(电力线载波)技术。本文介绍了PLC技术及其发展历程,并将传统的窄带单载波FSK调制方案与基于OFDM的PRIME和G3两种新方案进行了对比。 I:介绍 传统的电网正在发生变革。在过去的一个世纪,电网
2012-12-12 15:17:59
的扩大。高速双向通信系统使得各种不同的智能电子设备(IEDs)、智能表计、控制中心、电力电子控制器、保护系统以及用户进行网络化的通信,提高对电网的驾驭能力和优质服务的水平。在这一技术领域主要有两个方面
2012-12-12 14:39:53
层提供有效的数据分析服务。2智能化通信技术 建立高速、双向、实时、集成的通信系统是实现 智能电网的基础,一方面,智能电网的数主护和控制都需要通信系统的支持;另一方面,建立以 电网和通信紧密联系的网络
2015-07-09 15:09:16
电力系统的发电、 输电、变电、配电、用电和调度各个环节的发展路 线,强调各个领域电力流、信息流和业务流的融合, 因此,智能电网的框架中各个关键领域的沟通,必 然是由网络通信为桥梁实现的。 2009 年
2013-10-09 11:42:53
1、前言由于智能电网逐渐成为配电网络的发展主力,智能电网调度技术支持系统也随之受到人们的关注,电网调度是智能电网的重要环节,它采用了先进的技术并广泛运用于电力行业当中。智能电网能够对电能进行智能分配
2018-07-26 10:11:23
:PLBUS的机会从2020年光亚展和2021年上海AWE展会上不难看出,PLBUS通信技术受到了照明企业和家电企业强烈关注。该技术基于电力线的统一通信接口较好的解决了智能家居、智能照明等物联网场景的智能设备
2022-07-07 10:22:20
的观点:智能抄表技术:迈向智能电网的第一步PLC和无线抄表技术的未来发展趋势电力线通信:能否摆脱第三者的尴尬处境?无线抄表市场快速成长芯片技术助力无线集抄多表集抄尚需时日
2011-01-06 20:17:15
`描述智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型
2015-05-06 10:19:48
,就能进行数据传输。(2)相比于无线技术,传输速率快。缺点:(1)智能在一个配电变压器区域范围内通信,可以理解为-只能在同一块电表负责区域内通信。(2)三相电力线之间会有信号损失,不同
2021-07-27 06:09:25
我有一个关于电力线通信问题。我意识到这不是电源管理,但没有更好的选择的主题和找不到一般。柏树的客户支持是无益的。我回到了一个低速电力线通信采用梯队PL3150电流设计,有人告诉我,如果柏
2018-08-29 16:18:03
电力线通信室内互联技术电磁发射测试与分析分享之
2015-08-06 10:21:45
各位大侠,有没有谁知道电力线通信有哪些比较好的调制解调芯片吗?速率不用太高,价格比较低的好。麻烦大侠们告诉小弟,不胜感激
2009-11-07 10:49:50
应用背景、基本框架及系统设计三个方面进行介绍。一. 应用背景电力线通信(Power Line Communication, PLC)是一种利用电力线进行数据信息传输的通信技术,其基本系统框图如图1所示
2022-11-07 07:18:23
的电力线通信方案。 先进的设计使得MAX2980可以在没有外部控制的情况下工作,这就简化了它与各种HomePlug数字PHYIC的连接。 该器件还集成了降功耗技术,可以利用多个控制信号对其进行控制。它采用64引脚TQFP封装
2021-05-17 06:18:09
概述:LME2200是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技术专门针对电力线较差的信道条件,因而具有很好的传输性能。此芯片内置了数模转...
2021-04-21 08:01:35
电力线上网(Power Line Communication)即利用电力线来进行网络数据的传输,只需借助电力猫就可以实现网络数据传输。电力猫是电力线通信PLC的俗称(又名电力网络桥接器),是一种把
2017-10-26 10:24:52
电力线前端设计电路
2014-04-26 10:40:46
照明控制 6、拖车通信 7、多个网络共享同一个 8、电力线 产品说明 SIG100是一个基于直流电源线(DC-BUS)的面向字节的UART/LIN收发器。设备合并两个数据通过电力线供电
2020-06-30 15:58:39
预警,由于架空单线周围电场稳定检测灵敏度高,因该设备主要用于检测室外架空线,检测的电压可根据需要在生产设备时在一定限度内加以调节。电力线路非接触智能预警系统具有以下特点:1、发送端报警距离可设置。报警
2012-10-16 12:19:01
电力线载波通信proteus没有芯片怎么办
2014-05-06 15:59:10
1所示。LM1894M的主要技术参数如表所示:三、LMl894M应用电路图LMl894M含有数据调制解调的全部功能.因此应用时外接元件较少,只要设计出控制单元及线路耦合变压器即可构成电力线载波通信系统
2013-07-26 09:31:55
请问如何避免电力线载波通信中两个节点同时发数据,造成的数据冲突问题??1、速率低,发送一帧数据需要250ms左右。2、该方案用于智能家居,速度不能太慢。3、已经尝试过不同节点延时不同后发送数据,但还有数据会冲突(不同节点发送时间本来就不同)。问题未得到根本解决。
2012-09-10 21:59:21
求220v电力线载波接收机实物或样机及资料QQ765078860
2017-06-15 18:47:27
程序,便可实现对原有家电的改造。由于家电的信息量小,电力线载波速度慢的缺点不突出,因此电力线载波通讯技术在家居智能化应用方面有着广泛的前景,特别是在中速率传输应用方面,因其具有可靠性高、造价低廉等优点
2008-11-29 15:33:13
2008-12-30 17:08:44
电网通信技术问题求解,已知电力电缆物理条件,及电压、频率,数据信号的频率,如何计算数据信号传输距离。求解!
