电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>高速信号仿真在定位接收机设计中的应用
高速信号仿真在定位接收机设计中的应用
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
零中频接收机设
相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:146707
高速信号仿真定位接收机设的应用是什么?
高速信号仿真定位接收机设的应用是什么?
2021-05-25 06:09:26
高速DAP仿真
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
DMR终端锁相调频接收机设计方案
受到国内外各大集群设备生产厂商的高度重视。因此,文中提出一种专门针对DMR系统的接收机设计,对射频信号采用两次下变频,先后得到45.05 MHz和455 kHz的两个中频信号,最后再由鉴频芯片TA31
2019-06-20 07:16:07
GPS接收机输出信号利用proteus仿真时如何实现
2013-11-15 18:57:14
MIMO接收机设计求帮助。
请问有人设计过MIMO接收机吗?相关的同步模块设计请求帮忙啊。。。
2015-04-13 10:31:13
Proteus的定位系统仿真设计
接收机测量每颗卫星信号接收机的时间延迟,根据信号传输速度就可以计算出接收机与不同卫星之间的距离。GPS模块接收卫星的定位信号运算出自身的位置(经度、纬度、高度),时间和运动状态(速度、航向),每秒1次
2011-09-08 09:17:28
Proteus的定位系统仿真设计
2012-12-12 21:41:55
TD-SCDMA接收机设计方案
TD-SCDMA接收机。这种灵巧的设计支持多载波、分集接收机系统的各种应用。仿真和实验结果表明,这种紧凑型接收机具有杰出的线性度和相位-噪声性能。  2000年5月,由中国电信科学技术研究院(CATT
2019-07-15 08:20:26
【TL6748 DSP申请】GPS接收机设
申请理由:采用DSP开发板调试 GPS接收机代码。完成GPS的定位功能项目描述:采用DSP开发板调试 GPS接收机代码。完成GPS的定位功能。利用收到的卫星星历,计算GPS卫星的位置,结合伪距,利用最小二乘法得到定位坐标。
2015-09-10 11:06:57
【TL6748 DSP申请】卫星定位接收机开发
申请理由:验证卫星定位接收机原理项目描述:卫星定位接收机程序复杂,需要完成卫星信号的捕获、跟踪和导航等算法。fpga完成卫星信号的捕获,DSP完成跟踪和导航等算法。
2015-09-10 11:16:59
接收机简介
接收机是把光纤传输过来的光信号进行接收并转换为电信号进行放大的机器。一、光接收机组成框图光接收机的系统架构各模块主要包括:光检测器、前置放大器、主放大器、时钟恢复电路以及数据判决电路、分接器等
2022-04-15 21:01:49
功率放大器测试自制接收机设备的水下声信号波达角测量分辨力的应用
  实验名称:功率放大器测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力的应用   实验内容:水下声信号传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
2024-03-08 17:41:48
单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号
2年前用单天线单接收机设计了接收4G基站的设备,目前4G基站使用单天线TM1模式的非常少,TM2发射分集目前也还能用,就是基站TM3模式的空分复用很难适应了,可有哪位大神可有算法实现单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号。如有性能不错的算法MATLAB仿真通过的,愿意以50K购买。
2017-06-11 12:13:12
卫星定位接收机载波跟踪的设计与实现
接收机高速运动情况下的接收信号,用定位接收机对该信号进行载波跟踪测试,实测的结果见图7、图8。图7是v=182 m/s、a=0 m/s^2、C/N=-133 dBm下,载波跟踪稳定后的I支路的数据。图
2009-09-19 09:38:40
卫星接收机
良好的图像。模拟系统接收端载噪比与图像信噪比呈近似线性关系,即使接收机的门限点附近变化时,其接收图像质量也不会像数字信号那样剧烈变化。  4.门限值(Eb/N0):比特能量
2009-08-17 13:08:24
基于ARM核的GPS接收机有什么优点?
GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号接收设备,即GPS信号接收机
2020-03-26 07:43:17
基于DSP的全球定位系统软件接收机的实现方法
本文研究了一种基于软件无线电思想的全球定位系统(GPS)软件接收机的实现,重点在于其实现的整个过程都放在数字信号处理器(DSP)内采用全软件的方法来完成,从而有效地节省了硬件资源和成本,并且更加方便
2023-09-20 06:01:02
基于FPGA的GPS接收机设计方案
。实验结果表明,该接收机信号捕获,跟踪方法正确可行,且静态条件下水平定位精度优于4.5 m(标准差),具有良好的实时性、灵活性和可扩展性。
2023-09-19 06:34:35
多模卫星导航接收机
和跟踪信号的能力,环境适应性强,支持高动态应用需求。 产品特性:(1)架构:FPGA(XC6SLX150)+DSP(TMS320C6747)(2)尺寸:45mm*70mm(多频点接收机的超小尺寸
2015-08-18 00:04:57
如何实现基于多相滤波的数字接收机的FPGA?
、较高的灵敏度、大的动态范围,能够检测和处理同时到达的信号、准确的参数测量能力和一定的信号识别能力。直接信道化接收机的运算量大且输出速率与采样速率相同,实现困难,后续处理的压力很大,高速ADC与慢速信号
2019-08-22 08:01:34
怎么实现DRM测试接收机设计?
本文首先简单介绍DRM系统,然后重点讨论DRM测试接收机的设计背景、信号处理流程及硬件平台的结构。
2021-05-26 06:42:49
怎么实现全球定位系统信号接收机射频模块的设计?
2021-05-27 06:40:27
怎么实现汽车的红外遥控发射器和接收机设计?
2021-05-18 06:15:40
怎么设计GPS接收机射频前端电路?
利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。
2019-08-22 07:15:04
怎么设计低成本GPS接收机
商用和专用无线应用,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底。为成功地恢复出这些微弱信号接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
怎么设计全球定位系统信号接收机射频模块?
典型的GPS接收机主要由4部分组成:天线、射频前端、相关器和导航解算部分。其中,天线主要负责信号接收;射频前端负责信号的下变频,在当前的数字化接收机还包括A/D转换,它是所有后端处理的基础,其
2019-08-21 06:27:51
怎样去设计一种2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统?
2-DCCF引信用卫星定位信号接收机的关键技术有哪些?怎样去设计一种2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统?2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统具有哪些优点?
2021-06-01 06:34:15
模块化FPGA设计某雷达接收机中有哪些应用?
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设,雷达接收机领域的数字化技术也日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
超短波频谱监测网络化接收机设
超短波频谱监测网络化接收机设
2012-08-20 12:56:40
采用ADS实现接收机码元同步算法
系统,码元同步对于实现信号的准确判决码元和降低系统误码率起着关键作用。本文介绍了ADS仿真环境下实现16QAM接收机码元同步算法。采用的定时误差提取算法消除了传统算法16QAM系统引起的时钟抖动
2019-06-27 06:04:50
差分跳频信号最佳接收机设
针对差分跳频技术提出了一种G函数的非二进制卷积编码的等效模型,给出了差分跳频信号的最佳接收机设计方法,研究了维特比硬判决和维特比软判决两种最大似然检测算法,并
2009-02-28 16:39:0325
基于射频采样的短波侦察接收机设
本文提出了一种基于射频采样的短波侦察接收机设计方案。该方案利用软件无线电技术,可以更好的实现对多路不同频率、不同调制类型的短波信号接收和侦察;有更好的灵活
2009-06-18 08:56:0034
基于μC/OS-Ⅱ的北斗导航接收机设
