加载试机等方面维护;4、使用电源监控进行实时观测电质量参数。维护手段局限性:1、现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试;2、柴油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行
2010-11-03 16:21:30
台普通型柴油发电机组主要由柴油机、发电机以及控制系统三部分组成,柴油机和发电机组有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成
2010-11-09 10:27:57
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场 、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生厂及生活用电,需要安装柴油发电机控制器,这类发电机组平时应不间断地进行。柴油发电机组控制...
2021-09-10 08:14:46
输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油
2009-12-01 22:11:55
柴油发电机容量计算1:asdfssP=2*(P 入 +P 空调 +P照明 +P其他 ...)其中 :P 油机容量P入 电源输入功率P空调空调输入功率P照明照明用电P其他其他需要油机供电设备柴油发电机容量计算2:柴油发电机组容量应该满足稳定计算负...
2021-09-10 07:19:57
柴油发电机技术保养 柴油发电机组按使用情况可分为两种:一种是以市电为主,发电机组备用电源设备,另一种是以发电机为主供电设备。两种情况的发电机使用时间长短相差很大,柴油发电机的保养一般以开机累计小时
2010-12-13 17:51:33
发电机柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机来源:柴油发电机耗油。可以看出柴油发电机的合理维护队节约柴油发电机的耗油能起到很大的帮助。文章转自:鑫思科技有限公司 网址:http://www.xinstech.com/
2010-11-09 10:20:07
柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证
2023-03-03 17:47:28
柴油发电机组排气管冒白烟的原因柴油发电机组排气管冒白烟的原因1、燃油系统中含有水分,可以从储油箱底部排放部分燃油,查看有无水分。2、气缸气门磨损会对气流产生影响,这时会排出带烟圈的白烟,此时必须
2010-12-14 15:43:42
2010-12-14 15:47:12
2010-12-14 17:42:16
发电机组必须先了解一个行业的事情,那就是通信行业,现在由于现在通信行业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,这样平时不易及时发现问题和处理问题。在应急
2010-11-09 10:13:48
柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。但是由于柴油发电机组是备用设备使用率低
2010-11-16 09:44:27
柴油发电机错误操作会严重影响柴油发电机组使用寿命,下面我们来了解一下在日常生活中,柴油发电机组错误操作方式有哪些? 接前文柴油发电机组常见错误操作(一)6、在冷却水和机油
2010-11-16 09:51:39
电源在这里向大家介绍一下柴油发电机组燃油系统的保养方法。 1. 柴油发电机组每运行100小时左右,清洗柴油滤芯一次。 2. 柴油发电机组每运行500小时左右,清洗油箱及各管路,肃清喷油器偶件上的积
2014-04-17 11:28:29
柴油发电机组的功率因数计算在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: S(视在功率)平方=P(有功功率)平方+Q(无功功率)平方P=S×cosφ即:cos
2010-12-14 15:46:29
2010-12-14 17:41:31
柴油发电机组的油箱内有水?如何防止?一、柴油发电机组箱内进入水的原因: 在正常的情况下,一个合格的柴油发电机组是不可能进水,或者含有杂质的。那么水和杂质是怎么来的呢?我们注要是在运输过程中与储存
2015-12-29 10:09:11
柴油发电机组分类第一类第一类控制方式是继电器与半导体器件逻辑控制,工作简单且有实效。它的缺点是元器件多、电路复杂、体积大、可靠性较差。若需增加功能时,需要修改控制电路。第二类第二类控制方式
2021-09-10 08:12:33
通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点柴油发电机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置和自动控制屏组成。自动控制屏采用可编程自动控制器PLC或油机专用微处理控制器控制。它
2021-09-09 06:20:14
关于柴油发电机组的知识、想要深入理解本章节主题,首先要了解柴油发电机组的概念,笔者将从以下两个方面来阐述本章节的主题:一、柴油发电机组的运行原理 &
2010-11-09 10:25:40
,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的平均有效压力,目前
2010-11-03 16:20:14
工程用600千瓦柴油发电机组性能诚信互利工程用600千瓦柴油发电机组自动化控制系统可分为下列四类:(1)第一类控制方式是继电器与半导体器件逻辑控制,工作简单且有实效。它的缺点是元器件多、电路复杂
2021-09-15 07:05:06
详细1.柴油发电机组自动化控制系统的特点(1)保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时,自动化控制系统能正常判断和及时处理
2021-09-15 08:29:04
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
柴油发电机组运行磁场有哪几种方式?
