无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它可在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁(无线网桥亦是无线AP的一种分支)。无线网桥除了具备上述有线网桥的基本特点之外,无线网桥工作
2011-11-10 15:29:085159 无线网关是指集成了无线局域网接入点功能的网关路由器设备。无线网关具备无线路由器和无线AP的功能,通过不同的无线网关配置,完成不同的功能。
2011-12-21 15:30:478106 什么是无线网络?什么是无线网桥?无线网桥2.4G和5.8G的含义是什么?无线网桥的工作原理是什么?如何选择无线网桥?无线网桥的安装要求有哪些?无线网桥的架设方式是怎样的?
2018-06-26 10:01:3616365 1从左至右分别是笔记本用PCMCIA 接口无线网卡、台式机PCI 接口无线网卡、无线网桥和USB 接口无线网卡,各类网卡其实与我们常见的相应接口网卡类似,不同的只是具有无线发射、接收电磁波的功能。
2018-11-21 09:21:0017387 ,而AP允许用户连接到网络。) 我无法连接到AP并且找不到原因。另外,我不确定网络应用中需要什么样设置。解决方法:如果你想连接三座大厦的有线网络的话,你开始操作的思路是正确的。你的无线网桥可以配置作为
2016-08-19 16:11:03
我的模块上有两个无线网卡,要做成AP+client模式,也就是利用client扫描周围无线网络,并进行连接,然后把另一个网卡开放出来,作为AP,供其他外部设备连接(手机、电脑等)。其中,一个卡设置
2015-12-01 17:00:46
无线网卡连接无线网络如何配置?
2021-12-27 07:32:22
技术共同发展的结晶。其中,无线网桥是无线网络的一个重要技术,通过网桥可以扩充现有网络系统,可以将方圆几十公里的局域网完全无缝地连接在一起,组成一个计算机城域网系统。室外网桥通常有以下几种设计方法
2017-07-05 11:42:13
,并且可以设置密码以确保无线网络的安全性和机密性。 3、不同的穿透力和抗干扰能力 相比之下,5.8G无线网桥比2.4G更少的同频干扰,比2.4G无线网桥更耐干扰,但在穿透方面相对较弱,因此5.8G
2020-12-07 17:05:03
无线网桥有不同频道的,什么时候选择2.4G的,什么时候选择5.8G的?它们的区别是什么?众所周知,无线网桥有2.4G和5.8G的两个频率,所以很多客户选择上会有不知道选择哪种。其实2.4G和5.8G
2016-08-11 15:40:19
无线网桥中继模式是我们介绍的重点内容,通过前面介绍的点对点,点对多点两种模式的介绍,大家应该对无线网桥设置的相关内容有所了解了。那么马上进入重点吧。希望此文对大家有所帮助。当需要连接的两个局域网之间
2013-01-10 15:59:41
你要是购买无线网桥,卖家会告诉你要成对的买,而且无线网桥的价格很多都是按一对来定价的。从这里可以折射出,无线网桥要成对的使用,是不能一个单独使用的。为什么成对用? 本人接触过丰润达的无线网桥有
2016-08-24 15:39:18
避开阻挡。 2、转移传输设备,避开阻挡 如果阻挡物太高,没有其他比它还高的高点,而我们又不能将无线网桥安装在那个阻挡物的上面,那么我们可以通过转移无线网桥的位置,以此避开阻挡物。 3、设置中转点 如果
2016-09-09 15:39:09
有人说无线网桥就是微波传输,还有人说微波传输是无线网桥传输的一种,到底对不对?它们之间有什么关系和区别?请接着看本人总结的。 首先,无线网桥和微波传输都是现在主流的无线传输方式,但是网桥传输包含
2016-11-10 15:08:15
网段;操作方法如下:打开“控制面板”→“网络和共享中心”→“更改适配器设置”→“本地连接”→“属性”→“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”手动设置电脑IP地址。 2、正确规划无线网桥的IP地址
2021-01-12 15:55:50
无线网桥是一种采用无线技术进行网络互连的无线设备,为了防止信号大幅度衰减,网桥组网时两个网桥之间通常不能有障碍物阻挡。无线网桥一般都是成对使用,一个作为发射端,一个作为接收端。并且无线网桥在应用中
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的传输距离和范围一直是很多人非常关心的问题,而无线网桥的传输距离跟频率、发射功率、天线增益有关系,这里不做过多的阐述。下面通过近一年接触丰润达无线网桥的经验,详细的说说无线网桥波长、绕射能力
2017-02-22 17:18:19
在部署无线监控或安装无线网桥设备时,一般用到常用到的模式有:点对点模式、中继模式、点对多点模式。点对点是采取一对一的传输模式,中继模式则是在有遮挡物的情况下通过中继的方式来对无线视频信号进行中