多任务处理是北斗导航接收机设计的关键环节,本文采用μC/OS-Ⅱ实时操作系统,完成了在北斗导航接收机中的多任务处理及任务间的通信,解决了实时性、稳定性的问题。研究并设
2009-08-06 11:15:2963
多相滤波器组信道化接收机的FPGA仿真实现
多相滤波器组信道化接收机的FPGA 仿真实现赵伟 王静 李伟伟(大连海事大学 信息工程学院 辽宁 大连 116026)摘要:软件无线电理论中的信道化接收机理论在多信号同时提取
2009-12-15 15:04:5133
国内外测地型GPS接收机简介
接收机按照用途分类,可分为导航型接收机、测地型GPS接收机和授时型接收机三类。其中,测地型GPS接收机采用载波相位观测值进行相对定位定位精度高,主要用于精密大地测量
2010-01-14 14:52:5018
基于高效信道化的侦察接收机设计与实现
为了解决电子侦察接收机中同时到达信号接收问题,从传统的低通滤波器结构出发,给出了一种无盲区高效数字信道化接收模型。信道化之后进行瞬时幅度和相位差提取。通过系
2010-11-17 11:43:4425
通信接收机测试、信号处理仿真系统
通信接收机测试、信号处理仿真系统
2010-12-11 17:18:2356
宽带数字接收机的设计实现
针对雷达侦察接收机带宽较大,处理速度成为后续数字信号处理的瓶颈,提出一种基于多相结构的宽带数字信道化接收机设计方案,通过信道化降低后续信号处理速度,提高信号
2010-12-28 10:25:1628
差分跳频信号最佳接收机设
差分跳频信号最佳接收机设计 2.1 差分跳频信号最佳接收机实现方法根据差分跳频的原理可以将接收机划为差分跳频信号解跳器和最大似
2009-03-01 17:05:32857
可见光接收机
可见光接收机 该调幅光信号接收机使用了一个装在抛物面反射镜(为了扩
2009-09-18 18:02:08862
基于AD608芯片的对数中频低功耗接收机设
基于AD608芯片的对数中频低功耗接收机设计  在移动通信系统中,由于信号传输过程存在多径衰落和传输衰减等因数,使得系统中的移动终端接收信号的动态范围较
2009-11-17 17:30:161795
模块化FPGA设计在某雷达接收机中的应用
模块化FPGA设计在某雷达接收机中的应用 0 引言    目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术
2009-11-24 17:15:39835
2009-11-24 17:17:41831
DMR终端锁相调频接收机设
DMR终端锁相调频接收机设计 2004年,欧洲电信标准协会(ETSI)提出新型数字集群通信系统DMR(Digital Mobile Radio),DMR系统与TETRA和iDEN系统相比具有易于实现、成本低廉等优势,已经
2009-12-05 18:02:151581
GPS的接收机
GPS的接收机     GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、 海洋和空间的广大用户,
2010-01-29 10:09:35512
基于AD9640的无线接收机设
基于AD9640的无线接收机设计 在无线接收机射频前端硬件的实际制作中,中频频率的选择、带通滤波器的中心频率与3dB带宽、外部无源器件的使用等设计考虑,都需要随
2010-02-06 10:30:241093
全球定位系统信号接收机射频模块的设计
全球定位系统信号接收机射频模块的原理及设计方案 1 引言      典型的GPS接收机主要由4部分组成:天线、射频前端、相关器和导航解算部
2010-03-04 17:04:56892
高性能TD-SCDMA接收机设计方案
高性能TD-SCDMA接收机设计方案 在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带
2010-04-16 14:41:22623
汽车中的红外遥控发射器和接收机设
汽车中的红外遥控发射器和接收机设计 红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此,彩电
2010-04-23 14:29:591915
AD6659混合信号双通道中频接收机
AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪
2010-08-12 15:20:301134
卫星导航软件接收机多采样率信号处理技术
研究了软件接收机多采样率信号处理技术, 采用过采样技术来提高adc的分辨率#实现 对卫星导航微弱信号的检测, 提出将软件接收机的软件设计成多采样率处理系统, 即在捕获信号前 首先对信号进行降速率处理。而跟踪环路工作时依然采用降速率前的信号仿真实验
