OFDM是一种多载波数字调制技术,是未来无线宽带接入系统的基本实现技术之一及下一代蜂窝移动网络的无线接入技术。##OFDM是一种多载波数字调制技术,是未来无线宽带接入系统的基本实现技术之一及下一代
2014-01-15 10:35:25
9874
OFDM系统的发射机如图1所示。发射机首先将二进制信源映射为固定星座图上的复数点,并转化为并行数据流,每个OFDM符号的并行数据的数目由系统的子载波数决定。
2015-02-12 11:20:59
946
OFDM 的DFT实现原理正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。80
2009-06-15 07:58:34
【作者】:王锦毅;【来源】:《福建工程学院学报》2010年01期【摘要】:介绍了OFDM系统的基本原理,并对OFDM系统的峰值功率问题进行研究分析,提出了评估峰值功率的几种算法,以及控制峰值功率
2010-04-23 11:27:52
小弟求各位大神,能分享一些关于OFDM系统中机会接入策略的系统容量仿真的相关资料!!急用啊!!!!
2014-04-08 23:17:49
OFDM系统的失真抵消方法是什么?
2021-05-21 06:17:47
(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术
2019-07-05 06:26:46
符号间干扰)对系统性能的影响;OFDM实现调制与解调不同于传统的调制方式,而是通过FFT的正、逆变换实现的,系统实现的复杂度不高。 在无线通信系统中,多址方式允许多个移动用户同时共享有限的频谱资源
2015-08-01 11:16:35
OFDM原理The principles of orthogonal frequency divisionmultiplexing (OFDM) modulation have been
2008-06-23 17:52:34
图案的性能比较(SNR=12 dB)和仿真结果可以看出,导频块状分布的OFDM系统中,导频信号在频域是连续的,因此这种信道探测方式对信道的多径扩散适应性较好。但是,导频信号在时间轴上是离散的,通过导频信
2009-09-19 09:28:26
时域上的OFDM频域上的OFDM用IFFT实现OFDM
2021-02-26 07:43:29
1 从FDM到OFDM早期发展的无线网络或移动通信系统,是使用单载波调制(Single-carrier Modulation)技术,单载波调制是将要传送的信号(语音或数据),隐藏在一个载波上,再藉由
2020-09-03 17:47:27
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
的解调处理框图 4 FDSS仿真研究及分析 对于5G上行采用π/2-BPSK调制方式的DFT-S-OFDM波形信号,进一步使用FDSS调制技术,可以进一步降低PAPR。本节分别使用透明和非透明
2020-12-03 15:46:13
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
labview的ofdm系统仿真,有谁做过这个么,能否相互讨论交流?
2015-04-29 10:32:51
至今为止我发现最好的OFDM程序所含文件:运行结果: [hide][/hide]
2012-03-09 10:25:47
第1章正交频分复用系统的基本原理. 1.1 无线通信系统 1.2 ofdm系统发展历史与现状 1.2.1 发展历史 1.2.2
2012-04-24 09:21:33
`《基于Xilinx FPGA的OFDM通信系统基带设计》一书的随书光盘文件,为ISO文件格式,可用虚拟光驱软件Daemon打开《基于XILINX FPGA的OFDM通信系统基带设计》以无线局域网
2012-11-02 11:09:37
environment分类号: TN919DOI: -文献标识码: A摘要: 基于提高OFDM系统整体性能的目的,采用对称相关的性能,通过对Park和Minn等人的算法进行研究,并在其基础上进行了改进,改进
2011-08-05 09:54:11
【作者】:陈宁;赖旭芝;卢长兵;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:针对正交频分复用(OFDM)系统中所具有高峰均比(PAPR)问题,提出一种改进的预留子载波降低峰均比算法
2010-04-24 09:27:10
串扰,在高速数据传输中得到了广泛的应用。本文在SystemView仿真环境下,用比特误码率来分析OFDM系统的性能,保证系统研究实现的科学性和经济性。【关键词】:正交频分复用;;误比特率;;码间串扰
2010-04-24 09:28:21
时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,实现OFDM水声通信系统定时同步,已成为水声通信的研究热点之一,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 06:52:06
如何在一个系统分别嵌入限幅,SLM,PTS抑制均峰比方法并画出误码率曲线PS:已有一个OFDM系统(Matlab),可以帮忙的加Q:1580876020发系统程序求帮忙,谢谢!
