在无线通信系统中,普遍使用扩频通信技术,因此扩频技术对通信系统具有重要的现实意义。直接序列扩频技术是应用最广的一种扩频技术,FPGA具备高速度的并行性特点在无线通信系统中的优势日益增强,利用FPGA实现直接序列扩频技术,可增大传输速率,可以使扩频技术有更好的发展与应用。
2022-10-31 08:58:22
1096 张容娟,刘大茂(福州大学 物理与信息工程学院福建 福州350002)直接序列扩频通信系统中,接收端与发送端必须实现载波同步、PN码同步,才可以正常工作。同步系统是扩频通信的关键技术。通常扩频通信系统
2019-08-07 06:41:58
扩频通信技术 电子书(共六章)第一章 扩展频谱通信简介第二章 扩频通信的定义第三章 扩频通信的理论基础第四章 扩频增益和抗干扰容限第五章 频谱的扩展的实现和直接序列扩频 第六章 扩频通信的主要特点
2009-05-21 15:23:04
第五章 频谱的扩展的实现和直接序列扩频第六章 扩频通信的主要特点第一章 扩展频谱通信简介 我们知道,传输任何信息都需要一定的带宽,称为信息带宽。例如语音信息的带宽
2009-05-22 00:59:20
扩频通信,即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),它的基本特点是其传输信息所用信号的带宽远大于信息本身的带宽。
2019-09-11 11:31:28
2)传传输带宽远大于被传送信息的原始带宽£ 3)接接收机中必须有与宽带载波同步的副本?扩频技术的种à??直接序列£D))系统:用一高速数字编码序列直接调制发射机载波,由于编码序列的带宽应远大于原始信号
2009-05-21 14:41:18
完成了和直接序列扩频及跳频扩频系统类似的过程,从而获得输出信噪比改善的好处。色散延迟线或调频脉冲匹配滤波器压缩扫频信号,通常是线性压缩。压缩比为D=?FTb = 。线性脉冲调频扩频技术和通信的关系不大
2009-05-22 01:14:44
直接序列扩频通信系统仿真程序杨晶超 s20070416>> code_length=20;
2009-08-12 17:34:03
W9310为直接序列扩频加解扩和数据处理芯片,它内部包括6个功能模块:◇ 串行总线接口SBI——与MCU实现双向通信;◇ 接收机——完成扩频接收机的所有数字信号处理功能;◇ 发射机——产生扩频的PN
2011-07-06 14:13:49
W9310为直接序列扩频加解扩和数据处理芯片主要包括那些功能模块:◇ 串行总线接口SBI——与MCU实现双向通信;◇ 接收机——完成扩频接收机的所有数字信号处理功能;◇ 发射机——产生扩频的PN码
2011-07-15 14:41:52
请问有人知道zigbee采用直序扩频技术扩了多少带宽吗,感谢回答
2017-08-30 22:05:47
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益?
那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
提出了一种基于扩频序列的音频水印新算法。利用随机序列将水印序列扩展,通过小波变换将水印信号嵌入到二层小波变换的中频系数中,因为嵌入时,利用的是小波系数多者之间的联系,所以在接收端,利用盲检测就可以将
2011-03-04 00:06:24
张波,王光义,韩春艳(1.杭州电子科技大学 电子信息学院浙江 杭州310018;2.滨州学院山东 滨州256603)0引言伪噪声序列(PN序列)可应用于扩频通信、信息加密、计算机仿真等领域。PN序列
2019-07-05 07:33:06
导读
2023-08-23 16:32:43
和抗干扰性。接收端则采用相同的伪随机码进行解扩,从而恢复出原始信息数据。按照频谱扩展的方式的不同,现有的扩频通信系统可以分为直接序列扩频(Direct Sequence Spectrum)工作方式
2023-06-26 18:08:11
要做一个毕业设计,是基于基于LabVIEW的BPSK直接序列扩频系统设计与仿真,哪位好心人能给点指点啊
2012-04-13 17:15:05
