短波通信是利用地波或低电离层进行几十千米到几百千米的中、近距离通信,利用电离层反射进行数千乃至上万千米的远距离通信。受电离层中存在瑞利衰落、多径效应、多普勒频移等
2011-10-25 15:13:151813 尽管当前新型无线通信系统不断涌现,短波这一最古老和传统的通信方式仍然受到全世界的普遍重视,在卫星通信和移动通信快速发展的今天,短波通信不仅没有被淘汰,还在快速发展
2011-11-01 16:38:194894 在模拟系统的设备跟踪研制过程中,短波通信因其具有机动性强、抗毁能力强和跨地平线超视距通信的能力,受到亲睐。然而,短波通信有一个明显的缺点,即在20 ~ 100 km 范围内,通常存在通信盲区的问题,给网络的连续通信带来了严重影响。
2018-11-07 08:03:0015156 介绍了当前短波(HF)通信中串行、并行两种体制的最新发展现状,着重讨论了正交频分复用(OFDM)技术在HF通信中的实际应用,最后指出在短波通信中采用OFDM体制需要解决的几个关键
2011-11-01 16:40:483006 自从1921年发生在意大利罗马的一次意外事故,短波被发现可实现远距离通信以来,短波通信迅速发展,成为了世界各国中、远程通信的主要手段,被广泛地用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送电报、电话、传真、低速数据和图像、语音广播等信息。
2016-09-19 09:32:095306 短波通信接收机的发展动向具体分为八个部分:一、总的发展动向;二、线路形式;三、中频选择;四、动态范围与前端设计;五、稳定度与频率合成式本振;六、频率显示;七、解调电路;八、结论与未来。本文对于专业
2010-12-19 12:53:10
短波通信的优点短波通信的缺点
2020-12-18 07:07:43
短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波
2019-06-13 07:58:00
通常在短波说明书或者无线电教材上说的“干扰”是指天电干扰、电器磁性干扰和邻频干扰等。因此,有了高通、低通、带通、带阻滤波器, 有了定向天线,有了同步检波检波,有了锁相环回路防止频率偏移,有了槽路
2010-12-21 09:10:48
短波通信是一种历史悠久的远距离通信方式,通过电离层反射实现远距离通信。由于电离层的性能随时间、空间和电波频率变化,引起信号的幅度衰落、相位起伏等,会严重影响短波通信质量;同时天波反射存在严重的多径效应,也造成频率选择性衰落和多径时延,成为短波链路数据传输的主要限制。
2019-08-14 06:01:20
-有线通信系统-无线通信系统4.按工作波段分类:短波、中波、微波、毫米波等5.按信号复用方式分类:-频分复用-时分复用-码分复用有线通信包括固定电话、光纤通信、宽带网络ADSL、电力线通信等。无线通信则包含
2019-07-15 03:44:25
:GWDZ.0.2010-02-043【正文快照】:短波通信作为一种应急保障通信手段,在现代通信系统中具有不可替代的作用,在军事、海事、矿山、人防等领域发挥重要作用。随着现代短波无线通信设备的集成度和复杂度越高,实现的业务功能就越多,如GPS、短信、电子邮件等,因此,设备控制器往往需同时处理多种业务功能的发送请求信全文下载
2010-04-24 09:31:45
本人很喜欢短波,希望各位分享一下DDS在短波电台的应用资料。
2012-11-05 12:16:06
电 离层反射以天波形式来进行通信,虽然存在因电离层不稳定(受天气、 时间等因素影响)而不可避免地导致短波信号质量不稳定的弱点,但 短波通信因传播媒介(电离层)不易被摧毁或占用而拥有较强的系统抗 毁性
2021-12-16 10:24:19
摘要:调幅是中短波广播中一种主要的调制方式。本文针对现有的模拟短波AM解调器的不足,提出了一种基于FPGA的全数字解调器。其最大的优点是将系统中的模拟电路压缩到最小。短波信号在前端经过模数转换器采样
2019-07-02 07:35:09
与其它通信手段相比,短波通信有哪些优点?