2017-08-07 10:06:53
在选购无线网桥时,很多人非常关心无线网桥的传输距离,认为传输距离远的性能更好。那么无线网桥的传输距离有多远?有哪些因素影响呢?一般来说,无线网桥的传输距离从1~100公里不等,比较常用的在2~5公里
2017-02-08 16:06:37
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
作为一种可以简化监控施工的关键性设备来说,无线网桥的正确使用极为重要,事实上,就算是懂的人才安装和使用中也可能出现一些小失误。下面是我从做网桥的丰润达那里转过来的,权当给大家增长见识。 一,无线网桥
2016-12-17 17:00:16
`无线网桥监控画面卡顿延迟 黑屏 求大神支招 Vx18107985058 必重谢`
2019-01-20 10:55:47
无线网桥网络维护工作往往需要经验丰富的网络管理员去协调,所以网络的性能往往吸引着众多用户的眼球,这里就为您介绍几个方面。如何提高网络服务质量,增强竞争力呢?我认为必须既要加强基础维护,确保设备完好
2013-01-17 11:39:05
无线网桥技术遵循无线局域网(W LAN ) 的一般通信技术。WLAN采用微波扩频通信技术。扩频通信技术是扩展频谱通信的简称,其基本特征是使用比发送的信息数据速率高许多倍的伪随机码把载有信息数据的基带
2013-03-06 16:50:33
SmartLAN BR5800点对点 无线网桥解决方案 两点之间(如总部和分支机构、网络中心和小区等)建立通信连
2008-12-11 12:36:49
` 在选择或了解无线网桥时,看其规格说明书,就可以看到这样一项:安全性或者加密方式。为什么无线网桥要进行加密?无线网桥目前在无线监控领域占有一席之地,很多安防工程商在使用无线网桥做监控的时候,刚开始
2016-11-23 16:38:39
什么是无线网状网络?Mighty Gecko 简介
2020-12-25 07:18:39
要做无线监控了,要做监控工程了,不少人为合适的无线网桥犯愁。其实选择这种东西不是多贵,而是是否满足需求,是否是大家想要的。知道下面这些就足够了,文章素材来自专业无线设备及方案提供商丰润达的文章,笔者
2016-09-10 17:11:13
第五代(5G)千兆无线宽带产品远距离千兆速率回程链路Mimosa B5无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带采用第五代无线通信技术,产品具有行业独占鳌头的千兆速率(高达
2017-07-27 11:50:02
电脑有两个网卡,一个有线,一个无线。无线的是个USB转wifi的。现在是与linux进行SSH,如果Linux设置成有线网卡的网段是可以连接上的。设置成无线网卡的网段就连接不上。怎么解决。有时,电脑上打开无线网卡的功能后,有线网络也会变得很卡。
2018-07-18 08:39:05
哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???
2015-09-28 14:51:00
。回来后,上网查才知道有这么多论坛,对无线网络有了些了解。网桥就是个无线路由加内置天线封装在一起。上张地图。`
2013-02-20 21:39:10
在无线网桥设置中,影响无线传输的主要因素: (1):两点之间的距离。 (2):两点可视状况,可视分为光可视,和无线可视。可视呈度直接影响传输距离和效果。 (3):电磁干扰情况。 在大功率
2013-04-03 14:27:32
接收点,数据可在电梯轿厢运动时自由传输。无线传输设备安装简单且寿命至少在3年以上,带宽完全满足高清监控视频传输,下面深圳梯云物联科技有限公司给大家讲解一下电梯监控无线网桥传输方式,如何设置?一、如何部署
2022-12-20 21:18:00
控制器的作用,但是它仅与另外的一个无线网桥进行通信。通过"Preferred BSS ID"设置,对端AP的MAC来识别指定的AP,当然对端AP也需要进行相同的配置才可实现对点传输
2018-05-15 09:53:57
模式介绍: 点对点型无线网桥可用来连接两个分别位于不同地点的网络,一般由一对桥接器和一对天线组成。该点对点型无线网桥对桥接器应设置成相同的频道,只需要改变一方的频道,另一方便会自动改变到相应的频道。 佛山市三水亚创通讯有限公司
2012-08-21 09:07:37
无线网桥是为使用无线进行远距离数据传输的点对点网间互联而设计。 从作用上来理解无线网桥,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说
2013-01-11 13:49:13
请教高手指点 我用无线网桥来传输视频信号或者是网络信号3公里的话,网桥主板和天线得配多大呢? 如果要达到5公里或者10公里的,又是怎么配呢?
