短波通信是利用地波或低电离层进行几十千米到几百千米的中、近距离通信,利用电离层反射进行数千乃至上万千米的远距离通信。受电离层中存在瑞利衰落、多径效应、多普勒频移等
2011-10-25 15:13:15
1813 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/02/o4YBAGB6VT-AN4FeAAAmnP8bSc8740.jpg)
在模拟系统的设备跟踪研制过程中,短波通信因其具有机动性强、抗毁能力强和跨地平线超视距通信的能力,受到亲睐。然而,短波通信有一个明显的缺点,即在20 ~ 100 km 范围内,通常存在通信盲区的问题,给网络的连续通信带来了严重影响。
2018-11-07 08:03:00
15156 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/48/o4YBAFuIz-qAcZErAAAxoHA1tu8974.jpg)
介绍了当前短波(HF)通信中串行、并行两种体制的最新发展现状,着重讨论了正交频分复用(OFDM)技术在HF通信中的实际应用,最后指出在短波通信中采用OFDM体制需要解决的几个关键
2011-11-01 16:40:48
3006 自从1921年发生在意大利罗马的一次意外事故,短波被发现可实现远距离通信以来,短波通信迅速发展,成为了世界各国中、远程通信的主要手段,被广泛地用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送电报、电话、传真、低速数据和图像、语音广播等信息。
2016-09-19 09:32:09
5306 短波通信的优点短波通信的缺点
2020-12-18 07:07:43
短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波
2019-06-13 07:58:00
短波通信是一种历史悠久的远距离通信方式,通过电离层反射实现远距离通信。由于电离层的性能随时间、空间和电波频率变化,引起信号的幅度衰落、相位起伏等,会严重影响短波通信质量;同时天波反射存在严重的多径效应,也造成频率选择性衰落和多径时延,成为短波链路数据传输的主要限制。
2019-08-14 06:01:20
通信电源系统维护要求及常见问题解决方法(6)
2012-08-20 12:16:58
MDK错误:error in include chain (cmsis_armcc.h):expected identifier or '('解决方法:MDK安装目录/UV4/UVCC.ini文件中,添加如下代码cmsis_armcc.h= *官网解决方法
2022-01-25 06:59:47
音频系统应用中的“POP”噪声以其常用解决方法
2019-05-15 11:22:19
Platform: RK3399OS: Android 8.1现象:RK3399系统经常卡死问题11.RK3399死机并且看门狗无法正常工作,芯片温度一直上升解决方法:增加官方推荐的过热复位电路
2022-11-16 17:09:19
一、前言 短波通信作为远距离和复杂地形进行话音及数据通信的主要手 段,在通信广播领域得到广泛应用。短波通信系统中短波信号通过
2021-12-16 10:24:19
后直接送给FPGA处理,有效的避免了过多的模拟电路对系统指标的影响。短波通信是历史最为久远的无线通信,被广泛地应用于***,外交,气象等领域。由于短波通信设备简单,机动灵活,成本低廉,传输距离远并且
2019-07-02 07:35:09
与其它通信手段相比,短波通信有哪些优点?