2021-05-20 07:10:20
为了保证中、短波广播发射台和电缆载波通信系统正常工作,特制订本标准。第1.0.2条 本标准适用于频率为526.5~1606.5kHz中波广播发射台,2.3~26.1MHz短波广播发射台的台址选择,并适用于
2008-09-30 20:44:16
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
短波通信具有通信距离远、机动灵活、成本低廉等优点,而且是一种抗毁性较强的通信方式,因此在多种领域得到了广泛的应用。随着跳频和自适应等新技术的发展,短波通信的性能也得到进一步的提高。但由于短波信道
2019-08-27 06:31:34
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
0 引言短波通信信道具有时变和色散的特性,并且容易受到噪声干扰,所以模拟其传输特性,具有很高的实用价值。短波信道模拟器借助先进的仿真技术手段实现在实验室环境下进行通信试验,因其具有有效性、经济性
2019-07-22 06:27:47
不定向天线:在各个方向上均匀辐射或接收电磁波的天线,称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等。5.短波天线:工作于短波波段的发射或接收天线,统称为短波天线。短波主要是借助于电离层反射的天波传播
2023-04-21 10:28:32
短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
2019-08-19 06:58:26
在理想情况下,无线通信信号发射器到接收器是一条直线。只需消耗很少的能量,并且可以接收到非常清晰的信号。不过,因为空气是无制导介质,发射器与接收器的路径不清晰,所以通信路径很难保持一条直线。挡遇到
2020-05-16 20:46:12
毫米波通信部署情形和传播注意事项
2020-12-25 07:40:08
求大佬分享一种新的短波跳频通信网位同步方法及其实现
2021-05-28 06:52:20
`求购二手对讲机,车载台,中转台,短波机,电力数传电台,部队退役报废电台等通信设备,好坏多少都要,有路子能搞到的可以长期合作酬劳丰厚,我电话***<br/><br/><br/><br/>`
2010-05-01 21:28:42
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
利用电离层斜向探测系统分别对三条短波路径进行了时延测试,在单模传播数据曲线拟合的基础上,计算了短波信道频率相对时延值,重点分析了电离层单模传播情况下频率相对
2009-02-28 16:40:1218 短波通信是远距离信息传输的重要手段,短波高速数据传输是数字通信领域的重要研究课题。本文主要从编码和调制方面入手,针对短波信道的一些问题,将Turbo 码和正交频分复用
2009-05-30 11:27:3735 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(
2009-06-22 13:21:1327 微波和超短波通信设备辐射安全要求 GB12638-1990:本标准规定了距微波超短波通信设备一定距离内职业暴露人员可得到安全保障的辐射强度限值。本标准适用于微波,超短波通信设
2009-10-05 10:35:3049 文章对于第三代短波ALE(快速链路建立)进行了研究,对其中的关键技术进行了讨论.并在美军3G-ALE 标准的基础上,根据短波信道的传播特性,针对窄带接收的短波快速跳频通信
2010-01-27 11:56:1522 摘要:基于短波地空通信链路复杂特性是研究短波地空通信的关键和难点等问题.介绍了短波地空通信链路特性,探讨了进行短波地空通信链路电磁计算的主要参数,并利用IT
2010-03-03 22:15:4531 现代无线通信系统电波传播
本书系统地介绍了现代无线通信技术的历史与现状、无线通信系统原理、信号传输理论基础、无线电波信号的传播、无线通信天线、
2010-03-15 16:05:2432 跳 频技 术 的发展及其在短波通信中的应用,大大提高了短波通信的抗干扰性能。但由于短波空中信道特点和传统短波通信体制等原因,其传输可靠性仍不尽人意,使得短波数
2010-10-21 15:50:340 短波通信是唯一不受网络枢纽和有源中继体制制约的远程通信手段,广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等。短波信号是构建短波通信环境的基础,对研制短波通信
2010-12-24 16:12:1221 30MHZ以下的短波段(HF段)无线电信号是依靠电离层的反射进行远距离的传播,传播的距离可以由数百公
2006-04-16 19:04:103023 短波频率管理系统及在通信中的应用
一、短波频率管理的发展背景 短波通信有许多独特的优点,机动、灵活、成本低,可以进行远距离通信。因此高频通信
2009-06-02 07:27:401683 短波通信中一种时延设计方法与DSP实现
0 引 言
2009-11-12 10:10:18578 短波变频器电路
图3表示的短波变频器能使简单
2009-12-03 18:42:501726 摘要! 建立短波天波传播衰减预测的计算模型! 为保障短波通信电路的可靠性提供参考依据! 首先进行传播路径的判别!进而进行频率预测! 最后建立传播衰减计算模型并与文献结果进行比对!两者有较好的一致性
2011-02-11 14:23:3030 摘要:本文研究了基于OFDM技术的短波通信技术,提出了一个基于OFDM调制的短波通信电台的设计方案并完成了软硬件系统设计。实验测试结果表明,本系统性能指标能够满足实际要求。
2011-03-31 15:56:4572 无线电波的传播方式.