2013-03-31 16:25:19
应用于LTE-OFDM系统的Viterbi译码在FPGA中的实现在OFDM系统中,为了获得正确无误的数据传输,要采用差错控制编码技术。LTE中采用Viterbi和Turbo加速器来实现前向纠错。提出
2009-09-19 09:41:24
样点的复制,当其中的任何一个位于保护间隔内时,另-个与它相同,两者的相关性较强;当不在保护间隔内时,这两个样点是独立的。利用保护间隔的这些特性可以完成OFDM系统中符号定时偏差和载波频偏估计。
2019-08-19 08:22:14
基于LabVIEW的OFDM系统仿真
2015-04-26 15:09:32
最近在研究OFDM系统的信道估计算法,但是编程能力有限,不会对系统和算法进行仿真,有没有小伙伴有相关的资料供我参考和借鉴。
2016-04-15 11:37:00
各位大神有没有基于MATLAB的OFDM系统仿真的程序啊。 甚是捉急啊
2017-05-05 13:52:54
【作者】:林琳;乔彦峰;苏宛新;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:为了保持移动中正交频分复用(OFDM)技术子载波间的正交性,避免载波间的干扰(ICI)引起的系统性能退化,建立
2010-04-23 11:30:55
简要分析OFDM几种多址接入技术
2021-05-26 06:34:55
怎样去设计一种跳频OFDM系统?如何对跳频OFDM系统进行仿真?
2021-05-20 07:05:48
同志们有谁研究过MIMO-OFDM用LABVIEW仿真的吗 ?我想咨询一下!
2018-07-05 09:57:27
本文基于Matlab中的GUI设计了跳频OFDM系统,界面设计友好,能够动态地改变系统参数进行仿真,结果显示该设计系统能够很好地进行实时仿真,实用性较强。
2020-03-09 08:02:13
基于发射分集技术实现了一种针对OFDM 通信系统的空时编码方案。该方案在使用空时分组编码的基础上,依靠空时分组码正交特性,充分合理地利用了空域、时域资源,实现了最大分集增
2008-10-24 14:51:43
23 研究了天线分集OFDM系统的高速无线数据传输特点,通过计算信道冲击响应与参考信号的相关函数,提出了一种增强型的信道估计方法。理论分析与计算机仿真表明,该方法能够有
2008-11-20 12:37:11
12 Adams 是一款系统级多体动力学仿真平台,被广泛应用于汽车、能源、重型机械等多个行业。该工具凝聚了丰富行业应用经验,能够快速进行系统级的运动学、动力学仿真、系统级模态及振动分析、与控制系统
2022-05-10 10:18:24
仿真研究了整数倍和分数倍定时误差对于预均衡OFDM系统的性能影响,结果表明:定时误差将造成解调数据的相位旋转, 并导致预均衡系统性能的快速下降,其程度由系统的子载波
2009-02-28 16:38:26
19 提出了一种自适应比特和功率分配的宽带MISO/OFDM传输系统,建立了宽带MISO/OFDM传输系统的模型,并对该系统的最大子载波信噪比性能进行了分析。仿真结果表明:在多径衰落信道
2009-02-28 17:06:33
7 提出一种应用于多波段正交频分复用(MB-OFDM)超宽带通信系统的维特比解码器的设计方案,分析MB-OFDM所采用的卷积/凿孔码及相应的维特比解码算法的性能。为了达到系统要求的最高数
2009-04-16 08:44:40
27 阐述了OFDM 技术的原理,对OFDM 信号存在较大峰均比(PAPR)的问题进行了研究,针对解决这一问题的各种方法进行了仿真,仿真中分析比较了限幅、C 变换、SLM、PTS 等降低峰均比算法
2009-08-29 11:32:46
25 本文介绍了正交频分复用OFDM 技术的基本原理,简要给出了TCM 的一般概念与系统模型,并结合16QAM 详细阐述了TCM 的基本结构和原理,在此基础上把TCM 与OFDM 有机地结合起来,给出了基
2009-09-12 15:56:18
5 基于发射分集技术实现了一种针对OFDM 通信系统的空时编码方案。该方案在使用空时分组编码的基础上,依靠空时分组码正交特性,充分合理地利用了空域、时域资源,实现了最大分集增
2009-11-08 17:05:10
19 该文首先给出了基于OFDM 的多载波调制(OFDM-MCM)雷达系统的回波模型,在此基础上推导了系统的匹配滤波输出解析式,分析了系统的检测性能,并通过仿真对比分析了单载波调制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:33
19 在OFDM 系统中,定时同步估计的精度直接影响到了系统的整体性能。目前尚无文献对OFDM 系统的精细定时算法进行理论分析,其性能基本都是通过仿真得到,不便于对OFDM 系统性能
2009-12-18 17:16:02
22 OFDM系统中DAGC的应用研究及FPGA实现
介绍IDFT/DFT精度在OFDM系统基带解调中的重要性,分析定点化DFT输入功率对其精度的影响,并在此基础上采用数字自动增益控制技术用于DFT
2009-12-30 10:10:14