2021-05-20 07:10:20
为了保证中、短波广播发射台和电缆载波通信系统正常工作,特制订本标准。第1.0.2条 本标准适用于频率为526.5~1606.5kHz中波广播发射台,2.3~26.1MHz短波广播发射台的台址选择,并适用于
2008-09-30 20:44:16
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
短波通信具有通信距离远、机动灵活、成本低廉等优点,而且是一种抗毁性较强的通信方式,因此在多种领域得到了广泛的应用。随着跳频和自适应等新技术的发展,短波通信的性能也得到进一步的提高。但由于短波信道
2019-08-27 06:31:34
写字楼、酒吧包间、电梯内、地下场所、建筑物内等地。 解决方法:更换设备通信模块、优化程序、加装通信中继设备如网关或基站等。 情况二:干扰设备 如果位置没有问题那就有可能是干扰设施所引起的,电磁波
2023-04-10 09:49:50
0 引言短波通信信道具有时变和色散的特性,并且容易受到噪声干扰,所以模拟其传输特性,具有很高的实用价值。短波信道模拟器借助先进的仿真技术手段实现在实验室环境下进行通信试验,因其具有有效性、经济性
2019-07-22 06:27:47
短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
2019-08-19 06:58:26
手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法是什么
2021-06-07 06:07:37
`求解决方法`
2020-08-02 17:48:16
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法。
2011-09-17 21:53:48
求大佬分享一种新的短波跳频通信网位同步方法及其实现
2021-05-28 06:52:20
电流感应设计难题及其解决方法
2021-05-31 16:57:23
监控系统常见的故障现象及其解决方法(一)在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即
2008-12-29 10:24:32
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
监控系统常见的故障现象及其解决方法
2008-12-29 10:24:00
8 短波通信是远距离信息传输的重要手段,短波高速数据传输是数字通信领域的重要研究课题。本文主要从编码和调制方面入手,针对短波信道的一些问题,将Turbo 码和正交频分复用
2009-05-30 11:27:37
35 本文简单介绍了 EDACS 集群通信系统的特点,并应用丰富的经验阐述了EDACS 集群通信系统的常规故障及解决方法。
2009-09-15 15:02:57
10 文章对于第三代短波ALE(快速链路建立)进行了研究,对其中的关键技术进行了讨论.并在美军3G-ALE 标准的基础上,根据短波信道的传播特性,针对窄带接收的短波快速跳频通信
2010-01-27 11:56:15
22 摘要:基于短波地空通信链路复杂特性是研究短波地空通信的关键和难点等问题.介绍了短波地空通信链路特性,探讨了进行短波地空通信链路电磁计算的主要参数,并利用IT
2010-03-03 22:15:45
31 网络控制系统估计与控制问题及其解决方法:在网络控制系统中,传感器、传动器和控制器等部件需要通过一个数字通信网络来交换信息,而通信网络可能导致信息传输延迟、数据
2010-03-18 15:55:53
11 跳 频技 术 的发展及其在短波通信中的应用,大大提高了短波通信的抗干扰性能。但由于短波空中信道特点和传统短波通信体制等原因,其传输可靠性仍不尽人意,使得短波数
2010-10-21 15:50:34
0 短波通信是唯一不受网络枢纽和有源中继体制制约的远程通信手段,广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等。短波信号是构建短波通信环境的基础,对研制短波通信
2010-12-24 16:12:12
21 黄菲林的使用及常见问题的解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
2006-04-16 20:57:17
1242
诺基亚6300无背景灯解决方法
2008-09-01 17:52:45
1889 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/62/wKgZomUMM_qALH1oAADEol3A3K4432.jpg)
短波频率管理系统及在通信中的应用
一、短波频率管理的发展背景 短波通信有许多独特的优点,机动、灵活、成本低,可以进行远距离通信。因此高频通信
2009-06-02 07:27:40
1683 短波通信中一种时延设计方法与DSP实现
0 引 言
2009-11-12 10:10:18
578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5A/wKgZomUMOAyAFSh9AAGTcpYvFcg646.jpg)
ThinkPad-鼠标问题的一般解决方法
鼠标问题的一般解决方法: 1. 确认鼠标设备的状态已被设置为 Automatic(自动) 或 AutoDisable注意
2010-01-26 13:41:54
1728 iPhone刷机常见警告号及其解决方法
