放大
2024-02-26 19:11:26
可变均衡器在5V单电源电压下工作。这些可变均衡器为14引脚器件,封装尺寸为6.0mm x 6.0mm x 1.375mm。QPC7335可变均衡器非常适合用于CA
2024-02-26 19:12:33
重要参数 增益均衡器,高性能,DC-40GHzAPITech Inmet品牌增益均衡器为您的系统斜坡问题提供简单的解决方案。可以构建负、正或抛物线斜率单元,以满足您在DC-40GHz频率
2024-03-20 20:25:15
本文利用模糊系统,针对非线性信道,结合恒模均衡算法和递推最tJ、--乘算法设计半盲均衡器.与一般均衡算法比较,结合模糊系统特性的新算法具有高的准确率和更快速的
2010-09-11 16:29:2113 提出了一种适用于LTE上行SC-FDMA中的判决反馈均衡架构TEDF。依照最小均方误差准则,组成MMSE-TEDF均衡器。在3GPP LTE协议中常用的EVA信道下将这种均衡器进行计算机仿真,结果表明该
2010-12-01 17:17:5715 均衡器电路(五段)
2008-01-19 10:30:5113332 由跨导运放和普通运放共同构成的压控均衡器
2008-02-25 23:15:181203
延时线输出振幅均衡器电路图
2009-06-25 11:43:38489 频率均衡器的调控技巧
均衡器(EQUALSER)是对声信号频率响应反应及振幅进行调整的电声处理设备。它可以改变声与谐波的成份比、
2009-12-12 10:09:173195 均衡器的使用误区
均衡器的全称是房间均衡器。在音响系统中有广泛的应用,但大多数场合,它并没有发挥应有的作用。现举例说明
2009-12-12 10:10:311765 均衡器的调整方法
超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊
2009-12-12 10:14:176784 5波段图形均衡器 (5-Band Graphic Equalizer)
2009-12-26 13:01:524517 什么是均衡器 均衡器简介
均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和
2010-02-05 17:52:392737 功率均衡器,功率均衡器原理是什么?
熔融拉锥型光纤耦合器和PLC(平面光波导)光功率分配器近年来已获得长足发展。但无论光纤型或波导型器件现
2010-04-02 16:28:242119 均衡器
通信系统中传输的信号都是由许多不同频率的正弦分量组成的,并且它们的幅度或相们之间具有确定的关系。为保证传输信号的质量,要求在传输过
2010-04-15 16:48:318316 调音台之信号处理设备之均衡器和激励器详解
均衡器和
2010-04-19 15:07:094710 无线信道仿真和均衡器的FPGA设计与实现
2011-10-09 18:11:3740 在分析传统线性均衡器的基础上, 提出了一种基于Harr 小波的均衡器结构, 并用一组小波来表示均衡器. 之后, 给出了自适应算法, 并对算法性能做了分析.理论分析与实验结果表明, 与传统
2011-11-25 13:40:2526 一种新型6_25Gb_sCTLE均衡器的设计_苏鹏洲
2017-01-07 22:23:130 均衡器在高速数字传输系统当中扮演了关键角色。均衡器可以分为两类:放在发送端的De-emphasis,放在接收端的CTLE,FFE以及DFE。 我们将会介绍均衡器的工作原理以及如何正确的设置均衡器,以达到优化高速数字传输系统的目的。
2017-09-01 15:40:1734 仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。
2017-09-20 19:12:451 均衡器是一种可以分别凋节各种频率成分电信号放大龟的电子设备,通过调节音频均衡器的参数,可以补偿扬声器和声场的缺陷,起到补偿和修饰各种声源的作用。 分立器件与运放构建的模拟电感音频均衡器,因受分立器件
2017-10-20 15:33:018 近年来,自适应均衡技术在通信系统中的应用日益广泛,利用自适应均衡技术在多径环境中可以有效地提高数字接收机的性能。为了适应宽带数字接收机的高速率特点,本文阐述了自适应均衡器的原理并对其进行改进。最后
2017-10-26 10:24:5813 (inter-svmbol interference,ISI),这样会使FTN的增益受损。为了抑制ISI带来的影响,本文使用一个鲁棒的带有Sphere Detector (SD)的判决反馈均衡器(Decision
2017-11-09 16:56:083 自适应电缆均衡器是串行数字视频(SDV)广播和串行电信设备接收器前端的基本组成部分,它们还可以用于其它类型的有线通信系统。均衡器直接与传输线接口,恢复由电缆造成信号幅度及带宽的损耗。由于均衡器直接
2017-11-14 11:29:310 结构和流水线技术。其数据位宽为16 bit,阶数为13阶,能够对16QAM和QPSK信号进行均衡,输入速率达到67 Mb/s。硬件协同仿真结果表明,该高速盲均衡器是有效的。在无线通信中,由于受多径效应
2017-11-18 05:06:011880 均衡器,是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
2017-12-20 10:00:41272046 均衡器的全称是房间均衡器。在音响系统中有广泛的应用,但大多数场合,它并没有发挥应有的作用。是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用