1 文章简要分析了正交频分复用(OFDM)系统中峰均比(PAPR)的成因,并提出了一种新的基于加扰技术的方法。仿真结果表明,该方法能够较好的抑制OFDM 系统的峰均比,且具有复杂
2009-12-30 11:04:33
17 MIMO-OFDM的matlab和simulink仿真程序或模型(有OFDM的simulink仿真模型):关于MIMO-OFDM的matlab和simulink仿真程序或模型(有OFDM的simulink仿真模型,有mimo-ofdm的信道估计仿真程序)。里面包含7个文
2010-02-08 14:38:21
538 完整的OFDM链路程序并作了较为具体的解析,使用matlab编程实现OFDM的收发一张图片,查看相关性能!降低OFDM系统PAPR的pts算法的仿真程序,已经在matlab下仿真过。基于OFDM体制的调制和
2010-02-08 14:44:30
0 超宽带通信的simulink仿真ofdm_gito(G):Model { Name "ofdm_gito"
2010-02-08 14:46:08
0 该文在MIMO-OFDM 系统中提出基于块调制的OFDM 算法,降低了循环前缀(CP)所占的系统开销。在每个发射天线,将P 个OFDM 符号联合调制组帧后共用一个CP,到达接收天线后,接收帧经过分
2010-02-09 14:36:23
9 OFDM系统中基带预
2010-02-21 11:42:51
10 SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
针对OFDM技术中的载波频率同步问题,分析了载波频率偏差对OFDM系统造成的影响,总结了基于IEEE802.11标准的三种常见的频偏估计算法:基于循环前缀的最大似然算法、基于训练序列
2010-10-08 16:32:13
18 提出了适用于频率选择性衰落信道的NPSTBC-OFDM系统模型,并完成了计算机仿真.理论分析和MATLAB仿真结果表明在频率选择性衰落信道下,利用NPSTBC-OFDM系统实现高速率数据传输能够取得十
2010-10-25 17:10:23
23 为了实现高压电力线的载波通信,提出利用正交频分复用(OFDM)技术实现高压电力线载波通信的系统设计。在研究电力线载波通信和OFDM调制解调技术基本原理的基础上,分析了OFDM
2010-12-27 10:10:13
115 什么是ofdm,ofdm是什么意思?
OFDM是多载波方法,含上千个幅载波信号,它们彼此正交,不会互相干扰。
2008-10-20 10:47:12
8398
PSAM自适应调制OFDM系统模型
FDD PSAM自适应调制OFDM系统模型如图1所示,为了简化分析,图中并没有考虑信道编码和交织。
2009-03-01 16:54:35
1176
OFDM,OFDM是什么意思
基本原理 OFDM —— OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM Multi-Carrie
2010-03-13 10:37:38
2776 摘要: 为了提高频谱资源的利用率, 缓解因色度色散和偏振模色散引起的符号间干扰, 引入一种新的光调制技术。 通过将正交频分复用技术( Orthogonal Frequency Div ision Multiplex ing , OFDM) 应用于光纤通信中, 构造出高速率、 大容量、低成本的光传输系统。
2011-02-28 14:28:28
89 本文基于Matlab中的GUI设计了跳频OFDM系统,界面设计友好,能够动态地改变系统参数进行仿真,结果显示该设计系统能够很好地进行实时仿真,实用性较强。
2011-04-02 10:39:18
1721
在无线通信系统中,多址方式允许多个移动用户同时共享有限的频谱资源。频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)是无线通信系统中共享有效带宽的三种主要接入技术。OFDM 和多
2011-05-19 16:25:47
26 正交频分复用(OFDM)技术作为一种高效可靠的传输方式,被广泛应用于无线通信系统中,导频辅助信道估计是OFDM 系统中的关键技术之一。本文对其流程进行了介绍并对导频点处信道估
2011-05-20 15:16:44
38 正交频分复用 (OFDM)是一种正交的多载波复用技术,分析了OFDM 系统中基于导频的信道估计模型;基于导频的信道估计需要进行插值,为了降低插值算法的复杂度,研究了基于导频的
2011-06-13 16:43:58
24 符号定时技术在 OFDM 系统中的重要性几种传统的符号粗定时算法的性能分析和仿真分析信道衰落对于符号定时的影响介绍一种改进的双自相关符号定时算法 由于在OFDM符号之间插入了循
2011-07-01 16:59:58
43 分析了MIMO技术的核心空时编码技术,研究了 OFDM 的基本原理,对两发两收和两发一收MIMOOFDM 系统进行了仿真,并分析了系统的BER性能.仿真结果显示,两发两收MIMO~OFDM 系统BER性能明显
2011-07-04 11:08:40
31 OFDM技术分析及应用介绍了 OFDM 技术基本原理,优缺点分析,以及应用系统组成。
2011-07-26 15:34:38