2011-02-11 14:30:2537
宽带数字信道化接收机的FPGA实现
为解决现代电子战对接收机处理带宽宽、灵敏度高及实时性处理的要求,提出一种数字信道化接收机的设计方法。在推导高效信道化接收机模型的基础上,采用多相滤波器结构实现的数字信道化接收机。该接收机利用超高速A/D对数据进行高速采样,然后由高性能FPGA进行
2011-03-07 15:28:3361
毫米波接收机射频前端ADS仿真设计
本文应用ADS 软件对毫米波频段的接收机 射频前端 系统进行了建模和仿真。采用超外差结构接收机,对接收机射频前端进行了指标分配,运用S 参数仿真、谐波平衡仿真、谐波双音仿真
2011-07-05 16:59:3591
卫星广播超高频接收机设
本书系统地阐述了卫星广播接收机的原理及整机设计所必备的基础知识、整机的设计方法以及设计所用基本共识的推导过程
2011-09-02 14:50:10161
LST-CPM系统的简化接收机
提出了一种CPM信号Laurent分解和最小均方误差检测相结合的低复杂度接收机,在降低运算量的同时,保证了低信噪比情况下接近于最大似然ML、最优检测器的接收机性能。理论推导和仿真
2012-02-07 11:50:1029
基于SoC的星载微型GNSS接收机设
针对皮纳型卫星对星载GNSS接收机小型化、低功耗以及低成本的要求,提出采用片上系统(SoC)技术完成星载微型GNSS接收机的设计。在该设计中,基带信号的捕获、跟踪与定位解算等全部在SoC内完成,具有
2016-01-04 14:51:280
扩频接收机设计实例
Xilinx FPGA工程例子源码:扩频接收机设计实例
2016-06-07 15:07:458
基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
2017-01-14 11:26:486
车辆导航定位系统GPS接收机的原理与研制
车辆导航定位系统GPS接收机的原理与研制,下来看看
2017-02-07 16:14:5627
基于AVR单片机的一体化GPS接收机设
基于AVR单片机的一体化GPS接收机设
2017-02-07 16:14:5617
了解混频器在射频接收机设计中的作用
该机是在超外差射频信号链中的一个关键阶段(超外差式接收机的结构)。它允许接收器在宽带范围内调谐,然后将期望的任意接收信号频率转换为已知的固定频率。
2017-06-14 09:07:5111
RAKE接收机的合并方式
RAKE接收机是一种能分离多径信号并有效合并多径信号能量的最终接收机。RAKE接收机合并时采用的准则和方式主要可以分为三种:最大比值合并、等增益合并、选择式合并等。下面分别介绍:
2017-11-13 08:55:397012
全球定位系统信号接收机射频模块设计
1 引言 典型的GPS接收机主要由4部分组成:天线、射频前端、相关器和导航解算部分。其中,天线主要负责信号接收;射频前端负责信号的下变频,在当前的数字化接收机中还包括A/D转换,它是所有后端处理
2017-12-07 16:46:54414
石家庄站-秦宇:RF接收机设计及最新趋势和考虑(4)
专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(4)
2019-08-07 06:19:001446
石家庄站-秦宇:RF接收机设计及最新趋势和考虑(3)
专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(3)
2019-08-07 06:18:001513
石家庄站-秦宇:RF接收机设计及最新趋势和考虑(2)
专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(2)
2019-08-07 06:10:002218
石家庄站-秦宇:RF接收机设计及最新趋势和考虑(1)
专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(1)
2019-08-07 06:07:001943
三种结构的雷达接收机设计和硬件实现
雷达接收机,雷达中对回波信号进行放大、变换和处理的设备。大多采用超外差式接收机,并附加各种抗干扰电路。其输出信号送给显示器或计算机等终端设备。
2019-11-14 07:00:003496
应用于接收机中LNA电路的设计与测试仿真分析
LNA用于接收机前端电路,主要用来放大从天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,其噪声指标直接影响接收机的灵敏度,而灵敏度是通信接收机的关键指标之一,所以LNA电路设计的优略对于接收机性能至关重要,且在商业应用中,数字通信技术的发展对无线基站用LNA电路提出了更为苛刻的要求。