本文设计了一个基于FPGA 的直接序列扩频系统的水声通信调制/解调系统,目的在于使水声无线通信中具有更强的抗干扰性和保密性,系统中包含了信号的扩频及BPSK 调制以及相应的解调模块,并且在Modelsim 仿真软件上验证成功。
2021-06-03 06:25:41
运用MATLAB及EPROM简化扩频电路设计直接序列扩频电路方案有什么特点
2021-04-23 06:56:53
措施来增加传输到天线的总功率。该技术称为直接序列扩频(DSSS),乘法序列称为伪噪声(PN)码。通过反复更改载波频率,您可以获得类似的优势。这种技术称为跳频;然而,将跳频包含在与DSSS相同的类别中有
2018-08-15 09:18:28
1.微波扩展频谱技术简介 微波扩展频谱技术,简称微波扩频SS技术。是90年代以来在美国发展起来的一种新型民用计算机无线网络技术。 其主要技术特点是:用900MHz、2.45GHz或
2019-07-15 08:12:41
主要有两个问题想请教各位,都是有关于扩频通信系统中接收端的伪码同步问题。假设扩频系统发射端采用BPSK,在接收端, 问题一:伪码同步除了利用pn序列的相关特性以外,还有什么更好的方法吗?因为扩频
2013-03-15 10:46:13
1、技术概述和特点分析UWB技术最初是1960年美国作为军用雷达技术开发的,早期主要用于雷达技术领域。该技术的发展带动了脉冲检测器等设备的开发,而且该技术具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低
2019-07-15 07:56:11
基于自编码扩频在传输数字信息时能实现扩频码动态可变的现象,讨论了自编码扩频的原理、传输特性,引入等效扩频增益描述其性能变化,并针对自干扰现象提出了改进方法。
2009-02-18 14:08:41
19 研究廖旎焕等人提出的广义映射混沌扩频序列算法(电子与信息学报,2006 年第7 期),发现该算法所产生的混沌序列具有前几个值对密钥的低位比特变化不够敏感的性质,提出一个能
2009-03-20 15:38:18
7 扩频增益是在直接序列扩频技术中衡量扩频性能优劣的重要指标,而伪随机码的长度又直接决定了扩频处理增益.文中介绍了SIRIUS公司生产的具有高扩频处理增益的直扩芯片ASTRASC2001的
2009-04-24 13:38:30
33 扩频通信技术及应用:扩频通信,即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),它的基本特点是其传输信息所用信号的带宽远大于信息本身的带宽。除此以外,扩频
2009-05-22 00:57:35
116 SC1128扩频通信芯片应用设计手册:SC1128芯片是面向电力线载波通信市场而开发研制的专用扩频调制/解调器电路。由于采用了直接序列扩频、数字信号处理、直接数字频率合成等新技
2009-05-27 09:54:08
317 该文给出一种在各通信参数未知的情况下估计出 DS-SS 通信中伪随机码的方法,并对这一算法进行了仿真及性能分析。关键词:码分多址;直接序列扩频;盲估计;数字通信。
2009-08-05 09:53:23
5 直接序列扩频通信系统仿真程序杨晶超 s20070416
>> code_length=20;
2009-08-12 17:32:02
58 基于小波变换的数字水印技术是当前的一个研究热点。本文把扩频通信的理论和方法引入到小波域数字水印系统中,提高了数字水印的隐蔽性和稳健性。水印信号经过伪随机序列调
2009-09-03 09:44:12
10 非合作水声低载噪比直接序列扩频信号的载频估计方法:在非合作条件下,该文针对水声直接序列二相调制扩频信号的载频估计,提出了一种在载噪比较低和信号产生较大畸变情况下
2009-10-29 12:55:43
9 该文提出一种新的最佳相关信号,即伪随机屏蔽序列偶,研究了其变换性质和组合允许条件,运用这些性质和条件可以缩小伪随机屏蔽序列偶的搜索范围,提高计算机搜索的效率。
2009-11-19 16:43:48