69 文章针对OFDM系统中存在的高峰均比提出了一些相关的抑制技术,提高了系统的可靠性和有效性。在实际应用中,可根据要求和需要选择适合的方法。
2011-08-16 11:07:23
5034
针对OFDM在电力线载波通信中的应用,分析研究了sc的OFDM 同步算法,并在此基础上提出了一种针对电力线信道的改进的OFDM 同步方案。该方案在保证有效符号定位的情况下,扩大了频率偏
2011-10-10 15:17:28
30 讨论了各自的编码原理和译码原理。以空时分组码为重点,介绍了OFDM系统的基本原理,将空时分组码和OFDM技术相结合,对STBC-OFDM系统的基本模型加以探讨,理论分析系统接收端的信噪比性能
2011-11-03 15:44:38
40 自适应调制编码技术在LTE OFDM系统中的性能分析
2011-11-11 18:02:45
53 在多径加高斯白噪声环境下,对比了OFDM-CPM系统与OFDM-QPSK系统的误码率特性,研究了调制指数对OFDM-CPM系统误码率的影响,以及卷积码对OFDM-CPM系统误码率的改善。
2012-02-07 11:50:57
39 通过减少系统使用的子载波数,揭示了OFDM系统的扩频特性。使用扩频系统的理论分析方法,分析了OFDM系统的扩频性能。OFDM系统具有与传统扩频系统类似的扩频性能,因此可以采用OFDM系统构
2012-02-13 15:37:55
43 本文将对OFDM的基本原理以及其调制/解调技术的实现和循环前缀技术进行介绍,并在三个主要方面将OFDM与CDMA技术进行对比分析。
2012-05-09 10:45:26
5991
本文基于802.16a协议的原理架构,本着小成本、高效率的设计思想,建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端及OFDM调制器及OFDM 解调器,用来实现OFDM的
2012-05-25 09:38:14
5915
基于OFDM信道估计,简单介绍了OFDM系统,介绍了基于导频的LS、MMSE估计方法,并用matlab进行仿真。
2015-12-17 10:27:06
6 摘要:与传统单载波技术相比,正交频分复用(OFDM)技术具有频谱利用率高和抗频率选择性衰落能力强等优点,是提高系统传输速率和可靠性的有效手段,并且随着对OFDM技术的研究逐渐完善和成熟,OFDM技术
2017-12-12 12:06:30
19757
OFDM技术可以有效地抑制多径效应的影响,从而被广泛地应用到无线通信系统中。快时变衰落信道下的OFDM系统将产生严重的子载波间干扰(ICI),从而影响系统性能。本文对快时变OFDM系统,提出一种
2017-12-21 16:37:15
2 本文以IEEE 802.11a标准为基础,建立了OFDM-WLAN系统的物理层模型,并对该系统的各个模块进行了仿真。重点对OFDM-WLAN设计中的关键技术,如载波同步、定时同步以及信道估计算法进行了讨论。
2019-05-13 08:20:00
3917
本文深入研究了基于智能天线的多用户MIMO-OFDM系统下的JT技术(简称JT-SA MIMO-OFDM)。通过在TD-SCDMA系统应用环境中的仿真,验证了JT-SA MIMO-OFDM方案比JT MIMO方案在系统误比特率方面具有更优越的性能。
2018-10-02 10:00:00
3089
建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端、基于FPGA的OFDM调制器和OFDM 解调器。重点给出了OFDM调制解调器的实现构架,对FPGA实现方法进行了详细的描述,介绍了系统调试方法,并对系统进行了性能评价。
2018-12-13 16:45:51
22 目前,正交频分复用(OFDM)技术成为多媒体传感器网络信息传输的主流研究方向,并越来越受到人们的关注。OFDM对于符号定时非常敏感,定时误差会造成符号间干扰(ICI),所以符号定时算法的研究在OFDM技术中是至关重要的。
2020-01-29 16:42:00
1124
信道却无能为力,而OFDM技术可以将频率选择性衰落转化为平坦衰落,MIMO和OFDM两种技术的结合和相互补充,既可以很好地解决未来无线宽带通信系统中信道多径衰落和带宽效率的问题,又能够提高系统容量
2020-06-15 08:00:00
15 用Systemview实现对QPSK系统的仿真与分析(测试测量计量的区别)-该文档为用Systemview实现对QPSK系统的仿真与分析讲解文档Systemview 是一种基于 windows 平台
2021-09-30 12:16:15
11 OFDM为第四代移动通信系统的核心技术,在通信行业备受关注。
2023-01-03 15:02:02
0 OFDM中调制使用IFFT,解调使用IFFT,在OFDM实现系统中,FFT和IFFT时必备的关键模块。在使用Xilinx的7系列FPGA(KC705)实现OFDM系统时,有以下几种选择。
2023-07-10 10:50:52
605
电子发烧友网站提供《移动通信系统中OFDM技术的分析及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:28:47