2015-06-01 19:26:39
应用。 点对点型即“直接传输”。无线网桥设备可用来连接分别位于不同建筑物中两个固定网络。 中继组网即“间接传输”。A接入点和B接入点之间有障碍阻隔直接影响传输时,可采用中继方式,在障碍处设置中继点,这样也能达到
2016-06-22 17:00:28
RT5350wifi模块已广泛应用于多种Wi-Fi产品(3G无线路由器、无线网桥、无线U盘/无线移动硬盘、Wi-Fi智能家居,Wi-Fi安防监控,婴儿监视器,2.4G玩具等)。为加快您的产品开发,缩短时间提供了便利。给您免费提供了模块的PCB和原理图【附件下
2021-07-15 07:51:21
了; 为了能更好的应用到无线网络,需要借助无线网络设备,这就有了使用无线路由器/无线AP/无线CPE/无线中继/无线网桥的机会; 产品根据用户要求来进行定制; 无线从目前的主流2.4G,延伸到5.8G
2012-08-06 17:39:41
室外防水无线网关NT747是 微网高通(WiMi-net)自主研发的一款远距离、高性能、室外防水无线自组网网关,该室外防水无线网关有四组射频无线收发通道,射频硬件配置:内置低噪声放大器
2022-03-03 11:03:05
无线网桥在校园网络的组建中有着广泛的应用。对无线网桥的组网设计进行了研究,概述了用无线网桥设计组建局域网的具体方法,讨论了无线桥接的三种模式,研究了无线网络协
2009-03-17 11:14:4547 无线网优练习题.1一、单选题二、填空题无线网优练习题.2一、单选题四、判断题(16分)五、简答题(7分)无线网优练习题.3一、单选题二、填空题无线网优
2009-06-25 16:22:0242 802.11无线网络标准详解 1990年,早期的无线网络产品Wireless LAN在美国出现,1997年IEEE802.11无线网络标准颁布,对无线网络技术的发展和无线网络的应用起到了重要的推
2009-08-27 08:17:1470 无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
如何设置Vista无线网卡,图解详细步骤
现在越来越多的网友都安装了Vista系统,好多朋友说在Vista下设置无线网卡比
2009-05-21 01:11:234095 本内容介绍了Anykey9550视频监控无线网桥产品,供大家参考
2011-04-20 15:37:3351 什么是无线网桥,无线网桥的特性和典型应用,本文针对这些内容进行详细的阐述分析。
2011-11-04 15:12:371273 orinda无线网桥BR5822/BR5822EO 产品描述:双频桥接 BR5822是一款同时拥有2.4G / 5.8G双频段的点对多点的无线网桥。双频的特性可以给网络规划者以更大的设计空间
2011-11-16 15:15:361346 Mimosa无线网桥相关知识
2017-04-05 11:56:596 无线网桥从字面上来说,就是摒弃了传统的铜线或是光纤的一种无线网络的桥接,利用无线传输方式,以空气作为传输媒介,实现在两个或是多个网络之间建立通信的桥梁,进行网络数据传输,连接不同的网段来达到传输目的。
2017-09-20 17:19:1717 AR9331高功率CPE/高功率无线AP/高功率无线网桥裸板
2017-10-26 09:07:3144 从作用上来理解,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。同时,根据协议不同,无线网桥又可以分为2.4GHz频段的802.11b或802.11以及采用5.8GHz频段的802.11a无线网桥。
2017-11-02 14:21:372164 国外的品牌如:以色列瑞赢RADWIN无线网桥,工业级接入,性能可靠,部署简单、易于安装,近视距/非视距环境下性能表现优秀,最高的实际基站容量确保最佳用户体验。
2017-11-02 14:45:1524134 在面积较大的家庭或办公环境(如别墅、写字间等),路由器无线覆盖范围有限,部分区域信号较弱到或存在信号盲点。无线WDS桥接功能可以将无线网络通过无线进行扩展,只需简单设置即可实现无线扩展、漫游的需求
2017-11-02 15:10:5510859 无线网桥监考系统由三部分组成:前端视频监控部分、中端视频传输部分、后端管理控制部分。众所周知,无线网桥可用于无线网络数据传输和无线视频传输,所以市面上的无线网桥多用于无线网桥桥接以及无线监控视频
2017-11-02 15:36:1111231 由于所有无线网桥设备均采用POE供电,因此正确连接POE供电盒、无线网桥、IP摄像机等设备极其重要; 无线网桥设备均采用室外防雨防尘设计,在网线接头部分要做好相应的防水防尘处理。目前推荐使用的POE