2020-01-16 09:49:007832
如何使用ADS实现接收机射频前端的仿真
随着现代电子技术和无线通讯技术的飞速发展,无线电通信的应用越来越广泛,家用电器产品日益普及。射频前端作为接收机的重要组成部分,主要功能是将接收到的高频信号,转换成中频信号。射频前端电路对整个接收系统
2020-09-23 10:45:005
一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:216
基于多级信道化的超宽带搜索接收机设计与实现
针对大瞬时州,宽和高频率分辨率的实时侦察需求,联合采用模拟信道化和数字信道化技术完成了 超宽带信号搜索接收机的设计与实现,并承点讨论了数字信道化接收机高速FPGA数字系统设计。数字设计中,充分考虑
2021-03-19 17:42:009
LT1015:高速双线接收机数据表
LT1015:高速双线接收机数据表
2021-04-15 09:09:280
ADC主要性能分析及在模拟接收机设计中的应用
在传统的模拟接收机设计中,所有接收机都是通过晶体检波器把RF变换为视频信号,但检波器会破坏信号中的载波和相位信息。如果用模-数变换器(ADC)来取代检波器,那么所有信息会被保留下来。通过高速大动
2021-05-22 16:57:483474
基于模数转换器实现宽带接收机的设计及参数分析
宽带接收机设计需要采用外差体系结构,以便在有干扰或者阻塞信号的情况下获得最佳灵敏度。以蜂窝cdma2000?多载波接收机设计为例,本文讨论某些影响模数转换器(ADC)选择的重要参数—IF频率、接收机模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率等参数。
2021-05-25 10:12:432020
接收机射频电路
接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路是接收机射频电路。
2021-06-08 11:14:4567
基于北斗接收机的挖掘机自动定位和引导方法
2021-06-25 11:35:3315
射频通信接收机设计的主要结构
【导读】在一个射频通信系统中,噪声,尤其是信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。高噪声电平会限制系统的容量、覆盖范围,以及许多对系统运营商和终端用户都有重大影响的相关特性。射频通信接收机
2022-10-24 08:28:45649
基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
电子发烧友网站提供《基于CBOC信号的导航接收机设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:06:500
GNSS接收机是什么?怎么分类的?
GNSS接收机是什么?怎么分类的? GNSS接收机是一种用于接收全球定位系统(GNSS)信号并提供位置信息的设备。GNSS接收机使用来自全球卫星导航系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧洲伽利略
2023-10-30 11:01:061392
接收机是干什么用的 接收机类型有哪些种类
接收机的主要作用是接收无线信号,并将其转换为可用的信号形式,使用户能够进行语音通信、数据传输、信息接收、导航定位等各种应用。不同类型的接收机适用于不同的应用领域和无线信号类型。
2024-01-10 11:11:46698
北斗接收机的功能与应用
、导航和安全,那么这时候北斗接收机便是一个非常实用的装备。它小巧、便携、高灵敏度和支持多种功能等优点,目前广泛受户外爱好者喜爱和使用。 北斗接收机 首先,它可以实现位置定位功能,通过连接卫星信号,可以实现精确的定位
2024-01-16 10:28:55164
什么是北斗接收机?你了解北斗接收机吗?
等领域。 北斗接收机的作用是非常重要的。 它可以通过卫星信号进行精确定位,为用户提供准确的导航服务。北斗接收机还可以进行数据通信,在应急救援、物联网等领域有着广泛的应用前景。同时,北斗接收机也可以进行时间同
2024-01-16 10:51:13222
接收机的三大故障分析
接收机在移动通信系统中扮演着关键角色。例如,手机接收机可以接收来自基站的信号,解调和放大信号后,将其转换为可听的语音或数据。类似地,在无线通信系统的基站中,接收机用于接收并处理来自移动设备的信号
2024-02-05 11:07:36134
已全部加载完成