2017-12-20 10:27:1974684 使用myDAQ制作一个音频均衡器,labVIEW,DAQ助手
2017-12-22 15:07:1355 经常听到技术提到负载均衡这个词,还有F5、F5负载均衡等之类的,从网上找了点资料做个知识普及,希望能帮到想了解这方面知识的朋友。负载均衡和F5是什么呢?f5负载均衡器有什么主要功能?f5负载均衡器是如何配置的,下面一起来看看。
2017-12-29 11:25:1034669 短波信道具有多径、衰落和时变特性,在均衡过程中,线性均衡器收敛速度慢、收敛精度低,而分数间隔均衡器具有更好的均衡效果。为此,根据短波猝发通信中使用的波形结构,针对短波信道的特点,提出基于最小均方误差
2018-03-20 10:45:361 迭代分组判决反馈均衡器( IBDFE)和低复杂度迭代分组判决反馈均衡器(LC-IBDFE)。将IBDFE和LC -IBDFE分别扩展到加性高斯自噪声( AWGN)信道和频率选择性衰落信道中。仿真结果表明,这两种频域均衡器可以应用到衰落信中,且在多径数目不大的情况
2018-03-29 10:59:561 本文首先介绍了四款电脑均衡器软件,分别是电脑均衡器V2.0 绿色版、均衡器学习软件 V1.0 绿色版、电脑均衡器 2.0 官方最新版以及电脑均衡器V2.1 免费多语安装版,其次阐述了电脑均衡器怎么设置才好听的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 10:41:4978782 本文介绍了均衡器的作用及各频段音色特点,其次介绍了均衡器频率的特性与补偿声音的特点,另外还介绍了激励器作用与激励器补偿声音的特点。
2018-05-24 11:19:218836 本文首先解答了均衡器数字代表的是什么,其次阐述了均衡器的调整方法,分别从平衡悦耳的声音以及频率的音感特征方面来详细介绍的,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 14:21:5146653 本文首先介绍了电视声音均衡器调节方法,其次阐述了声音均衡器调整方法,最后介绍了声音均衡器调整注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 15:11:46101366 本文首先阐述了激励器和均衡器之间的区别,其次介绍了激励器工作原理及作用,最后介绍了均衡器原理与作用。
2018-05-29 10:10:4919438 无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法。
2020-03-07 10:04:29782 自适应均衡算法是无线通信系统中解决多径效应的主要手段,由于无线通信系统带宽的不断增加,如何提高自适应均衡器的速度是一个非常迫切的问题,而反馈和复杂的矩阵运算会制约使用LMS算法判决反馈均衡器的工作
2021-02-05 17:00:0113 多波段图形均衡器-下载生产代码
2021-06-05 20:25:555 在无线数据通信系统中,由于多径效应的干扰导致信号在传输过程中不可避免地产生码间干扰。为了能够补偿信道的这种非理想特性,以减轻信号的畸变,降低通信系统的误码率,在接收端必须增加均衡器。自适应均衡因其
2022-05-27 16:18:4110 增益均衡器(gain equalizer),简单理解,就是调节工作频带内增益平坦度的器件。当我们的设计的系统,增益平坦度达不到要求的时候,经常会用到这种电路。
2022-11-25 13:59:251035 电子发烧友网站提供《Aduino均衡器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-01 09:37:270 在这篇文章中,我们讨论了一个参数均衡器电路,它可用于将音乐输出增强到出色的水平,比任何标准的图形均衡器输出都要好得多。
2023-03-19 10:42:571874 上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信
号分别进行调节。
在通信系统中,在基带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。
均衡器(equalizer) 通信系统中,校正传输信道幅度频率特性和相位频率特性的部件。
将频率为f的正弦波送入传输信
2023-05-30 10:32:370 minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+
2021-11-12 11:25:181809 minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+
2021-11-12 11:31:001056 电子发烧友网站提供《基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:33:281 Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射端和接收端之间的信号传递路径之间的适配。在数字通信系统中,匹配是非常重要的,它可以最大限度地提高信号
2023-11-07 10:26:09228 电子发烧友网站提供《基于UW字的单载波判决反馈均衡器水声通信研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:46:330 均衡器是一种用于调节音频频谱的设备,它可以增强或削弱特定频率范围内的声音。
2023-12-29 18:06:36636
查看更多