2021-11-04 06:45:48
柴油发电机组运行磁场的五种提供方式 磁是指为发电机提供运行磁场的过程,根据励磁处理方式的不同,可分为五种方式:他励方式、自励方式、混合式励磁、转子绕组双轴励磁及定子绕组励磁方式。今天,华全发电就来
2021-09-09 06:17:38
在我们所有的发动机上有一些关于安全的标志。请你们花一些时间亲自去熟悉这些安全标准的位置和内容。 在安装现场所有的安全标准都应清晰可见, 深圳柴油发电机组如果看不清文字和图样,就应擦洗和更换。擦洗标牌时要用抹布,水和肥皂。不要用溶剂或汽油等,这些溶剂和汽油会松懈标志的粘着物质,使标...
2021-09-17 06:09:15
、 为什么我们要求客户,机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作? 柴油发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生
2010-11-09 10:15:22
。 31、 柴油发电机组基本设备包括哪六个系统? 1)机油润滑系统; 2)燃油系统; 3)控制保护系统; 4)冷却散热系统; 5)排气系统; 6)起动系统; 32、 为什么我们在销售工作中尽力建议客户
2010-11-09 10:16:20
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
ZJGKND01 1000MW火力发电机组仿真模拟教学实验平台怎么样?
2021-10-22 07:31:20
的发电设备。一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大,可并机运行且
2009-06-24 18:01:50
柴油发电机组工作环境: 柴油发电机组能在下列环境条件下,连续工作12小时、输出功率. 1、环境温度:5~40℃ 2、相对湿度:〈85%(25℃) 3、海拔高度:〈1000米 4
2010-11-16 10:11:10
必须马上向后端负载提供用电,虽然一般都有蓄电池和UPS等后备电源,但这都属于短时间供电设备,所以柴油发电机组就成为了后备电源的最后一道保障,一旦柴油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合用电要求,将
2010-11-30 16:48:32
燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。 三、注意观察运行
2010-11-23 15:24:46
柴油发电机组在出厂之前,使用的过程中需要不断的调节优化。在此大家介绍对发电机组调节的一些特点。1、电压调节与频率调节有不同之处。在一个系统里,频率数值不分地域都是一致的,有功
2010-11-16 10:19:32
各位老师,请帮忙研究一下,全新的放置了快20年的三相柴油发电机组,启动后发电机发不出电,外用电瓶充磁只能达到300V左右,停机重启后还得重新充磁。也就是根本存不住磁,请问是转子的问题,还是整流桥的问题?
2020-01-13 06:54:26
你不知道的5中柴油发电机组节油方法 节能是一个非常大的世界命题。对于我们发电机如何能够节能呢,节油呢下面来介绍下5种柴油发电机组的节油方法 1、使用节油减烟器。 将节油减烟器垂直固定在喷油泵的前端
2015-12-29 10:00:31
` 一、华鼎电源发电机组特点: ●发电机组采用国产上海135柴油机 ●整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换 ●发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标 ●润滑、冷却系统优化
2014-04-17 13:03:46
相信对于柴油发电机组的选购大家应该陌生,但是究竟如何才能正确选购柴油发电机组呢?本文就为大家详细的解析关于如何正确选购柴油发电机组:柴油发电机组柴油发电机组是一种小型发电设备
2010-11-09 10:12:34
,就可以用小型家用汽油发电机组作后备电源;在抢修时,假如需求抢修人员携带后备电源,就可以运用小型家用汽油发电机组(当然假如用电功率大时,需求移动的柴油发电机组)。小型汽油发电机组噪音小、油耗低,马力足、体型
2015-06-03 15:05:16
小型风力发电机组的动态设计与计算[hide][/hide]
2009-09-11 01:01:41
小型风力发电机组的应用[hide][/hide]
2009-09-11 01:00:49
应急康明斯计算机机房用发电机组怎么选?
2021-11-04 07:20:30
健康检查以及实际的带负载演练。一、常用功率和备用功率在介绍柴油发电机系统健康检查之前,我们先介绍两个概念常用功率和备用功率。柴油发电机组在国内是用主用功率即常用功率来标称的,通常柴油发电机组能够在24...