2015-09-29 16:50:15
引言 电力线通信 (PLC) 是一种通过现有电力线缆发送数据的通信技术。该技术可采用半双工方式在 PLC 节点之间传输电力与数据。由于能通过相同线路同时传输电力及数据,因此 PLC 技术无需
2018-09-30 16:14:04
,便可实现对原有家电的改造。由于家电的信息量小,电力线载波速度慢的缺点不突出,因此电力线载波通讯技术在家居智能化应用方面有着广泛的前景,特别是在中速率传输应用方面,因其具有可靠性高、造价低廉等优点,使其
2010-04-02 11:19:27
2009-09-22 17:12:50
FSK电力线载波通信实验 一、实验目的1、了解单片机在通信中的应用。2、了解大规模集成电路的电路组成及工作原理。3、理解FSK的工作原理。 二、实验预习要求1、复习《通信系统
2009-10-11 09:01:10
描述 TIDEP0058 参考设计可基于 G3-PLC 行业标准实现完整的电力线通信 (PLC) 数据集中器。它在由 FCC 针对智能电网通信定义的 157 kHz – 487 kHz 频段运行。此
2018-11-09 14:35:11
Powerline (BPL) >>宽带电力线(BPL) Marvell BPL技术可以将任何中低压电网转换成高速数据接入传送系统。Marvell UPA技术支持强大的中继器功能,使PLC信号
2012-02-08 10:23:03
工业标准的HomePlug 1.0电力线通信芯片组在住宅应用中日益普遍。尽管如此,由于现有产品不具备工业和商业应用所要求的可靠性和温度等级,许多应用不能充分利用该技术的优势。此外,商业和工业电力线通信
2011-12-15 09:20:28
、数据采集、控制完整解决方案。Ø智能电网随着智能电网及电力物联网的快速发展,根据新的需求提升网络和通信技术。电网本身是一个连接各种用电设备和终端的庞大网络,利用电力线进行数据传输和实现各种用电设备和终端的网络连接具有无需重新布线的优势,为电网系统中部署的智能电表提供了有效的通信方式。`
2020-09-03 09:52:21
1.引言 智能电网,就是电网的智能化,它是建立在集成、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效
2012-12-12 17:39:53
通信 (PLC) 利用现有电力线基础设施,为在许多工业应用引进智能监控和控制提供了经济高效的方法。它让 PLC 成为用于智能电网应用(如智能抄表、照明控制、太阳能、插入式电动车以及家庭和楼宇中的供暖
2016-03-31 18:08:25
、IHD/网关、恒温器、智能家用电器、需求响应单元、电路断路器、充电电动车辆)。如下图所示: 图:TI提供完整的智能电网工具及解决方案在电网基础设施应用层面上,有别于国内市场上主流的FSK电力线载波通讯
2013-09-30 10:43:45
2013-12-09 10:17:11
2014-02-24 11:44:10
瑞萨电子MCU电力线通信(PLC)解决方案
2015-01-19 17:49:10
工业4.0时代,智能化已经成为了一个衡量城市化水平的因素。而这其中,电力领域的发展又尤为的突出,智能电网的发展的步伐也日益加快。随着信息及通信技术的出现,智能电网发展既有机遇,也有挑战。其中面临
2016-01-06 11:13:02
针对低压电力线信号接入系统传输组网的特点,建立符合实际情况的PLC 系统典型配置,并根据现有国内外通行电信标准,研究适合低压电力线信号接入系统的电磁兼容性指标,探讨PLC 系统的电磁兼容测试方法。
2015-08-06 09:59:17
2018-07-31 07:11:41
