电能质量的实时监测是提高生产效率、节能减排、安全生产的关键,本文针对东莞高科技产业园对电能质量的要求,提出了一种基于ZigBee无线传感网络的电能质量实时监测系统。
2015-04-15 15:41:332204 1 装置介绍 概述 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法
2023-01-12 14:00:40579 有人做过labview的电能质量监测系统方面的设计吗,本人属菜鸟级别,求教………………请各位大虾不吝赐教
2012-10-21 16:17:30
在电力系统中,要实现对电能质量各项参数的实时监测和记录,必须对电能进行高速的采集和处理,尤其是针对电能质量的各次谐波的分析和运算,系统要完成大量运算处理工作,同时系统还要实现和外部系统的通信、控制
2019-08-02 06:43:38
2019-10-12 07:46:58
问题。在此,设计了一种基于嵌入式系统的电能质量参数监测仪,改进了以往同类监测仪的缺点,能实时地显示出动态电能质量的参数变化,具有较高的实际应用价值。但电能质量监测仪具体有哪些较高的实际应用价值,你们知道吗?
2019-07-31 06:15:12
、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。其中:1、电压质量。是以实际电压与理想
2016-12-11 19:03:26
采用NI公司的数据采集卡PCI 6221及接线端子BNC2120,利用LABVIEW软件开发环境,设计一个基于PC的电能质量监测系统。该系统采用数据采集卡及接线端子等实现电路中三相电压及电流信号
2012-05-03 22:22:45
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
【产品简介】E2000电能质量在线监测装置产品简介
2022-10-17 07:40:08
E8300 多回路电能质量监测装置是广州致远电子有限公司公司自主研制的高端电能质量监测装置,遵循电能质量监测设备通用要求国家标准,集电压电流采样,谐波分析,波动闪变监测,不平衡度监测,故障录波,事件记录,IEC61850 远程通讯协议等多功能为一体的电能质量监测装置。
2022-10-31 08:08:55
LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程中国矿业大学 :李俊强本论文首先阐述了对电能质量参数监测与分析的必要性以及传统电能质量监测装置的缺陷,分析了利用虚拟仪器
2012-02-13 10:54:54
便携式电能质量监测装置解决方案采用单处理器(ADSP-BF607)+AD7606架构实现8通道电能质量在线监测的解决方案, BF607是Blackfin系列中的一款高性能对称双核DSP处理器
2020-07-09 10:53:01
基于DSP及AD7656的电能质量在线监测终端的设计
2020-05-25 09:29:49
在线监测,可连续多点监测,并可辅助管理,故能克服传统手工监测手段的缺陷。而本文把虚拟仪器技术应用到电能质量监测系统中,同样具有上述优点,而且实现起来较为方便。 1系统总体结构 基于虚拟仪器
2011-09-13 09:15:44
本人毕业设计题目是基于zigbee的电能质量监测系统 ,不知道用什么软件话电路图。数据采集需要用到ADS8364和TMS320F2812,可是proteus哩没有啊,是我没找到吗?分析部分要用labview。求大神们指点
2013-05-19 11:02:33
针对GIS传统在线监测时现场数据不能及时传输,导致故障不能及时的预测、报警和处理等问题,开发了基于GPRS的GIS远程在线监测系统。该系统以AT89S51为主控制芯片,重点阐述GPRS的组网方式
2019-08-07 07:52:49
要做一个电能质量监测系统,主要与485通信采集数据,对数据进行电压电流波形显示,和谐波分析等操作,我现在做的程序总是无法实现数据采集,有没有大神可以帮我一下,发一个完整程序?
2018-06-04 17:52:07
为了提高供电质量,保证电网和供电设备安全、经济及可靠运行,国内外许多研究机构和公司研制生产了各种功能的电力参数分析仪表、仪器,但传统的基于有效值理论的监测技术已经不能完整、准确地描述实际发生的动态电能质量问题。在此,设计了一种基于嵌入式系统的电能质量参数监测仪,改进了以往同类监测仪的缺点,...
