MAX4397是一款双SCART开关阵列,为MPEG编码器与两路外部SCART连接器之间提供音频/视频信号选择,供应欧洲市场。MAX4397可以用于实现低成本、简单的视频/音频信号选择,从而降低整个产品的成本。
2018-10-11 09:12:004838 数字音频接口DAI,即Digital Audio Interfaces,顾名思义,DAI表示在板级或板间传输数字音频信号的方式。相比于模拟接口,数字音频接口抗干扰能力更强,硬件设计简单,DAI在音频电路设计中得到越来越广泛的应用。图1和图2对比传统的音频信号和数字音频信号链的区别。
2022-10-17 09:16:441491 声音可以用模拟或数字音频信号来表示。模拟音频信号使用电压电平。不同类型的换能器将声音转换为电信号,将电信号转换为声音。音频信号频率范围大约为 20 Hz 至 20,000 Hz。
2021-10-07 10:20:007514 8路音频信号采集系统。液晶总共可以显示16列。每一路占用两列显示显示8路音频信号采集。虽音量大小而跳动
2014-01-15 20:39:35
音频信号会不会超过3V?如拾音器输出的音频信号伏值?音频切换通道有什么好的芯片?信号耐电高于5V的?
2021-03-14 19:29:37
快速傅里叶变换(FFT)把被测的音频信号由时域信号转换为频域信号,将其分解成分立的频率分量,在此基础上对其进行各种分析,达到与传统频谱分析仪同样效果。该系统设计可应用于音频制作、信号分析等领域,具有一定的科学价值和实用价值。[hide][/hide]
2009-11-20 18:02:45
。被测信号首先经传感器转化为电信号,然后由信号调理器进行去噪、滤波及前级放大等预处理,然后通过集成芯片进行音频信号的采集和模数转换并将数据通过单片机以串行通信的方式上传到PC机,经具有强大科学计算能力
2022-02-07 08:00:35
求哪位好心的大神帮我做一个能将音频信号反转,就是反过来播放的vi,拜托了,
2013-06-02 20:05:11
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。
假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2023-11-17 12:35:45
FPGA新手想做一个音频信号(收音机)的解调,求大侠指导下或是给点质料!谢了
2014-05-13 10:50:23
平衡/非平衡连接非平衡连接是两线制。两根线都要传输音频信号,但其中一种叫做屏蔽线--减少信号传输时外部环境对信号的干扰。屏蔽线通常是接地的。平衡连接是三线制的。其中两根线传输信号--一根与原来极性
2011-03-12 02:51:00
本文按照下图所示进行音频信号采样,STM32采样音频信号时候,引发吱吱吱的毛刺噪声,坛友们帮我分析下,造成这个现象的原因可能会是什么?
2016-09-21 14:48:11
ad把音频信号转化成数字信号后怎么控制led的颜色变换以及亮暗?看了好多资料都没有找到答案ad转换成的数字信号怎么用了?跪求答案马上到比赛截至日期了。。。。。。。。
2015-04-09 19:29:25
mic音频信号怎么滤波
2023-10-16 08:19:12
`1、硬件连接图,使用 NI USB-4432采集系统,通过 BNC 头连接 mic ,采集音频。在 DAQmax 的测试面板中不能输出采集到的音频信号,是什么原因??`
2020-11-10 17:15:42
请问假设音频信号是双声道差分,即 R+ R- L+ L-,此时如何把信号转为单纯的双声道:RL
2017-02-22 15:17:43
传输就叫耦合。根据所用的元件不同,耦合方式有电感耦合、电容耦合、光电耦合、直流耦合等多种。用电容来实现这种信号传输的方式叫电容耦合。扩音机是常见的一种电器,前级放大器将话筒微弱的音频信号放大后,需要传输
2017-09-08 16:25:01
求各位大神给我关于其音频信号的时域分析与频域分析的模块,实在是不知道怎么下手啊。。。。。LABVIEW真难搞。。。
2012-04-18 15:46:36
基于Labview的音频信号分析仪主要功能是什么,能够应用到哪些领域?