2017-11-02 16:05:31153209 无线CPE就是一种接收wifi信号的无线终端接入设备,可取代无线网卡等无线客户端设备。可以接收无线路由器,无线AP,无线基站等的无线信号,是一种新型的无线终端接入设备。同时,它也是一种将高速4G信号转换成WiFi信号的设备,不过需要外接电源
2017-12-06 15:45:1346901 无线网桥、POE以及网络摄像机的网线连接部分需要做好防雨防尘处理,网线与无线网桥的接头部分一般需要裹二到三层防水胶布,尽量不要让水晶头外露;网线与网络摄像机连接部分也需要裹二到三层防水胶布或绝缘胶布;所有电源接头部分尽量做好绝缘处理。
2017-12-07 11:36:3816273 中继模式,就是利用无线网桥之间的连接功能,将无线信号从一个中继点传递到下一个中继点,实现信号的增强,并形成新的无线覆盖区域,最终达到延伸无线网络的覆盖范围的目的。
2018-05-21 14:55:0086717 无线网桥工作在2.4G或者5.8G频段,而在我们的生活中,存在着很多同频段的设备,特别是普遍的2.4G频段。在一个充满着2.4G频率的环境中,如果还使用2.4G的无线网桥,无异于自掘坟墓。因为有着很强的同频干扰,不同设备的波长可以相互抵消,也就不能继续传输了。
2018-04-15 10:17:064015 本文开始介绍了无线网桥分类与工作原理,其次介绍了无线网桥的作用及选择无线网桥应考虑因素,最后介绍了安装无线网桥的注意事项及软件调试注意事项。
2018-04-19 17:51:4623112 无线网桥是发射端和接收端成对使用。安装无线网桥时要注意,发射端和接收端之间要互相对准,传输路径之间确保没有遮挡物,并且保持稳固。安装时,根据实际环境可以选择在监控杆、铁架或者墙壁上安装,常用的固定零件可以用U型螺栓、螺丝、扎带、抱箍等。用于电梯监控的话,一般是安装在电梯轿厢顶部或底部。
2019-02-01 07:13:0021338 有一些朋友反映安装无线网桥时会出现一些问题,要么信号不好,要么就是供电不稳定等等,那我们我们今天来看下无线网桥安装注意事项。由于所有网桥设备均采用POE供电,因此正确连接POE供电盒、无线网桥、IP摄像机等设备极其重要;网桥设备均采用室外防雨防尘设计,在网线接头部分要做好相应的防水防尘处理。
2019-03-02 10:52:098409 无线网桥是为使用无线进行远距离数据传输的点对点网间互联而设计。 从作用上来理解无线网桥,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说
2019-03-14 19:32:261636 对于大多数商品来说,虽然同为一个类别,但品质的不同,其价格也相差甚远。就无线网桥而言,从某宝上面几十上百的价格到市面上几千元不等,自然在应用中也有着本质的区别。
2019-08-14 11:07:3410699 在搭建无线监控系统时,设备技术人员会根据现场环境的不同而选择相应的传输模式,很多刚接触无线网桥传输设备的朋友,对其无线传输模式不是很清楚,那么今天小编就来告诉大家无线网桥的5种传输模式及其特点。
2019-10-28 16:33:064111 无线网桥是用来传输信号的设备,由发设备端和接收端组成。
2019-10-29 15:40:075286 无线网桥大都是安装在室外环境,面对室外环境复杂恶劣性,无线网桥设备不但要具备防水防尘防风等功能,在安装初期做好无线网桥防雷措施也非常重要。
2019-10-29 16:00:033309 随着人们安防意识的不断加强,工程商对无线视频监控的需求不断提升,因此对无线网桥传输的带宽要求也越来越高。
2019-10-29 16:17:038655 无线网桥的出现解决了很多场景不方便布线的难题。
2019-10-29 16:23:3211931 无线网桥监控系统由三部分组成:前端视频监控部分、中端无线视频传输部分、后端管理控制部分。
2019-10-29 16:27:494557 交换机与无线网桥数据信息的传输速率相比,交换机要快于无线网桥。
2019-10-29 16:44:343134 在远距离传输需求中,无线网桥相对于有线传输,具有安装简单、应用灵活、综合成本低等优势。
2019-10-29 17:00:341361 无线网桥的出现,掀起了一场监控行业的新技术风暴。与传统监控相比,无线网桥监控设备无需布线,具有投资成本低,传输距离远其相对稳定,抗干扰性非常好,传输图像清晰流畅等特点。
2019-11-27 10:58:001203 无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁;无线网桥从通信机制上分为电路型网桥和数据型网桥。