2011-04-30 10:59:028301 正交频分复用技术是近年来发展起来的新技术,在短波通信领域中有很大的应用前景。介绍了正交频分复用(OFDM) 技术的发展历史,对OFDM 的基本原理、优点和存在的问题作出了阐述,
2011-10-11 15:02:3739 短波按照国际无线电咨询委员会(CCIR,现在的ITU-R),的划分是指波长在l00m~l0m,频率为3MHz~30MHz的电磁波。利用短波进行的无线电通信称为短波通信,又称高频(HF)通信。实际上,为了充分
2011-11-01 16:35:553231 短波通信很多朋友对此都存在各种各样的不了解,很多人也对短波通信有一些误解,贝亚特科技公司在此整理出六大误区,希望能让更多的人了解到短波通信这一方面的技术。
2011-11-01 16:55:582888 为评估短波地波传播特性,将短波地波传播模型与天线仿真技术相结合,采用矩量法计算陆地鞭状天线的辐射特性。计算结果表明,对应不同的通信距离,存在一个最佳频段。
2011-11-03 15:02:3942 描述了短波电台RS码和卷积码的信道编码基本原理,对接近Shannon限的高效信道编码Turbo码做了介绍,并对其进行计算机仿真和性能比较。仿真结果表明,Turbo码在低信噪比条件下具有较强的纠
2011-11-04 11:17:3235 短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:155 自从1921年发生在意大利罗马的一次意外事故,短波被发现可实现远距离通信以来,短波通信迅速发展,成为了世界各国中、远程通信的主要手段,被广泛地用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送
2016-11-11 16:39:4510789 机载超短波通信系统建模与仿真_王好同
2017-03-19 11:31:311 引言 短波通信是一种能进行远距离传输,而对电台的要求相对较低的通信系统。短波具有的远距离通信能力和电台具有的较高机动性等特点,使其在军事通信领域中具有重要的应用价值。然而,短波信道频带窄,传播特性
2017-10-23 11:08:225 无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。
2017-10-27 10:53:3325467 一、短波传播方式 无线电广播、无线电通信、电视、雷达等都要靠无线电波的传播来实现。电波在各种媒介质及媒介质分界面上传播的过程,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介
2017-11-15 17:07:417 短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。然而,深度衰落和干扰
2017-11-21 20:00:212521 建立短波天波传播衰减预测的计算模型,为保障短波通信电路的可靠性提供参考依据,建立的方法主要依据ITU-R P.533-7。首先进行传播路径的判别,进而进行频率预测,最后建立传播衰减计算模型并与文献
2017-12-10 13:14:016612 概要介绍了短波自适应通信产生和发展的三个主要阶段,关键信号生成的原理及其监测与识别,详细论述了正在发展的第三代短波自适应通信系统的网络功能和技术特点。 引言 短波通信是一种历史悠久的远距离通信方式
2017-12-13 05:48:0213500 在已有带预失真的短波发信系统中,预失真处理通常与激励器基带信号处理部分高度融合,无法直接应用于已有的短波通信系统,或者需要对已有系统进行大幅修改。针对该问题,提出一种插入式预失真技术,并利用DSP+
2018-01-18 16:54:060 短波信道具有多径、衰落和时变特性,在均衡过程中,线性均衡器收敛速度慢、收敛精度低,而分数间隔均衡器具有更好的均衡效果。为此,根据短波猝发通信中使用的波形结构,针对短波信道的特点,提出基于最小均方误差
2018-03-20 10:45:361 短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
2018-10-30 17:38:252768 短波通信,又称为HF(High Frequency)通信,是利用波长为100m~10m(频率3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信。为了充分利用频率资源,把中波的高频段(1.5MHz
2019-06-11 08:00:0025 很高兴这个问题落到了我的专业领域,问题中提及的长波通信、中波通信、短波通信和微波通信,都属于利用电磁波传递信息的无线通信方式。
2019-07-22 11:23:5514605 FCM980-B是我公司专门为短波通信设计的综合智能终端,它集短波通信的四大功能(短波自适应控制器、短波高速调制解调器、短波传真和GPS定位、显示与传输)于一体,是一个高科技、高性价比的产品。
2019-07-22 11:28:463324 短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波