9 该文研究的是在未知扩频序列的情况下,实现多序列直扩信号(也称软扩频信号)的解扩。对于传统直扩信号来说,主模解扩法(DMDS)被证明是一种有效的盲解扩方法,但是它并不适用于
2009-11-24 14:35:24
12 扩频通信系统干扰及其仿真技术西安电子科技大学 冯琦[摘要] 扩展频谱技术有多种基本实现方式,本文主要介绍的是直接序列扩频技术,特别针对二进制的PSK 调制解调技术,
2009-12-19 15:25:19
78 伪随机序列在保密通信、扩频通信、密码学等领域具有重要作用。本文结合神经网络和混沌映射的特点,提出了一种基于过拟合BP 神经网络的混沌伪随机序列产生方法。以logist
2009-12-22 14:12:48
6 本文首先介绍了一种通过解方程组、础上,本文提出了一种新的直扩信号的盲解扩方法计算反馈移位寄存器系数,继而估计直扩信号扩频码序列的方法。在此基,该方法不需要进行
2010-01-12 18:57:34
12 基于FPGA的直接序列扩频发射系统研究
现代通信系统尤其是扩频系统需要完成快速复杂的信号处理,对电路的处理速度提出了更高的要求.根据FPGA高速并行的处
2010-02-22 14:58:54
25 利用同一密钥的混沌序列对有意义的水印信息加扰扩频实现双重加密,再考虑人类视觉系统(HVS)的影响将水印加到宿主图像小波变换的低频系数中,提取时利用图像复原方法实现盲检
2010-07-17 15:06:31
12 本文根据短波信道的特点,设计了一种短波低速数据MODEM,提供了设计参数,实现方案。同时分析了系统的抗干扰性能,着重讨论了应用扩频技术的短波MODEM所需要解决的关键技术。
2010-07-27 17:12:27
16 在RF收发器应用过程中,调整直接序列扩频通信系统(DSSS)的处理增益(PG)能够获得十分优秀的抗噪声性能,对于增加传输距离和通话质量至关重要。本文以Intersil 公
2008-11-20 14:42:54
1378
什么是扩频通信,扩频通信的定义
2009-05-20 09:55:38
6601 频谱的扩展的实现和直接序列扩频
频谱的扩展是用数字化方式实现的。在一个二进制码位的时段内用一组新的多位长的码型予以置换,新码型的码
2009-05-20 10:04:58
3026 直接序列扩频(DSSS)基本概念:所谓直接序列扩频, 就是在发端直接用具有高码率的扩频码序列对信息比特流进行调制, 从而扩展信号的频
2009-05-21 14:37:08
42020
直接序列扩展频谱系统
直接序列扩展频谱系统(Direct Sequece Spread Spectrum Communication Systems,DS-SS),通常简称为直接序列系统
2009-05-22 01:20:55
1690
什么是直接序列扩频传输(DS-CDMA)
直接序列扩频(DS)是将信号频谱在频率域扩宽,从而降低空中传输信号的功率谱密度,使敌方对抗
2010-04-03 13:47:12
2546 扩频通信是一种有效常用抗干扰通信方式,是军事通信的主要手段,分为直接序列扩频、跳频、线性调频和跳时等基本技术及由基本技术组合构成的混合技术,所有技术中伪码的
2010-08-04 16:26:02
1260
直接序列 扩频 (DSSS Direct Sequence Spread Spectrum)技术是当今人们所熟知的扩频技术之一。这种技术是将要发送的信息用伪随机码(PN码)扩展到一个很宽的频带上去,在接收端,用与发端扩展
2011-05-31 17:42:07
77 提出了一种基于FPGA的直接序列扩频系统的设计,旨在使无线通信系统具有较强的抗干扰性和可靠性。在Altera公司的Quartus II软件平台上,利用了硬件描述语言VHDL和原理图相结合的方法进
2011-08-25 11:23:20
4288
针对直接序列扩频信号 (DSSS) 的检测与估计问题,本文提出了一种基于自组织 (SOM) 神经网络的DSSS信号伪码 (PN) 序列估计算法。计算机仿真和实验结果表明,该方法与传统的谱相关方法相
2011-10-10 18:03:37
