CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
2017-03-23 10:37:19
7287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B3/wKgZomUMP8WAEoGYAAQ6GggDFQo509.png)
各位工程师在工业通讯现场最担心遇到什么?通信干扰!CAN隔离模块能够有效解决CAN总线通信干扰问题,且较分立器件方案使用更简便。本文为大家总结CAN隔离模块在使用中需要注意的细节,帮助大家搭建更可靠的CAN总线网络。
2017-11-13 14:16:30
39379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQRKAVK6HAAEoHesrRQ8241.png)
MCS-51单片机组成CAN通信系统需要扩展CAN控制器,本系统采用的CAN控制器是SJA1000。SJA1000是PHILIPS公司生产的既支持CAN 2.0B,又支持CAN 2.0A的CAN
2019-01-09 08:23:00
5734 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/0A/pIYBAFw1QvyAMob1AACKPTeC5YY918.jpg)
这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/15/wKgaomXS_VeAWWGuAAAeFgRhNro567.jpg)
1553B总线是什么?1553B总线在武器通信中有什么应用?
2021-05-28 06:36:58
初学者求助:485多机通信中,从机偶尔会掉线,PC机正常发出命令,从机正常接收并上传了相应数据,但是从机上传的信号在总线上幅值变成正常时的一半,导致PC机无法收到,这什么原因,要怎么处理这种情况。。。芯片用的是MAX487。
2014-10-09 12:46:47
就是通过9个51单片机之间通过CAN总线模块(MCP2515)进行数据传输,其中每个单片机只对固定的四个不同的单片机传输不同的四个数据这四个数据是该单片机的四个测量值只需要做CAN总线通信部分,只要程序就行
2016-03-16 16:01:36
参照 ISO/OSI 标准模型,CAN 总线的通信参考模型如图 9-1 所示。这 4 层结构的功能如下:• 物理层规定了节点的全部电气特性,在一个网络里,要实现不同节点间的数据传输,所有节点的物理层
2018-12-14 14:17:02
的两个120Ω的终端电阻的作用是使阻抗连续,消除反射。二、CAN总线三节点通讯异常现象测试工具:1.PC端:利用USB转CAN模块将PC机作为一个节点挂载到CAN总线,收发器型号采用TI公司的VP230
2019-07-01 19:20:56
CAN总线如何实现通信呢?我大体思路这样的:1、初始化的时候,给系统配置时钟,处理看门狗电路2、初始化CAN模块在调试的时候是不是要将计算机模拟成CAN节点,通过上位机的调试软件和CCS来观察呢如何发?如何收?这个感觉难点不少啊?求大神能有个具体的调试方法,先谢谢了
2020-06-01 15:56:35
IICSPICAN485USB工业以太网EtherCATEtherCAT传输性能EtherCAT应用层协议层CoE协议现场总线最近的实验需要较高的运动控制速率。市场上大部分的驱动板目前只支持CAN通信。毕竟CAN通信配置简单
2021-08-06 07:44:19
控制器区域网(Controller Area Metwork,CAN)总线是一种多主机局部网。CAN总线规范已被国际标准化组织(ISO)制定为国际标准。C-AN总线属于总线式串行通信网络,由 于采用
2011-07-12 15:33:41
应用最广泛的现场总线之一。在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。CAN总线的特点(1)多主机方式工作:网络上任意节点可在任意时刻其他节点发送数据,通信方式灵活;(2)网络上...
2022-01-13 07:52:18
1980年,Bosch的工程师开始研究汽车上高速串行通信的问题,并在1986年发布了CAN(Controller Area Network)总线。CAN以其多主,高速(最高1Mbps),抗干扰的特性
2021-08-20 06:53:21
10km,无损位仲裁机制,多主结构。近些年来,CAN控制器价格越来越低。 Ø 低成本:ECUs通过单个CAN接口进行通信,布线成本低。 Ø 高集成:CAN总线系统允许在所有ECUs上进行集中错误诊断和配置。 Ø ...
