设计一种基于GPRS 无线通信的电能质量监测系统,详细阐述了基于ARM9 和MC55 的监测终端主要功能模块的硬件结构和软件流程。监测终端实现了数据的采集、计算、存储、传输和就地显示
2011-10-25 14:47:30
2115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0D/wKgZomUMO3uAazivAAAb2z23gMs200.jpg)
本文在传统的水文监测研究基础上提出了一种基于单片机与 GPRS网络的水文信息远程监测管理系统的设计方案
2014-01-14 11:21:47
1694 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZaASoBdAAAO20AG9GI381.jpg)
GPRS - Tracker - SHENZHEN KYL COMMUNICATION EQUIPMENT CO,LTD.
2022-11-04 17:22:44
GPRS无线数据传送在农情监测系统中的应用
2012-08-06 23:04:55
谁有火灾报警控制系统电路图?仿真?
2015-05-14 12:37:47
火灾报警系统,找的资料,感觉还行,发出来
2013-03-21 13:45:59
的关键。火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置及具有其他辅助功能的装置组成。1、利用单片机结合各类传感器,实现楼宇(库房) 现场温度、烟气信号的实时动态监测,实时显示监测数据。2、当火灾
2016-04-07 10:12:59
火灾自动报警系统存在的问题是什么?火灾自动报警通讯联网技术的应用与发展是什么?
2021-06-01 07:04:40
宾馆是供国内外旅客住宿、就餐和举行各种会议、宴会的场所。现代化的宾馆一般都具有多功能、综合性的特点,集餐饮、住宿、娱乐、购物为一体,很容易引发火灾。火灾自动报警系统,对于及早发现火灾和对火灾进行早期的扑灭,最大化地减小火灾造成人员伤亡、经济损失及不良的社会影响起着重要的作用。
2019-10-09 07:08:07
小波分析,RGB和HIS模型等)对火灾予以识别。预期成果:该设备能实现通过GPRS实现被监测区域图像信息的识别检测,用户可通过终端平台系统进行查询,或得到该区域的预警响应信息
2015-07-29 18:50:00
项目名称:基于物联网的火灾束管监测系统试用计划:由于公司的产品进行升级改造,需要用到物联网的产品,最终实现的目的是:每个人都会有一个这种设备,通过手机APP来确定每个人的位置,和周围的气体的成分,浓度等,如果发生事故能精确的定位该人员的位置也能实时监测人员周围气体的组分,避免危险发生
2019-01-22 15:24:35
实现由主控系统首先接入INTERNET,如果有火灾或非法入侵,摄像头采集图片并保存在SD卡里面,如果是火灾发生,温度传感器捕捉信号,自动开启灭火系统,开启警报,并通过GPRS模块发送短消息给用户。用户
2015-07-17 15:28:13
项目名称:燃气安全监测以及视频火灾报警试用计划:本人有FPGA逻辑开发5年的工作经验,开发过以太网、高速AD采集、以及相机图片采集、图片识别的开发以及IIC、SPI、MDIO、UART等低速接口
2018-12-19 11:37:39
项目名称: 基于GSM的火灾自动报警系统试用计划:本人为西南科技大学信息工程学院2015级的一名学生,接触单片机已经一年多了,并于大二上学期加入我们校级实验室创新实践班(IPC)继续学习单片机相关
2017-04-25 16:36:37
`无线火灾报警联网监测系统,是基于现代无线通信技术、信息化技术和物联网技术发展起来的解决方案,它是传统有线火灾报警系统的补充。`
2019-10-08 17:26:33
,SMS/GPRS/CDMA/EDGE无线通讯技术为载体的数字化图像及事实信息在线监控系统;解决了输电线路值守远程化、无人巡检化、故障诊断自动化等一系列问题。智能电网输电线路在线监测系统,通过各种探测器
2015-08-18 23:43:04
实时传输到GPRS 无线采集控制器。系统软件介绍及主要功能1、24小时动态显示各监测点数据(5秒自动刷新数据)2、历史数据可追溯(记录、查询、导出)3、状态异常自动发送短信通知客户(网页自动以颜色区分
2011-10-11 10:36:58
各位大神,有对基于GPRS的输油管道阴极保护远程监测系统很熟悉的吗?