2021-09-10 06:08:30
计算机监控系统在低压水轮发电机组的应用【摘要】本文结合小型水电站的实际特点从特点、结构及配置、功能、通讯等介绍一种适合低压机组的计算机监控系统,该系统具有较高的实用价值和可靠性,不仅可带动整个水电厂
2021-09-09 07:22:19
时备用发电,短时间运载可以选择相对比较便宜的柴油发电机组,在购买的时候一定要跟相关厂家说明白,否则会买到功率不足的情况。2、在决定好购买那种机组后,就开始挑选了。一般柴油发电机组主要分为四大部分:柴油机...
2021-09-16 06:58:35
一知半解,混淆了柴油发电机组中主用功率的作用。康明斯计算机机房用发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的,内燃机的功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制,称为额定功率,交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下,...
2021-09-09 06:15:45
应急康明斯计算机机房用发电机组怎么选有窍门,华全动力介绍!应急康明斯计算机机房用发电机组的工作有两个特点:第1个特点是作应急用,连续工作的时间不长,一般只需要持续运行几小时(≤12H);第2个特点是
2021-09-09 07:03:13
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
锁相基本原理是什么柴油发电机组监控系统中软件锁相怎么实现?
2021-04-26 06:27:23
请问发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
2021-10-21 07:30:20
通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点是什么?
2021-11-04 06:51:38
风力发电机组的基本结构,如图所示:风力转变成动能,动能转换成电能。一、风速是有限制的,所以有了变浆和偏航技术,用来调整迎风面积,增加发电时间。二、变速箱是风力发电机组的核心部件,技术含量较高,工艺水平更高。三、大型的...
2021-07-12 06:38:02
风力发电机组由风轮、叶片、主轴承、齿轮箱、发电机、电气系统、液压系统、刹车系统和偏航系统等组成[#],其结构如图1所示。风电机组通过叶轮捕获风能,通过齿轮箱传递到发电机,发电机将机械能转化为电能
2021-07-12 07:48:30
柴油发电机组作为数据中心的备用电源,是数据中心应对台风、地震等自然灾害的重要力量。为了保证数据中心柴油发电机组的正常使用,在投入运行前对其进行调试和验收是非常必要的。只有...
2021-09-10 06:33:18
DEEPSEA 520 AUTOMATIC ENGINE CONTROL MODULE START
由DEEPSEA公司开发的发电机组控制模块,是康明斯伟力发电机组的标准配置
2006-04-22 00:23:5037 离网型风力发电机组用发电机第1部分:技术条件范围本部分规定了离网型风力发电机组用发电机通用技术条件。本部分适用于0. 1 kW-20 kW离网型风力发电机组用发电机。2
2008-11-20 09:41:3128 小型风力发电机组的应用:
2009-05-30 21:30:0630 本文叙述了一种柴油发电机组监控系统的组成、工作原理与设计。该系统由PC机、通迅管理机和柴油发电机组的控制器组成。通过控制器、参数检测、通讯管理机的工作说明系统的工
2009-06-19 10:00:4652 在某些特定环境里,柴油发电机工作条件恶劣,监控参数要求高。本监控系统采用微机自动控制、A/D 转换数字通讯等技术,实现了发电机组工作过程自动控制、工作参数数字化采集
2009-06-22 08:33:1734 柴油发电机组是自备电站交流供电设备的一种类型, 是一种小型独立的发电设备,以内燃机作动力,驱动同步交流发电机而发电。柴油发电机组又称移动电站, 是一种备用电源,当外部电
2009-07-01 13:31:0647 柴油发电机组检测维护用交流假负载各类柴油发电机组和UPS(不间断电源)均作为市电故障或停电后的应急备用电源。绝大多数时间柴油发电机组和UPS(不间断电源)都处于待
2010-02-10 11:18:230
柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
2009-05-27 13:34:063428
柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
2009-05-30 14:08:331206
柴油发电机组自动发电控制装置电路图2
2009-05-30 14:09:013811 基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统
摘要:柴油发电机常作为独立电站和应急电源应用广泛。本文介绍了:利用西门子可编程序控制器(PLC),实现
2009-06-12 14:50:291012 基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统
2009-06-20 13:44:421117 柴油发电机组转速控制半物理仿真
1 引言
电子调速器是柴油机的关键部件之一,当实际柴油机及其负载性能发生变化且与调速器设计参数不匹配时,柴油发电机