2022-01-12 06:08:19
总线系统设计奠定基础。第4—9章重点讲解CAN总线系统硬件设计和程序设计,以帮助读者熟悉该系统的硬件资源,也是单片机学习者很好的学习范例;同时给出CAN总线自发收、两点通信、多点通信、CAN
2014-12-30 16:01:59
can总线怎么发送多于8个字节的数据?谁有多机can通信的源代码?
2015-10-20 10:09:12
can节点,理论上,STM32就可以接入100多个串口设备了。但是,只使用一个【can串口】模块,是无法使串口设备与STM32通信的,因为单片机都是TTL电平(0~3.3或5V),是无法与can总线(差分电平2.3V)通信的,所以必须有一个模块能够把单片机发出的信号转换为CAN
2021-08-19 07:14:58
串口通信时,在什么情况下使用中断服务函数?是不是方式0不能用于多机通信,方式123都能用于多机通信,
2016-04-23 11:27:41
RS232串口通信在PC机与单片机通信中的应用是什么?
2021-05-21 06:21:03
STM32 CAN总线通信学习笔记(一)一、CAN总线简介CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称。CAN采用数据块编码的方式,数据块根据帧的类型
2021-08-19 06:04:04
CAN总线的配置,发送和接收。配置完成后,用户可以选用RMCS或者EmbededDebug作为上位机控制软件。USB-CAN、USB转 CAN适配器是同时带有USB2.0接口和CAN接口的智能型CAN
2011-05-27 09:13:53
stm32的can总线理解及应用——程序对应stm32f103系列CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。它的通信速度
2021-08-19 06:26:04
串行通信中的IIC总线工作原理51本身不带IIC总线 ,使用程序模拟IIC通信协议常用的串行总线协议UART、1-wire、I2C和SPI总线UART:是以异步方式进行通信(一条数据输入线,一条
2021-12-08 07:52:26
、实时性和灵活性方面具有独特的技术优势,主要特点如下:• CAN 总线是一种多主总线,总线上任意节点可在任意时刻主动地向网络上其他节点发送信息而不分主次,因此可在各节点之间实现自由通信。• CAN
2018-12-13 14:26:31
在嵌入式系统中,多个孤立节点之间的通信越来越重要,尤其是物联网时代的到来,多节点间通信已经成为必不可少的功能。由此出现了许多通信手段,如RS-232、RS-485、CAN总线、ZigBee等,综合
2019-09-29 06:07:46
2021-08-20 06:28:32
单片机要与上位机通过can总线进行通信,怎样构建硬件电路及程序编写,求各位大神指导啊……
2014-08-08 13:59:59
32个负载设备,负载设备可以是被动发送器、接收器或收发器,RS-485最大传输距离为1200m,最大传送速率可达10Mb/s。因此,RS-485在远程通信和多机总线系统中具有很大的吸引力,在实际设计中
2018-12-10 10:19:26
基于FPGA的CAN总线通信系统
2012-08-17 16:34:13
基于FPGA的CAN总线通信系统为了克服单片机固有的缺陷, 满足航天控制的需求, 文章提出了如何利用FPGA采用查询的方式控制CAN控制器SJA1000,从而实现CAN总线数据通信的方法; 介绍了
2012-08-11 11:55:19
说明:这是我的毕业设计,基于STM32的CAN总线通信节点设计。用的是STM32F103微控制器,LCD1602液晶显示,MQ-4甲烷气体传感器,CTM1050CAN收发器。但是甲烷传感器限于条件
2021-07-19 07:18:56
在项目的特殊环境要求下, CAN总线通信要求使用FPGA作为系统中的主控制器, 较之传统设计使用的单片机, FPGA能够在速度和体积上有更好的适应性。
2019-09-26 06:57:07
在开发板上有CAN总线,怎样来进行CAN总线的通信呢?希望能普及一下这方面的知识或者提供些相关的例程。如果有高手做过,请介绍一下开发的过程。
2019-09-30 04:35:02
;strong>工业通信中Profibus-dp总线应用手册</strong><br/>目前用于过程控制的多种通讯协议中
2009-12-12 11:53:53
及实时响应的场合,单通道CAN总线不能满足实际通信的要求。那么,我们究竟该如何设计多通道实时CAN总线模拟器呢?