2016-03-28 08:04:15
、打印机等组成。 软件主要有操作系统软件、数据库软件、土壤墒情监测系统软件组成通信平台:包括GPRS网络和INTERNET公网。 系统计划采用公网专线的组网方式,监控中心需具备可上外网的固定IP地址远程
2019-03-05 15:55:11
TCP/IP包,发送到厦门锐谷GPRS DTU/4G DTU中设定的具有固定IP地址或者域名的监控中心站数据中心服务器端口上。2、监测中心站监控中心站计算机系统主要由数据通信子系统、数据处理子系统和报表
2018-02-23 10:03:38
,GPRS移动数据通讯网络已经覆盖了全国各地,GPRS除具有接入迅速、永远在线、流量计费等特点外,还有无线连接Internet业务,给远程无线监控提供了便利。本系统采用AVR单片机为控制核心,对油烟气体进行检测,并借助GPRS技术,将数据通过GPRS无线网和Internet,实现油烟的远距离实时监测和管理。
2019-09-04 06:38:02
下面向大家介绍一种腾达水温远程显示报警系统,该系统是一款基于GPRS无线数据传输技术开发的温度显示系统及温度报警器。 该系统能够实现将水温值、室温值通过无线网络传输到远处的监控室或者办公室内,并在
2014-09-19 11:06:15
水量监测系统(以下简称水量系统)通过GPRS 网络结合INTERNET 技术, 突破了传统水资监管系统实时采集和地域限制等方面的弱点,同时依靠AYG-83C GPRS无线数据终端实现水量监测的自动化
2011-10-11 09:28:12
查询系统·气象服务系统·洪水预报调度系统·灾情评估系统等通信实施:监测站由雨量计、闸位计、水位计、潮位计等监测仪器和采集器或PLC组成作为水文监测工作站,通过GPRS无线方式和水利局等监测中心保持实时
2011-01-17 20:15:17
与GPRS的油气管道泄漏远程监测系统依据声学法的原理研制而成。上位机监控程序,作为人机界面直接反馈管道运行的状态,向人们传达管道是否发生泄漏的消息。对于这一人机界面,它要求可视化效果好,信息表达直观
2019-04-22 09:40:04
模块、列车数据实时显示模块、列车数据入库模块和列车历史数据查询模块。 5结束语 基于单片机和GPRS的矿区铁路道口监测系统是传感器技术、单片机技术与网络通信技术相结合的结果,它真正实现了铁路道口安全
2013-01-28 13:10:27
针对GIS传统在线监测时现场数据不能及时传输,导致故障不能及时的预测、报警和处理等问题,开发了基于GPRS的GIS远程在线监测系统。该系统以AT89S51为主控制芯片,重点阐述GPRS的组网方式
2019-08-07 07:52:49
的火灾自动报警系统课题的目的、意义以及和本课题有关的国内外现状分析:1.目的:本系统以单片机为主控单元,能够及时监测到系统故障和环境中有无火灾,火灾一旦发生将实现声光报警,并采取有效措施控制火情的发展,将
2021-11-10 08:31:50
随着后PC时代的到来,嵌入式系统的应用已经越来越普遍,而基于GPRS无线网络的远程监测系统也在诸多工业工程领域有着广泛应用。本文将阐述基于GPRS无线网络的嵌入式远程车载监测系统,用于槽罐车槽罐储液
2020-03-26 06:38:48
了船舶火灾固有的危险性.船舶结构紧凑、空间较小,并装载有燃料油和船舶正常营运所需的其他油料,一旦发生火灾,火情易蔓延、难控制,灭火较为困难.因此,船舶火灾的监测、报警及扑救已成为世界各国交通部门、海事
2011-03-09 12:52:38
电气火灾监控系统由哪些部分组成?电气火灾监控系统具备哪些功能?
2021-09-26 06:49:31
温室环境远程监测系统的设计本项目致力于开发出一套基于单片机的温室环境远程监控系统,本系统主要由以下三个部分组成:服务器软件、网关系统和采集节点系统。网关与服务器通信采用GPRS通信,采集节点与网关
2013-10-31 21:05:27
之首。为了遏制电气火灾事故,有关部门非常重视,相继制定、修改了相关国家标准和规范,强调了漏电火灾报警系统在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物中设置漏电火灾报警系统。随着国家标准和规范的逐步完善,漏电火灾报警系统的设置越来越广泛。
2020-05-11 06:05:02
`本系统方案优势在污水治理监测项目中,所涉及的污水处理监测系统,很多必需无人值守设备或监测点,受到地形、气候、监测范围等因素影响,不适合用有线通信数据传输方式, 而且它们还具有移动性差、成本高
2019-12-16 16:46:45
空间,工作环 境潮湿,检修困难,容易产生安全隐患。因此,对十车站低压配电系统 ,设置电气火灾监控系统是有必要的,而且放射式的配电方式也便于安全隐患的监测和排查。 2.电气火灾监控 系统组成电气火灾监控系统
2023-10-17 11:28:45
电气火灾监控系统属于漏电监控方面的先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失,本文简要介绍了电气火灾设备与电气火灾监控系统的设计应用及基本组成与工作原理。
2020-03-12 09:00:38
该设计是一种森林火灾预警系统,通过对监控区域烟雾、温度等环境数据的实时监测,利用CAN总线方式传送到监控终端,实现区域监控。
2018-05-22 08:43:41
智能火灾报警系统是由哪些部分构成的?怎样去设计一种基于51单片机的智能火灾报警系统?基于51单片机的智能火灾报警系统具备哪些功能?