2021-12-21 07:52:34
求一种电能质量无线监测系统的方案
2021-05-20 06:50:45
研发的E8000电能质量在线监测装置依靠卓越的性能,为众多风电项目提供了专业可靠的电能质量在线监测方案。 方案细节: 在风力发电项目中,风能因具有随机性、间歇性和不可调度性等特点,风力发电机组
2018-10-08 14:45:02
电能质量检测系统的基本原理电能质量监测系统的硬件设计电能质量监测系统的软件设计
2021-04-28 06:54:05
一.应用范围
1.HDPQ-50电能质量在线检测装置可广泛地应用于变配电站,火力发电站,风力发电厂、电力电子、电机拖动等领域。
2.设备测量
2021-11-23 13:40:33
AZ-612电能质量在线监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能
2021-12-01 11:15:25
系统概述 FH-9003 高压输电线路导线温度在线监测系统利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过
2021-12-10 16:05:53
系统概述 FH-9004高压输电线路线路舞动在线监测系统利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对在恶劣大气环境中运行的高压输电线路的导线舞动
2021-12-10 16:26:13
随着电力系统中大量非线性负荷的出现,电能质量不断恶化。本文在研究电力系统电能质量指标的基础上,针对农村电网的特点,设计了一种能够监测和管理电能质量指标的新型
2009-05-27 16:29:1812 随着电力系统中大量非线性负荷的出现,电能质量不断恶化。本文在研究电力系统电能质量指标的基础上,针对农村电网的特点,设计了一种能够监测和管理电能质量指标的新型
2009-05-27 16:29:2116 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量
2022-11-21 22:50:56
提出了基于TMS320VC33 和FPGA 实现的电能质量监测系统,采用基于小波变换和傅立叶变换相结合的方法实现在线监测电能质量的功能。
2009-09-23 11:28:4034 随着电能质量污染减排理论研究的深入,电能质量监测作为电能质量监控的一个关键环节,在系统运行管理和技术监督中起着重要作用,同时也是保证系统良好供电质量的必要条件
2009-12-23 16:02:1512 针对影响农村电网电能质量的关键问题,提出了基于虚拟仪器技术的电能质量监测系统的总体设计方案,探讨了谐波分析、电压偏差计算、三相不平衡计算的典型算法。基于LabVIEW
2010-01-11 15:30:2958 1 范围本标准规定了电能质量监测设备的通用要求。本标准适用于户内使用的、对交流供电系统及其设备进行电能质量监视测量的下述设备:-在线式设备;-便携式设
2010-10-12 19:30:3519 电能质量监测和监测仪器讲座--电能质量监测
介绍电能质量的基本概念,国家标准的有关规定,监测电能的方式和监测仪器的类型与主要功能。
2009-10-16 22:29:19872 基于网络的电能质量监测系统设计
0 引 言
随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统
2010-01-14 11:26:58845 数字式电能质量在线监测系统在电力系统中的运用
电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产
2010-04-08 15:41:17418 采用NiosⅡ的电能质量监测系统解决方案
概述:在电力系统的电能质量参数检测中,利用可编程逻辑器件
2010-04-16 13:56:36782 针对GIS传统在线监测时现场数据不能及时传输,导致故障不能及时的预测、报警和处理等问题,开发了基于GPRS 的GIS远程在线监测系统。该系统以AT89S51为主控制芯片,重点阐述 GPRS的组
2011-04-12 18:04:5451 电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产的电能质量部分指标(如谐波、不平衡度等)的监测设备,大都不能完全
2011-05-26 10:27:51813 介绍了一种基于 无线通信 的用户 电能质量 监测系统,可以对用户的电能质量进行实时监测,利用无线数据传输实现在线监测终端与监控室微机的实时通信。给出了系统的组成结构,详
2011-08-09 15:03:5251 在电力系统的电能质量参数检测中,利用可编程逻辑器件的可在线编程特点和SoPC的技术优势,在FPGA中嵌入了32位 NiosⅡ 软核系统,探讨了处理谐波数据的FFT算法和硬件系统结构的设计,
2011-09-01 11:08:18728 随着电力系统中大量非线性负荷的出现,电能质量不断恶化.本文在研究电力系统电能质量指标的基础上,针对农村电网的特点,设计了一种能够监测和农村电网电能质量监测系统的设计与实
2011-10-14 18:03:2443 随着社会的进步和经济的快速发展,电能质量问题不断恶化,使得高效的电能质量监测变得越来越重要。因此,本文专注于基于ARM的远程电能质量监测系统的研究。