2019-08-13 07:44:51
本论述未涉及具体的无线通信硬件:如2.4G(NRF52832)433MHz(CMT2300A)的具体操作。无线通信的多机通信场景中,按照节点关系大体包括:节点间地位等同(mesh,即无主
2019-11-30 11:55:24
针对系统通信可靠、实时性的要求,在交直流埋弧焊接通信控制中,提出了一种基于DSP的CAN总线通信控制方案,介绍了交直流埋弧焊电源系统结构原理的设计,并对基于DSP的CAN总线通信的协议设计、硬件电路设计以及软件设计进行了较详细说明,同时还提出了一种多帧数据准确通信的方案。
2021-05-28 06:31:48
作者:Xiaomin 概述 CAN(Controller Area Network)总线协议是由 BOSCH 发明的一种基于消息广播模式的串行通信总线,它起初用于实现汽车内ECU之间可靠的通信,后
2019-07-26 08:33:27
如何在 CAN 通信中接收 RTR 请求?
2024-01-18 07:40:23
如何在CAN通信中的每个CAN消息对象中添加过滤器?
2024-01-18 07:59:32
设备,负载设备可以是被动发送器、接收器或收发器,RS-485最大传输距离为1200m,最大传送速率可达10Mb/s。因此,RS-485在远程通信和多机总线系统中具有很大的吸引力,在实际设计中得到
2019-06-14 05:00:10
介绍CAN 总线及其通信协议J1939, 并设计基于CAN 总线的多ECU 通信平台的硬件结构; 阐述节点ECU 通信的软件设计方法,在仿真试验的条件下实现数据通信的功能。试验表明该平台运行
2009-04-15 09:49:53
22 宏观意义上来说,工程机械控制器主要由电源模块、通信模块、输出驱动模块、输入模块和MCU模块构成。CAN通信是一种多主总线,每个节点机均可成为主机,且节点机之间也可进行通信。控制器采用
2022-08-30 16:20:15
2009-05-16 14:19:08
28 本文针对宾馆、酒店的客房控制和管理系统,介绍了基于CAN 总线的客房通信控制器的硬件电路结构、原理及软件结构和主程序流程。关键词:CAN 总线;现场总线;通信技术;楼
2009-06-13 12:06:03
13
由于1553B 总线良好的特性,在现代武器系统中,1553B 总线正发挥着越来越重要的作用。本文介绍了1553B 总线的特点和消息传输机制,并对其在武器通信中的应用情况进行了探讨
2009-06-19 08:55:59
29 本设计为光电稳定跟踪平台开发CAN 驱动,以实现CAN 总线上设备间的通信。分析了linux 下标准设备驱动机制和CAN 总线通信模型,给出了光电稳定跟踪平台中CAN 总线通信的硬件设计
2009-08-04 08:33:48
30 摘要:介绍CAN总线及其通信协议J1939,并设计基于CAN总线的多ECN通信平台的硬件结构;阐述节点ECN通信的软件设计方法,在仿真试验的条件下实现数
2006-03-11 13:21:03
1634 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMwGAZEEgAAFpLYM0s3I641.gif)
CAN总线通信电路
2008-10-14 13:59:17
6323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6A/wKgZomUMNB2ANcXfAAFWfn_ZI64840.jpg)
CAN总线通信硬件原理图(采用TJA1050T CAN总线驱动器)
F040中内置CAN总线协议控制器,只要外接总线驱动芯片和适当的抗干扰电路就可以很方便地建立一
2009-11-13 12:18:14
32972 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5B/wKgZomUMOA2AN0UuAADMmrkwUQk234.jpg)
CAN总线与RS-485总线的通信接口设计