2021-07-28 06:18:45
开关分/合闸状态信息实时监测与报警,同时可扩展监测电流、电压安全阈值等其他信息。 2.GPRS无线组网,系统架构简单可靠,不受柱上开关所在地里位置和环境约束,信息传输稳定可靠。 3.满足多个
2016-09-21 17:54:20
土壤墒情无线监测系统【FT-TS100】本系统为风途科技独立研发,自带太阳能供电系统,自带GPRS上传模块。无需插电,可根据需要快速布置。在支持手机端电脑端实时查看数据,做到对环境24小时远程监控
2021-03-25 15:02:30
频率和幅度进行实时采集,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心。 该系统支持感
2021-12-10 16:26:13
主要介绍一种基于GSM 网络的GPRS 网络通信技术实现的变压器负荷监测系统, 通过GPRS 网络实现变压器参数的远程监测。该系统具有建网方便、无需布线和几乎不受区域限制,一次性
2009-04-16 08:48:40
25 针对配变监测系统对数据传输可靠性和实时性的要求,本文介绍了一种基于移动GPRS 无线通信方式的配电变压器电力参数实时监测系统的设计方案。设计了由AT89S52 单片机为核心的配
2009-06-10 13:46:19
21 火电厂、变电站电力电缆长期运行在高电压、大电流环境下, 其接头容易超温过热, 引起爆炸, 导致火灾, 建立电力电缆火灾在线监测系统具有必要性。为此, 介绍发电厂电力电缆火灾
2009-06-20 10:45:16
29 针对云南小湾电站采用GPS开发高边坡远程自动化变形监测系统中海量GPS原码信息采集与传输问题,从安全监测系统的可靠性以及成本考虑,选择了无线公网GPRS通讯方式,并通过自定
2009-07-09 16:31:46
16 应用无线通讯技术GPRS 和互联网INTERNET 为基础,设计出机车状态监测与管理系统。机车现场采集到的数据经过处理后,初步诊断有无故障并做出相应报警提示。通过GPRS将数据传输
2009-08-07 09:57:05
22 提出了基于GPRS 无线传输的滑坡地质灾害远程监测终端系统的方案,根据实际功能需求设计了以单片机C8051F040 为控制核心的各个功能模块,介绍了监测终端系统中的GPRS 无线传
2009-08-28 14:29:27
13 油井水系统运行状态的远程监测长期以来都是测井人员追求的目标。用卫星无线传输数据成本太高,而GPRS 的低成本和低技术门槛使得油井水系统运行状态的远程监测成为可能。本文
2009-09-17 11:33:49
12 GPRS无线数据传送在农情监测系统中的应用:在精准农业的农情监测系统中,要对各种信息(如GPS 地理位置信息、土壤信息等)进行传输。为此,利用GPRS 模块Q2406B 和单片机W77E58,实
2009-12-03 22:35:04
25 设计了基于GPRS (General Packet Radio Service)通用分组无线业务的轨道状态远程监测系统。详细介绍了系统的组成,通过GPRS模块建立GPRS连接的过程以及通过PPP协议实现数据传送和监控的过
2010-01-16 14:01:54
26 为了改进传统的实验室管理方法,设计一种基于GPRS的实验室监测系统。该系统采用Winbond单片机作为微控制器,结合DS18B20等传感器以及内嵌TCP/IP协议的GPRS模块SIM300z,实现了对数据的
2010-02-10 16:02:28
19 在现代工业控制、环境监测等应用中,人们普遍采用远程监测技术,把监测仪放在现场,将监测数据远程传输到本地控制室以便观察和决策。介绍了一种基于GPRS技术的远程水质监测系统,
2010-02-11 15:37:38
21 无线传感器网络在森林火灾监测中的应用
该文把无线传感器网络应用在森林火灾监测系统中,详细设计了基于射频SoC 芯片nRF9E5、温度传感器DS18B20、湿度传感
2010-02-22 11:35:54
38 简述了GPRS无线业务特点,然后重点讲述了基于GPRS的架空电力线路监测系统的组成、原理以及软硬件设计。实践证明GPRS技术非常适用于要求实时性的、大数据量传送的应用场合。
2010-03-02 14:07:53
19 基于GPRS技术的水情监测系统的应用
概述: 提出了基于GPRS 技术的水情监测系统解决方案. 简单介绍了水情监测系统通过GPRS 网络实现水情信息数据的无线传输, 突
2010-04-21 15:57:18
18 基于GPRS的远程自动雨量监测网络摘要:本文介绍了一种新型的无线自动雨量监测网络。该网络突破传统
2006-03-11 13:28:19
802 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2E/wKgZomUMMwOAefJ6AAAt-K-nWzg960.jpg)
基于GPRS的火灾视频监测终端网络接口设计
本文研究的视频监控终端采用μC/OS-II作为其嵌入式操作系统,利用GPRS无线传输模块接入互连网,接收服务
2009-09-26 17:42:04