当我还是小孩子的时候,电力公司的人会定期到我家来抄电表,以便根据我家的用电量向我们收取电费。这不仅很耗费时间,而且还要派人到偏远的地方。我敢肯定大家都听说过工作人员被狗撵的事。但随着智能电网的出现
2022-11-22 06:27:04
蓬勃发展,从而可将每个住户和每个楼宇中的电气网络作为全新的通信及控制方式使用。凭借其高度可配置的方案,集成型模拟前端产品可充分应对电力线通信的未来需求。观看这段最新工业视频,了解 TI 针对智能电网及能源市场的愿景;阅读我们的新版白皮书,了解可让智能电网城市具有能源生成可再生形式的相关技术。
2018-09-13 15:05:24
为了交换优化功耗和成本效益所需的数据,智能电网必须使用可靠的通信框架。但是在农村/山区等地区,低人口密度、距离和地形等因素往往限制其他通信方式,电力线通信 (PLC) 解决方案为数据通信提供了一种
2016-02-23 13:38:04
】:针对油田注水井测试调节系统中存在的问题,提出并设计了基于电力线载波(PLC)的远程测调技术方案。利用LonWorks现场总线处理通信任务的优势,以电力线为通信载体,以PLT-22为电力线收发器
2010-05-06 09:06:22
实现,基于载波技术的电力线通信已成为目前电力系统智能化通信的发展方向之一。2 电力线载波通信的方式和特点 电力线载波通信是电力系统特有的通信方式,它是利用现有电力线,通过载波方式高速传输模拟或数字信号
2018-12-04 10:44:54
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
寻找基于OFDM技术采用小波原理的电力线载波芯片。目前大部分芯片都适用于傅立叶变换,我需要找一种适用于小波变换的电力线载波芯片。
2020-06-17 15:53:56
大家好,4、5是PSoC3产品,解决方案,可以获得较高的直流电压的电力线通信吗?谢谢。
2019-11-06 06:32:14
1前言 近年来,电力线通信技术发展非常迅速,现在已经进入初步应用阶段。PLC系统充分利用电力系统的广泛线路资源,通过OFDM等技术可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。但是由于电网中传输
2019-05-30 06:26:51
和其他超宽带技术,而长距离通信技术的例子包括光纤、电力线通信(PLC)和无线蜂窝网络。 由于物联网终端的资源有限,并且很难发送所有信息,因此需要数据融合技术。既要提高信息收集效率,又要收获能量。物
2023-04-06 16:29:53
怎么实现基于电力线传输媒介的通信终端设计?
2021-06-07 06:57:40
怎么实现基于电力线载波芯片ST7538实现TTU通信模块的设计?
2021-06-04 06:45:38
怎么实现基于PL3200的CDMA扩频电力线载波通信系统的设计?
2021-05-27 06:03:44
智能家居控制网络有哪些性能?怎样去设计一种基于无线传感器网络和电力线通讯的智能家居控制系统?
2021-09-23 07:46:14
现已可使用ZigBee通信模块。电力线用CNX 3000和ZigBee用 CNX 2000使公用事业可以方便地获取建筑物信息,便捷地控制负荷控制器、监测传感器和智能温控器等控制设备。公用事业可使用埃施朗
2012-12-12 15:06:58
的智能电表不仅可用来测量能源的使用量,而且随后还可通过射频(RF)通信或电力线通信(PLC)每隔十五分钟将这些测量数据发送给电力公司。以前,电力公司必须派人派车到社区去读取电表或断连电力线,这是个成本
2014-08-25 15:59:05
求AC-220V电力线载波接收机转音频信号输出技术资料,最好有实物,构造简单.