2015-05-19 09:28:46
文末下载完整资料介绍 本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率分量以及功率等指标
2021-11-11 06:06:49
在PC远程控制与检测系统中,电话线是最常用的一种传输介质。文章介绍了PC通过电话线利用双音频信号方式与其他设备通信的接口电路和软件设计。该接口电路以器件MT8888为核心实现双音频信号的收发和信号音的检测;以器件LS1240为核心实现振铃信号的检测。
2011-03-03 22:46:42
音频特征提取在音频信号分析和处理中起着非常重要的作用。考虑到音频信号的非平稳性,对音频信号进行小波包分解,为了获取健壮的特征,采用改进的局域判别基(LDB)技术对小波包树进行裁剪,提取局域差别基各子
2011-03-04 20:46:21
分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。
2019-06-04 07:27:33
请问在无需附加外部电路的情况下利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
2021-04-13 06:14:44
音频信号均幅控制放大器电路主要器件包括哪些?如何去设计音频信号均幅控制放大器?
2021-04-22 07:18:01
音频是模拟音频信号需要转换为数字信号输出到type-c端母座中间需要ADC芯片,芯片推荐一下比较好而且便宜的芯片型号主要是转换,或者转换和降噪功能这个是否需要协议?可以的话,给一下线路图谢谢
2022-06-29 15:56:47
车载方案:低成本差动音频信号传输实现
2021-02-26 08:20:20
怎么对采集的音频信号加上噪声,加完的音频信号能和原来的音频信号长度一样
2014-10-11 16:49:47
如题,怎么把电脑音频信号转化成数字信号,我是打算直接将电脑音频输出连接到STC12C5A60S2芯片的AD脚,进行采样
2014-05-09 18:31:58
无线话筒接收模块接收的音频信号然后进行音频信号放大电路嘛,我用反向放大电路放大几倍,噪音就很大,有没有降低底噪的参考电路或者有没有优化我这个电路的,
2022-05-09 08:46:12
这个电路可以将音频信号转换成光信号吗
2017-02-15 11:10:22
能识别特征音频信号,比如枪战游戏开枪啥的能冲正常环境声音中识别出来,给单片机一个信号.求大佬指教下有什么方案能做到,用到什么芯片
2021-12-29 15:27:28
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生FM产生1.5MHz~100MHz的调频信号。假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2018-08-09 08:39:10
请问有做过音频信号分析仪的吗?
2015-08-05 14:08:19
我们计划做一种音频信号转换方面的探索和应用,目前在高端音频功放的设备上有一种音频接口是卡侬头插座(立体声效果的情况下通常是两个卡侬头,即左右声道),与卡侬头连接的卡侬线材里面通常是三根信号线:热端
2018-09-05 11:52:29
2009-01-03 14:18:1137 摘要: 本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率
2009-01-23 23:57:0892 音频信号放大电路
2009-04-13 12:38:2524 小功率音频信号放大器电路及制作
2009-04-13 12:41:0017 基于双音频信号传输的PC通信接口电路摘要 在PC 远程控制与检测系统中,电话线是最常用的一种传输介质。文章介绍了PC 通过电话线利用双音频信号方式与其
2010-06-09 15:10:1944 摘要:详细地介绍了在Microrsott的Windows操作平台上,如何通过对底层API函数的调用来实现对音频信号的采集、压缩、传榆和播放。给出了获取系统音频CODECs信息和音频数据压缩的具体
2010-07-02 20:39:2413 应用范围
音频信号防雷器主要用于专线设备、传真设备、远红外监控、高速公路的应急电话、智能化小区的管理系统等。
2010-07-02 23:12:3033 在前面的例子中,产生发送和接收译码各使用了一片集成电路,而DTMF双向收/发集成电路MT8880专门为双音频信号的收、发而设计,它既能产生发送双音频信号,又能对双音频信号进
2010-07-13 22:32:14169 本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在
2010-07-22 16:39:25173 音频信号及音频分析音频是多媒体中的一种重要媒体。我们能够听见的音频信号的频率范围大约是20Hz-2OkHz,其中语音大约分布在300Hz-4kHz之内,而音乐和其他
2008-12-04 12:06:549095
音频信号发生器电路图
2009-04-10 18:18:463407
同步噪声抑制器净化音频信号
2009-04-15 10:53:58579
携带式音频信号发生器
2009-04-20 11:35:34503
对音频信号进行阵列显示的电路图
2009-05-23 13:28:23501 数字音频信号的传送接口电路
(1) 数字音频输入接口电路
2009-08-01 08:20:074643 音频信号自动增益控制系统
2009-09-08 17:20:522272 音频信号—模数转换器接口
这是一个用于模数
2009-09-18 16:03:081518 音频信号采集与AGC算法的DSP设计方案