1 CAN总线及RS-485总线简介 CAN总线(Controller Area Network)是由德国Bosch公司于20世纪80年代专门为汽车电子控制系统
2010-01-27 10:46:07
4197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/74/wKgZomUMOIKAK3_xAABWhIQsYog820.gif)
本文分析了目前广泛应用的TI公司TMS320C2000X 系列芯片中内嵌CAN控制器的特点,介绍了CAN总线在组合机床电控系统间通信的系统设计与实现,并在其基础上重点介绍了控制器以及PC机与C
2011-09-26 17:00:31
30 设计了多个CAN总线的通信节点,通过PCI9810-CAN适配卡上的CAN总线,组成一个局域通信网络,实现了PC机对各个节点的监控和通信以及节点间的自由通信。
2011-10-19 14:57:56
67 基于对CAN 总线控制器的功能分析, 并应用Verilog语言进行软件设计, 从而实现CAN节点之间的通信功能。
2012-04-28 09:56:54
13818 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgZomUMPDKAd6YfAAAM_3iqBUA464.jpg)
基于CAN总线系统结构构成,通过工程实践的具体应用以及对CAN控制器及收发器硬件结构的深入理解,并从通信的角度出发着重深入分析了CAN总线通信的节点同步机制、总线地址机制、总
2012-05-08 15:23:04
404 CAN总线通信详解。
2016-03-30 16:46:10
0 基于FPGA的CAN总线通信系统,下来看看。
2016-05-10 11:47:13
34 CAN-bus现场总线基础方案_通信
2017-02-07 17:16:40
12 基于CAN总线的EPS通信系统研究
2017-01-14 11:27:12
17 基于双CAN总线的数字伺服通信协议
2017-09-01 14:25:42
8 CAN总线通信协议的分析和实现 CAN总线通信协议以及其实现方法
2017-09-04 08:45:33
40 CAN总线通信是目前汽车电子和工业现场的主流通信,CAN总线凭其稳定性、时效性、抗干扰性、传输距离远及低成本等特点,占领总线巅峰,但是随着越来越多的电子产品的诞生,再加上工业现场等干扰,即使是CAN
2018-05-07 17:09:35
7545 在理解了CAN总线的自通信程序后,再来探讨CAN总线间的相互通信变得容易了许多。对于是自通信还是相互通信,这个肯定是需要对寄存器进行必要的设置 的,分析PIAE的两个程序后不难发现,自通信和互通信
2018-09-21 15:06:02
1466 本文在分析can总线航天应用的基础上,从硬件原理设计、cpu与can总线接口实现以及can总线通信软件设计等方面进行了论述。
2020-04-02 09:53:06
2838 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/26/o4YBAF6FRmiACBcMAADysdpFNrs670.png)
CAN总线通信协议详细如下。
2021-04-19 16:54:38
75 总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。 一般工程师们都知道在汽车中大部分都会用到CAN总线,其实还有许多的船舰电子设备通信也会用到CAN总线,现在CAN总线的适用范围越来越广泛。 CAN总线的优势是网络各节点之间的数据通信实时性强、开发
2021-08-07 16:37:13
17489 ),是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,用来取代昂贵而笨重的配电线束。CAN协议的使用广泛这一特点使其很快延伸到自动化控制以及工业领域中。 CAN协议的特性包括完