2017-06-15 16:58:50
如图是电力线载波通信的输出电路,TR+,TR-连到一个耦合变压器的一侧,通过耦合变压器耦合到220AC电力线上,请问R61,R165,R330,R329和C109,C124的作用是什么,他们的值设定的依据是什么?多谢分析。
2017-02-23 19:51:04
本文提出基于低压电力线远程抄表方案,给出了电力线信道模型,建立低压电力线载波OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信系统。用自
2009-09-14 10:43:5050 电力线载波通信技术因具有通信距离远、无需外接通信线路等优点而广泛应用。介绍了基于电力线载波通信技术的智能教室节能系统,并重点介绍了电力线载波收发器LM1893和单片机AT
2010-12-11 17:36:2475 为了实现高压电力线的载波通信,提出利用正交频分复用(OFDM)技术实现高压电力线载波通信的系统设计。在研究电力线载波通信和OFDM调制解调技术基本原理的基础上,分析了OFDM
2010-12-27 10:10:13115 电力线通信传输速率
采用电力线通信,传输速率目前一般最高可达14Mbps(位/秒)。 典型通信方式比较:
2010-01-07 14:34:232382 电力线通信的MAC协议 电力线通信通常采用CSMA/CA协议,即载波监听多路访问/冲突防止。由于电力线通信技
2010-01-07 14:36:52769 电力线通信的调制方式 电力线通信通常采用的调试方式为OFDM,即正交频分复用。OFDM是在严重电磁干扰的
2010-01-07 14:37:311246 中压电力线通信技术原理及应用
概述:本文总结了近年来国内外中压电力线通信相关领域的研究成果,对中压电力线信道的信道特性进行了分析,
2010-03-12 17:34:26953 电力线接入,电力线接入是什么意思
早先的电力线通信主要集中在高压远距离传输,后来,低频高压电力线通信技术广泛用于远程控制
2010-04-06 11:17:563106 专注于推动传统电网向智能电网(smart grid)发展的电力线通信解决方案供应商SEMITECH半导体公司(Semitech Semiconductor)
2010-12-16 09:16:491311 中压电力线通信(MV-PLC)技术是指利用电力传输网络中的中压电力线(通常指10KV电压等级)作为信号传输媒介,进行语音、数据信息的传输。
2011-01-13 22:30:463779 电力线通信是指利用电力线传输数据和语音信号的一种通信方式。在电力系统中, 随着电压的升高, 容量的增大, 电力网本身就是一个很大的干扰源。针对电力线通信的电磁兼容问题进行
2011-09-23 16:02:4946 Maxim的G3-PLC技术用于连接您与信息世界,您可以借助这一平台监测电网的连通性、自动读取电表数据、支持新的供需管理规划所有功能均可通过供电线路实现。 G3-PLC提供实时透明的数据
2011-09-27 11:34:57187 进行OFDM技术的总结和简介,展望OFDM在电力线通信的应用前景。
2011-11-11 17:35:2246 电力线通信(PLC)是一种采用电力线作为通讯介质的通信技术。在与供电同一根电力线上传输数据,从而可以将房屋或汽车现有的电力基础设施用于传输数据,而不需要增新加电线。电
2012-08-06 16:47:101844 电力线通信(PLC)利用现有电力线基础设施,为在许多工业应用引进智能监控和控制提供了经济高效的方法。它让PLC成为用于智能电网应用(如智能抄表、照明控制、太阳能、插入式电动车以及家庭和楼宇中的供暖、空调和安全系统)的首选技术之一。
2014-04-08 16:07:252533 电力线宽带通信技术在智能电网用电信息采集系统中的应用探讨
2017-01-17 19:43:0310 基于电力线载波技术的智能钻柱通信系统设计_赖欣
2017-03-17 16:56:070 最近批准的ITU G3网络标准支持高速、高可靠的基于IP的通信在现有的电力线,允许数据和控制信息流在生成、传输、配电系统,包括一个区域智能电网(图1)。
2017-07-04 14:43:108 电力线载波通信PLC技术出现于二十世纪的二十年代初期,它以电力线作为传输媒体,利用载波方式将模拟或数字信号变成高频信号,通过电力线实现远距离传输。它具有传输距离远、通道可靠性高、安全保密性好、投资
2017-10-23 10:41:2028 电力线载波通讯――PLC,是一种通过电线进行数据传输的通信技术。换句话说,PLC是利用现有电网作为信号的传递介质,使电网在传输电力的同时可以进行数据通讯。这种方式能够有效监测和控制电网中的电力
2017-11-02 16:01:1216 学校 PLC网络的组网方式及技术参数。 电力线通信技术的基本原理 电力线通信技术 (PowerLineCommunication)简称 PLC技术 ,是指利用 电网低压线路实现数据 、语音 、图像等多媒体业务信号高速传输的技术 ,其基本原理是通过电力线调制器把数据信号加载
2017-11-10 10:22:5235 介绍了一种基于扩频电力线通信技术的智能电表终端系统设计,该系统适用于低压配电网。利用AD7751芯片作为电量计量的主要部件,并将电能量参数通过SSCP300扩频载波通信模块传输到低压电力线,从而实现
2017-11-13 15:58:0121 近年来,电力线通信技术发展非常迅速,现在已经进入初步应用阶段。PLC系统充分利用电力系统的广泛线路资源,通过 OFDM等技术可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。但是由于电网中传输的是强电,而且
2020-08-06 18:53:000 PLC网关在电力线通信技术中的应用
2021-11-06 10:43:34926 电力线通信入门
2022-11-15 20:31:582 5月13日,2022深圳市照明与显示工程行业协会年会暨植物照明、教育照明论坛在深圳举行。作为物联网通信芯片原厂、电力线通信技术及芯片领导者,力合微受邀出席本次活动,助力智能照明产业发展。力合微电力线
2022-05-26 11:42:13702
查看更多