2011-10-21 17:59:1849 2014年8月7日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下世平针对电能质量监测市场,推出ADI电能质量在线监测系统方案。
2014-08-07 18:24:25823 基于DSP的电能质量在线监测器的设计与实现_
2015-11-02 11:23:2018 利用32 位高速数字信号处理器和16 位高精度AD 转换芯片构建了电能质量在线监测装置。在硬件设计基础上, 数字信号处理器(DSP) 在软件设计中采用IQ 运算格式, 可有效保证计算精度。该平台通过
2017-09-21 11:22:3512 基于DSP和ARM便携式电能质量监测系统的设计与实现
2017-09-25 08:25:238 2014年8月7日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商大联大控股宣布,其旗下世平针对电能质量监测市场,推出ADI电能质量在线监测系统方案。可以实现对电能的远程在线监测,对采集数据的分析、处理
2017-11-16 11:49:031 E8000/E8300 电能质量在线监测装置是致远电子通过多年的技术积累,具有完全自主知识产权的在线式电能质量监测产品,通过了开普实验室型式试验认证和IEC61850 规约一致性实验认证,精度完全符合IEC61000-4-30A级标准。目前已经在浙江电网多个项目中得到了广泛应用。
2018-04-10 12:56:00934 在风力发电项目中,风能因具有随机性、间歇性和不可调度性等特点,风力发电机组的电压和功率等电能质量参数会产生波动,因此并网前的电能质量监测尤为关键。
2018-03-29 16:37:005424 针对智能配电网的电能质量监测系统构建成本较高的问题,对通过已知监测数据获得未安装电能质量监测装置( PQM)的系统节点信息的状态估计进行了研究,构建了一种基于状态估计和PQM的电能质量监测系统,提出
2018-03-30 15:44:321 对电能质量监测装置的监测数据进行分析,可反映公用电网供到用户受电端的交流电能质量,各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量的影响。
2019-12-10 09:10:568872 Camille Bauer在线电能质量监测仪LINAX PQ系列功能升级 Camille Bauer在线电能质量监测仪LINAX PQ系列 01、电能质量分析页面支持事件时间窗口放大和半周波数值读取
2020-05-02 13:27:00862 基于LABVIEW的电网电能质量监测系统
2021-06-08 11:14:2676 本节讨论电能质量和电力监测系统下的IT 信息安全。
2021-09-07 10:58:12874 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析
2021-10-14 10:05:03757 电能质量在线监测装置安装在供电系统变电站、用户站、及铁路牵引站,监测供电线路电能质量否符合国家标准及对用户进行电能质量考核的专业在线监测设备,并在参数超标时输出报警信号。
2022-04-20 09:34:282271 电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素
2022-05-12 15:56:411162 Class A级在线电能质量监控装置:在线电能质量监测仪Linax PQ5000,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因
2022-06-01 14:08:071202 电子发烧友网站提供《E2000电能质量在线监测装置 V1.3.pdf》资料免费下载
2022-10-14 09:23:320 电子发烧友网站提供《E2000电能质量在线监测装置在光伏发电领域的应用.pdf》资料免费下载
2022-10-17 11:33:120 电子发烧友网站提供《E8000R2电能质量在线监测装置V2.1.pdf》资料免费下载
2022-10-17 11:11:110 应用场景 []() []() 功能 概述 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定
2022-12-13 16:25:09550 电能质量在线监测装置的概述 电能质量在线监测装置;测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量的影响。 负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数
2023-03-22 09:50:41898 APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求测量电能质量指标参数的场合
2023-06-03 15:35:36778 摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14514 电能质量在线监测装置概述上海长高继保的光伏电能质量在线监测装置适用于用户侧电能质量或者发电侧电能质量的监测,满足风电场电能质量监测、配电网电能质量监测等多种监测需要。光伏电能质量在线监测装置主要