2022-01-15 17:04:48
5782 CAN和485都是工业通信中常用的现场总线,做好通信总线的隔离防护是产品可靠、稳定的重要前提。那么该如何做好通信总线的隔离防护呢?隔离方案众多,该如何选择适合的方案呢?本文为您解答!
2022-10-21 15:26:14
1098 为保障总线网络的通讯稳定性,总线通讯接口通常会做隔离,而隔离又分为分立式隔离与模块隔离,那么这两种隔离方案孰优孰劣呢? CAN总线隔离 CAN总线隔离是工业通信中最常用的现场总线,各大
2022-11-22 12:00:02
969 CANFD。 在EMC等电磁抗扰类实验中,需要监控CAN总线的通信是否受到干扰。受到干扰会导致CAN通信中断,但是产
2022-12-06 16:20:58
3139 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/64/pYYBAGOO9wiActTjAAA2sCBYzhA689.png)
【导读】介绍了CAN总线与伺服电机的特点,并讨论了伺服电机基于CAN总线的通信控制特性。
2022-12-27 10:57:56
5484 CAN和485都是工业通信中常用的现场总线,做好通信总线的隔离防护是产品可靠、稳定的重要前提。那么该如何做好通信总线的隔离防护呢?隔离方案众多,该如何选择适合的方案呢?本文为您解答!
2023-01-06 13:58:58
1033 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/97/pYYBAGO3uKOAdvV7AAA_dC4yEOA343.jpg)
2023-03-17 16:28:27
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DA/wKgZomQUJDSARDyUAABwkwOhenI602.jpg)
即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上,CAN总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。
2023-03-29 10:06:16
7598 CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
2023-05-12 09:25:48
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdld-AdXzYAAAXnl8Av1U899.jpg)
点击上方 蓝字 关注我们 摘要:以FPGA 代替传统的单片机和外围扩展芯片, 给出了CAN 总线通信节点的详细设计方案。其中以SJA1000为CAN 总线控制器、FPGA 为主控制器, 设计实现通信
2023-06-18 11:15:01
1796 传统的车载CAN总线最高支持500 kbit/s的传输速率,每帧只能承载8 bytes的数据,由于传输速率和数据长度的限制,在自动驾驶和智能网联对网络通信的高要求背景下,使用传统 CAN 通信势必会导致总线负载率过高从而导致网络拥堵,传统CAN总线通信的瓶颈逐渐凸显。
2023-06-18 17:14:38
1854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/06/wKgaomSOzA-AMBVnAAAjEcbXntU504.png)
为保障总线网络的通讯稳定性,总线通讯接口通常会做隔离,而隔离又分为分立式隔离与模块隔离,那么这两种隔离方案孰优孰劣呢?CAN总线隔离CAN总线隔离是工业通信中最常用的现场总线,各大工程师对于CAN
2022-11-24 16:51:10
548 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议。
2023-08-18 14:40:12
8850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/43/wKgZomTfEkuABC6JAABqN5uIMrU03.jpeg)
can总线负载率多少合理 CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:41
2173 can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:05
3607 。在CAN(Controller Area Network)通信中,PCI接口扮演着重要的角色,它连接CAN控制器和计算机主板,使得主板能够便捷地与CAN总线通信,并实现数据交换和实时控制等功能
2023-09-14 17:52:41
671 随着铁路的快速发展,电子信息设备在铁路信号上得到了广泛的应用,如何进行设备之间的通信成为了一个重要的议题
2023-11-14 09:39:40
337 。这两个终端电阻在CAN总线中的作用十分重要,下面将详细解释。 1. 起到信号匹配的作用:CAN总线是一种差分信号线,其通信中传输的是差分信号。而终端电阻的阻值与总线的特性阻抗相等,起到了信号匹配的作用,保证了信号的高质量传输。在CAN总线的两端分
2023-12-07 11:15:35
1462 一个CAN节点接入总线后,滤波不使能的情况下,总线上所有CAN数据帧都能被接收。若仅需接收一个固定范围ID的数据帧,可以通过配置屏蔽码和验收码,从而对数据帧进行过滤处理。数据帧在CAN总线
2023-12-27 08:24:50
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34
748 汽车系统,特别是在控制器区域网络(CAN)通信中,不同的帧格式在促进可靠和高效的数据传输方面发挥着独特的作用。
2024-01-09 11:07:02
199 CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。终端电阻的作用CAN总线终端电阻的作用有两个:提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态;提高
2024-01-19 08:24:25
229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
CAN总线采取多种技术措施来消除外界干扰,确保可靠通信。
2024-01-30 09:50:44
249