24 文中对直序扩频的FPGA实现技术进行了研究。以Quartus II为开发工具,建立了一个初步的直接序列扩频通信系统。设计了发射模块和接收模块,发射模块包括PN码产生器、扩频调制器、接收模
2011-11-03 15:23:21
45 扩频是什么?扩频的原理,扩频的工作方式,扩频的应用,本文针对扩频技术进行详细的基础分析。
2011-11-07 14:58:56
8714 扩频通信是一种有效常用抗干扰通信方式,是军事通信的主要手段,分为直接序列扩频、跳频、线性调频和跳时等基本技术及由基本技术组合构成的混合技术,所有技术中伪码的设计关
2011-11-07 15:27:54
2167
关于扩频技术的概述
2011-11-07 18:17:15
49 关于直接序列扩频在电力通信中的应用分析
2011-11-07 18:23:36
36 无线扩频技术的优点解析
2011-11-07 18:24:45
45 该设计采用63位的pn码作为扩频调制的码序列,在发送端,对信息码进行扩频调制;在接收端,对收到的扩频调制信号进行解扩,增强了系统的抗干扰性和可靠性。同时在Altera公司的Quartus II软件
2011-11-10 13:52:30
48 为了研究扩频码对直接序列扩频通信系统性能的影响,利用Matlab编程建立直接序列扩频通信系统模型,对该系统进行性能仿真。通过在不同的信噪比条件下,运行仿真系统,得出扩频增
2012-10-15 12:03:19
167 本文将时域相关检测法,循环谱检测法,倒谱检测法和高阶累积量检测法四种方法应用于直接序列扩频信号(DSSS)的盲检测,给出了具体的实现方法,并通过仿真实验进行验证比较,结
2012-11-07 15:18:55
35 基于MATLAB的直接序列扩频通信系统课程设计报告,基于BPSK的matlab仿真。
2015-12-04 11:25:19
41 直接序列扩频技术在现代无线通信系统中有着广泛的应用,该信号的数字接收是实现对其侦察截获的关键技术之一。本文介绍了直接序列扩频技术原理及其在cdma2000移动通信系统中的应用,提出一种针对
2015-12-18 16:03:05
15 基于FPGA直接序列扩频系统的设计....
2016-01-04 15:31:55
29 对四相序列扩频与QPSK在高斯白噪声信道条件下进行仿真,仿真结果表明,该方案与传统的多进制正交扩频系统相比,大幅提高了数据的传输速率和抗干扰能力,可以较好地适用于高速数据通信。 直接序列扩频方式
2017-10-13 10:45:46
3 什么是扩频通信技术?扩频通信技术是一种信息处理传输技术。扩频通信技术是利用同域传输数据(信息)无关的码对被传输信号扩展频谱,将信号调制到多个载波频率的技术。使之占有远远超过被传送信息所必需的最小带宽
2017-11-13 10:40:24
31138 ,以扩频通信系统的理论为基础,进行了直接序列扩频系统和数字频率合成器的设计。在设计的基础上,利用Svstemview软件进行扩频通信系统的仿真分析,并得出了相应结论。
2017-11-13 11:19:45
9 对直接扩频通信同步系统进行了研究,使用PN码作为扩频序列,利用其良好的自相关性,提出一种新式的滑动相关法使收发端同步,并给出该系统的FPGA实现方法。利用ISE 10.1开发软件仿真验证,证明
2017-11-24 16:16:01
1120 利用同一密钥的混沌序列混沌序列对有意义的水印信息加扰扩频扩频实现双重加密,再考虑人类视觉系统(HVS)的影响将水印加到宿主图像小波变换的低频系数中,提取时利用图像复原方法实现盲检测。通过仿真,比较
2017-12-01 11:09:25
2970
结合传统的混沌映射,提出一种组合式混沌映射模型。给出了产生新的混沌扩频序列的方法。首先由给定初值代入组合式混沌映射进行迭代,并且通过随机的参数切换选择不同的组合混沌映射,再将迭代产生的序列进行预处理
2017-12-01 12:28:01
1817
都有重要的意义。由于直扩信号功率谱密度通常很低,如何对直扩序列进行盲估计一直是现代通信中的一个研究难点。目前己公开发表的盲估计扩频序列文献上都假设载波频率是己知的,而在实际情况中,非协作通信中扩频信号的频率是未知的,现有的技术并不