649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/48/wKgZomUMN7eAUlxxAAAtY3q7_7s811.gif)
基于ARM9和GSM/GPRS的无线可移动红外监测报警系统
传统的图像监测系统往往布线复杂,通过远距离有线传输而费用高昂,并且灵活机动性小,由于GPRS(
2009-10-25 11:05:22
947 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_KANDxLAAMe3Dsd0xE028.jpg)
基于GPRS通信的配电变压器监测系统技术研究
引言 配电变压器是将电能
2009-12-09 11:31:21
990 O 引言
监控技术在政治、工业、文化设施的安全防范中有着举足轻重的作用,监控系统是安全防范系统的重要组成部分,目前已到了网络数字监控阶段。GPRS无
2010-12-23 11:56:35
725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D0/wKgZomUMOjqACEKYAACANknmx2o936.jpg)
针对GIS传统在线监测时现场数据不能及时传输,导致故障不能及时的预测、报警和处理等问题,开发了基于GPRS 的GIS远程在线监测系统。该系统以AT89S51为主控制芯片,重点阐述 GPRS的组
2011-04-12 18:04:54
51 本文根据GPRS永远在线、实时通讯、按流量计费、安全可靠、覆盖面广等优点,提出GPRS电量抄收方案,建立了分布式监测系统。通过分析GPRS的应用技术来解决系统中通讯双方的数据传输
2011-06-24 17:25:48
36 系统主要实现车载系统的实时监测功能。采用 STC12LE5A60S2 单片机作为控制核心,通过CAN总线与其它现场设备通信,通过新月HC12 GPS模块采集地理位置等信息,以BENQ M23建立的GPRS网络作为
2011-07-12 16:35:54
71 本文提出了基于ARM 处理器、数字图像处理及GPRS 技术的火灾报警远程监控系统。该系统能对火灾事故进行远程、可视、实时的监控与及时处理。设计了系统的总体结构及组成模块,进行了
2011-09-13 10:57:20
46 GPRS无线数据传送在农情监测系统中的应用:在精准农业的农情监测系统中,要对各种信息(如GPS 地理位置信息、土壤信息等)进行传输。为此,利用GPRS 模块进行农情监测系统的数据传
2011-11-01 17:31:39
144 针对传统方法在监测野生动物时存在的一些问题,设计了一套野生动物的远程监测系统。该系统主要包括野生动物相关参数前端采集、处理及GPRS远程传输。主要介绍了系统的软硬件实现
2012-03-20 15:09:14
97 针对传统火灾报警检测系统的许多缺点,研制了火灾报警检测系统的无线传感器网络,并对WSN在智能化火灾报警系统中的应用进行了分析,使得火灾报警检测系统的节点位置、监测范围
2012-05-23 09:32:23
2047 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/39/wKgZomUMPFyAapI7AAAUlG_PhDc141.jpg)
笔者从实际应用出发,以GPRS模块为核心,设计一种无线远程监测系统,用以检测野生动物的体温、运动量和环境温度,采集导数据经数据处理模块处理后,通过GPRS接入Internet进行远程传
2018-06-19 11:22:00
1787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3E/wKgZomUMPHmASejiAAAQNSN-njs671.jpg)
为了实现对冷链运输过程的实时监测,提出了一种基于GPS和GPRS的远程监测系统。硬件采用Cortex-M3内核处理器STM32F103,设计了温湿度采集、射频传输、GPS、GPRS、存储卡等模块;软件是在
2013-02-21 16:07:15
52 油井监测是油田生产的重要工作之一。文章介绍了偏远山区油田选择GPRS通信方案的优势,设计了一款适合延长油田的井场远程监控系统,将数据采集、短距离无线通讯技术和GPRS远距离
2013-09-03 15:36:09
34 ZigBee和GPRS技术在水文监测系统中的应用研究
2017-01-08 15:31:35
10 GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS可说是
2017-09-20 09:03:06
0 基于ARM和GPRS的远程土壤墒情监测预报系统
2017-09-25 08:41:45
9 无线火灾监测系统中微处理器芯片的物理设计
2017-09-25 09:28:46
4 冷链运输监测系统中的GPS和GPRS技术
2017-09-25 09:44:45
9 基于Cortex_M3和GPRS的嵌入式油井远程监测系统设计
2017-09-28 08:28:13
2 ARM和GPRS的远程监测终端设计