2020-08-24 18:50:001 短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。然而,深度衰落和干扰
2020-07-29 18:53:003 短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
2020-07-14 18:55:002 短波是无线电的鼻祖,无线电发明之初传播方式就是短波。到了现代,无线电使用频段扩展到超短波、微波甚至更高,但是短波仍然发挥着极为重要的作用。
2020-12-23 16:27:238375 随着无线电技术的不断发展,对电波传播研究不断提出了新的需求,特别是移动通信、卫星通信、建筑物内的短距离通信、短波宽带数字通信、光通信等的发展,必须充分了解环境、气象和电离层等对电波传播的影响,国际
2020-12-28 16:57:192056 工作于短波波段(1~30MHz)的发射或接收天线,统称为短波天线。短波的传输按传输路径不同主要分为两种,一种是通过电离层反射,称为天波。由于太阳活动会对电离层造成一定的影响,所以这种方式传输的波长
2021-01-07 16:26:1961452 短波软件无线电是软件无线电技术在短波通信领域的应用,它不仅为短波通信的发展提供了较好的理论基础,而且为新一代短波通信设备提供了解决方案,同时,软件无线电的功能和特点也能得到较好验证。文章首先引入
2021-01-22 16:35:0015 短波软件无线电通信系统中DSP技术说明。
2021-04-28 14:36:337 DSP在短波软件无线电通信系统中的应用
2021-06-08 10:51:3919 软件无线电在短波通信中的应用综述
2021-06-10 10:17:5516 无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
2022-02-03 10:15:0023833 超短波通信指使用超短波频段进行信息传递的无线通信。与短波通信主要利用电离层反射实现通信的方式不同,超短波通信主要利用空间波直线传播进行信息传递,是一种视距通信方式。简单来说,视距指发射和接收两端可视
2022-03-02 10:46:594007 本标准规定了短波单边带通信设备的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存要求。本标准适用于地面、内河或海上作移动通信或固定通信的全固态短波单边带通信设备(以下简称“通信设备”),包括发射机、接收机、收发信机(电台)和天线调谐器。
2023-02-01 14:33:402 进程间通信(IPC,InterProcess Communication)是指在不同进程之间传播或交换信息。IPC的方式通常有管道(包括无名管道和命名管道)、消息队列、信号量、共享内存、Socket(套接字)等。其中 Socket和支持不同主机上的两个进程IPC。
2023-02-15 10:19:10328 进程间通信(IPC,InterProcess Communication)是指在不同进程之间传播或交换信息。IPC的方式通常有管道(包括无名管道和命名管道)、消息队列、信号量、共享内存、Socket(套接字)等。其中 Socket和支持不同主机上的两个进程IPC。
2023-02-15 10:19:14382 进程间通信(IPC,InterProcess Communication)是指在不同进程之间传播或交换信息。IPC的方式通常有管道(包括无名管道和命名管道)、消息队列、信号量、共享内存、Socket(套接字)等。其中 Socket和支持不同主机上的两个进程IPC。
2023-02-15 10:19:25287 通信安全性高:短波通信可以提供更加安全的通信服务,可以通过加密等技术保护通信内容的安全性,防止信息泄露和黑客攻击等安全问题。
2023-05-18 17:49:396339 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091 射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041389 )到300 MHz(300000 kHz)。 选择短波频率时,需要考虑一系列因素以确保通信的质量和可靠性。以下
2023-11-27 16:19:332434 影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法 短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:201461 短波(SW)通信是一种无线电通信技术,具有许多优点和缺点。下面将详细介绍短波通信的优点和缺点,并提供一个包含至少2000字的详实细致的文章。 优点: 大范围覆盖:短波通信具有广泛的覆盖范围,可以
2023-12-21 13:37:40814 超短波的连续波和疏密脉冲波的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短波可以分为连续
2024-02-06 09:18:34267 短波通信被广泛用于国际广播、海事通信、航空通信等远距离广播和通信领域。它也用于军事通信、应急通信等特殊领域。
2024-02-23 16:25:34603
查看更多