2010-02-03 16:50:32948 第一章 绪论 第二章 风力机的基础理论 第三章 定桨距风力发电机组 第四章 定桨距风力发电机组的软并网 第五章 变桨距风力发电机组 第六章 变桨距风力发电机组的模拟 第七章 控制系
2011-02-15 15:49:29238 摘要:柴油发电机组做为备用电机电源或移动电站广泛用于高层建筑、银行、机场和油田等场合。应用中需控制柴油发电机组的转速和电压,使其具有良好的电气性能。采用TMS320F2812DSP捕获单元处理柴油发电机组的磁电式转速传感器信号,实现柴油发电机组转速数字
2011-03-01 22:57:3887 应急柴油发电机组安装之机组控制电路图
免费下载,仅供学习。
2016-05-04 10:59:3918 基于S7_400H的燃机发电机组监控系统设计_曹应明
2017-01-18 20:24:570 基于DSP的柴油发电机组数字控制器设计
2017-10-20 15:39:3111 本文档的主要内容详细介绍的是应急柴油发电机组安装的详细资料合集免费下载。
2019-04-02 08:00:008 10kW以上的风力发电机组采用并网型风力发电机组,并网型风力发电机组的运行方式有两种:恒速恒频方式和变速恒频方式。
2019-10-07 16:16:0011641 柴油发电机组积碳这个词大多用户都没听说过,也不知道这是怎么一回事。而对于技术人员来说就必须要知道柴油发电机组积碳的概念和产生该现象的原因,并且还要懂得处理和解决该问题。
2019-12-14 11:32:553953 本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置AM5-DB来实现
2020-04-06 16:40:001349 1、概况 本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置
2020-04-27 08:59:572564 柴油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的柴油机组要按规定经过60小时的磨合运转,并做好必要的保养。
2020-11-06 15:49:073006 柴油发电机组在正常使用的情况下,柴油发电机组在使用过程中,在不同环境当中使用柴油发电机组是不同的,柴油发电机组在启动过程中是不同的,柴油发电机组在进行启动的过程中,随着周围的环境的不同,发电机组需要
2020-11-23 17:42:232788 广大客户作为柴油发电机组的拥有者和使用者, 在使用发电机组的时候不仅要对柴油发电机组有基本的认识了解,对机组的使用注意事项也要清楚。下面湖南示旺公司给大家总结柴油发电机组常见的 55
2021-04-25 14:09:253660 柴油发电机组是一种技术密集型的产品,在电网日益发展的今天,柴油发电机组仍有广泛的应用。一些重要场所,如医院、学校、银行及一些营业场所等都得到了广泛的应用。随着国民经济的发展, 柴油发电机组需要量逐年
2021-05-10 09:33:41806 每台高压柴油发电机组配置一个接地电阻柜,在改造工程中灵活方便:既可以适用于每台柴油发电机组单机运行,又适合多台柴油发电机组并机运行。在增加机组时也方便。 缺点是:由于每台柴油发电机组均有接地电阻,接地故障继电器和CT,占地面积多,成本高。如有两个或以上接地电阻同时接地,接地保护模块容易产生误动作。
2021-05-10 16:03:331520 柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的机械设备。整套柴油发电机组主要分为三个部分
2021-05-11 15:11:33998 每台高压柴油发电机组配置一个接地电阻柜,在改造工程中灵活方便:既可以适用于每台柴油发电机组单机运行,又适合多台柴油发电机组并机运行。在增加机组时也方便。
2021-05-28 15:15:261885 柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证UPS
2021-06-19 15:36:1211 随着柴油发电机组使用时间的加长,机体不可避免地会出现一些损伤,比较常见的就是壳体上可能会出现裂纹,柴油发电机组出现裂纹,会影响到机组的运转,严重的可能会引发机组故障,所以机组的裂纹现象不可忽视。为了不影响机组的正常工作,今天教您一个有效的柴油发电机裂纹修补方法。
2021-09-22 15:10:541584 动力机械驱动,将水流、气流、燃料燃烧产生的能量转换为机械能,传给发电机,再由发电机转换为电能。 在电力行业,经常听说柴油发电机,每个柴油发电机组的价格相对于保护设备来说都比较高,尤其是大功率的柴油发电机组。 在这个大
2022-04-19 10:19:49592 10kV发电机组接地开关柜接地电阻柜主要用于柴油发电机组中性点接地系统。满足DL/T40491、IEC298、GB3906等标准要求。发电机组接地开关柜选用国内优质单相真空接触器,ABB工业级PLC编程控制,是柴油发电机组优选的接地配套产品。
2022-04-24 13:40:442268 根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30
2023-08-16 10:13:19643 1、概况本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置
2023-09-14 08:09:39332 风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08596
查看更多