相信大家都会遇到过这种情况,当尝试使用iTunes更新或恢复iPhone或iPod touch时,iTunes中可能会显示一条警告消
2010-01-30 13:46:17
1700 摘要:本文研究了基于OFDM技术的短波通信技术,提出了一个基于OFDM调制的短波通信电台的设计方案并完成了软硬件系统设计。实验测试结果表明,本系统性能指标能够满足实际要求。
2011-03-31 15:56:45
72 短波通信(Short-wave Comunication)是无线电通信的一种。波长在50米~10米之间,频率范围6兆赫~30兆赫。发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段
2011-11-01 16:31:56
14912 短波按照国际无线电咨询委员会(CCIR,现在的ITU-R),的划分是指波长在l00m~l0m,频率为3MHz~30MHz的电磁波。利用短波进行的无线电通信称为短波通信,又称高频(HF)通信。实际上,为了充分
2011-11-01 16:35:55
3231 短波通信很多朋友对此都存在各种各样的不了解,很多人也对短波通信有一些误解,贝亚特科技公司在此整理出六大误区,希望能让更多的人了解到短波通信这一方面的技术。
2011-11-01 16:55:58
2888 为评估短波地波传播特性,将短波地波传播模型与天线仿真技术相结合,采用矩量法计算陆地鞭状天线的辐射特性。计算结果表明,对应不同的通信距离,存在一个最佳频段。
2011-11-03 15:02:39
42 通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
2011-11-08 17:07:59
101 本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
2012-12-18 11:45:07
4347 短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:15
5 自从1921年发生在意大利罗马的一次意外事故,短波被发现可实现远距离通信以来,短波通信迅速发展,成为了世界各国中、远程通信的主要手段,被广泛地用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送
2016-11-11 16:39:45
10789 DXP2004 warning报警及解决方法
2016-12-26 15:58:52
0 一种快速小盲区的主动移频式孤岛检测方法研究_陈超波
2017-01-08 10:30:29
1 机载超短波通信系统建模与仿真_王好同
2017-03-19 11:31:31
1 本文档内容介绍了C盘占用空间太大的解决方法,供参考。
2017-09-20 14:39:46
0 1.开启光纤熔接机开关后屏幕无光亮,且打开防风罩后发现电极座上的水平照明不亮。 解决方法: l) 检查电源插头座是否捕好,若不好则重新插好。 2) 检查电源保险丝是否是否断开,若断则更换备用保险丝
2017-10-13 15:19:34
15 引言 短波通信是一种能进行远距离传输,而对电台的要求相对较低的通信系统。短波具有的远距离通信能力和电台具有的较高机动性等特点,使其在军事通信领域中具有重要的应用价值。然而,短波信道频带窄,传播特性
2017-10-23 11:08:22
5 POP噪音及其常用解决方法
2017-11-27 14:56:10
14 概要介绍了短波自适应通信产生和发展的三个主要阶段,关键信号生成的原理及其监测与识别,详细论述了正在发展的第三代短波自适应通信系统的网络功能和技术特点。 引言 短波通信是一种历史悠久的远距离通信方式
2017-12-13 05:48:02
13500 针对短波频谱利用率低下及频率选择不够智能的局限性,提出一种基于隐马尔可夫模型( HMM)的短波认知频率选择方法。应用认知无线电原理,将短波传统用户作为主用户,将采用认知无线电技术的短波电台作为认知
2017-12-18 16:03:44
0 短波信道具有多径、衰落和时变特性,在均衡过程中,线性均衡器收敛速度慢、收敛精度低,而分数间隔均衡器具有更好的均衡效果。为此,根据短波猝发通信中使用的波形结构,针对短波信道的特点,提出基于最小均方误差
2018-03-20 10:45:36
1 实现方式,但其未对短波通信的大带宽应用进行探讨;文献[4-6]研究了通信信道化算法,其对一定带宽内的多信道高效算法进行了详细的讨论,并给出了具体实现的有效算法。本文将信道化算法应用于短波通信,研究采用信道化算法基于FPGA 的短波通信接收机及其具体实现方案,为未来短波通信发展的研究,进行初步的理论
2018-10-30 17:38:25
2768 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/59/o4YBAFvYJl2AC-5sAAA2cwaWJDs244.png)
我们在超短波常规无线通信中,经常面临手持对讲机通信距离短的问题。因为手持机受体积、重量和耗电等多方面制约,不可能大幅提高功率和使用高增益天线来扩大通信范围。
2019-01-16 15:25:06
3348 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/7E/o4YBAFw-3MuAaz-tAAAQYMipjYg222.png)