2019-12-15 12:03:3321187 近年来,随着公众安防意识的迅速提升,无线监控市场需求愈加强烈,于是乎,无线网桥如雨后春笋一般牢牢占据着各大网络商城,工程商对无线网桥的技术要求也愈加严格。
2020-01-16 17:08:0012559 无线网桥简单来说就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁。
2020-03-15 19:11:005002 虽然无线网桥可以进行点对多点的传输,但是传输过程讲究一个比例的问题。
2020-03-15 15:02:084098 方向也是无线网桥安装过程中经常忽略的一个Bug,无线网桥需要信号的对准才能实现传输,如果无线网桥没有对准,就很难搜索条信号,调试就不会成功,越远的距离就越是如此。
2020-03-15 15:06:592232 无线网桥和无线网络AP相同,全是这种无线传输设备,不一样的是无线网络AP用以无线覆盖(WiFi),而无线网桥用以视频监控系统(无线监控)。
2020-03-20 09:01:292855 无线网桥就是无线网络的桥接设备,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁,可以将一个网络的数据传输到另一个网络。
2020-04-01 14:38:461548 无线网桥的工作原理,其实就是通过指定频段的微波发送与接收进行无 线桥接,因为微波传输是直线传播的,所以使用无线网桥时一定要确保传输 路径中没有阻挡物。常见的工作频段有2.4GHz和5.8GHz。
2020-04-04 18:09:0015150 无线网络的桥接被我们称之为无线网桥,利用无线传输的方式让两个或两个以上的网络实现通信。
2020-06-02 10:23:461665 无线网桥的应用很广泛,很多时候我们都会选择用网桥来传输,那么我们一起来看下他的应用。
2020-08-18 14:44:183889 无线网桥是一种无线网桥桥接设备,可以将2个或者2个以上的无线网络连接起来,进行数据的传输。正是由于它的这种特性,广泛应用于无线监控。
2020-08-18 15:07:313860 使用的无线网桥越来越多,尤其是布线不方便。建筑环境不好的地方被广泛使用。
2020-08-18 16:08:531939 无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁;无线网桥从通信机制上分为电路型网桥和数据型网桥。
2020-11-16 17:28:467127 无线网桥又称CPE,可用作无线网络的桥接,一般在安防监控等应用环境十分普遍。在景区公园、车站广场、港口码头、森林防火、电梯小区、隧道工地等无线监控的场所经常被用到。
2021-02-26 10:50:413610 随着智能视频监控技术的发展,无线网桥在安防视频监控系统中占据着举足轻重的位置。要组成一个稳定的安防视频监控系统,无线网桥的稳定性是系统考虑的重要因素。如果无线网桥出现问题,将会导致整个安防视频监控
2021-10-15 11:26:066954 电梯是社区监控的重点区域,也是各种事件多发区,并且因为多种原因容易成为监控的死角。电梯监控在方案设计及布线方面也面临诸多挑战,而电梯专用无线网桥有效解决了这一问题,使工程设计及施工更为简单,对电梯
2022-05-17 16:45:47773 无线网桥是一种在无线监控领域常用的无线监控传输设备,虽然它和无线AP、无线路由器一样也是无线设备,但它不用来搭建wifi 覆盖,而是用来无线传输视频数据。 跟有线监控中的交换机一样,无线网桥是无线
2022-05-18 10:04:052510 欢迎来到东用知识小课堂!1.无线网桥介绍无线网桥的主要用途就是用于桥接两个网络,它可以取代网线,在不方便布线的环境或是无法挖沟埋管,环境已经既定无法再去破坏的环境当中通过无线微波的传输方式,进行网络
2023-01-18 00:00:002521 连接两个局域网应该使用无线网桥还是使用光纤转换器对接呢? 连接两个局域网时,使用无线网桥还是光纤转换器对接的选择应基于特定的需求和条件来决定。本文将从不同的角度分析和比较这两种方法,以帮助您做出正确
2024-01-09 11:23:06259 对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥? 对于距离较远的监控摄像头的连接,无线传输是一种非常常见的解决方案。而在无线传输中,要实现跨越长距离的监控视频传输,可以选择中继器或无线网桥
2024-01-09 11:35:53540 无线网桥的工作原理 无线网桥的安装注意事项 无线网桥是一种用于扩充无线网络覆盖范围的设备,它可以通过无线信号来连接两个或多个网络,实现不同网络的互联互通。无线网桥通常由发射器和接收器组成,发射器
2024-02-03 16:27:29303
查看更多