过去,对大音频信号采用限幅方式,即对大信号进行限幅输出
2010-03-05 16:06:081611 面向非音频专家的音频信号链设计
在本文中,我们将开始对音频产品规范进行解码,旨在找到适合于音频应用的最佳产品——并非越高级越好,而
2010-03-18 11:38:50617 音频信号线的工作原理和制作要求
音频信号线是如何工作的?从传输信号的本质上讲音频信号线有两种不同的类型。第一种叫做互连
2010-03-31 10:12:0612329 本文是关于音频信号的介绍以及其特征的讲述。
2011-11-09 15:36:204382 音频信号传输介质的讲解
2011-11-09 18:11:1456 本文针对音频信号光纤传输技术进行详细地分析。
2011-11-09 18:13:20102 这里介绍的音频信号检测器,即音频信号注入/寻迹器。它可用于检修视盘机、收音机、扩音机、录音机、CD机、VCD、DVD机等音频设备,以及检修电视机、家庭影院等设备的音频电路。音
2012-02-09 10:36:3726727 本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率分量以及功率等指标进
2012-08-10 12:47:5111207 音频信号的检测,压缩包内有芯片资料,相关论文,以及一些方案的资料
2015-11-10 17:04:33148 音频信号分析系统 音频信号分析系统 音频信号分析系统 音频信号分析系统
2015-11-13 15:18:250 音频信号分析系统论文 音频信号分析系统论文 音频信号分析系统论文
2015-11-13 14:59:290 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪
2015-11-13 14:58:130 音频信号分析仪论文事例音频信号分析仪论文事例音频信号分析仪论文事例
2015-11-13 15:21:170 视频、音频信号处理器一多媒体DSP,参考下。
2016-01-22 14:02:4520 音频信号处理电路,有需要的可以下来看看。
2016-01-22 14:01:4028 音频信号发生器。
2016-03-15 10:04:4666 音频信号放大电路的设计与综合测试
2017-02-14 17:01:037 可调音频信号发生器(以下简称音频信号发生器)是一种频率可谓的低频振荡器,它可以产生频率在可昕范围内的低频信号。在调节吾频信号发生器的振荡频率时,它输出的信号频率也会随之改变,若将频率变化的信号送入耳机,可以听到古调变化的声音。
2017-09-07 09:16:0911 本文主要介绍了音频信号放大器电路图大全(十款经典的音频信号放大器电路原理图详解)。方案一中的音频信号放大器由三极管VT1、VT2、VT3、变压器T1、T2及相关元件组成。微弱的信号ui由输入变压器
2018-03-26 11:11:00144983 本文主要介绍了用D触发器组成的音频信号发生器电路原理及实物组装视频,另外还介绍了音频信号发生器功能作用及几款音频信号发生器电路图。
2018-07-27 08:45:3626004 目前广播音频设备连接系统为电压源互连系统,是指具有较低的信号源阻抗设备与较高的输入阻抗设备互相连接,通常称为跨接方式连接,此时信号源设备驱动功率较低,因而发热少,工作效率高,输出级失真小和互相连接线路拾取的噪声较低。系统设备之闻连接方式有平衡和非平衡两种。
2018-12-18 08:20:0017415 《电子报》2007年第37期“电子职校”版刊登的《音频信号发生器》一文,文中的电路是一种变压器反馈振荡器。现介绍另一种电路简单、工作稳定可靠的音频信号发生器的制作。该电路是一个移相振荡器,如图1所示,图2是印制板接线图。
2021-05-01 16:47:003595 文末下载完整资料介绍 本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率分量以及功率等指标
2021-11-06 09:20:5814 。被测信号首先经传感器转化为电信号,然后由信号调理器进行去噪、滤波及前级放大等预处理,然后通过集成芯片进行音频信号的采集和模数转换并将数据通过单片机以串行通信的方式上传到PC机,经具有强大科学计算能力的软件
2021-12-04 11:51:1011 一种低成本差动音频信号传输方案
2022-11-01 08:26:110 电子发烧友网站提供《使用LCD的音频信号(dBu)VU表.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:12:240 在音响系统中,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,传输音频信号的连接线材也颇为讲究。因为音频信号的传输是在线材里面来执行的,线材决定着音频信号传输的稳定性,而音频信号的稳定影响着音乐的品质。
2022-12-19 09:55:111031 电子发烧友网站提供《使用Spresense及其音频功能来录制音频信号.zip》资料免费下载
2023-01-05 09:30:360 射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041389 线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288 音频信号传输方式的转接 非平衡信号能否转平衡信号?我 音频信号传输方式的转接非常常见,而非平衡信号到平衡信号的转接也是一个常见的需求。 首先,我们需要了解什么是非平衡信号和平衡信号。非平衡信号
2023-11-28 14:07:47654
查看更多