短波通信,又称为HF(High Frequency)通信,是利用波长为100m~10m(频率3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信。为了充分利用频率资源,把中波的高频段(1.5MHz
2019-06-11 08:00:00
25 很高兴这个问题落到了我的专业领域,问题中提及的长波通信、中波通信、短波通信和微波通信,都属于利用电磁波传递信息的无线通信方式。
2019-07-22 11:23:55
14605 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/4B/pIYBAF01LLaAc5iNAAAUFo-47UY702.jpg)
FCM980-B是我公司专门为短波通信设计的综合智能终端,它集短波通信的四大功能(短波自适应控制器、短波高速调制解调器、短波传真和GPS定位、显示与传输)于一体,是一个高科技、高性价比的产品。
2019-07-22 11:28:46
3324 短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波
2020-08-24 18:50:00
1 短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
2020-07-14 18:55:00
2 短波红外光谱长啥样? 短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够看见这种特有成分,但肉眼和可见光
2020-11-27 10:27:10
3693 短波是无线电的鼻祖,无线电发明之初传播方式就是短波。到了现代,无线电使用频段扩展到超短波、微波甚至更高,但是短波仍然发挥着极为重要的作用。
2020-12-23 16:27:23
8375 1月14日消息,企查查App显示,近日,华为技术有限公司公开“一种检测车辆的盲区的方法及装置”专利信息。
2021-01-15 09:14:50
1957 了软件无线电的概念,介绍了自适应短波通信的发展情况,阐述了软件无线电的特点和关键技术及其在自适应选频和军事通信上的应用。
2021-01-22 16:35:00
15 短波软件无线电通信系统中DSP技术说明。
2021-04-28 14:36:33
7 DSP在短波软件无线电通信系统中的应用
2021-06-08 10:51:39
19 软件无线电在短波通信中的应用综述
2021-06-10 10:17:55
16 通信系统中开关电源EMC设计思路及解决方法
2021-06-18 10:09:19
18 数字电源市场中存在的问题及解决方法
2021-07-01 14:23:56
12 本标准规定了短波单边带通信设备的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存要求。本标准适用于地面、内河或海上作移动通信或固定通信的全固态短波单边带通信设备(以下简称“通信设备”),包括发射机、接收机、收发信机(电台)和天线调谐器。
2023-02-01 14:33:40
2 AN036 基于EEPROM通信的I2C总线锁死解决方法
2023-02-23 19:09:33
0 。焊盘翘起是SMT加工中比较容易的出现的问题,接下来为大家分享下焊盘翘起的解决方法。 焊盘翘起常见原因及解决方法 发生焊盘翘起的原因有很多,因为焊盘的位置在元件下面,修理技术人员的视线盲区,在操作过程中因为看不到焊点,所以可能会试
2023-03-14 09:27:18
509 通信安全性高:短波通信可以提供更加安全的通信服务,可以通过加密等技术保护通信内容的安全性,防止信息泄露和黑客攻击等安全问题。
2023-05-18 17:49:39
6339 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyDR6ASBx6AAA0OKzjV3M226.png)
)到300 MHz(300000 kHz)。 选择短波频率时,需要考虑一系列因素以确保通信的质量和可靠性。以下
2023-11-27 16:19:33
2434 影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法 短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:20
1461 异步信号与同步电路交互的问题及其解决方法 异步信号和同步电路的交互问题是指在使用异步信号与同步电路进行通信和交互的过程中可能出现的一些问题,这些问题可能会导致通信的不稳定性、错误的数据传输或其他
2023-12-07 10:53:45
222 常见的电压问题及其解决方法 电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路等。本文将详细
2023-12-11 17:16:20
826 全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59
242 短波(SW)通信是一种无线电通信技术,具有许多优点和缺点。下面将详细介绍短波通信的优点和缺点,并提供一个包含至少2000字的详实细致的文章。 优点: 大范围覆盖:短波通信具有广泛的覆盖范围,可以
2023-12-21 13:37:40
814 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
248 短波通信被广泛用于国际广播、海事通信、航空通信等远距离广播和通信领域。它也用于军事通信、应急通信等特殊领域。
2024-02-23 16:25:34
603