2023-02-13 16:29:362093 什么是A类电能质量在线监测装置上海长高继保的A类电能质量在线监测装置,主要用于光伏发电/风力发电等新能源发电系统中。随着我国国民经济的蓬勃发展,电力负荷急剧加大,特别是冲击性和非线性负荷容量的不断
2023-02-28 11:09:031051 设计的电能质量在线监测装置应运而生。 恒峰智慧设计的电能质量在线监测装置是一种用于实时监测电能质量指标的设备,通过对电流、电压等参数进行数据分析和处理,能够及时发现和预警电能质量问题,为电力系统的运行提供重要参
2023-07-13 16:46:30621 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
2023-08-03 08:52:02367 1装置介绍概述APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行
2023-08-04 08:10:52912 随着电力技术的不断发展,电能质量在线监测设备在电网中扮演着越来越重要的角色。这些设备能够实时监测电力系统中的各项参数,确保电能质量的稳定和可靠。
2023-08-21 16:07:15261 电能质量在线监测装置是保障电网稳定运行的重要工具。在现代社会中,电力已经成为了人们生活中不可或缺的一部分,而电能质量的稳定性对于各行各业的正常运行至关重要。
2023-08-29 16:18:41360 电能质量在线监测仪的工作原理主要由数据采集、信号处理、数据储存、分析诊断和报警提示等几个环节组成。其中,数据采集是电能质量监测的核心,它通过采集电力系统中的电压、电流、功率等电能质量参数,将数据传输
2023-08-31 11:12:04298 电子发烧友网站提供《基于双CPU的电能质量监测系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:47:260 在线监测装置应运而生。 [HFQ-SPC2000A电能质量在线监测装置]采用了FPGA+DSP+ARM7三CPU结构的设计,具有超强的数据处理和分析功能。该装置可以实时监测电压、电流、频率、功率因数等电能质量参数,并通过通信接口将监测数据传输至后台
2023-10-30 11:29:38243 APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200 Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
2023-11-02 14:33:03122 随着社会经济的快速发展,电力需求日益增长,电能质量问题也日益凸显。为了保障电力系统的稳定运行和设备的安全使用,电能质量在线监测装置HFQ-SPC2000B应运而生。
2023-11-07 14:10:21196 随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益凸显,对电力系统的稳定运行造成了严重影响。为了确保电力系统的安全、稳定运行,电能质量在线监测装置应运而生。电能质量在线监测装置——HFQ-SPC2000C
2023-11-09 10:28:47226 随着社会的快速发展,电力需求日益增长,电能质量问题也日益突出。为了确保电力系统的稳定运行,提高供电质量,电能质量在线监测装置应运而生。本文将对电能质量在线监测装置进行详细介绍,揭示其在电力行业中的重要地位。
2023-12-06 14:11:00371 该文章讲述了医疗诊所采用在线电能质量监测方案LINAX系列,解决公用事业功率因数电容器组开关问题,确保医疗设备正常运行。
2023-12-07 15:28:18195 随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-27 13:08:54136 摘要:随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-31 08:07:47546 摘要: 随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置
2024-01-08 12:49:15138 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25160 浅谈医院能源管理电能质量在线监测系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:针对供配电系统中大量非线性负荷使用对电能质量实时、可靠、*确的在线监测控制需求,医院
2024-02-27 15:15:04129 联智电气的光伏电能质量在线监测装置是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器,它采用DSP+ARM+CPLD 内核,5.7寸大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,结构更紧凑,功能更强
2024-03-12 15:57:3135
查看更多