2017-10-15 10:51:31
12 桥梁的应变监测系统中主要的部分就是桥梁应力信号的采集控制,通过对桥梁结构的应力监测系统特点进行详细分析基础上,,将FPGA嵌入式技术和无线网络技术相结合,桥梁应力采集模块实现桥梁应力数据采集以及
2018-04-23 15:01:00
1363 为了解决现有粮仓温湿度监测系统存在的自动化程度低、性价比较低、传输距离受限等问题,本文设计了一种基于GPRS 和 3G 通信的粮仓温湿度远程监测系统。
2018-04-24 10:56:09
7 2011 ATMEL AVR 校园设计大赛--公共场合烟雾智能监测及火灾预警系统
2018-07-10 04:12:00
3173 目前,在建筑物早期火灾监测和报警上,还是一直沿用有线网络的方式,其线路遍布在建筑内,初装成本高,同时线路本身也是很大的火灾隐患。因而新型的无线火灾监测系统应运而生,该系统安装方便、快捷,且其成本更为
2018-12-04 08:28:00
2249 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/E4/pIYBAFuGc0iAKf45AABSIdFby2Y139.jpg)
GPRS无线网络可为系统提供了简单有效的通信传输手段。中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建在线监测系统,无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
2019-10-04 17:06:00
978 GPRS无线网络可为系统提供了简单有效的通信传输手段。中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建在线监测系统,无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
2019-10-18 14:42:39
876 在环保系统中,常常需要对众多的污染排放点进行实时监测,大部分监测数据需要实时发送到管理中心的后端服务器进行处理。由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区,通过电话线传送数据往往
2020-02-24 11:28:51
2157 GPRS无线网络可为系统提供了简单有效的通信传输手段。中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建在线监测系统,无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
2020-03-15 16:32:00
1984 些什么呢? 电气火灾监控系统监控方法如下: 1、路径温度监测 这种方法主要是根据温度、电压、变压器来监测线路的温度,温度越高,就会产生警报信息,警告相关人员线路高温引起的电气火灾。 2、剩余电流监测 剩余电流也称为泄漏
2020-12-20 11:16:37
2236 电气火灾监控系统早期警报是为了避免损失,传统的火灾自动警报系统是为了减少损失。那么,电气火灾监视系统的性能特点是什么呢? 电气火灾监测和管理系统的性能特点分析如下。 支持本地和网络事件显示操作
2020-12-28 11:27:22
405 电路系统的剩余电流,确定是否存在危险,如果存在危险,通过监视主机及时发出警报。 首先,漏电火灾监测检测线路中电流和温度的变化。如果检测到的数据与正常数字不同,漏电火灾监测将控制电流互感器、温度传感器,对设备线
2021-03-19 11:05:44
1868 基于GPRS和ZigBee的无线心电信号监测系统
2021-06-23 11:48:04
17 森林火灾是全球性的生态问题,对于人类和自然环境都构成重大威胁,因此及时有效的火灾监测和管理至关重要。本文将讨论地物光谱仪在森林火灾监测中的应用。 地物光谱仪是一种能够获取地面物质反射、发射和吸收光谱
2023-07-24 16:16:17
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/A0/wKgaomS-M1GAe4p6AAo1lTCWFzs913.png)
电子发烧友网站提供《基于ZigBee的森林火灾监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:07:42
2 电子发烧友网站提供《基于ZigBee和GPRS的环境温度远程无线监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:03:12
0 等。一旦检测到火灾迹象,系统会立即启动报警机制,并向相关管理人员发送警报信息,以便及时采取应对措施,从而尽可能减少火灾带来的损失。AI火灾监测报警摄像机的工作原理主
2024-03-20 10:27:47
40 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/FD/wKgaomX6SaCAfkpQAADnXJlqrZk051.png)