2017-12-28 15:44:34
0 为提高现有直接序列扩频通信的接收信号的解调增益,提出分层级联随机共振接收算法。通过在接收信号的载波下变频和基带信号解扩过程中分别设计级联双稳态随机共振系统,一方面实现了正弦载波信号的宽带化解调接收
2018-01-12 13:56:58
0 介绍了四相序列扩频调制与解调方法,并对四相序列扩频与QPSK在高斯白噪声信道条件下进行了仿真。仿真结果表明,该方案与传统的多进制正交扩频系统相比,大幅提高了数据的传输速率和抗干扰能力,可以较好地适用于高速数据通信。
2018-04-28 15:51:00
486
2018-04-28 16:11:00
802
扩频通信(Spread Spectrum Communica- tion),与卫星通信、光纤通信一同被誉为信息时 代的三种高技术通信手段[1 ]。扩频通信系统工作 原理:发送端用某种特定的扩频函数
2018-04-22 10:57:00
52 基于m序列的直接扩频通信系统仿真设计
2018-04-22 10:58:10
2 RF109是将电路复杂程度和成本降到最低的数字扩频收发器,适合数字扩频无绳电话直接序列扩频系统、无线局域网和集货控制系统等领域的应用。
2018-07-02 08:47:00
1082
广域网、局域网互连,Internet接入服务。本文介绍一个直接序列扩频无线通信系统,该系统既可作为CDMA无线多媒体通信系统的一部分,又可以作为一个单独的系统独立运行。
2020-06-08 07:59:00
1589
扩频通信由于具有抗干扰能力强,隐蔽性好,容易实现多址传输等优点而在移动通信、无线数据通信等领域得到越来越广泛的应用。其中直接序列扩频通信是目前使用最典型的扩频工作方式,本文主要运用systemview仿真验证直接扩频通信的可行性。
2019-11-01 08:00:00
17 直序扩频技术中,伪随机码直接加入载波调制器的数据上。因此,调制器似乎具有更高码率,与伪随机序列的码片速率有关。
2020-03-22 16:23:00
5920
随着通信技术的快速发展,各种新业务的层出不穷,无线通信以其方便、灵活、易于组网等特点获得了广泛的应用。其中特别是扩频通信技术由于其抗干扰、抗多径的突出优点,获得了各方的青睐,无线扩频产品的开发研制
2021-05-05 17:23:00
2287
2021-07-05 14:29:08
2388
直接序列扩频是高安全性高抗扰性的一种无线序列型号传输方式,英文全称Direct Sequence Spread Spectrum,简称直扩方式(DS方式)。
2022-10-28 09:28:12
1689 与传统窄带通信相比,扩频通信具备许多优点:多址能力、低截获率、抗干扰能力强以及时间分辨率高等,被广泛应用于无线通信中。
2022-12-12 10:49:58
5168 相比,扩频通信具备许多优点:多址能力、低截获率、抗干扰能力强以及时间分辨率高等,被广泛应用于无线通信中。具有代表性的扩频方式主要有两种:直接序列扩频与跳频扩频。如
2022-12-09 10:46:36
1263
扩频调制在发送端使用伪随机序列,每次发射的序列都不一样,因此敌方很难通过对同一个序列的拦截和分析来获取有效信息,从而实现了更高的通信安全度。
2023-06-26 17:06:57
1705 直接序列扩频(DSSS) 发送端直接采用高码率的扩频码序列去扩展信号频谱,接收端通过同样的扩频码序列还原信号。直接序列扩频将信号扩展成很宽的频带,其功率频谱密度比噪声还要低,使信号能隐蔽在噪声中,提高信号保密性。
2023-10-10 16:42:59
1544
电子发烧友网站提供《基于FPGA的直接序列扩频和差错控制码编码系统的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 15:57:52
0 扩频通信是扩展频谱通信的简称,它是一种信息传输方式,其特点是传输信息所用的带宽远大于信息本身的带宽。这种技术是通过增加信号带宽降低信噪比,从而提高抗干扰容限。 在发端,扩频通信技术以扩频编码进行扩频
2023-12-05 17:23:48
577
